Wärmedämmung Vergleich: 200mm WLG 040 vs. 200mm WLG 035 + Untersparrendämmung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten
kann jemand mir sagen, wie die folgende Ausführungen (Wärmedämmung) zu vergleichen sind:
1.200 mm Zwischensparrendämmung WLG 040,50 mm Untersparrendämmung
2.200 mm Zwischensparrendämmung WLG 035,80 mm Untersparrendämmung
(Die Sparren sind 22 mmx80 mm)
Vor allem, Dämmwert? Wärmebrücken? usw.
Danke im Voraus! 🙂
Grüß,
  • BTopf
    Um die Wärmedämmung der beiden Ausführungen zu vergleichen, betrachte ich den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Berechnung (vereinfacht):
    • Variante 1: 200 mm WLG 040 + 50 mm Untersparrendämmung. Der R-Wert (Wärmedämmwiderstand) beträgt für die Zwischensparrendämmung 0,2 m / 0,04 W/(m·K) = 5 m²K/W. Für die Untersparrendämmung: 0,05 m / 0,04 W/(m·K) = 1,25 m²K/W. Gesamter R-Wert: 5 + 1,25 = 6,25 m²K/W. U-Wert: 1 / 6,25 = 0,16 W/(m²K)
    • Variante 2: 200 mm WLG 035 + 80 mm Untersparrendämmung. Der R-Wert beträgt für die Zwischensparrendämmung 0,2 m / 0,035 W/(m·K) = 5,71 m²K/W. Für die Untersparrendämmung: 0,08 m / 0,04 W/(m·K) = 2 m²K/W. Gesamter R-Wert: 5,71 + 2 = 7,71 m²K/W. U-Wert: 1 / 7,71 = 0,13 W/(m²K)
    Ergebnis: Variante 2 (200 mm WLG 035 + 80 mm Untersparrendämmung) bietet eine bessere Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert).
    Wichtig: Die Sparren (22 mm x 80 mm) beeinflussen die Dämmleistung, da sie Wärmebrücken darstellen. Eine detaillierte Berechnung sollte dies berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine genaue Berechnung des U-Werts von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen, um die optimale Dämmstoffkombination zu ermitteln.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmwiderstand.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmwiderstand.
    Wärmedämmwiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedämmwiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmefluss zu behindern. Er wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²·K/W) gemessen. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieverlust.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff unterhalb der Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und die Gesamtdämmleistung des Daches zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit klassifiziert. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff.
    2. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist der R-Wert?
      Der R-Wert (Wärmedämmwiderstand) ist der Widerstand eines Materials gegen den Wärmefluss. Er wird in m²K/W angegeben. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Warum sind Wärmebrücken problematisch?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    5. Wie beeinflussen Sparren die Dämmleistung?
      Sparren sind Holzbauteile im Dach, die eine geringere Dämmwirkung als der Dämmstoff haben. Sie stellen Wärmebrücken dar und reduzieren die Gesamtdämmleistung des Daches.
    6. Warum ist eine Untersparrendämmung sinnvoll?
      Eine Untersparrendämmung reduziert Wärmebrücken durch die Sparren und verbessert die Gesamtdämmleistung des Daches. Sie kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke?
      Die Dämmstoffdicke beeinflusst maßgeblich die Dämmleistung. Je dicker der Dämmstoff, desto höher ist der Wärmedämmwiderstand (R-Wert) und desto besser ist die Dämmung.
    8. Sollte man immer den Dämmstoff mit dem niedrigsten WLG-Wert wählen?
      Nicht unbedingt. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der verfügbaren Dämmstoffdicke, den Kosten und den bauphysikalischen Anforderungen. Ein Dämmstoff mit niedrigerem WLG-Wert ist zwar besser, aber möglicherweise nicht immer die wirtschaftlichste Lösung.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
    • Aufsparrendämmung
      Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung.
  2. Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035 - Dämmwert-Vergleich
    linear proportional
    die WLG gibt den Wärmeleitrechenwert an. Je kleiner der ist, desto weniger Energie kommt bei eine bestimmten Dämmstoffdicke durch.
    Bei gleich dicker Dämmschicht, dämmt eine Dämmung der WLG 035 demzufolge 12,5 % besser als die der WLG 040. [100-100*0,35/0,40 = 12,50]
    Ähnlich ist es mit der Dämmstoffdicke. 280 mm eines Dämmstoffes gleicher WLG dämmen besser als 250 mm. [100-100*250/280 = 11,71]
    Der Rest ist Mathematik.
    Wenn ich davon ausgehe, dass in der Frage ein Schreibfehler ist, dann dämmen 280 mm der WLG 040 fast gleich gut wie 250 mm der WLG 035.
    Wenn die Frage ohne Schreibfehler ist, dann ist die 2. Variante natürlich (rein energetisch gesehen) die bessere.
  3. Korrektur: 280mm WLG 040 vs. 250mm WLG 035 - Dämmstoff-Vergleich
    richtig, Herr Stöckel
    Hallo Herr Stöckel,
    richtig! War ein Schreibfehler. Die Frage geht eigentlich um der Unterschied zwischen 280 WLG 040 und 250 WLG 035, was Sie allerdings beantwortet haben! 🙂 Danke
    Grüß
    BTopf
    • Frau Am-072-Har
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wärmedämmung Vergleich: WLG 040 vs. WLG 035 mit Untersparrendämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht verschiedene Konfigurationen der Wärmedämmung, insbesondere Zwischensparrendämmung mit WLG 040 und Untersparrendämmung gegenüber einer Kombination mit WLG 035. Der Dämmwert und die Unterschiede in der Dämmstoffdicke werden diskutiert. Ein Schreibfehler wurde korrigiert, um den Vergleich zwischen 280mm WLG 040 und 250mm WLG 035 korrekt darzustellen. Die WLG-Werte geben den Wärmeleitwert an, wobei niedrigere Werte eine bessere Dämmleistung bedeuten.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Dämmung mit WLG 035 dämmt bei gleicher Dicke 12,5% besser als eine mit WLG 040. Dies wird im Beitrag Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035 - Dämmwert-Vergleich erläutert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion bestätigt, dass die ursprüngliche Frage im Wesentlichen durch den Vergleich der Dämmwerte von 280mm WLG 040 und 250mm WLG 035 beantwortet wurde, wie im Beitrag Korrektur: 280mm WLG 040 vs. 250mm WLG 035 - Dämmstoff-Vergleich hervorgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Wärmedämmung sollte der Dämmwert (WLG) und die Dicke der Dämmstoffe berücksichtigt werden. Ein niedrigerer WLG-Wert und eine größere Dicke führen zu einer besseren Wärmedämmung. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und die lokalen Bauvorschriften zu berücksichtigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Vergleich: 200mm WLG 040 vs. 200mm WLG 035 + Untersparrendämmung?
Suche nach: Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035
Suche nach: Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, WLG 040, WLG 035, Dämmwert, Vergleich, Dachdämmung
