Pultdach belüftet oder unbelüftet? Aufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
Hallo alle Bauchfachleute,
wir haben durch einen Zimmermann und Dachdecker ein Pultdach 10 ° Neigung mit folgendem Aufbau erstellen lassen:
  • Ergoldsbacher Karat-Querlattung-Konterlattung-Icopal Schweißbahn-Brettschalung-20'er KVH Sparren. Die Konstruktion soll belüftet sein, d.h. Lüftungsgitter wurden eingebaut. Ist es noch möglich auf die unbelüftete Ausbauvariante umzuschwenken? Wenn ja, wie müsste der Aufbau bezüglich Dämmung und Dampfsperre dann aussehen? Oder besser weiter mach wie geplant. Die weiteren Arbeiten sollen in Eigenleistung durchgeführt werden.
Herzlich Dank und einen schönen Abend
Lucach
  • Lucach
    🔴 KRITISCH: Keine Umstellung von belüftet auf unbelüftet ohne vorherigen bauphysikalischen Nachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Bei 10° Neigung ist eine funktionierende Hinterlüftung technisch nicht zuverlässig – die Mindesthöhe muss 4 cm betragen, Ein- und Auslässe mindestens 1/200 der Dachfläche umfassen, und der First muss aktiv lüften.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Karat-Querlattung behindert die Luftzirkulation und muss bei belüfteter Ausführung durch eine echte Konterlattung (senkrecht zur Dachneigung) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Brettschalung und Icopal-Schweißbahn ohne diffusionsoffene Unterspannbahn ist bauphysikalisch nicht zulässig – eine zusätzliche Unterdeckbahn ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse (nicht nur Dampfsperre) ist bei belüfteter Ausführung erforderlich und muss luftdicht an alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchführungen) angeschlossen werden.
    Ich beurteile den aktuellen Aufbau des Pultdachs als belüftete Konstruktion. Die Lüftungsgitter deuten darauf hin, dass eine Hinterlüftungsebene vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Änderung von belüftet zu unbelüftet (Warmdach) kann problematisch sein, da die fehlende Hinterlüftung bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    Wenn eine Umstellung auf ein unbelüftetes Dach (Warmdach) in Erwägung gezogen wird, muss die Dämmung lückenlos und luftdicht eingebaut werden. Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Dämmstoff: Geeignete Dämmstoffe für ein unbelüftetes Dach sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Belüftung: Bei einem belüfteten Dach muss die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor einer Änderung des Dachaufbaus einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der beschriebene Dachaufbau mit Brettschalung, Schweißbahn und Konterlattung ist grundsätzlich für eine belüftete Konstruktion ausgelegt. Ein nachträglicher Wechsel zu einer unbelüfteten Variante ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Die bereits eingebauten Lüftungsgitter und die Konterlattung wären bei einer unbelüfteten Lösung funktionslos und müssten ggf. rückgebaut werden.
    🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor bei einer unbelüfteten Dachkonstruktion ist die Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung. Ohne eine fachgerecht geplante und luftdicht ausgeführte Dampfsperre auf der Raumseite kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmschicht eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden, die oft erst Jahre später sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine unbelüftete Variante müsste der Aufbau von innen nach außen wie folgt aussehen: 1. Innenraumseitig eine diffusionsdichte Dampfsperre (z.B. aus PE-Folie oder Alu-Kaschierung), 2. Zwischensparrendämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) mit einer Stärke von mindestens 20 cm, 3. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Schalung, 4. Die vorhandene Brettschalung und Schweißbahn. Entscheidend ist die absolute Luftdichtheit der Dampfsperre, was in Eigenleistung ohne Erfahrung sehr schwer zu erreichen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine unbelüftete Variante einfacher oder günstiger sei, ist falsch. Die belüftete Konstruktion ist bei einem Pultdach mit 10° Neigung die robustere und sicherere Lösung, da sie eventuelle Feuchtespitzen über die Hinterlüftung abführen kann. Ein Wechsel zur unbelüfteten Variante erfordert eine deutlich höhere Planungs- und Ausführungssorgfalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie bei der geplanten belüfteten Ausführung. Diese ist mit den bereits verbauten Komponenten (Lüftungsgitter, Konterlattung) optimal abgestimmt und bietet bei fachgerechter Dämmung von innen (z.B. mit Mineralwolle zwischen den Sparren und einer Dampfbremse) eine hohe Sicherheit. Beauftragen Sie für die Dämmung und die Dampfbremse einen erfahrenen Fachbetrieb, da Fehler in der Luftdichtheit hier fatale Folgen haben können. Verzichten Sie auf die unbelüftete Variante, es sei denn, ein Bauphysiker hat den Aufbau explizit für Ihr Gebäude berechnet.
    Ein Pultdach mit nur 10° Neigung stellt eine hochsensible Konstruktion dar, bei der die korrekte Feuchtemanagement-Strategie entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist. Die aktuell geplante belüftete Variante mit Lüftungsgittern zielt auf eine konvektive Feuchteableitung ab, doch bei so flacher Neigung ist die Luftzirkulation im Dachhohlraum stark eingeschränkt und oft technisch unzuverlässig.
    🔴 Gefahr: Ein Umstieg auf eine unbelüftete Konstruktion ohne fachgerechte Planung birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelpilzbildung – insbesondere bei Eigenleistung ohne bauphysikalische Kontrolle und Dichtheitsprüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine unbelüftete Variante 'einfacher' oder 'flexibler' sei, ist irreführend: Sie erfordert eine absolut dichte, fehlerfreie Dampfbremse (nicht nur Dampfsperre), eine luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und eine exakt berechnete, diffusionsoffene Außenschicht – was bei 10° Neigung und Icopal-Schweißbahn (diffusionstight) nahezu unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Karat-Querlattung ist für belüftete Dächer nicht konstruktiv ausgelegt; sie behindert den Luftstrom und begünstigt Stauwasserbildung. Zudem ist die Kombination aus Brettschalung und Schweißbahn ohne zusätzliche Unterspannbahn (z. B. diffusionsoffene Unterdeckbahn) bauphysikalisch nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Planung einer belüfteten Konstruktion ist grundsätzlich die sicherere Option – vorausgesetzt, die Lüftungshöhe beträgt mindestens 4 cm, die Ein- und Auslässe sind ausreichend dimensioniert (min. 1/200 der Dachfläche) und die Lüftung ist auch im Firstbereich gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht 'noch möglich', ohne weiteres auf unbelüftet umzuschwenken – dies würde eine komplette Neuplanung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 erfordern, inkl. Nachweis der Tauwassersicherheit mittels Glaser-Verfahren oder hygrothermischer Simulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionsprüfung und einem Feuchteschutznachweis – insbesondere vor Beginn der Eigenleistung. Eine fachliche Begutachtung vor Dämmungseinbau ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Substanz und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Umstellung von belüftet auf unbelüftet ist hochriskant und erfordert fachliche Planung.
    • Alle drei identifizieren Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Durchfeuchtung als zentrale Gefahren bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit der Dampfbremse/Dampfsperre – insbesondere bei Eigenleistung.
    • GoogleAI sieht den Wechsel zu unbelüftet "technisch möglich" bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen ihn grundsätzlich ab – Qwen spricht von "nahezu unmöglich" bei 10° und Schweißbahn.
    • GoogleAI erwähnt keine Konstruktionsprobleme mit Karat-Querlattung; Qwen identifiziert sie explizit als Luftstrombehinderung – DeepSeek bezieht sich nicht darauf.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Lüftungshöhe (min. 4 cm), Lüftungsquerschnitte (1/200 der Fläche) und Firstlüftung – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Details nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bei Schweißbahn – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • DeepSeek fordert explizit den Rückbau von Lüftungsgittern/Konterlattung bei unbelüfteter Ausführung – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage, ein Wechsel sei "noch möglich" (implizit in GoogleAI’s Formulierung "in Erwägung gezogen werden") – Qwen sieht dies als "nicht möglich ohne komplette Neuplanung" mit gesetzlich vorgeschriebenem Nachweis (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788).
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "einfacheren" unbelüfteten Variante – DeepSeek korrigiert dies ebenfalls, GoogleAI stellt keinen solchen Vergleich an.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Belüftete Ausführung bleibt die einzige tragfähige Option – vorausgesetzt, die Lüftung wird technisch zuverlässig ausgeführt; jede Umstellung auf unbelüftet ist abzulehnen, solange kein detaillierter bauphysikalischer Nachweis vorliegt.
    Dachneigung (10°) ⚠️ Abwägung Belüftung ist prinzipiell möglich, aber technisch anspruchsvoll – Mindesthöhe 4 cm, dimensionierte Öffnungen und Firstlüftung zwingend erforderlich. Konvektionsstrom ist bei dieser Neigung stark eingeschränkt.
    Umstellung auf unbelüftet ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch möglich bei fachgerechter Ausführung". DeepSeek & Qwen: "nicht empfehlenswert / nahezu unmöglich / zwingend mit Neuplanung und Nachweis". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne vorherigen Glaser-Nachweis.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ✅ Konsens Bei belüfteter Ausführung ist keine vollständige Dampfsperre (diffusionsdicht), sondern eine Dampfbremse (diffusionshemmend) erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Karat-Querlattung ⚠️ Abwägung Nur Qwen identifiziert sie als bauphysikalisch kontraproduktiv (Luftstau). GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: Prüfung durch Fachmann erforderlich; bei belüfteter Ausführung nicht geeignet.
    Unterspannbahn bei Schweißbahn ✅ Konsens Die Kombination aus Brettschalung und Icopal-Schweißbahn ist ohne zusätzliche diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Unterdeckbahn) nicht bauphysikalisch zulässig – Qwen und DeepSeek nennen dies explizit, GoogleAI unterlässt den Hinweis, widerspricht aber nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie bei der belüfteten Ausführung – aber nur nach fachlicher Überprüfung der Lüftungskonstruktion, Austausch der Karat-Querlattung gegen echte Konterlattung, Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und luftdichten Verbindung einer Dampfbremse an alle Anschlüsse. Jede Umstellung auf unbelüftet ist bis zum Vorliegen eines bauphysikalischen Nachweises auszuschließen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmung durch zu geringe Hinterlüftung bei 10° Neigung Massive Durchfeuchtung, Holzfaulnis, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei belüfteter Ausführung Schimmelbildung im Dachstuhl, gesundheitliche Beschwerden, Mietminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verwendung der Karat-Querlattung als Konterlattung Luftstau, Kondensatansammlung, verminderte Lüftungsleistung, frühzeitiger Holzverschleiß
    🔴 Risiko Umbau auf unbelüftete Variante ohne bauphysikalischen Nachweis Rechtswidrige Ausführung, mangelhafte Bauausführung nach VOBAbk., Ausschluss der Gewährleistung, Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn unter Schweißbahn Feuchtigkeitssperre von außen ohne Entweichmöglichkeiten → langfristige Schädigung der Brettschalung
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung der belüfteten Variante mit korrekter Planung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Wertstabilität, einfache Wartung, Erfüllung energetischer Standards (GEG)
    ✅ Chance Nutzung der Lüftungsgitter und Konterlattung als Basis für optimierte Hinterlüftung Reduzierung von Planungs- und Materialkosten gegenüber komplettem Neuaufbau
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung der Dampfbremse an alle Anschlüsse (z. B. mit vorgefertigten Anschlusszubehören) Luftdichtheitsstandard ohne Eigenleistungsrisiko, Nachweisbarkeit per Blower-Door-Test
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, diffusionsoffenen Unterdeckbahn unter Schweißbahn Schutz der Schalung vor Feuchtigkeit, Erhöhung der Lebensdauer des Daches um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Energieberater (BAFA-Förderung möglich) Förderung bis zu 25 % der Planungskosten, sichere Einhaltung GEG-Anforderungen, Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    1. Fachliche Prüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Überprüfung der Lüftungshöhe, der Öffnungsquerschnitte und der Firstlüftung – inkl. Glaser-Nachweis bei geringstem Zweifel an der Belüftungsfunktion.
    2. Karat-Querlattung ersetzen: Lassen Sie die vorhandene Karat-Querlattung durch eine echte Konterlattung (senkrecht zur Dachneigung, min. 4 cm Höhe) austauschen – keine Eigenleistung ohne bauphysikalische Kontrolle.
    3. Unterspannbahn nachrüsten: Setzen Sie vor Verlegung der Schweißbahn eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Typ U30+ nach DIN EN 13859-1) auf die Brettschalung auf – mit mindestens 10 cm Überlappung und geklebten Nähten.
    4. Dampfbremse professionell einbauen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit zertifizierter Luftdichtheitsausbildung (z. B. nach DIN 4108-7) für Einbau und dichte Anbindung der Dampfbremse an Wände, Dachfenster und alle Durchführungen.
    5. Lüftungsgitter nicht entfernen: Nutzen Sie die vorhandenen Lüftungsgitter als Einlässe – ergänzen Sie mindestens zwei weitere Auslässe im Firstbereich mit einem Gesamtquerschnitt von ≥ 1/200 der Dachfläche.
    6. Keinen Wechsel auf unbelüftet ohne bauphysikalischen Nachweis: Verzichten Sie vollständig auf Planungen oder Aussagen, die eine unbelüftete Variante "vereinfachen" – dies widerspricht den geltenden Normen und birgt unvertretbare Risiken.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Belüftetes Dach
    Ein belüftetes Dach verfügt über eine Hinterlüftungsebene, die Feuchtigkeit abführt und die Dämmung trocken hält. Die Hinterlüftung erfolgt durch Lüftungsgitter oder -öffnungen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kaltdach, Warmdach
    Unbelüftetes Dach (Warmdach)
    Ein unbelüftetes Dach hat keine Hinterlüftungsebene. Die Dämmung liegt direkt unter der Dachhaut. Eine lückenlose Dämmung und eine Dampfsperre sind unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Kompaktdach, Flachdach
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der die Feuchtigkeit abführt. Sie ist entscheidend für die Funktion eines belüfteten Daches.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmeverlust reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Eigenschaften. Es wird häufig für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Vollholz, Holzbau
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem belüfteten und einem unbelüfteten Pultdach?
      Ein belüftetes Pultdach verfügt über eine Hinterlüftungsebene, die Feuchtigkeit abführt. Ein unbelüftetes Pultdach (Warmdach) hat keine Hinterlüftung, weshalb eine lückenlose Dämmung und eine Dampfsperre unerlässlich sind.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein unbelüftetes Pultdach?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    4. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem belüfteten Pultdach?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein.
    5. Kann man ein belüftetes Pultdach nachträglich in ein unbelüftetes umwandeln?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine fachgerechte Dämmung und Dampfsperre sind unerlässlich.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, sich an einen Energieberater oder Dachdecker zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Pultdachs zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachkonstruktionen, Dämmstoffe und Dampfsperren zu beachten. Zudem sind die regionalen Bauvorschriften relevant.
    • Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften.
    • Dampfsperre: Funktion, Materialien & Einbau
      Alles über die richtige Anbringung und Auswahl der Dampfsperre.
    • Flachdach: Aufbau, Abdichtung & Wartung
      Hinweise zur Konstruktion und Pflege eines Flachdachs.
    • Dachsanierung: Ablauf, Kosten & Förderung
      Tipps zur Planung und Finanzierung einer Dachsanierung.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen & Bekämpfung
      Informationen zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dämmung, Dampfsperre, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dämmung, Dampfsperre, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dämmung, Dampfsperre, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach belüftet oder unbelüftet? Aufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
Suche nach: Pultdach: Belüftet vs. Unbelüftet | Vor- & Nachteile
Suche nach: Pultdach, belüftet, unbelüftet, Dämmung, Dampfsperre, Aufbau, Dachkonstruktion, Hinterlüftung
