Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bungalow
Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten, Aufbau & Erfahrungen
BAU-Forum: Dach
Wir bauen gerade auf unseren Bungalow (mit Holzbalkendecke) ein Dachgeschoss auf. Grundfläche ca. 123 m²  -  Außendämmung, da innen komplett sichtbarer Dachstuhl.
Wir müssen die vorhandene EG-Holzbalkendecke, die auch als Fußboden im DGAbk. verwendet wird, höhenmäßig ausgleichen und gleichzeitig (Trittschall) ordentlich dämmen (wahrscheinlich Bituperl, Nivoperl, Siliperl) und diese dann mit Fermacell-Trockenestrich zu belegen.
Die Wände sollen in Aluminium-Ständerwerk erstellt werden.
Auf Grund des Gehschalls in der gesamten Etage sind wir nicht sicher, was wir zuerst machen sollen  -  erst den kompletten Boden und darauf die Stellwände oder erst die Stellwände und dann in jedem Zimmer den Boden?
Wer kann dazu etwas sagen oder hat vielleicht sogar Erfahrungswerte im eigenen Haus gemacht?
Danke für Info.
  • Claudia Wiebke
    Beim Dachausbau mit Holzbalkendecke ist die Reihenfolge von Boden und Wänden in Bezug auf den Gehschall entscheidend. Ich empfehle, zuerst den Boden zu bearbeiten, da dieser die Hauptquelle für Gehschallübertragung in die darunterliegende Etage darstellt.
    Für den Bodenaufbau würde ich folgende Materialien in Betracht ziehen:
    • Ausgleichsschüttung (z.B. Nivoperl, Siliperl) zum Höhenausgleich der Holzbalkendecke.
    • Trockenestrich-Elemente (z.B. Fermacell) für eine ebene Oberfläche.
    • Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich zur Reduzierung des Gehschalls.
    Bei den Wänden ist ein Ständerwerk mit Dämmung (z.B. Mineralwolle) sinnvoll, um den Schall zu absorbieren. Achten Sie auf eine entkoppelte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten, um die optimalen Materialien und Aufbauvarianten für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Gehschall
    Gehschall ist der Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einem Boden entsteht und sich als Körperschall in angrenzende Bauteile und Räume überträgt. Eine effektive Gehschalldämmung ist wichtig, um die Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Trittschalls, also des Schalls, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird in der Regel durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
    Verwandte Begriffe: Gehschall, Schalldämmung, Dämmmaterialien, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der ohne Wasser angerührt und verlegt wird. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer ebenen Fläche verklebt oder verschraubt werden. Trockenestrich eignet sich gut für den Dachausbau, da er leicht ist und schnell verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschüttung.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Sie besteht aus losen Materialien wie Sand, Kies oder speziellen Schüttungen wie Nivoperl oder Siliperl.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich, Trockenestrich.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn harte Materialien direkt miteinander verbunden sind. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Entkopplung, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Vermeidung von Schallbrücken. Dabei werden Bauteile so voneinander getrennt, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstreifen, elastischen Lagern oder speziellen Verbindungselementen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz.
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Es wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet. Bei der Montage von Ständerwänden ist auf eine gute Schalldämmung zu achten, um die Schallübertragung zwischen den Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenwand, Dämmung, Schallschutz.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Gehschalldämmung im Dachausbau?
      Für die Gehschalldämmung eignen sich Materialien wie Mineralwolle, spezielle Dämmplatten, Trockenestrich-Elemente mit integrierter Dämmung und Ausgleichsschüttungen wie Nivoperl oder Siliperl. Die Auswahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Schallschutzwerten ab.
    2. Warum ist die Reihenfolge von Boden und Wänden beim Dachausbau wichtig für den Schallschutz?
      Die Reihenfolge ist wichtig, weil der Boden in der Regel die Hauptquelle für Gehschall ist. Wenn der Boden zuerst gedämmt wird, kann die Schallübertragung in die darunterliegenden Räume effektiv reduziert werden. Die Wände tragen ebenfalls zur Schallabsorption bei, sind aber in Bezug auf Gehschall weniger kritisch.
    3. Was ist bei der Montage von Ständerwänden im Dachausbau in Bezug auf Schallschutz zu beachten?
      Bei der Montage von Ständerwänden ist es wichtig, auf eine entkoppelte Montage zu achten, um Schallbrücken zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Ständerprofile nicht direkt mit den angrenzenden Bauteilen (Boden, Decke, Wände) verbunden sein sollten. Verwenden Sie Dämmstreifen oder spezielle Schallschutzprofile, um die Schallübertragung zu minimieren.
    4. Kann man mit Trockenestrich-Elementen den Schallschutz verbessern?
      Ja, Trockenestrich-Elemente können den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn sie mit einer integrierten Trittschalldämmung ausgestattet sind. Sie bilden eine ebene Oberfläche und reduzieren gleichzeitig die Schallübertragung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schallschutzwirkung der jeweiligen Elemente.
    5. Welche Rolle spielt die Ausgleichsschüttung beim Schallschutz?
      Eine Ausgleichsschüttung wie Nivoperl oder Siliperl dient nicht nur dem Höhenausgleich, sondern kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. Sie füllt Hohlräume unter dem Bodenbelag aus und reduziert so die Schallübertragung. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzeigenschaften der jeweiligen Schüttung.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Schallschutz im Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem Architekten, Bauingenieur oder Handwerker mit Spezialisierung auf Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das die geplanten Schallschutzmaßnahmen und die zu erwartenden Ergebnisse beschreibt.
    7. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen. Sie entstehen, wenn harte Materialien direkt miteinander verbunden sind. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie entkoppelte Montagen verwenden, Dämmstreifen einsetzen und auf eine sorgfältige Ausführung achten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz im Dachausbau zu beachten?
      Beim Schallschutz im Dachausbau sind die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) zu beachten. Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf die Lärmbelastung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Mehrfamilienhäusern.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Schallschutz und Wärmedämmung
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung.
    • Holzbalkendecke sanieren: Schallschutz integrieren
      Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke unter Berücksichtigung des Schallschutzes.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Gehschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Gehschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten, Aufbau & Erfahrungen
Suche nach: Dachausbau: Boden oder Wände zuerst? Gehschall beachten!
Suche nach: Dachausbau, Gehschall, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Wandaufbau, Trockenestrich, Schallschutzmaßnahmen
