Dachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten, Dämmstoffe & Fehler vermeiden?
Hallo zusammen!
An unserem Drei-Familien-Haus (Baujahr 1969) renovieren wir gerade die DGAbk.-Wohnung und überlegen die Dachdämmung gleich mit zu erneuern.
Der aktuelle Aufbau des Daches:
  • Dachhaut
  • Unterspanbahn (aus PE, diffusionsdicht)
  • 120 mm Dachsparren, ca. 60 mm Zwischensparrendämmung (mit Schafwolle?)
  • 20 mm Konterlattung (zum befestigen der Schilfplatten)
  • 20 mm Schilfplatten (als Putzträger)
  • 10 mm Putz
170 mm gesamter Dachaufbau
So weit ich lesen konnte, soll Schafwolle gute Dämmeigenschaften haben, sowohl im Winter wie auch im Sommer. Darüber hinaus soll Schafwolle auch bei Feuchtigkeitsaufnahme sein Dämmvermögen kaum zu verringern. OK. So weit ich bisher beurteilen kann, sind bisher keine Feuchtigkeitsschäden bei uns aufgetreten aber gute Wärmedämmeigenschaften kann ich nicht unterstreichen! Im Winter unangenehme Zugluft, im Sommer unerträgliche Hitze. Der darüber liegende Spitzbogen ist allerdings nicht wärmegedämmt (soll jetzt nachgeholt werden) und die oberste Geschossdecke (DG-Wohnung/Spitzbogen) ist auch nur mit ca. 60 mm gedämmt. Außerdem vermisse ich komplett eine Dampfbremse/Sperre, daher auch keine Luftdichtheit.
Folgender Dämmaufbau habe ich mir vorgestellt (DG + Spitzbogen):
  • 20 mm Luftschicht (Hinterlüftung)
  • 100 mm Mineralfaser WLG035
  • Dampfbremse SDAbk.=2 m
  • 30 mm Konterlattung, inkl. 30 mm Untersparrendämmung, Mineralfaser WLG035
  • 20 mm Gipsfaserplatten (2 x 10 mm)
Ein Bekannter der im Dämmstoffhandel arbeitet empfiehlt:
  • Aufdopplung der Sparren auf 140 mm
  • 140 mm Mineralfaser WLG035 (Vollsparrendämmung)
  • Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex)
  • 20 mm Konterlattung inkl. 20 mm Untersparrendämmung, Mineralfaser WLG035
  • 10 mm Gipsfaserplatte
Was tun?
Bei der vorhandenen Dämmung bin ich bisher davon ausgegangen, dass es sich um Glaswolle handelt. Beim näheren betrachten sagte mir mein Bekannter, dass es sich vermutlich um Schafwolle handelt. Das Material ist flauschig und mit Kristallen (Borsalz?) durchsät, außerdem mit schwarzer Pappe kaschiert. An für sich wäre es schade ein hochwertiges Dämmmaterial zu entsorgen, auf der anderen Seite muss in Sachen Dämmung was passieren. Ob die unzureichende Wärmedämmung an der fehlenden Luftdichtheit, den ungedämmten Spitzbogen, der geringen Dämmstoffstärke oder an den Dämmstoff selber liegt kann ich nicht beurteilen
Vielleicht könnt ihr mir mit Ratschläge weiter helfen? Wie würdet ihr die Dämmung gestalten wenn der gesamte Dachaufbau (170 mm) nicht verändert werden soll? Wünschenswert ist ein guter winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz, wenn möglich auf ein guten Schallschutz.
Vielen Dank im Voraus,
José
  • Herr Jos-1740-Nog
    Sicherheitshinweise: Dachdämmung im Altbau: Tipps & Kosten
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse drohen Schimmelbildung und Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Bauteilen vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Dachdämmung im Altbau: Tipps & Kosten
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung der Dachdämmung im Altbau besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte raumseitig (warm) angebracht werden und absolut luftdicht sein.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff, der für den Altbau geeignet ist und gute Dämmeigenschaften besitzt. Schafwolle, Holzfaser oder Zellulose sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren als beispielsweise Mineralwolle.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke sollte den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Eine Aufdopplung der Sparren kann notwendig sein, um ausreichend Platz für die Dämmung zu schaffen.
    • Unterspannbahn: Da Ihre vorhandene Unterspannbahn diffusionsdicht ist, ist besondere Vorsicht geboten. Eine Hinterlüftung der Dämmung ist in diesem Fall sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Alternativ kann die Unterspannbahn durch eine diffusionsoffene Bahn ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dachdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Fachbetrieb für Dachdämmung hinzuzuziehen, um den Aufbau und die Ausführung der Dämmung zu planen und zu überwachen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Dachdämmung im Altbau: Tipps & Kosten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung der Dachdämmung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969. Der aktuelle Dachaufbau mit 120 mm Sparren und nur 60 mm Zwischensparrendämmung sowie fehlender Dampfbremse ist energetisch völlig unzureichend. Die beschriebenen Symptome wie Zugluft im Winter und Überhitzung im Sommer sind typische Folgen dieser mangelhaften Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dämmung mit "Kristallen (Borsalz?)" und schwarzer Pappe ist höchstwahrscheinlich keine Schafwolle, sondern eine ältere Mineralfaserplatte. Bei Gebäuden dieses Baujahres besteht ein erhebliches Risiko, dass es sich um krebserregende KMF (künstliche Mineralfasern) der älteren Generation handelt. Diese dürfen nicht ohne spezielle Schutzmaßnahmen ausgebaut werden.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, Schafwolle verliere bei Feuchtigkeit kaum an Dämmvermögen, ist fachlich falsch. Naturdämmstoffe wie Schafwolle sind zwar feuchtigkeitsregulierend, aber bei dauerhafter Durchfeuchtung sinkt die Dämmwirkung erheblich und es droht Schimmelbefall. Die fehlende Dampfbremse ist ein kritisches Manko, das zu Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Beide vorgeschlagenen Dämmvarianten (Eigenplanung und Bekannten-Empfehlung) sind grundsätzlich sinnvoll, vernachlässigen aber die bauphysikalische Gesamtsituation. Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse (SD-Wert > 2 m) und deren luftdichte Verklebung an allen Anschlüssen. Die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut muss zwingend erhalten bleiben, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jedem Rückbau eine Materialprobe des vorhandenen Dämmmaterials durch ein akkreditiertes Labor auf KMF und Asbest untersuchen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts, das die Gesamtkonstruktion (Dach, Spitzboden, oberste Geschossdecke) sowie den sommerlichen Wärmeschutz berücksichtigt. Die Ausführung der Dampfbremse und Luftdichtheit sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmebrücke.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. Sie kann diffusionsoffen oder diffusionsdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk..
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schafwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit besser regulieren und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Mineralwolle ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfbremse.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffstärke sollte den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies hängt von der Art des Dämmstoffs und der Konstruktion des Daches ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss raumseitig (warm) angebracht werden und absolut luftdicht sein. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen unbedingt vermieden werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann.
    4. Muss die Dämmung hinterlüftet werden?
      Wenn eine diffusionsdichte Unterspannbahn vorhanden ist, ist eine Hinterlüftung der Dämmung erforderlich, um Feuchtigkeit abzuführen. Alternativ kann die Unterspannbahn durch eine diffusionsoffene Bahn ersetzt werden.
    5. Welche Fehler sollte man bei der Dachdämmung vermeiden?
      Ich rate dringend davon ab, die Dampfbremse falsch anzubringen, ungeeignete Dämmstoffe zu verwenden, die Dämmstoffstärke zu gering zu wählen oder die Hinterlüftung zu vernachlässigen. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    6. Wie kann man die Dämmwirkung verbessern?
      Ich empfehle eine Kombination aus Zwischensparren- und Untersparrendämmung oder eine Aufsparrendämmung. Dadurch können Wärmebrücken reduziert und die Dämmwirkung verbessert werden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
      Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und der Komplexität der Ausführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Dachdämmung.
    • Dachsanierung im Altbau
      Informationen zur umfassenden Sanierung eines Daches im Altbau.
  2. Keine Tipps der Experten?
    • Herr Jos-1740-Nog
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten, Dämmstoffe & Fehler vermeiden?
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Tipps & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffe, Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmeschutz, Schallschutz
