Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Aufschlag, Formel & Anleitung?
❓ Fragestellung: Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Aufschlag, Formel & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die reine mathematische Flächenberechnung allein nicht ausreicht; Alle stimmen darin überein, dass Kehlen/Ichsen zusätzlichen Materialbedarf und erhöhten Arbeitsaufwand verursachen; Alle fordern ein fachlich geprüftes Angebot durch einen Dachdecker- oder Zimmerermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede pauschale Berechnung oder Kalkulation mit Aufschlägen unter 15 %. Beauftragen Sie stattdessen einen Meisterbetrieb mit Erstellung einer detaillierten Aufmaßskizze, längenbasierter Kehlberechnung und getrenntem Angebot für Fläche, Kehlen und Anschlüsse.
Die Berechnung der Dachfläche bei T-förmigen Dächern mit Kehlen und Ichsen erfordert die Berücksichtigung von Ausfallflächen durch Einschiftung. Die Meinungen von Dachdecker und Zimmerer können dabei variieren. Eine genaue Skizze mit Vermaßung ist für die korrekte Berechnung unerlässlich. Die Berücksichtigung der Lattentiefe und Dachpfannenüberdeckung kann ebenfalls relevant sein.
Kann mir jemand sagen, wie der Zimmerer bzw. Dachdecker eine Dachfläche für ein Haus in T-Form (mit 2 Kehlen bzw. Ichsen) berechnet. Wird da für die Ichsenausbildung etwas auf die mathematisch berechnete reine Dachfläche aufgeschlagen?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Grundriss- oder Projektionsfläche als Basis für Materialbestellung – Kehlen und Ichsen erfordern gesonderte, längenbasierte Berechnung mit 15–30 % Aufschlag für Verschnitt und Doppelschichtung.
    🔴 KRITISCH: Kehlen sind kritische Anschlussstellen – fehlerhafte Berechnung oder Ausführung birgt unmittelbares Undichtigkeitsrisiko und Schäden an Unterkonstruktion und Gebäudesubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler prozentualer Aufschlag (z. B. 5 %) auf die Gesamtfläche ist unzureichend – der Aufschlag muss kellen- und materialspezifisch (z. B. Schiefer vs. Dachbahn) sowie ausführungsabhängig (offen/geschlossen) sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufmaß und Berechnung ist eine detaillierte Skizze mit allen Kehlen, Neigungen, Anschlusszonen und Materialangaben durch einen Fachplaner oder Meister zu erstellen.
    Um die Dachfläche eines Hauses in T-Form mit Kehlen (auch als "Ichsen" bezeichnet) zu berechnen, gehe ich wie folgt vor:
    1. Dachflächen aufteilen: Teile die Dachfläche in einzelne geometrische Formen auf (Rechtecke, Dreiecke, Trapeze).
    2. Einzelne Flächen berechnen: Berechne die Fläche jeder einzelnen Form. Nutze dafür die entsprechenden Formeln (z.B. Fläche Rechteck = Länge x Breite).
    3. Kehlen/Ichsen berücksichtigen: Für die Ausbildung der Kehlen wird in der Regel ein geringer Aufschlag auf die reine, mathematisch berechnete Dachfläche vorgenommen. Dieser Aufschlag berücksichtigt den zusätzlichen Materialbedarf und den erhöhten Arbeitsaufwand.
    4. Aufschlag ermitteln: Der Aufschlag für Kehlen/Ichsen kann je nach Ausführung und Detaillierung variieren. Er bewegt sich meist im Bereich von 3-7%. Ein genauer Wert sollte mit dem Dachdecker oder Zimmerer abgestimmt werden.
    5. Gesamtfläche berechnen: Addiere alle Einzelflächen und berücksichtige den Aufschlag für die Kehlen/Ichsen, um die gesamte Dachfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Hole ein Angebot von einem Dachdecker oder Zimmerer ein, um eine präzise Berechnung der Dachfläche inklusive aller Zuschläge zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Berechnung von Dachflächen bei komplexen Grundrissen mit Kehlen und Ichsen. Die Anfrage zielt auf die Frage ab, ob bei der Flächenermittlung ein pauschaler Aufschlag für die aufwendigere Ichsenausbildung üblich ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich wird die reine Dachfläche mathematisch aus den Dachneigungen und Grundrissmaßen ermittelt. Bei T-förmigen Dächern mit Kehlen ist dies korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die reine Fläche ist jedoch nur ein Teil der Kalkulation. Die Ichsenausbildung erfordert deutlich mehr Arbeitszeit, Verschnitt und Spezialkenntnisse. Ein pauschaler prozentualer Aufschlag auf die Fläche ist in der Praxis nicht unüblich, aber nicht standardisiert. Er variiert je nach Komplexität der Ichse (Anzahl, Neigungswinkel, Material).
    🔴 Gefahr: Eine reine Flächenberechnung ohne Berücksichtigung des erhöhten Aufwands für Kehlen und Ichsen führt zu einer massiven Unterkalkulation. Dies kann zu Nachträgen oder wirtschaftlichen Verlusten für den Handwerker führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker- oder Zimmerermeister ein detailliertes Angebot erstellen, das die Fläche sowie die spezifischen Positionen für die Ichsenausbildung (z.B. als Stundenlohn oder Pauschale) separat ausweist. Verzichten Sie auf pauschale Aufschläge ohne fachliche Begründung. Eine genaue Aufmaßskizze mit allen Kehlen ist unerlässlich.
    Bei der Berechnung der Dachfläche eines T-förmigen Hauses mit zwei Kehlen (auch Ichsen genannt) handelt es sich um eine komplexe geometrische Aufgabe, da die Dachflächen nicht nur aus einfachen Rechtecken bestehen, sondern durch Schnitte, Übergänge und Überlappungen gekennzeichnet sind.
    Die reine mathematische Flächenberechnung basiert auf der Projektion der Dachflächen in die Horizontale (Grundriss) unter Berücksichtigung der Dachneigung – jedoch ist diese Methode allein unzureichend, da sie weder die tatsächliche Oberfläche noch die konstruktiven Besonderheiten wie Kehlen, Grat- und Firstanschlüsse berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Ein rein flächenmäßiger Ansatz ohne Berücksichtigung der Kehlen- und Ichsenüberlappung führt systematisch zu einer Unterschätzung der benötigten Dachdeckungsmaterialien – insbesondere bei Schiefer, Ziegeln oder Dachbahnen mit hohen Verschiebungen und Zuschnittverlusten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Kehlenlänge und der damit verbundenen Doppelschichtung (z. B. bei Kehlblechen oder Kehlschindeln) birgt das Risiko von Undichtigkeiten, da hier die kritischste Anschlussstelle des gesamten Daches liegt.
    ➕ Ergänzung: Fachlich korrekt ist die Aufteilung in einzelne Dachflächen (z. B. Hauptdach, Querdach, Kehlbereiche), jeweils mit eigener Neigung, Länge und Breite, sowie die gesonderte Berechnung der Kehlenlängen mit einem typischen Aufschlag von 15–30 % für Zuschnitt, Verschiebung, Überlappung und Verschnitt.
    ✅ Zustimmung: Ja, es erfolgt ein Aufschlag – jedoch nicht pauschal, sondern abhängig von Dachform, Material, Neigung und Ausführung der Kehlen (offen, geschlossen, mit Blech oder Schindeln).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder statisch geprüften Dachplaner für eine detaillierte Flächen- und Materialberechnung – insbesondere bei komplexen Formen wie T-Dächern mit Kehlen, da hier bereits kleine Fehler zu erheblichen Materialmängeln oder Bauschäden führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die reine mathematische Flächenberechnung allein nicht ausreicht.
    • Alle stimmen darin überein, dass Kehlen/Ichsen zusätzlichen Materialbedarf und erhöhten Arbeitsaufwand verursachen.
    • Alle fordern ein fachlich geprüftes Angebot durch einen Dachdecker- oder Zimmerermeister.
    • GoogleAI nennt einen Aufschlag von 3–7 %, DeepSeek vermeidet konkrete Prozentzahlen und betont die Abhängigkeit von Komplexität, Qwen gibt 15–30 % als fachlich angemessenen Bereich an – hier liegt die sicherere, konservativere Einschätzung bei Qwen.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Aufschlag für Kehlen", während DeepSeek und Qwen klar zwischen Flächenberechnung und gesonderter Kehllängenberechnung unterscheiden.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Undichtigkeiten und Materialmängel durch fehlende Kehlberechnung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer getrennten Kalkulation von Fläche und Ichsenarbeit (z. B. nach Stunden), was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen fordert die gesonderte Berücksichtigung von Doppelschichtung, Verschiebung und Anschlussdetails – eine Differenzierung, die bei den anderen beiden nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Aufschlag "meist im Bereich von 3–7 %" üblich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek nennt dies "nicht standardisiert", Qwen hält 3–7 % für systematisch unzureichend und nennt 15–30 % als fachlich notwendig. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, höhere Bandbreite (Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Kalkulation an Qwens Angaben (15–30 % Aufschlag, kellenlängenbasiert, material- und ausführungsspezifisch) und ergänzen Sie dies um DeepSeeks Forderung nach getrenntem Aufschluss von Fläche und Ichsenarbeit im Angebot.
    Grundlage der Flächenberechnung ✅ Keine Projektionsfläche – Aufteilung in Einzelflächen (Rechtecke/Dreiecke) + gesonderte Kehllängenberechnung ist fachlich zwingend.
    Aufschlag für Kehlen/Ichsen ⚠️ Kein pauschaler Flächenaufschlag; stattdessen kellenlängenbasierte Berechnung mit 15–30 % Aufschlag für Verschnitt, Überlappung und Doppelschichtung (Qwen), abhängig von Komplexität und Material (DeepSeek, GoogleAI).
    Risiko bei fehlender Kehlberücksichtigung ✅ Systematische Unterschätzung von Material, erhöhtes Undichtigkeitsrisiko an Schlüsselanschlüssen, Bauschäden möglich (Qwen & DeepSeek einhellig, GoogleAI nicht thematisiert).
    Fachliche Verantwortung ✅ Berechnung und Angebot müssen durch zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister erfolgen – reine Selbstrechnung ist unzulässig.
    Angebotserstellung ⚠️ Angebote müssen Fläche, Kehllängen, Materialart und Ichsenarbeit (ggf. stundenbasiert) getrennt ausweisen – pauschale Flächenaufschläge ohne Begründung sind unzureichend (DeepSeek & Qwen).
    🔴 Risiko Fehlende gesonderte Kehllängenberechnung Materialmangel bis zu 30 %, Nachbestellungen, Bauzeitverlängerung, Bauschäden durch Undichtigkeit
    🔴 Risiko Nutzung eines zu geringen Aufschlags (z. B. 3–7 % statt 15–30 %) Erhebliche Unterkalkulation, wirtschaftlicher Schaden für Auftragnehmer, Streitigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Materialanpassung (z. B. Kehlschindeln vs. Blech) Fehlende Dichtungsfähigkeit, Korrosion, frühzeitiger Ausfall der Kehlversiegelung
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung durch Meister vor Aufmaß Unbrauchbare Berechnung, hohe Gefahr von Bauschäden, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verzicht auf detaillierte Aufmaßskizze mit allen Kehlen Missverständnisse im Auftrag, falsche Materialauswahl, Anschlussfehler an First/Grat
    ✅ Chance Professionelle, kellenlängenbasierte Materialberechnung Präzise Ausschreibung, Kostentransparenz, minimierte Nachträge, hohe Dachlebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Dachplaners Optimierung der Kehlausführung (z. B. geschlossen statt offen), Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Getrennte Kostenpositionen für Ichsenarbeit Bessere Kalkulationskontrolle, Nachvollziehbarkeit, klare Haftung bei Mängeln
    ✅ Chance Nutzung moderner Aufmaß-Software mit 3D-Dachmodell Fehlerminimierung, automatisierte Kehllängenermittlung, digitale Dokumentation
    ✅ Chance Materialübergreifende Kehlplanung (z. B. Kombination aus Dachbahn und Blech) Erhöhte Dichtigkeitssicherheit, längere Wartungsintervalle, bessere Energiebilanz durch verbesserte Dämmung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder statisch geprüften Dachplaner – nicht für ein "pauschales Angebot", sondern für eine detaillierte Aufmaßskizze mit allen Kehllängen, Neigungen und Materialvorgaben.
    2. Aufmaßskizze anfertigen lassen: Lassen Sie vom Meister eine handgezeichnete oder digitale Skizze erstellen, auf der jede Kehle mit Länge, Neigungswinkel und Anschlussart (offen/geschlossen) vermerkt ist.
    3. Kehllängen separat berechnen lassen: Verlangen Sie im Angebot ausdrücklich die gesonderte Ausweisung der Kehllängen (in lfm) mit einem Aufschlag von mindestens 15 % für Verschnitt und Überlappung – nicht als Prozent auf die Fläche.
    4. Angebot kritisch prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot Fläche, Kehllen, Grat-/Firstanschlüsse und Ichsenarbeit als getrennte Positionen ausweist – lehnen Sie Angebote mit nur einem "5 %-Aufschlag auf Dachfläche" ab.
    5. Material vorab festlegen: Entscheiden Sie vor Aufmaß, welches Material für Kehlen zum Einsatz kommt (z. B. Kehlblech, Kehlschindel, Dachbahn mit Blechverstärkung) – dies beeinflusst maßgeblich die Berechnung.
    6. Softwarebasierte Bestätigung einholen: Fordern Sie auf Wunsch die Berechnung mit einer geprüften Dachplanungssoftware (z. B. DachWin oder RoofCalc) an – sie liefert automatisierte Kehllängen und 3D-Überprüfung.
    Dachfläche
    Die Dachfläche ist die äußere Hülle eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie wird in Quadratmetern gemessen und ist entscheidend für die Berechnung von Materialbedarf und Kosten.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachdeckung, Grundfläche.
    Kehle (Ichse)
    Eine Kehle, auch Ichse genannt, ist eine innenliegende Ecke, die entsteht, wo zwei Dachflächen in einem Winkel zusammentreffen. Sie dient der Wasserableitung und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grat, Walmdach, Dachneigung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wasserableitung und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Dachfläche, Kehle, Sparren.
    Aufschlag
    Ein Aufschlag ist ein zusätzlicher Betrag, der auf die reine Materialkosten oder Arbeitszeit berechnet wird, um besondere Umstände oder Mehraufwand zu berücksichtigen. Im Kontext der Dachflächenberechnung bezieht sich der Aufschlag auf den zusätzlichen Material- und Arbeitsaufwand für Kehlen oder andere komplexe Details.
    Verwandte Begriffe: Zuschlag, Mehrkosten, Nebenkosten.
    Zimmerer
    Ein Zimmerer ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung von Holzkonstruktionen befasst, insbesondere im Dachbau. Er ist verantwortlich für die Planung, den Bau und die Reparatur von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Bauingenieur, Handwerker.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Er ist verantwortlich für die Auswahl und Verarbeitung von Dachziegeln, Schiefer oder anderen Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Bauteil auf dem Grundriss einnimmt. Sie wird in Quadratmetern gemessen und dient als Basis für die Berechnung der Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Dachfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    1. Wie berechnet man die Fläche eines geneigten Daches?
      Die Fläche eines geneigten Daches berechnet man, indem man die Grundfläche (die Fläche, die das Dach auf dem Grundriss einnimmt) durch den Kosinus des Neigungswinkels teilt. Diese Formel berücksichtigt die Vergrößerung der Fläche durch die Neigung.
    2. Was ist eine Kehle (Ichse) im Dachbau?
      Eine Kehle (oder Ichse) ist eine innenliegende Ecke, die entsteht, wo zwei Dachflächen in einem Winkel zusammentreffen. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Warum ist ein Aufschlag bei der Dachflächenberechnung für Kehlen notwendig?
      Ein Aufschlag ist notwendig, weil die Ausbildung von Kehlen zusätzlichen Materialbedarf (z.B. für spezielle Kehlbleche oder Dichtungsbahnen) und einen erhöhten Arbeitsaufwand verursacht. Der Aufschlag deckt diese zusätzlichen Kosten.
    4. Welche Rolle spielt der Neigungswinkel bei der Dachflächenberechnung?
      Der Neigungswinkel beeinflusst die tatsächliche Dachfläche erheblich. Je steiler das Dach, desto größer ist die Dachfläche im Vergleich zur Grundfläche. Der Neigungswinkel wird in der Formel zur Berechnung der geneigten Dachfläche berücksichtigt.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Dachflächenberechnung?
      Du findest einen qualifizierten Dachdecker, indem du dich bei der Handwerkskammer erkundigst, Online-Bewertungsportale nutzt oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholst. Achte auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Was sind typische Fehler bei der Dachflächenberechnung?
      Typische Fehler sind das Vernachlässigen der Dachneigung, das Nichtberücksichtigen von Aufbauten wie Gauben oder Schornsteinen und das falsche Berechnen von Kehlen und Graten. Eine sorgfältige Planung und Messung sind entscheidend.
    7. Wie wirkt sich die Dachform auf die Berechnung aus?
      Komplexe Dachformen wie T-Formen, Walmdächer oder Mansarddächer erfordern eine Aufteilung in einfachere geometrische Formen, um die Dachfläche korrekt zu berechnen. Jede Teilfläche muss einzeln berechnet und anschließend addiert werden.
    8. Welche Materialien werden für die Abdichtung von Kehlen verwendet?
      Für die Abdichtung von Kehlen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Kehlbleche aus Metall (z.B. Kupfer, Zink oder Aluminium), Dichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff sowie spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von der Dachdeckung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachformen und Materialien.
    • Dachziegelbedarf ermitteln
      Wie man den Bedarf an Dachziegeln pro Quadratmeter Dachfläche korrekt berechnet.
    • Kosten für Dachsanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung und wie man Angebote vergleicht.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für eine effiziente Dachdämmung.
    • Regenwassernutzung am Dach
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser vom Dach für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
  2. Dachfläche berechnen: Rechtecke/Dreiecke – Einschiftung beachten!
    ähh?
    wie jetzt? In Mathe bei den Grundrechenarten nicht aufgepasst?
    Normalerweise kann man die Dachflächen nach Recht- und Dreiecken (Rechtecken, Dreiecken) berechnen. Ausfallflächen bei der Eindeckung im Bereich der Einschiftung nicht vergessen.
    Beim Abbund werden die u. U: aber durchgerechnet. Je nach Dachart.
    stefan iobld
  3. Dachfläche T-Form: Differenz Dachdecker/Zimmermann – Einschiftung?
    Danke für die rasche Antwort. Habe die Dachfläche ...
    Habe die Dachfläche (Satteldach) nach Recht- und Dreiecken (Rechtecken, Dreiecken) aufgeteilt und bin da auf 236 m² gekommen, der Zimnmermeister kommt auf 255 m², der Dachdecker auf 270 m². Da dürfte für die Einschiftung (Ichsenausbildung) offensichtlich etwas dazugerechnet werden (Ausfall) und wie hoch das genau ist, wollte ich eigentlich hier in diesem Forum erfragen. Vielleicht
    kann mir das jemand sagen, wie hoch das beim Satteldach genau ist.
  4. Ichsen-Ausbildung: Messung Sparren – Dachdecker vs. Zimmerer?
    verständnisproblem
    bei der Berechnung und dem Unterschied bei Ihnen:
    Wer hat die Dachlattung und die Überstände erstellt?
    Wenn nämlich der Zimmerer warum auch immer die Sparren im Einschiftungsbereich mit erstellt und gemessen hat, dann kann er selten auf eine kleinere Fläche als der Dachdecker kommen.
    Was verstehen Sie unter Ichsen-Ausbildung? Den Begriff kenne ich hier nicht.
    Sie können mir ja mal eine Skizze E-Mailen.
  5. Dachfläche: Achsenausbildung, Schifterschnitt – Was zählt zur Fläche?
    ich denke der Fragesteller meint
    vielleicht Achsenausbildung ...
    was die Schifterschnitt aber mit der Dachfläche zu tun hat erschließt sich mir nicht Stefan. Für mich ist Dachfläche gleich Dachfläche und die fängt ab Oberkante Sparren an.
    Wenn eine Aufdachdämmung darauf kommt und die Konterlattung dann eine ebene höher angesiedelt auch über Fläche abgerechnet wird dann ist diese meistens etwas größer ... da die Sparrenlänge bei traufseitigem rechtwinkligem Abschnitt und Senkel an der First ja zunimmt.
    Ebenfalls ist die Dachdeckerfläche ja auch größer, falls der DD die Fläche mit Ortgang Mist und der Ortgang als Zulage ausgewiessen wird.
    Außerdem reicht die Dachfläche noch in die Rinne mit rein.
    Die Unterschiede wie vom Fragesteller angegeben sind aber schon beträchtlich.
  6. Ichsen: Begriffserklärung für T-Dachform (Österreich)
    Ichsen gibt's (nur?) in Österreich
  7. Ichse/Kehle: Definition T-Dach – Sparrenzuschnitt in Österreich
    Unter Ichse oder Kehle versteht man in Österreich ...
    Unter Ichse oder Kehle versteht man in Österreich den Bereich, wo die beiden Dachteile bei einer T-Dachform zusammenstoßen und daher die Sparren in der Länge geschnitten werden müssen.
  8. Dachfläche: Aufschlag für Lattentiefe/Dachpfannen-Überdeckung?
    Verschnitt?
    falls ich Zimmermann wäre (was ich nicht bin), würde ich auf jede an der Dachoberfläche ermittelte Länge die doppelten Lattentiefe aufschlagen, dann wäre ich bei den Schifterschnitten schon mal auf der sicheren Seite. Wenn ich Dachdecker wäre (was ich auch nicht bin), würde ich jede Länge auf das nächste Vielfache der Dachpfannen-Länge (bzw. genauer auf das nächste Vielfache der Dachpfannen-Länge minus Überdeckung plus einmal die Überdeckung plus einmal Firststein-Maß) aufrunden. Vielleicht erklärt das die Unterschiede Ihrer Maße. Aber alles Laien-Meinung  -  diskrete nichtlineare Optimierung ist nicht so mein Fall ...
    Wilfried Niederkrüger
  9. T-Form Dach: Dachfläche für Laien verständlich berechnen!
    Warum ist das alles so kompliziert?
    Ist hier kein Fachmann an Bord, der auch eine für einen Laien verständliche Antwort geben kann?
    Mein Haus ist in T-Form gebaut: Länge 13 m, Breite 7,45 m und an
    einer Länge von 13 m ist mittig noch ein Giebel mit 6,20 m Breite und 4,50 m Tiefe angebaut. Das Dach ist ein Satteldach ebenfalls in T-Form mit einer Sparrenlänge von 6,55 m und einem Dachüberstand bei den Giebeln von 0,90 m. Dachneigung 47 Grad.
    Vielen Dank für eine auch für mich als Laien verständliche Antwort.
  10. Dachfläche T-Form: Skizze zur Berechnung erforderlich!
    ist es doch nicht
    so kompliziert ist das doch nicht. Nur kommen Sie jetzt mit noch einem Giebel.
    Ich hatte Ihnen angeboten, mir eine Skizze (vermaßt) zu E-Mailen. haben sie nicht gemacht.
    Kann mich aber frühestens Montag darum kümmern.
  11. Dachfläche Berechnung: Grundfläche + Giebelüberstände = 210,76 m²
    210,76 m²
    Bei der angegebenen Grundfläche und gleichbleibender Dachneigung zuzüglich 3 Giebelüberständen von 0,90 m.
    Grundfläche: cos 47 Grad DNAbk. = Dachfläche.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Anleitung & Formel
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Dachfläche bei T-förmigen Dächern mit Kehlen und Ichsen erfordert die Berücksichtigung von Ausfallflächen durch Einschiftung. Die Meinungen von Dachdecker und Zimmerer können dabei variieren. Eine genaue Skizze mit Vermaßung ist für die korrekte Berechnung unerlässlich. Die Berücksichtigung der Lattentiefe und Dachpfannenüberdeckung kann ebenfalls relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachfläche T-Form: Differenz Dachdecker/Zimmermann – Einschiftung? können die berechneten Dachflächen von Zimmerer und Dachdecker erheblich voneinander abweichen. Dies liegt oft an der unterschiedlichen Berücksichtigung der Einschiftung (Ichsenausbildung).
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ichsen: Begriffserklärung für T-Dachform (Österreich) liefert eine Definition des Begriffs "Ichse", der in Österreich für den Bereich verwendet wird, wo Dachteile bei einer T-Dachform zusammentreffen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dachfläche Berechnung: Grundfläche + Giebelüberstände = 210,76 m² wird eine beispielhafte Berechnung der Dachfläche unter Berücksichtigung der Grundfläche, Dachneigung und Giebelüberstände präsentiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine präzise Dachberechnung empfiehlt es sich, die Dachfläche in Rechtecke und Dreiecke aufzuteilen, wie im Beitrag Dachfläche berechnen: Rechtecke/Dreiecke – Einschiftung beachten! beschrieben. Vergessen Sie nicht, die Ausfallflächen im Bereich der Einschiftung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze Ihres T-förmigen Daches mit allen relevanten Maßen und senden Sie diese an einen Fachmann (Zimmerer oder Dachdecker) zur Überprüfung, wie im Beitrag Dachfläche T-Form: Skizze zur Berechnung erforderlich! vorgeschlagen. Klären Sie im Vorfeld, wie die Einschiftung (Ichsenausbildung) bei der Berechnung berücksichtigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfläche, T-Form, Dach, Kehle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfläche, T-Form, Dach, Kehle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfläche, T-Form, Dach, Kehle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Aufschlag, Formel & Anleitung?
Suche nach: Dachfläche T-Form berechnen: So geht's!
Suche nach: Dachfläche berechnen, T-Form Dach, Kehle, Ichse, Dachberechnung, Dachdecker, Zimmerer, Aufschlag Dachfläche
