Knarrender Holzboden im Altbau: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei Stahlträger?
BAU-Forum: Dach
unser Haus hat eine Holzdecke zwischen OGAbk. (mit Dachschrägen) und Dachboden (oben ist nur noch ein Raum). Aus Statik-Gründen musste der Bauträger damals einen Stahlträger einziehen. Leider "schrumpelte" das Holz etwas zusammen und der Stahlträger nicht => der Boden war schief (in der Mitte ca. 3 cm höher, zu beiden Seiten abfallend). Die aufliegenden Spanplatten wurden auf einer Seite wieder hoch genommen und ins Lot gebracht  -  die andere Seite war laut Bauträger und Handwerker ja "nicht so schlimm".
Nun ist das Haus zwei Jahre alt und knarrt wie ein zweihundert Jahre altes Bauernhaus. Nur auf der Seite, die NICHT gerichtet wurde. Jeder Tritt (oder sogar nächtliches Umdrehen im Bett) ist laut und deutlich zu hören.
Wie können wir Abhilfe schaffen (haben 5 Jahre Gewährleistung / Baden-Württemberg)? Inzwischen liegt ein Linoleum-Boden und stehen auch Einbau-Schränke drauf  -  bin also nicht wirklich scharf auf nochmal alles aufreißen ... Gibt es eine andere Lösung?
Danke voraus für Antworten, Fischer
  • Fischer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an tragenden Bauteilen (z.B. Stahlträger) können die Statik des Hauses gefährden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Holzdecke können zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem knarrenden Holzboden in Ihrem Altbau haben. Die Kombination aus Holzdecke, Stahlträger und dem 'Schrumpfen' des Holzes ist eine häufige Ursache für solche Geräusche.
    Mögliche Ursachen für das Knarren:
    • Reibung: Holz reibt an Stahlträger, Spanplatten oder anderen Holzteilen.
    • Bewegung: Die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Stahl führt zu Spannungen und Bewegungen.
    • Feuchtigkeit: Veränderungen der Luftfeuchtigkeit beeinflussen das Holz und verstärken die Geräusche.
    • Befestigung: Lockere Schrauben oder Nägel in den Spanplatten oder der Unterkonstruktion.
    • Überprüfung: Untersuchen Sie den Boden auf lose Verbindungen oder sichtbare Reibungsstellen.
    • Schmierung: Talkum oder spezielle Gleitmittel können helfen, die Reibung zwischen den Bauteilen zu reduzieren.
    • Nachjustierung: Lockere Schrauben nachziehen oder zusätzliche Befestigungen anbringen.
    • Fachmann: Bei größeren Problemen (z.B. statische Veränderungen) einen Fachmann (Statiker, Zimmerer) hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Durchbiegung oder Risse in der Decke könnten auf ein statisches Problem hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger, insbesondere wenn der Stahlträger aufgrund statischer Notwendigkeit eingebaut wurde und das Problem kurz danach auftrat.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Verstärkung von Decken oder Wänden eingesetzt wird. Er dient dazu, Lasten abzutragen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Träger, Unterzug, Statik
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Unterkonstruktion für Fußböden oder im Möbelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik entscheidend für die Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Holzdecke
    Eine Holzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die hauptsächlich aus Holz besteht. Sie kann aus Holzbalken, Brettern oder Holzwerkstoffplatten aufgebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Holzbalkendecke, Kassettendecke
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf an Endkunden.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik
    1. Warum knarrt mein Holzboden, obwohl ein Stahlträger eingebaut wurde?
      Der Stahlträger verhindert zwar das Durchbiegen der Decke, aber unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Stahl, Reibung zwischen den Materialien und lockere Verbindungen können weiterhin Knarrgeräusche verursachen. Auch die Austrocknung des Holzes über die Jahre kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich das Knarren selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Ursachen wie lose Schrauben oder Reibungsstellen können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn statische Veränderungen vorliegen oder die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann (Zimmerer, Statiker) hinzuziehen.
    3. Welche Rolle spielt die Gewährleistung des Bauträgers bei knarrenden Böden?
      Wenn das Knarren kurz nach dem Einbau des Stahlträgers auftritt und auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen ist, können Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung.
    4. Kann das Knarren des Bodens ein Anzeichen für ein größeres Problem sein?
      Ja, in seltenen Fällen kann das Knarren auf statische Probleme, Schäden an der Holzkonstruktion oder Feuchtigkeitsschäden hinweisen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Schmierung von knarrenden Holzböden?
      Talkumpuder, spezielle Gleitmittel für Holz oder auch Trockenschmiermittel können verwendet werden, um die Reibung zwischen den Holzteilen zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Mittel für den Innenbereich geeignet sind und keine Flecken hinterlassen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass mein Holzboden in Zukunft knarrt?
      Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum, vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen des Bodens. Bei Neubauten oder Sanierungen sollten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und hochwertige Materialien achten.
    7. Was sind Spanplatten und warum werden sie im Zusammenhang mit knarrenden Böden erwähnt?
      Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die häufig als Unterkonstruktion für Holzböden verwendet werden. Wenn Spanplatten nicht richtig befestigt sind oder sich verziehen, können sie Reibungsgeräusche verursachen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur meines knarrenden Bodens?
      Suchen Sie nach Zimmerleuten, Statikern oder Sachverständigen für Holzbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall in Holzbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit in Holzböden und -decken.
    • Holzboden sanieren
      Methoden zur Reparatur und Aufwertung von alten Holzböden.
    • Statische Probleme erkennen
      Anzeichen für statische Mängel in Gebäuden und deren Behebung.
    • Gewährleistungsansprüche durchsetzen
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsfällen.
  2. Altbau: Bauträgerhaus – Auszug als einzige Lösung?
    oh weh!
    bei einem Bauträgerhaus hilft nur ausziehen 😉
    /Ende zy.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines knarrenden Holzbodens in einem Altbau, der durch einen Stahlträger des Bauträgers verursacht wurde. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie das Schrumpfen des Holzes und daraus resultierende Schiefstellung des Bodens. Ein User schlägt als (ironische) Lösung den Auszug aus dem Bauträgerhaus vor (siehe Altbau: Bauträgerhaus – Auszug als einzige Lösung?).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Problematik des knarrenden Bodens kann komplex sein und verschiedene Ursachen haben, die von Materialermüdung bis hin zu statischen Problemen reichen können. Eine genaue Analyse ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Ursachenforschung ist notwendig, um die geeigneten Maßnahmen zur Behebung des knarrenden Bodens zu bestimmen. Dies kann die Überprüfung der Stahlträger-Konstruktion, die Anpassung der Spanplatten oder die Verbesserung des Schallschutzes umfassen. Die Gewährleistung des Bauträgers sollte geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung und Holzbau hinzuzuziehen, um die Ursachen des knarrenden Bodens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Gewährleistung gegenüber dem Bauträger sollte geprüft werden, um mögliche Ansprüche geltend zu machen. Die Integration von Trittschallmaßnahmen kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrender Holzboden im Altbau: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei Stahlträger?
Suche nach: Knarrender Boden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: knarrender Boden, Holzboden, Altbau, Stahlträger, Gewährleistung, Bauträger, Schallschutz, Deckensanierung, Bodenreparatur, Trittschall
