Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauger
Gerüstkosten beim Dachausbau: Wie erfolgt die Abrechnung nach Metern, Fläche & Höhe?
BAU-Forum: Dach
Ausgangssituation:
Neues Dach nebst Ausbeu mit Fenster und Gauben soll kommen.
Gerüst wurde heute aufgestellt und ich sehe schon jetzt ein Problem bei der Abrechnung.
Wie wird abgerechnet/gemessen?
Folgende Diskussionspunkte sehe ich auf mich zukommen:
  • Gerüst geht an den Hausecken gut einen Meter, ehr 1,5 m weiter raus (kreuzt sich zum Teil).
  • Da eine Gaube (First 3 m über Traufseite) gebaut wird, ragt das Gerüst ca. 3 m über den Rand der Regenrinne. Diese 3 m Erhöhung gehen aber über die volle Hausseite und nicht nur in der Mitte, wo in etwa der Gaubenfirst ist. (Außerdem geht die Gaube nur über max. 60 % dieser Hausseite, sodass diese Gerüsthöhe über die volle Breite definitiv nicht nötig war.)
  • Im EGAbk. ist zum Teil kein Gerüst, sondern eine Art Brücke gebaut, wodurch Gerüstteile (Platten, Ständer etc.) gespart wurden. Wird die Fläche unter der Brücke mitgezählt?
Gerüst ist eigene Firma und Dachdecker auch. Da durchlaufender Posten für den Dachdecker, befürchte ich, dass DD die Gerüstkosten einfach 1:1 an mich durchreichen wird, ohne diese ggf. tw. in Frage zu stellen.
Ich würde mir wünschen, dass man die reine Hauswandfläche misst und alles was rechts und links übersteht und letztlich nur deswegen so gebaut wurde, da die Gerüstteile nicht ganz genau passten uerheblich sind.
Schätze, dass dies rund 40 m² Diskussionsmasse sind; bei 6 € pro m² sind dies rund 250 €.
Danke für Tipps.
Moni
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Gerüstkosten beim Dachausbau haben. Die Abrechnung von Gerüsten kann komplex sein, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt.
    Abrechnungsgrundlagen:
    • Länge: Die horizontale Länge des Gerüsts entlang der Fassade wird gemessen.
    • Fläche: Die Gerüstfläche wird berechnet, indem die Länge mit der Höhe multipliziert wird.
    • Höhe: Die Höhe des Gerüsts ist ein wichtiger Faktor, besonders bei höheren Gebäuden.
    Zusätzliche Kostenfaktoren:
    • Gauben und Erker: Zusätzliche Gerüstteile oder spezielle Konstruktionen für Gauben und Erker können die Kosten erhöhen.
    • Ecken und Kanten: Auch Hausecken und Kanten beeinflussen den Aufwand und somit die Kosten.
    • Sicherheitsmaßnahmen: Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, wie z.B. Schutznetze, können ebenfalls zu höheren Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit der Dachdeckerfirma, wie die Gerüstkosten abgerechnet werden. Lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag geben, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um sicherzustellen, dass Sie einen fairen Preis erhalten.
    Gerüst
    Eine temporäre Konstruktion, die Handwerkern sicheren Zugang zu hochgelegenen Arbeitsbereichen ermöglicht. Gerüste bestehen aus modularen Bauteilen wie Ständern, Riegeln und Belägen. Verwandte Begriffe: Baugerüst, Fassadengerüst, Schutzgerüst.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht unter dem Dach schafft. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben und erfordern oft spezielle Gerüstkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Zwerchgiebel.
    First
    Die oberste Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenlaufen. Der First ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Gerüstplanung und -montage. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Dachstuhl.
    Traufe
    Die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abläuft. Die Traufe ist ein wichtiger Punkt für die Befestigung des Gerüsts. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachüberstand.
    Meter
    Eine Maßeinheit für die Länge. Bei der Gerüstabrechnung wird oft die Länge des Gerüsts entlang der Fassade in Metern gemessen. Verwandte Begriffe: Fläche, Volumen, Quadratmeter.
    Fläche
    Eine zweidimensionale Ausdehnung. Bei der Gerüstabrechnung wird oft die Gerüstfläche in Quadratmetern berechnet. Verwandte Begriffe: Länge, Breite, Höhe.
    Höhe
    Die vertikale Ausdehnung eines Objekts. Die Höhe des Gerüsts ist ein wichtiger Faktor für die Kostenberechnung. Verwandte Begriffe: Tiefe, Länge, Ausdehnung.
    1. Wie wird die Gerüstfläche berechnet?
      Die Gerüstfläche wird berechnet, indem die Länge des Gerüsts entlang der Fassade mit der Höhe des Gerüsts multipliziert wird. Zusätzliche Flächen für Gauben oder Erker werden gesondert berücksichtigt.
    2. Welche Rolle spielt die Gerüsthöhe bei der Abrechnung?
      Die Gerüsthöhe ist ein wichtiger Faktor, da höhere Gerüste mehr Material und Arbeitsaufwand erfordern. Die Kosten steigen in der Regel mit zunehmender Höhe.
    3. Was sind typische zusätzliche Kostenfaktoren beim Gerüstbau?
      Typische zusätzliche Kostenfaktoren sind spezielle Konstruktionen für Gauben und Erker, Hausecken und Kanten, sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Schutznetze.
    4. Wie kann ich die Gerüstkosten im Vorfeld besser einschätzen?
      Lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag von der Dachdeckerfirma geben, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um einen fairen Preis zu erhalten.
    5. Was sollte ich bei der Abrechnung der Gerüstkosten beachten?
      Prüfen Sie die Abrechnung sorgfältig und vergleichen Sie sie mit dem Kostenvoranschlag. Achten Sie darauf, dass alle Positionen nachvollziehbar und korrekt sind. Klären Sie Unklarheiten mit der Dachdeckerfirma.
    6. Warum variieren die Gerüstkosten so stark?
      Die Gerüstkosten variieren aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Komplexität des Dachausbaus, der Höhe des Gerüsts und der regionalen Preisunterschiede.
    7. Kann ich die Gerüstkosten senken?
      Sie können die Gerüstkosten senken, indem Sie Angebote vergleichen, den Umfang des Gerüsts optimieren und eventuell Eigenleistungen erbringen, sofern dies möglich und sicher ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Standgerüst und einem Fahrgerüst?
      Ein Standgerüst ist fest montiert und wird für längere Arbeiten verwendet, während ein Fahrgerüst mobil ist und sich für kurzzeitige Arbeiten eignet. Die Wahl des Gerüsts beeinflusst die Kosten.
    • Dachausbau Kosten
      Überblick über die Gesamtkosten eines Dachausbaus.
    • Dachfenster Einbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und den damit verbundenen Kosten.
    • Fassadengerüst Mieten
      Tipps zum Mieten eines Fassadengerüsts und worauf man achten sollte.
    • Gerüstbau Vorschriften
      Wichtige Sicherheitsvorschriften im Gerüstbau.
    • Kostenvoranschlag Dachdecker
      Wie man einen detaillierten Kostenvoranschlag vom Dachdecker erhält.
  2. Gerüstbau: Unfallverhütung und Kosten – Eine Einschätzung
    es gibt auch Unfallverhütungsvorschriften
    und fanggerüste und und und ...
    250 € also  -  hhm
    jens
  3. Gerüstbau Abrechnung: Flächen, Fangnetze und Gitterträger
    Abrechnung Gerüste
    Servus,
    Gerüste werden über die Abwicklung (Fläche) der eingerüsteten Bauteile, Fassade abgerechnet. Die Dachdeckerfangnetze, Erhöhungen des Seitenschutzes dafür werden normalerweise in lfm abgerechnet, manchmal auch in m² als Zulage zur Hauptfläche. Ebenso werden die Gitterträger die bei Ihnen eingebaut wurden, in lfm gerechnet. Diese wurden wahrscheinlich nicht zu Materialersparnis eingesetzt, sondern um Ihnen freie Durchgänge zu schaffen.
    Wie von J. Raabe geschrieben sind Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten, die teilweise Einrüstungsmehrflächen erfordern, die der Laie erst mal so nicht sieht.
  4. Gerüstbau: Suchfunktion für Abrechnungsinformationen nutzen
    "Abrechnung" und "Gerüst"
    sind zwei tolle Wörter für die Suchfunktion. Da findet man eine Menge!
  5. Gerüstbau: Dachdecker bestimmt Aufbau gemäß UVV
    Gerüst, Unfallverhütung
    Zunächst einmal legen nicht Sie als Bauherr fest wie eingerüstet wird, sondern der Dachdecker, der auf diesem Gerüst arbeiten soll. Siehe Hinweis von Herrn Raabe, Unfallverhütungsvorschriften.
    Möglicherweise lässt der Dachdecker auch noch nachrüsten oder umrüsten (auf Ihre Kosten versteht sich), wenn er dieses für erforderlich hält.
    Wie abgerechnet wird, wurde von Herrn Liebler schon erläutert, als Ergänzung dazu, Öffnungen in der eingerüsteten Fläche werden übermessen.
  6. Gerüstbau: Hinterfragen von Kosten und Gerüstüberständen
    Danke, aber Antworten laufen in die falsche Richtung
    danke für die Antworten, helfen mir aber bisher nicht wirklich weiter.
    Auch wenn ich nur Bauherr und Laie bin, muss ich doch nicht blind auf den Aufbau und die damit verbundenen Kosten trauen.
    Wenn ein Haus 8 m breit ist, scheinen mir 9 bis 10 m Stellebreite des Gerüstes schon etwas viel Toleranz.
    Wenn dann das Gerüst auf der orthogonalen Hauswand ebenfalls 9 bis 10 m, bei 8 m Hausbreite ist, gilt mein Vorbehalt hierfür auch.
    Wenn dann die beiden Gerüstüberstände, die über die Hausbreite hinaus gehen, sich noch kreuzen, hat das nichts mit Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften zu tun, sondern viel mehr sind diess selbst Stolperfallen, die Unfälle provozieren.
    Es geht mir ganz klar nicht darum die letzten 10 Cent zu sparen.
    Aber ich bin sicher, dass das Gerüst zu groß ist, ggf. auch nur, weil der Gerüstbauer keine passenden Teile mehr dabei hatte.
    Daher meine Frage: Was muss ich zahlen.
    Logisch wäre für mich die reine Hausfläche, ohne Überstand sind Basis der Abrechnung.
    Wer hat noch Tipps?
    Danke und Gruß
    Artur
    • Artur
  7. Gerüstbau Abrechnung: Suchfunktion für Vorschriften-Hinweise
    ich
    nutz die Suchfunktion, da findet man EINIGES, auch Hinweise auf Abrechnungsvorschrift!
  8. Gerüstbau Abrechnung: Berechnung nach Fassadenabwicklung
    Mal richtig lesen
    Servus,
    versteh ich nicht warum Sie das nicht verstehen.
    Das Gerüst wird über die Abwicklung der eingerüsteten Fassade abgerechnet. Was daran nicht verständlich ist, kapier ich nicht.
    Wenn das Haus nur 8,00 m lang ist, aber aus irgendwelchen Gründe dort 12 m Gerüst stehen, werden trotzdem nur die 8 m abgerechnet.
  9. Gerüstbau: Abrechnungsregeln gemäß DIN 18451
    Foto von Martin Kempf
    die Abrechnungsregeln
    für Gerüst sind eindeutig in der DINAbk. 18451 geregelt. Darüber muss man nicht diskutieren, denn sie sind klar und deutlich.
  10. Gerüstbau: Kosten bei Witterungsbedingter Arbeitsunterbrechung
    Gerüstüberstand iin den wintermonaten
    wenn in den wintermonaten Gerüst steht unsere Firma jedoch wegen der schlechten Witterung nicht auf dem Gerüst gearbeitet werden kann, muss dieser Überstand bezahlt werden?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gerüstkosten beim Dachausbau: Abrechnung nach Maß
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von Gerüstkosten beim Dachausbau erfolgt in der Regel nach der Abwicklungsfläche der Fassade. Unfallverhütungsvorschriften (UVV) spielen eine entscheidende Rolle beim Gerüstaufbau, der primär vom Dachdecker bestimmt wird. Die DINAbk. 18451 regelt die Abrechnungsmodalitäten eindeutig. Es ist ratsam, die Gerüstkosten und Überstände kritisch zu hinterfragen. Die Suchfunktion des Forums bietet wertvolle Informationen zu Abrechnungsvorschriften.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Gerüstbau: Dachdecker bestimmt Aufbau gemäß UVV, legt nicht der Bauherr fest, wie das Gerüst aufgebaut wird, sondern der Dachdecker unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften. Nachrüstungen oder Umbauten können zusätzliche Kosten verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Gerüstbau Abrechnung: Flächen, Fangnetze und Gitterträger erläutert, dass Dachdeckerfangnetze und Erhöhungen des Seitenschutzes meist in laufenden Metern (lfm) abgerechnet werden, während Gitterträger ebenfalls in lfm berechnet werden. Diese zusätzlichen Elemente können die Gesamtkosten beeinflussen.
    💰 Zusatzinfo: Bei witterungsbedingten Arbeitsunterbrechungen im Winter stellt sich die Frage, ob der Gerüstüberstand bezahlt werden muss, wie im Beitrag Gerüstbau: Kosten bei Witterungsbedingter Arbeitsunterbrechung thematisiert wird. Hier ist eine klare vertragliche Regelung im Vorfeld entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um detaillierte Informationen zur Abrechnung nach DIN 18451 zu finden (siehe Gerüstbau Abrechnung: Suchfunktion für Vorschriften-Hinweise). Klären Sie im Vorfeld mit dem Gerüstbauer und dem Dachdecker alle Details zur Abrechnung und den Sicherheitsvorschriften, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstkosten, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstkosten, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstkosten beim Dachausbau: Wie erfolgt die Abrechnung nach Metern, Fläche & Höhe?
Suche nach: Gerüstkosten Dachausbau: Abrechnung verstehen
Suche nach: Gerüstkosten, Dachausbau, Abrechnung, Gerüstbau, Meter, Fläche, Höhe, Gaube, First
