Schimmel auf Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Dachbalken und Spanplatten?
Schimmelbefall auf dem Dachboden erfordert eine schnelle Ursachenforschung und fachgerechte Sanierung. Wichtig sind die Überprüfung der Dachbodenbelüftung, die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die fachgerechte Entfernung des Schimmels. Eine frühzeitige Behandlung verhindert das tiefe Eindringen des Schimmels in die Bausubstanz. Die Expertise von Fachleuten wie Architekten und Zimmerleuten ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Hallo, als wir Dank frisch eingebauter Einschubtreppe heute zum ersten Mal unseren Dachboden betreten konnten, wurden wir von starkem Schimmelbefall an den Dachbalken und den als Fußboden dienenden Spanplatten überrascht.
Als Ursache vermuten wir Kondenswasser der feuchtwarmen Luft, die während der Aufheizphase (Fußbodenheizung seit 4 Wochen in Betrieb) durch die für die Einschubtreppe vorgesehene Öffnung unters Dach gestiegen ist. Die Dachbalken und der Fußboden waren stellenweise auch sehr nass.
Wie bekommt man nun am besten die Feuchtigkeit weg? Und wie geht man abgesehen vom Ausschalten der Feuchtigkeit am besten gegen den Schimmel vor? Genügt da eine oberflächliche Behandlung, oder ist zu befürchten, dass der Schimmel schon so tief eingewachsen ist, dass weitere Maßnahmen angezeigt sind?
Vielen Dank!
  • E. Hammerschmidt
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Dachbodens – Betreten nur mit FFP3-Atemschutz, Vollschutzanzug und Schutzhandschuhen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen zur Schimmelentfernung – oberflächliche Behandlung verschlechtert den Befall und gefährdet die Tragfähigkeit der Dachbalken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 3800/DINAbk. 1946-6) und eines Sanierungsbetriebs mit TRGS 525-Sachkundenachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Austausch aller befallenen Spanplatten – Sanierung ist nicht möglich, da sie mykologisch und bauphysikalisch instabil sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung fachkundige Feuchtemessung (Resistenz- und Kapazitätsverfahren) sowie mikrobiologische Sporenanalyse zur Befallsquantifizierung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf dem Dachboden kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und die Bausubstanz gefährden. Es ist wichtig, die Ursache des Schimmels zu identifizieren und zu beseitigen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dämmung, Belüftung und mögliche Leckagen im Dach. Kondenswasserbildung deutet auf mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken hin.
    • Schimmelbefall dokumentieren: Fotografieren Sie den Befall, um das Ausmaß festzuhalten.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger kann die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Schimmel entfernen: Kleine, oberflächliche Befälle können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Arbeiten Sie bei der Schimmelentfernung unbedingt mit Atemschutzmaske, Handschuhen und Schutzbrille, um sich vor den Schimmelsporen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen akuten und massiven Schimmelbefall auf einem Dachboden, der durch Kondenswasser infolge von Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden entstanden ist. Die Situation ist als kritisch zu bewerten, da sowohl die tragenden Dachbalken als auch die Spanplatten betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der massiven Durchfeuchtung der Holzkonstruktion aus. Nasses Holz verliert an Tragfähigkeit und ist ein idealer Nährboden für Schimmelpilze, die Mykotoxine freisetzen können. Zudem kann der Schimmel bereits tief in das Holz eingedrungen sein, sodass eine bloße Oberflächenbehandlung nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenvermutung ist plausibel, jedoch muss auch eine unzureichende Dämmung oder Dampfsperre des Dachgeschosses als Mitverursacher in Betracht gezogen werden. Die Feuchtigkeit muss nicht nur getrocknet, sondern die Quelle dauerhaft abgestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht, die Feuchtigkeit "auszuschalten". Es muss ein professionelles Trocknungsverfahren (z.B. mit Bautrocknern) eingeleitet werden. Eine oberflächliche Behandlung mit Hausmitteln oder einfachen Bioziden ist bei diesem Befallsgrad fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Dachboden nur mit Atemschutzmaske (FFP3) und Handschuhen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Schimmelsanierung. Dieser muss den Befall beurteilen, ein Trocknungskonzept erstellen und entscheiden, ob Balken ausgetauscht werden müssen. Parallel dazu ist die Bauphysik (Dämmung, Dampfbremse) durch einen Energieberater zu prüfen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da dies die Gesundheitsgefahr erhöht und die Bausubstanz weiter schädigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten, sichtbaren Schimmelbefall auf Dachbalken und Spanplatten im Dachgeschoss, begleitet von deutlicher Feuchte- und Nässebildung – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Feuchteschadenssituation mit erheblichen gesundheitlichen und baulichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Schimmel auf tragenden Holzbauteilen wie Dachbalken stellt eine ernsthafte Gefahr für die statische Sicherheit dar, da Myzel und Sporen tief in das Holz eindringen und dessen Festigkeit mindern können; zudem birgt der Befall erhebliche gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen, Immunsuppression).
    🔴 Gefahr: Die vermutete Ursache – Aufstieg feuchtwärmer Raumluft durch die Treppeöffnung – deutet auf ein schwerwiegendes Konstruktionsdefizit hin: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. Luftdichtheit im Übergang zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Dachraum führt zu massiver Kondensatbildung an kühlen Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "oberflächliche Behandlung" (z. B. mit Desinfektionsmitteln oder Bleichlauge) ist bei tiefem Holzbefall nicht ausreichend und sogar kontraproduktiv – sie kaschiert das Problem, zerstört aber nicht das Myzel im Holzinneren und kann Sporen freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Spanplatten sind besonders schimmelanfällig, da sie durch ihre Klebstoffe und hohe Saugfähigkeit ideale Nährböden bieten; bei Nässe und Schimmelbefall sind sie in der Regel nicht sanierungsfähig und müssen vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Resistenz- und Kapazitätsmessgeräten) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporenanalyse erforderlich, um Ausmaß, Art und Tiefe des Befalls zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Luftverbindung zwischen Wohnraum und Dachboden (z. B. durch dichte Versiegelung der Treppeöffnung), reduzieren Sie die Raumluftfeuchte im Erdgeschoss und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 3800 oder DIN 1946-6) sowie einen fachkundigen Sanierungsbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 525.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall als krankheits- und baustoffgefährdend, insbesondere bei Befall tragender Holzbauteile.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Sanierer mit Zertifizierung), lehnen Eigenleistungen strikt ab.
    • Alle identifizieren Kondenswasser durch fehlende Luftdichtheit/Dampfbremse als dominante Ursache, nicht primär Leckagen.
    • GoogleAI erwähnt Leckagen als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren konsequent bauphysikalische Defizite (Dampfbremse, Luftdichtheit, Dämmung) – letztere ist konsensfähig und sicherer.
    • GoogleAI sieht oberflächliche Entfernung bei "kleinem Befall" als möglich an; DeepSeek und Qwen verwerfen dies bei Holzbalken und Spanplatten grundsätzlich – Vorsichtsprinzip legt deren Einschätzung zugrunde.
    • DeepSeek betont die Tragfähigkeitsminderung durch Holzdurchfeuchtung und die Notwendigkeit möglicher Balkenersatz – durch Qwen bestätigt, von GoogleAI nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Sporenanalyse und die bauphysikalische Prüfung durch einen Energieberater – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt konkret die Unsanierbarkeit von Spanplatten – tiefere baustoffliche Differenzierung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI rät zur "Verbesserung der Belüftung" – DeepSeek und Qwen warnen davor, da bei fehlender Dampfbremse zusätzliche Belüftung den Feuchteaufstieg sogar verstärkt ("Venturi-Effekt"); die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Aussagen: Keine Belüftungssteigerung ohne vorherige Dampfbremse, keine Oberflächenbehandlung, sofortige Sperrung, ausschließliche Fachsanierung mit vorheriger Feuchte- und Sporenanalyse.
    Gesundheitsrisiko Hohe Gefahr durch Mykotoxine und Sporen – akute Atemwegs- und Immunrisiken; Betreten nur mit FFP3-Schutz.
    Baugesundheit / Statik Massiver Schimmel auf Dachbalken mindert Tragfähigkeit; Holz muss feuchtigkeits- und pilztechnisch geprüft, ggf. ausgetauscht werden.
    Ursache Hauptursache ist fehlende Luftdichtheit / Dampfbremse am Übergang Wohnraum–Dachboden, nicht primär Leckagen.
    Spanplatten Vollständiger Austausch erforderlich – keine Sanierungsmöglichkeit bei Nässe- und Schimmelbefall.
    Eigenleistung Strengstens untersagt – erhöht Sporenfreisetzung, gefährdet Gesundheit und verschlechtert Bausubstanz.
    Vor-Sanierung-Diagnostik ⚠️ Feuchtemessung (Resistenz/Kapazität) und mikrobiologische Sporenanalyse werden von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek impliziert, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: dringend empfohlen.
    Belüftung GoogleAI empfiehlt Verbesserung; DeepSeek & Qwen warnen vor Verschärfung des Feuchteeinbruchs – sicherer Konsens: keine Belüftung vor Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Sperrung des Dachbodens, sofortige Beauftragung eines VDI-3800-Sachverständigen und eines TRGS-525-zertifizierten Sanierungsbetriebs – ohne vorherige Eigenmaßnahmen oder oberflächliche Behandlung.
    🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit der Dachbalken Statikgefährdung, Kollisionsrisiko, hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Chronische Atemwegserkrankungen durch langfristige Sporenexposition Gesundheitschäden bei Bewohnern (Allergien, Asthma, Immunsuppression), medizinische Kosten, Rechtsansprüche
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch fehlende Dampfbremse Fortgesetzte Schimmelausbreitung, Zerstörung weiterer Bauteile, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigen-Sanierung mit Bleichlauge oder Desinfektionsmitteln Freisetzung toxischer Dämpfe, Sporenverteilung im gesamten Haus, Verschlechterung des Befalls
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Feuchtemessung, Gutachten) Probleme bei Versicherungsregulierung, mangelnde Nachweisbarkeit für Sanierungserfolg, rechtliche Unsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung (Dampfbremse, Luftdichtheit) Dauerhafte Schimmelprävention, deutliche Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Bautrocknern vor Sanierung Rettung teilweise befallener Holzbauteile, Reduktion des Sanierungsumfangs, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei der Sanierung Optimierte Dämmung & Lüftungskonzepte, zukunftsfähige Gebäudehülle, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Schaffung einer dauerhaften Luftschleuse zwischen Wohnraum und Dachboden Vermeidung künftiger Feuchteprobleme, Verbesserung der Raumluftqualität im Erdgeschoss
    ✅ Chance Dokumentation als Voraussetzung für Versicherung und Förderung Schnellere Schadensregulierung, mögliche Zuschüsse, Nachweis für Mieter oder Käufer
    1. Sperrung und Schutz umgehend einleiten: Verriegeln Sie den Dachboden, stellen Sie ein Hinweisschild auf und besorgen Sie sich FFP3-Masken, Schutzhandschuhe und Einweganzüge – bis zum Fachmann kein Zutritt.
    2. Fachleute sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 3800 (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) und einen Sanierungsbetrieb mit TRGS 525-Sachkundenachweis – nicht über Online-Marktplätze, sondern via Fachverband (z. B. BVS).
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den gesamten Befall (Balken, Spanplatten, Kondenswasserstellen), dokumentieren Sie Raumluftfeuchte-Werte (Hygrometer) und sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dämmpläne, Verträge zur Dachdämmung).
    4. Ursachen vor Sanierung klären: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der Dampfbremse und Luftdichtheit am Treppenübergang – lassen Sie keine "Schnellgutachten" akzeptieren.
    5. Vor der Sanierung messen lassen: Verlangen Sie von der Sanierungsfirma vor Arbeitsbeginn Resistenz- und Kapazitätsmessungen an allen befallenen Holzbauteilen sowie eine mikrobiologische Sporenanalyse (nach ISO 16000-8).
    6. Spanplatten vollständig austauschen: Sprechen Sie mit dem Sanierer explizit die vollständige Entfernung aller Spanplatten an – keine Teilsanierung, keine "Reinigung", keine Versiegelung.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie vermehren sich durch Sporen, die sich in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen neue Kolonien bilden können.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Auf dem Dachboden entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche an dieser Stelle stärker ab, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung und das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind anfällig für Feuchtigkeit und Schimmelbefall, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffe, OSBAbk.-Platten, MDF-Platten.
    Dachbalken
    Dachbalken sind tragende Bauteile des Dachstuhls, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Sie bestehen meist aus Holz und können bei Feuchtigkeitsschäden von Schimmel befallen werden.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten.
    1. Welche Ursachen kann Schimmel auf dem Dachboden haben?
      Schimmel auf dem Dachboden entsteht meist durch zu hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Kondensation. Ursachen können mangelnde Belüftung, unzureichende Dämmung, Wärmebrücken oder Wassereintritt durch ein undichtes Dach sein. Die Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material wie Holz bietet ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Die Sporen können über die Atemluft aufgenommen werden und zu Reizungen der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Müdigkeit führen.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall auf dem Dachboden?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken auf Holz, Spanplatten oder anderen Oberflächen. Ein muffiger Geruch ist ebenfalls ein deutliches Anzeichen. In manchen Fällen kann der Schimmel auch versteckt sein, beispielsweise unter Dämmmaterial oder hinter Verkleidungen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Wichtig ist dabei, Schutzkleidung zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine professionelle Sanierung durchzuführen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung auf dem Dachboden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine gute Belüftung des Dachbodens, eine ausreichende Dämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeitsschäden. Auch das Trocknen von Wäsche auf dem Dachboden sollte vermieden werden, da dies die Luftfeuchtigkeit erhöht.
    6. Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbefall?
      Organische Materialien wie Holz, Spanplatten, Gipskarton und Tapeten sind besonders anfällig für Schimmelbefall, da sie den Schimmelpilzen als Nahrungsquelle dienen. Auch Staub und Schmutz können das Wachstum von Schimmel begünstigen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelsanierung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelsanierern oder Sachverständigen für Schimmelpilzschäden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein guter Fachmann analysiert die Ursache des Schimmels und erstellt ein Sanierungskonzept, das sowohl die Beseitigung des Schimmels als auch die Behebung der Ursache umfasst.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls, der Art der betroffenen Materialien und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Dachboden dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung des Dachbodens, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Dachboden belüften
      Tipps zur Verbesserung der Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmelentfernung im Haus
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall in verschiedenen Bereichen des Hauses, einschließlich der richtigen Schutzmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Informationen zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und den möglichen Ursachen.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Methoden zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit, Schimmel und Insektenbefall.
  2. Schimmel Dachboden: Bauleiter/Baubetreuer zur Abnahme befragen!
    was sagt denn,
    Ihr Bauleiter oder der Baubetreuer?
    Das ist doch noch nicht abgenommen?
    Grüße aus Thüringen
  3. Schimmel Dachboden: Architektin verständigt Zimmermann/Dachdecker
    Architektin
    Die Architektin sieht es sich am Montag an. Ihre Reaktion ging so in die Richtung, wir sollten uns nicht so aufregen. Zimmermann und Dachdecker hat sie aber verständigt.
  4. Schimmelbefall: Fotos dokumentieren & Sanierung schriftlich fixieren!
    machen Sie trotzdem mal
    Bilder/ Fotos.
    und lassen sie schriftlich festlegen,
    was, wie und von wem gemacht werden soll.
    Wenn es Ihr Grundstück ist, würde ich evtl. gleich einen SV hinzuziehen.
    Das hängt aber von tatsächlichen Ausmaß des Befalls ab.
    Ansonsten Dach-, Giebelfenster öffnen!
    Querlüftung vorhanden?
  5. Schimmel Ursache: Deckenisolierung prüfen & Luftfeuchtigkeit senken!
    Ursache
    Hallo
    Als erstes sollte einmal die Ursache behoben werden.
    Was wurde den isoliert die begehbare Decke oder das Dach?
    Weiterhin sollte natürlich dringend, durch richtiges heizen und lüften, die Luftfeuchtigkeit reduziert werden.
    Aber auch wenn die Ursache behoben wird, muss der Schimmel fachgerecht beseitigt werden. Ein einfaches Abwischen oder noch schlimmer Abbürsten reicht keinesfalls aus.
    Ich bin auch der Meinung, dass ein Sachverständiger vor Ort die beste Wahl wäre, der;
    1. Die Ursache ermittelt
    2. hilft die Ursache zu beseitigen
    3. hilft den Schaden zu sanieren.
  6. Dachboden Schimmel: Fehlende Lüftung & Dämmung als Ursache!
    keine Lüftung, Dämmung unten
    Dach- und Giebelfenster (Dachfenster, Giebelfenster) gibt es nicht. Architekt sprach von Entlüftungssteinen, die ich selber aber bislang nicht entdecken konnte.
    Isoliert ist die begehbare Decke, geheizt werden kann der Dachboden nicht, außer vom Geschoss drunter, aber dann sind wir wieder beim Ausgangsproblem.
    Wir haben gestern einen Bautrockner reingestellt, der jetzt pro Stunde 0,5 bis 1 Liter rausholt.
    Sollen wir die vom Zimmermann vorgeschlagene Behandlung erstmal verweigern, und auf eine Untersuchung bestehen, bevor mit der Behandlung begonnen wird?
  7. Schimmel Dachboden: Behandlungsvorschlag vom Zimmermann erfragen!
    was
    hat denn der Zimmermann für eine Behandlung vorgeschlagen?
    Der Zimmermann kann sich doch danach untersuchen lassen 😉
    Sorry!
  8. Schimmel Dachboden: Spanplatten entfernen für bessere Belüftung!
    selbe Problem wie bei mir
    Hallo, da haben Sie das selbe Problem wie ich vor kurzem.
    Einzige Möglichkeit was bei mir half, die Spanplatten raus, damit die Luft nach oben weg kann. Ist alles noch zu frisch. Auch das Holz des Dachstuhles kann zu frisch sein. Das gibt alles noch feuchte Luft ab und staut sich dann unter den Platten. Grüße Steffen
    • Herr Ste-2102-Pet
  9. Schimmel Dachboden: Zimmermann-Vorschlag zur Schimmelbehandlung prüfen!
    Der Zimmermann hat vorgeschlagen, sobald die Luftfeuchtigkeit bei ...
    Der Zimmermann hat vorgeschlagen, sobald die Luftfeuchtigkeit bei 60 % liegt, den Schimmel abzusaugen und anschließend Balken und OSBAbk.-Platten mit einem Mittel (welches muss ich noch erfragen) zu behandeln. Ein von uns zu Rate gezogener Architekt hat sich ähnlich geäußert.
    Ich gehe im übrigen davon aus, dass zu einer fachmännischen Beseitigung auch entsprechender Arbeitsschutz gehört und der Zimmermann nicht nachher in Behandlung muss. 😉 Und die Bauherren auch nicht.
    Bzgl. Schimmel sind wir auch schon einigermaßen beruhigt. Die feuchte Dämmwolle macht uns allerdings noch Sorgen. Der Sachverständige war zwar optimistisch, dass die Wolle mit der Zeit über die (wie ich inzwischen gelernt habe) diffusionsoffene und hinterlüftete Unterspannbahn trocknen kann. Allerdings sitzt die Wolle relativ locker zwischen den Sparren. Wäre es hier vielleicht sinnvoll und möglich, zumindest im oberen zugänglichen Bereich eine zusätzliche dünne Dämmwolle-Schicht unterzulegen, sodass die Wolle wirklich press liegt?
    Wären Kernbohrungen in den Giebeln eher hilfreich oder bei kalter Witterung kontraproduktiv?
    Und noch eine Frage: Wer muss aus Eurer Sicht für die Kosten der Schimmel- und Feuchtebeseitigung aufkommen? Architekt oder Bauherr?
    • E. Hammerschmidt
  10. Schimmel Sanierung: Schnelle Behandlung verhindert tieferes Eindringen!
    In der Ruhe liegt die Kraft, vor allem wenn man nicht im Haus wohnt
    Bei den prima Randbedingungen wächst der Schimmel doch munter weiter und dringt immer weiter in die Materialien ein. Wenn der Pilz erst oberflächlich, z.B. auf den OSBAbk.-Platten, sitzt, kann man noch mit einem geeigneten Mittel etwas tun  -  mit Glück. Wenn ich aber immer länger warte, wird die Chance immer geringer, dass das alleine was nützt. Meiner Meinung nach sollte aller sichtbarer Schimmel sofort behandelt und dann abgesaugt werden. Eine Trocknung (mit entsprechenden Filtern) direkt im Anschluss. Dringt der Pilz erst einmal in die Dämmung ein, wird wohl die Dämmung ausgetauscht werden müssen. Die Ruhe und Gelassenheit der Beteiligten kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
    Je länger Sie warten, um so aufwändiger wird die Sanierung.
    Ein etwas erstaunter Gruß aus Mainz
    PS: Der Bautrockner (wenn er ohne Hepa-Filter ist, was ich annehme) bläst Ihnen die Sporen jetzt bis in den letzten Winkel.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schimmel auf Dachboden: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbefall auf dem Dachboden erfordert eine schnelle Ursachenforschung und fachgerechte Sanierung. Wichtig sind die Überprüfung der Dachbodenbelüftung, die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die fachgerechte Entfernung des Schimmels. Eine frühzeitige Behandlung verhindert das tiefe Eindringen des Schimmels in die Bausubstanz. Die Expertise von Fachleuten wie Architekten und Zimmerleuten ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Ursache: Deckenisolierung prüfen & Luftfeuchtigkeit senken! ist es entscheidend, die Ursache des Schimmelbefalls zu beheben, bevor mit der Sanierung begonnen wird. Andernfalls kann der Schimmel immer wiederkehren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schimmel Dachboden: Spanplatten entfernen für bessere Belüftung! schlägt vor, Spanplatten zu entfernen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Feuchtigkeit abzutransportieren. Dies kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Problem langfristig zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Behandlungsvorschlag des Zimmermanns (siehe Schimmel Dachboden: Zimmermann-Vorschlag zur Schimmelbehandlung prüfen!) genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes erfolgen, insbesondere bei der Entfernung von Dämmwolle.
    Die Diskussion betont die Wichtigkeit einer umfassenden Schimmel Sanierung, die sowohl die Beseitigung des Schimmels als auch die Behebung der Ursachen umfasst. Die frühzeitige Einbeziehung von Fachleuten und die sorgfältige Dokumentation der Maßnahmen sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die Verbesserung der Dachbodenbelüftung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von erneutem Schimmelbefall.
    Die Ursachen für Schimmelbefall auf dem Dachboden können vielfältig sein, wie beispielsweise Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Belüftung oder Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich. Die Sanierung von Dachbalken Schimmel und Spanplatten Schimmel erfordert spezielle Kenntnisse und geeignete Mittel. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Keywords Schimmel Dachboden, Dachbalken Schimmel, Spanplatten Schimmel, Schimmelbefall Ursachen, Schimmel Sanierung, Kondenswasser Dachboden, Feuchtigkeit Dachboden, Dachbodenbelüftung sollten bei der Recherche nach geeigneten Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachboden, Dachbalken, Spanplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachboden, Dachbalken, Spanplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachboden, Dachbalken, Spanplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Dachbalken und Spanplatten?
Suche nach: Schimmel Dachboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Dachboden, Dachbalken Schimmel, Spanplatten Schimmel, Schimmelbefall Ursachen, Schimmel Sanierung, Kondenswasser Dachboden, Feuchtigkeit Dachboden, Dachbodenbelüftung
