Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
BAU-Forum: Dach
Habe trotz Suche leider nichts detailliertes finden können ...
Nach dem Aufbau meines Dachstuhl (Garage) habe ich auf den Sparren eine Unterspannbahn getackert und auf den Sparren entlang Dachlatten genagelt.
Am unteren Ende der Sparren wurde eine Keilbohle genagelt, diese ist auf der einen Seite ca. 4 cm auf der anderen ca. 2 cm dick.
Das "Problem" das ich sehe ist, das selbst wenn ich die Unterspannbahn ziehe und auf dem Traufblech festkleben würde, (womit?) wäre oberhalb der Keilbohle ein Sack. Habe ich einen Fehler gemacht oder fällt's mir nur im Moment so auf weil es schüttet wie Hund und ich mich bei dem Sturm nicht trau das Dach zu decken 🙂
Herzlichen Dank im Voraus!
Gruß, Klaus Latte
PS. Im Netz habe ich letzte Jahr für's WDVSAbk. wunderbare Bilder von Detaillösungen gefunden ... aber im Dachbereich bin ich immer noch nicht fündig geworden..!?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit durch eine beschädigte oder unsachgemäß verlegte Unterspannbahn kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbau Ihres Garagendachs eine Sackbildung der Unterspannbahn festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Hinterlüftung der Unterspannbahn kann zu Kondensation und somit zur Sackbildung führen.
- Falsche Montage: Eine zu straffe oder zu lose Verlegung der Unterspannbahn kann ebenfalls Sackbildungen verursachen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler der Unterspannbahn die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Eine Sackbildung der Unterspannbahn kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Unterspannbahn von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen zu lassen, um die Ursache der Sackbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist und eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt und Feuchtigkeit ableitet.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit. - Dachlatte
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung. - Keilbohle
- Eine Keilbohle ist ein keilförmiges Holzbauteil, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um einen sauberen Übergang zur Dachrinne zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Ortgang. - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. durch Flugschnee oder Beschädigungen der Dacheindeckung) in die Dämmung und den Dachstuhl zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abzutransportieren. - Was bedeutet Sackbildung bei einer Unterspannbahn?
Sackbildung bedeutet, dass sich die Unterspannbahn zwischen den Sparren durchhängt und eine Art "Sack" bildet. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie mangelnde Belüftung, falsche Montage oder Materialfehler verursacht werden. - Welche Risiken birgt eine Sackbildung der Unterspannbahn?
Eine Sackbildung kann die Funktionstüchtigkeit der Unterspannbahn beeinträchtigen, da sich in den Säcken Wasser ansammeln kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzfäule führen. - Wie kann man eine Sackbildung der Unterspannbahn vermeiden?
Eine Sackbildung kann durch eine fachgerechte Montage der Unterspannbahn, eine ausreichende Hinterlüftung und die Verwendung hochwertiger Materialien vermieden werden. - Was tun, wenn sich bereits eine Sackbildung gebildet hat?
Wenn sich bereits eine Sackbildung gebildet hat, sollte ein Dachdeckerfachbetrieb die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung ergreifen. In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Unterspannbahn teilweise oder vollständig zu erneuern. - Welche Materialien eignen sich für eine Unterspannbahn?
Es gibt verschiedene Materialien, die für Unterspannbahnen verwendet werden können, z.B. diffusionsoffene Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Wichtig ist, dass das Material wasserdicht, diffusionsoffen und UV-beständig ist. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Unterspannbahn?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftung wird durch einen Belüftungsspalt zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung gewährleistet. - Kann man eine Unterspannbahn selbst verlegen?
Die Verlegung einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Verlegung von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionstüchtigkeit der Unterspannbahn zu gewährleisten.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. - Dachrinnenreinigung
Wie man Dachrinnen richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
Unterspannbahn: Keilbohle vs. Traufe ohne – Vor- & Nachteile
Hallo Klaus Latte, prinzipiell gibt es entweder die ...
Hallo Klaus Latte,
prinzipiell gibt es entweder die Ausführung mit Keilbohle oder ohne Keilbohle.
M.E. hat die Lösung ohne Keilbohle den Nachteil, dass die Dachneigung im Bereich vor der Rinne zu stark sein könnte und das Regenwasser wieder aus der Dachrinne herausschießt. Dieses Problem haben mir Dachdecker bestätigt.
Andererseits sehen Sie genau das Problem, das sich bei der Ausführung mit Keilbohle ein Wassersack bilden kann.
Darauf weist z.B. auch BMI BRAAS hin: "Bildung von Wassersäcken hinter Traufe ist zu vermeiden. " Deshalb sollte, laut BMI BRAAS ... " die unterste Bahn mit mind. 100 mm, bei Dachneigung < 22 ° mit mind. 150 mm Überlappung auf Traufstreifen oder Tropfwinkel, nicht bis in Rinne, geführt. " werden. Dann ist dort ausreichend Material vorhanden, damit die Unterspannbahn auf dem Rinneneinhangblech enden kann. Hier wird sie dann zusammen mit dem Trauflüfterelement, je nach Fabrikat, aller 15 cm mit Nägeln befestigt.
Schwabe -
Fachregeln vs. Hersteller: Unterspannbahn & Traufentwässerung
was hat denn BMI BRAAS damit zu tun?
nicht BMI BRAAS ist das Maß der Dinge, es sind die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks!
Und nun mal zur Technik:
Wie bitte, Herr Schwabe, soll an der Traufe das Wasser wieder aus der Dachrinne schießen? vor allem unter dem Aspekt, dass es die Unterspannung ist, die, eine fachgerechte Eindeckung vorausgesetzt, ja nur wenig bis gar kein Wasser führen sollte oder darf?!
Die Eindeckung darüber verläuft ja fast parallel dazu. Würde ich Ihre Theorie zünde denken, dann würde das Wasser ja ebenfalls über die Dachrinne hinausschießen.
Komisch ist nur, dass in der Praxis die Entwässerung bei größeren Dachneigungen im Grunde immer einfacher wird, weil nämlich die Eindeckung "einfacher" in die Dachrinne hineinreicht, der Ziegel/Dachstein die Wasserfalz ausreichend überdeckt.
Bei flachen Neigungen entstehen diese Probleme nun wieder nicht. Hier schießt das Wasser der Eindeckung über die Dachrinne hinweg, weil diese, so sie die Unterspannung ebenfalls mit entwässern soll, sehr tief hängen kann.
Und nur bei flacheren Dachneigungen entstehen die Wassersäcke.
@ Fragesteller,
welche Dachneigung haben Sie und welche Eindeckung soll verwendet werden?
Stefan Ibold -
Traufbereich: Dachneigung mit/ohne Keilbohle – Planungsaspekte
" ... dass es die Unterspannung ist ... " Natürlich bezog sich ...
" ... dass es die Unterspannung ist ... " Natürlich bezog sich dieser Teil des Beitrages auf die Eindeckung, da bei Ausführung mit Keilbohle die Dachneigung im Traufbereich verringert wird, im Gegensatz zur Ausführung ohne Keilbohle. Das müssten Sie als Planer eigentlich verstanden haben, deshalb ist mir Ihre Frage als Planer unverständlicheigentlich!
Die Ausführungsbeispiele und Hinweise der Firmen sind nicht das Maß der Dinge, widerspiegeln aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Auch da müssten Sie als Planer wissen!
Ansonsten Stelle ich wieder fest, das Sie, Herr Ibold, zwar wieder viel geschrieben haben, aber am Thema, sprich Fragestellung, vorbei. Denn es ging um die Problematik Traufe - Unterspannbahn
"Und nur bei flacheren Dachneigungen entstehen die Wassersäcke. " Wo haben Sie denn das gelesen, denn das stimmt nicht mit der Praxis überein. -
Traufe: Hoch- vs. Tiefliegende Rinnen – Empfehlungen & Keilbohle
es gibt
aus meiner Sicht 2 Arten die Rinne anzuordnen.
hochliegende und tiefliegende (in Bezug auf die Hinterlüftungsebene der Ziegel)
... je nach Dachneigung zu empfehlen.
Eine Keilbohle gehört überall dran, wenn Rinneneisen "ordentlich" befestigt werden sollen.
Zitat Herr Schwabe:
" ..., da bei Ausführung mit Keilbohle die Dachneigung im Traufbereich verringert wird, im Gegensatz zur Ausführung ohne Keilbohle. "
=> Das stimmt nicht, da gibt es bei fachgerechter Ausführung beider Varianten keinen Knick.
Deshalb müssen die "Experten" die ohne Keilbohle arbeiten, ja 2-3 Latten übereinander friemeln.
Grüße -
Keilbohle: Funktion & Notwendigkeit laut Dachdeckerhandwerk
Herr Schwabe
Sie kennen offensichtlich nicht die Detailausführungen im Rahmen der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
Die Keilbohle soll, wie die "übereinandergefriemelten" Dachlatten dem Umstand entgegenwirken, dass bei der ersten Reihe der Dachziegel/-steine der untere Ziegel fehlt. Ziel der Aufdopplung oder der Keilbohle ist, den Ziegel/Dachsein am unteren Ende soweit anzuheben, dass er einen geraden Verlauf mit der restlichen Eindeckung erhält. Bei fachgerechter Ausführung verringert sich die Dachneigung nicht.
Sie haben weiter den Sinn der Keilbohle überhaupt nicht verstanden. Wie Herr Filusch richtig ausführte, verhindert die richtige Keilbohle genau die Sackbildung. Denn über sie wird die Unterdeckung aufliegend geführt.. Eine Unterspannung bedarf gem. der Fachregeln immer eines Traufblechs.
Nein, die Ausführungsbeispiele stellen keineswegs immer einen Spiegel der aRdT dar. Bestenfalls einen "Stand der Technik" aus dem Haus des Herstellers. Und geplant, mein "lieber" Herr Schwabe, wird noch nach den aRdT. Schauen Sie mal in die Prospekte hinein. Wie oft wird bei Abweichungen von den Fachregeln klein und verschämt darauf hingewiesen, dass die Fachregeln aber einzuhalten sind?
Ich lese nicht wo und wie die Wassersäcke entstehen, ich sehe das tagtäglich. Und im Gegensatz zu Ihnen, brauche ich mir solche Dinge nicht von Dachdeckern bestätigen zu lassen.
Die Keilbohle des Fragestellers könnte schon dshalb wenig fachgerecht sein, weil sie auf der dünnen Seite immer noch eine Dicke von 20 mm hat. Ist die Dachneigung extrem flach, so bleibt hier selbstverständlich ein Sack stehen. Hier müsste im Zweifel die gesamte Entwässerung geändert werden. Nämlich in der Art, dass das Unterdach (ich vermute, ein solches müsste es eigentlich sein) unter/hinter der Rinne entwässert.
@ Fragesteller, weitere Frage zu den oben: wo enden im Traufbereich die Konterlatten?
Stefan Ibold -
Unterspannbahn: Flacher Winkel am Traufblech – Detaillösung
Hallo! Uihjuijuihhh, hier geht es ja hoch her ...
Hallo!
Die Konterlattung habe ich dort enden lassen wo die letzte Lattung genagelt wurde (letzte Pfanne hängt ca. 1/3 in einer 150 mm Rinne) somit kann ich die Unterspannbahn im möglichst flachem Winkel auf dem Traufblech "spannen".
Dachneigung ca. 40 Grad (geschätzt, ist recht steil)
Eindeckung mit Nelskamp, Betonpfanne.
Mir freundlichem Gruß,
dermitdendachlattentanzt 🙂 -
Detailzeichnung: Traufe mit Unterspannbahn – Monier System
Unterspannbahn: Befestigung am Traufblech – Kleber-Empfehlung
Hallo! Ja genau so, allerdings ist bei ...
Hallo!
Ja genau so, allerdings ist bei mir die unterste Pfanne tiefer und somit der Abstand unterste Lattung / Oberkante Keilbohle recht gering. Bei der Zeichnung frage ich mich allerdings wer die USB so schön stramm hält 🙂
Ich werde spätestens Samstag anfangen einzudecken und die USB zur Gewissensberuhigung auf dem Traufblech festkleben.
Hab noch eine Kartusche Dampfbremskleber, der klebt ja eigentlich "wie Hundekacke am Badehandtuch"!? oder gibt es da was besseres oder doch einfach lassen und unter der letzten Reihe Pfannen strammziehen und gut ist?
Herzlichen Dank!
Gruß, Klaus -
Traufenlüftungsgitter: Unterspannbahn fixieren & Hinterlüftung
ganz
richtig wäre es,
wenn auf das Traufblech noch ein Traufenlüftungsgitter kommt
(aufgeschraubt)
damit würde dann auch die U-Bahn festgehalten werden.
Kann aber sein das geht nicht mehr, weil deine unterste Latte zu nah an der Traufbohle ist.
Ohne dem Lüftungselement müsste dein unterster Ziegel eigentlich leicht nach vorn kippen?
Gruß -
Dachpfannen: Kippen durch fehlendes Traufenlüftungselement?
Ob es kippt sehe ICH erst wenn ein ...
Ob es kippt sehe ICH erst wenn ein paar Pfannen liegen 🙂
Wenn das Entlüftungselement durch das Traufblech geschraubt wird, werden dort Spenglerschrauben verwendet?
Danke und Gruß, Klaus -
Traufe: Alternativen zum Monier System – Mage Traufblech
iss
keine Werbung,
gibt es auch von Mage,
der ist wohl auch der Hersteller.
Nur das Bild ist hier besser für unseren Lattentänzer. 😉
Damit haste Sachen an der Garage die andere nicht am Wohnhaus haben. 😉
Grüße -
Traufenlüftung: Klöber & BMI BRAAS – Detailvorschläge im Vergleich
"richtig wäre es, wenn auf das Traufblech noch ein ...
"richtig wäre es, wenn auf das Traufblech noch ein Traufenlüftungsgitter kommt
(aufgeschraubt) damit würde dann auch die U-Bahn festgehalten werden. "
Damit bestätigt sich, dass nicht nur BMI BRAAS, sondern auch Klöber das Detail so vorschlägt, wie ich bereits schrieb.
@ Ibold:
"Bestenfalls einen "Stand der Technik" aus dem Haus des Herstellers. " Was ist denn das " Eine neue Definition?
Sie kennen wohl nicht genau den Unterschied zwischen Stand der Technik und allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), sonst hätten Sie das nicht geschrieben? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Lösungen für Garagendächer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Sackbildung bei Unterspannbahnen auf Garagendächern. Dabei werden verschiedene Ausführungen der Traufe (mit und ohne Keilbohle) sowie die Bedeutung von Fachregeln und Herstellerangaben erörtert. Die korrekte Anordnung der Rinne und die Hinterlüftung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschließend werden Lösungen zur Fixierung der Unterspannbahn am Traufblech diskutiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Dachneigung im Traufbereich kann durch die Ausführung mit Keilbohle verringert werden, was Auswirkungen auf die Entwässerung haben kann. Siehe hierzu Traufbereich: Dachneigung mit/ohne Keilbohle – Planungsaspekte.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Fixierung der Unterspannbahn und zur Hinterlüftung ist die Verwendung eines Traufenlüftungsgitters. Dies wird im Beitrag Traufenlüftungsgitter: Unterspannbahn fixieren & Hinterlüftung näher erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterspannbahn kann zur Gewissensberuhigung auf dem Traufblech festgeklebt werden. Hierfür eignet sich beispielsweise Dampfbremskleber, wie im Beitrag Unterspannbahn: Befestigung am Traufblech – Kleber-Empfehlung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten und die Detailausführungen der Hersteller (z.B. BMI BRAAS, Klöber) zu berücksichtigen. Vergleiche hierzu Traufenlüftung: Klöber & BMI BRAAS – Detailvorschläge im Vergleich. Die korrekte Ausführung der Traufe ist entscheidend, um Bauschäden durch Sackbildung zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Sackbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Sackbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
Suche nach: Unterspannbahn Sackbildung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl, Traufe, Keilbohle, Dachlatten, Bauschaden
