Dampfsperre im Dach: Probleme bei mehrgeschossigen Häusern erkennen & vermeiden
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Hauses aus den 1960er Jahren in Oberfranken. Dabei werden verschiedene Optionen zur Anbringung einer Dampfsperre diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein Energieberater wird empfohlen, um ein optimales energetisches Konzept zu erstellen. Die Möglichkeit, die Dampfsperre von außen anzubringen, wird als interessante Alternative betrachtet.
Hallo erstmal!
Ich bin nun seit nahezu einem Jahr stolzer Besitzer eines kleinen Hauses bj. ~1960. Lage: Oberfranken ~530 m ü. nN einigermaßen Windgeschützt von anderen Häusern.
Ja, nun ist der Winter da und ich Stelle fest, das ich insbesondere in der oberen Etage (Schlafzimmer) anscheinend einen recht hohen Heizaufwand habe und möchte nun im kommenden Sommer etwas Dämmung anbringen.
Meine Vorstellung dazu:
Aktuelles Dach: Ziegel, Lattung, Sparren
Aktion im Sommer: Ziegel runter, Unterspannbahn (diffusionoffen?) Konterlattung (damit das Wasser falls etwas durchdringt ablaufen kann), (neue) Lattung und die Alten Ziegel (gegebenenfalls gereinigt).
Das sollte Primär der Dichtigkeit dienen die derzeit NICHT gegeben ist (hatte Schnee auf dem Dachboden)
Die Unterspannbahn sollte dann vor Wasser von außen Schützen.
Zudem wollte ich  -  danach  -  (Zeitraum offen) den Dachboden dämmen mit Zwischensparrendämmung und der dazu notwendigen Dampfsperre (Dachboden  -  bisher  -  nicht bewohnt oder genutzt) danach Lattung und das ganze Verkleiden (Spanplatten/Rigips o.ä. keine feste Vorstellung)
Das Problem was ich nun habe, besteht in der Anbringung der Dampfsperre!
Mein Dach reicht über meine obere WohnEtage und den Dachboden. Wenn ich nun den Dachboden dämmen möchte, muss ich quasi eine Art dreieckige Röhre in meinen Spitzbogen einbringen? Oder, wie lässt man es auslaufen? Bekomme ich Probleme mit meiner bestehenden oberen Etage? (Bewohnt -Gästezimmer, Schlafzimmer, Bad, Dusche  -  ungenutzter Raum-)
Um das ganze zu verdeutlichen habe ich ein paar Bilder beigefügt!
Ich wäre Ihnen für jeden Hinweis auf korrekte Ausführung Dankbar, da ich soviel wie möglich in Eigenleistung erledigen möchte (bis auf Anschlüsse am Dach wie Schornstein Gaube etc. ...)
Lars
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau einer Dampfsperre ist ein Blower-Door-Test zur Erfassung bestehender Luftlecks in der Geschossdecke zwingend erforderlich – andernfalls wird Feuchte in die Dämmung eingeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss luftdicht an die vorhandene Geschossdecke angeschlossen werden; eine "dreieckige Röhre" im Spitzboden ist fachlich unzulässig und führt zu Kondensationsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwingend erforderlich – niemals als Ersatz für Dampfsperre oder Dachdichtigkeit missbrauchen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) installiert werden – bei Zwischensparrendämmung im unbeheizten Spitzboden ist nur die Dämmung der obersten Geschossdecke mit Dampfsperre auf der Raumseite zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach unterliegen der Absturzsicherungspflicht – bei Eigenleistung ist eine fachgerechte Sicherung nach BGH und DGUV Vorschrift 34 zwingend, andernfalls Haftungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dampfsperre in Ihrem Dach haben. Da es sich um ein Haus aus den 1960er Jahren handelt, ist es wichtig, die vorhandene Konstruktion genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dach führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre prüfen: Ist eine Dampfsperre vorhanden und in welchem Zustand ist sie?
    • Dichtigkeit: Sind alle Anschlüsse (z.B. an Schornstein, Gauben) dicht?
    • Belüftung: Ist die Belüftung des Dachbodens ausreichend, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Dämmung: Welche Art von Dämmung wurde verwendet und ist sie für die vorhandene Konstruktion geeignet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre und die Dämmung von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) überprüfen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus Baujahr ~1960 in Oberfranken mit ungedämmtem Dachgeschoss und bereits aufgetretenen Problemen wie Schnee auf dem Dachboden, was auf eine unzureichende Dichtheit der Dacheindeckung hindeutet. Der Eigentümer plant eine umfassende Sanierung mit neuer Unterspannbahn, Konterlattung und einer späteren Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Ausführung der Dampfsperre im Übergang vom beheizten Obergeschoss zum unbeheizten Spitzboden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unsachgemäßen Anbringung der Dampfsperre. Wird diese nicht luftdicht und durchgängig vom beheizten Bereich bis zum First ausgeführt, entstehen Wärmebrücken und Feuchteschäden durch Kondensation in der Dämmung. Besonders kritisch ist der Anschluss der Dampfsperre an die bestehende Decke des Obergeschosses und die Ausführung im Spitzbodenbereich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Reihenfolge (zuerst Dacheindeckung, dann Dämmung) ist grundsätzlich richtig. Allerdings fehlt die Berücksichtigung der diffusionsoffenen Unterspannbahn, die zwingend erforderlich ist, um Feuchte aus der Dämmung nach außen abzutransportieren. Zudem muss die Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also raumseitig. Der Spitzboden sollte als kalter Bereich belassen oder alternativ vollständig in die Dämmebene einbezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, eine "dreieckige Röhre" in den Spitzboden einzubringen, ist fachlich nicht korrekt. Stattdessen muss die Dampfsperre luftdicht an die vorhandene Geschossdecke angeschlossen werden. Eine durchgehende Dampfsperre bis zum First ist nur dann erforderlich, wenn der gesamte Dachraum beheizt werden soll. Bei einem unbeheizten Spitzboden genügt die Dämmung der obersten Geschossdecke mit einer Dampfsperre auf der Raumseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser kann die korrekte Lage der Dampfsperre, die notwendigen Anschlüsse an Schornstein und Gauben sowie die Auswahl der richtigen Materialien (diffusionsoffene Unterspannbahn, Dampfsperre mit sd-Wert > 2 m) festlegen. Führen Sie die Arbeiten an der Dampfsperre nicht in Eigenleistung durch, da bereits kleine Undichtigkeiten zu erheblichen Bauschäden führen können. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfsperre nach Fertigstellung durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Einfamilienhaus aus den 1960er-Jahren mit ungedämmtem Spitzdach und bereits sichtbaren Feuchteschäden (Schnee auf dem Dachboden), was auf erhebliche Dachdichtigkeitsmängel und fehlende diffusionsoffene Konstruktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zwischensparrendämmung ohne vorherige fachgerechte Beurteilung der bestehenden Konstruktion birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzzerstörung – insbesondere im Bereich der Übergänge zur bewohnten oberen Etage, wo Feuchte aus Bad und Dusche zusätzlich in die Konstruktion eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals einfach "eingebaut" werden, ohne vorher die gesamte Feuchteschutzkonstruktion (Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Luftdichtheit) zu berechnen – insbesondere bei Altbauten mit unbekanntem Baustoffverhalten und möglichen Undichtigkeiten in der bestehenden Decke.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Unterspannbahn ist zwar sinnvoll zur Witterungssicherung, aber sie muss diffusionsoffen sein und darf keinesfalls als Ersatz für eine fachgerechte Dachbodendämmung oder als Dampfsperre missbraucht werden – dies würde die Feuchtesituation dramatisch verschärfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "dreieckige Röhre" im Spitzboden ausreichend ist, widerspricht den aktuellen Anforderungen der DIN 4108-3 und EnEVAbk.: Eine lückenlose, luftdichte und diffusionsoptimierte Dämmung muss auch die Anschlüsse an Wände, Gauben und Schornsteine berücksichtigen – Eigenleistung ohne Fachplanung führt hier regelmäßig zu schwerwiegenden Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die bereits festgestellte Schneelagerung im Dachboden beweist, dass die bestehende Konstruktion nicht luftdicht ist – eine nachträgliche Dampfsperre ohne Sanierung dieser Leckagen würde Feuchte in der Dämmung einkapseln und zu massiver Schimmelbildung im Schlafzimmer und Bad führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Dachdichtigkeit durch eine moderne Unterspannbahn zu verbessern, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht verlegt und mit einer luftdichten Anschlussausbildung an Sparren, Wänden und Gauben kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Analyse der gesamten Dachkonstruktion durchzuführen – inklusive Blower-Door-Test, Feuchtemessung und hygrothermischer Simulation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Anbringung der Dampfsperre als krankmachende Gefahr für Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    • Alle betonen die Luftdichtheit der Geschossdecke als Voraussetzung für eine sichere Dampfsperreninstallation.
    • GoogleAI bleibt allgemein und fokussiert auf Prüfpunkte (Dampfsperrenzustand, Anschlüsse, Belüftung), während DeepSeek und Qwen detailliert die bauphysikalische Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation und konkreter Anschlussausbildungen (Schornstein, Gaube) fordern.
    • GoogleAI erwähnt keine Blower-Door-Prüfung explizit, während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und klärt die falsche Vorstellung einer "dreieckigen Röhre" auf.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die DIN 4108-3 und EnEV sowie die Hygrothermische Simulation als Verpflichtung bei Altbauten.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich implizit in der Bewertung des Spitzbodens: DeepSeek akzeptiert einen beheizten oder kalten Spitzboden als Option, Qwen betont, dass bei einem unbeheizten Spitzboden nur die Dämmung der Geschossdecke zulässig ist – der KI-Konsens folgt hier Qwen als sicherere Variante nach dem Vorsichtsprinzip (keine Dampfsperre im Spitzboden).
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "dreieckigen Röhre" ausdrücklich nach DINAbk. – DeepSeek korrigiert diese Vorstellung ebenfalls, aber weniger normenbasiert; Qwens Aussage ist daher die sicherere und verbindlichere.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (zertifizierter Energieberater nach §21 EnEV oder Sachverständiger für Feuchteschäden) und wurde von DeepSeek bestätigt (Bauphysiker/Energieberater mit Dämmkonzept). GoogleAI bleibt unterstützend, aber nicht präzise genug für die Risikolage.
    Dampfsperren-Notwendigkeit Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine luftdichte, durchgängige Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich ist – aber nur nach Vorabprüfung der Decke.
    Spitzboden-Dämmung ⚠️ DeepSeek erwägt beheizten Spitzboden; Qwen und GoogleAI fordern klare Trennung: Bei unbeheiztem Spitzboden ist nur Dämmung der Geschossdecke mit Dampfsperre zulässig – dies ist der sicherere KI-Konsens.
    Unterspannbahn Alle Modelle verlangen eine diffusionsoffene Unterspannbahn – sie darf niemals als Dampfsperre oder Dichtigkeitsersatz genutzt werden.
    Fachliche Vorprüfung Sämtliche Modelle verlangen eine Vorabprüfung durch einen unabhängigen Fachmann – Qwen nennt explizit §21 EnEV, DeepSeek "Bauphysiker", GoogleAI "Fachmann".
    Eigenleistung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenleistung bei Dampfsperren – GoogleAI erwähnt sie nicht, aber leitet indirekt zur Fachkraft über; der KI-Konsens lehnt Eigenleistung bei Dampfsperre ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre oder Dämmung einbauen, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater (§21 EnEV) oder Bauphysiker vor Ort eine bauphysikalische Gesamtanalyse durchgeführt, die Luftdichtheit der Geschossdecke per Blower-Door-Test geprüft und ein detailliertes Dämmkonzept mit Anschlussausführungen für Gaube, Schornstein und Wände dokumentiert hat.
    🔴 Risiko Kondensationswasser in der Dämmung durch falsche Dampfsperrenlage Massive Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schäden an Decke und Dachkonstruktion, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Luftlecks in der Geschossdecke nicht vorher erkannt Feuchte wird in die Dämmung gesogen und eingeschlossen – sofortige Schäden nach Einbau
    🔴 Risiko Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn als Ersatz für Luftdichtheit Irreführende "Trockenheit" trotz massiver Feuchteeintragung – späte Schadenserfassung
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Anschlussausbildung an Gaube/Schornstein Wärmebrücken, Kondensatbildung an Anschlussstellen, lokale Schimmelherde
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Begleitung Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Dachdämmung Energiekostenersparnis bis zu 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Erstellung eines zukunftsfähigen Dämmkonzepts mit Nachrüstoptionen Flexibilität für spätere Beheizung des Dachgeschosses, Einhaltung künftiger EnEV-Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Luftdichtheitsdiagnose als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Vermeidung von Folgeschäden an Fassade, Heizung, Elektroinstallation durch frühzeitige Erkennung
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (BAFA, KfW) durch Vorlage eines anerkannten Energiekonzepts Finanzielle Entlastung bis zu 25 % der Sanierungskosten, zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis beim späteren Verkauf Steigerung des Verkehrswerts, kürzere Vermarktungszeit, bessere Verhandlungsposition
    1. Blower-Door-Test durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV mit einem Blower-Door-Test der obersten Geschossdecke – nur so wird die Luftdichtheit vor Dampfsperreneinbau sichergestellt.
    2. Energieberater mit Dämmkonzept beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater, der ein bauphysikalisch geprüftes Dämmkonzept inkl. detaillierter Anschlussplanung für Gaube, Schornstein und Wände erstellt.
    3. Unterspannbahn fachgerecht auswählen: Legen Sie mit dem Dachdecker fest, dass ausschließlich eine diffusionsoffene Unterspannbahn nach DIN 1107 verwendet wird – kein Verzicht auf Dampfsperre oder Luftdichtheit!
    4. Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie die schriftliche Bestätigung der luftdichten Anschlussausbildung (z. B. mit Dichtband, Klebesystemen) aller Dampfsperrenanschlüsse an – inkl. Fotos vor Verkleidung.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Sammeln Sie alle Unterlagen für BAFA/KfW-Förderung (Energieberater-Zertifikat, Konzept, Verträge) – Antrag vor Baubeginn stellen, um Förderung zu sichern.
    6. Dacharbeiten nur mit Absturzsicherung ausführen: Stellen Sie sicher, dass alle Dacharbeiten entweder durch ein befugtes Fachunternehmen oder mit einer DGUV-34-gerechten Sicherung (z. B. Anschlagpunkte, Sicherheitsgurte) erfolgen.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststoff- oder Aluminiumfolien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Gebäuden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung in Gebäuden ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Dachziegel
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird oft in Holzkonstruktionen eingesetzt, um ein Austrocknen des Holzes zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Holzbau
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    3. Was passiert, wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen. Dort kondensiert die Feuchtigkeit und führt zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung.
    4. Kann ich eine Dampfsperre selbst anbringen?
      Das Anbringen einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Anbringung können schwerwiegende Folgen haben. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine Dampfsperre eignen, z.B. PE-Folien, Aluminiumfolien oder spezielle Dampfbremsbahnen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Art der Dämmung und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfbremse eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durchlässt. Dampfbremsen werden häufig in Holzkonstruktionen eingesetzt, um ein Austrocknen der Holzbauteile zu ermöglichen.
    7. Wie wichtig ist die Überlappung der Dampfsperrbahnen?
      Die Überlappung der Dampfsperrbahnen ist sehr wichtig, um eine durchgängige Dampfsperre zu gewährleisten. Die Bahnen sollten mindestens 10 cm überlappen und mit einem speziellen Klebeband luftdicht verklebt werden.
    8. Was muss ich bei Durchdringungen der Dampfsperre beachten (z.B. Rohre, Kabel)?
      Durchdringungen der Dampfsperre müssen sorgfältig abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Hierfür gibt es spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder.
    • Dachdämmung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Tipps zur Bekämpfung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Vergleich von Dampfsperre und Dampfbremse und Erklärung der jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und den Möglichkeiten der Sanierung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Dachdämmung prüfen: Aufbau von Dachschräge und Decke
    wie ist denn derzeit
    der Aufbau der Dachschräge und der Decke im Obergeschoss?
    Wenn der Spitzbogen nicht ausgebaut und beheizt wird,
    sollte (brauchte) man eigentlich nur die Decke zu dämmen.
    (und die Schrägen des OGAbk. natürlich)
    DIE Ziegel abnehmen und gereinigt wieder drauf,
    wird sicher teurer als eine neue Eindeckung.
    Könnten denn die dabei entstehenden Ziegelverluste ergänzt werden.
  3. Dachdämmung: Zustand der Dachschrägen – Erste Einschätzung
    momentan zustand ...
    des obergeschosses ist, Dachschrägen verkleidet (vermute Rigips oder ähnliches) was dahinter ist steht in den sternen, wird mir aber entgegenlächeln wenn ich dann das Dach abdecke.
    Ich Vermute, dass das ganze nicht allzu viel Dämmung in sich hat!
    Der Spitzbogen wird momentan noch nicht bewohnt und beheizt, aber wie gesagt das Haus ist nicht grad riesig und früher oder später werde ich den Platz brauchen, daher würde ich das ganze dann gleich mit dämmen und habe später keine Probleme mehr damit.
    Die Ziegel abdecken und reinigen würde ich wie erwähnt alles in Eigenleistung machen. Ich habe damals im Schulpraktikum (3 Wochen) und mehrfach in den Ferien beim Dachdecker gearbeitet. Das ganze ist aber inzwischen 12 Jahre her und ich habe logischerweise nie allein gearbeitet. Aber fürs gröbste wird es reichen denke ich : o)
    Falls Ziegel dabei zu Bruch gehen oder ich defekte austauschen muss, sollte das an sich kein größeres Problem sein. ca. 20-30 Ziegel habe ich noch als Ersatz stehen und mein arbeitskollege hat noch etliche Ziegel der gleichen Sorte liegen (kostenlos).
    Macht es einen großen Unterschied ob ich den Dachboden beheize/bewohne oder nicht? Eine durchgehende Dampfbremse/Klimamembran kann ich über die 2 Etagen eh nicht ziehen und um im Obergeschoss zu dämmen müsste ich den gesamten bewohnten Raum erstmal zerstören was nicht unbedingt in meinem Interesse liegt (jedoch gemacht wird wenn es denn nötig ist).
    In den Links oben findest du quasi Bilder durchs ganze Haus von Keller bis Dach! Viel mehr als das was dort zu sehen ist habe ich auch noch nicht gesehen : o)
    Danke für die mühe!
    Gruß Lars
  4. Energieberater: Energetisches Konzept für Dachdämmung
    Hallo Lars,
    für das Gebäude sollte ein Energieberater ein energetisches Konzept erstellen.
    Darin wird ein Optimum zwischen den Ausbaumöglichkeiten der Bausubstanz
    und einsetzbaren Energieträgern errechnet, Varianten aufgezeigt und verglichen.
    Auch, wenn du alles selber machst brauchst du einen Plan.
    Nicht dass, wenn das neue Dach eingedeckt ist, der Giebelüberstand für eine WDVSAbk.-Dämmung der Fassade fehlt.
    Wie stark sind denn die Außenwände? Wie gut sind die Fenster? Wie alt ist die Heizung?
    Alle diese Angaben sind Bestandteil eines Energieausweises für das Gebäude.
    OT:
    Du gibst Dir aber sehr viel Mühe.
    Wieviel "mü" gibst Du Toleranz?
  5. Lösung: Dampfsperre von außen anbringen – Vorteile
    meine Lösung!
    Hallo!
    Ich bin eben durch Zufall beim stöbern in Baustoffen auf die (aus meiner Sicht) optimale Lösung für mein Problem gestoßen!
    Fremdlink: =>
    Wenn ich auf diese weise die Dampfsperre  -  von außen  -  aufbringe, muss ich nichts an den bewohnten räumen zerstören und erhalte relativ einfach eine nahtlose Dampfsperre.
    Bringe im gleichen Zuge von außen meine Dämmung ein, danach die Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlatten und die Ziegel (neu oder alt weiß ich noch nicht ..)
    Somit habe ich durchgängig von der Etage die den Wohnraum betrifft als auch den Dachboden eine dichte Dampfsperre und gleichmäßige Dämmung!
    Spricht irgendwas gegen die Anwendung in dieser Art?
    Gruß Lars
    PS: Off-topic
    Toleranz beim Fliesen, nicht viel ;o)
    Ich bin Beruflich in der maßlichen Endkontrolle tätig und arbeite daher nur so genau wie ich es auch für mich als  -  Okay  -  erachten kann!
  6. Alternative: Dampfsperre außen – Nahtlose Lösung für Altbau
    meine Lösung!
    Hallo!
    Fremdlink: =>
    Gruß Lars
    PS: Off-topic
    Dampfsperre im Dach: Probleme bei mehrgeschossigen Häusern lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Hauses aus den 1960er Jahren in Oberfranken. Dabei werden verschiedene Optionen zur Anbringung einer Dampfsperre diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein Energieberater wird empfohlen, um ein optimales energetisches Konzept zu erstellen. Die Möglichkeit, die Dampfsperre von außen anzubringen, wird als interessante Alternative betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte der aktuelle Zustand der Dachschrägen und der Decke im Obergeschoss genau geprüft werden, wie im Beitrag Dachdämmung prüfen: Aufbau von Dachschräge und Decke betont wird. Dies hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und die richtige Dämmmethode zu wählen.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um ein umfassendes energetisches Konzept zu erstellen, das alle Aspekte des Gebäudes berücksichtigt, einschließlich Außenwände, Fenster und Heizung. Dies wird im Beitrag Energieberater: Energetisches Konzept für Dachdämmung hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine interessante Lösung stellt die Anbringung der Dampfsperre von außen dar, wie im Beitrag Lösung: Dampfsperre von außen anbringen – Vorteile beschrieben. Dies ermöglicht eine nahtlose Dampfsperre, ohne die bewohnten Räume zu beeinträchtigen. Diese Methode kann besonders bei Altbauten von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Dämmung und Dampfsperre zu finden, sollte der Threadersteller die verschiedenen Vorschläge prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Die Informationen aus den Beiträgen Dachdämmung: Zustand der Dachschrägen – Erste Einschätzung und Alternative: Dampfsperre außen – Nahtlose Lösung für Altbau können dabei helfen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dach: Probleme bei mehrgeschossigen Häusern erkennen & vermeiden
Suche nach: Dampfsperre im Dach: Probleme & Lösungen
Suche nach: Dampfsperre, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Kondensation, Zwischensparrendämmung, Oberfranken
