Deckenart erkennen: Holzdecke, Betondecke? Hinweise, Methoden & Aufwand zur Bestimmung
❓ Fragestellung: Deckenart erkennen: Holzdecke, Betondecke? Hinweise, Methoden & Aufwand zur Bestimmung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Deckenunsicherheit als hohes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Einsturzgefahr bei falscher Annahme oder unsachgemäßer Bearbeitung; Alle fordern die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Statiker, Bauingenieur) – keins empfiehlt Laienentscheidungen; Alle bestätigen die Notwendigkeit zerstörungsfreier oder minimal-invasiver Methoden (Endoskopie, Kernbohrung, gezielte Materialprobe) zur Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer vor-Ort-Begutachtung unter Einsatz einer gezielten Kernbohrung oder Endoskopie – bis zur schriftlichen Bestätigung der Deckenart und Tragfähigkeit darf keine weitere bauliche Veränderung vorgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Deckenart (Holzdecke oder Betondecke) in einem Haus ohne eindeutige Baupläne. Vorgeschlagene Methoden umfassen die Analyse des Schichtaufbaus durch Öffnung der Decke, die Durchführung einer Klopfprobe und die Beobachtung des Verhaltens bei einer Wasserprobe. Die Expertise eines Statikers ist ratsam, wenn Unsicherheit besteht.
Wir wollen den Dachboden ausbauen und müssen ein Deckenloch ausstemmen und bislang scheitert das Weiterkommen daran, dass niemand (vom bloßen Sehen - weitere Schritte folgen nun) erkennen kann, um was für eine Decke es sich handelt.
Statiker ist sich unsicher. Aus den Bauplänen, die im Stadtarchiv liegen, geht es auch nicht hervor. Der Zimmermann meint es handele sich eher um eine Holzdecke m. Betonbelag, der Bauherr meint es wäre komplett Beton.
Wie gesagt ... weitere Schritte folgen nun (anbohren, alte Bodenluke abbauen). Ich gehe mal davon aus, dass man es dann erkennen kann. Ansonsten hilft wohl nur Bodendielen öffnen und nachsehen.
Gibt es da nicht sonst irgendwelche Hinweise? Wo könnte man noch ohne viel Aufwand nachschauen? Das Haus ist in den 50 ern erbaut worden. Die beiden anderen Zimmerdecken sind definitiv aus Beton.
Ich möcht nochmal betonen, weitere Schritte werden unternommen, aber vielleicht hat jemand auch so einen klitzekleinen Hinweis, woraus sich erkennen lässt, ob Holz oder Betondecke.
🔴 KRITISCH: Kein Aufstemmen, Anbohren oder Durchbruch in der Decke vor fachlicher Klärung – Risiko von statischem Versagen oder Einsturz.
🔴 KRITISCH: Bis zur eindeutigen Identifikation der tragenden Ebene (Holzträger, Betonplatte oder Mischkonstruktion) ist jede Nutzlaständerung, insbesondere für Wohnraum, strengstens untersagt.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Befunde (Bodenluke, Oberflächenbeschaffenheit, Abklopfgeräusch) sind nicht beweiskräftig – eine zerstörungsfreie oder minimally invasive Materialprüfung (z. B. Kernbohrung mit Entnahme, Endoskopie) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Annahme einer Holzkonstruktion ist eine Prüfung auf Hausschwamm, Holzwurm und Brandschutzdefizite obligatorisch – insbesondere in 1950er-Jahre-Bauten.
⚠️ WICHTIG: Baupläne aus dem Stadtarchiv oder Bauamt dienen lediglich als Indiz – sie ersetzen keine aktuelle, vor-Ort durchgeführte statische und materialtechnische Begutachtung.
Ich verstehe, dass die Bestimmung der Deckenart eine Herausforderung darstellt. Da sich selbst der Statiker unsicher ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Baupläne einsehen: Im Stadtarchiv oder beim Bauamt können Baupläne des Hauses eingesehen werden. Diese geben oft Aufschluss über die verwendeten Materialien und Konstruktionsweisen.
- Bodenluke öffnen: Eine vorhandene Bodenluke kann einen Blick in den Deckenaufbau ermöglichen.
- Materialprüfung: Eine Materialprobe kann entnommen und analysiert werden, um die genaue Zusammensetzung der Decke zu bestimmen.
- Zerstörungsfreie Untersuchung: Ein Bausachverständiger kann mit speziellen Geräten (z.B. Endoskop) die Decke untersuchen, ohne sie zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Deckenkonstruktion können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bausachverständigen hinzu, um die Deckenart zweifelsfrei zu bestimmen und die Tragfähigkeit zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbausanierung: die unklare Identifikation der Deckenkonstruktion eines in den 1950er Jahren erbauten Hauses. Die Verunsicherung zwischen einer Holzdecke mit Betonbelag und einer massiven Betondecke ist nachvollziehbar, da beide Bauweisen in dieser Epoche üblich waren. Die bisherige Vorgehensweise, sich auf visuelle Inspektion und Baupläne zu stützen, ist unzureichend, da diese Quellen keine definitive Klärung brachten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, die Decke sei aus Beton, wenn sie tatsächlich eine Holzkonstruktion ist. Ein unbedachtes Aufstemmen eines Deckenlochs könnte tragende Holzbalken beschädigen oder die statische Integrität der Decke gefährden. Zudem besteht bei Holzbalkendecken aus den 1950er Jahren ein erhöhtes Risiko für Schädlingsbefall (Hausschwamm, Holzwurm) oder mangelhafte Brandschutzisolierung.
➕ Ergänzung: Die geplanten weiteren Schritte (Anbohren, Öffnen der Bodenluke) sind grundsätzlich richtig. Allerdings sollte vor dem Aufstemmen eines Deckenlochs zwingend eine gezielte Kernbohrung an einer unkritischen Stelle (z.B. im Bereich einer späteren Öffnung) durchgeführt werden. Diese liefert sofort Aufschluss über das Material und die Schichtung. Alternativ kann eine Endoskop-Kamera durch eine kleine Bohrung eingeführt werden, um die Konstruktion von innen zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen erfahrenen Sachverständigen für Altbausanierung. Dieser kann durch eine gezielte Materialprobe (Kernbohrung) und eine statische Beurteilung die Deckenkonstruktion zweifelsfrei bestimmen. Lassen Sie vor dem Ausbau des Dachbodens unbedingt die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke prüfen, insbesondere wenn eine Nutzlaständerung (z.B. Wohnraum statt Abstellfläche) geplant ist. Nur so können spätere Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
Die Unsicherheit über die Tragstruktur einer Decke in einem Gebäude aus den 1950er Jahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da falsche Annahmen zu gefährlichen statischen Fehleinschätzungen führen können.
🔴 Gefahr: Eine falsche Identifizierung als Holzdecke bei tatsächlich vorhandener Betondecke (oder umgekehrt) kann bei Ausbauarbeiten zu unzulässigen Lastabtragungen, unzureichender Auflagerung oder unerlaubten Durchbrüchen führen – mit Risiko von Rissbildung, Durchbiegung oder gar Einsturz.
🔴 Gefahr: Der Hinweis, dass die beiden anderen Zimmerdecken "definitiv aus Beton" seien, deutet auf eine mögliche Mischkonstruktion hin – doch ohne fachliche Bestätigung bleibt die Annahme spekulativ und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "man es dann erkennen kann" nach Anbohren oder Öffnen von Bodendielen, ist irreführend: Oberflächenbefunde (z. B. Betonbelag auf Holz) täuschen leicht – die tragende Ebene liegt oft darunter und ist nicht sichtbar.
➕ Ergänzung: Zusätzliche Indizien ohne Aufwand: Prüfung der Deckenunterseite nach Sichtbarkeit von Holzrippen, Nagelreihen oder Putzrissen typisch für Holzkonstruktionen; akustische Abklopfprobe (hohl vs. massiv); Baujahr 1950er: häufig Mischdecken (Holzträger + Betonplatte), aber auch Ortbeton oder Fertigteile möglich – keine pauschale Zuordnung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Das gibt es doch gar nicht!" ist fachlich unzutreffend: Unsicherheit bei Deckenart ist in Altbauten sehr häufig – gerade bei fehlenden Plänen und unscharfen Oberflächenbefunden ist dies regelhaft und kein Anlass zur Entwarnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer nicht-invasiven Vor-Ort-Begutachtung inkl. gezielter Bohrung mit Kernentnahme oder geophysikalischer Messung (z. B. Radar oder Ultraschall), um die Tragschicht zweifelsfrei zu identifizieren – bis dahin ist jeder weitere Ausbauaufwand untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Deckenunsicherheit als hohes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Einsturzgefahr bei falscher Annahme oder unsachgemäßer Bearbeitung.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Statiker, Bauingenieur) – keins empfiehlt Laienentscheidungen.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit zerstörungsfreier oder minimal-invasiver Methoden (Endoskopie, Kernbohrung, gezielte Materialprobe) zur Klärung.
- GoogleAI betont Baupläne und Bodenluke als erste Schritte; DeepSeek und Qwen relativieren deren Aussagekraft und fordern ergänzende technische Verfahren – Qwen korrigiert explizit die Illusion, "man erkenne es dann".
- DeepSeek fokussiert spezifisch auf Hausschwamm und Brandschutz bei Holzdecken; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit (Qwen nennt "Schädlingsbefall", aber ohne Spezifik).
- Qwen liefert zusätzliche, praktikable Indizien ohne Eingriff: akustische Abklopfprobe, Sichtprüfung der Deckenunterseite auf Nagelreihen/Risse, Hinweise auf Mischkonstruktionen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek konkretisiert den Ort der Kernbohrung als "unkritisch" (z. B. späterer Öffnungsbereich); GoogleAI nennt keinen Ort, Qwen spricht von "gezielter Bohrung" ohne Lokalisierung.
- Qwen widerspricht explizit der Auffassung, Unsicherheit sei ungewöhnlich oder "gäbe es doch gar nicht" – bezeichnet sie als regelhaft in Altbauten. GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Klärung möglich ist, ohne diese häufige Praxis zu benennen.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen ("bis zur eindeutigen Identifikation ist jeder Ausbauaufwand untersagt") und DeepSeek ("zwingend gezielte Kernbohrung"), da beide das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzen – GoogleAI bleibt zu allgemein und unterbewertet das Risiko von Oberflächenirreführung.
Thema Status KI-Konsens Statik-Risiko bei falscher Annahme ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturz – unabhängig von tatsächlicher Deckenart. Eignung von Bauplänen/Bodenluke ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen betonen deren Unzulänglichkeit als alleinige Entscheidungsgrundlage; Qwen korrigiert sogar die Fehleinschätzung "man erkennt es dann". Erforderlichkeit fachlicher Klärung ✅ Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter Bauingenieur, Statiker oder Bausachverständiger darf die Deckenart endgültig bestimmen und Tragfähigkeit beurteilen. Nötige Untersuchungsmethode ✅ Vollständiger Konsens: Mindestens eine zerstörungsfreie oder minimal-invasive Methode (Endoskopie, Kernbohrung mit Materialentnahme, geophysikalische Messung) ist zwingend – reine visuelle oder akustische Einschätzung reicht nicht aus. Handlung bis Klärung ❌ Qwen fordert striktes Ausbauverbot, DeepSeek betont "vor dem Aufstemmen", GoogleAI bleibt vage mit "zweifelsfreie Bestimmung". Der sicherste Konsens folgt Qwen: kein weiterer Ausbauaufwand bis fachliche Bestätigung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer vor-Ort-Begutachtung unter Einsatz einer gezielten Kernbohrung oder Endoskopie – bis zur schriftlichen Bestätigung der Deckenart und Tragfähigkeit darf keine weitere bauliche Veränderung vorgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung tragender Holzbalken beim Aufstemmen eines Lochs Statischer Ausfall einzelner Felder, Rissbildung im Mauerwerk, langfristig Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzprüfung bei Holzdecke aus den 1950er-Jahren Unzureichender Feuerwiderstand, erhöhte Gefahr einer schnellen Brandausbreitung 🔴 Risiko Nutzlastüberschreitung bei Annahme falscher Deckenart (z. B. Wohnnutzung auf Holzdecke ohne Nachweis) Versagen der Auflagerung, Deckendurchbiegung, Schäden an angeschlossenen Bauteilen 🔴 Risiko Vergiftungsrisiko oder Belastung durch Asbest oder Altmaterialien beim Anbohren oder Öffnen Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker – erforderliche Sonderentsorgung 🔴 Risiko Unklare Haftung bei Schäden nach eigenmächtiger Klärung ohne Fachnachweis Kein Versicherungsschutz, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden oder Personenschäden ✅ Chance Eindeutige Klärung der Konstruktion ermöglicht zielgenaue Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, präzise Ausschreibung, kürzere Bauzeit ✅ Chance Erkennen einer Mischkonstruktion (z. B. Holzträger + Betonplatte) eröffnet Sanierungsoptionen wie Dämmung zwischen Trägern Energieeffizienzsteigerung ohne massive statische Eingriffe ✅ Chance Fachliche Begutachtung liefert Zusatzbefunde (z. B. Feuchteschäden, Schädlingsbefall) Frühzeitige Gegenmaßnahmen, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Nachweis der Tragfähigkeit für Wohnnutzung erhöht den Verkehrswert des Objekts Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung, bessere Finanzierungsmöglichkeiten ✅ Chance Gezielter Einsatz zerstörungsfreier Verfahren schont historische Substanz Erhalt denkmalgeschützter Strukturen, Erfüllung behördlicher Auflagen Orientierungshilfen
- Sofortiger Stopp aller Arbeiten: Kein Anbohren, Kein Aufstemmen, Kein Öffnen – bis zur schriftlichen Bestätigung durch einen zertifizierten Fachmann.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung oder einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. BVS- oder VDB-geprüft) – benennen Sie explizit das Baujahr (1950er) und die konkrete Unsicherheit (Holz vs. Beton).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne beim Bauamt oder Stadtarchiv – übergeben Sie sie dem Fachmann vor Ort, aber verlassen Sie sich nicht auf deren alleinige Aussagekraft.
- Minimal-invasive Klärung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer gezielten Kernbohrung mit Materialentnahme oder Endoskopie – inkl. schriftlichem Gutachten zur Tragschicht und Nutzlastfähigkeit.
- Parallelprüfung einleiten: Beauftragen Sie den Fachmann zusätzlich mit der Prüfung auf Holzschädlinge, Feuchteschäden und ggf. Altmaterialien (Asbest, Schwermetalle) – insbesondere bei Verdacht auf Holzkonstruktion.
- Schutz vor Haftung sichern: Dokumentieren Sie alle bisherigen Schritte (Fotos, Notizen, Kommunikation mit Statiker), informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über die geplante Begutachtung.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind und eine tragende Konstruktion bilden. Zwischen den Balken können Dämmstoffe eingebracht sein. Oftmals sind Holzdielen auf den Balken befestigt.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Fehlboden - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine massive Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie ist in der Regel sehr tragfähig und bietet guten Schallschutz. Es gibt verschiedene Arten von Betondecken, z.B. Ortbetondecken und Fertigteildecken.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigrandecke, Elementdecke - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahme - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Baukonstruktion, Bauschäden und Wertermittlung verfügt. Er kann Gutachten erstellen und beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens. Er enthält alle wichtigen Informationen über das Gebäude, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Details.
Verwandte Begriffe: Architektenplan, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit - Materialprüfung
- Eine Materialprüfung dient dazu, die Eigenschaften eines Baustoffs zu bestimmen. Dies kann z.B. die Festigkeit, die Zusammensetzung oder die Schadstoffbelastung betreffen. Die Ergebnisse der Materialprüfung sind wichtig für die Beurteilung der Qualität und der Eignung eines Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Laboranalyse, Schadstoffuntersuchung
- Warum ist es wichtig, die Deckenart zu kennen?
Die Kenntnis der Deckenart ist entscheidend für die Planung von Ausbauarbeiten, die Beurteilung der Tragfähigkeit und die Auswahl geeigneter Materialien. Unterschiedliche Deckenarten haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Belastbarkeit, Schallschutz und Brandschutz. - Wo finde ich Baupläne meines Hauses?
Baupläne sind in der Regel im Stadtarchiv oder beim Bauamt der zuständigen Gemeinde archiviert. Gegen eine Gebühr können Kopien angefordert werden. - Was kostet eine Deckenuntersuchung durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für eine Deckenuntersuchung variieren je nach Aufwand und Umfang der Untersuchung. Ein Kostenvoranschlag sollte vorab eingeholt werden. - Welche Hinweise geben Bodendielen auf die Deckenart?
Bodendielen können ein Hinweis auf eine Holzbalkendecke sein. Allerdings können auch auf einer Betondecke Holzdielen verlegt sein. - Was ist bei einer Materialprobe zu beachten?
Die Materialprobe sollte von einem Fachmann entnommen werden, um die Statik der Decke nicht zu gefährden. Die Probe wird anschließend in einem Labor analysiert. - Kann ich die Deckenart selbst bestimmen?
Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine falsche Einschätzung kann zu Schäden an der Bausubstanz oder sogar zu Einsturzgefahr führen. - Was bedeutet der Begriff 'Statik'?
Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält. - Welche Rolle spielt der Zimmermann bei der Deckenbestimmung?
Ein Zimmermann kann bei Holzbalkendecken wertvolle Hinweise geben, da er über Fachkenntnisse in Bezug auf Holzkonstruktionen verfügt. Er kann den Zustand des Holzes beurteilen und Hinweise auf die Tragfähigkeit geben.
- Decken dämmen: Methoden und Materialien
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Decken, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Decken
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Decken abhängen: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen zum Abhängen von Decken, um Räume optisch zu verändern oder Installationen zu verbergen. - Deckensanierung: Vorgehensweise und Kosten
Überblick über die verschiedenen Aspekte der Deckensanierung, von der Schadensanalyse bis zur Kostenplanung. - Tragwerksplanung: Grundlagen und Bedeutung
Erläuterung der Grundlagen der Tragwerksplanung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
Deckenart bestimmen: Wasserprobe – Indiz für Undichtigkeit
einen
Eimer Wasser auskippen; wenn's genau darunter nass wird, dann ist es eine ... -
Deckenidentifikation: Öffnung – Analyse von Schichtaufbau & Material
Was ist in der Kiste
Wenn das Haus keinen Beipackzettel (Baubeschreibung / Bauzeichnungen etc.) hat, dann können Sie nur reinschauen um rauszufinden was drin ist. Wie und wo Sie öffnen müssen, um es sicher rauszufinden, hängt ein bisschen davon ab, welche Konstruktionen als Ober- und Unterschichten vorhanden sind. Wie sieht denn die Decke unten aus? abgehängte Decke - Rohrputzdecke - geputzte Betonfläche? Das erkennt man durch Klopfprobe und ggf minimale Öffnung von unten.
Wenn oben Dielung liegt, können Sie noch gar nichts sagen. Dielen gibt es auch auf Lattung verlegt auf Masivdecken (Stahlbetondecke oder Stahlträgerdecken mit Ziegel- oder Betonelementeausfachung).
Stahlträgerdecken könnten Sie (sofern unten keine abgehängten Unterdecken vorhanden sind) mit einem Metalldetektor feststellen.
Die Wahl der Öffnungsstellen ist sinnvollerweise von der Spannrichtung der Decke abhängig. Wenn Sie sicher sind (Grundriss des Hauses betrachten), dass die Längswände tragend sind und die Querwände nicht, dann sollten sie oberseitig mal den Auflagerbereich der Decke öffnen, dort finden Sie dann die nötigen Hinweise: durchgehend Beton (nicht mit Estrich verwechseln) oder Stahlträger oder Ziegel oder Holzbalken ...
Gruß aus Berlin
Ansonsten hilft wirklich nur AUFMACHEN und NACHSCHAUEN. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenart bestimmen: Methoden zur Identifikation von Holz- & Betondecken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Deckenart (Holzdecke oder Betondecke) in einem Haus ohne eindeutige Baupläne. Vorgeschlagene Methoden umfassen die Analyse des Schichtaufbaus durch Öffnung der Decke, die Durchführung einer Klopfprobe und die Beobachtung des Verhaltens bei einer Wasserprobe. Die Expertise eines Statikers ist ratsam, wenn Unsicherheit besteht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Öffnen der Decke zur Deckenidentifikation ist Vorsicht geboten, um die Spannrichtung nicht zu beeinträchtigen. Details dazu im Beitrag Deckenidentifikation: Öffnung – Analyse von Schichtaufbau & Material.
🔧 Zusatzinfo: Eine einfache Wasserprobe kann erste Hinweise geben, wie im Beitrag Deckenart bestimmen: Wasserprobe – Indiz für Undichtigkeit beschrieben. Allerdings ist diese Methode nicht immer eindeutig.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Baupläne fehlen und Unsicherheit besteht, sollte ein Fachmann (Statiker, Zimmermann) hinzugezogen werden, um die Deckenart sicher zu bestimmen und Risiken bei geplanten Umbauten (z.B. Dachausbau) zu minimieren. Die Analyse des Deckenaufbaus durch eine Öffnung ist oft unumgänglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Deckenart, Deckenidentifikation, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Holzdecke ausbessern: Längsriss reparieren – Kosten, Methoden & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Befestigungssystem für Paneelholzdecken: Hersteller finden & Montage-Tipps?
- … Paneelholzdecken: Hersteller Befestigungssystem gesucht …
- … Hersteller für Befestigungssystem von Paneelholzdecken gesucht? Montage-Tipps, Systeme & Alternativen hier entdecken …
- … Paneelholzdecke, Befestigungssystem, Hersteller, Montage, Holzpaneele, Deckenbefestigung, Profilkrallen, Justierschrauben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen bei Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Deckenart, Deckenidentifikation, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Deckenart, Deckenidentifikation, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenart erkennen: Holzdecke, Betondecke? Hinweise, Methoden & Aufwand zur Bestimmung
Suche nach: Deckenart bestimmen: So geht's
Suche nach: Deckenart bestimmen, Deckenidentifikation, Holzdecke erkennen, Betondecke erkennen, Bauplan Decke, Statiker Decke, Deckensanierung, Deckenaufbau
