Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einbauh
Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
BAU-Forum: Dach
Hallo an alle Experten,
ich habe mal eine Frage bzgl. der Einbauhöhe von Velux-Fenstern.
Wir haben uns zwei in unser Dach (Neigung 35 Grad) einbauen lassen.
Das eine hat eine Höhe von 140 cm. Es wurde mit der Unterkante auf 120 cm eingebaut. Die Sturzhöhe beträgt ca. 180 cm.
Nun sieht der ganze Raum irgendwie zu klein aus und mein Freund stößt sich den Kopf beim auf bzw. zu machen.
Ist das so i.O.?
Das zweite Fenster wurde in einem Nebenraum eingebaut. Es wurde ebenfalls auf 120 cm (Unterkante) eingebaut. Da es allerdings nur 78 cm hoch ist, schlage selbst ich mit meinen 160 cm Größe oben dagegen.
Irgendwas kann doch da nicht richtig sein, oder?
Würde mich riesig über Antworten freuen. Sind ziemlich ratlos.
Gruß,
Sandra
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Montage kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    Ich beurteile die Einbauhöhe von Velux-Fenstern anhand der Raumhöhe, der Dachneigung und der geltenden Bauvorschriften. Eine Unterkante von 120 cm könnte bei einer Raumhöhe von 180 cm und einer Dachneigung von 35 Grad problematisch sein, da dies die Kopffreiheit einschränken kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Einbauhöhe kann zu eingeschränkter Nutzung des Raumes und erhöhter Unfallgefahr führen, insbesondere wenn man sich im Raum bewegt.
    Ich empfehle, die Einbauhöhe gemäß den Herstellerangaben von Velux und den geltenden DINAbk.-Normen (z.B. DIN 5034-1 Tageslicht im Innenraum) zu überprüfen. Diese Normen geben Richtwerte für die optimale Tageslichtversorgung und die damit verbundene Fensterpositionierung vor.
    Zusätzlich sollte die Sturzhöhe (Abstand von der Oberkante des Fensters bis zur Decke) ausreichend sein, um eine gute Belichtung des Raumes zu gewährleisten. Eine zu geringe Sturzhöhe kann das Tageslicht reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbauhöhe von einem Fensterbaubetrieb oder einem Architekten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Normen und Ihren Bedürfnissen entspricht.
    Dachneigung
    Der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Die Dachneigung beeinflusst die Auswahl und Positionierung von Dachfenstern.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Dachkonstruktion
    DIN 5034-1
    Eine deutsche Industrienorm, die Anforderungen an die Tageslichtversorgung von Innenräumen festlegt. Sie gibt Richtwerte für die Fensterfläche und die Positionierung der Fenster vor.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Fensterfläche
    Sturzhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen der Oberkante eines Fensters und der Unterseite der Decke oder des Dachüberhangs. Eine ausreichende Sturzhöhe ist wichtig für die Tageslichtverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Raumhöhe, Lichteinfall
    Velux-Fenster
    Dachfenster des Herstellers Velux, die speziell für den Einbau in geneigte Dächer entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine natürliche Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachflächenfenster, Fenster
    Einbauhöhe
    Die vertikale Position eines Fensters in Bezug auf den Boden oder eine andere Bezugsebene. Die Einbauhöhe beeinflusst die Tageslichtausbeute, die Aussicht und die Nutzbarkeit des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fensterposition, Montagehöhe, Brüstungshöhe
    Raumhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Die Raumhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fenstern und der Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Innenraum
    Bauvorschriften
    Gesetze und Verordnungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten Bestimmungen über die Sicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Einbauhöhe von Velux-Fenstern?
      Die Dachneigung beeinflusst die optimale Positionierung des Fensters, um eine gute Tageslichtausbeute zu erzielen. Bei steileren Dächern kann das Fenster höher eingebaut werden, während bei flacheren Dächern eine niedrigere Positionierung sinnvoll sein kann.
    2. Welche DIN-Normen sind bei der Installation von Dachfenstern relevant?
      DIN 5034-1 (Tageslicht im Innenraum) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren) sind wichtige Normen, die bei der Planung und Installation von Dachfenstern berücksichtigt werden sollten. Sie geben Auskunft über Tageslichtversorgung, Wärmedämmung und Sicherheit.
    3. Wie wirkt sich die Raumhöhe auf die empfohlene Einbauhöhe aus?
      Die Raumhöhe ist entscheidend für die Kopffreiheit und die Nutzbarkeit des Raumes. Eine zu niedrige Einbauhöhe kann die Bewegungsfreiheit einschränken und zu Unfällen führen.
    4. Was ist die Sturzhöhe und warum ist sie wichtig?
      Die Sturzhöhe ist der Abstand von der Oberkante des Fensters bis zur Decke. Eine ausreichende Sturzhöhe sorgt für eine gute Tageslichtverteilung im Raum.
    5. Kann eine zu niedrige Einbauhöhe nachträglich korrigiert werden?
      Eine nachträgliche Korrektur der Einbauhöhe ist oft aufwendig und kostspielig, da sie möglicherweise eine Anpassung der Dachkonstruktion erfordert. Es ist daher wichtig, die Einbauhöhe vor der Installation sorgfältig zu planen.
    6. Welche Rolle spielen die Herstellerangaben bei der Einbauhöhe?
      Die Herstellerangaben von Velux enthalten detaillierte Informationen zur optimalen Einbauhöhe und zur Einhaltung der geltenden Normen. Diese Angaben sollten unbedingt beachtet werden.
    7. Was sind die Folgen einer fehlerhaften Installation?
      Eine fehlerhafte Installation kann zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Daches beeinträchtigt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von Velux-Fenstern?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Installation von Dachfenstern hat und die geltenden Normen kennt.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachfenster austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Dachfenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
    • Sonnenschutz für Dachfenster
      Tipps zur Auswahl des richtigen Sonnenschutzes für Dachfenster, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung von Rollläden an Dachfenstern für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.
    • Genehmigung für Dachfenster
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen für den Einbau von Dachfenstern.
  2. Velux Einbau: Wer legte die Einbaulage fest?
    Was wurde denn
    besprochen / bestellt?
    Wer hat denn die Einbaulage festgelegt?
  3. Velux Planung: Infos zur Einbauhöhe vor Beauftragung
    und hier
    gibt es Informationen, was man vor der Beauftragung hätte alles besprechen können.
  4. Velux Fenster: Standardhöhe gewählt – Unterkante zu tief?
    Weitere Infos
    Danke erstmal für eure Antwort.
    Es wurden keine konkreten Höhen besprochen. Ich habe das entsprechende Sparrenfeld markiert, in das die Fenster eingebaut werden sollten. Da ich mich nicht mit der Materie auseinandergesetzt habe, habe ich dem Dachdecker gesagt, er solle die Fenster auf Standardhöhe setzen.
    Gut, die Fenster sind der Dachneigung entsprechend zu "kurz".
    Allerdings ist das weniger schlimm.
    Das 140 cm lange Fenster ist gegenüber einer großen Terrassentür, die auf die Dachterrasse führt. Die Terrassentür hat natürlich eine Höhe von über 2,00 m. Daher sieht dies zu tief sitzende Velux-Fenster ihr gegenüber einfach furchtbar aus.
    Das zweite Fenster mit der 78 cm Länge ist in einem Nebenraum. Was den Ausblick angeht: Hier kann selbst ich (wie gesagt 160 cm groß ;.) nicht gerade stehend aus dem Fenster sehen.
    Was soll ich jetzt machen?
    Gruß,
    Sandra
  5. Dachfenster Montage: Abnahme verweigern & Nachbesserung fordern!
    Ist denn schon abgenommen und bezahlt?
    Ich würde den Chef der Dachdeckerfirma zur Abnahme bitten und dabei verlangen, dass beide Fenster nach oben gesetzt werden.
    Das Fenster muss dann aber eine ganze Ziegellänge nach oben gesetzt.
    Je nach Ziegellänge sind das dann auf jeden Fall mehr als 20 cm.
    Waren Sie denn bei der Montage nicht anwesend?
    Sind beide Fenster mit unterer Bedienung?
  6. Dachgeschossausbau: Fußbodenaufbau bei Velux Montage beachtet?
    Es handelt sich ...
    Es handelt sich um einen Dachgeschossausbau. Ich war bei der Montage nicht anwesend. Die Rechnung wurde bezalt, da mein Bauleiter den Mangel nicht gesehen hat.
    Es ist mir auch erst jetzt so richtig aufgefallen, als der Fußbodenaufbau (20 cm) im Raum mit dem 140er Fenster fertig war (dies wurde dem Dachdecker mitgeteilt, und auch von ihm berücksichtigt).
    Das kleine Fenster war "zugebaut" mit Material, sodass ich es auch nicht so recht erkennen konnte. Habe mich auf meinen Bauleiter verlassen, dass er kontrolliert hat, dass es ordentlich eingebaut wurde.
    Beide Fenster haben die Bedienung oben. Habe aber für die Fenster bereits bei der Beschaffung (über Großhändler) diese Bedienstangen mitbestellt. Ich komme nie an die Dinger ran;-)
    Gruß,
    Sandra
  7. Velux Bedienung: Stangen trotz geringer Raumhöhe geplant?
    in Erwartung von 1,80 m schon Stangen?
    Da machten Sie sich aber noch kleiner als Sie sind. 😉
    Warum dann auch noch die obere Bedienung?
    Wussten Dachdecker und Bauleiter von den Stangen?
    Vermutlich wurden aber die 20 cm Aufbau nicht berücksichtigt.
    Der Dachdecker sollte Fragen, tat es nicht und rechnete eben wie immer mit 10 cm.
    Und dann wären 1,90 m geworden und damit noch vertretbar.
    Bauleiter müsste das aber besser organisiert haben.
    Lassen Sie Ihn, aus meiner Sicht ist er der Hauptverursacher, den Schlamassel wieder in Ordnung.
    Eine Zeichnung (Schnitt) gibt es wohl nicht?
  8. Velux Montage: Dachdecker bestätigt Berücksichtigung Podest?
    Die 20 cm Fußbodenaufbau (Podest) wurden berücksichtigt. Dies ...
    Die 20 cm Fußbodenaufbau (Podest) wurden berücksichtigt. Dies wurde mir vom Dachdecker bestätigt. Beide Fenster wurden in einer Höhe von Unterkante = 120 cm eingebaut. Auch das mit dem 20 cm Podest (gemessen vom Podest aus). Beim kleinen Fenster ist kein Fußbodenaufbau mehr hinzugekommen.
    Die Stangen habe ich gekauft, da ich bei allen meinen Bekannten nicht an die Velux-Fenster (Bedienung oben) ran komme. Bei denen scheinen die Fenster auf der richtigen Höhe zu sein.
    Wie meinen Sie das mit "Lassen Sie Ihn, aus meiner Sicht ist er der Hauptverursacher, den Schlamassel wieder in Ordnung. " Ist mein Bauleiter für die falsche Höhe verantwortlich? Der Dachdecker sträubt sich. Behauptet ich hätte diese Höhe so haben wollen. Schwachsinn! Wer will ein Velux-Fenster in dieser Höhe? Gauben-Fenster wie Türen sind auf Standard-Maße eingebaut. Warum sollte ich die Velux-Fenster auf Zwergenhöhe haben wollen? Noch dazu da das große Fenster den ganzen Raum "verschandelt".
    Was nun?
    Sandra
  9. Velux Einbauhöhe: Sturzhöhe widerspricht Empfehlungen!
    Hallo Sandra,
    es ist eigentlich alles gesagt, bzw. das fachliche zur Einbauhöhe steht oben im Link.
    Wenn der Dachdecker selbst zu gibt, die richtige Fußbodenhöhe gekannt zu haben, muss er sich fragen lassen, warum die Sturzhöhe so niedrig ist, sowohl der Velux-Einbauempfehlung als auch dem Höhenniveau der anderen Elemente widerspricht.
    Das Sie das angeblich so wollten, hat er hoffentlich (nicht) schriftlich oder unter Zeugen.
    Die Sturzhöhe ist wichtiger als und vorrangig gegenüber der Brüstungshöhe zu betrachten.
    Die Brüstungshöhe ergibt sich dann nur je nach Dachneigung.
    Insoweit möchte ich den Bauleiter etwas entlasten. Wessen Bauleiter eigentlich?
    Er hätte allerdings aus meiner Sicht einschreiten müssen, wenn es ihm irgendwie im Verlauf der Arbeiten möglich war.
    Vielleicht hat er das auch gemacht und der Dachdecker hat ihm gesagt, das wäre so mit Ihnen abgestimmt.
    Nochmal die Frage/ Anmerkung:
    Mit fachlicher Planung und Ausschreibung zur Größe, Bedienung und Anordnung der Fenster wäre das so nicht passiert.
    Setzt Euch alle zusammen an einen Tisch und einigt Euch über die Kosten für die Änderung.
  10. Baumangel: Bauleiter übersieht falsche Velux Einbauhöhe!
    Es handelt
    sich um meinen Bauleiter. Dieser wurde nach HOAIAbk. u.a. für die Objektüberwachung beauftragt (es handelt sich um einen kompletten Ausbau eines Dachgeschosses).
    Leider hat dieser so einige Dinge bereits "übersehen". Das dritte Velux-Fenster, ebenfalls von besagtem Dachdecker eingebaut, ist zwar in der richtigen Höhe eingebaut (direkt unterm First  -  ist elektrisch). Dieses ist allerdings völlig schief eingebaut (zur Seite gekippt um ca. 4 cm). Dies habe ich als Laie erst gemerkt, als mein Trockenbauer mich darauf hingewiesen hat. Das Richten dieses schiefen Fensters ist also ebenfalls ein Mangel in der Ausführung. Dies hat mein Bauleiter ebenfalls nicht gesehen.
    Wer muss hier eigentlich die Kosten bzgl. der Neuverkleidung (Trockenbau) der Fenster übernehmen? Ich bin der Meinung das dies der Bauleiter übernehmen muss, da er die Arbeit des Dachdeckers hat kontrollieren müssen, dies aber wohl nicht gemacht hat.
    Was meint ihr dazu?
    Sandra.
  11. Velux Planung: Wurde ein Schnitt mit Höhen erstellt?
    und zum dritten Mal die Frage:
    nach der Planung und Plänen (Schnitt)?
    Dann lass ich mal die anderen ran 😉
  12. Velux Planung: Welche Details sind mit Planung gemeint?
    Was genau
    meinst du mit "der Planung"?
    Den Plan kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Habe nur einen A3-Ausdruck. Keinen Kopierer und leider auch keinen Scanner.
    Gruß,
    Sandra
  13. Dachfenster: Zeichnungsschnitt mit Raum- & Sturzhöhen vorhanden?
    Ist denn kein
    Zeichnungsschnitt, also nicht der Grundriss A3,
    sondern gezeichnete Angaben des Aufriss über die Höhe und Neigung vom Dach, die Raumhöhe, die Fußbodenhöhe und die Sturzhöhen aller Fenster vorhandenden?
  14. Velux Einbau: Standardwerte ohne Planung gültig?
    Leider nein ...
    wir haben nur einen riesen Haufen mit A3 Zeichnungen erhalten. Grundrisse und auch Schnitte. Die Velux-Fenster sind nur grob skizziert da wir die Lage (Sparrenfeld) direkt vor Ort festgelegt haben.
    Schnittzeichnungen mit Höhen sind für die Velux-Fenster nicht vorhanden.
    Wenn nun nichts in den Plänen über die Einbauhöhe steht und auch nichts anderes vereinbart war, so gelten doch die Standard-Werte oder liege ich da falsch?
    Wie gesagt, auf meinen Bauleiter kann ich mich auch nicht verlassen. Der scheint sich schnell nen Haufen Geld verdienen zu wollen. Außer Rechnungen stellen ist noch nicht viel von ihm gekommen.
    Bin langsam richtig verzweifelt.
    Sandra
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Velux Fenster Einbauhöhe: Raumhöhe, Normen & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Einbauhöhe von Velux Dachfenstern ist entscheidend für Raumwirkung und Bedienkomfort. Eine fehlende Planung und unklare Absprachen mit dem Dachdecker können zu Problemen führen. Die Berücksichtigung des Fußbodenaufbaus ist essenziell. Bei Mängeln sollte eine Nachbesserung gefordert werden. Ein Bauleiter sollte die korrekte Ausführung überwachen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux Einbauhöhe: Sturzhöhe widerspricht Empfehlungen! sollte die Sturzhöhe sowohl den Velux-Einbauempfehlungen als auch dem Höhenniveau anderer Elemente entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Vor der Beauftragung sollten alle Details zur Einbauhöhe besprochen werden, wie im Beitrag Velux Planung: Infos zur Einbauhöhe vor Beauftragung erwähnt. Die Raumhöhe und Dachneigung spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung der optimalen Einbauhöhe.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Fenster zu niedrig eingebaut sind, kann dies zu einer optischen Verkleinerung des Raumes und zu Problemen bei der Bedienung führen. Dies wird im Beitrag Velux Fenster: Standardhöhe gewählt – Unterkante zu tief? deutlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Fußbodenaufbau von 20 cm wurde dem Dachdecker mitgeteilt, aber möglicherweise nicht korrekt berücksichtigt, wie in Dachgeschossausbau: Fußbodenaufbau bei Velux Montage beachtet? beschrieben. Die Unterkante der Fenster wurde auf 120 cm eingebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei Mängeln eine Nachbesserung vom Dachdecker. Klären Sie im Vorfeld alle Details zur Einbauhöhe und Raumhöhe ab. Überprüfen Sie die Planung und den Zeichnungsschnitt auf korrekte Angaben, wie im Beitrag Dachfenster: Zeichnungsschnitt mit Raum- & Sturzhöhen vorhanden? empfohlen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
Suche nach: Velux Fenster: Optimale Einbauhöhe finden
Suche nach: Velux Fenster, Einbauhöhe, Dachfenster, Raumhöhe, Sturzhöhe, Normen, Richtlinien, Bauvorschriften, Dachneigung
