Kniestock entfernen: Tragfähigkeit prüfen, Risiken & Kosten im Altbau (Bj. 1968)
BAU-Forum: Dach
ich würde gerne in meiner DGAbk. Wohnung den ca. 1 m hohen Kniestock entfernen (Aufbau Kniestock: ca. 11 cm breite und 90 cm hohe Bimswand mit aufliegendem Balken von ca. 10 cm Höhe), um etwas mehr Volumen zu erhalten. Kann der Kniestock problemlos entfernt werden oder könnte er ein tragendes Bauteil darstellen? Bj. des Hauses 1968.
  • Willi
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Kniestock könnte eine tragende Funktion haben. Ein unüberlegtes Entfernen kann die Statik des Daches und des gesamten Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu beauftragen. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und feststellen, ob der Kniestock tragend ist oder nicht.
    Folgende Aspekte sind zu beachten:
    • Baujahr des Hauses: Bei älteren Gebäuden (wie hier von 1968) sind die Bauweisen oft anders und Kniestöcke können tragende Funktionen haben.
    • Material des Kniestocks: Eine Bimswand deutet auf eine massive Bauweise hin, die eher tragend sein könnte.
    • Aufliegender Balken: Der Balken könnte Teil der Dachkonstruktion sein und durch den Kniestock gestützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Kniestocks von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Kniestock
    Der Kniestock ist eine Aufmauerung auf der Rohdecke eines Dachgeschosses, die als Basis für die Dachkonstruktion dient. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Raumes unter dem Dach, indem er die Dachschräge anhebt.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Fußpunkt, Aufstockung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die tragende Struktur eines Bauwerks, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Wänden, Decken, Stützen und Trägern.
    Verwandte Begriffe: Skelettbau, Massivbau, Fachwerkbau.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur sehr leicht ist. Er wird häufig als Baustoff verwendet, insbesondere für Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Ziegel.
    Balken
    Ein Balken ist ein Bauteil, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. Er dient dazu, Lasten über eine bestimmte Spannweite zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Latte.
    Dachkonstruktion
    Die Dachkonstruktion ist das Tragwerk des Daches, das die Dachhaut trägt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Sparren, Pfetten und Kehlbalken.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Pfettendach, Kehlbalkendach.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen häufig besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    2. Warum ist die Statik beim Entfernen eines Kniestocks so wichtig?
      Der Kniestock kann eine tragende Funktion haben und Teil der Dachkonstruktion sein. Wird er ohne Prüfung entfernt, kann dies die Stabilität des Daches und des gesamten Gebäudes gefährden.
    3. Welche Fachleute sollte ich bei der Entfernung eines Kniestocks hinzuziehen?
      Ein Statiker ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit zu beurteilen. Gegebenenfalls ist auch ein Architekt oder Bauingenieur erforderlich, um die Umbaumaßnahmen zu planen und zu überwachen.
    4. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung?
      Der Statiker benötigt Baupläne, statische Berechnungen des Hauses und idealerweise auch Informationen über eventuelle frühere Umbauten.
    5. Was passiert, wenn der Kniestock tragend ist?
      Wenn der Kniestock tragend ist, muss eine alternative Abstützung der Dachkonstruktion geschaffen werden, bevor er entfernt werden kann. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von Stahlträgern erfolgen.
    6. Kann ich den Kniestock selbst entfernen, wenn er nicht tragend ist?
      Auch wenn der Kniestock nicht tragend ist, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    7. Welche Genehmigungen sind für die Entfernung eines Kniestocks erforderlich?
      Die Entfernung eines Kniestocks kann genehmigungspflichtig sein. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    8. Mit welchen Kosten muss ich für die Entfernung eines Kniestocks rechnen?
      Die Kosten für die Entfernung eines Kniestocks hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kniestocks, der Art der Konstruktion und den erforderlichen Abstützungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Dachausbau planen
      Informationen zur Planung eines Dachausbaus, inklusive Genehmigungen und Kosten.
    • Statische Berechnung erstellen lassen
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie man einen geeigneten Statiker findet.
    • Tragende Wände erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für einen Dachausbau.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Dachausbau.
  2. 🔴 Kniestock entfernen: Statik-Risiko – Drempel nicht entfernen!
    Immer weg damit
    der 10 cm hohe Balken trägt wahrscheinlich nur das Dach, das kann ja dann frei schweben (zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie vor Ausführung Ihren Statiker oder Vermieter oder lesen die Baugenehmigung)!
    Ich fasse es nicht, Finger weg vom Drempel!
    Kniestock entfernen im Altbau: Tragfähigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Beim Entfernen eines Kniestockes im Altbau (Bj. 1968) muss die Tragfähigkeit zwingend von einem Statiker geprüft werden. Der Kniestock, auch Drempel genannt, kann tragende Funktion haben. Eine Bimssteinwand mit aufliegendem Balken deutet auf eine mögliche statische Relevanz hin. Unbedachtes Entfernen gefährdet die Statik des Dachgeschosses.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag 🔴 Kniestock entfernen: Statik-Risiko – Drempel nicht entfernen! warnt eindringlich davor, den Drempel ohne Prüfung zu entfernen, da dies die Statik beeinträchtigen kann. Vor Ausführung ist die Baugenehmigung zu prüfen und ein Statiker zu konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Kniestock besteht im konkreten Fall aus einer ca. 11 cm breiten und 90 cm hohen Bimswand mit einem aufliegenden Balken von ca. 10 cm Höhe. Diese Konstruktion kann eine tragende Funktion für das Dach haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Entfernen des Kniestockes ist eine umfassende statische Berechnung durch einen Fachmann erforderlich. Dies gilt insbesondere für Altbauten, bei denen die ursprüngliche Bauweise und spätere Veränderungen berücksichtigt werden müssen. Die Tragfähigkeit muss nachgewiesen werden, um Risiken auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinpalette (800kg) bewegen: Hubwagen, Kran oder alternative Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kniestock, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock entfernen: Tragfähigkeit prüfen, Risiken & Kosten im Altbau (Bj. 1968)
Suche nach: Kniestock entfernen, Tragfähigkeit, Statik, Dachgeschoss, Altbau, Bimssteinwand, Balken, Baurecht
