Drempel Ständerwerk an Sparren befestigen: Winkel, Schrauben & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Befestigung eines Drempel-Ständerwerks an Dachsparren unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Unterspannbahn. Vorgeschlagen werden Winkel, Schrauben und Trockenbauprofile als Alternativen. Der Fokus liegt auf einer sicheren und fachgerechten Ausführung im Innenausbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am geschicktesten die senkrechten Balken für den Drempel an den Dachsparren befestige? Due Unterspannbahn ist schon angebracht, also kann ich nicht wirklich diese balken neben die Sparren schrauben. Gibt es vielleicht spezielle Metallwinkel, die ich von unten an die Sparren schrauben kann und dann auf die Dachneigung einstellen kann, um die Balken des Drempels auch senkrecht zu bekommen?
Danke,
Dankwart
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. EN 1995-1-1) ist zwingend erforderlich – Eigenentscheidungen ohne Berechnung sind baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
🔴 KRITISCH: Unterspannbahn darf keinesfalls unkontrolliert durchdrungen werden – bei jeder Befestigung ist eine fachgerechte Dichtung mit vorkomprimiertem Dichtband und Abdeckung nach DIN 18531 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichnete, statisch zertifizierte Verbindungselemente (z. B. Hilti HUS-D oder Simpson Strong-Tie HU) dürfen verwendet werden – Standard-Sparrenwinkel sind für Drempelbefestigung nicht ausreichend tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung muss korrosionsgeschützt sein (Edelstahl oder feuerverzinkt); Schrauben benötigen mindestens 12 mm Durchmesser und 200 mm Einbindelänge in den Sparren.
Ich empfehle zur Befestigung des Drempel-Ständerwerks an den Sparren folgende Möglichkeiten:
- Sparrenwinkel: Verwenden Sie spezielle Sparrenwinkel aus Metall. Diese werden an den Sparren und den senkrechten Balken des Drempels befestigt. Achten Sie auf die richtige Größe und Tragfähigkeit der Winkel.
- Schrauben: Verwenden Sie geeignete Holzschrauben, die lang genug sind, um sowohl den Drempelbalken als auch den Sparren sicher zu verbinden. Achten Sie auf die Dachneigung, um die Schrauben im richtigen Winkel anzusetzen.
- Alternativ: Wenn die Unterspannbahn bereits angebracht ist, können Sie überlegen, ob Sie die Drempelbalken nicht direkt auf der Geschossdecke befestigen können, falls dies statisch möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann die Stabilität des Drempels und des Dachs gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit der Befestigung beginnen.
Der Nutzer plant die Befestigung eines Drempel-Ständerwerks an bestehenden Dachsparren, wobei die Unterspannbahn bereits verlegt ist. Dies stellt eine typische Herausforderung im Dachausbau dar, bei der die Dampfbremse und die Dachhaut nicht beschädigt werden dürfen. Die Idee, verstellbare Metallwinkel zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Auswahl der Komponenten.
🔴 Gefahr: Ein unbefugtes Durchdringen der Unterspannbahn oder eine unsachgemäße Befestigung kann zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl führen. Jede Schraube oder jeder Nagel, der die Folie verletzt, stellt ein erhebliches Risiko dar.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, verstellbare Stahlwinkel (z.B. von Simpson Strong-Tie oder Würth), die für den Anschluss von Ständern an schräge Sparren konzipiert sind. Diese Winkel werden von unten an den Sparren geschraubt und erlauben eine Ausrichtung des Drempels in der Senkrechten. Wichtig ist die Verwendung von korrosionsgeschützten Schrauben (z.B. Edelstahl oder feuerverzinkt).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Balken nicht neben die Sparren geschraubt werden können, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle Abstandhalter oder Aufdoppelungen, die eine Befestigung neben dem Sparren ermöglichen, ohne die Folie zu durchdringen. Diese Option sollte ebenfalls geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vor Ort die geeigneten Winkel und die korrekte Abdichtung der Durchdringungspunkte zeigen. Nur ein Fachmann kann die statische Sicherheit und die Dichtheit des Daches gewährleisten.
Die Befestigung von Drempel-Ständern an bereits bekleideten Dachsparren stellt eine konstruktiv anspruchsvolle Aufgabe dar, da die statische Verbindung zwischen vertikaler Lastabtragung und schräger Tragkonstruktion sicherstellen muss – insbesondere unter Wind- und Schneelasten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung kann zur Kippsicherheitsgefährdung des gesamten Drempels führen, was bei Sturm oder Schneelast zu plötzlichem Versagen, Dachschäden oder Absturzrisiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, Winkel von unten anzubringen und 'auf Dachneigung einzustellen', ist technisch nicht tragfähig – Metallwinkel allein können keine ausreichende Momentenverbindung herstellen und führen bei Schrägbelastung zu Ausknick- oder Abschergefahr.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind statisch berechnete, zertifizierte Verbindungselemente wie geneigte Stahlhalter (z. B. Hilti HUS-D oder Simpson Strong-Tie HU), die in die Sparren einbetoniert oder mit langen, tragfähigen Vollgewindeschrauben (mindestens 12 mm Durchmesser, mindestens 200 mm Einbindelänge) verankert werden.
➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn darf nicht beschädigt werden – bei Durchdringung ist eine fachgerechte Dichtung mit vorkomprimiertem Dichtband und Abdeckung nach DIN 18531 erforderlich, andernfalls besteht erhebliches Feuchteschadensrisiko.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, spezielle Metallhalterungen einzusetzen, ist korrekt – allerdings nur, wenn diese nach statischer Berechnung und mit CE-Kennzeichnung für den jeweiligen Anwendungsfall (z. B. 'Drempelbefestigung an Sparren') ausgewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1), um die Tragfähigkeit der Sparren, die erforderliche Verbindungstechnik und die Lastabtragung in die Dachkonstruktion prüfen und berechnen zu lassen – Eigenentscheidungen ohne Berechnung sind baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Befestigung gravierende Risiken birgt: statische Instabilität, Dachschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
- Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Zimmermann/Dachdecker", Qwen präzisiert "zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau".
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Metallhalterungen – allerdings mit unterschiedlicher Qualitätseinschätzung (GoogleAI: allgemein, DeepSeek: verstellbare Stahlwinkel, Qwen: geneigte zertifizierte Halter).
- GoogleAI nennt Schrauben als eigenständige Option; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit zertifizierter Systemhalter und relativieren Schrauben als bloße Ergänzung – nicht als primäre Verbindung.
- GoogleAI erwägt eine Befestigung an der Geschossdecke als Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – Qwen fokussiert auf die Sparrenverbindung als zentrale Lastabtragung.
- DeepSeek ergänzt zur Unterspannbahn: konkrete Hinweise zu korrosionsgeschützten Schrauben und Markenbeispiele (Simpson Strong-Tie, Würth).
- Qwen ergänzt wesentliche technische Spezifikationen: Mindestdurchmesser 12 mm, Mindesteinbindelänge 200 mm, Normen DIN 18531 (Dichtung) und DIN EN 1995-1-1 (Statik), sowie explizite Ablehnung "einfacher" Winkel bei Schrägbelastung.
- Winkelmontage von unten: DeepSeek beschreibt verstellbare Winkel "von unten an den Sparren geschraubt" als sinnvolle Lösung; Qwen widerspricht klar: "technisch nicht tragfähig – führt zu Ausknick- oder Abschergefahr". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert.
- Befestigung neben Sparren: DeepSeek erwähnt Abstandhalter/Aufdoppelungen als Alternative; GoogleAI und Qwen thematisieren dies nicht – Qwen lässt jedoch keine praktikable Alternative ohne statische Berechnung zu, womit die Aussage als nicht ausreichend abgesichert gilt.
- Mit Qwens Einschätzung als sicherster Orientierungspunkt arbeiten: ausschließlich zertifizierte, berechnete Systeme verwenden, Statikprüfung zwingend vor Ausführung, Dichtung nach DIN 18531 nicht verzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt eine statische Prüfung durch Fachkraft (Statiker/Sachverständiger), GoogleAI am allgemeinsten, Qwen am präzisesten (DIN EN 1995-1-1). Unterspannbahn-Durchdringung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Gefahr von Undichtigkeiten und Feuchteschäden; Qwen und DeepSeek konkretisieren die fachgerechte Dichtung nach DIN 18531 – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber bestätigt die Gefahr. Verbindungselemente ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert allgemeine Sparrenwinkel; DeepSeek nennt verstellbare Stahlwinkel als sinnvoll; Qwen lehnt Standardwinkel ab und verlangt geneigte, zertifizierte Halter (z. B. Hilti HUS-D). KI-Konsens: nur CE-gekennzeichnete, für diesen Anwendungsfall zugelassene Systeme sind zulässig. Material & Befestigungstechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Holzschrauben; DeepSeek fordert korrosionsgeschützte Schrauben; Qwen definiert Mindestanforderungen (12 mm Ø, 200 mm Einbindung). KI-Konsens: Schrauben allein sind nicht tragfähig – sie dienen nur der Befestigung zertifizierter Halter und müssen hochwertig, korrosionsgeschützt und dimensioniert sein. Alternativbefestigung (z. B. an Geschossdecke) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie als Option; DeepSeek und Qwen ignorieren bzw. widerlegen diese Möglichkeit implizit durch Fokussierung auf Sparren als einzige tragfähige Lastabtragung. Qwens Forderung nach statischer Verankerung in die Dachkonstruktion lässt keine unabhängige Deckenbefestigung zu – sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht berechneten, nicht zertifizierten und nicht dichtungsgerecht ausgeführten Verbindungsvarianten. Nur eine fachlich abgesicherte, normkonforme Lösung nach vorheriger statischer Berechnung und vor Ort begleiteter Dichtungsprüfung ist zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Befestigung führt zu Kippen oder Bruch des Drempels unter Schnee-/Windlast Plötzliches Versagen, Dachschäden, Absturzgefahr, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchdringung der Unterspannbahn ohne Dichtung nach DIN 18531 Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Dachstuhl, langfristige Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder nicht für Drempelbefestigung zugelassener Halter Tragfähigkeitsversagen, Verschleiß unter zyklischer Belastung, fehlende Nachweisbarkeit im Baugenehmigungsverfahren 🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen bei Schrauben und Haltern Vorzeitiger Materialverschleiß, Verbindungslösung, unvorhersehbare Ermüdungsrisiken 🔴 Risiko Eigenständige Ausführung ohne Fachmann (Zimmermann, Statiker, Dachdecker) Baurechtliche Mängel, Ausschluss aus Versicherungsleistungen, Unmöglichkeit einer nachträglichen Genehmigung ✅ Chance Einsatz zertifizierter, normgerechter Verbindungssysteme (z. B. Hilti HUS-D) Langfristig sichere Lastabtragung, einfache Dokumentation für Behörden und Versicherung, hohe Wiederverwendbarkeit ✅ Chance Professionelle Dichtung der Durchdringungen nach DIN 18531 Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer der Dachkonstruktion, schadensfreie Nutzungsphase ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers mit Holzbau-Schwerpunkt Optimale Lastpfade, mögliche Reduzierung von Materialaufwand, reibungslose Baugenehmigung, zukunftssichere Erweiterbarkeit ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Edelstahlelemente Erhöhte Lebensdauer der Verbindung, keine Nachbesserung notwendig, hohe Wertbeständigkeit ✅ Chance Vor-Ort-Begleitung durch Fachhandwerker (z. B. Dachdecker mit Dampfbremsschulung) Sicherstellung der Dichtungsintegrität, praktische Umsetzungshilfe, Vermeidung von typischen Fehlern am Bau Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN EN 1995-1-1) zur statischen Berechnung der Drempelbefestigung – inkl. Nachweis der Tragfähigkeit der Sparren und der Verbindungselemente.
- Zertifizierte Halter beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, für Drempelbefestigung an Sparren zugelassene Systeme (z. B. Hilti HUS-D oder Simpson Strong-Tie HU) – keine Standard-Sparrenwinkel.
- Dichtungskonzept klären: Sprechen Sie mit einem Dachdecker über die fachgerechte Dichtung jeder Befestungsstelle nach DIN 18531 – inkl. vorkomprimiertem Dichtband und Abdeckung; dokumentieren Sie das Konzept schriftlich.
- Korrosionsgeschützte Befestigungsmaterialien bereitstellen: Beschaffen Sie Edelstahl- oder feuerverzinkte Vollgewindeschrauben mit mindestens 12 mm Durchmesser und 200 mm Einbindelänge – vor Ort prüfen lassen.
- Fachhandwerker vor Ort einbinden: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besprechung mit einem erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker, um die Montagepositionen, Winkeljustierung und Dichtungsanbringung gemeinsam abzustimmen.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente (Statiknachweis, CE-Zertifikate der Halter, Dichtungsnachweis nach DIN 18531, Rechnung des Fachhandwerkers) in einem Bauordnungsmappe ab.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Geschossdecke errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Er vergrößert den Wohnraum unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Aufstockung - Sparren
- Sparren sind geneigte Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, First - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Konstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus senkrechten und waagerechten Holzbalken. Es dient zur Aussteifung von Wänden und Dächern.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Skelettbau, Holzrahmenbau - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Winkel
- Ein Winkel ist ein Bauelement, das zwei Bauteile in einem bestimmten Winkel miteinander verbindet. Im Bauwesen werden Winkel häufig zur Befestigung von Holzbalken oder zur Aussteifung von Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Verbinder, Beschlag, Montageelement - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform
- Welche Winkel eignen sich am besten für die Befestigung?
Ich empfehle, spezielle Sparrenwinkel zu verwenden, die für die jeweilige Dachneigung und Belastung ausgelegt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit. - Welche Schrauben soll ich verwenden?
Verwenden Sie Holzschrauben mit Senkkopf oder Tellerkopf, die für den Außenbereich geeignet sind. Die Länge der Schrauben sollte ausreichend sein, um eine sichere Verbindung zwischen Drempelbalken und Sparren herzustellen. - Wie berücksichtige ich die Dachneigung bei der Befestigung?
Die Dachneigung beeinflusst den Winkel, in dem die Winkel und Schrauben angebracht werden müssen. Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Winkelmesser, um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen. - Kann ich die Drempelbalken auch anders befestigen?
Wenn die Befestigung an den Sparren schwierig ist, können Sie prüfen, ob eine Befestigung auf der Geschossdecke möglich ist. Dies sollte jedoch statisch geprüft werden. - Was ist, wenn die Unterspannbahn im Weg ist?
Die Unterspannbahn sollte nicht beschädigt werden. Verwenden Sie ggf. Dichtmanschetten oder Klebebänder, um die Durchdringungen abzudichten. - Muss ich die Befestigung vor Feuchtigkeit schützen?
Ja, insbesondere im Außenbereich sollten die Befestigungsmittel vor Korrosion geschützt werden. Verwenden Sie verzinkte oder Edelstahl-Befestigungsmittel. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach einem qualifizierten Statiker in Ihrer Nähe zu erkundigen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern zur Belichtung des Dachgeschosses. - Dachausbau genehmigungspflichtig?
Hinweise zu den baurechtlichen Bestimmungen beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
Drempel-Ständerwerk: Abseitenwand oder Trockenbauprofile?
Sie
meinen die s.g. Abseitenwand (Drempel)?
Wenn es Balken sein müssen, dann den Koplementärwinkel der Dachneigung von der Balkenspitze abschneiden. 😉
Ich würde aber (wieder) Trockenbauprofile nehmen.
Insbesondere dann, wenn die Wände über eine größere Länge gehen sollen.
Grüße -
Befestigung Drempel: Simpson Strong-Tie Winkel für Sparren
Oder schau mal da
siehe Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel Ständerwerk an Sparren befestigen: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Befestigung eines Drempel-Ständerwerks an Dachsparren unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Unterspannbahn. Vorgeschlagen werden Winkel, Schrauben und Trockenbauprofile als Alternativen. Der Fokus liegt auf einer sicheren und fachgerechten Ausführung im Innenausbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Befestigung des Drempels an den Sparren ist die Dachneigung zu beachten, um einen passgenauen Abschluss zu gewährleisten. Siehe Drempel-Ständerwerk: Abseitenwand oder Trockenbauprofile? für alternative Materialien.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trockenbauprofilen wird als Alternative zu Balken für das Ständerwerk empfohlen, insbesondere bei größeren Wandlängen. Dies kann die Montage vereinfachen und eine stabilere Konstruktion ermöglichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Befestigung sind spezielle Metallwinkel, die an die Sparren geschraubt und auf die Dachneigung eingestellt werden können. Befestigung Drempel: Simpson Strong-Tie Winkel für Sparren verweist auf eine Produktseite für solche Winkel.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Trockenbauprofilen für Ihr Drempel-Ständerwerk. Informieren Sie sich über die verschiedenen Winkel zur Befestigung an den Sparren und wählen Sie die passende Lösung für Ihre Dachneigung und baulichen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Ständerwerk, Sparren, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses stellten wir fest, dass der Schallschutz …
- … da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
- … Glasfasertapete, übertapezieren, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss, Renovierung, Wandgestaltung, Tapezieren …
- … [br]ich musste die Gipskartonwand im Drempel des ausgebauten Dachgeschoss aufschneiden um dahinter kriechen zu können. Ich habe …
- … Eine Wandkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einem Ständerwerk befestigt werden. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel verputzen: Ziegel vs. Gipskarton …
- … Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Wir vergleichen Kosten, Vor- und Nachteile. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
- … Gipskartonplatten, Dachschräge, Abstand, DINAbk.-Norm, Toleranz, Luftfeuchtigkeit, Trockenbau, Dachausbau, Befestigung …
- … Diese Norm regelt unter anderem die zulässigen Abstände der Unterkonstruktion und Befestigungsmittel. …
- … mit 30 Grad Neigung. Die Verwendung von Gipskartonplatten (Danogips) mit einem Befestigungsabstand von 62,5 cm bei einer Dachneigung von 30 Grad ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
- … Wir haben ein 1-geschossiges Einfamilienhaus (Drempelhöhe ca. 35 cm, Dachneigung 45 °, mit ausbaufähigem Spitzbogen) in …
- … wie folgt aus: innen Folie 0,2 mm luftdicht verklebt; quer zum Sparren 50 mm Lattung mit 035er Glaswolle;200er Sparren mit Steinwolle; Unterspannbahn; Konterlattung; …
- … und Luftdichtheit. Die Kombination aus innenliegender Dampfbremse (0,2-mm-Folie), dickerer Steinwolldämmung im Ständerwerk und einer außenliegenden, dampfdichten Styropor-Dämmung mit Kunstharzputz birgt ein hohes Risiko …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … der Anschlüsse der Wände untereinander, sowie gegenüber Bodenplatte/Kellerdecke, sowie Übergang Drempel/Dach, Wand/Deckeneinbindung ist natürlich erforderlich. Da eine Lüftungsanlage eingebaut ist, …
- … Holzständerwerk mit Wärmedämmung im Gefach …
- … mich wundert ist, dass auf einer Skizze (Vertragsbestandteil) nur das Holzständerwerk auf dem Fundament aufliegt, alle weiter außen liegenden Elemente liegen wohl …
- BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Ständerwerk, Sparren, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Ständerwerk, Sparren, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel Ständerwerk an Sparren befestigen: Winkel, Schrauben & Alternativen?
Suche nach: Drempel an Sparren befestigen
Suche nach: Drempel, Ständerwerk, Sparren, Befestigung, Winkel, Schrauben, Dachneigung, Unterspannbahn
