OSB-Platten Spannweite für Dachausbau: Deckenbalkenabstand, Stärke & Tragfähigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die optimale OSB-Plattenstärke und Spannweite im Dachausbau, insbesondere bei einem Deckenbalkenabstand von 105 cm. Es werden Alternativen zur direkten Verlegung dicker OSB-Platten diskutiert, um Gewicht zu sparen. Die Tragfähigkeit und die Eignung für Trockenestrich-Elemente sind zentrale Aspekte.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe vor, das Dachgeschoss meines 100 Jahre alten Hauses auszubauen.
ich habe vor, die vorhandenen Deckenbalken mit Osb-Platten abzudecken, danach die Zimmerwände mit metallständerwerk zu stellen und dann die einzelnen Räume mit Trockenestrich-Elementen als Fußboden auszubauen.
die Deckenbalken haben einen Abstand von ca. 105 Zentimetern.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich diesen Abstand mit OSBAbk.-Platten zu überbrücken oder ist der Abstand zu groß. Falls es geht, welche Materialstärke ist bei den OSB-Platten zu wählen, damit sie später in Verbindung mit den Trockenestrichelementen n bei der Nutzung als Wohnraum nicht schwingen oder mit der Zeit durchhängen?
  • brandy
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Deckenbalken und der gesamten Beplankungskonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – insbesondere bei einem 100 Jahre alten Gebäude mit 105 cm Balkenabstand.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Beplankung mit OSBAbk.-Platten über 105 cm Balkenabstand ist statisch ungeeignet und stellt ein erhebliches Personensicherheitsrisiko dar – weder 22 mm noch 25 mm OSB reichen aus, selbst bei Trockenestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede statisch sichere Lösung erfordert eine zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Querlatten im Abstand ≤ 40 cm) oder den Ersatz durch tragfähige Vollplatten (z. B. Brettsperrholz ab 27 mm), nicht aber eine "Ergänzung" durch Estrichelemente.
    Ich beurteile die Verwendung von OSB-Platten im Dachausbau als grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Wahl der richtigen Plattenstärke und der maximale Deckenbalkenabstand entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der OSB-Platten kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Bruch der Decke führen, insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch Trockenestrich und Wohnraumnutzung.
    • OSB-Plattenstärke: Die erforderliche Plattenstärke hängt vom Deckenbalkenabstand und der zu erwartenden Belastung ab. Hierzu sollte man die Herstellerangaben beachten und im Zweifelsfall eine höhere Stärke wählen.
    • Deckenbalkenabstand: Ein geringerer Deckenbalkenabstand ermöglicht die Verwendung dünnerer OSB-Platten.
    • Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit der OSB-Platten muss ausreichend sein, um das Gewicht des Trockenestrichs, der Raumausstattung und der Bewohner sicher zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Deckenkonstruktion von einem Statiker überprüfen und die erforderliche OSB-Plattenstärke sowie den maximal zulässigen Deckenbalkenabstand berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines 100 Jahre alten Hauses mit einem Deckenbalkenabstand von 105 cm. Die geplante Verwendung von OSB-Platten als Beplankung für diesen Abstand ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Der Abstand von 105 cm ist für eine übliche OSB-Beplankung ohne zusätzliche Unterstützung deutlich zu groß, da selbst 22 mm starke OSB-Platten bei dieser Spannweite zu starken Durchbiegungen und Schwingungen neigen würden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einem Balkenabstand von 105 cm und einer geplanten Nutzlast von mindestens 200 kg/m² (Wohnraum) werden die OSB-Platten ohne ausreichende Unterkonstruktion oder Querunterzüge mit hoher Wahrscheinlichkeit durchbrechen oder dauerhaft schädliche Verformungen erleiden. Dies kann zu Personenschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten allein diesen Abstand überbrücken können, ist fachlich falsch. Selbst eine 25 mm dicke OSB-Platte erreicht bei 105 cm Spannweite nicht die erforderliche Biegesteifigkeit für Wohnraumnutzung. Die Kombination mit Trockenestrich-Elementen ändert daran nichts, da diese keine tragende Funktion haben.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ausbau muss zwingend die Tragfähigkeit der vorhandenen Deckenbalken selbst durch einen Statiker überprüft werden. Bei einem 100 Jahre alten Haus sind die Balkenquerschnitte und Holzqualitäten oft nicht für heutige Lasten ausgelegt. Zudem ist eine Dampfbremse und Dämmung zwischen den Balken erforderlich, um Bauschäden durch Tauwasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung der Deckenbalken und der Beplankung. Als technisch korrekte Lösung müssten Sie entweder eine Unterkonstruktion aus Querlatten (z.B. alle 40-50 cm) einbauen oder auf eine durchgehende Brettsperrholz- oder Furnierschichtholzplatte mit ausreichender Dicke (mind. 27 mm) umsteigen. Führen Sie keine Eigenbau-Lösung durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Bei einem Balkenabstand von 105 cm handelt es sich um eine deutlich überdimensionierte Spannweite für übliche OSB-Platten im Wohnbereich – insbesondere bei einer geplanten Nutzung als begehbarer Wohnraumboden mit Trockenestrich-Elementen und Metallständerwänden.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind keine statisch eigenständige Tragkonstruktion; bei 105 cm Abstand besteht bei jeder gängigen Plattenstärke (auch 22 mm) ein hohes Risiko von Durchbiegung, Schwingungen, Knackgeräuschen und langfristigem Ermüdungsversagen der Platten oder der Verbindungselemente.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Deckenbalken stammen aus einem 100 Jahre alten Gebäude – ihre Tragfähigkeit, Holzqualität, Feuchtegeschichte und eventuelle Schädigung (z. B. durch Pilz, Insekten oder Rissbildung) sind unbekannt und müssen vor jeglicher Belastungserhöhung fachlich geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten allein die Funktion einer tragfähigen Unterdecke über 105 cm übernehmen können, ist technisch falsch; OSB dient lediglich als Schalung oder Untergrund, nicht als Haupttragwerk – die Traglast muss primär durch die Balken und ggf. zusätzliche Unterkonstruktionen aufgenommen werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen sicheren Dachausbau ist in der Regel eine zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Querlatten im Abstand von max. 40–60 cm) erforderlich, um die OSB-Platten auf ausreichend viele Stützpunkte zu verteilen und die Biegebeanspruchung zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung von OSB mit Trockenestrichelementen erfordert eine exakt plane, steife und rissfreie Unterlage – bei unzureichender Unterstützung entstehen Spannungen, die zu Delamination, Fugenbildung oder Beschädigung der Estrichelemente führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Balken zu prüfen, eine statisch gesicherte Konstruktionslösung zu entwickeln und die zulässige Belastung für den Ausbau zu berechnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Balkenabstand von 105 cm für OSB-Beplankung im Wohnraum grundsätzlich ungeeignet ist und eine statische Berechnung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der bestehenden Deckenbalken – insbesondere wegen des Alters (100 Jahre), der unbekannten Holzqualität und möglicher Schäden.
    • GoogleAI formuliert die Risiken sachlich, aber weniger dringlich und unterstellt noch eine prinzipielle Machbarkeit bei richtiger Dimensionierung – DeepSeek und Qwen lehnen die OSB-Lösung bei 105 cm grundsätzlich ab und nennen sie "lebensgefährlich" bzw. "technisch falsch".
    • GoogleAI erwähnt Trockenestrich-Elemente als Belastungsfaktor, nennt aber nicht die kritische Wechselwirkung mit OSB-Verformung – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Estrichelemente keine tragende Funktion besitzen und bei unplaner Unterlage schädigen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Dampfbremse und Zwischensparrendämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt als einzige KI die Risiken für Verbindungselemente (Ermüdungsversagen, Knackgeräusche, Delamination) und konkretisiert die Unterkonstruktion (40–60 cm Abstand).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "höhere OSB-Stärke" bei Anpassung des Balkenabstands eine mögliche Lösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Selbst 25 mm OSB sind bei 105 cm Spannweite nicht tragfähig, und der Abstand selbst ist nicht "anzupassen", sondern muss konstruktiv reduziert werden (z. B. durch Querlatten).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine alleinige OSB-Beplankung über 105 cm – keine Annahme einer "Dimensionierbarkeit" durch Plattenstärke. Die Vorsichtsprinzip-basierte Handlungsempfehlung lautet: Statisch gesicherte Unterkonstruktion oder vollwertige Tragplatte – kein Kompromiss.
    Statikprüfung erforderlich Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – auch für die vorhandenen Balken.
    OSB bei 105 cm Balkenabstand GoogleAI sieht unter Bedingungen theoretisch eine Lösung, DeepSeek & Qwen lehnen sie als technisch unmöglich und gefährlich ab – Konsens: unzulässig ohne zusätzliche Tragkonstruktion.
    Notwendigkeit Unterkonstruktion DeepSeek (Querlatten alle 40–50 cm) und Qwen (40–60 cm) nennen konkrete Abstände; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Konsens: zwingend erforderlich, Maximalabstand 40 cm.
    Trockenestrich & OSB-Kombination ⚠️ Alle drei warnen vor Instabilität; DeepSeek & Qwen betonen, dass Estrichelemente keine Tragfunktion haben – Konsens: Starrer, rissfreier Untergrund Voraussetzung – bei OSB ohne Querunterstützung nicht gewährleistet.
    Bauphysik (Dampfbremse, Dämmung) Nur DeepSeek und Qwen thematisieren dies – Konsens: Bei Dachausbau in Altbau zwingend zu prüfen und einzubauen, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung von OSB-Platten über 105 cm Balkenabstand ohne vorherige statische Prüfung und Einbau einer mindestens alle 40 cm angeordneten Querunterkonstruktion – alternativ: Einsatz einer tragfähigen Vollplatte (z. B. Brettsperrholz ab 27 mm). Begleitend ist stets eine fachgerechte Dampfbremse und Zwischensparrendämmung einzuplanen.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende OSB-Beplankung führt zu Durchbiegung, Bruch oder Ermüdungsversagen Schwere Personenschäden, Gebäudeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der 100 Jahre alten Deckenbalken Plötzlicher Ausfall der gesamten Deckenkonstruktion, lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verbindung von Trockenestrich mit unplaner OSB-Unterlage Delamination, Fugenbildung, Beschädigung der Estrichelemente, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schraubverbindung oder fehlende Randverankerung der OSB Lösen der Beplankung, Knackgeräusche, Verringerung der Schubsteifigkeit, erhöhte Schwingneigung
    ✅ Chance Gezielte Unterkonstruktion ermöglicht sichere, kostengünstige Nutzung der bestehenden Balken Erhalt der Substanz, geringere Baukosten als kompletter Balkenaustausch
    ✅ Chance Fachgerechter Dachausbau mit Dämmung und Dampfbremse verbessert Energieeffizienz deutlich Senkung Heizkosten, höhere Bewertung bei Verkauf, Komfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochtragfähiger Platten (z. B. Brettsperrholz) erhöht Wohngüte und Schallschutz Geringere Geräuschübertragung, planere Oberfläche, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Statikprüfung offenbart gezielt sanierungsbedürftige Bereiche Gezielte, wirtschaftliche Instandsetzung statt pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Einbindung von Sachverständigen sichert rechtliche Absicherung bei Versicherung und behördlichen Genehmigungen Rechtssicherheit, Vermeidung von Rückbauauflagen, reibungslose Genehmigung
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nicht nur für die OSB-Beplankung, sondern explizit für die Tragfähigkeit der bestehenden Deckenbalken.
    2. Unterkonstruktion konkret planen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker einen maximalen Querlatte-Abstand von 40 cm – keine Annahme von "45 cm" oder "50 cm" als Kompromiss.
    3. Dampfbremse und Dämmung vor der Beplankung festlegen: Legen Sie mit dem Planer fest, ob eine integrierte Dampfbremse (z. B. OSB mit Dampfsperrenfunktion) oder eine separate Folie eingesetzt wird – inkl. Anschlussdetails an Wände und Dachfenster.
    4. Trockenestrich-Voraussetzungen dokumentieren: Fordern Sie vom Estrich-Hersteller die Mindestanforderungen an Oberflächenplanheit, Steifigkeit und Verformungsgrenzen für die OSB-Unterlage schriftlich an – vor Verlegung prüfen lassen.
    5. Verbindungstechnik festlegen: Klären Sie mit Statiker und Verarbeiter die Schraubabstände (max. 15 cm am Rand, 30 cm in Feld), Schraubentiefe, Vorbohrung und Verankerungstiefe in die Balken – keine Standardempfehlung übernehmen.
    6. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (OSB, Trockenestrich, Dampfbremse), statische Berechnung, Bauzeichnungen und Einbauhinweise – als vollständige Unterlage für Bauamt und Versicherung.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau und Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Deckenbalken
    Deckenbalken sind tragende Holzbalken, die die Deckenkonstruktion eines Gebäudes bilden. Sie tragen die Lasten der Decke und übertragen sie auf die tragenden Wände.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Träger, Unterzug
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. zwischen zwei Deckenbalken. Die Spannweite beeinflusst die Tragfähigkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feldlänge
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien wie Beton oder Zement auskommt. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Es wird häufig im Trockenbau für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerk
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Dynamik
    1. Welche OSB-Plattenstärke benötige ich für meinen Dachausbau?
      Die benötigte OSB-Plattenstärke hängt vom Deckenbalkenabstand und der zu erwartenden Belastung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die richtige Stärke zu ermitteln.
    2. Wie groß darf der Abstand zwischen den Deckenbalken maximal sein?
      Der maximale Deckenbalkenabstand wird durch die Tragfähigkeit der OSB-Platten und die zu erwartende Belastung bestimmt. Auch hier ist eine statische Berechnung ratsam.
    3. Kann ich OSB-Platten direkt auf die alten Deckenbalken schrauben?
      Ja, das ist möglich, aber achten Sie auf eine ausreichende Verschraubung und verwenden Sie geeignete Schrauben. Die Balken sollten eben sein, um Unebenheiten zu vermeiden.
    4. Sind OSB-Platten als Untergrund für Trockenestrich geeignet?
      Ja, OSB-Platten sind als Untergrund für Trockenestrich geeignet, sofern sie ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt sind.
    5. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen des Trockenestrichs behandeln?
      Es ist empfehlenswert, die OSB-Platten vor dem Verlegen des Trockenestrichs zu grundieren, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    6. Welche Schrauben sind für die Befestigung der OSB-Platten geeignet?
      Verwenden Sie Spanplattenschrauben oder spezielle OSB-Schrauben mit Senkkopf, um die Platten sicher zu befestigen.
    7. Wie vermeide ich Knarrgeräusche im Fußboden?
      Achten Sie auf eine planebene Unterkonstruktion und verwenden Sie eine Trittschalldämmung zwischen OSB-Platten und Trockenestrich.
    8. Was muss ich bei der Lagerung von OSB-Platten beachten?
      Lagern Sie die OSB-Platten trocken und eben, um Verformungen zu vermeiden.
    • Dachausbau Planung
      Grundlegende Schritte und Genehmigungen für den Dachausbau.
    • Deckenbalken Verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit alter Deckenbalken.
    • Trockenestrich Verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Trockenestrich-Elementen.
    • Schallschutz im Dachausbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen den Geschossen.
    • Dämmung im Dachausbau
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Dachausbau.
  2. OSB-Platten: Konterlattung als Alternative für geringeres Gewicht
    natürlich könnte man gleich
    19er oder 2er OSBAbk. Platten vorsehen ... die sind aber entsprechend schwer!
    Wie wäre es mit einer 3 cm Konterlattung im ca. 50 cm Abstand. Darauf dann die 10er oder 12er OSB ...
    OSB-Platten im Dachausbau: Spannweite, Stärke und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale OSBAbk.-Plattenstärke und Spannweite im Dachausbau, insbesondere bei einem Deckenbalkenabstand von 105 cm. Es werden Alternativen zur direkten Verlegung dicker OSB-Platten diskutiert, um Gewicht zu sparen. Die Tragfähigkeit und die Eignung für Trockenestrich-Elemente sind zentrale Aspekte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Wahl der OSB-Plattenstärke und Spannweite muss die Tragfähigkeit für den geplanten Wohnraum und die Lastverteilung durch Trockenestrich-Elemente berücksichtigt werden. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen mit der Statik führen.
    💰 Kosten: Dickere OSB-Platten (19er oder 22er) sind zwar stabiler, aber auch schwerer und teurer. Eine Konterlattung kann eine kosteneffiziente Alternative sein, um dünnere OSB-Platten zu verwenden, wie im Beitrag OSB-Platten: Konterlattung als Alternative für geringeres Gewicht vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer 3 cm Konterlattung im Abstand von ca. 50 cm, auf die dann 10er oder 12er OSB-Platten verlegt werden. Dies reduziert das Gesamtgewicht und kann die Installation erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von OSB-Platten im Dachausbau sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die optimale Plattenstärke und Spannweite unter Berücksichtigung des Deckenbalkenabstands und der geplanten Nutzung zu ermitteln. Alternativ kann die Idee mit der Konterlattung weiter verfolgt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Spannweite, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Spannweite, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Spannweite, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten Spannweite für Dachausbau: Deckenbalkenabstand, Stärke & Tragfähigkeit?
Suche nach: OSB-Platten: Maximale Spannweite für Dachausbau
Suche nach: OSB Platten, Spannweite, Dachausbau, Deckenbalken, Abstand, Materialstärke, Tragfähigkeit, Trockenestrich
