Verdeckter Mangel am Dach: Schimmel, Ursachen, Beseitigung & Rechte der Eigentümer?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schimmelbefall im Dachbereich als verdeckter Mangel gilt und welche Gewährleistungsansprüche Eigentümer gegenüber dem Bauträger haben. Es wird betont, dass der Begriff "verdeckter Mangel" im Gesetz nicht explizit existiert, aber Mängelansprüche innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden können. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Dauer der Gewährleistung im Bauträgervertrag sind entscheidend.
Hallo! In unserer Eigentümergemeinschaft (3 Häuser) ist in einer Dachwohnung ein starker Schimmelbefall. Um die Ursache genauer zu ergründen, ließen wir von 2 versch. Dachdeckerbrtrieben das Dach an 2 unterschliedlichen Stellen (die betroffene und eine andere) abdecken und beurteilen. Beide Fachbetriebe stellten fest, dass die Folien nicht sachgerecht verlegt wurden. Die Verschweißungen seien nicht vorgenommen worden.
Wir möchten nun gegen unseren Bauträgern vorgehen und einen verdeckten Mangel reklamieren. Das Baujahr des Hauses ist 1990.
Gibt es Referenzurteile, auf die wir uns beziehen können und gibt es eine Liste, aus der ersichtlich ist, was ein verdeckter Mangel ist?
Danke für die Auskunft
  • Rainer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung des Schimmelbefalls durch zertifizierten Fachbetrieb – bloße Oberflächenreinigung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Dachtragwerks durch zertifizierten Statiker erforderlich – Feuchteeintrag durch nicht verschweißte Folien kann Holzfaulnis und Korrosion verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei jeder Begehung der betroffenen Bereiche Atemschutz (FFP2/3), Handschuhe und Schutzkleidung – Schimmelsporen sind inhalativ gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung oder mechanische Bearbeitung der betroffenen Dämmung – dies kann Sporen freisetzen und den Schaden verschärfen.
    Ein verdeckter Mangel am Dach liegt vor, wenn ein Schaden bei der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Im vorliegenden Fall deutet der Schimmelbefall in der Dachwohnung auf einen solchen Mangel hin. Da das Haus aus dem Jahr 1990 stammt, könnten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bereits verjährt sein. Es ist jedoch wichtig, den genauen Zeitpunkt der Abnahme zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann erhebliche gesundheitliche Risiken bergen und die Bausubstanz schädigen.
    • Ich empfehle, die Ursache des Schimmels durch einen Gutachter genau bestimmen zu lassen.
    • Prüfen Sie die Bauunterlagen auf Hinweise zu verwendeten Materialien und Ausführungsdetails.
    • Lassen Sie die betroffenen Bereiche fachgerecht sanieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte als Eigentümergemeinschaft zu prüfen und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schimmelbefall in einer Dachwohnung einer Eigentümergemeinschaft aus dem Baujahr 1990, der auf nicht fachgerecht verlegte Dachfolien zurückgeführt wird. Die Feststellung durch zwei unabhängige Dachdeckerbetriebe, dass die Verschweißungen der Folien nicht vorgenommen wurden, deutet auf einen schwerwiegenden Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner dar und kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Zudem drohen durch die mangelhafte Dachabdichtung weitere Feuchteschäden an der Bausubstanz, die zu einer Wertminderung der Immobilie führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Eigentümer, dass es sich hierbei um einen verdeckten Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Ein Mangel gilt als verdeckt, wenn er bei einer ordnungsgemäßen Abnahme des Bauwerks nicht erkennbar war, was bei nicht verschweißten Folien unter der Dacheindeckung der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verjährungsfrist. Bei Bauwerken beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für verdeckte Mängel gemäß BGBAbk. grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme. Bei Baujahr 1990 ist diese Frist jedoch bereits weit überschritten. Eine Ausnahme besteht nur bei arglistigem Verschweigen des Mangels durch den Bauträger, was hier nachgewiesen werden müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein detailliertes Gutachten durch einen Bausachverständigen erstellen, das die Mangelursache und die Schadenshöhe dokumentiert. Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Erfolgsaussichten einer Klage gegen den Bauträger zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die bereits abgelaufene Verjährungsfrist. Parallel dazu muss der Schimmelbefall durch einen Fachbetrieb saniert werden, um die Gesundheitsgefahr zu beseitigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachweisbaren, verdeckten Mangel am Dach einer 1990 errichteten Doppelhaushälfte bzw. Dreifamilienanlage: Die fehlende Verschweißung von Dachabdichtungsfolien stellt eine gravierende Verletzung der anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18531) dar und führt unmittelbar zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung in der Dachwohnung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Folienanschluss ist keine Bagatelle – er ermöglicht dauerhaften Wasser- und Feuchteeintrag in die Konstruktion, was neben Schimmelbildung zu Holzfaulnis, Korrosion von Metallkomponenten und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelmyzel kann sich bereits in der Dämmung und hinter Putzflächen ausgebreitet haben; sichtbarer Schimmel ist oft nur die Spitze des Eisbergs – eine bloße Oberflächenreinigung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos und gesundheitsgefährdend.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, ist zutreffend: Ein Mangel ist verdeckt, wenn er bei vertragsgemäßer, sorgfältiger Abnahme nicht erkennbar war – hier war die Folienverlegung unter Dachdeckung verborgen und fachlich nicht prüfbar.
    ➕ Ergänzung: Für die Rechtsverfolgung ist zwingend ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schimmelschaden-Zertifizierung) erforderlich, der die Ursache, den Umfang des Schadens und den Zusammenhang zwischen Folienfehler und Schimmel dokumentiert – reine Dachdecker-Gutachten reichen vor Gericht meist nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken beträgt grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB), doch bei arglistiger Täuschung oder bei verdeckten Mängeln kann die Verjährung unter Umständen gehemmt sein – dies muss jedoch gerichtlich geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, gerichtlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilz, um eine fachlich wasserdichte Ursachenanalyse, Schadensdokumentation und Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist zwingende Voraussetzung für jeden Rechtsanspruch gegen den Bauträger.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt: Die fehlende Verschweißung der Dachfolien war bei sorgfältiger Abnahme nicht erkennbar, da sie unter der Dacheindeckung verborgen lag.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Verjährung nur allgemein und betont die Prüfung des Abnahmedatums; DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass die gesetzliche 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB bei Baujahr 1990 praktisch abgelaufen ist – mit Ausnahme der arglistigen Täuschung, die Qwen ausdrücklich als gerichtlich zu prüfende Option nennt.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist präzise auf die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531) und betont die Notwendigkeit eines gerichtlich anerkannten, zertifizierten Sachverständigen – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein als "Bausachverständiger" benannt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt primär die Kontaktaufnahme mit einem Anwalt für Baurecht; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen eindeutig die vorherige fachliche Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen als zwingende Voraussetzung für jegliche Rechtsverfolgung – diese sicherere, prozessrechtlich fundierte Einschätzung wird hier übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilz vor jeglicher Rechtsverfolgung ist die konsensfähige und rechtskonforme Vorgehensweise – GoogleAIs Anwaltsfokus ohne vorherige Dokumentation ist unzureichend.
    Verdeckter Mangel vorliegend? Ja – fehlende Verschweißung war bei ordnungsgemäßer Abnahme nicht erkennbar (alle drei Modelle einig).
    Rechtliche Verjährung (Baujahr 1990) ⚠️ 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB ist grundsätzlich abgelaufen; nur bei Nachweis arglistiger Täuschung möglich (DeepSeek & Qwen einig, GoogleAI unpräzise).
    Erforderliche Gutachterqualifikation ⚠️ Zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilz – Dachdecker-Gutachten genügen nicht (Qwen präzise, DeepSeek allgemein, GoogleAI nicht erwähnt).
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Unbestritten akut: Atemwegserkrankungen, Toxinexposition – Schutzmaßnahmen zwingend (alle drei Modelle einig).
    Strukturelle Gefährdung der Bausubstanz Feuchteeintrag führt zu Holzfaulnis, Korrosion und potenziellen statischen Schwächen (Qwen & DeepSeek detailliert, GoogleAI nur allgemein).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor allen rechtlichen Schritten muss ein unabhängiger, gerichtsfähiger Sachverständiger die Ursache (fehlende Folienverschweißung), den Schadensumfang und den Kausalzusammenhang mit dem Schimmel dokumentieren – dies ist zwingende Voraussetzung für jeden weiteren Schritt.
    🔴 Risiko Fortbestehen des Feuchteeintrags ohne Dachsanierung Weitere Schimmelverbreitung, Holzfaulnis, Wertminderung der gesamten Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzmaßnahmen bei Begehung oder Eigenreinigung Gesundheitsgefährdung durch Sporeninhalation, Exazerbation von Allergien oder Asthma
    🔴 Risiko Gutachten durch nicht zertifizierten oder parteiischen Sachverständigen Ablehnung vor Gericht, Scheitern der Rechtsverfolgung, Kostenverschwendung
    🔴 Risiko Verzögerung der Statikprüfung Unentdeckte Tragwerkschäden, akute Einsturzgefahr bei extremer Witterung
    🔴 Risiko Verjährung ohne Nachweis arglistiger Täuschung Keine Möglichkeit mehr, den Bauträger in Haftung zu nehmen – volle Sanierungskostenlast für Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Dokumentation Entscheidende Beweisgrundlage für Rechtsverfolgung oder Versicherungsgeltendmachung
    ✅ Chance Sanierung des Daches nach aktuellsten Regeln der Technik (DIN 18531) Nachhaltige Werterhaltung, Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden
    ✅ Chance Einheitlicher, sachlich fundierter Umgang mit dem Schaden in der Eigentümergemeinschaft Vermeidung interner Konflikte, klare Aufgabenteilung, schnelle Beschlussfassung
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für umfassende Dachrevision Entdeckung weiterer potenzieller Schwachstellen (z. B. Dachentwässerung, Wärmedämmung)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Baurechtsanwältin oder eines Baurechtsanwalts mit Erfahrung in Mängelklagen Strategische Absicherung möglicher Verjährungshemmung, Verhandlungsführung mit Bauträger/Versicherung
    1. Sofortige Gesundheitsabsicherung: Beauftragen Sie bis zum Vor-Ort-Termin eines Fachgutachters einen zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb für eine Notfallmaßnahme – inkl. Absaugung, Atemschutz und Raumabsperre.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, gerichtlich anerkannten Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 und Schwerpunkt Feuchteschäden/Schimmelpilz – nicht einen vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    3. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Statiker mit Prüfung des Dachtragwerks, insbesondere von Holzkonstruktionen und Anschlusspunkten an die Folienverlegung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Abnahmeprotokoll, Bauplanunterlagen, Verträge mit dem Bauträger, Fotos des Dachaufbaus (falls vorhanden) und alle Dachdecker-Gutachten.
    5. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bringen Sie das Gutachten des Sachverständigen mit, um die Erfolgsaussichten bei Verjährungshemmung einzuschätzen.
    6. EG-Beschluss initiieren: Beraten Sie in der nächsten Eigentümergemeinschafts-Sitzung die notwendigen Maßnahmen – mit klarem Finanzierungsplan (Sonderumlage oder Rücklage) und Beauftragung eines Projektleiters.
    Verdeckter Mangel
    Ein Mangel, der bei der Abnahme nicht erkennbar war und sich erst später zeigt. Die Beweislast liegt beim Geschädigten.
    Verwandte Begriffe: Offener Mangel, Gewährleistung, Sachmangel.
    Schimmelbefall
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporenbelastung.
    Eine Gemeinschaft von Eigentümern innerhalb eines Mehrfamilienhauses oder einer Wohnanlage. Sie verwalten das gemeinschaftliche Eigentum und treffen Entscheidungen gemeinsam.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Bauträger sind oft für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmer, Architekt, Projektentwickler.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Gutachten, Beweissicherung.
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Reparatur von Dächern befasst. Dachdecker sind auch für die Abdichtung von Dächern und den Einbau von Dachfenstern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachabdichtung, Dachfenster.
    1. Was genau ist ein verdeckter Mangel?
      Ein verdeckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Abnahme einer Bauleistung nicht erkennbar war und sich erst später zeigt. Im Gegensatz zu offenen Mängeln, die sofort sichtbar sind, erfordert die Feststellung eines verdeckten Mangels oft eine detaillierte Untersuchung. Typische Beispiele sind Feuchtigkeitsschäden hinter Verkleidungen oder versteckte Konstruktionsfehler.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem verdeckten Mangel?
      Als Käufer oder Bauherr haben Sie bei einem verdeckten Mangel grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, also die Beseitigung des Mangels durch den Verkäufer oder Bauunternehmer. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie auch den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern. Die genauen Rechte hängen von den vertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Bestimmungen ab.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistung für verdeckte Mängel?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Bauwerks. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln kann die Frist jedoch auch länger sein. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu melden, um keine Ansprüche zu verlieren.
    4. Was kostet die Beseitigung eines verdeckten Mangels am Dach?
      Die Kosten für die Beseitigung eines verdeckten Mangels am Dach können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang des Schadens. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro oder mehr kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Wie weise ich einen verdeckten Mangel nach?
      Um einen verdeckten Mangel nachzuweisen, ist in der Regel ein Gutachten erforderlich. Ein Sachverständiger untersucht den Schaden und stellt fest, ob es sich um einen Mangel handelt, welche Ursachen er hat und welche Kosten für die Beseitigung entstehen. Das Gutachten dient als Beweismittel gegenüber dem Verkäufer oder Bauunternehmer.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem verdeckten Mangel?
      Ein offener Mangel ist bei der Abnahme sofort erkennbar, während ein verdeckter Mangel erst später entdeckt wird. Offene Mängel müssen in der Regel sofort gerügt werden, während für verdeckte Mängel längere Fristen gelten. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels liegt in der Regel beim Käufer oder Bauherrn.
    7. Kann ich einen verdeckten Mangel selbst beseitigen?
      Es ist nicht empfehlenswert, einen verdeckten Mangel selbst zu beseitigen, da dies die Beweisführung erschweren und zu weiteren Schäden führen kann. Stattdessen sollten Sie den Mangel dem Verkäufer oder Bauunternehmer melden und ihm die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben. Nur wenn dieser die Nacherfüllung verweigert oder unzumutbar verzögert, können Sie den Mangel selbst beseitigen und die Kosten dafür geltend machen.
    8. Was tun, wenn der Bauträger insolvent ist?
      Wenn der Bauträger insolvent ist, wird die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen schwierig. In diesem Fall sollten Sie sich an einen Insolvenzverwalter wenden und Ihre Ansprüche anmelden. Ob und in welcher Höhe Sie eine Entschädigung erhalten, hängt von der Insolvenzmasse und den Forderungen anderer Gläubiger ab.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall im Dach.
    • Rechte und Pflichten der Eigentümergemeinschaft
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie man Mängel dokumentiert und Ansprüche geltend macht.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachenforschung und Sanierungskonzepte für ältere Gebäude.
    • Gutachterkosten bei Baumängeln
      Wer trägt die Kosten für ein Gutachten und wie man den richtigen Sachverständigen findet.
  2. Gewährleistung vs. verdeckter Mangel – Rechte & Fristen
    "verdeckter Mangel"  -  gibt es nicht
    die Überschrift bitte nicht falsch verstehen. Sie ist bewusst provokant gewählt.
    In den Gesetzen gibt es den Begriff des "verdeckten Mangels" nicht. Entweder es tritt innerhalb der Gewährleistungsfrist (neues BGBAbk. spricht nun glaube ich von Mangelansprüchen) ein Mangel auf und der muss beseitigt werden oder es ist einfach Pech.
    Was allerdings möglich ist, ist die Argumentation mit grober Fahrlässigkeit bzw. Betrug.
    Können Sie dem Bauunternehmer nachweisen, dass er grob fahrlässig seiner Überwachungspflicht nicht nachgekommen ist und er deshalb den Mangel nicht erkennen konnte oder noch schlimmer er den Mangel kannte aber zur Abnahme bewusst verschwiegen hat, dann haben Sie begründete Erfolgsaussichten.
    Den Nachweis zu führen ist aber äußerst kompliziert. Zwei Dachdecker, die nach 10 Jahren mal reingeschaut haben, dürften da kaum ausreichen.
    Suchen Sie sich einen guten Anwalt und fragen den nach den wirklichen Erfolgsaussichten. Wirklich gut sind die i.d.R. nicht.
    keine Rechtsberatung  -  nur meine Meinung 😉
  3. Dachfolie: Fehlerhafte Ausführung – Bauträger haftbar machen!
    welche Folie?
    welche Folie wurde wo nicht richtig verschweißt?
    Der Bauträger hat eine Gewährleistungspflicht innerhab derer er sowieso für Murks geradestehen muss.
    Wenn denn nun die Dampfbremse nicht als Luftdichtschicht ausgebildet wurde, dann sollten Sie Ihren RA befragen, ob und wie man den Bauträger dafür noch haftbar machen kann.
    Den Verdeckten Mangel gibt es m.M.n. nicht in der Rechtsprechung.
  4. Bauträgervertrag: Gewährleistung bei Baumängeln prüfen!
    "Verdeckter Mangel" ...
    "Verdeckter Mangel" ist ein Rechtsbegriff (s. z.B. in der Bibel des Bauprozessanwaltes "Werner/Pastor, Der Bauprozess"), der Ihnen aber nicht weiter hilft.
    Was hilft, wäre ein Blick in Ihren Bauträgervertrag. Was ist dort zur Dauer der Gewährleistung vereinbart? Regelmäßig werden 5 Jahre in Bauträger- und Bauverträgen vereinbart, nach Ablauf dieser Zeit soll Rechtsfriede herrschen. D.h., Sie haben dann keine Gewährleistungsansprüche mehr. Hiervon gibt es natürlich Ausnahmen  -  z.B. für den Architekten, der Sie nicht über eigene Bauüberwachungsfehler (Lp. 8, § 15 HOAIAbk.) aufklärt und dann für Baumängel "endlos" haftet, obwohl das eigentlich mangelverursachende Bauunternehmen längst aus der Gewährleistung ist.
    Konzentrieren Sie sich also nicht auf die Suche nach Listen zu verdeckten oder versteckten Mängeln, dies führt Sie als Laien nur in die Irre. Schauen Sie in den Bauträgervertrag und befragen Sie bei weiteren Zweifeln einen spezialisierten Baurechtsanwalt.
    Schimmel im Dach: Rechte, Gewährleistung & Sanierung bei verdeckten Mängeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schimmelbefall im Dachbereich als verdeckter Mangel gilt und welche Gewährleistungsansprüche Eigentümer gegenüber dem Bauträger haben. Es wird betont, dass der Begriff "verdeckter Mangel" im Gesetz nicht explizit existiert, aber Mängelansprüche innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden können. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Dauer der Gewährleistung im Bauträgervertrag sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung vs. verdeckter Mangel – Rechte & Fristen gibt es den Begriff "verdeckter Mangel" im Gesetz nicht. Entscheidend ist, ob ein Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachfolie: Fehlerhafte Ausführung – Bauträger haftbar machen! thematisiert die Gewährleistungspflicht des Bauträgers bei mangelhafter Ausführung der Dampfbremse und empfiehlt, einen Rechtsanwalt zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauträgervertrag auf die vereinbarte Gewährleistungsdauer und konsultieren Sie bei Zweifeln einen Baurechtsanwalt. Konzentrieren Sie sich auf die Suche nach konkreten Mängeln und lassen Sie sich nicht von Listen vermeintlicher Mängel in die Irre führen, wie im Beitrag Bauträgervertrag: Gewährleistung bei Baumängeln prüfen! empfohlen wird. Bei Schimmelbefall im Dach sollte die Ursache (z.B. fehlerhafte Folienverlegung) durch einen Dachdecker oder Gutachter festgestellt werden, um die Grundlage für Gewährleistungsansprüche zu schaffen. Die Sanierung des Daches sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mangel, Dach, Schimmel, Eigentümergemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mangel, Dach, Schimmel, Eigentümergemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mangel, Dach, Schimmel, Eigentümergemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Verdeckter Mangel am Dach: Schimmel, Ursachen, Beseitigung & Rechte der Eigentümer?
Suche nach: Verdeckter Mangel am Dach: Was tun?
Suche nach: verdeckter Mangel, Dach, Schimmel, Eigentümergemeinschaft, Bauträger, Gewährleistung, Sanierung, Feuchtigkeit, Dachdecker, Gutachter
