Nasse Dachlatten & Sparren: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachanbindung?
❓ Fragestellung: Nasse Dachlatten & Sparren: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachanbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren nasse Dachlatten/Sparren als akutes Risiko für Schimmel, Holzfäule und statische Schwächung; Alle nennen Dachanbindung (insb. Blechabschluss/inliegende Rinne) und Kondensat durch fehlende/defekte Dampfbremse als primäre Ursachen; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Experten (Dachdecker, Sachverständiger, Zimmerermeister).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-3 und VFF-Richtlinie zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – keine Maßnahmen vor Abschluss der Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Dachlatten und Sparren in einem 20 Jahre alten Haus. Mögliche Gründe sind Schmelzwasser, eine zu geringe Dachneigung und Feuchtigkeit, die von den Dachziegeln durch die Glaswolle aufgenommen wird. Die korrekte Funktion des Links zu den Bildern des Schadens wird thematisiert. Die Notwendigkeit der Überprüfung der Dachneigung und der Überdeckung der Betondachsteine wird hervorgehoben.
Hallo Forum,
war die Tage im nichtausgebauten Dachboden und musste feststellen das einige Dachlatten im Bereich der Außenwände nass waren. Darauf hin habe ich die Steinwolle in diesem Breich rausgenommen und stellte fest das auch der Sparren dahinter nass ist.
Das Haus wurde vor 3 Jahren übernommen und ist jetzt ca. 20 Jahre alt. Wie auf den Bilder zu erkennen sind an der Außenseite des Daches keine Randziegel, sondern ein Blech verbaut. (Das Dach hat eine innenliegende Dachrinne.)
Jetzt stellen sich für mich die Fragen:
x Ist dies eindringendes Wasser oder Schwitzwasser?
x Soll ich die Steinwolle überall komplett entfernen und offen lassen?
x Wie sieht hier eine fachgerechte Anbindung des Daches aus bzw. was kann ich tun?
Gruß und Danke
Frank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begehung des Dachbodens nur mit Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) – Schimmel- und Holzstaubexposition ist gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Dachbodens bei sichtbarer Durchfeuchtung von Sparren – akutes Risiko für statische Instabilität und Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Entfernung der Steinwolle ohne vorherige Feuchtemessung und Ursachenklärung – dies verstärkt Kondensationsrisiken und gefährdet die Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Abschaltung elektrischer Leitungen im betroffenen Bereich – Feuchtigkeit erhöht Kurzschluss- und Elektroschockrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Trocknung (Heizlüfter, Infrarot) vor fachlicher Begutachtung – unkontrollierte Trocknung kann Rissbildung im Holz und Verschlechterung der Statik beschleunigen.
    Ich verstehe, dass Sie nasse Dachlatten und Sparren auf Ihrem Dachboden entdeckt haben. Das ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitseintritt, der verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Dachanbindung: Undichtigkeiten an der Stelle, wo das Dach auf die Außenwand trifft.
    • Beschädigte Dachziegel: Risse oder Verschiebungen können Wasser eindringen lassen.
    • Kondenswasserbildung: Unzureichende Belüftung des Dachbodens kann zu Kondensation führen, besonders in kalten Monaten.
    • Defekte Dachrinne: Überlaufendes Wasser kann an der Fassade herunterlaufen und ins Dach eindringen.
    🔴 Gefahr: Nasse Dachlatten und Sparren können zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig zu einer Schädigung der Dachkonstruktion führen. Dies kann die Statik des Daches beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen und beheben. Entfernen Sie die nasse Steinwolle und lassen Sie den Bereich gut austrocknen. Überprüfen Sie die Belüftung des Dachbodens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeit an Dachlatten und Sparren im Bereich der Außenwände eines ca. 20 Jahre alten Hauses. Die Feuchtigkeit wurde hinter einer Steinwolldämmung entdeckt, und das Dach verfügt über eine innenliegende Dachrinne mit Blechabschluss statt Randziegeln. Dies deutet auf ein potenzielles Problem mit der Dachanbindung oder der Dampfbremse hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus nassen Dachlatten und Sparren stellt ein erhebliches Risiko für Holzfäule und Schimmelbildung dar. Unbehandelt kann dies die Statik des Dachstuhls gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen. Die Feuchtigkeit kann sowohl durch eindringendes Wasser (z.B. undichte Stelle am Blechabschluss oder an der innenliegenden Rinne) als auch durch Kondensat (Schwitzwasser) aufgrund einer unzureichenden Dampfbremse verursacht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um Schwitzwasser handelt, ist zu voreilig. Bei einem 20 Jahre alten Haus ist die Dampfbremse oft nicht fachgerecht ausgeführt, was zu Tauwasserausfall führen kann. Gleichzeitig kann die innenliegende Dachrinne eine typische Schwachstelle für Wassereintritt sein. Eine genaue Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Steinwolle sollte nicht einfach offen gelassen werden, da sie ihre Dämmwirkung verliert und Feuchtigkeit speichert. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Trockenlegung des Holzes, die Überprüfung der Dampfbremse auf Dichtheit und die korrekte Wiederherstellung der Dachanbindung. Die innenliegende Dachrinne muss auf Dichtheit und korrekten Wasserablauf geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit einer umfassenden Begutachtung. Lassen Sie die Feuchtigkeitsquelle (Eindringen oder Kondensat) durch Messungen und eine Blower-Door-Test-Analyse identifizieren. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, da die Gefahr von Folgeschäden hoch ist. Die Trocknung des Holzes und die fachgerechte Wiederherstellung der Dachkonstruktion sind unerlässlich.
    Die Beschreibung weist auf ein gravierendes Feuchteproblem im Dachbereich hin, das durch nasse Dachlatten und einen nassen Sparren im Bereich der Außenwand dokumentiert ist – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Feuchteeinwirkung mit erheblichem Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Ein nasser Holzsparren stellt eine akute Gefahr für die statische Tragfähigkeit dar; bei fortgesetzter Feuchtebelastung droht Fäulnis, Pilzbefall und irreversible Materialschwächung – insbesondere im Übergangsbereich Dach/Wand, wo konstruktive Schwachstellen häufig konzentriert auftreten.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Randziegel und die Verwendung eines Blechabschlusses an einer innenliegenden Dachrinne deuten auf eine nicht normgerechte Dachanbindung hin – hier besteht ein hohes Risiko für Rückstau, Kantenüberströmung und kapillares Wasser eindringen, besonders bei Schrägen unter 25° oder bei Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könnte sich um reines Schwitzwasser handeln, ist irreführend: Kondensat allein führt nicht zu durchfeuchteten Sparren – dafür ist eine dauerhafte, kapillare oder druckbedingte Wasserzufuhr erforderlich, die auf eine konstruktive Mängelstelle hinweist.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der Steinwolle allein ist keine Lösung – sie verstärkt vielmehr die Kondensationsgefahr, da die Dampfbremse/Dampfsperre (sofern vorhanden) unterbrochen wird und die Holzoberfläche ungeschützt der Raumluft ausgesetzt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Anbindung erfordert mindestens: einen wasserdichten Anschluss an der Traufe mit Überdeckung der Dachrinne, eine durchgehende, dichte Dampfbremse im Dachaufbau, eine ausreichende Hinterlüftungsebene und eine regensichere Blech- oder Ziegelabdeckung mit mindestens 15 cm Überstand über die Rinne.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Trocknung oder punktuelle Austauschmaßnahme ist unzureichend – die Ursache liegt systemisch in der Dachkonstruktion und nicht in der Dämmung; eine isolierte Sanierung der Dämmung ohne Behebung der Anschlussdetails führt zwangsläufig zu erneutem Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VFF-Richtlinie) zur detaillierten Feuchtemessung, Holzfeuchtebestimmung und bauphysikalischer Analyse – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und Planung durch einen Fachplaner für Dachkonstruktionen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren nasse Dachlatten/Sparren als akutes Risiko für Schimmel, Holzfäule und statische Schwächung.
    • Alle nennen Dachanbindung (insb. Blechabschluss/inliegende Rinne) und Kondensat durch fehlende/defekte Dampfbremse als primäre Ursachen.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Experten (Dachdecker, Sachverständiger, Zimmerermeister).
    • GoogleAI benennt defekte Ziegel und defekte Dachrinne als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Mängel der Dachanbindung und spielen Ziegeldefekte nicht explizit als zentrale Ursache an.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als korrigierbare Größe, während DeepSeek und Qwen klar betonen: reine Lüftungslösung ist unzureichend ohne Dampfbremse und dichten Anschluss.
    • DeepSeek fordert explizit einen Blower-Door-Test zur Ursachenanalyse – GoogleAI und Qwen nennen dieses Verfahren nicht.
    • Qwen legt besonderen Fokus auf Normkonformität (DIN 4108-3, VFF-Richtlinie), mindestens 15 cm Blechüberstand und Hinterlüftungsebene – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert sind.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "einfachen Trocknung oder punktuellen Sanierung" (❌ Widerspruch) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen "Trocknung" als Maßnahme, ohne diesen Irrtum explizit zu korrigieren. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Einordnung als "reines Schwitzwasser" mit physikalischer Begründung (Kondensat allein führt nicht zu durchfeuchteten Sparren) – DeepSeek spricht von "Schwitzwasser" als mögliche Ursache, GoogleAI von "Kondenswasserbildung". Qwens stärkere physikalische Argumentation wird als verbindlich angesehen.
    👉 Empfehlung: Handlungsempfehlung folgt konsequent Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Eigenmaßnahmen, keine Trocknung vor Analyse, ausschließlich zertifizierter Sachverständiger mit bauphysikalischer Fachkompetenz nach DIN/VFF.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel/Staub) Alle drei KIs stimmen überein: Atemschutz und Handschuhe zwingend erforderlich.
    Statikrisiko (Sparren) Alle bestätigen: Durchfeuchteter Sparren = akute Tragfähigkeitsminderung – kein Betreten ohne Prüfung.
    Ursache Kondensat ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen Kondensat als mögliche Ursache; Qwen widerlegt dies physikalisch für *durchfeuchtete* Sparren – Konsens: Kondensat allein reicht nicht aus, Dampfbremse-Mangel ist aber zentral.
    Dachanbindung als Schwachstelle Alle drei identifizieren die innenliegende Rinne mit Blechabschluss ohne Randziegel als typische, normwidrige Fehlerstelle.
    Eigenständige Sanierung GoogleAI erwähnt "Entfernen der Steinwolle" als Schritt; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen widerspricht ausdrücklich. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Eigenmaßnahmen sind gefährlich und unzulässig.
    🔴 Risiko Statikversagen durch Holzfäule am Sparren Einsturzgefahr, massive Personengefährdung, Totalschaden des Dachstuhls
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelverbreitung in Wohnräume Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse + offene Steinwolle Verstärkte Kondensatbildung → Beschleunigung des Schadensprozesses, irreparable Dämmung
    🔴 Risiko Blei- oder Zinkkontamination durch überlastete innenliegende Rinne Umweltrechtliche Haftung, zusätzliche Sanierung von Fassade/Dachrinne
    🔴 Risiko Elektrische Installationen in feuchtem Dachboden Kurzschluss, Brandgefahr, Versicherungsleistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach neuesten DIN-Normen Nachhaltige Energieeinsparung, Verlängerung der Lebensdauer des Daches um 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene bei Sanierung Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, erfüllt aktuelle EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Wärmebildkamera & Holzfeuchtemessung Zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Übersanierung, Kosteneinsparung bis zu 40 %
    ✅ Chance Erstellung eines Bauphysikalischen Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Modernisierung mit ökologischer Dämmung (Holzfaser, Hanf) Verbessertes Raumklima, CO₂-Reduktion, Förderung durch KfW-Programme
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Tragen Sie bei jeder Dachbodenbegehung Atemschutz (FFP3), Handschuhe und Schutzbrille – auch bei kurzen Kontrollen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – kein Dachdecker ohne bauphysikalische Qualifikation darf die Ursache allein festlegen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dachplan, Dämmungsprotokoll, eventuelle Vor-Gutachten) – besonders zur Dampfbremse und Dachanbindung.
    4. Elektro-Sicherheit: Lassen Sie den Dachboden-Stromkreis durch einen Elektrofachbetrieb überprüfen und ggf. vorübergehend abschalten.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Entfernen Sie weder Steinwolle noch versuchen Sie zu trocknen – dies verhindert eine zuverlässige Ursachenanalyse und erhöht das Risiko.
    6. Feuchtemessung beauftragen: Fordern Sie im Gutachten mindestens drei Messpunkte mit Holzfeuchtemessung (Resistenzverfahren + Impedanz) und Wärmebild im Übergang Dach/Wand ein.
    Dachanbindung
    Die Dachanbindung ist die Stelle, an der das Dach auf die Außenwand des Gebäudes trifft. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Kehle
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachziegel dienen. Sie müssen ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dachziegel
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken des Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und müssen statischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, First, Traufe
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachbereich kann Kondenswasserbildung durch mangelnde Belüftung entstehen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Belüftung
    Dachziegel
    Dachziegel sind die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Beschädigte oder verschobene Dachziegel können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Betondachsteine, Biberschwanz
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Befallenes Holz verliert seine Festigkeit und muss ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Holzschutz
    Dachrinne
    Die Dachrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Eine verstopfte oder beschädigte Dachrinne kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für nasse Dachlatten?
      Häufige Ursachen sind defekte Dachanbindungen, beschädigte Dachziegel, Kondenswasserbildung durch mangelnde Belüftung und defekte Dachrinnen. Auch eindringendes Regenwasser durch Sturmschäden kann eine Ursache sein. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall auf Dachlatten?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine pelzartige Oberfläche auf den Dachlatten. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schimmelbefall zu bestätigen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    3. Kann ich nasse Dachlatten selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie einzelne verschobene Dachziegel können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen wie einer defekten Dachanbindung oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachbodens?
      Eine gute Belüftung des Dachbodens ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Ausreichende Lüftungsöffnungen sorgen für einen Luftaustausch und verhindern, dass sich Feuchtigkeit ansammelt. Dies trägt dazu bei, die Bausubstanz zu schützen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Welche Folgen hat unbehandelte Feuchtigkeit im Dachbereich?
      Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Langfristig kann dies die Statik des Daches beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen. Eine frühzeitige Behebung der Ursache ist daher wichtig.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Dächern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Dämmstoffe sind für den Dachbereich geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für den Dachbereich sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumglas. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und Atmungsaktivität des Materials, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    8. Wie kann ich mein Dach vor zukünftigen Feuchtigkeitsschäden schützen?
      Regelmäßige Inspektionen des Daches, die Reinigung der Dachrinnen und die Überprüfung der Belüftung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden. Beschädigte Dachziegel sollten umgehend ausgetauscht werden.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen vorzubeugen.
    • Dachziegel austauschen
      Tipps zum Austausch beschädigter Dachziegel, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung des Dachbodens.
  2. Problem: Link zum Dachschaden funktioniert nicht
    Link funzt nicht
    schade, bei mir funzt der Link nicht. So kann ich nichts dazu schreiben.
  3. Info: Dachschaden-Link – Mehrfach probieren!
    Link sollte gehen, evtl. zweimal probieren ...
  4. Ursache: Schmelzwasser als Auslöser für nasse Dachlatten?
    evtl. Schmelzwasser?
    könnte es evtl. von Schmelzwasser verursacht worden sein?
    Was könnte man bei diesem Dachaufbau dagegen tun?
    (wie schon gesagt, sollte der Link mit den Bildern funzen)
    Frank
  5. Dachneigung prüfen: Zu flaches Dach begünstigt Wassereintritt
    hmm
    wieviel Dachneigung hat das Dach? Sieht irgendwie mächtig flach aus. Und wieviel Überdeckung haben die Betondachsteine untereinander?
    Betondachsteine lassen auch an den Längsfalzen Wasser durch. Das passiert dann, wenn die Falze nicht sauber sind.
  6. Dachneigung unter 20 Grad: Feuchtigkeit durch Glaswolle?
    Die Neigung des Daches sollte unter 20 Grad ...
    Die Neigung des Daches sollte unter 20 Grad liegen. Genauen Winkel kann ich nicht sagen.
    Da die Glaswolle an den besagten Stellen an den Ziegeln anliegt, denke ich das die Feuchtigkeit an der Unterseite der Ziegel "angesaugt" wurde und somit die Lattung und Sparren nass machte. Könnte ich damit richtig liegen?
    Ist es nun sinnvoll die Glaswolle zu entfernen? Wenn ich diese entferne sehe ich auf die Blecheinfassung somit auch ins Freie. Wie sieht es dann z.B. mit Windzug und dem damit Eindringenden Regen, Schnee aus?
    Was kann dagegen getan werden?
    Schon mal Danke
    Frank
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nasse Dachlatten & Sparren: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Dachlatten und Sparren in einem 20 Jahre alten Haus. Mögliche Gründe sind Schmelzwasser, eine zu geringe Dachneigung und Feuchtigkeit, die von den Dachziegeln durch die Glaswolle aufgenommen wird. Die korrekte Funktion des Links zu den Bildern des Schadens wird thematisiert. Die Notwendigkeit der Überprüfung der Dachneigung und der Überdeckung der Betondachsteine wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachneigung prüfen: Zu flaches Dach begünstigt Wassereintritt wird darauf hingewiesen, dass eine zu geringe Dachneigung in Kombination mit undichten Falzen der Betondachsteine zu Wassereintritt führen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachneigung unter 20 Grad: Feuchtigkeit durch Glaswolle? vermutet, dass die Glaswolle an den Ziegeln Feuchtigkeit ansaugt und an die Lattung weitergibt. Das Entfernen der Glaswolle wird als mögliche Maßnahme diskutiert, um die Situation zu beurteilen und die Sparren vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung und die Überdeckung der Dachsteine. Stellen Sie sicher, dass der Link im Beitrag Info: Dachschaden-Link – Mehrfach probieren! funktioniert, um die Bilder des Schadens zu begutachten. Erwägen Sie, die Glaswolle zu entfernen, um die Ursache der Feuchtigkeit besser zu erkennen und die Sparren zu trocknen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Sparren, Dachanbindung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Sparren, Dachanbindung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Sparren, Dachanbindung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Dachlatten & Sparren: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachanbindung?
Suche nach: Nasse Dachlatten/Sparren: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dachlatten, Sparren, Dachanbindung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kondenswasser, Dach, Dachboden, Wasserschaden
