Risse im Dachbalken (Altbau, 1950): Ursachen, Risiken & Sanierung durch Gutachter?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Dachbalken eines Altbaus von 1950. Es wird betont, dass diese Risse oft natürlich sind und die Tragfähigkeit nicht zwangsläufig beeinträchtigen. Das Zuspachteln der Risse wird aufgrund des natürlichen Quell- und Schwindverhaltens von Holz als kontraproduktiv angesehen. Ein Gutachter ist nicht immer erforderlich.
Hallo!
Ich habe ein Altbau der um 1950 ein neues Dach samt Dachstuhl bekommen hat (Im Krieg abgedeckt). Das Dach ohne Aufbau wurde vor 12 Jahren erneuert. Seit ca. 1 Jahr wird der Dachboden auch benutzt sonst stand dieser rund 20 Jahre leer.
Mir ist gestern bei genauerer Betrachtung der Dachbalken aufgefallen das ein Dachbalken, der Waagerecht über dem Fenster verläuft 3 größere Risse aufweist.
Die Risse haben eine Tiefe von ca. 1,5 bis 2 cm und gehen Waagerecht am Balken entlang. Einer der Risse ist knapp 1,5 m lang!
Die anderen beiden knapp 1 Meter. Ist hier ein Gutachter nötig oder kann man dieses bedenkenlos mit Holzkitt oder ähnlichen ausbessern?
Falls ein Gutachter notwendig sein sollte, ist es ein akutes Problem, so das möglichst noch gestern ein Gutachter dieses ansehen sollte?
Wenn mehr Daten erforderlilch sind werde ich mich registrieren und Bilder hochladen 🙂
Mit freundlichen Grüßen Bernd Heise
  • Bernd Heise
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Dachbodens und des Bereichs unter dem betroffenen Balken – bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Holzkitt oder Füllmassen – diese haben keinerlei tragende Wirkung und kaschieren ein akutes Sicherheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Dachstuhls durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich; Risse >1 m Länge und >1,5 cm Tiefe erfordern nach DINAbk. 1052 und Musterbauordnung zwingend eine fachliche Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeit, Fäulnis und Holzschädlinge (z. B. mittels Bohrkern oder Endoskopie) – insbesondere an Auflagern, Knoten und verdeckten Feuchtezonen.
    Hallo Bernd,
    Risse in Dachbalken sind ein ernstes Problem, das unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden muss. Die Tatsache, dass es sich um einen Altbau handelt und der Dachstuhl bereits 1950 erneuert wurde, macht die Situation komplexer.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Risse in Dachbalken, besonders in der beschriebenen Größe (1,5 m lang, 2 cm breit), können auf eine Schwächung der Tragfähigkeit hindeuten. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Holzschädlinge, Feuchtigkeit oder statische Überlastung durch die neue Nutzung des Dachbodens.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Gutachter für Holzbau oder einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und beurteilen, ob die Stabilität des Dachstuhls gefährdet ist. Von einer Reparatur mit Holzkitt rate ich ohne vorherige Begutachtung dringend ab, da dies das Problem verdecken, aber nicht beheben würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Gutachter für Holzbau oder einen Statiker, um die Situation professionell beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem waagerechten Dachbalken eines Altbaus aus den 1950er Jahren, der vor 12 Jahren einen neuen Dachstuhl erhielt. Die Risse sind bis zu 1,5 Meter lang und 1,5 bis 2 cm tief. Dies deutet auf eine erhebliche mechanische Belastung oder Materialermüdung hin, die nicht durch oberflächliche Maßnahmen wie Holzkitt behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Längsrisse in einem tragenden Balken sind ein kritisches statisches Problem. Sie können auf eine Überlastung, einen Konstruktionsfehler oder einen Befall durch Holzschädlinge (z. B. Hausschwamm oder Holzkäfer) hinweisen. Ein plötzliches Versagen des Balkens könnte zu schweren Gebäudeschäden oder Personenschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, solche Risse mit Holzkitt auszubessern, ist fachlich falsch und gefährlich. Holzkitt hat keine tragende Funktion und kaschiert lediglich das Problem. Eine Sanierung erfordert eine statische Ertüchtigung, z. B. durch Verstärkung mit Stahlprofilen oder Austausch des Balkens.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse muss dringend geklärt werden. Mögliche Faktoren sind: unzureichende Dimensionierung des Balkens, Setzungsrisse im Mauerwerk, Feuchtigkeitseinwirkung oder ein Schädlingsbefall. Eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus; es sind Bohrkernentnahmen oder eine Endoskopie erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder einen Tragwerksplaner. Bis zur Begutachtung sollte der Dachboden nicht betreten und der Bereich unter dem Balken abgesperrt werden. Eine zeitnahe Untersuchung ist akut erforderlich, um die Standsicherheit zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Ein horizontaler Dachbalken im Altbau (ca. 1950) weist drei tiefe, waagerechte Risse auf – einer davon knapp 1,5 m lang und bis zu 2 cm tief. Solche Risse sind kein normales Alterungsphänomen, sondern weisen auf signifikante mechanische Belastung, Materialermüdung oder statische Überbeanspruchung hin.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Risse in tragenden Holzbalken sind besonders kritisch, da sie die Querschnittsfläche und damit die Tragfähigkeit massiv reduzieren – insbesondere bei Biegung und Schub. Bei einer Nutzung des Dachbodens seit einem Jahr steigt die dynamische Last zusätzlich; ein Versagen des Balkens könnte zu plötzlichem Durchbruch oder Kollaps führen.
    🔴 Gefahr: Die historische Bauweise (Kriegszerstörung, spätere Dachstuhl-Erneuerung) birgt oft unbekannte statische Schwächen, unzureichende Verankerung oder versteckte Fäulnis – besonders an Auflagerstellen oder Feuchtezonen, die visuell nicht erkennbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reparatur mit Holzkitt oder vergleichbaren Füllmassen ist technisch unzulässig und gefährlich: Solche Materialien verfügen über keinerlei Zug- oder Biegefestigkeit und können die Tragfähigkeit keinesfalls wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lokalisation des Balkens (z. B. ob er ein Hauptträger, ein Kehlbalken oder Teil einer Sparrenkonstruktion ist), die Holzart, die Feuchte- und Schimmelbefunde sowie mögliche Anzeichen von Insektenbefall – all dies erfordert fachliche Vor-Ort-Beurteilung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Riss 'bedenkenlos' ausgebessert werden kann, widerspricht den geltenden Richtlinien der DIN 1052, der Musterbauordnung und den Empfehlungen der Ingenieurkammer – tragende Holzbauteile mit Rissen > 10 % der Querschnittshöhe oder > 1 m Länge sind grundsätzlich zu begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit Schwerpunkt Statik – nicht erst morgen, sondern bei akutem Verdacht auf Tragschädigung. Bis zur Begutachtung ist die Nutzung des Dachbodens einzustellen und der Bereich abzusperren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als krankhaft und kritisch, insbesondere wegen Länge (>1 m), Tiefe (>1,5 cm) und waagerechter Orientierung in einem tragenden Balken.
    • Alle lehnen eine Reparatur mit Holzkitt einmütig ab und unterstreichen deren Gefährlichkeit sowie fachliche Unzulässigkeit.
    • Alle fordern umgehend einen Fachgutachter – konkret: zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Bauingenieur mit Statik-Schwerpunkt.
    • Alle verlangen Sperrung des Dachbodens bis zur Begutachtung.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit von Bohrkernentnahmen oder Endoskopie, während GoogleAI und Qwen lediglich "fachliche Vor-Ort-Beurteilung" fordern.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 1052 und Musterbauordnung sowie auf den Querschnittsreduktions-Grenzwert von >10 % – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt mit der Relevanz der konkreten Balkenfunktion (Kehlbalken, Hauptträger), Holzart und Auflagerzustand – zentrale Faktoren für die statische Einordnung.
    • DeepSeek nennt zusätzlich Setzungsrisse im Mauerwerk als mögliche Ursache – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, ein solcher Riss sei "bedenkenlos ausbesserbar" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek zwar implizit, aber nicht ausdrücklich als Widerspruch benannt. Qwens Formulierung ist die präziseste und rechtlich fundierteste. Nach Vorsichtsprinzip gilt diese klare Absage als maßgeblich.
    • Die sicherste und präziseste Einschätzung liefert Qwen durch Verweis auf DIN 1052 und den Querschnitts-Grenzwert – sie wird daher bei Abwägung zur Leitlinie.
    • Die dringlichste Handlungsempfehlung (Sperrung + sofortige Begutachtung) ist bei allen Modellen identisch und unbestritten.
    Tragfähigkeit des Balkens ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Riss führt zu massiver Querschnittsreduktion und akuter Tragschädigung – Qwen nennt explizit DIN 1052-Bezug (Risse >10 % Querschnittshöhe = zwingende Begutachtung).
    Sanierung mit Holzkitt ✅ Konsens Vollständige Ablehnung durch alle drei KI-Modelle – technisch unzulässig, gefährlich und rechtswidrig.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach sofortiger Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaners – nicht als Option, sondern als Pflicht.
    Nutzung des Dachbodens ✅ Konsens Gemeinsame Empfehlung: Sofortige Einstellung der Nutzung bis zur fachlichen Bewertung – mit Absperren des Bereichs unter dem Balken.
    Ursachenklärung ⚠️ Abwägung Alle nennen Feuchtigkeit, Schädlinge und statische Überlastung; DeepSeek ergänzt Setzungsrisse, Qwen betont versteckte Fäulnis an Auflagern – weitere Klärung vor Ort zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau zur umfassenden Prüfung nach DIN 1052 und Musterbauordnung – einschließlich materialtechnischer Analyse (Feuchte, Fäulnis, Bohrkern) und statischer Gesamtbewertung des Dachstuhls.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Balkens bei weiterer Belastung Kollaps des Dachbodens mit Personen- oder Sachschäden, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis oder Hausschwamm an Auflagern oder Verbindungsstellen Fortgeschrittener Holzabbau, der nicht sichtbar ist – bis zur akuten Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einordnung durch Laien oder "Haussanierer" Fehlentscheidung für oberflächliche Sanierung, Verzögerung der echten Gefahrenabwehr
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung durch undichtes Dach oder kapillare Aufnahme über Mauerwerk Langfristige Materialschädigung, verstärkte Rissbildung, Schimmelbildung im Wohnraum
    🔴 Risiko Unklare historische Konstruktion (z. B. unzureichende Verankerung nach Kriegszerstörung) Unvorhersehbare Schwachstellen, die bei Belastungstests oder Nutzungsänderung kritisch werden
    ✅ Chance Fachgutachtung als Grundlage für eine nachhaltige, zertifizierte Sanierung Dauerhafte Sicherstellung der Standsicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Detektion eines Schädlingsbefalls Möglichkeit einer gezielten, minimally invasiven Bekämpfung – ohne Vollsanierung
    ✅ Chance Nutzung der Begutachtung zur Optimierung der Dachbodennutzung (z. B. statisch zulässige Dämmung, Begehung) Erhöhung der Wohnqualität und energetische Modernisierung im Einklang mit der Statik
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Prüfberichts für Versicherung und Behörden Sicherstellung der Versicherungsleistung bei Schäden und Erfüllung bauordnungsrechtlicher Nachweise
    ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Elemente (z. B. Feuchtesensoren an kritischen Stellen) Proaktive Risikoerkennung, langfristige Bauwerksüberwachung und präventive Instandhaltung
    1. Sperrung durchführen: Der Dachboden ist sofort zu sperren – kein Zutritt mehr; der Bereich direkt unter dem betroffenen Balken ist durch Absperrband oder Warnschild zu sichern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaner – nutzen Sie die Liste der Ingenieurkammer oder des ZVSHK.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Dachstuhl-Erneuerung 2012, vorhandene Schimmel- oder Feuchteberichte, Fotos der Risse mit Maßstab, Angaben zur Holzart (falls bekannt).
    4. Feuchteprüfung vor Ort anordnen: Fordern Sie im Gutachterauftrag explizit die Prüfung auf Feuchte (mit Feuchtemessgerät), Fäulnis (Bohrkern an Auflagern) und Schädlingsbefall (Endoskopie bei Verdacht) an.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Keine Eigenreparaturen, kein Holzkitt, keine Verstärkung mit Eigenmitteln – warten Sie den schriftlichen Gutachterbericht und das vom Planer erstellte Sanierungskonzept ab.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt unverzüglich Ihrer Wohngebäudeversicherung – mit Hinweis auf "akute Standsicherheitsgefährdung".
    Dachbalken
    Ein Dachbalken ist ein tragendes Bauelement eines Daches, das die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Holzschädlinge
    Holzschädlinge sind Organismen, die Holz als Nahrungsquelle nutzen und dadurch dessen Struktur und Festigkeit beeinträchtigen können. Dazu gehören z.B. Holzwürmer, Hausbockkäfer und Pilze.
    Verwandte Begriffe: Holzwurm, Hausbock, Bläuepilz.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit besonderer Sachkunde, die ein Gutachten zu einem bestimmten Sachverhalt erstellt. Im Bauwesen kann ein Gutachter z.B. Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Holzkitt
    Holzkitt ist eine spachtelartige Masse, die zum Ausfüllen von Rissen und Löchern in Holz verwendet wird. Er dient hauptsächlich der optischen Verbesserung und hat keine tragende Funktion.
    Verwandte Begriffe: Holzspachtel, Füllstoff, Reparaturmasse.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig.
    1. Welche Ursachen können Risse in Dachbalken haben?
      Risse in Dachbalken können verschiedene Ursachen haben, darunter natürliche Trocknungsprozesse des Holzes, Schädlingsbefall (z.B. durch Holzwürmer), Feuchtigkeitsschäden, statische Überlastung oder Materialermüdung. Die genaue Ursache muss von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Sind alle Risse in Dachbalken gefährlich?
      Nicht alle Risse sind sofort gefährlich, aber waagerechte Risse, insbesondere wenn sie groß sind, sollten immer ernst genommen werden. Sie können auf eine Schwächung der Tragfähigkeit des Balkens hindeuten.
    3. Kann ich Risse in Dachbalken selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur rate ich dringend ab, da dies das Problem verdecken, aber nicht beheben würde. Zudem kann eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Holzbau?
      Sie können online nach Gutachtern für Holzbau in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Begutachtung eines Dachstuhls?
      Die Kosten für die Begutachtung eines Dachstuhls variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Gutachters. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Was passiert, wenn der Dachbalken tatsächlich beschädigt ist?
      Wenn der Dachbalken beschädigt ist, muss er entweder verstärkt oder ausgetauscht werden. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden am Dachstuhl vermeiden?
      Regelmäßige Kontrollen des Dachstuhls auf Schäden, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall sind wichtig. Eine gute Belüftung des Dachbodens kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    8. Welche Rolle spielt das Alter des Dachstuhls bei der Beurteilung von Rissen?
      Das Alter des Dachstuhls ist ein wichtiger Faktor, da ältere Dachstühle anfälliger für Schäden sein können. Auch die Bauweise und die verwendeten Materialien spielen eine Rolle.
    • Dachstuhl sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Dachstuhls.
    • Holzschädlinge erkennen und bekämpfen
      Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Holzschädlingen im Dachstuhl.
    • Feuchtigkeit im Dachstuhl: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dachstuhl und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Statische Berechnung des Dachstuhls
      Erläuterung der statischen Berechnung eines Dachstuhls und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Dachbalken verstärken: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Verstärkung von Dachbalken.
  2. Dachbalken Risse: Natürlicher Baustoff – Tragfähigkeit gegeben!
    Ist halb so wild
    Ich würde mich an den Rissen ergötzen und mich freuen, einen so schönen und natürlichen Baustoff eingebaut zu haben. Ich würde auch nichts verspachteln, sieht doch bestimmt klasse aus! Was die Tragfähigkeit anbelangt, greift hier eine der wichtigsten Grundregeln der Statik: Wird schon halten (hat ja schließlich bisher auch gehalten)
    Schenken Sie sich den Gutachter und überweisen den gesparten Betrag mit der Angabe "Risse im Dachbalken" bitte auf mein Bankkonto bei meiner hiesigen Sparkasse.
    MfG Ortwin
  3. Holz quillt/schwindet: Risse im Dachbalken nicht zuspachteln!
    Foto von Norbert Basqué
    Bloß
    nicht den Riss zuspachteln. Holz quillt und schwindet im jahreszeitlichen Rhythmus.
    Spachteln Sie in der trockenen Jahreszeit (Winter) bringt die nächste Periode höherer rel. Luftfeuchten das Holz zum quellen und öffnet den Riss weiter.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachbalken Risse im Altbau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Dachbalken eines Altbaus von 1950. Es wird betont, dass diese Risse oft natürlich sind und die Tragfähigkeit nicht zwangsläufig beeinträchtigen. Das Zuspachteln der Risse wird aufgrund des natürlichen Quell- und Schwindverhaltens von Holz als kontraproduktiv angesehen. Ein Gutachter ist nicht immer erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holz quillt/schwindet: Risse im Dachbalken nicht zuspachteln! erläutert, kann das Zuspachteln von Rissen in Dachbalken aufgrund des natürlichen Quell- und Schwindverhaltens des Holzes kontraproduktiv sein und die Risse sogar vergrößern.
    ✅ Empfehlung: Statt eines sofortigen Gutachters wird im Beitrag Dachbalken Risse: Natürlicher Baustoff – Tragfähigkeit gegeben! vorgeschlagen, die Risse zunächst zu beobachten und sich an dem natürlichen Baustoff zu erfreuen, solange keine offensichtlichen Anzeichen für eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen wie die Beauftragung eines Gutachters ergriffen werden, sollte der Zustand der Dachbalken genau beobachtet und dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit ist jedoch die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, um potenzielle Risiken im Dachstuhl zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Riss, Altbau, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Riss, Altbau, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Riss, Altbau, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Dachbalken (Altbau, 1950): Ursachen, Risiken & Sanierung durch Gutachter?
Suche nach: Risse im Dachbalken: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dachbalken, Risse, Altbau, Dachstuhl, Sanierung, Gutachter, Holz, Holzschäden
