Dach ohne Sparren nachträglich isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: DachDach ohne Sparren nachträglich isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
auch ich finde es seltsam aber mein Dach hat keine Sparren. Ich habe das Haus vor kurzem gekauft und es steht in den Niederlanden, Baujahr 1920, typische Bachsteinfassade mit einem ziemlich steilem Satteldach drauf. dort sind auch Dachgauben, die im rechten Winkel zur Haupt-First-Richtung liegen. Ich versuche den Aufbau zu beschreiben:
Haupttragstruktur:
Balken im First und an der Traufe und noch ein Balken auf halber Höhe zwischen First und Traufe.
immer wenn eine Dachgaube auf den Hauptfirst trifft, sind noch Balken langs der Kehle, die auch tragen.
auf den Balken ist direkt (so eine Art) Schalung genagelt auf der wiederum direkt die Dachpfannen liegen. (ich konnte es auch kaum glauben ...)
jetzt will ich den Dachstuhl ausbauen und als Wohnraum nutzen.
Bis jetzt habe ich 2 Möglichkeiten, (und bin von keiner überzeugt)
A:
1. Dach abdecken
2. Dachpappe oder Unterspannbahn verlegen (oder was kommt darunter um das Dach Wasser und winddicht zu machen?)
3. Dach wieder eindecken
4. von innen direkt an der Schalung isolieren mit Glaswolle und integrierter Dampfsperre an der Innenseite (also keine Luftschicht weil es dann ja dicht sein sollte)
6. mit Gipsplatten schließen
aber eigentlich kann ich mir nicht leisten das Dach neu zu decken - bin mir aber sicher, das es hie und da ein bisschen reinregnet.
also ist meine Frage:
Kann sich jemand vorstellen, dass ein Dachaufbau funktioniert, der wie folgt aussieht?
B:
1. Dachpfannen lassen wie sie sind
2. Schalung lassen wie sie ist
3. Unterkonstruktion bauen um Luftschicht zu gewährleisten und daran
4. eine Isolierung anbringen, die nicht durch Feuchtigkeit beschädigt oder beeinträchtigt wird und einfach wieder austrocknet, wenn sie feucht wurde und dann die Sonne wieder scheint?
5. Dampfbremse
6. gipsplatte
schneien tut es hier nur 1 Woche pro Jahr und es ist auch selten länger unter Null - aber wir haben jede Menge heftigen regen und Sturm. ein Dach also absolut dicht zu bekommen wird schwierig.
aber ich mache mir doch große Gedanken, ob das so klappen könnte und ob solche Dämmmaterialien überhaupt existieren.
Ich danke euch für die Hilfe und hoffe, meine Beschreibung ist deutlich genug!
Grüße aus Delft
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der historischen Dachkonstruktion (Tragbalken, Schalung) muss vor jeglicher Dämmmaßnahme durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen geprüft werden – Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen unter Wind- oder Schneelast.
🔴 KRITISCH: Eine äußere, schlagregendichte und diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen irreversible Feuchteschäden, Holzfäule und Schimmelbildung an Schalung und Balken.
⚠️ WICHTIG: Bei Innendämmung ist eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse mit wechselndem Diffusionswiderstand (z. B. Intellofolie) zwingend – keine Standard-Dampfsperre verwenden.
⚠️ WICHTIG: Asbest-Verdacht in der Schalung oder alten Dämm- bzw. Dichtungsmaterialien unbedingt vor Arbeitbeginn durch akkreditiertes Labor prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung ohne vorherige professionelle Feuchtemessung der bestehenden Holzkonstruktion – Holzfeuchte >18 % ist Ausschlusskriterium für weitere Maßnahmen.
Ich verstehe, dass Sie ein Dach ohne Sparren nachträglich isolieren möchten. Da es sich um ein älteres Haus handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Zwischensparrendämmung simulieren: Eine Unterkonstruktion anbringen, die als Aufnahme für Dämmmaterial dient.
- Aufsparrendämmung: Dämmmaterial wird auf die vorhandene Schalung aufgebracht. Dies ist aufwendiger, aber effektiver.
- Innendämmung: Dämmung von innen anbringen. Hier ist eine sorgfältige Dampfsperre wichtig.
Wichtige Aspekte:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Unbedingt fachgerecht anbringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Materialwahl: Mineralwolle, Holzfaser oder andere geeignete Dämmstoffe.
- Belüftung: Ausreichende Belüftung sicherstellen, um Kondensation zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden und die Ausführung sicherzustellen.
Der beschriebene Dachaufbau eines niederländischen Altbaus von 1920 ohne durchgehende Sparren stellt eine außergewöhnliche und bauphysikalisch anspruchsvolle Situation dar. Die vorhandene Konstruktion mit direkter Schalung unter den Dachziegeln bietet keinerlei Hinterlüftung oder sekundäre Abdichtungsebene, was bei einer nachträglichen Dämmung ein hohes Risiko für Feuchteschäden birgt. Die vom Nutzer vorgeschlagene Variante A (Abdecken, Unterspannbahn, Wiedereindecken) ist grundsätzlich der fachlich korrekte Weg, scheitert jedoch am Budget. Variante B (Dämmung von innen ohne neue Abdichtung) ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und wird von Fachleuten in der Regel abgelehnt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung innerhalb der Dachkonstruktion. Ohne eine dauerhaft wind- und schlagregendichte äußere Schicht (Unterspannbahn) kann eindringendes Wasser die Dämmung durchnässen, ihre Wirkung zunichtemachen und zu massiven Schimmel- und Holzfäuleschäden an der tragenden Schalung und den Balken führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung ohne Luftschicht und ohne neue Abdichtung funktionieren könnte, ist fachlich falsch. Selbst diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Mineralwolle benötigen einen Schutz vor Schlagregen und eine funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Eine reine Innendämmung ohne Abdichtung nach außen ist keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Eine praktikable und kostengünstigere Alternative zu Variante A könnte die Verwendung einer aufsparrendicken Dämmung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn sein, die direkt auf die vorhandene Schalung aufgebracht wird, bevor neue Ziegel aufgelegt werden. Alternativ ist eine Zwischensparrendämmung von innen denkbar, jedoch nur, wenn zuvor die vorhandene Schalung von außen mit einer dauerhaft dichten, aber diffusionsoffenen Bahn (z.B. einer PU-Dichtbahn) ertüchtigt wird. Für die Innenseite ist zwingend eine Dampfbremse mit wechselndem Diffusionswiderstand (z.B. Intellofolie) zu verwenden, um sommerliche Rücktrocknung zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bausachverständigen oder Energieberater mit Erfahrung im niederländischen Altbau. Lassen Sie den Ist-Zustand des Daches (Dichtigkeit, Holzfeuchte) professionell bewerten. Planen Sie gemeinsam eine schrittweise Sanierung: Priorität hat die Herstellung einer dauerhaft dichten und diffusionsoffenen äußeren Hülle (Unterspannbahn). Erst danach kann die Innendämmung fachgerecht ausgeführt werden. Sparen Sie nicht an der Dachabdichtung, da Feuchteschäden am Holzständerwerk langfristig deutlich teurer werden.
Der beschriebene Dachaufbau eines niederländischen Altbauhauses aus 1920 mit fehlenden Sparren, lediglich horizontalen Tragbalken (First, Traufe, Mittelbalken) und direkter Schalung unter den Pfannen stellt eine außergewöhnliche, statisch fragliche Konstruktion dar – insbesondere bei geplanter Umnutzung zum Wohnraum mit erhöhten Anforderungen an Wärmedämmung, Feuchteschutz und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Die fehlende Sparrenkonstruktion deutet auf eine historische, möglicherweise nur für Dachlasten ausgelegte Tragstruktur hin; eine nachträgliche Isolierung ohne statische Überprüfung birgt Risiken für Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen der Schalung – besonders bei Windlasten und eventuellen Schneelasten, die in den Niederlanden zwar selten, aber nicht auszuschließen sind.
🔴 Gefahr: Variante A (Isolierung direkt an der Schalung ohne Hinterlüftung) führt zwangsläufig zu Kondensatbildung an der kalten Schalungsoberfläche, da keine ausreichende Dampfdiffusion möglich ist – die integrierte Dampfsperre verstärkt dieses Risiko und begünstigt Schimmelbildung und Holzzerstörung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Variante B ist technisch nicht tragfähig: Eine Isolierung hinter einer unveränderten, nicht winddichten Schalung ohne Unterspannbahn und ohne kontrollierte Hinterlüftung kann weder Feuchtigkeit sicher ableiten noch die erforderliche Luftdichtheit für Wohnraum gewährleisten – kein handelsübliches Dämmmaterial "trocknet einfach wieder aus" bei dauerhafter Feuchteeinwirkung.
➕ Ergänzung: Für Altbauten mit historischer Dachkonstruktion ist vor jeglicher Dämmmaßnahme eine fachkundige Bestandsaufnahme durch einen statisch geprüften Dachkonstrukteur und einen Energieberater mit Altbauerfahrung zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Holzgutachten und Luftdichtheitsanalyse.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung im Steildach ohne Sparren erfordert in der Regel eine aufwendige Unterkonstruktion mit statisch berechneter Aufstandsfläche, eine diffusionsoffene Unterspannbahn, mindestens 4 cm Hinterlüftung, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) und eine luftdichte Ebene auf der Raumseite – nicht einfach an der bestehenden Schalung zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen und einen statisch geprüften Dachbauspezialisten, um Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Sanierungsoptionen vor Ort zu begutachten – eine Eigenplanung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Sparrenkonstruktion als außergewöhnlich bauphysikalisch und statisch kritisch.
- Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Experten (Statiker, Bausachverständiger, Energieberater mit Altbauerfahrung).
- Alle warnen einheitlich vor Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Unterspannbahn oder unzureichender Dampfbremse.
- GoogleAI nennt Innendämmung als grundsätzlich mögliche Variante, ohne ausreichend auf die erforderliche äußere Abdichtung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als hochriskant oder technisch nicht tragfähig ohne fachliche Vorertüchtigung.
- GoogleAI erwähnt "Belüftung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 4 cm Hinterlüftung ist zwingend, wenn Aufsparrendämmung gewählt wird – und nur bei vorheriger Unterspannbahn.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer PU-Dichtbahn oder vergleichbarer dauerhafter, diffusionsoffener Außenschicht zur Ertüchtigung der Schalung – nicht im GoogleAI-Text enthalten.
- Qwen hebt zusätzlich das Brandschutzrisiko bei nachträglicher Dämmung in Wohnnutzung hervor und nennt die statistische Belastung durch niederländische Schneelasten als unterschätztes Risiko – beides nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
- GoogleAI stellt "Zwischensparrendämmung simulieren" (mittels Unterkonstruktion) als praktikable Option dar; Qwen erklärt klar, dass dies ohne statisch berechnete Aufstandsfläche und fachliche Vorprüfung statistisch nicht zulässig ist. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen.
- GoogleAI beschreibt "Aufsparrendämmung" als aufwendiger, aber effektiv – DeepSeek und Qwen machen deutlich, dass sie nur mit vorheriger Unterspannbahn und ausreichender Hinterlüftung funktioniert, ansonsten zum Dachversagen führt. → Konsens: Ohne Unterspannbahn ist Aufsparrendämmung nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Herangehensweise ist die zwei-stufige Sanierung: 1. Fachliche Prüfung mit Feuchte- und Stabilitätsanalyse, 2. Erst dann Ausführung mit diffusionsoffener Unterspannbahn + Aufsparrendämmung und innenseitiger, luftdichter Dampfbremse – so empfohlen von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch Googles Hinweis zur Materialwahl.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI unterschlägt Risiko – DeepSeek & Qwen einheitlich: Zwangsläufige statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Maßnahme. Äußere Dampf- und Feuchtigkeitsschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn als zwingende Voraussetzung – keine Ausnahme. Innendämmung ohne Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit – DeepSeek & Qwen werten sie als bauphysikalisch ungeeignet und hochriskant; Konsens: Ausschluss ohne vorherige Außensanierung. Dampfbremse auf Raumseite ✅ Konsens Alle Modelle verlangen luftdichte, fachgerechte Dampfbremse – Qwen & DeepSeek konkretisieren: wechselnder Diffusionswiderstand (z. B. Intello). Materialwahl für Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Mineralwolle, Holzfaser" – DeepSeek & Qwen präferieren diffusionsoffene Holzfaserplatten bei Aufsparrendämmung; Konsens: Keine nicht-diffusionsoffenen Materialien ohne ausreichende Hinterlüftung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Altbauerfahrung – inkl. statischer Berechnung, Holzfeuchtemessung und Untersuchung auf Asbest sowie schriftlicher Empfehlung zur geeigneten, zweistufigen Sanierung (erst Außenabdichtung, dann Dämmung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwirkung durch fehlende Unterspannbahn Massive Holzfäule, Schimmelbildung, Dachstuhlschäden, gesundheitliche Gefährdung – Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Maßnahme. 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Dämmstoffgewicht und Windlast Durchbiegung der Schalung, Rissbildung in Dachziegeln, Einsturzgefahr – besondere Gefahr bei Sturm oder Schneelast. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Schalung oder Dichtungsmaterialien Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Krebs), behördliche Sanktionen, teure Spezialentsorgung. 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse → Tauwasserausfall im Dämmstoff Feuchte Dämmung verliert Wirkung, Schimmel auf Raumseite, Beschädigung der Innenauskleidung, erhöhte Heizkosten. 🔴 Risiko Überhitzung und Brandweiterleitung durch ungeeignete Dämmstoffe bei Wohnnutzung Erhöhte Brandlast, eingeschränkte Rettungszeit, Überschreitung brandschutzrechtlicher Anforderungen für Altbauten. ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung mit Unterspannbahn Langfristige Energieeinsparung bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Wohnkomforts, Erhalt historischer Substanz durch Schutz vor Witterung. ✅ Chance Statikoptimierung durch fachliche Begutachtung Langfristige Sicherheit des Gebäudes, mögliche Aufwertung des Wertes, Vermeidung von späteren kostspieligen Notmaßnahmen. ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Graue Energie, höhere Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden. ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluft) Ausgleich der erhöhten Luftdichtheit, Vermeidung von Kondensatbildung, gesunde Raumluft ohne hohe Energieverluste. ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung mit Fördermittelberatung Nutzung von staatlichen Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Kostensenkung um bis zu 40 %, qualitätsgesicherte Ausführung mit Gewährleistung. Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen mit Erfahrung im niederländischen Altbau – lassen Sie Tragbalken, Schalung und Auflagerpunkte auf Durchbiegung, Rissbildung und Lastaufnahme prüfen.
- Feuchte- und Asbestgutachten einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Schalung, Fugen und vorhandener Isolierung – bis zum Vorliegen der Ergebnisse keine Arbeiten beginnen.
- Unterspannbahn als erste Bauphase festlegen: Vereinbaren Sie mit einem Dachdeckerbetrieb die Verlegung einer diffusionsoffenen, schlagregendichten Unterspannbahn auf der gesamten Dachfläche – ohne diese ist keine weitere Dämmung zulässig.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Installateur mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-7 mit der luftdichten Verlegung einer wechselwirkenden Dampfbremse (z. B. Intello) auf der Raumseite – alle Anschlüsse müssen dicht sein.
- Fördermittel-Antrag stellen: Nutzen Sie die Bestandsaufnahme für einen BEG-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – ein Energieberater mit Sachkundenachweis (nach §22 GEG) muss dabei eingebunden werden.
- Materialien nur nach bauphysikalischem Gutachten bestellen: Warten Sie mit der Bestellung von Dämmstoff oder Unterkonstruktion, bis das Gutachten konkrete Materialangaben (z. B. Holzfaserplatten 220 mm, λ = 0,039 W/mK) enthält.
- Sparren
- Sparren sind geneigte Tragelemente eines Daches, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen vom First zur Traufe und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First, Traufe - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Kondensation, Schimmelbildung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert und somit den Wärmeverlust eines Gebäudes verringert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz - First
- Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft.
Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachrinne - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit - Dachgaube
- Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht schafft.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Wohnraum
- Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Dach ohne Sparren?
Mineralwolle, Holzfaser, Polyurethan oder andere geeignete Dämmstoffe können verwendet werden. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Achten Sie auf eine gute Feuchtigkeitsregulierung. - Wie wichtig ist eine Dampfsperre bei der Dachisolierung?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Die Dampfsperre muss fachgerecht angebracht und abgedichtet sein. - Kann ich ein Dach ohne Sparren selbst isolieren?
Grundsätzlich ist es möglich, ein Dach selbst zu isolieren. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die Dampfsperre und die Belüftung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Dachisolierung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachisolierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet die Isolierung eines Daches ohne Sparren?
Die Kosten für die Isolierung eines Daches ohne Sparren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert die Isolierung eines Daches ohne Sparren?
Die Dauer der Isolierung hängt ebenfalls von der Größe des Daches und der Art der Ausführung ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche. - Was ist bei der Belüftung des Daches zu beachten?
Eine ausreichende Belüftung des Daches ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Dämmung und auf funktionierende Lüftungsöffnungen.
- Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten einer Dachdämmung. - Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
Eine Betrachtung der Vor- und Nachteile der Innendämmung eines Daches. - Aufsparrendämmung: Die effektive Dämmmethode
Informationen zur Aufsparrendämmung als effektive Methode zur Dachdämmung. - Dampfsperre richtig anbringen: So geht's
Eine Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten für eine Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Sparren, Dachisolierung, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke …
- … Pufferspeicher, Warmwasserbereitung zentral - dazu runde 10 m² Flachkollektoren auf dem Dach). …
- … dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Solarthermie, Dämmstoffe, Bauphysik, Dach …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … im Hinblick auf Ausgasungen und Dämmwerte, und erwägt ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig machen. Welche, und wie …
- … Für die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage auf Ihrem Dachboden empfehle ich folgende Vorgehensweise bezüglich der Leerrohre: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … geht um 3,5 m² Fläche für eine DHHAbk. (gerade im Bau), Dachneigung 45' exakt nach Süden ausgerichtet. Prinzipiell hätte ich gerne so …
- … mit der die Paradigma Anlage gekoppelt werden soll. Alles direkt unters Dach, d.h. keine langen Wege für die Rohre. Man sagte mir, dass …
- … die Isolierungen dieser Rohre auch sehr teuer wären. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Sparren, Dachisolierung, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Sparren, Dachisolierung, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach ohne Sparren nachträglich isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
Suche nach: Dach ohne Sparren isolieren: Methoden & Kosten
Suche nach: Dach ohne Sparren, Dachisolierung, nachträgliche Isolierung, Altbau, Dachsanierung, Dämmung, Dachaufbau, Kosten, Materialien
