Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ausgleichsschicht
Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Alternativen zur Schüttung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte die Obere Geschossdecke dämmen, bei der es sich um eine Holzbalkendecke mit einem Einschub mit darüber befindlicher Schüttung aus Lehm und Sand handelt.
Ich wollte nun die Schüttung und den Einschub entfernen und die Dämmung direkt auf die Deckenschalung aufbringen damit ich die kompletten 16 cm zwischen Deckenschalung und Dielung nutzen kann.
Ist dies möglich, hält die Deckenschalung das Gewicht (ca. 7 kg pro m² bei 16 cm Einbau Stärke) und muss ich eine Dampfsperre einbauen.
Was gibt es für Alternativen wenn dies nicht möglich sein sollte?
Grüße Peter
  • Peter
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Statik der Holzbalkendecke durch die zusätzliche Last der Dämmung nicht beeinträchtigt wird.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung einer Holzbalkendecke folgende Punkte zu beachten:
    • Entfernung der alten Schüttung: Lehm und Sand können entfernt werden, um Platz für eine moderne Dämmung zu schaffen. Achten Sie darauf, die Tragfähigkeit der Decke nicht zu beeinträchtigen.
    • Dämmmaterialien: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wählen Sie ein Material mit guter Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitfähigkeit) und das diffusionsoffen ist.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum nicht in die Dämmung eindringen zu lassen. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht.
    • Aufbau der Dämmung: Die Dämmung sollte lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die gewünschte Energieeffizienz zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder Dielung beplankt sind. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die in vielen Altbauten zu finden ist.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Deckenkonstruktion, Balkenlage
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch eine Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Platten, Rollen oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite einer Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen, um einen Feuchtetransport nach außen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtigkeitsschutz
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material, die zur Ausgleichung von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Häufig verwendete Materialien sind Sand, Lehm oder spezielle Trockenschüttungen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Trockenschüttung
    Deckenschalung
    Die Deckenschalung ist die unterste Schicht einer Holzbalkendecke, auf der die Dämmung oder Schüttung aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Dielen.
    Verwandte Begriffe: Dielung, Beplankung, Unterkonstruktion
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Einblasdämmstoffe. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese wird auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht. Eine Dampfsperre ist bei Holzbalkendecken in der Regel nicht notwendig, da sie die Diffusion zu stark einschränken würde.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 160-240 mm ist üblich, um gute Dämmwerte zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die Dampfbremse sorgfältig anzubringen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmmaterial und den Einbaukosten ab. Rechnen Sie mit Kosten von 30-80 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Schüttung?
      Als Alternative zur Schüttung können Sie moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose verwenden. Diese sind leichter als Lehm und Sand und bieten eine bessere Dämmwirkung.
    7. Muss ich die alte Dielung entfernen?
      Das hängt vom Zustand der Dielung ab. Wenn die Dielung beschädigt oder verrottet ist, sollte sie entfernt werden. Wenn sie noch in gutem Zustand ist, kann sie belassen werden und die Dämmung darüber verlegt werden.
    8. Wie gehe ich mit Unebenheiten in der Decke um?
      Unebenheiten in der Decke können mit einer Ausgleichsschicht ausgeglichen werden. Verwenden Sie dazu z.B. Trockenschüttung oder eine Ausgleichsmasse.
    • Dämmung von Dachschrägen
      Informationen zur Dämmung von Dachschrägen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kellerdeckendämmung
      Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um kalte Füße zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Informationen zur Innendämmung von Außenwänden, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Geschossdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Geschossdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Geschossdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Geschossdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Geschossdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Alternativen zur Schüttung?
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen, Geschossdecke dämmen, Dämmung, Schüttung, Lehm, Sand, Deckenschalung, Dielung, Dämmmaterial, Alternativen, Einbau, Kosten
