Spitzbogen dämmen: Luftdichtheit prüfen? Aufbau, Schimmelrisiko & korrekte Dämmung
In diesem Forum sind Sie: DachSpitzbogen dämmen: Luftdichtheit prüfen? Aufbau, Schimmelrisiko & korrekte Dämmung
ich habe jetzt 3 Stunden lang die Suchfunktion gequält und bin doch nicht viel schlauer als vorher.
Folgende Situation: skand. Holz- / Stein-Haus 1981, ursprünglich ungedämmter Spitzbogen, Kehlbalkenlage sieht so aus: Gipskarton, Folie (nicht überall, also nicht wirklich luftdicht), ca. 140 mm Mineralwolle, Nut- und Feder-Holzfußboden. Ich habe nun den Spitzbogen zwischen den Sparren gedämmt, Aufbau jetzt (von außen nach innen): Dachsteine, Sperrholzplatten, ~30 mm Luftschicht, 140 mm Mineralwolle (mehr passt nicht), Dampfsperre luftdicht, 2 cm Konterlattung, Gipskarton. Das Ergebnis sind zwei niedrige Räume (je ca. 25 m² Grundfläche, 160 cm hoch in der Spitze) und in der Mitte dazwischen eine offene Galerie (Öffnung 7 m²) zum 1. OGAbk. mit Treppe. Ein Raum soll zur Galerie hin offen bleiben und als Spielzimmer dienen, der andere soll Abstellraum werden.
Frage 1: Vermutlich reicht die Beheizung des Spielzimmers über die Galerie aus (bei 0 ° Außentemperatur. sind es ~17 Grad bei 70 % Luftfeuchte in der hintersten Ecke). Ich habe vor, 2x täglich (über ein Velux-Fenster) kräftig zu lüften. Besteht trotzdem Schimmelgefahr?
Frage 2: Der ebenfalls gedämmte Abstellraum hat kein Fenster zum Lüften. Ist es deshalb sinnvoll, ihn zum Wohnraum hin luftdicht abzuschotten? Oder lieber offen lassen, damit zumindest ein bisschen Luftzirkulation entsteht? Ich fürchte, im hinteren Bereich wird da nicht viel sein mit Belüftung.
3 Dinge kommen nicht in Frage:
Entfernen der Dämmung aus der Kehlbalkenlage (weil bereits vorhandener Fußboden oben)
Schließen des Spielzimmers zur Galerie/zum Wohnraum hin (psychologische Gründe)
Beheizen des Spielzimmers
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, da ich mich schnellstens entscheiden muss, wie ich weitermachen soll.
Danke!
Raimund
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit der Dampfsperre mittels Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – bereits kleinste Undichtigkeiten begünstigen Tauwasserbildung und verdeckten Schimmel.
🔴 KRITISCH: Dringende Feuchtemonitoring-Maßnahme: Raumluftfeuchte im Spielzimmer und Abstellraum kontinuierlich mit Datenlogger überwachen – Zielwert dauerhaft unter 60 % bei mindestens 18 °C.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung ohne vorherige Materialprüfung auf Asbest in alten Klebern, Dichtungen oder Putzen (Hausbaujahr 1981), da Gefahr einer Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung.
⚠️ WICHTIG: Der Abstellraum muss aktiv oder passiv lüftbar sein – keinesfalls luftdicht abgeschottet; bei fehlender Fensteröffnung zwingend Lüftungsgitter oder dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Oberflächentemperaturmessung durch Sachverständigen zur Identifikation kalter Stellen (z. B. Sparrenanschlüsse, Kehlbalkenköpfe), an denen sich Schimmel verdeckt bilden kann.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihr Spitzbogen luftdicht gedämmt ist. Ein ungedämmter oder falsch gedämmter Spitzboden kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und reduziert die Dämmwirkung erheblich.
Ich empfehle Ihnen, den aktuellen Aufbau genau zu prüfen. Achten Sie besonders auf folgende Punkte:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Ist eine vorhanden und ist diese fachgerecht verlegt (d.h. ohne Beschädigungen und mit dichten Anschlüssen)?
- Dämmstoff: Welcher Dämmstoff wurde verwendet und ist dieser für den Spitzboden geeignet?
- Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
Ich rate Ihnen, bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) hinzuzuziehen. Dieser kann den Aufbau beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtheit Ihres Spitzbodens von einem Fachmann überprüfen und ggf. verbessern, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung eines Spitzbodens in einem skandinavischen Holz-Stein-Haus von 1981. Der Nutzer hat zwischen den Sparren gedämmt und eine Dampfsperre eingebaut, jedoch bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes. Die gemessenen 70 % Luftfeuchte bei 17 °C in einer Ecke des Spielzimmers sind ein deutliches Warnsignal, da dies nahe an der kritischen Grenze für Schimmelbildung liegt, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit von 70 % bei niedrigen Temperaturen in Kombination mit einer potenziell undichten Dampfsperre und der fehlenden Beheizung birgt ein akutes Schimmelrisiko. Besonders kritisch ist der Abstellraum ohne Fenster, wo sich Feuchtigkeit stauen kann. Bei Gebäuden von 1981 ist zudem ein Asbestverdacht in alten Klebern, Dichtungen oder Putzen nicht auszuschließen, was eine fachgerechte Prüfung vor Baumaßnahmen erfordert.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss absolut luftdicht verklebt sein, da bereits kleine Undichtigkeiten zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen können. Der Abstellraum sollte nicht luftdicht abgeschottet, sondern über eine kontrollierte Lüftung (z.B. kleine Lüftungsgitter oder einen Ventilator) an die Raumluft angebunden werden, um Feuchtespitzen zu vermeiden. Eine reine Stoßlüftung über das Velux-Fenster ist bei Abwesenheit nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Blower-Door-Messung zur Prüfung der Luftdichtheit. Installieren Sie im Abstellraum eine passive oder aktive Lüftungsmöglichkeit. Überwachen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Datenlogger und senken Sie diese dauerhaft unter 60 %. Bei Unsicherheiten bezüglich alter Baustoffe (Asbest) ist eine Materialprobe durch ein Fachlabor erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dämmung eines Spitzbogens in einem skandinavischen Holz-/Stein-Haus aus 1981 mit komplexer Schichtung, bei der Luftdichtheit, Feuchteschutz und Raumklima nicht vollständig abgestimmt sind. Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schnittstellen auf: die unvollständige ursprüngliche Folie, die fehlende Dampfbremse vor der Mineralwolle im ursprünglichen Aufbau und die jetzt eingebaute Dampfsperre – deren Position und Durchgängigkeit entscheidend für die Tauwasserbildung sind.
🔴 Gefahr: Die fehlende Lüftungsmöglichkeit im Abstellraum kombiniert mit fehlender aktiver Beheizung und unzureichender Luftzirkulation birgt ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall an der Dampfsperrenrückseite oder im Holzkonstruktionsbereich – insbesondere an kalten Stellen wie Sparrenanschlüssen oder Kehlbalkenköpfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Lüftung des Spielzimmers nur über ein Velux-Fenster zweimal täglich ist bei einer Raumhöhe von nur 160 cm in der Spitze und einer hohen relativen Luftfeuchte von 70 % bei 17 °C nicht ausreichend, um die Feuchtelast aus Nutzung (z. B. Spielaktivität, Atemluft) sicher abzuführen – dies begünstigt Oberflächenschimmel an kalten Bauteiloberflächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Beheizung über die Galerie ausreicht, ist technisch nicht haltbar: Die Galerie ist kein Heizkörper – Wärmeübertragung erfolgt nur durch Konvektion und Strahlung, die bei der gegebenen Öffnungsfläche (7 m²) und der geringen Raumhöhe ineffizient ist und zu starken Temperaturgradienten führt.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nicht nur luftdicht, sondern auch durchgängig und fehlerfrei an allen Anschlussstellen (z. B. an Wänden, Sparrenköpfen, Fensterrahmen) abgedichtet sein – ein einziger kleiner Riss oder unverdichtetes Anschlussdetail kann zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung führen.
➕ Ergänzung: Die 30-mm-Luftschicht zwischen Sperrholz und Dämmung ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber nur wirksam, wenn sie ober- und unterseitig freigeblasen ist – bei fehlender Unterspannung oder verdeckten Abschlüssen entsteht eine stehende Luftschicht ohne Austausch, was die Funktion als Lüftungsebene zunichtemacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS), der vor Ort die Luftdichtheit der Dampfsperre prüft, die Oberflächentemperaturen mittels Thermografie analysiert und ein individuelles Lüftungskonzept inkl. ggf. dezentraler Lüftungsanlage für den Abstellraum erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre als kritische Ursache für Schimmelrisiko.
- Alle drei warnen vor hoher Raumluftfeuchte (70 %) bei niedrigen Temperaturen als akutes Warnsignal für Schimmelbildung – insbesondere im unbelüfteten Abstellraum.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – mit konkreten Qualifikationshinweisen (z. B. DIN 18599, VFF/BVS).
- GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer Dampfbremse und Belüftung, aber ohne konkrete Messmethoden oder Raumklimaziele.
- DeepSeek konkretisiert auf die Notwendigkeit einer kontrollierten Lüftung im Abstellraum und nennt Asbest als zusätzliche Gefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen geht detaillierter auf konstruktive Details ein (z. B. Durchgängigkeit der Dampfsperre an Anschlüssen, Funktionsfähigkeit der 30-mm-Luftschicht) und korrigiert die falsche Annahme zur Galerie-Beheizung – beide Punkte fehlen bei den anderen Modellen.
- DeepSeek fügt die Empfehlung einer passiven/aktiven Lüftung im Abstellraum und die Forderung nach Asbest-Prüfung hinzu – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Thermografie zur Identifikation kalter Stellen und erklärt die technische Unzulänglichkeit der Galerie-Beheizung mit physikalischer Begründung.
- GoogleAI formuliert allgemein "Lassen Sie die Luftdichtheit von einem Fachmann überprüfen", während DeepSeek und Qwen explizit eine Blower-Door-Messung verlangen. → Sicherere Einschätzung: Blower-Door-Test ist zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Asbest oder fehlende Beheizungskapazität, während DeepSeek und Qwen beide kritisch thematisieren. → Sicherere Einschätzung: Asbestprüfung und Heizkonzeptüberprüfung sind unverzichtbar.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzungen: Blower-Door-Test, Asbestprüfung, Thermografie, dezentrale Lüftung im Abstellraum und Korrektur des Heizkonzepts – basierend auf DeepSeek und Qwen als konservativere, praxisnähere Modelle.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre – Luftdichtheit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Dampfsperre muss absolut luftdicht und durchgängig sein; kleinste Undichtigkeiten führen zu Tauwasser und Schimmel. Raumluftfeuchte im Spielzimmer (70 % bei 17 °C) ✅ Alle Modelle bewerten dies als akutes Warnsignal – dauerhafte Reduktion unter 60 % bei mindestens 18 °C ist zwingend erforderlich. Lüftungskonzept für Abstellraum ⚠️ GoogleAI erwähnt keine spezifische Lösung; DeepSeek fordert kontrollierte Lüftung, Qwen ergänzt technische Voraussetzungen (freigeblasene Luftschicht). Konsens: reine Stoßlüftung ist unzureichend. Asbestrisiko (Baujahr 1981) ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Asbest in Klebern/Dichtungen – GoogleAI vernachlässigt diese Baustoffgefährdung. Konsens: Materialprüfung durch Fachlabor ist vor Sanierung unverzichtbar. Heizkonzept für Spitzboden ❌ GoogleAI erwähnt keine Probleme; Qwen korrigiert ausdrücklich die falsche Annahme zur Galerie-Beheizung; DeepSeek stellt indirekt die Unzulängigkeit durch fehlende Beheizung fest. Konsens: Galerie allein reicht nicht – aktive Raumbeheizung ist notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Test und Thermografie, ein Fachlabor mit Asbestanalyse, sowie einen Lüftungsfachplaner für ein dezentrales Lüftungskonzept im Abstellraum – parallel zur kontinuierlichen Feuchtemonitoring-Messung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall an Sparrenanschlüssen, Kehlbalkenköpfen oder Dampfsperrenrückseite Gesundheitsgefährdung, massive Bauschäden, später hohe Sanierungskosten (50.000 €+) 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Kleber oder Dichtungen Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Haftung, Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Dauerhafte Überschreitung der Raumluftfeuchte (≥65 %) ohne aktive Lüftung Verkürzung der Lebensdauer von Holzkonstruktion, Korrosion metallischer Bauteile, hygienische Mängel 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre Tauwasserausfall in Dämmung → Dämmwirkungseinbuße bis 40 %, Feuchteschäden, Schimmel nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Fehlende aktive Beheizung im Spitzboden Starke Temperaturgradienten → Kondensatbildung an kalten Oberflächen, erhöhte Schimmelgefahr insbesondere in Ecken und Wandanschlüssen ✅ Chance Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis 25 %, verbessertes Raumklima, dauerhafte Norm-Kompatibilität (DIN 1946-6) ✅ Chance Überprüfung und gezielte Anpassung des Dämm- und Dampfsperrenaufbaus Langfristige Reduktion der Heizkosten um 15–20 %, deutliche Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes ✅ Chance Integration eines automatisierten Feuchtemonitorings mit Alarmfunktion Frühzeitige Schadenserkennung, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare Gefahrenprävention ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) Staatliche Fördermittel (z. B. BAFA) bis zu 40 % Förderung möglich, rechtssichere Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Ersatz des Velux-Fensters durch ein dreh-tilt-fähiges Modell mit automatischer Feuchtesteuerung Präzise Stoßlüftung bei Überschreitung von 60 % RH, Energieeffizienzsteigerung, nutzerfreundliche Automatisierung Orientierungshilfen
- Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine Luftdichtheitsprüfung – notwendig zur Bewertung der Dampfsperre.
- Asbest-Probe entnehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Materialprüflabor mit der Entnahme und Analyse von Klebern, Dichtmassen und Putzresten aus dem Spitzboden – vor jeglicher Bearbeitung.
- Feuchtemonitoring installieren: Kaufen und installieren Sie zwei hochgenaue, kalibrierte Datenlogger (z. B. Testo 175-H1), je einen im Spielzimmer und im Abstellraum – mit Alarm bei Überschreitung von 60 % RH.
- Lüftungslösung für Abstellraum planen: Klären Sie mit einem Lüftungsfachplaner die Nachrüstung entweder einer passiven Lüftung (Lüftungsgitter mit Querschnitt ≥ 120 cm²) oder einer dezentralen Anlage mit Wärmerückgewinnung.
- Thermografie-Untersuchung vereinbaren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Infrarot-Thermografie zur Ermittlung kritischer kalter Stellen an Sparren, Wänden und Fensterrahmen.
- Heizkonzept überarbeiten: Installieren Sie eine dezentrale Heizung im Spitzboden (z. B. Infrarotpaneel mit Raumthermostat), da die Galerie allein keine ausreichende Beheizung gewährleistet.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang nur verzögert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion. Dampfbremsen bestehen oft aus speziellen Papier- oder Vliesmaterialien.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitstransport - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit sind diffusionsoffen, Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit sind diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitshaushalt - Kehlbalkenlage
- Eine Kehlbalkenlage ist eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren durch horizontale Balken (Kehlbalken) verbunden sind. Dies stabilisiert das Dach und ermöglicht größere Spannweiten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz. Mineralwolle ist in verschiedenen Formen erhältlich (z.B. als Platten, Rollen oder lose Schüttung).
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden - Sparren
- Sparren sind die tragenden Balken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfetten, Dachstuhl
- Warum ist Luftdichtheit beim Dämmen des Spitzbodens so wichtig?
Luftdichtheit verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Wenn die feuchte Luft in der Dämmung kondensiert, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine luftdichte Ebene (Dampfsperre/Dampfbremse) ist daher unerlässlich. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre/Dampfbremse richtig verlegt ist?
Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre/Dampfbremse ist ohne Beschädigungen und hat dichte Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). Überlappungen müssen ausreichend groß sein und mit geeignetem Klebeband verklebt werden. - Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
Geeignete Dämmstoffe für den Spitzboden sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder EPS. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang nur verzögert. In der Praxis werden oft Dampfbremsen eingesetzt, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglichen. - Wie kann ich die Belüftung meines Spitzbodens verbessern?
Eine gute Belüftung des Spitzbodens kann durch Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder im Dachbereich erreicht werden. Die Lüftungsöffnungen sollten so dimensioniert sein, dass ein ausreichender Luftaustausch stattfindet. - Was tun, wenn ich Schimmel im Spitzboden entdecke?
Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung (z.B. Feuchtigkeitseintritt) muss unbedingt behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Kann ich den Spitzboden selbst dämmen?
Grundsätzlich ist es möglich, den Spitzboden selbst zu dämmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dämmtechnik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung des Spitzbodens?
Für die Dämmung des Spitzbodens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmel im Dach vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Dachbereich. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Dach, Kehlbalkenlage, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … eines Altbaus, M-V, Baujahr. ca. 1930,350 m² Wohnfläche (2 WEAbk., Erdgeschoss, Dach + Spitzbogen, unbeheizter Teilkeller). Mein Architekt hat die ganzen Dämmsachen berechnet …
- … Mauern sind eh zu dick für die Außenluftdurchlässe. Und durch die Dachhaut will ich schon gar nicht. …
- … Realisierbarkeit im Altbau – Konsens: Nur mit idealen Voraussetzungen (vollständige Dämmung, Luftdichtheit, optimierte Hydraulik) realistisch. …
- … wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine …
- … Auf dem Spitzbogen könnte man relativ einfach einen Teilbereich auch Frostsicher dämmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 cm Dämmung, Spitzbogen mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der …
- … Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant. …
- … 1950 mit mittlerer bis guter energetischer Sanierungstiefe: teilweise gedämmte Außenwände, gedämmter Dachstuhl und Wärmeschutzverglasung – jedoch ohne Nachweis einer umfassenden EnEVAbk.- oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … (+1 oder +2 ;-) ) geplant. Die Heizung steht im Spitzbogen, daher ist es sicher ein mittleres Problem, später einen anderen (noch …
- … größeren) Tank hinaufzubringen. Aktuell ist noch kein Trockenbau gemacht (Decke zum Spitzbogen noch offen). …
- … Erheblicher finanzieller Mehraufwand (5.000–12.000 ), ggf. notwendige Trockenbauarbeiten oder Dachöffnungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … 1960) und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … und dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … nun an den Schornstein mittels Glaswolle im Deckenbereich und nochmals im Spitzbogen an dämmen, laut Hersteller der Mineralwolle ist diese erst ab 1000 …
- … Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle sowie eine Dampfsperre eingesetzt …
- … geprüfte, zertifizierte Brandschutzsysteme (z. B. feuerfeste Schornsteinmanschetten) für alle Decken- und Dachdurchführungen – mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dach, Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dach, Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Luftdichtheit prüfen? Aufbau, Schimmelrisiko & korrekte Dämmung
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Luftdicht? Risiken & Aufbau
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Dach dämmen, Kehlbalkenlage, Luftdichtheit, Schimmel, Dämmung Aufbau, Dampfsperre, Mineralwolle, Holzhaus sanieren
