Dampfsperre Garagendecke: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Einhängbetondecke?
Hallo, bräuchte Rat für unsere Garagendecke. Ist eine Einhängbetondecke , die oben doppelt geflämmt ist + 3 cm Styrodur. Innen kommt nun min. 13 cm Mineralwolle + Deckenheizplatten (Fermacell Niedertemperatur-Platten). Nun meine Frage: Muss ich nun noch eine Dampfsperre zwischen Fermacellplatte und Dämmstoff geben? PS: Räume im Garagenbereich sind bei kontrollierten Wohnraumlüftung dabei und natürlich beheizt!
Danke für Antworten!
Markus
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – fehlt sie oder ist sie falsch positioniert (nicht luftdicht, nicht auf der warmen Seite), droht bereits nach wenigen Heizperioden irreversible Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss vollflächig, luftdicht und an allen Anschlüssen (Wände, Durchführungen, Übergänge zu angrenzenden Bauteilen) exakt abgedichtet sein – eine lückenhafte Verlegung macht sie wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Position der Dampfbremse ist entscheidend: Sie gehört auf die warme Seite der Dämmung – also direkt unter der Mineralwolle und oberhalb der Fermacell-Heizplatten, nicht zwischen Fermacell und Heizplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene oberseitige Abdichtung (doppelt geflämmt) und das Styrodur wirken dampfbremsend nach außen – dies verstärkt das Risiko einer "Dampfsperrenfalle" bei fehlender innenseitiger Dampfbremse.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei einer Garagendecke mit folgender Konstruktion: Einhängbetondecke, doppelt geflämmt + 3 cm Styrodur, innen 13 cm Mineralwolle + Deckenheizplatten (Fermacell Niedertemperatur-Platten).
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen. Warme, feuchte Luft aus dem Garagenbereich kann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, immer eine Dampfsperre zwischen der Mineralwolle und den Fermacellplatten anzubringen. Die Dampfsperre sollte fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Ich rate dazu, den Aufbau der Garagendecke von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung zur Notwendigkeit und Ausführung der Dampfsperre geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann zur korrekten Ausführung der Dampfsperre beraten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Garagendecke als Einhängbetondecke mit einer Abdichtung (doppelt geflammt) und einer Wärmedämmung aus 3 cm Styrodur auf der Oberseite. Auf der Unterseite sollen 13 cm Mineralwolle und Fermacell-Deckenheizplatten installiert werden. Die Garage ist beheizt und an eine kontrollierte Wohnraumlüftung angeschlossen, was eine Nutzung als Wohnraum nahelegt. Dies ist ein klassischer Fall einer Decke zwischen einem unbeheizten (oder weniger beheizten) und einem beheizten Bereich, bei dem die Dampfdiffusion eine zentrale Rolle spielt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten Garagenraum kann durch die Mineralwolle nach oben diffundieren und an der kalten Einhängbetondecke kondensieren. Ohne eine geeignete Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite (raumseitig) drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Durchfeuchtung der Dämmung, was die Dämmwirkung massiv reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Abdichtung (doppelt geflammt) auf der Oberseite der Betondecke wirkt als wasserdichte Schicht, jedoch nicht zwangsläufig als diffusionsdichte Dampfsperre. Entscheidend ist der Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) der einzelnen Schichten. Die 3 cm Styrodur (XPS) auf der Oberseite haben einen hohen sd-Wert und wirken bereits dampfbremsend. Dennoch muss auf der raumseitigen (warmen) Seite eine Dampfbremse mit ausreichend hohem sd-Wert angeordnet werden, um die Feuchtebelastung zu kontrollieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre zwingend zwischen Fermacellplatte und Dämmstoff platziert werden muss, ist nicht pauschal richtig. Die Dampfbremse gehört grundsätzlich auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter der Mineralwolle und oberhalb der Fermacellplatten. Eine Anordnung zwischen Fermacell und Dämmung wäre korrekt, sofern die Fermacellplatten raumseitig liegen. Allerdings muss die Dampfbremse luftdicht verklebt und an die angrenzenden Bauteile (Wände) angeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 13 cm Mineralwolle als Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen ist. Die Kombination mit einer Dampfbremse auf der warmen Seite ist bei beheizten Räumen unter einer kalten Betondecke fachgerecht. Die kontrollierte Wohnraumlüftung reduziert die Raumluftfeuchte, was das Risiko mindert, aber nicht eliminiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder eine spezielle Dampfbremse mit variablem sd-Wert) direkt unter der Mineralwolle und oberhalb der Fermacellplatten ein. Die Dampfbremse muss vollflächig und luftdicht verlegt werden, mit Überlappungen und Anschluss an die Wände. Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater rechnerisch prüfen (Glaser-Verfahren), um Tauwasserfreiheit sicherzustellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse und der Abdichtungsanschlüsse.
    Bei der geplanten Konstruktion einer beheizten, lüftungsintegrierten Garagendecke mit Einhängbetondecke, oberseitiger Dämmung (3 cm Styrodur) und einer inneren Dämmung aus 13 cm Mineralwolle sowie Fermacell-Heizplatten besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden – insbesondere an der kalten Bauteiloberfläche zwischen Styrodur und Betondecke.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre wandert feuchte Raumluft in die Mineralwolle ein, kondensiert dort oder an der kälteren Grenzschicht zum Styrodur/Beton und führt langfristig zu Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Bauteilschäden – besonders kritisch bei kontrollierter Wohnraumlüftung, die zwar Feuchte abführt, aber keine Garantie gegen lokale Kondensation im Bauteil bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lüftung alle Feuchteprobleme verhindert, ist falsch: Lüftung reduziert die Raumluftfeuchte, schützt aber nicht vor Diffusion von Wasserdampf in die Konstruktion – dafür ist eine funktionierende Dampfbremse zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss diffusionsoffen nach außen, aber diffusionsoffensiv nach innen wirken – also als Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,5–1,5 m) auf der warmen Seite, also unmittelbar unter der Fermacell-Platte, luftdicht verlegt und alle Anschlüsse (Wände, Leitungsdurchführungen) vollständig abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann bereits nach wenigen Heizperioden zu irreversiblen Feuchteschäden führen, die sich oft erst nach sichtbarem Schimmelbefall oder Deckenverfärbungen bemerkbar machen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet, da sie bei Feuchteeintrag besser trocknet als geschlossenzellige Dämmstoffe – vorausgesetzt, die Konstruktion ist diffusionsoffen nach außen (was durch das Styrodur auf der kalten Seite jedoch eingeschränkt ist).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dichtem Styrodur (sehr hoher sd-Wert) auf der kalten Seite und fehlender Dampfbremse auf der warmen Seite erzeugt eine klassische "Dampfsperrenfalle", bei der Feuchte in die Konstruktion eindringt, aber nicht wieder entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis (DINAbk. 4108-3) und einer bauphysikalischen Planungsprüfung – insbesondere zur Positionierung und Ausführung der Dampfbremse sowie zur luftdichten Anschlussausbildung an Wände und Durchführungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse bei dieser beheizten, lüftungsintegrierten Garagendecke zwingend erforderlich ist, um Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmwertverlust zu verhindern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Dampfsperre "zwischen Mineralwolle und Fermacellplatten", DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die Dampfbremse gehört unter der Mineralwolle und oberhalb der Fermacellplatten – also raumseitig, direkt auf den Heizplatten. GoogleAI formuliert hier ungenau; DeepSeek und Qwen liefern die bauphysikalisch korrekte Position.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den hohen sd-Wert des Styrodurs als dampfbremsende kalte Seite und weist auf die Notwendigkeit einer rechnerischen Tauwasseranalyse (Glaser-Verfahren) hin. Qwen ergänzt den Hinweis auf die "Dampfsperrenfalle" und die Bedeutung des sd-Wert-Bereichs (0,5–1,5 m) für eine variable Dampfbremse – beides nicht von GoogleAI erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI fordert pauschal "eine Dampfsperre zwischen Mineralwolle und Fermacellplatten", was bei raumseitiger Anordnung der Fermacellplatten technisch falsch wäre (dann läge die Sperre außerhalb der warmen Zone). DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit der korrekten raumseitigen Positionierung – Vorsichtsprinzip: Die sicherere, bauphysikalisch einwandfreie Position (unter Mineralwolle, auf Fermacell) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der gemeinsamen Kernaussage aller Modelle: Dampfbremse ja – aber mit fachlicher Planungsprüfung (DIN 4108-3), korrekter Positionierung und luftdichter Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei beheizter Garage unter kalter Betondecke, unabhängig von Lüftung.
    Korrekte Position der Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI formuliert ungenau; DeepSeek & Qwen einigen sich auf: direkt auf den Fermacell-Heizplatten, unter der Mineralwolle – also raumseitig an der warmen Seite der Dämmung.
    Risiko ohne Dampfbremse ✅ Konsens Schnelle Tauwasserbildung, Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmel, Dämmwertverlust – bereits nach wenigen Heizperioden.
    Rolle der Lüftung ✅ Konsens Kontrollierte Lüftung senkt Raumluftfeuchte, verhindert aber keine Kondensation im Bauteil – Dampfbremse bleibt zwingend.
    Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – Bauphysiker oder Energieberater muss Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) und Glaser-Verfahren durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Dampfbremse ist nicht optional, sondern bauphysikalische Pflicht – mit korrekter Positionierung, luftdichter Verlegung und vorab rechnerischer Nachweisführung durch Fachkraft.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion Massiver Dämmwertverlust, Schimmel, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfbremse (z. B. hinter Fermacell) Funktionslosigkeit trotz Aufwand – Feuchteschäden entstehen unerkannt im Verborgenen
    🔴 Risiko Lückenhafte Anschlussabdichtung an Wänden/Durchführungen Lokale Kondensation, Schwarzschimmelbildung, späterer Nachweis nur über Bohrkerne oder Feuchtesonde
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Nachweisführung (DIN 4108-3) Rechtliche Haftung bei Schäden, Problemfall bei Versicherungs- oder Garantieansprüchen
    🔴 Risiko Verwechslung von Dampfbremse und luftdichter Ebene Luftdichtheit nicht gewährleistet → erhöhter Wärmeverlust trotz Dampfbremse
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit variablem sd-Wert Langfristig feuchtesichere, energiesparende Konstruktion mit hoher Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Fermacell-Heizplatten als Tragschicht für Dampfbremse Einfache, ebene Unterlage für luftdichte Verlegung – geringerer Installationsaufwand
    ✅ Chance Kombination aus kontrollierter Lüftung und Dampfbremse Optimale Raumluftqualität bei maximaler Bauteilsicherheit – Idealzustand für Hybrid-Nutzung (Garage/Wohnraum)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Mineralwolle Notfalls begrenzte Trocknungsfähigkeit bei geringfügigen Feuchteeintrag – zusätzliche Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Professionelle Planungsprüfung vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    1. Dampfbremse unverzüglich einplanen: Bestellen Sie eine variable Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) – nicht eine absolute Dampfsperre – für Verlegung direkt auf den Fermacell-Heizplatten.
    2. Feuchteschutznachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energieeffizienz-Expertenliste) zur Durchführung der Nachweisführung nach DIN 4108-3 inkl. Glaser-Verfahren.
    3. Anschlussdetails vorab klären: Fordern Sie vom Planer detaillierte Zeichnungen zur luftdichten Anbindung der Dampfbremse an Wände, Lichtkästen, Leitungsdurchführungen und angrenzende Bauteile.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie nur einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Dämmfachbetrieb, der Erfahrung mit Heizplatten-Systemen und luftdichten Abdichtungen nachweisen kann.
    5. Verlegung dokumentieren: Verlangen Sie Fotos und eine luftdichte Verlegerklärung vor Verkleidung – inkl. Angabe aller Überlappungsbreiten (min. 15 cm) und Anschlussmethoden.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie nach Fertigstellung mindestens zwei digitale Feuchtesensoren in der Deckenkonstruktion (zwischen Fermacell und Mineralwolle) zur langfristigen Überwachung.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Bau- und Feuerschutzplatten eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar. Fermacellplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Innenausbau
    Einhängbetondecke
    Eine Einhängbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Betonfertigteile zwischen Träger eingehängt werden. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Errichtung von Decken. Einhängbetondecken werden häufig in Garagen und Industriegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Deckenkonstruktion
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das entstehende Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren sollen. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Styropor oder Holzfaserdämmstoffe kommen zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als geneigte Dächer und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung. Sie werden häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachneigung
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmstoffschicht zu vermeiden. Dies schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Warum ist eine Dampfsperre in einer Garage wichtig?
      In Garagen kann eine hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, insbesondere wenn Fahrzeuge abgestellt werden, die Feuchtigkeit abgeben. Diese Feuchtigkeit kann in die Dämmung der Garagendecke eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine Dampfsperre verhindert dies.
    3. Welche Materialien eignen sich als Dampfsperre?
      Als Dampfsperre eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. spezielle Dampfsperrfolien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Wichtig ist, dass die Folie eine hohe Dampfdichtigkeit aufweist und fachgerecht verlegt wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also zwischen der Mineralwolle und den Fermacellplatten. Sie muss sorgfältig verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) luftdicht abgeschlossen werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden, z.B. durch Abkleben mit speziellem Klebeband.
    6. Kann man statt einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse reduziert ebenfalls den Feuchtigkeitseintritt, ist aber diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Ob eine Dampfbremse ausreichend ist, hängt von der spezifischen Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Luftdichtheitsschicht?
      Eine Dampfsperre soll den Durchtritt von Wasserdampf behindern, während eine Luftdichtheitsschicht den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen verhindern soll. Beide Schichten sind wichtig für ein energieeffizientes und schadensfreies Gebäude. Oftmals werden Dampfsperre und Luftdichtheitsschicht in einem Produkt kombiniert.
    8. Wie erkenne ich, ob ich ein Feuchtigkeitsproblem in der Garagendecke habe?
      Anzeichen für ein Feuchtigkeitsproblem können feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Garage vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen, einschließlich Lüftung und Dämmung.
    • Die richtige Dämmung für die Garagendecke
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Garagendecken.
    • Luftdichtheit bei Garagen
      Bedeutung der Luftdichtheit für Garagen und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit.
    • Schimmelbildung in Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Garagendecke, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit 8 cm Styropor: Effektivität, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styroporplatten: Geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styropor & Fugendichtband: Sinnvoll? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Innenwände durch provisorische Terrassendichtung? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rohe Beton-Terrassenplatte: Risiken am Hausanschluss? Abdichtung, Aufbau & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Garagendecke, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Garagendecke, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Garagendecke: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Einhängbetondecke?
Suche nach: Dampfsperre für Garagendecke: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfsperre, Garagendecke, Dämmung, Mineralwolle, Einhängbetondecke, Flachdach, Fermacell, Deckenheizung
