Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stamisol
Pultdach dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Wärmedämmung?
BAU-Forum: Dach
Hallo allerseits,
Nachdemich ausgiebig in diesem Forum gelesen habe, bin ich was Einzelheiten angeht zwar schlauer geworden, habe aber für meinen Anwendungsfall keine passenden Beitrag gefunden.
Ich bitte daher die Dachexperten, um Ihre Meinung zu unserem Vorhaben.
Wir wollen die Wärmedämmung an unserem Einfamilienhaus Baujahr. 1972 verbessern. Das Haus besteht aus 2 Baukörpern mit unterschiedlichem
Dachaufbau. Das Vorderhaus hat 10 ° Dachneigung und ist mit Nagelbindern 80 cm gebaut, Dachfläche 70 m².
Das Hinterhaus ist um eine halbe Ebene tiefer gesetzt und hat ein Sparrendach mit 8 ° Neigung, Dachfläche mit angebauter Garage 120 m².
Ist-Zustand Dachaufbau: Innenbekleidung, 100 mm alukaschierte Glaswolle, Unterspannbahn, Lattung Eternit Berliner Welle.
Wir 2 Angebote von Fachfirmen mit unterschiedlichem Aufbau erhalten:
Variante 1:
Hinterhaus Pultdach 1
  • Innenbekleidung bleibt bestehen
(je nach Raum Nut und Feder Bretter, Gipskarton)
  • Sparren vorhanden 22 cm hoch
  • Dampfbremse variabel in die Sparrenfelder eingelegt
  • Mineralwolle 200 mm
  • Holzfaserplatte 35 mm Gutex
  • Unterspannbahn
  • Konterlattungfür Hinterlüftung 8 cm hoch wg. geringer Dachneigung
  • Lattung für Wellplatten
  • Wellplatten Profil 18/76
Vorderhaus Pultdach 2
  • Innenbekleidungbleibt bestehen
  • Nagelbinder vorhanden 80 cm hoch
  • Dampfbremse variabel in die Sparrenfelder eingelegt und über Oberkante Nagelbinder geführt
sonst gleicher Aufbau wie Dach 1
Variante 2:
Beide Dachflächen:
  • Schalung auf Oberkante Sparren bzw. Nagelbinder
  • Dampfsperre
  • PU Dämmelemente Bauder PIR 120 mm
  • Stöße zusätzlich mit Stamisol DW überklebt
  • Lattung
  • Blech Wellplatten, alternativ Eternit Profil 6
Wie sind die genannten Aufbauten zu beurteilen?
  • Schallentwicklung Blechdach
  • Luftraum zwischen Raumdecken und Dämmung von 80 cm bei Variante 2
Besten Dank für Ihre Unterstützung
Annette
  • Annette Scheuble
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich ausreichend oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Kritisch: Achten Sie bei der Dämmung auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Pultdachs folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie zwischen Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder anderen geeigneten Dämmstoffen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und die Eignung für den Dachaufbau.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse oder Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden.
    • Aufbau: Der Aufbau sollte von innen nach außen folgendermaßen aussehen: Innenbekleidung (z.B. Gipskarton), Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung, Dacheindeckung (z.B. Eternit Berliner Welle).
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau und die passenden Materialien für Ihr Pultdach zu ermitteln.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft bei Anbauten, Garagen oder modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit, Winddichtigkeit
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachaufbau
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Energieeffizienz
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter eines Materials bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin geleitet wird. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein Pultdach?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Holzfaserplatten sind beispielsweise ökologisch und bieten einen guten sommerlichen Hitzeschutz.
    2. Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (Innenseite) angebracht.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparverordnung – EnEVAbk. bzw. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und den individuellen Anforderungen. Eine dickere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Wohnkomfort. Als Richtwert können 20-24 cm Dämmstärke angenommen werden.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    5. Was kostet die Dämmung eines Pultdachs?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff, der Dämmstärke und den Montagekosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse an. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt und dient hauptsächlich dem Schutz vor Flugschnee und Staub. Eine Unterdeckbahn wird bei nicht belüfteten Dächern verwendet und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Pultdach?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Bei einem Pultdach sollte zwischen Dämmung und Dacheindeckung ein Hinterlüftungsraum vorhanden sein.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialien und Vorgehensweise.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Vorgehensweise bei der Dämmung eines Daches von der Außenseite, oft im Rahmen einer Dachneueindeckung.
    • Aufsparrendämmung
      Details zur Aufsparrendämmung, einer besonders effektiven Methode zur Dachdämmung.
    • Zwischensparrendämmung
      Informationen zur Zwischensparrendämmung, einer gängigen Methode zur Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Pultdach dämmen: Antwort verzögert – Ursachen & Alternativen
    Hallo, sind alle Experten im Urlaub?
    ... oder was muss man tun, um hier eine Antwort zu erhalten
  3. Forum-Hinweis: Freiwillige Expertenarbeit – Pultdach Dämmung
    Dieses Forum
    beruht auf Freiwilligkeit.
    Daher kann es passieren, dass in manchen Rubriken Antworten kommen und in manchen auch nicht oder später.
    Denn die "Experten" hier haben alle einen Beruf von dessen Einkünfte sie leben müssen. Daher hat der Beruf wohl Priorität.
    Die Zeit hier im Forum ist "Hobby" und wird nicht bezahlt.
    Aber es steht Ihnen frei sich einen Experten Ihrer Wahl hier aus dem Forum oder auch außerhalb zu suchen und gegen Bezahlung zu beauftragen.
    Alternativ gibt noch ein weiteres bauexpertenforum. Vielleicht hat da jemand eine Antwort.
  4. Pultdach Dämmung: Laien vs. Fachleute – Kompetenz & Investition
    Danke für den Hinweis hbo ...
    Danke für den Hinweis hbo ich dachte, dass das hier eine Art werbefinanziertes Call Center ist, und die jeweiligen Sachkundigen ständig online sind, um zu warten, ob sie auf irgendeinen Beitrag Antworten dürfen.
    Die zur Diskussion gestellten Lösungsvorschläge stammen von bezahlten Fachleuten, die außerdem noch Innungsmeister sind oder als Gutachter tätig sind. Meine Lebenserfahrung zeigt jedoch, dass jeder Fachmann auch mal die Dinge verkehrt sehen kann. Daher wollte ich das Forum nutzen.
    Sie müssen nicht glauben, dass ich die Grundlagen für eine 30 T€ Investition auf der Basis von Meinungen aus dem Internet und ohne Einschalten von lokalen Fachplanern treffen würde.
    Wenn Sie dieses Forum jedoch gründlich verfolgen, werden Sie feststellen, dass es selbst bei den sog. Fachleuten erhebliche Kompetenzlücken gibt.
    Daher ist es für den Laien heute leider unerlässlich sich selbst auf einen gewissen Wissensstand zu bringen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Denn die übliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren überstehen sehr viele Baumurks Leistungen locker und danach gibt es meistens das ausführende Unternehmen nicht mehr.
    Also nichts für ungut, ich werde hier nichts mehr fragen.
    Pultdach dämmen: Optimale Wärmedämmung für Ihr Dach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Freiwilligkeit der Experten im Forum, die Notwendigkeit professioneller Planung bei der Pultdach Dämmung und die Abgrenzung zwischen Laienwissen und Fachkompetenz. Es wird auf die Bedeutung von Investitionen in Fachleute und die potenziellen Risiken bei fehlender Expertise hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Forum-Hinweis: Freiwillige Expertenarbeit – Pultdach Dämmung wird darauf hingewiesen, dass die Antworten im Forum auf Freiwilligkeit beruhen und Verzögerungen möglich sind. Dies sollte bei der Planung der Dachdämmung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge unterstreichen die Wichtigkeit, bei der Pultdach Dämmung auf Fachleute zu setzen, besonders wenn es um komplexe Themen wie Aufbau, Materialien und die Einhaltung von Normen geht. Laien sollten sich ihrer Kompetenzlücken bewusst sein und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wie im Beitrag Pultdach Dämmung: Laien vs. Fachleute – Kompetenz & Investition erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Pultdach Dämmung beginnen, holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Daches und die spezifischen Anforderungen an die Wärmedämmung. Die Investition in professionelle Planung und Ausführung zahlt sich langfristig aus.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Wärmedämmung?
Suche nach: Pultdach dämmen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Pultdach dämmen, Dachdämmung, Wärmedämmung, Aufbau, Materialien, Kosten, Sanierung, Dachneigung
