Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
BAU-Forum: Dach
wir haben ein neues OKAL Fertighaus (Doppelhaushälfte) gebaut, welches am 06.9. diesen Jahres aufgestellt wurde.
Seit dem 18.11. sind wir eingezogen.
In den letzten Tagen ist es erstmals richtig kalt geworden (bis minus 5 Grad) und ich habe trotz geschlossenem Velux Schwingdachfenster in unserem Schlafzimmer Zugluft festgestellt. Wasser tritt bei Regen aber keines ein.
Das Dachfenster befindet sich direkt über unserem Bett.
Wir haben Kniestockhöhe 1,45 m und 30 ° Dachneigung.
Wenn ich im Bett liege, spüre ich im Kopfbereich (also unterhalb des Fensters) leichte Zugluft ... heute morgen habe ich meinen ersten steifen Hals. Es scheint also ziehe es zwischen dem Rahmen und dem runtergeklappten Fenster durch.
Das Fenster ist fest geschlossen (Griff oben ganz eingerastet)
Jetzt meine Frage. Ist das normal bei sehr kaltem Wetter oder sollten wir den Kundendienst holen, da hier nichts zu spüren sein darf.
Vielen Dank für die Antworten
Ralf Pantel
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen OKAL Fertighaus Zugluft an den Velux Dachfenstern feststellen. Das ist besonders ärgerlich bei einem Neubau. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Falsche Montage: Wurde das Fenster fachgerecht eingebaut? Eine fehlerhafte Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
- Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen des Fensters auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
- Kondensation: Kondenswasserbildung kann Zugluft vortäuschen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Fensters können zu Temperaturunterschieden und Zugluftempfinden führen.
- Einstellung des Fensters: Velux Fenster lassen sich justieren. Überprüfen Sie, ob der Anpressdruck des Fensters korrekt eingestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Velux Kundendienst und den OKAL Kundendienst. Schildern Sie das Problem detailliert und fordern Sie eine Überprüfung vor Ort an. Dokumentieren Sie die Zugluft (z.B. mit Fotos oder Videos) als Beweismittel.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Velux Fenster, Schwingfenster, Klappfenster - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Ausbauhaus, Typenhaus - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Kaltluft, Undichtigkeit - Dichtung
- Ein Material oder eine Vorrichtung, die verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Teilen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fensterdichtung - Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser).
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz - Kniestock
- Die senkrechte Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau
- Warum zieht es trotz geschlossenem Dachfenster?
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Montage, defekte Dichtungen, Kondensation, Wärmebrücken oder eine falsche Einstellung des Fensters. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen. - Wie kann ich feststellen, woher die Zugluft kommt?
Verwenden Sie eine Kerze oder ein Räucherstäbchen, um die Luftströmung zu visualisieren. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch langsam entlang des Fensterrahmens und der Dichtungen. - Was kann ich tun, wenn die Dichtungen defekt sind?
Defekte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb, um passende Ersatzdichtungen zu bestellen und fachgerecht montieren zu lassen. - Hilft es, das Fenster zusätzlich abzudichten?
Eine zusätzliche Abdichtung kann kurzfristig helfen, sollte aber nicht die Ursache beheben. Eine fachgerechte Reparatur oder Einstellung des Fensters ist langfristig die bessere Lösung. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Zugluftempfinden verursachen. - Wie behebe ich eine Wärmebrücke?
Die Behebung von Wärmebrücken erfordert in der Regel bauliche Maßnahmen, wie z.B. eine zusätzliche Dämmung. Dies sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden. - Kann Kondenswasser Zugluft verursachen?
Kondenswasser selbst verursacht keine Zugluft, kann aber das Gefühl von Zugluft verstärken, da es die Oberflächentemperatur senkt und die Luftfeuchtigkeit erhöht. - Was bedeutet Kniestockhöhe?
Die Kniestockhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt. Sie beeinflusst die Wohnfläche und die Raumwirkung im Dachgeschoss.
- Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden. - Fenster richtig einstellen: So geht's
Anleitung zur Justierung von Fenstern, um den Anpressdruck zu optimieren und Undichtigkeiten zu beheben. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Erklärung, wie Wärmebrücken erkannt und durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden können. - Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
Ursache: Fallwinde am Velux Dachfenster durch Abkühlung
Zugluft?
oder Fallwinde in Folge Abkühlung der Luft an der Scheibe.
DFF über einem Bett ist Wahnsinn. Ganz einfach.
Zugluft kann über Blower-Door-Test ermittelt werden -
Velux Dachfenster: Justierung notwendig? – Erfahrungen & Tipps
DFF nicht richtig eingestellt?
Kann es nicht eher sein, dass das Fenster noch von einem Kundendienst o.ä. justiert werden muss.
Zugluft glaube ich schon an den Rahmenritzen.
Fallwinde weiß ich natürlich net. Ihr seid die Experten. Ich habe allerdings 10 Jahre Dacherfahrung (Jugendzimmer, Mietwohnung) und habe teilweise auch unter dem Dachflächenfenster (DFFAbk.) geschlafen.
Hilft gegen Fallwinde ein Rolle oder ähnliches? Falls das sein sollte?
Danke
Ralf Pantel -
Erfahrung: Zugluft durch Kälteabfall am Velux Fenster
Zugluft
die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Hier ist es wirklich die Luft, die am Fenster abkühlt und Nacht unten sinkt.
Ich habe leider dazu noch das Problem, dass die unteren Fensterecken sich langsam aus der Verleimung lösen!
FH von Haas aus 2006!
Noch keine Antwort von der Hausfirma hierzu erhalten.
D. Witt -
Info: Rissbildung an weißen Holzfensterrahmen-Ecken?
guten Rutsch
Herr Witt,
ich nehme an, Sie meinen eine kleine Rissbildung in der Fensterrahmenecke und vermute, Sie haben weiße Holzfenster?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft am Velux Dachfenster im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Zugluft am Velux Dachfenster kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fallwinde durch Abkühlung der Luft an der Scheibe, fehlerhafte Justierung des Fensters oder Probleme mit der Fensterabdichtung. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Zugluft zu ermitteln. Die korrekte Einstellung des Velux Fensters durch einen Kundendienst ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden. Rissbildung in den Ecken von weißen Holzfensterrahmen kann ebenfalls ein Problem darstellen.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Ursache: Fallwinde am Velux Dachfenster durch Abkühlung kann die Platzierung eines Dachflächenfensters (DFFAbk.) über einem Bett problematisch sein, da es zu Fallwinden und Zugluft führen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Velux Dachfenster: Justierung notwendig? – Erfahrungen & Tipps wird die Möglichkeit der Fensterjustierung durch einen Kundendienst angesprochen, um Probleme mit Zugluft zu beheben. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Rollos oder ähnliche Vorrichtungen gegen Fallwinde helfen könnten.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: Zugluft durch Kälteabfall am Velux Fenster von ähnlichen Erfahrungen mit Zugluft und zusätzlich von Problemen mit sich lösenden Fensterecken bei einem Fertighaus aus dem Jahr 2006.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Fensterrahmen auf Rissbildung zu überprüfen, insbesondere bei weißen Holzfenstern, wie im Beitrag Info: Rissbildung an weißen Holzfensterrahmen-Ecken? angedeutet wird. Dies könnte ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem mit der Fensterabdichtung oder der Konstruktion sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihres Velux Dachfensters auf Beschädigungen und lassen Sie das Fenster gegebenenfalls von einem Fachmann justieren. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursache der Zugluft zu ermitteln und beheben zu lassen. Achten Sie auf Kondensation und Wärmebrücken, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Zugluft Velux Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, Zugluft, Dachfenster abdichten, Neubau, Fertighaus, Kälte, Kondensation, Wärmebrücke, Dichtungsprobleme
