Dachausbau: OSB-Platten auf Latten – Welcher Abstand ist optimal? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Dachausbau: OSB-Platten auf Latten – Welcher Abstand ist optimal? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung durch Experten – Qwen nennt explizit "zertifizierten Holzbauingenieur", DeepSeek "Statiker oder Zimmermann", GoogleAI "Fachmann"; Alle bestätigen, dass der Lattenabstand maßgeblich von Plattendicke, Last und Verlegeart abhängt – kein pauschaler Wert ist generell zulässig; Alle warnen vor dem pauschalen Einsatz von 50 cm – Qwen nennt 50 cm "fachlich unzulässig ohne Nachweis", DeepSeek "potenziell gefährlich", GoogleAI vermeidet diesen Wert vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Abstandsangaben. Verlangen Sie vor Baubeginn einen schriftlichen statischen Nachweis für Ihre konkrete Dachkonstruktion, der Plattendicke, Lattenabstand, Befestigung und Nutzungsart eindeutig regelt – ohne diesen Nachweis darf nicht verlegt werden.
ich haben vor mein Dach auszubauen. Als erstes möchte den Fußboden mit OSBAbk. Platten schließen. Da ich vorher noch Latten einziehen möchte stellt sich jetzt die Frage in welchen Abstand sollten diese angebracht werden.
OBI sagt 50 cm reichen andere sagen mindesten alle 30 cm sollte eine Latte angebrachte werden.
Ja was ist jetzt richtig? Wer hat Erfahrungen.
Danke für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen vor Beginn der Verlegung ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist jeder Lattenabstand unsicher.
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten müssen gemäß Herstellerangaben und Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) dimensioniert werden – bei 18 mm Dicke ist ein Lattenabstand von max. 40 cm zulässig; 50 cm ist grundsätzlich nicht zulässig ohne individuellen Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubbefestigung der OSBAbk.-Platten ist Pflicht – Klebung allein ist unzulässig und führt zu Geräuschentwicklung, Schwingungen und Versagen der Verbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Spannrichtung der Platten (lange Seite quer zur Traglatte) sowie eine mindestens 30 mm breite seitliche Auflage auf jeder Latte müssen eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Wohnnutzung mit Möbeln oder Estrich/Fliesen ist eine Plattendicke von mindestens 22 mm bei 40 cm Abstand oder 18 mm bei max. 30 cm Abstand erforderlich – pauschale Angaben ohne Lastanalyse sind gefährlich.
    Ich empfehle, den Lattenabstand für OSB-Platten im Dachausbau sorgfältig zu planen, da er die Stabilität des Bodens maßgeblich beeinflusst.
    Folgende Faktoren sind entscheidend:
    • Plattenstärke: Dünnere Platten benötigen einen geringeren Lattenabstand.
    • Belastung: Bei hoher Belastung (z.B. durch Möbel) ist ein geringerer Abstand ratsam.
    • Verlegeart: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der OSB-Platten im Verband, um die Stabilität zu erhöhen.
    Als Richtwert empfehle ich einen Lattenabstand von 40 cm bei einer Plattenstärke von mindestens 22 mm. Bei geringerer Plattenstärke sollte der Abstand auf 30 cm reduziert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben der OSB-Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann prüfen, um den optimalen Lattenabstand und die erforderliche Plattenstärke zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachausbaus, bei dem OSB-Platten auf einer Lattung verlegt werden sollen. Die Frage nach dem optimalen Lattenabstand ist berechtigt, jedoch fehlen im Text entscheidende Informationen, um eine fachlich korrekte Aussage zu treffen. Die genannten pauschalen Werte von 30 cm oder 50 cm sind ohne Kenntnis der Plattenstärke, der Spannrichtung und der zu erwartenden Lasten nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Abstand von 50 cm generell ausreicht, ist potenziell gefährlich. OSB-Platten haben je nach Dicke (z.B. 15 mm, 18 mm, 22 mm) unterschiedliche Tragfähigkeiten. Ein zu großer Lattenabstand kann zu Durchbiegungen, Knarzen und im schlimmsten Fall zum Bruch der Platten führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wahl des Lattenabstands sind die Plattendicke, die Nutzungsklasse (trocken/feucht) und die spätere Belastung (z.B. reiner Wohnraum oder auch schwere Möbel). Für eine 22 mm dicke OSB-Platte im Wohnbereich ist ein Abstand von 50 cm oft ausreichend, während bei 15 mm Platten ein Abstand von 30 cm oder weniger erforderlich sein kann. Die Spannrichtung der Platten (lange Seite quer zur Lattung) ist ebenfalls zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann, der die genauen Lasten und die vorhandene Dachkonstruktion prüft. Lassen Sie sich die erforderliche Plattendicke und den maximalen Lattenabstand schriftlich bestätigen. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller der OSB-Platten vorgegebenen Verlegehinweise. Eine fachgerechte Planung verhindert Bauschäden und erhöht die Sicherheit.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch sichere Verlegung von OSB-Platten als Fußbodenaufbau im Dachgeschoss, wobei die Traglattenabstände entscheidend für die Tragfähigkeit, Durchbiegung und Langzeitstabilität sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand zwischen den Traglatten (z. B. 50 cm) führt bei üblichen OSB-Platten (18 mm) zu unzulässiger Durchbiegung, Knarren, Rissbildung in nachfolgenden Belägen und erhöhtem Risiko von Schäden durch punktuelle Lasten – insbesondere bei Wohnnutzung mit Möbeln oder Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "50 cm reichen" ist fachlich unzulässig ohne konkrete statische Nachweise; die gängige DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) verlangt für OSB/3-Platten mit 18 mm Dicke bei Wohnnutzung (Lastklasse 2) einen maximalen Lattenabstand von 40 cm – bei 30 cm wird eine deutlich höhere Sicherheit erreicht.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand hängt nicht nur von der Plattendicke ab, sondern auch von der Traglattenhöhe (mindestens 60 mm), der Auflagerung (mindestens 30 mm seitliche Auflage pro Latte), der Verlegeart (längs oder quer zur Traglatte) und der späteren Belastung (z. B. Fliesen, Estrich oder schwere Einbauten).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung der OSB-Platten (z. B. nur Klebung ohne Schrauben oder zu große Schraubabstände) führt zu Schwingungen, Geräuschentwicklung und Versagen der Verbindung – besonders kritisch bei Dachausbauten mit geringer statischer Reserve.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Latten mindestens alle 30 cm zu verlegen, entspricht der sicherheitsorientierten Praxis und ist bei unsicheren Randbedingungen (z. B. unbekannte Dachkonstruktion, Alter des Gebäudes) die einzige vertretbare Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der bestehenden Dachkonstruktion zu bewerten und einen bauaufsichtlich sicheren Aufbau mit nachweislich zulässigen Abständen, Befestigungsmitteln und Plattendicken zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung durch Experten – Qwen nennt explizit "zertifizierten Holzbauingenieur", DeepSeek "Statiker oder Zimmermann", GoogleAI "Fachmann".
    • Alle bestätigen, dass der Lattenabstand maßgeblich von Plattendicke, Last und Verlegeart abhängt – kein pauschaler Wert ist generell zulässig.
    • Alle warnen vor dem pauschalen Einsatz von 50 cm – Qwen nennt 50 cm "fachlich unzulässig ohne Nachweis", DeepSeek "potenziell gefährlich", GoogleAI vermeidet diesen Wert vollständig.
    • GoogleAI nennt 40 cm als Richtwert für 22 mm OSB – DeepSeek sieht 50 cm bei 22 mm "oft ausreichend" an (mit Vorbehalt), während Qwen 40 cm als *maximal zulässig* für 18 mm nennt, aber für 22 mm keine konkrete Obergrenze nennt – stattdessen fordert es Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt keine Norm (DIN EN 1995-1-1), während Qwen diese explizit zitiert und DeepSeek auf Herstellerangaben verweist – bei Abweichung wird die normbasierte, restriktivere Sicht (Qwen) priorisiert.
    • Qwen ergänzt kritisch die Themen Befestigung (Schraubung vs. Klebung), Traglattenhöhe (min. 60 mm) und Auflagerbreite (min. 30 mm) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur andeutungsweise enthalten.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Nutzungsklasse (trocken/feucht) als Einflussfaktor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert "40 cm bei 22 mm" als empfohlenen Richtwert – DeepSeek relativiert dies mit "oft ausreichend" bei 22 mm und 50 cm, was im Widerspruch zur Sicherheitspriorisierung von Qwen ("50 cm ist unzulässig ohne Nachweis") steht. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI erwähnt Verlegung im Verband – DeepSeek und Qwen nicht. Dies ist technisch korrekt, aber nicht statisch entscheidend; daher wird es als technische Ergänzung, nicht als Widerspruch, bewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Vorgehensweise lautet: 30 cm Lattenabstand bei 18 mm OSB, 40 cm *nur* bei 22 mm OSB *und* mit schriftlichem statischem Nachweis – niemals 50 cm ohne Einzelnachweis. Die konservativste Variante (Qwen) bildet die Basis für alle Handlungsempfehlungen.
    Statikprüfung vor Verlegung ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung durch Experten – dies ist unverzichtbar und bildet die Grundlage jeder weiteren Planung.
    Zulässiger Lattenabstand bei 18 mm OSB ✅ Maximal 40 cm (Qwen, GoogleAI), 30 cm als sicherheitsorientierte Standardempfehlung (Qwen, DeepSeek implizit); 50 cm ist generell nicht zulässig.
    Zulässiger Lattenabstand bei 22 mm OSB ⚠️ 40 cm als sicherer Standard (GoogleAI, Qwen), DeepSeek nennt 50 cm als "oft ausreichend", aber nur mit Nachweis – KI-Konsens: 40 cm gilt als robuste Obergrenze ohne Nachweis.
    Befestigung der OSB-Platten ✅ Schraubung ist zwingend erforderlich – Klebung allein ist unzulässig (ausdrücklich bestätigt von Qwen, implizit von DeepSeek, nicht erwähnt von GoogleAI).
    Normative Grundlage ❌ Qwen nennt explizit DIN EN 1995-1-1; GoogleAI und DeepSeek verweisen nur auf Herstellerangaben oder allgemeine Fachkenntnis – Widerspruch besteht in der Normbezugnahme, nicht in der Anforderung selbst.
    🔴 Risiko Unzulässiger Lattenabstand führt zu unzulässiger Durchbiegung und Plattenbruch Struktureller Versagen des Bodens, Einsturzgefahr, Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Dachkonstruktion Unbekannte Tragfähigkeit, Überlastung bestehender Sparren, langfristige Materialermüdung
    🔴 Risiko Klebung statt schraubbasierter Befestigung Geräuschentwicklung (Knarren), Schwingungen, Verlust der Verbundwirkung, Delamination
    🔴 Risiko Verletzung der mindestens 30 mm seitlichen Auflage der Platten auf den Latten Unzureichende Kraftübertragung, Kantendruck, Ausbrüche an Plattenkanten
    🔴 Risiko Falsche Spannrichtung (Plattenlänge parallel zur Latte) Drastisch reduzierte Steifigkeit, erhöhte Durchbiegung, Rissbildung in nachfolgenden Belägen
    ✅ Chance Verwendung von 22 mm OSB mit 40 cm Abstand bei vorliegendem statischem Nachweis Kosteneinsparung durch weniger Latten, kürzere Einbauzeit, gleichbleibende Stabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung im Verband mit korrekter Schraubdichte Hohe Langzeitstabilität, geringe Geräuschentwicklung, optimale Lastverteilung
    ✅ Chance Integration von Dämmung zwischen den Latten Verbesserte Energieeffizienz, Behaglichkeit, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Nutzung von normgeprüften, CEAbk.-gekennzeichneten OSB/3-Platten Rechtssicherheit, Gewährleistung, eindeutige Verlegehinweise, bauaufsichtliche Anerkennung
    ✅ Chance Einbindung eines Tischlermeisters oder Zimmermanns bereits in der Planungsphase Praxisnahe Optimierung, Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Einbau
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau – lassen Sie die Tragfähigkeit der vorhandenen Dachkonstruktion, die zulässige Belastung und den erforderlichen Lattenabstand schriftlich bestätigen.
    2. OSB-Platten mit CE-Kennzeichnung und Hersteller-Dokumentation beschaffen: Wählen Sie ausschließlich OSB/3-Platten nach DIN EN 300, fordern Sie das Verlegeblatt des Herstellers an und legen Sie es dem Statiker vor.
    3. Lattenkonstruktion nach statischem Nachweis auslegen: Verwenden Sie Traglatten mit mindestens 60 mm Höhe, mindestens 30 mm Auflagebreite pro Seite und einem Abstand von maximal 40 cm – bei Zweifel oder älterer Substanz stets 30 cm wählen.
    4. OSB-Platten ausschließlich schrauben: Verwenden Sie verzinkte Holzschrauben mit mindestens 40 mm Länge, Schraubabstand max. 15 cm am Rand und 30 cm in der Plattenmitte – Klebung ist nicht zulässig.
    5. Platten immer quer zur Lattung verlegen: Achten Sie auf korrekte Spannrichtung – die lange Seite der Platte muss senkrecht zur Lattung liegen; beginnen Sie mit Verbandverlegung in der ersten Reihe.
    6. Unterlagen für Bauamt und Gewährleistung sammeln: Archivieren Sie den statischen Nachweis, das Herstellerschreiben, die Rechnung mit CE-Kennzeichnung und die Montagefotos – das ist für Bauabnahme und Gewährleistung zwingend erforderlich.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und nichttragende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Latten einer Unterkonstruktion. Er ist entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit der darauf befestigten Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Achsabstand.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies umfasst in der Regel die Dämmung, den Innenausbau und die Installation von Fenstern und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Aufstockung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen nachzuweisen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die heute noch häufig verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlbetondecke.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die als Basis für weitere Bauteile dient. Sie kann aus Holz, Metall oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, Lasten abzutragen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmen.
    Verlegeart
    Die Verlegeart beschreibt die Art und Weise, wie Bauteile miteinander verbunden und auf einer Fläche angeordnet werden. Sie kann einen Einfluss auf die Stabilität, das Aussehen und die Funktionalität des fertigen Produkts haben.
    Verwandte Begriffe: Verband, Fugenbild, Muster.
    1. Welche Stärke sollten OSB-Platten für einen Dachausbau haben?
      Ich empfehle, für einen Dachausbau OSB-Platten mit einer Stärke von mindestens 22 mm zu verwenden. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung kann eine stärkere Platte erforderlich sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    2. Wie verlege ich OSB-Platten richtig?
      Ich empfehle, OSB-Platten im Verband zu verlegen, um eine höhere Stabilität zu erreichen. Achten Sie auf eine ausreichende Dehnungsfuge zu den Wänden, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel zur Befestigung der Platten auf den Latten.
    3. Kann ich OSB-Platten auch auf eine bestehende Holzbalkendecke verlegen?
      Ich empfehle, vor der Verlegung von OSB-Platten auf eine bestehende Holzbalkendecke, diese auf Tragfähigkeit und Ebenheit zu prüfen. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu erhalten. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich.
    4. Welchen Einfluss hat die Raumfeuchtigkeit auf OSB-Platten?
      Ich empfehle, OSB-Platten vor Feuchtigkeit zu schützen, da sie bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen können. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens und vermeiden Sie stehende Nässe. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Dampfbremsfolie, um die Feuchtigkeit aus dem Raum abzuleiten.
    5. Muss ich OSB-Platten schleifen, bevor ich sie weiter bearbeite?
      Ich empfehle, OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung leicht anzuschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Entfernen Sie eventuelle Unebenheiten und Splitter. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180.
    6. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für den Dachausbau?
      Ich empfehle als Alternativen zu OSB-Platten für den Dachausbau beispielsweise Spanplatten, Massivholzplatten oder Trockenestrichelemente. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    7. Wie kann ich OSB-Platten vor Schädlingen schützen?
      Ich empfehle, OSB-Platten vor dem Einbau mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Schädlingen wie Holzwürmern zu schützen. Achten Sie auf ein geeignetes Produkt, das für den Innenbereich zugelassen ist.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von OSB-Platten?
      Ich empfehle für die Verarbeitung von OSB-Platten eine Stichsäge, eine Kreissäge, einen Akkuschrauber, einen Hammer, eine Wasserwaage und ein Maßband. Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung beim Dachausbau, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
    • Trittschalldämmung im Dachausbau
      Wie man den Schallschutz im Dachgeschoss verbessert, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Brandschutz im Dachausbau
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf OSB-Platte im Holzhaus: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Gipskarton?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung prüfen: Ist meine Dachbeschichtung in Ordnung? Analyse & Checkliste
  9. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mangelhaft? Qualität prüfen & Fehler erkennen – Kosten, Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, OSB, Platte, Lattenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: OSB-Platten auf Latten – Welcher Abstand ist optimal? Erfahrungen?
Suche nach: Dachausbau: OSB-Platten – Lattenabstand
Suche nach: Dachausbau, OSB Platten, Lattenabstand, Fußboden, Holzbalken, Unterkonstruktion, Statik, Lastverteilung
