Dachschräge im Altbau neu verkleiden: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Sparschalung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Dachschräge im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die verwendete Dampfbremse (Owolen-PE Folie, sd>150). Es wird die Wichtigkeit der Luftdichtigkeit und die potenziellen Risiken eines zu hohen sd-Wertes thematisiert. Die Notwendigkeit einer adaptiven Dampfbremse wird hervorgehoben. Bilder der Konstruktion sollen bei der Beurteilung helfen.
Hm, leider hatte ich bisher keine Antworten auf 3558 erhalten. Vielleicht findet sich doch jemand von den Experten. Eure Meinung würde mich brennend interessieren.
Also nochmal,
an unserem Altbau wurde vor ca. 1,5 Jahren das (Mansard-) Dach neu eingedeckt und gedämmt. Das ganze passierte von außen, da innen schon ausgebaut und bewohnt war. Eingebaut wurde Dampfbremse (blau, über die Sparren gelegt), ISOVER Klemmfilz 12 cm, diffusionsoffene USB, Konterlattung, Lattung, Biberschwanzziegel).
Nun meine eigentliche Frage. Das Schlafzimmer wird neu gestrichen. Im Schlafzimmer haben wir auf ca. 2,5 m Länge die Dachschräge (Mansarde), auf ca. 1,50 m Höhe beginned bis hoch zur Pfette (ca. 1,50 m). Das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, an der Dachschräge die Innenverkleidung (Sparschalung, verputzte Strohmatten) abzunehmen und zu erneuern. Jetzt habe ich 3 Alternativen:
  • Alles so lassen wie es ist und nur streichen.
  • Dampfsperre aufbringen, luftdicht anschließen, GKP, verputzen, tapezieren und streichen.
  • Alte Innenverkleidung abreißen, Dampfbremse zwischen den Sparren aufschneiden und entfernen, neue Dampfbremse aufbringen, luftdicht anschließen, GKP, verputzen, tapezieren und streichen.
Was würdet Ihr entscheiden? Würdet Ihr den Aufwand machen? Das jetzt bestehende System scheint ja zu funktionieren, soweit ich das beurteilen kann.
Danke schon mal im Voraus,
Steffen
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche innenseitige Dampfsperre anbringen – Risiko einer doppelten Dampfbremse mit Feuchtestau und Schimmelbildung zwischen Dämmung und Sparren.
    🔴 KRITISCH: Bestehende Dampfbremse zwischen Sparren niemals willkürlich aufschneiden oder entfernen – muss im Gesamtkontext der Bauphysik bewertet und fachgerecht angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Eingriff Feuchtemessung, thermografische Untersuchung und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Innenverkleidung erfordert vollständige Luftdichtheit mit fachgerechtem Anschluss an Pfette, Außenwände, Fensterlaibung und Decke – einfache Verklebung oder Überlappung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlenden Schadensindikationen (kein Schimmel, keine Feuchteflecken, kein muffiger Geruch) ist "so lassen und nur streichen" die risikoärmste und bauphysikalisch sicherste Option.
    Ich verstehe, dass Sie die Innenverkleidung Ihrer Dachschräge im Schlafzimmer erneuern möchten, nachdem das Dach bereits neu gedeckt und gedämmt wurde. Da Sie nach Alternativen zur Sparschalung suchen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Gipskartonplatten: Eine gängige und kostengünstige Option. Achten Sie auf eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall.
    • Holzpaneele: Schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Es gibt verschiedene Holzarten und Designs.
    • Nut- und Federbretter: Können direkt auf die Sparren montiert werden, wenn diese ausreichend eben sind.
    • Lehmbauplatten: Bieten ein gutes Raumklima und sind besonders für ökologisches Bauen geeignet.
    Bei der Wahl der Innenverkleidung sollten Sie auch die Dämmung berücksichtigen. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse korrekt eingebaut ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einer von außen gedämmten Dachschräge, bei der der Nutzer über die Erneuerung der Innenverkleidung nachdenkt. Die bestehende Dachkonstruktion mit Dampfbremse, Klemmfilz und diffusionsoffener Unterdeckbahn stellt grundsätzlich einen fachgerechten Aufbau dar. Allerdings ist die aktuelle Innenverkleidung aus Sparschalung und verputzten Strohmatten bauphysikalisch problematisch, da sie keine definierte Dampfbremse auf der Innenseite aufweist und Feuchte aus dem Raum in die Dämmung eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Alternative 2 (Dampfsperre auf die alte Verkleidung aufbringen) birgt ein erhebliches Risiko. Eine nachträglich innen aufgebrachte Dampfsperre kann zu einer doppelten Dampfbremse führen, falls die vorhandene Dampfbremse auf den Sparren noch intakt ist. Dies würde die Trocknung der Konstruktion behindern und zu Feuchtestau sowie Schimmelbildung zwischen den Schichten führen.
    ➕ Ergänzung: Alternative 3 (alte Verkleidung entfernen, neue Dampfbremse aufbringen) ist bauphysikalisch die einzig korrekte Lösung. Dabei muss die neue Dampfbremse luftdicht an die vorhandene Dampfbremse auf den Sparren angeschlossen werden. Ein einfaches Aufschneiden und Entfernen der alten Dampfbremse zwischen den Sparren ist nicht ausreichend, da die Anschlüsse an die Pfette und die angrenzenden Bauteile fachgerecht ausgeführt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass das bestehende System funktioniert, ist trügerisch. Die verputzten Strohmatten wirken als kapillar aktive Schicht, die Feuchte aufnehmen und speichern kann. Ohne eine funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite kann die Feuchte aus dem Schlafzimmer in die Dämmung gelangen und dort zu Tauwasserausfall führen, insbesondere in der kalten Jahreszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann den aktuellen Zustand der Dampfbremse prüfen und die fachgerechte Ausführung der neuen Dampfbremse inklusive aller Anschlüsse (z.B. an die Pfette, an die Außenwände) planen. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb für Trockenbau ausführen, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachschräge in einem Altbau mit bereits erfolgter Außendämmung (12 cm ISOVER Klemmfilz), Dampfbremse (blau), diffusionsoffener Unterspannbahn und Biberschwanzziegeln – ein klassisches, von außen gedämmtes Mansarddach. Die innenseitige Verkleidung ist jedoch unklar: "Sparschalung" und "verputzte Strohmatten" deuten auf historisch bedingte, möglicherweise diffusionsoffene oder gar dampfdichte, aber nicht fachgerecht installierte Systeme hin.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante, die bestehende Dampfbremse "zwischen den Sparren aufzuschneiden und zu entfernen", birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden – denn die bereits vorhandene Dampfbremse ist integraler Bestandteil des hygrothermischen Gesamtsystems und darf nicht willkürlich durchtrennt oder entfernt werden, ohne vorher eine vollständige bauphysikalische Analyse durchzuführen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche innenseitige Dampfsperre (ohne fachgerechte luftdichte Verbindung zu allen Anschlussstellen wie Decke, Wand, Fensterlaibung) führt bei fehlender Planung zu Kondensationsrisiken hinter der Dämmung – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Speichermasse und unvorhersehbaren Luftströmungspfaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das System "scheint zu funktionieren", ist irreführend: Fehlende Feuchtemessungen, fehlende Sichtkontrolle hinter der Verkleidung und fehlende Dokumentation der ursprünglichen Konstruktion machen eine pauschale Funktionsannahme unmöglich – insbesondere bei Altbauten mit oft unerkannten Feuchteschäden oder unzureichender Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innenverkleidung erfordert nicht nur eine Dampfbremse, sondern auch eine luftdichte Ebene mit vollständiger Anschlussdichtigkeit (z. B. an Fenster, Deckenanschluss, Lichtkasten), eine hinterlüftete Konstruktion oder zumindest eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung – Strohmatten allein erfüllen diese Anforderungen nicht, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut sind.
    ✅ Zustimmung: Die Option "Alles so lassen und nur streichen" ist bei fehlender Schadensindikation (keine Schimmelbildung, keine Feuchteflecken, keine Geruchsbelästigung) die sicherste und risikoärmste Maßnahme – denn jede Eingriffsoption birgt potenziell schwerwiegendere Risiken als der aktuelle Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Eingriff einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtemessung, eine thermografische Untersuchung und eine bauphysikalische Simulation des bestehenden Aufbaus vorzunehmen – nur so lässt sich ein sicheres, nachhaltiges Vorgehen fachlich begründen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der funktionierenden Dampfbremse und warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei Fehlern.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung vor Eingriff – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Bauphysiker oder Energieberater", Qwen konkretisiert "zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder BAFA-Richtlinie".
    • GoogleAI listet Verkleidungsalternativen (Gipskarton, Holzpaneele etc.) ohne explizite Warnung vor bauphysikalischen Konflikten mit der bestehenden Dämmung; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Risiken einer falschen Dampfbremse und unzureichenden Anschlussdichtigkeit stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt die Dampfbremse nur allgemein ("achten Sie darauf, dass sie korrekt eingebaut ist"); DeepSeek und Qwen analysieren konkret die Problematik einer doppelten Dampfbremse bzw. eines willkürlichen Eingriffs in die bestehende.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der notwendigen luftdichten Verbindung der neuen Dampfbremse mit allen Anschlussstellen (Pfette, Wände) – eine Detailanforderung, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach thermografischer Untersuchung und bauphysikalischer Simulation sowie die Klarstellung, dass "Alles so lassen und nur streichen" bei fehlenden Schadensindikationen die sicherste Option ist – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verkleidungsvarianten (z. B. Nut-und-Federbretter direkt auf Sparren) ohne vorherige Dampfbremse-Prüfung realisierbar sind; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: eine funktionierende Dampfbremse ist Voraussetzung – direkte Montage auf Sparren ist ohne nachgewiesene Luftdichtheit und Anschlussdichtigkeit bauphysikalisch nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt keine expliziten Risiken einer nachträglichen Dampfsperre; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als "erhebliches" bzw. "extremes" Risiko – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach BAFA/DIN 18599 (Qwen) ist die konkreteste und sicherste Empfehlung – sie wird von DeepSeek gestützt und von GoogleAI allgemein bestätigt.
    • Die Priorisierung der Variante "so lassen und nur streichen" bei fehlenden Schadensindikationen (Qwen) wird als risikominimierende Maßnahme übernommen – da keine KI dies widerspricht und sie im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip steht.
    Notwendigkeit einer funktionsfähigen Dampfbremse Alle Modelle sind sich einig: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse führt zu Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    Risiko einer nachträglichen Dampfsperre DeepSeek und Qwen identifizieren es als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ hohe Gefahr.
    Risiko durch Aufschneiden der bestehenden Dampfbremse DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor; GoogleAI macht keine Aussage – Konsens: ❌ unzulässig ohne fachliche Vorabprüfung.
    Sicherheit der Variante "so lassen und nur streichen" Nur Qwen formuliert dies explizit als sicherste Option; DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht – aber keine Widerspruchsmeldung; daher als risikoärmste Basisvariante anerkannt.
    Erfordernis einer Vor-Ort-Begutachtung Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begutachtung – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch (Bauphysiker/Energieberater), Qwen sehr konkret (zertifiziert nach DIN 18599/BAFA).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Eingriff in die Dachschräge eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden durchführen – inklusive Feuchtemessung, Thermografie und dokumentierter Bewertung der Dampfbremse sowie aller Anschlussstellen. Solange keine Schadensindikationen vorliegen, ist das Beibehalten der bestehenden Verkleidung mit bloßem Streichen die sicherste Maßnahme.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung Langfristige Feuchteschäden, holzzerstörende Pilze, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfsperre ohne Anschlussdichtigkeit Feuchtestau zwischen Dampfsperre und Dämmung, Schimmelbildung hinter Verkleidung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Willkürliches Aufschneiden der bestehenden Dampfbremse Unterbrechung des hygrothermischen Gleichgewichts, unkontrollierte Feuchtetransporte, Bauschäden an Sparren
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Pfette, Fenster, Wand) Luftströmung durch Dämmung, Kältebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensationsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz diffusionsoffener Materialien ohne bauphysikalische Absicherung Unkontrollierte Feuchteeinlagerung in Dämmstoff, langsame Abtrocknung, Schimmelpotenzial bei fehlender Sommertrocknung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollständiger Luftdichtheit und Anschlussdichtigkeit Dauerhafte Behaglichkeit, deutliche Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Materialien (z. B. Lehmbauplatten) bei fachgerechtem Einsatz Verbessertes Raumklima, natürliche Feuchteregulierung, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Kombination aus Bauphysik-Prüfung und gezielter Instandsetzung Vermeidung unnötiger Abriss- und Neubaumaßnahmen, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Innenverkleidungssysteme mit integrierter Dampfbremse Geringerer Aufwand bei Neubau-ähnlicher Sicherheit, vereinfachte Einbauweise, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation und Monitoring des hygrothermischen Verhaltens Frühzeitiges Erkennen von Feuchteentwicklung, gezielte Gegenmaßnahmen, langfristige Schadensvermeidung
    1. Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) für Feuchtemessung, Thermografie und Analyse der Dampfbremse – vor jeglichem Eingriff.
    2. Bestehende Verkleidung vorerst belassen: Solange keine Schimmelflecken, Feuchteflecken, muffiger Geruch oder Putzablösung sichtbar sind, streichen Sie die vorhandene Sparschalung und verputzten Strohmatten – das ist die sicherste und kostengünstigste Variante.
    3. Dampfbremse niemals selbst bearbeiten: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die bestehende Dampfbremse aufzuschneiden, zu entfernen oder eine neue innen anzubringen – dies darf nur nach bauphysikalischer Simulation und unter fachlicher Aufsicht erfolgen.
    4. Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie von jedem Fachbetrieb, der Arbeiten ausführt, eine detaillierte Luftdichtheitsdokumentation mit Nachweis aller Anschlüsse (Pfette, Wand, Fensterlaibung, Decke) – inkl. Fotos und Dichtungsnachweis.
    5. Materialien auf Bauphysik-Kompatibilität prüfen: Bei einer späteren Neugestaltung wählen Sie ausschließlich bauphysikalisch geprüfte Systeme (z. B. Gipskarton mit integrierter Dampfbremse nach DIN 4108-7) – keine Eigenkreationen wie "Bretter direkt auf Sparren" ohne vorherige Berechnung.
    6. Lichtkasten und Installationen vorab begutachten lassen: Alle Durchbrüche (Lichtkasten, Lüftung, Kabel) müssen in der Bauphysik-Prüfung berücksichtigt und luftdicht abgedichtet werden – lassen Sie dies von Ihrem Energieberater explizit abklären.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Sparschalung
    Eine Sparschalung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus schmalen Holzbrettern, die in Abständen angeordnet sind. Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dacheindeckung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung schafft. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Sparschalung, Hinterlüftung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich steiler sind als im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachgaube.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachschräge im Altbau geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch Schäumstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf den U-Wert des Dämmstoffs, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
    2. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Verkleidung meiner Dachschräge?
      Suchen Sie nach Zimmerleuten, Trockenbauern oder Dachdeckern mit Erfahrung im Altbau. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit der Verarbeitung von ökologischen Baustoffen hat, falls dies für Sie relevant ist.
    3. Was kostet die Verkleidung einer Dachschräge?
      Die Kosten hängen von der gewählten Verkleidung, der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Gipskartonplatten sind in der Regel günstiger als Holzpaneele oder Lehmbauplatten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung meiner Dachschräge einholen?
      In der Regel ist für die reine Innenverkleidung keine Baugenehmigung erforderlich. Wenn Sie jedoch die Dämmung verändern oder Fenster einbauen möchten, sollten Sie sich vorher bei Ihrem Bauamt erkundigen.
    5. Wie kann ich die Raumhöhe in meiner Dachschräge optimal nutzen?
      Nutzen Sie den Raum unter der Dachschräge für Einbauschränke oder Regale. So schaffen Sie Stauraum und optimieren die Raumhöhe. Helle Farben lassen den Raum größer wirken.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Im Altbau ist eine Dampfbremse oft die bessere Wahl, da sie die Feuchtigkeit besser reguliert.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in meiner Dachschräge vermeiden?
      Achten Sie auf eine korrekte Dämmung und eine funktionierende Dampfbremse. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Kontrollieren Sie regelmäßig die Dachschräge auf Feuchtigkeit.
    8. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Dachdämmung?
      Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Lebensdauer des Daches wird verlängert. Sie bildet einen Abstand zwischen Dämmung und Dacheindeckung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Übersicht über die Kosten einer kompletten Dachsanierung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Dampfbremse im Altbau: Adaptive Folie entscheidend!
    wichtig ist erst mal
    dass die eingebaute blaue Dampfsperre auch eine adaptive ist.
    Hatten Sie das mal gelesen?
  3. Dampfbremse im Altbau: Luftdichtigkeit vs. sd-Wert
    Luftdicht ja, ...
    Ja, gelesen habe ich den Beitrag. Und wie Herr Ibold schreibt, ist ja das Wichtigste, dass die Luftdichtschicht intakt ist. Und das ist sie. Durchdringungen haben wir keine (es geht nur um die Mansarde, das Hauptdach ist konventionell von innen gedämmt). Die Mauerkrone wurde dabei auch gedämmt. Die blaue Folie ist laut Dachdecker eine Dampfbremse, keine Sperre. Den sd-Wert kenne ich aber nicht, müsste ich den Dachdecker mal fragen.
    Könnte ich irgendwie zerstörungsfrei prüfen, ob das System funktioniert? Wie würde sich eine Schaden bemerkbar machen? Oder mache ich mir zu viel Gedanken?
    BTW, die Fassade ist nicht gedämmt, die Fenster haben Isolierglas älteren Datums, die Rollladenkästen wurden vor zig Jahren nachträglich eingebaut und sind mit Sicherheit auch nicht luftdicht.
    Danke und Gruß,
  4. Dachschräge Altbau: Bilder zur Beurteilung der Dämmung
    Bilder
    Hab' auch noch 2 Bilder (außen und innen) von dem Bereich gemacht. Vielleicht hilft das ja beim beurteilen.
    Danke.
  5. Dampfbremse im Altbau: sd-Wert prüfen & Zustand bewerten
    hmm
    blaue Folie als Dampfbremse = sd vermutlich > 20 m. Und das wäre zu viel, um die über den Sparren zu ziehen.
    Andererseits ist das von innen wohl wunderschön luftdicht.
    Ich würde ggfs. versuchen von außen nachzuschauen, ob alles trocken ist und die Sache funzt.
    Wenn es funzt, dann würde ich lediglich neu pinseln.
    Irgendwie finde ich es ärgerlich, dass der AN erstens vermutlich eine nicht dafür geeignete Dampfbremse verwendet hat und zweitens die Sparren nicht nach außen aufgedoppelt hat, um vorsorglich die Mauerkronen zu dämmen und den Dämmwert insgesamt zu verbessern.
  6. Altbau: Owolen Dampfbremsfolie (sd>150) – Problem?
    Owolen
    Danke erstmal für die Antworten.
    Ich habe' nochmal nachgeschaut. Es ist die Owolen-PE Dampfbremsfolie, sd>150. Die Frage ist, habe' ich nun ein Problem? Dass die Sparren nicht aufgedoppelt wurden, hatte Kostengründe. Die alten Kästen und Rinnen sollten so bleiben. Die Mauerkrone an der Traufe konnte ja auch abgedeckt werden. Lediglich an der Giebelseite ist keine Dämmung drauf.
    Dennoch, wenn von innen das Ganze dicht ist, kann das doch funktionieren, oder? Wie könnte ich das von außen kontrollieren, ohne die USB zur zerschneiden?
    Danke und Gruß,
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachschräge im Altbau verkleiden: Dämmung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Dachschräge im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die verwendete Dampfbremse (Owolen-PE Folie, sd>150). Es wird die Wichtigkeit der Luftdichtigkeit und die potenziellen Risiken eines zu hohen sd-Wertes thematisiert. Die Notwendigkeit einer adaptiven Dampfbremse wird hervorgehoben. Bilder der Konstruktion sollen bei der Beurteilung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dampfbremse im Altbau: sd-Wert prüfen & Zustand bewerten sollte der sd-Wert der Dampfbremse kritisch geprüft werden, da ein zu hoher Wert (sd > 20 m) problematisch sein kann, wenn die Folie über die Sparren gezogen wurde. Es wird empfohlen, den Zustand der Konstruktion von außen zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse im Altbau: Adaptive Folie entscheidend! wird auf die Bedeutung einer adaptiven Dampfbremse hingewiesen, die sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Dies kann insbesondere im Altbau von Vorteil sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Altbau: Owolen Dampfbremsfolie (sd>150) – Problem? thematisiert die Frage, ob die verwendete Owolen-PE Dampfbremsfolie mit einem sehr hohen sd-Wert (sd>150) ein Problem darstellt. Ein zu hoher sd-Wert kann die Austrocknung der Konstruktion behindern und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die potenziellen Risiken der gewählten Dampfbremse zu bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Belüftung zu ergreifen. Siehe auch Dachschräge Altbau: Bilder zur Beurteilung der Dämmung für visuelle Eindrücke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Sparschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Sparschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Altbau, Dämmung, Sparschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge im Altbau neu verkleiden: Kosten, Dämmung & Alternativen zur Sparschalung?
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Tipps & Kosten
Suche nach: Dachschräge verkleiden, Altbau, Dämmung, Sparschalung, Mansarddach, Innenverkleidung, Dampfbremse, Kosten
