Dampfbremse, Untersparrendämmung & First: Richtiger Aufbau, SD-Wert & Lüftung für Ihr Dach?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachgeschosses unter Berücksichtigung von Dampfbremse, Untersparrendämmung und der Gestaltung des Firstes. Wichtige Aspekte sind der SD-Wert der Unterspannbahn, die Wahl des Dämmmaterials (Glaswolle vs. Steinwolle) und der korrekte Lattungsabstand für die Untersparrendämmung. Die Kombination verschiedener Dämmstoffe wird ebenso thematisiert wie die Konstruktion der Zangen zur Befestigung der Dämmung.
Liebes Forum,
ich bin dabei das DGAbk. meines RMH auszubauen. Geplant ist die Kehlbalkenanlage "offen" zu lassen. Somit gäbe es keinen Spitzbogen und man könnte bis zum Firstbalken gucken.
Der bestehende Aufbau von außen nach innen:
  • Ziegel: Finkenberger Pfanne von Nelskamp
  • KEINE Konterlattung
  • Unterspannbahn von OWOLEN Sd-Wert 2-5 m!
Der geplante weitere Ausbau von außen nach innen:
  • 4-5 cm 2. Lüftungsebene da kalt-Dach
  • 14 cm ISOVER Zwischensparrenklemmfilz WLG 035, unter der Firstpfette zusammen geführt
  • 2,4 cm ISOVER Untersparren-Dämmung WLG035
  • Dampfbremse
  • Nut- und Feder-Bretter oder 12,5 mm GKP mit Tapete
Nun die drei Fragen:
Wie bekomme ich die Dämmung unter dem First fest, ohne dass die Dämmung mir wieder runter fällt?
Welchen Lattungsabstand sollte ich bei der Untersparrendämmung nehmen?
Welche Dampfbremse (Sd-Wert) sollte ich verwenden?
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse mit festem SD-Wert > 5 m einbauen – ausschließlich feuchteadaptives Material (sd = 0,1–5 m) verwenden, um Kondensationsrisiko und "doppelte Dampfbremse" mit der vorhandenen dichten Unterspannbahn (Sd 2–5 m) zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung: Asbestprüfung aller älteren Dach- und Firstelemente durch akkreditierte Fachfirma – insbesondere bei Firstpfetten, Dämmungen oder Zwischenlagen vor 1993.
    ⚠️ WICHTIG: Konterlattung unter der Unterspannbahn nachrüsten oder zumindest eine funktionierende Trauf-First-Lüftung nachweisen – ohne Hinterlüftung ist ein schadenfreier Dachaufbau bei kaltdachnaher Konstruktion nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Erst nach detailliertem Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) durch einen Bauphysiker darf die endgültige Dampfbremse und Dämmstärke festgelegt werden.
    Ich beurteile die Planung des Dachausbaus als komplex, da mehrere Faktoren zusammenspielen. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Dampfbremse: Ich empfehle, eine Dampfbremsfolie mit einem ausreichend hohen SDAbk.-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) zu wählen. Der SD-Wert sollte auf die geplante Dämmstärke und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung aller Überlappungen und Anschlüsse der Dampfbremse.
    Untersparrendämmung: Ich empfehle, die Untersparrendämmung so dick wie möglich zu wählen, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zwischensparrenklemmfilz ist eine gute Option, aber prüfen Sie, ob die Sparren ausreichend tief sind.
    First: Ich empfehle, den First fachgerecht auszubilden, um eine ausreichende Belüftung des Dachraums zu gewährleisten. Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Prüfen Sie, ob eine Firstentlüftung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Dachausbau zeigt einen ambitionierten Plan, der jedoch mehrere kritische bauphysikalische Risiken birgt. Die Kombination aus einer sehr dichten Unterspannbahn (Sd-Wert 2-5 m) und einer geplanten Dampfbremse erfordert eine besonders sorgfältige Abstimmung, um Feuchteschäden im Dachaufbau zu vermeiden. Die fehlende Konterlattung unter den Ziegeln ist ein erhebliches Manko, da sie die Hinterlüftung der Dachdeckung und den Abtrieb von Feuchtigkeit massiv einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Unterspannbahn mit einem Sd-Wert von 2-5 m ist extrem dicht und wirkt bereits als Dampfbremse auf der Außenseite. Wird innen eine weitere Dampfbremse mit einem zu hohen Sd-Wert (z.B. > 10 m) eingebaut, entsteht eine "doppelte Dampfbremse". Dies kann zu einer gefährlichen Feuchteansammlung zwischen den Schichten führen, da die Konstruktion nicht mehr richtig austrocknen kann. Schimmel und Holzschäden wären die unausweichliche Folge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines "Kaltdachs" ist hier nicht korrekt. Ein Kaltdach lebt von einer durchgehenden, belüfteten Luftschicht zwischen Dämmung und Dachhaut. Da die Unterspannbahn extrem dicht ist und keine Konterlattung existiert, ist eine effektive Hinterlüftung nicht gewährleistet. Es handelt sich faktisch um ein Mischsystem mit hohem Risiko. Die geplante zweite Lüftungsebene von 4-5 cm ist zwar ein guter Ansatz, aber ohne funktionierende Zuluft am Traufpunkt und Abluft am First bleibt sie wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Für die Dampfbremse sollte ein Produkt mit einem variablen Sd-Wert (feuchteadaptiv) gewählt werden, z.B. zwischen 0,5 m (feucht) und 5 m (trocken). Dies ermöglicht eine Austrocknung nach innen in der Heizperiode. Der Lattungsabstand für die Untersparrendämmung richtet sich nach dem Hersteller, üblich sind 60 cm oder 80 cm. Die Dämmung unter dem First kann mit einem Klemmschienen-System oder durch Einschrauben von Gewindestangen in die Firstpfette fixiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diesen speziellen Aufbau. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine nachträgliche Konterlattung und eine diffusionsoffenere Unterspannbahn (Sd-Wert < 0,5 m) realisierbar sind. Nur so kann ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Dachgeschoss gewährleistet werden.
    Der beschriebene Dachausbau mit offener Kehlbalkenanlage und kalt-Dach-Konstruktion birgt mehrere bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Luftdichtheit und statischer Verankerung der Dämmung im Firstbereich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung unter der Unterspannbahn verhindert eine funktionierende Hinterlüftung – dies begünstigt Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelbildung, besonders bei der geplanten 2. Lüftungsebene ohne klare Luftführung zum First.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Untersparrendämmung (je 2,4 cm) mit Dampfbremse dazwischen schafft eine potenzielle Kondensationszone im kalten Bereich der Dampfbremse – bei unzureichendem SD-Wert oder fehlender Luftdichtheit entsteht ein schwer kontrollierbares Feuchterisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung unter der Firstpfette darf nicht einfach "zusammengeführt" werden; stattdessen ist eine statisch sichere, druckfeste Verankerung (z. B. mit Holzleisten oder speziellen Haltesystemen) erforderlich – lose eingefüllte Dämmung führt zu Wärmebrücken und Absacken.
    ➕ Ergänzung: Der Lattungsabstand für die Untersparrendämmung muss exakt auf die Dämmplattenbreite abgestimmt sein (üblich: 59,5 cm für 60-cm-Platten); ein zu großer Abstand verursacht Durchhang und Luftströmung im Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Für die Dampfbremse ist ein variabler SD-Wert (z. B. sd = 0,1–20 m) zwingend erforderlich – eine feste, hohe Dampfbremse (sd > 5 m) ist bei offener Konstruktion riskant, da sie im Winter Feuchte eingeschlossen hält und im Sommer nicht ausdiffundieren lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. V 18599) und einen bauphysikalischen Sachverständigen zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Luftdichtheitsplanung, Firstabdichtung und Lüftungskonzept für das kalt-Dach mit offener Kehlbalkenanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als bauphysikalisch kritischen Punkt und warnen vor Schimmel und Holzschäden bei Fehler.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Feuchtenachweis", GoogleAI bleibt allgemeiner.
    • Alle betonen die Luftdichtheit der Dampfbremse (Verklebung, Anschlüsse) als zentrale Voraussetzung.
    • GoogleAI geht noch von einem klassischen Kaltdach aus und empfiehlt eine Firstentlüftung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit Begründung: Fehlende Konterlattung + dichte Unterspannbahn machen ein funktionierendes Kaltdach unmöglich.
    • GoogleAI nennt keinen SD-Wert-Bereich für die Dampfbremse – DeepSeek warnt explizit vor Werten > 10 m, Qwen verlangt zwingend Variabilität (0,1–20 m).
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis zur "doppelten Dampfbremse" durch die bereits vorhandene dichte Unterspannbahn – weder GoogleAI noch Qwen benennen diesen Mechanismus so präzise.
    • Qwen ergänzt konstruktiv zum Firstbereich die Notwendigkeit einer druckfesten Verankerung (nicht nur "zusammenführen"), was GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandeln.
    • Qwen benennt den praktischen Lattungsabstand (59,5 cm) zur Vermeidung von Durchhang – eine praxisnahe Ergänzung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI spricht von "Kaltdach", DeepSeek und Qwen halten dies bei gegebenem Aufbau für technisch unmöglich. Da beide auf bauphysikalischer Begründung (fehlende Hinterlüftung, dichte Unterspannbahn) bestehen, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert → Kein Kaltdach, sondern hochriskantes Mischsystem.
    • Die feuchteadaptive Dampfbremse (sd variabel, max. 5 m trocken) ist KI-konsens – DeepSeek und Qwen präzisieren, GoogleAI bleibt implizit dabei.
    • Die dringende Nachrüstung oder Prüfung der Konterlattung ist zentral – nur DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI thematisiert ausschließlich Firstentlüftung, was unzureichend ist.
    • Ein Glaser-Feuchtenachweis ist nicht optional – DeepSeek und Qwen verlangen ihn zwingend, GoogleAI nennt ihn nicht.
    Dampfbremse (Materialwahl) ✅ Konsens Feuchteadaptives Material mit variablem SD-Wert (0,1–5 m) – feste Werte > 5 m sind unzulässig.
    Lüftungskonzept ✅ Konsens Kein Kaltdach möglich; Konterlattung oder funktionierende Trauf-First-Lüftung zwingend erforderlich.
    Firstabdichtung / Dämmverankerung ⚠️ Abwägung Keine lose Dämmung im Firstbereich – druckfeste, statisch gesicherte Verankerung (z. B. Holzleisten oder Klemmsystem) ist notwendig.
    SD-Wert der vorhandenen Unterspannbahn ✅ Konsens Sd 2–5 m ist bereits dampfbremsend – jede zusätzliche Dampfbremse muss darauf abgestimmt sein.
    Fachplanung & Nachweis ✅ Konsens Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) durch Bauphysiker vor Ausführung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage eines gültigen, bauphysikalisch abgesicherten Planungs- und Feuchtenachweises – insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen dichten Unterspannbahn und der offenen Kehlbalkenanlage.
    🔴 Risiko Doppelte Dampfbremse (Unterspannbahn + innere Folie) Feuchteansammlung zwischen Schichten → Schimmel, Holzfaulnis, Bauteilversagen
    🔴 Risiko Fehlende Konterlattung & unzureichende Hinterlüftung Tauwasserausfall an kalten Oberflächen → Dämmstoffvernässung, Wärmebrücken, Korrosion metallischer Befestigungselemente
    🔴 Risiko Ungeprüfte Asbestbelastung in Firstpfetten oder Dämmung Gesundheitsgefahr für Handwerker und spätere Nutzer; hohe Sanierungskosten & rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Dämmung im Firstbereich Absacken der Dämmung → Wärmebrücke am First, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensationsrisiko
    🔴 Risiko Fehlender Feuchtenachweis (Glaser) Unkontrollierbare Feuchtedynamik → langfristige Bauschäden ohne frühzeitige Erkennbarkeit
    ✅ Chance Feuchteadaptive Dampfbremse korrekt eingesetzt Langfristige Trockenheit des Dachaufbaus, hohe Energieeffizienz und Nutzerkomfort ohne Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionierenden Konterlattung Umwandlung in ein echtes Kaltdach → dauerhafte, passive Feuchteregulierung und verlängerte Lebensdauer der Dachdeckung
    ✅ Chance Offene Kehlbalkenanlage mit richtiger Ausbildung Architektonisch attraktives Raumgefühl, hohe Flexibilität bei spätem Innenausbau, geringere statische Belastung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung vor Ort Aufbauoptimierung im Einzelfall → mögliche Material- und Kostenreduktion bei höherer Sicherheit
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung im Vorfeld Rechtssicherheit, gesundheitlicher Schutz, werthaltige, vermarktungsfähige Immobilie ohne Altlastenbelastung
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich eine akkreditierte Prüfstelle zur Untersuchung aller First- und Dachkonstruktionselemente vor 1993 – keine Bohrung oder Bearbeitung ohne schriftliches Freigabeprotokoll.
    2. Feuchtenachweis durch Bauphysiker einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Glaser-Feuchtenachweis unter Einbeziehung der bestehenden Unterspannbahn (Sd 2–5 m), Dämmstärke und Raumklima.
    3. Konterlattung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch einen Dachdecker vor Ort klären, ob eine Konterlattung unter der Unterspannbahn technisch machbar ist – bei Verneinung: stattdessen Trauf-First-Lüftungskonzept mit nachweislich funktionierender Luftströmung prüfen.
    4. Feuchteadaptive Dampfbremse beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Dampfbremsfolien mit nachgewiesener, feuchteadaptiver SD-Wert-Charakteristik (z. B. sd = 0,1–2 m feucht / 2–5 m trocken) – keine fixen Werte > 5 m.
    5. Firstverankerung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie für die Dämmung im Firstbereich kein loser Einbau – stattdessen: Holzleisten, Gewindestangen oder Herstellerspezifische Klemmsysteme mit statischer Befestigungsplanung.
    6. Lattungsabstand exakt einhalten: Stellen Sie bei der Untersparrendämmung einen Lattungsabstand von 59,5 cm (für 60-cm-Platten) sicher – bei Abweichung Zusatzlatten oder Sonderschnitt vor Ort einplanen.
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Diffusion.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdiffusion.
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Sie wird in der Regel in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    First
    Die oberste Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Der First muss fachgerecht ausgebildet werden, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Firstpfette, Firstziegel, Firstentlüftung.
    Lüftungsebene
    Ein Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der für die Belüftung des Dachaufbaus sorgt. Die Lüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konterlattung, Diffusionsoffen.
    Ein Dämmstoff, der zwischen den Sparren eines Daches eingeklemmt wird. Er besteht in der Regel aus Mineralwolle oder Glaswolle und dient zur Wärmedämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Sparren, Wärmedämmung.
    Konterlattung
    Eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung zu schaffen. Die Konterlattung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    1. Welchen SD-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der SD-Wert der Dampfbremse sollte auf die Dämmstärke und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dämmung, desto höher sollte der SD-Wert sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen SD-Wert für Ihr Dach zu ermitteln.
    2. Wie wichtig ist die Lüftungsebene im Dachaufbau?
      Die Lüftungsebene ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau abzuführen. Eine unzureichende Belüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsebene ausreichend dimensioniert ist und nicht durch Dämmmaterial verstopft wird.
    3. Kann ich die Untersparrendämmung selbst anbringen?
      Ja, die Untersparrendämmung kann selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird und die Dampfbremse fachgerecht angebracht wird. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Dachausbau wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten.
    5. Wie finde ich den richtigen Lattungsabstand für meine Dachziegel?
      Der Lattungsabstand hängt von der Art der Dachziegel und der Dachneigung ab. Die Herstellerangaben der Dachziegel geben Auskunft über den erforderlichen Lattungsabstand. Achten Sie darauf, den Lattungsabstand genau einzuhalten, um eine sichere und dichte Dacheindeckung zu gewährleisten.
    6. Was muss ich bei der Dämmung des First beachten?
      Der First sollte so gedämmt werden, dass eine ausreichende Belüftung des Dachraums gewährleistet ist. Eine Firstentlüftung kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an die Firstpfette anschließt.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Untersparrendämmung?
      Für die Untersparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmleistung und einen diffusionsoffenen Dämmstoff.
    8. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile abfließt. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Dämmung lückenlos verlegen und auf eine gute Abdichtung achten. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dachdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Dampfbremse: Einbau und Funktion
      Wie wird eine Dampfbremse richtig eingebaut und welche Funktion hat sie im Dachaufbau?
    • Dachfenster: Einbau und Abdichtung
      Wie werden Dachfenster fachgerecht eingebaut und abgedichtet, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung und wie können diese beantragt werden?
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Welche Ursachen hat Schimmelbildung im Dach und wie kann sie beseitigt werden?
  2. Untersparrendämmung: Rockwool-Platten über Firstpfette klemmen
    Also ...
    Hallo Herr Rinke,
    ich habe gerade mein Dach auch bis unter den First gedämmt.
    Bei mir laufen die Sparren noch ein wenig über die Firstpfette, so könnte ich den ZKF über die Pfette hinwegschieben und klemmen.
    Die Sparren sind bei uns mit je 2 Zangen verbunden, somit kann man diesen Raum auch einfach ausdämmen.
    Im angehängten Beitrag wird eine solche Konstruktion gezeigt.
    Bei der Untersparrendämmung habe ich Rockwool-Platten mit 45 cm Breite gewählt und 44,5 cm Lattenabstand. Das passt sehr gut.
    Dampfbremse sollte man rechnen oder noch besser rechnen lassen. Siehe z.B. MF-Bauphysik. Da außen ja schon sd=5 m muss innen ja mehr drauf. Wieviel?
    Achtung: Laienmeinung!
    C. Schanz
  3. Alternative: UKF ISOVER vs. Rockwool – WLG-Vergleich
    Guten Morgen Herr Schanz erstmal vielen Dank für ...
    Guten Morgen Herr Schanz,
    erstmal vielen Dank für Ihre Info.
    An die Platten von Rockwool habe ich auch schon gedacht. Die haben aber m.W. nur eine WLG von 040 der UKF von ISOVER aber WLG035. Macht bei 2 X 2,4 cm wieder ein bisschen aus, meine ich. Außerdem gibt es die Platten nur in 20,30 u. 50 mm Stärke. Ich habe aber noch Latten 24 X 48 mm vom Rückbau der alten GKPs rum liegen und wollte ich wieder einbauen. Die könnte ich natürlich wegschmeißen und neue kaufen, bleibt aber WLG040 vs WLG035.
    Eine andere Frage zu den Zangen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ebenfalls 24 X 48 Hölzer die ein paar cm (in meinem Fall idealerweiser 14 cm) unter dem Firstbalken waagerecht vom Sparren von der einen Dachschrägenseite zur Sparren der anderen Seite führen? Jedes Sparrenpaar hat solcher Zangen zwei, richtig?
    Dieter
  4. Zangenkonstruktion: Dämmung mit Glaswolle verstärken
    Zangen
    Hallo Herr Rinke,
    vom Prinzip liegen Sie mit der Zangenkonstruktion richtig. Bei mir sind die Zangen sägeraue Bretter ca. 12 cmx3 cm. => ich habe hier 12 cm Glaswolle reingeklemmt.
    Wenn Sie noch keine drin haben und "nur" eine Hilfskonstruktion für die Dämmung und die GK benötigen müssen diese wohl nicht so massiv ausgeführt werden.
    C. Schanz
  5. Untersparrendämmung: Optimaler Lattungsabstand für UKF2
    Lattenabstand Untersparrendämmung
    Hallo Herr Schanz,
    erstmal wieder vielen Dank.
    Da ich die ISOVER Untersparrendämmung UKF2 verwenden möchte, blieb die Frage nach dem idealen Lattungsabstand offen.
    Hat hier jemand eine Idee?
    Dieter
  6. Dachschräge: Maximalabstände je nach Verkleidungsmaterial
    Entscheidemd ist ja wohl Ihre
    Verkleidung die sie abschließend anbringen wollen. Je nach Material und Hersteller wird da in der Dachschräge von unterschiedlichen Maximalabständen ausgegangen.
  7. Dämmung: Vielen Dank für die Infos zum Dachausbau!
    Hallo zusammen vielen Dank an alle für die ...
    vielen Dank an alle für die Infos.
    und schöne Ostern
    Dieter
  8. Materialtipp: Glaswolle und Steinwolle kombinieren?
    Glaswolle mit Steinwolle?
    eine Frage doch noch:
    Wenn ich mich bei der Untersparrendämmung nun doch für die Steinwolle-Platten von Rockwool entscheide, "vertragen" sich die mit der Glaswolle Zwischensparrendämmung ZKF1 von ISOVER?
    Dieter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse, Untersparrendämmung & First: Optimale Dämmung im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Dachgeschosses unter Berücksichtigung von Dampfbremse, Untersparrendämmung und der Gestaltung des Firstes. Wichtige Aspekte sind der SDAbk.-Wert der Unterspannbahn, die Wahl des Dämmmaterials (Glaswolle vs. Steinwolle) und der korrekte Lattungsabstand für die Untersparrendämmung. Die Kombination verschiedener Dämmstoffe wird ebenso thematisiert wie die Konstruktion der Zangen zur Befestigung der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Dämmmaterials sollte der WLG-Wert berücksichtigt werden, wie in Alternative: UKF ISOVER vs. Rockwool – WLG-Vergleich diskutiert. Unterschiedliche Materialien können bei gleicher Dämmstärke unterschiedliche Ergebnisse liefern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anbringung von Rockwool-Platten über die Firstpfette ist eine mögliche Lösung, um eine durchgängige Dämmung zu gewährleisten, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Rockwool-Platten über Firstpfette klemmen beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Der SD-Wert der Unterspannbahn (2-5 m) ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Dampfbremse. Die Stärke der Dämmplatten (z.B. 20, 30 oder 50 mm) beeinflusst die Dämmleistung. Der Lattungsabstand muss auf das verwendete Verkleidungsmaterial abgestimmt sein, siehe Dachschräge: Maximalabstände je nach Verkleidungsmaterial.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Zangenkonstruktion kann zur Befestigung der Dämmung genutzt werden, wobei auch Glaswolle zur Ausfüllung verwendet werden kann (siehe Zangenkonstruktion: Dämmung mit Glaswolle verstärken). Der ideale Lattungsabstand für die Untersparrendämmung UKF2 wird im Beitrag Untersparrendämmung: Optimaler Lattungsabstand für UKF2 thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte geprüft werden, ob sich Glaswolle und Steinwolle vertragen, wie in Materialtipp: Glaswolle und Steinwolle kombinieren? gefragt. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, First, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte planen: Perimeterdämmung Keller, Dachdämmung – Architekt hat Recht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, First, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, First, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse, Untersparrendämmung & First: Richtiger Aufbau, SD-Wert & Lüftung für Ihr Dach?
Suche nach: Dampfbremse, Dämmung & First: Optimaler Dachaufbau
Suche nach: Dampfbremse, Untersparrendämmung, First, Dachausbau, SD-Wert, Lüftung, Zwischensparrenklemmfilz, Unterspannbahn
