OSB Platten im Dachausbau: Diffusionsdichtigkeit, Folie notwendig? Tipps & Risiken
ich baue gerade den Dachboden meines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes aus.
Dazu habe 2 Fragen:
Stand: 28 mm Eichendielen, darauf Fußbodenaufbau mit 14/7 KVH's gemacht. Dazwischen Reiselpappe und Dämmung. Darauf 22 mm OSBAbk. Platte, verschraubt, darauf Laminat.
Frage: Muss ich unter die OSB Platte Folie legen, da das Erdgeschoss teilweise nicht bewohnt und somit kalt ist (Tennenbereich), oder ist die OSB Platte diffusions fest genug?
Die gleiche Frage stellt sich bei den Wänden, die zwischen Wohnbereich und dem nicht beheizten, aber mit 120 Dämmung (zwischen den Sparren) gedämmten verbleibenden Dachbodenbereich stehen. Trockenbauwände mit OSB Platten (1,5) und Gipskarton (1,25). Hier auch Folie zwischen Dämmung in den Wänden und OSB Platte? Wie stark sollte ich die Dämmung für diese Wände machen?
Viele Fragen, ich weiß.
Dennoch schon mal Danke für die Antworten ...
Michael Hoge
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von OSBAbk.-Platten als Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse – eigenständige Dampfbremse (sd ≥ 100 m) zwingend auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung in Trennwänden zu unbeheizten Bereichen (z. B. Tenne) birgt akutes Tauwasserrisiko – Mindestdämmstärke von 200–240 mm bei fehlender Außendämmung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse, Durchdringungen und Fugen müssen luftdicht ausgeführt sein – Konvektion ist eine wesentliche Feuchtequelle neben Diffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Reiselpappe ist ausschließlich Trennlage – niemals Ersatz für eine Dampfbremse oder Dampfsperre.
    Ich beurteile die Situation im Dachausbau mit OSB-Platten folgendermaßen:
    Die Diffusionsdichtigkeit von OSB-Platten ist begrenzt. Sie wirken zwar als eine gewisse Sperre, sind aber nicht vollständig dicht. Ob eine zusätzliche Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der gesamten Konstruktion, der Dämmung und der Nutzung des Dachgeschosses ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine Dampfbremse (sd-Wert zwischen 0,3 und 5 m) oder eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) notwendig ist. Dies hängt von der Art der Dämmung und der Konstruktion ab.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen, um Konvektion zu vermeiden.
    • Feuchteschutz: Berücksichtigen Sie die Nutzung des Dachgeschosses (z.B. Wohnraum mit hoher Luftfeuchtigkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater beurteilen, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Dampfsperre zu bestimmen und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes mit einem Fußbodenaufbau aus Eichendielen, KVH-Konstruktion, Reiselpappe, Dämmung, OSB-Platten und Laminat. Zudem werden Trennwände zu unbeheizten Bereichen thematisiert. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Folie unter den OSB-Platten zur Sicherstellung der Diffusionsdichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass OSB-Platten allein ausreichend diffusionsdicht sind, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. OSB-Platten haben eine dampfbremsende, aber nicht dampfsperrende Wirkung. Ohne eine korrekt angeordnete Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) auf der warmen Seite der Dämmung kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass OSB-Platten diffusionsfest genug seien, ist zu korrigieren. Für den Fußbodenaufbau ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich, die zwischen der Dämmung und der OSB-Platte auf der warmen Seite (Raumseite) verlegt wird. Bei den Trennwänden zu unbeheizten Bereichen muss ebenfalls eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung (Wohnbereichsseite) vor der OSB-Platte angebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 120 mm in den Trennwänden ist für einen unbeheizten Dachbodenbereich oft ausreichend, sollte aber bauphysikalisch auf den spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) abgestimmt werden. Wichtig ist die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen, um Konvektionsverluste zu vermeiden. Die Reiselpappe unter der Dämmung dient als Trennlage, nicht als Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie die bestehende Konstruktion auf korrekte Dampfbremsen und Luftdichtheit prüfen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau in einem historischen landwirtschaftlichen Gebäude mit unklaren klimatischen Verhältnissen zwischen beheiztem Wohnbereich und kaltbleibenden Zonen (Tenne, nicht beheizter Dachboden). Die Verwendung von OSB-Platten als innenseitige Bekleidung in Wand- und Deckenkonstruktionen wirft entscheidende bauphysikalische Fragen zur Feuchtesicherheit auf – insbesondere hinsichtlich der Dampfdiffusion, des Tauwasserrisikos und der erforderlichen Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht dampfdicht – ihre sd-Wert liegt typischerweise bei 2–5 m, was sie zu einer Dampfbremse (nicht zu einer Dampfsperre) macht. Bei kaltbleibenden Nachbarräumen (z. B. Tenne) besteht bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse ein hohes Risiko für interstitielles Kondensat in der Dämmung, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und statischer Schwächung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmter oder unzureichend gedämmter Trennwand zur kalten Tenne ohne funktionierende Dampfbremse auf der warmen Seite birgt ein akutes Tauwasserrisiko an der kälteren Innenseite der Dämmung – besonders bei 120 mm Dämmung zwischen Sparren, die bei fehlender Außendämmung nicht ausreichend schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB sei "diffusionsfest genug" für diesen Einsatz, ist bauphysikalisch falsch: OSB ist keine Ersatz-Dampfsperre. Eine separate, fachgerecht verlegte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder spezielle OSB-Platten mit integrierter Bremse) ist zwingend erforderlich – und zwar immer auf der warmen Seite, also unter der OSB-Platte im Fußbodenaufbau bzw. hinter der OSB in der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für die Trennwand zur kalten Tenne ist neben der Dampfbremse auch eine ausreichende Gesamtdämmung entscheidend: 120 mm zwischen den Sparren reicht bei fehlender Außendämmung nicht aus – Mindestanforderung nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung beträgt hier ca. 200–240 mm mineralische Dämmung (U-Wert ≤ 0,25 W/m²K), idealerweise kombiniert mit einer Außendämmung oder einer zweischaligen Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von OSB als tragfähige Unterlage für Laminat ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie ist fachgerecht verlegt, verschraubt und vor Feuchteeintrag geschützt. Die Verwendung von Reiselpappe als Trennlage ist historisch üblich, aber keine Ersatzlösung für eine moderne Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3, WUFI-Simulation) und die Erstellung einer bauphysikalisch gesicherten Konstruktionszeichnung – insbesondere für die kritischen Übergänge zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich. Eine nachträgliche Korrektur ist bei Schadenseintritt extrem aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass OSB-Platten nicht dampfdicht sind und keinen Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse darstellen.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Holzschäden und Tauwasserkondensation bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung – also unter der OSB im Fußbodenaufbau bzw. hinter der OSB in Wandkonstruktionen.
    • GoogleAI nennt den sd-Wert-Bereich für Dampfbremsen (0,3–5 m) und Dampfsperren (>100 m), bleibt aber unklar, ob im vorliegenden Fall eine Dampfsperre (nicht nur Bremse) gefordert ist; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Dampfsperre (sd ≥ 100 m) – die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt die Nutzungseinflüsse (z. B. Wohnraum), aber nicht die besondere Gefährdung durch kaltbleibende Nachbarräume (Tenne/Dachboden); DeepSeek und Qwen heben dies als schlüsselkritisch hervor.
    • Qwen liefert konkrete U-Wert-Anforderung (≤ 0,25 W/m²K) und Mindestdämmstärke (200–240 mm) für Trennwände – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek klärt eindeutig, dass Reiselpappe nur als Trennlage fungiert – Qwen ergänzt dies mit historischem Kontext; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Dampfbremse als "abhängig von der Konstruktion" – DeepSeek und Qwen bewerten sie im vorliegenden Fall (historisches Gebäude mit kaltbleibenden Nachbarräumen) als zwingend und unverzichtbar. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die besondere Risikolage (kaltbleibende Nachbarräume, historische Bausubstanz, mangelnde Außendämmung) und verlangen eine Dampfsperre (nicht nur Bremse), ausreichende Dämmung und bauphysikalische Nachweisführung.
    OSB als Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle Modelle: OSB ist nicht dampfdicht – sd-Wert 2–5 m reicht nicht aus; keine Ersatzfunktion für Dampfsperre.
    Erforderlichkeit Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Konsens Zwingende Notwendigkeit einer separaten Dampfsperre (sd ≥ 100 m) auf der warmen Seite der Dämmung – insbesondere bei kaltbleibenden Nachbarräumen (Tenne/Dachboden).
    Dämmung in Trennwänden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine konkreten Anforderungen; DeepSeek sieht 120 mm als oft ausreichend an; Qwen fordert 200–240 mm für U-Wert ≤ 0,25 W/m²K – KI-Konsens folgt der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Einschätzung (Qwen).
    Rolle der Reiselpappe ✅ Konsens Reiselpappe ist ausschließlich Trennlage – keine funktionale Dampfbremse oder Feuchtesperrschicht.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Luftdichte Ausführung aller Anschlüsse, Fugen und Durchdringungen ist zwingend, um Konvektionsfeuchte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Dampfsperre ist bei fehlender Planung nicht praktikabel – die Konstruktion muss bereits jetzt bauphysikalisch abgesichert werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker für einen WUFI-basierten Feuchteschutznachweis und eine detaillierte Konstruktionszeichnung, insbesondere für die Übergänge beheizt/unbeheizt.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Dampfsperre → Tauwasser in der Dämmung Langfristiger Holzabbau, Schimmelbildung, statische Schwächung der Konstruktion, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (120 mm) in Trennwänden zur kalten Tenne Hohes Kondensatriskio an der kälteren Dämmungsoberfläche, beschleunigte Feuchteschädigung
    🔴 Risiko Luftundichte Anschlüsse (z. B. Wand-Fußboden-Übergang, Kabeldurchführungen) Konvektive Feuchteeinleitung – wirkungsvoller als Diffusion, schwer zu lokalisieren und zu beheben
    🔴 Risiko Verwechslung von Reiselpappe mit Dampfsperre Fehlende Feuchteschutzfunktion, trügerische Sicherheit, spätere teure Nachbesserung oder Sanierung
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Nachweisführung vor Ausführung Keine Planungssicherheit, hohe Wahrscheinlichkeit für Bauschäden, Haftungsrisiken und Kostenexplosion bei Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperren- und Dämmkonzeption mit Außendämmungsoption Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung des historischen Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung historischer Substanz bei moderner bauphysikalischer Aufrüstung Kulturerhalt kombiniert mit Nachhaltigkeit und zukunftsfähigem Wohnstandard
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, behördliche Abnahme gesichert
    ✅ Chance Einheitliche Materialstrategie (z. B. diffusionsoffene Dampfsperre mit integrierter Luftdichtheit) Vereinfachte Montage, geringere Fehleranfälligkeit, höhere Bauqualität
    ✅ Chance Feuchteschutznachweis als Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Unterstützung für energetische Sanierung, Kostendämpfung bei Aufwertung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in historischen Gebäuden für eine WUFI-Simulation und einen detaillierten Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3.
    2. Dampfsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass eine fachgerechte Dampfsperre mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie oder spezielle kompakte Bahn) auf der warmen Seite der Dämmung verlegt wird – unter der OSB im Fußbodenaufbau und hinter der OSB in den Trennwänden.
    3. Dämmstärke in Trennwänden überprüfen: Lassen Sie die 120 mm Dämmung in den Wänden zur Tenne bauphysikalisch bewerten – planen Sie gegebenenfalls eine Auffüllung auf 200–240 mm oder eine kombinierte Lösung mit Außendämmung.
    4. Luftdichtheit systematisch sicherstellen: Verwenden Sie geprüfte Luftdichtungsbänder und -folien an allen Anschlussstellen (Wand-Fußboden, Fensteranschlüsse, Kabel- und Rohrdurchführungen) – dokumentieren Sie jede Maßnahme fotografisch und schriftlich.
    5. Reiselpappe korrekt einordnen: Nutzen Sie die Reiselpappe ausschließlich als Trennlage zwischen Dämmung und OSB – markieren Sie sie klar als "kein Feuchteschutz" und dokumentieren Sie ihre Funktion im Bautagebuch.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Nachweise (Dämmplan, Feuchteschutznachweis, U-Wert-Berechnung) für einen BEG-Förderantrag – dies senkt die Investitionskosten deutlich.
    Die Diffusionsdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Je höher die Diffusionsdichtigkeit, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird in der Regel in Feuchträumen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsdichtigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und beschreibt die Dicke einer Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand hätte.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Konvektion
    Konvektion ist der Transport von Wärme oder Feuchtigkeit durch Luftströmung. Im Bauwesen kann Konvektion dazu führen, dass warme, feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Dämmung.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz.
    1. Sind OSB-Platten diffusionsdicht?
      OSB-Platten sind nicht vollständig diffusionsdicht, bieten aber einen gewissen Widerstand gegen die Diffusion von Wasserdampf. Ihre Diffusionsfähigkeit hängt von der Dicke und der Qualität der Platte ab. Für eine sichere Konstruktion ist oft eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich.
    2. Wann benötige ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist notwendig, wenn ein hohes Risiko besteht, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies ist besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer, Küche) oder bei diffusionsoffenen Bauweisen der Fall. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von der Bauphysik der gesamten Konstruktion ab.
    3. Wie finde ich den richtigen sd-Wert für meine Dampfbremse?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Der richtige sd-Wert hängt von der Konstruktion des Bauteils und den klimatischen Bedingungen ab. Eine bauphysikalische Berechnung kann helfen, den optimalen sd-Wert zu ermitteln.
    4. Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
      Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz erheblich geschädigt werden.
    5. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber oft mit einem höheren Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Dampfbremse sorgfältig und luftdicht anzuschließen, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Fehler sollte ich beim Einbau einer Dampfbremse vermeiden?
      Häufige Fehler beim Einbau einer Dampfbremse sind undichte Anschlüsse, Beschädigungen der Folie und die Verwendung des falschen Materials. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die Dampfbremse sorgfältig zu verarbeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Dampfbremsen haben einen niedrigeren sd-Wert als Dampfsperren. Die Wahl zwischen beiden hängt von der Bauphysik der Konstruktion ab.
    8. Wie wichtig ist die Luftdichtheit im Dachausbau?
      Die Luftdichtheit ist im Dachausbau sehr wichtig, um Konvektion zu vermeiden. Konvektion bedeutet, dass warme, feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine luftdichte Ebene verhindert diesen Luftstrom und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse im Dachausbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachausbau.
    • Luftdichtheit im Gebäude
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Anwendung bauphysikalischer Berechnungen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten im Dachausbau: Diffusionsdichtigkeit, Folie notwendig? Tipps & Risiken
Suche nach: OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit im Dachausbau
Suche nach: OSB Platten, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau, Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmung, Feuchtigkeit, Folie, Holzbau, Bauphysik
