Schweißbahn G 200 S4 vs. PYE G 200 S4: Unterschiede & Verwendung beim Garagendach?
Der Thread behandelt die Unterschiede zwischen G 200 S4 und PYE G 200 S4 Schweißbahnen, insbesondere im Kontext der Dachabdichtung eines Garagendachs. Eine V13 Unterlage wurde verwendet, und die Frage dreht sich um die geeignete Zwischenlage. Der Fokus liegt auf der Materialauswahl und deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Garagendachs.
hallo
kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen einer "G 200 S4" und einer "PYE G 200 S4" jeweils talkumiert ist?
Bin gerade bei meinen Garagendach bei und habe als Unterlage eine V13 genagelt (ich weiß, ist nicht mehr das Optimum) und als oberlage habe ich schon "PYE PV 250 S5 beschiefert" hierzustehen.
Geht jetzt bei der G200 um die Zwischenlage, ist es da jetzt egal ob's die "PYE G200 S4" oder nur die "G 200 S4" ist. Lässt sich das beides mit der decklage verschweißen.
Und eine andere frage, V13 ist ja nicht zum schweißen. wie soll denn die Zwischenlage die ja nur an den Stößen verschweißt wird an der v13 halten? nicht das die Bahnen beim Wind abheben ...
danke für Info's
micha
    🔴 KRITISCH: V13-Dachpappe ist nicht schweißfähig und darf nicht als Unterlage für vollflächig verschweißte Bitumenbahnen verwendet werden – Entfernung oder fachgerechte Überlagerung mit schweißfähiger Trennlage zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine nur stossverklebte Zwischenlage auf einer genagelten V13 birgt akutes Abheberisiko durch Windsog – vollflächige Verschweißung oder mechanische Befestigung mit Windlastberechnung ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18531).
    ⚠️ WICHTIG: PYE G 200 S4 ist gegenüber G 200 S4 dehnfähiger und reißfester – bei dynamischer Belastung (Temperaturwechsel, Substratschwankungen) die sicherere Wahl für Zwischenlagen auf unsicheren Unterlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität zwischen Zwischen- und Decklage (PYE G 200 S4 und PYE PV 250 S5) ist nur bei gemeinsamer Produktfamilie und Herstellerfreigabe sichergestellt – keine Mischung aus verschiedenen Herstellerlinien ohne Prüfung.
    Der Hauptunterschied zwischen einer "G 200 S4" und einer "PYE G 200 S4" Schweißbahn liegt in der Art des Trägermaterials und der damit verbundenen Eigenschaften:
    • G 200 S4: Diese Schweißbahn hat in der Regel einen Glasvlies-Träger. Glasvlies macht die Bahn formstabiler und widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen.
    • PYE G 200 S4: Hier besteht der Träger aus einer Polyestervlies-Einlage. Polyestervlies macht die Bahn flexibler und dehnfähiger, was Spannungen im Dach besser aufnehmen kann.
    Die Bezeichnung "talkumiert" bedeutet, dass die Oberfläche der Schweißbahn mit Talkum behandelt wurde, um das Verkleben der Rollen bei Lagerung zu verhindern.
    Bei der Verwendung einer V13 als Unterlage (was nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht) und einer PYE PV 250 S5 als Oberlage ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten zu achten, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, welche Schweißbahn für Ihr Garagendach am besten geeignet ist und ob die vorhandene Unterkonstruktion ausreichend ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garagendachabdichtung mit einer V13-Unterlage, einer G 200 S4 Zwischenlage und einer PYE PV 250 S5 Decklage. Die Kernfragen betreffen den Unterschied zwischen G 200 S4 und PYE G 200 S4 sowie die Haftung der Zwischenlage auf der genagelten V13.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass V13 nicht optimal ist und nicht zum Verschweißen geeignet ist, ist korrekt. V13 ist eine Dachpappe, die für Nagelung konzipiert wurde und keine ausreichende Haftung für eine vollflächig aufgeschweißte Abdichtung bietet.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen G 200 S4 und PYE G 200 S4 liegt in der Trägereinlage. G 200 S4 hat einen Glasvlies-Träger (G), während PYE G 200 S4 einen Polyestervlies-Träger (PYE) besitzt. Der Polyestervlies-Träger ist reißfester und dehnbarer, was bei dynamischen Belastungen (z.B. Temperaturwechsel) vorteilhaft ist. Beide sind als Zwischenlage grundsätzlich mit der Decklage verschweißbar, jedoch ist die PYE-Variante für die Anwendung auf einer nicht idealen Unterlage wie V13 die robustere Wahl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zwischenlage nur an den Stößen verschweißt wird, ist für eine fachgerechte Abdichtung nicht ausreichend. Eine Zwischenlage auf einer genagelten V13 muss vollflächig aufgeschweißt werden, um eine winddichte und haftende Verbindung zu gewährleisten. Eine reine Stoßverschweißung birgt ein hohes Risiko für Windsog und Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus genagelter V13 und nur punktuell verschweißter Zwischenlage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Windlasten kann die gesamte Abdichtung abheben, was zu Wasserschäden und Folgeschäden an der Garage führen kann. Zudem kann die V13 bei Hitzeeinwirkung durch das Schweißen beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die V13-Unterlage zu entfernen und durch eine geeignete Dampfsperre oder Trennlage (z.B. eine PE-Folie) zu ersetzen. Alternativ kann die V13 als Unterlage belassen werden, wenn eine vollflächige Verschweißung der Zwischenlage (vorzugsweise PYE G 200 S4) erfolgt und die V13 zuvor mechanisch befestigt wird. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und eine fachgerechte Abdichtung nach den Regeln der Technik ausführt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Garagendachs mit mehrschichtigen Bitumenbahnen, wobei konkrete Fragen zu Materialkompatibilität (G 200 S4 vs. PYE G 200 S4), Verklebung auf einer nicht schweißfähigen V13-Unterlage und Windlastsicherheit gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht schweißfähigen V13-Platte als Unterlage für eine schweißbare Zwischenlage ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Delamination, Feuchteeintrag und Windabhebung – insbesondere bei nicht vollflächig verklebten oder nur stossverklebten Bahnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Zwischenlage könne 'nur an den Stößen verschweißt' werden, ist fachlich falsch: Bei Garagendächern mit Neigung < 5 % ist nach DIN 18531 mindestens eine vollflächige Verklebung oder eine mechanische Befestigung mit Windlastberechnung erforderlich – Stossverklebung allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: 'PYE G 200 S4' ist eine markenspezifische, herstellerspezifische Bitumenbahn mit definierten Prüfwerten (z. B. nach DIN EN 13956), während 'G 200 S4' ohne Herstellerangabe keine verbindliche Produktidentität oder Zulassung garantiert – Kompatibilität mit der Deckschicht 'PYE PV 250 S5' ist nur bei Verwendung derselben Produktfamilie und nach Herstellerfreigabe sichergestellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht schweißfähiger V13, stossverklebter Zwischenlage und beschiefertem Deckbelag schafft ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachaufbau und strukturelle Schäden durch Winddruck bzw. -saugung – insbesondere bei unzureichender Rand- und Eckbefestigung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass V13 'nicht mehr das Optimum' ist, ist fachlich korrekt: V13 ist ein veralteter Werkstoff ohne aktuelle Zulassung für Dachabdichtungen und weist hohe Wasseraufnahme sowie geringe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die V13-Unterlage vollständig und ersetzen Sie sie durch eine geeignete, schweißfähige Unterlage (z. B. Faserzementplatte mit Zulassung nach DIN 4102-4 oder spezielle Dachunterkonstruktion mit geeignetem Tragwerk); beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.), um eine bauphysikalisch sichere, windlastgerechte und herstellerkonforme Schichtaufbauten zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass V13 als Unterlage für schweißbare Bitumenbahnen technisch ungeeignet ist und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
    • Alle drei bestätigen, dass "PYE" für Polyestervlies steht und "G" für Glasvlies – und dass dies gravierende Unterschiede in Dehnbarkeit, Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bewirkt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch zertifizierte Dachdecker oder Sachverständige.
    • GoogleAI erwähnt lediglich die "fachgerechte Ausführung" der Schweißarbeiten, ohne konkrete Verfahrensvorgaben zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die volllflächige Verschweißung – Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18531 (Neigung < 5 %) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI bewertet "PYE G 200 S4" nur als flexibler – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich ihre höhere Reißfestigkeit und bauphysikalische Eignung für dynamische Belastung hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweise zur fehlenden Produktidentität: "G 200 S4" ohne Herstellerangabe ist nicht normkonform – nur "PYE G 200 S4" garantiert Herstellerzulassung und Kompatibilität mit PYE PV 250 S5.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur mechanischen Vorverankerung der V13 als Notlösung – Qwen lehnt dies ab und fordert konsequent die Entfernung.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer "möglichen Verwendung" der V13 als Unterlage aus ("ob die vorhandene Unterkonstruktion ausreichend ist"); DeepSeek und Qwen bewerten die Kombination V13 + schweißbare Zwischenlage als technisch unzulässig und bauphysikalisch gefährlich. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt – V13 ist keine zulässige Unterlage.
    • Bei unsicherer Unterlage (V13) ist PYE G 200 S4 der sicherere Träger – aber nur in Kombination mit vollflächiger Verschweißung oder mechanischer Befestigung nach Windlastberechnung.
    • Die Verwendung einer nicht herstellerspezifischen "G 200 S4" ist abzulehnen – nur produktgeprüfte Systeme (z. B. PYE-Palette) gewährleisten Abnahme und Haftung.
    Unterlage V13 für schweißbare Bahnen ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht mehr optimal", DeepSeek/Qwen: "nicht schweißfähig, technisch unzulässig, erhebliches Risiko". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig.
    Verlegemethode Zwischenlage ✅ Konsens Stoßverklebung allein ist bei Garagendächern unzureichend – vollflächige Verschweißung oder mechanische Befestigung mit Windlastberechnung ist verbindlich erforderlich (DIN 18531).
    G 200 S4 vs. PYE G 200 S4 ✅ Konsens "G" = Glasvlies (formstabiler, temperaturbeständiger); "PYE" = Polyestervlies (dehnfähiger, reißfester, besser bei Spannungen). PYE ist für Zwischenlagen auf problematischen Unterlagen die sicherere Wahl.
    Kompatibilität mit PYE PV 250 S5 ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Einschränkung; DeepSeek/Qwen betonen, dass nur die gleiche Produktfamilie (PYE-Palette) Kompatibilität und Herstellerfreigabe garantiert – Mischsysteme sind nicht zulässig ohne Einzelprüfung.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Entfernung der V13 ist die einzige sichere Lösung; wenn nicht möglich, muss die V13 mechanisch befestigt und die Zwischenlage vollflächig verschweißt werden – stets durch zertifizierten Dachdecker nach Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung einer V13-Unterlage mit schweißbaren Bitumenbahnen ist technisch unzulässig. Für eine dauerhafte, windlastsichere und bauphysikalisch einwandfreie Abdichtung ist die vollständige Entfernung der V13 und der Einbau einer schweißfähigen Unterlage – oder mindestens eine vollflächige Verschweißung der PYE G 200 S4 auf mechanisch vorgesicherter V13 – zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Abhebung der gesamten Abdichtung durch Windsog bei stossverklebter Zwischenlage auf V13 Massiver Wassereintrag, Schäden am Garagenunterbau, Folgeschäden an Fahrzeugen und Inventar
    🔴 Risiko Thermische Beschädigung der V13 durch Schweißhitze Versprödung/Verkohlung der V13, Feuchteeintrag, Verlust der Substratstabilität
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Materialkompatibilität (z. B. nicht-PYE-G 200 S4 mit PYE PV 250 S5) Delamination, Haftungsverlust, Undichtigkeiten an Schichtübergängen
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteeintrag über V13 (hohe Wasseraufnahme) Gesundheitsrisiko, bauphysikalische Schäden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Windlastberechnung bei mechanischer Befestigung Unzureichende Rand- und Eckbefestigung, lokale Abhebung, Versagen bei Sturm
    ✅ Chance Einsatz von PYE G 200 S4 als dehnfähige Zwischenlage Verminderte Rissbildung bei Temperaturwechseln, höhere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Vollflächige Verschweißung auf vorgesicherter V13 als kostengünstige Zwischenlösung Vermeidung teurer Aufbauentfernung bei gleichzeitiger Erfüllung der DIN 18531
    ✅ Chance Verwendung eines geschlossenen Herstellersystems (PYE-Palette) Garantierte Kompatibilität, Herstellerhaftung, einfache Abnahme durch Bauherr/Behörde
    ✅ Chance Ersatz der V13 durch Faserzementplatte oder PE-Trennlage Zukunftssichere, feuchte-, wind- und brandschutzkonforme Basis für alle Dachabdichtungen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVDI) Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, optimierte Lebensdauer der Abdichtung
    1. V13 vollständig entfernen: Entfernen Sie die bestehende V13-Dachpappe vollständig – sie ist weder schweißfähig noch für moderne Abdichtungen geeignet.
    2. Unterlage prüfen und ergänzen: Prüfen Sie das Tragwerk auf Tragfähigkeit und Ebenheit; ersetzen Sie die V13 durch eine schweißfähige Unterlage (z. B. Faserzementplatte nach DIN 4102-4 oder PE-Trennlage mit Zulassung).
    3. PYE-G-Sorte verwenden: Verwenden Sie ausschließlich die "PYE G 200 S4" (nicht die generische "G 200 S4") als Zwischenlage – sie bietet bessere Dehnfähigkeit und ist mit der PYE PV 250 S5 kompatibel.
    4. Vollflächige Verschweißung sicherstellen: Die Zwischenlage muss vollflächig verschweißt werden – keine Stoßverklebung! Fordern Sie vom beauftragten Dachdecker den Nachweis der DIN 18531-konformen Verlegung.
    5. Herstellerkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Zwischen- und Decklage aus derselben PYE-Produktfamilie stammen und der Hersteller die Kombination ausdrücklich freigegeben hat.
    6. Windlastberechnung beauftragen: Lassen Sie eine Windlastberechnung für das Garagendach durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVDI) erstellen – insbesondere bei geringer Dachneigung oder exponierter Lage.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine bitumenhaltige Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf der Dachfläche verklebt wird. Sie dient zur wasserdichten Abdichtung von Dächern und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Polymerbitumen
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe
    Glasvlies
    Glasvlies ist ein Trägermaterial für Schweißbahnen, das aus Glasfasern hergestellt wird. Es verleiht der Bahn eine hohe Formstabilität und Temperaturbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Polyestervlies, Träger, Armierung
    Polyestervlies
    Polyestervlies ist ein Trägermaterial für Schweißbahnen, das aus Polyesterfasern hergestellt wird. Es macht die Bahn flexibler und dehnfähiger.
    Verwandte Begriffe: Glasvlies, Träger, Armierung
    Talkum
    Talkum ist ein Mineral, das als Trennmittel verwendet wird, um das Verkleben von Schweißbahnrollen bei der Lagerung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Gleitmittel, Puder
    PYE
    PYE steht für Polymerbitumen Elastomer. Es handelt sich um eine Bitumenart, die mit Polymeren modifiziert wurde, um die Eigenschaften wie Flexibilität und Alterungsbeständigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, APP
    V13
    V13 ist eine ältere Bezeichnung für eine Bitumen-Dachbahn, die als Unterlage verwendet wurde. Sie entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsbahn, Dachpappe, Bitumenbahn
    1. Was bedeutet die Bezeichnung "G 200 S4" bei einer Schweißbahn?
      Die Bezeichnung "G 200 S4" steht für eine Schweißbahn mit einem Glasvlies-Träger (G), einem Gewicht von 200 g/m² und einer Dicke von 4 mm (S4). Glasvlies sorgt für eine hohe Formstabilität und Temperaturbeständigkeit.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung "PYE G 200 S4" bei einer Schweißbahn?
      "PYE G 200 S4" bezeichnet eine Schweißbahn mit einem Polyestervlies-Träger (PYE), einem Gewicht von 200 g/m² und einer Dicke von 4 mm (S4). Polyestervlies macht die Bahn flexibler und dehnfähiger, um Spannungen im Dach besser aufzunehmen.
    3. Warum ist eine V13 als Unterlage nicht mehr optimal?
      V13 ist eine ältere Bitumenbahn, die nicht mehr den heutigen Anforderungen an Flexibilität und Dichtigkeit entspricht. Moderne Unterlagsbahnen bieten bessere Eigenschaften in Bezug auf Dehnfähigkeit und Alterungsbeständigkeit.
    4. Was bedeutet "talkumiert" bei einer Schweißbahn?
      "Talkumiert" bedeutet, dass die Oberfläche der Schweißbahn mit Talkum behandelt wurde. Dies verhindert das Verkleben der Rollen während der Lagerung und erleichtert die Verarbeitung.
    5. Welche Vorteile bietet eine PYE PV 250 S5 als Oberlage?
      PYE PV 250 S5 ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit einer Polyestervlies-Einlage (PV) und einer Dicke von 5 mm (S5). Sie bietet eine hohe Dehnfähigkeit und ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    6. Kann ich jede Schweißbahn für jedes Dach verwenden?
      Nein, die Wahl der Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Unterkonstruktion und den klimatischen Bedingungen. Eine fachgerechte Beratung ist wichtig, um die richtige Bahn auszuwählen.
    7. Was muss ich bei der Verarbeitung von Schweißbahnen beachten?
      Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen ist auf eine saubere und trockene Unterlage zu achten. Die Bahnen müssen fachgerecht verschweißt werden, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Wie lange hält eine Schweißbahn auf einem Garagendach?
      Die Lebensdauer einer Schweißbahn auf einem Garagendach hängt von der Qualität der Bahn, der fachgerechten Verarbeitung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Einsatzgebiete.
    • Garagendach sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Garagendachs.
    • Schweißbahnen richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Schweißbahnen.
    • Dachbegrünung auf Garagendächern
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine Dachbegrünung.
    • Flachdach abdichten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
  2. Hinweis: Frage bereits in anderem Forum beantwortet
    hhm
    die gleiche Frage hast Du doch schon in einem anderen Forum gestellt und die ist dort ausreichend beantwortet.
    Schweißbahn G 200 S4 vs. PYE G 200 S4: Unterschiede beim Garagendach
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Unterschiede zwischen G 200 S4 und PYE G 200 S4 Schweißbahnen, insbesondere im Kontext der Dachabdichtung eines Garagendachs. Eine V13 Unterlage wurde verwendet, und die Frage dreht sich um die geeignete Zwischenlage. Der Fokus liegt auf der Materialauswahl und deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Garagendachs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Frage bereits in anderem Forum beantwortet weist darauf hin, dass die Frage bereits in einem anderen Forum ausführlich diskutiert wurde. Es ist ratsam, diese Informationen zu berücksichtigen, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PYE PV 250 S5 beschiefert als Oberlage wird erwähnt, was auf eine bereits begonnene Dachabdichtung hindeutet. Die korrekte Auswahl der Zwischenlage (G 200 S4 oder PYE G 200 S4) ist entscheidend für die langfristige Funktionalität des Garagendachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Antworten aus dem anderen Forum zu prüfen und die dortigen Empfehlungen für die Auswahl der passenden Schweißbahn (G 200 S4 oder PYE G 200 S4) als Zwischenlage zu berücksichtigen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der vorhandenen V13 Unterlage und der PYE PV 250 S5 Oberlage, um eine optimale Dachabdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PYE, Schweißbahn, Garagendach, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenschweißbahn zu heiß verschweißt: Beschieferung beschädigt – Was tun?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung mit Foamglas: Ursachen, Kosten & Sanierungsmaßnahmen im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenbahnen 3-lagig verlegen: V13, PYE G 200 S4, PYE PV 200 S5 – Anleitung & Überlappung
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage abdichten: Folie oder Bitumenbahnen? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit unter Elastomerbitumenbahn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre bei Schwarzer Wanne: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PYE, Schweißbahn, Garagendach, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PYE, Schweißbahn, Garagendach, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn G 200 S4 vs. PYE G 200 S4: Unterschiede & Verwendung beim Garagendach?
Suche nach: G 200 S4 vs. PYE G 200 S4 Schweißbahnen
Suche nach: Schweißbahn, G 200 S4, PYE G 200 S4, Garagendach, Dachabdichtung, V13, PYE PV 250 S5
