Sparrendach: Wie viele Sparren austauschen? Statik, Gaubengröße & Sicherheit
BAU-Forum: Dach
Wieviel Sparren darf man bei einem Sparrendach mit Kehlbalken
nebeneinander auswechseln? Die Sparrenstärke ist 10 mal 16 cm, der
Sparrenabstand ist 70 cm pro Dachseite sind es 9 Sparren auf Firstpfette 14 mal 14 cm und Fußpfette 24 mal 24 cm aufgelegt mit der Geschossdecke verbolzt. Die Zangen der Kehlbalken sind mittig mit M24 Stangen einzeln verschraubt. Die Spannweite der Sparren beträgt ca. 6 m. Ich möchte eine Gaube einbauen über 3 Sparrenfelder, also 2 Sparren müssten ausgewechselt werden. Ich habe mehrere Meinungen von Fachleuten (Architekt, 2Zimmermeister,
Zimmergeselle), jeder sagt etwas anderes von kein Problem bis geht
überhaupt nicht. Das Dach ist mit Frankfurter Pfannen Beton gedeckt und hat eine Gesamtfläche von 72 Quadratmetern und eine Dachneigung von 58 Grad, also ziemlich steil.
Um eine Antwort, die aussagekräftig ist , wäre ich sehr dankbar.
Herbert Bartl
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen am Dach ohne Fachkenntnisse können lebensgefährlich sein.
🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Austausch von Sparren kann die gesamte Dachkonstruktion destabilisieren.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Der Austausch von Sparren in einem Sparrendach mit Kehlbalken ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff, der die Statik des gesamten Daches beeinflussen kann. 🔴
🔴 Gefahr: Der Austausch mehrerer nebeneinanderliegender Sparren ohne statische Berechnung kann zu einer Überlastung der verbleibenden Sparren und somit zum Einsturz des Daches führen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statische Berechnung: Vor dem Austausch von Sparren ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner erforderlich. Diese Berechnung berücksichtigt die Sparrenstärke (10 x 16 cm), den Sparrenabstand (70 cm), die Dachneigung, die Spannweite, die Lasten durch die Dachdeckung (Frankfurter Pfannen aus Beton) und eventuelle zusätzliche Lasten durch eine geplante Gaube.
- Erhalt der Tragfähigkeit: Die Anzahl der Sparren, die gleichzeitig ausgetauscht werden dürfen, hängt von der statischen Berechnung ab. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Daches während der Sanierungsarbeiten sicherzustellen.
- Fachgerechte Ausführung: Der Austausch der Sparren sollte von einem erfahrenen Zimmerer oder Dachdecker durchgeführt werden, der die statischen Anforderungen und die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 1052) berücksichtigt.
- Gaubenplanung: Die Planung einer Gaube muss ebenfalls in die statische Berechnung einbezogen werden, da sie zusätzliche Lasten auf das Dach bringt und die Sparrenfelder beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch von Sparren beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Berechnung von einem Fachmann ein und lassen Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Zimmerer durchführen.
- Sparrendach
- Ein Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über geneigte Sparren auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die häufig bei Wohnhäusern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kehlbalkendach, Pfettendach, Dachstuhl. - Kehlbalken
- Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken, der die Sparren in der Dachmitte verbindet und die Spannweite reduziert. Er erhöht die Stabilität des Daches.
Verwandte Begriffe: Zange, Spannriegel, Mittelpfette. - Sparren
- Sparren sind geneigte Holzbalken, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Pfette. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie verändert die Dachform und beeinflusst die Statik.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Zwerchgiebel. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren und die Art der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach. - Spannweite
- Die Spannweite ist der horizontale Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils, z.B. zwischen den Wänden, auf denen ein Sparren aufliegt. Sie beeinflusst die Dimensionierung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand.
- Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Statik des Sparrendachs?
Die Dachneigung beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren. Je steiler das Dach, desto größer ist die Last, die senkrecht auf die Sparren wirkt. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. - Warum ist die Sparrenstärke von Bedeutung?
Die Sparrenstärke (10 x 16 cm) bestimmt die Tragfähigkeit jedes einzelnen Sparrens. Eine zu geringe Sparrenstärke kann dazu führen, dass die Sparren unter Last nachgeben oder brechen. - Wie beeinflusst eine Gaube die Statik des Sparrendachs?
Eine Gaube stellt eine zusätzliche Last auf das Dach dar und verändert die Lastverteilung. Die Sparrenfelder um die Gaube müssen verstärkt oder angepasst werden, um die zusätzliche Last aufzunehmen. - Was ist ein Kehlbalken und welche Funktion hat er?
Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken, der die Sparren in der Dachmitte verbindet. Er dient dazu, die Spannweite der Sparren zu verringern und die Stabilität des Daches zu erhöhen. - Welche Bedeutung hat der Sparrenabstand?
Der Sparrenabstand (70 cm) beeinflusst die Lastverteilung auf die einzelnen Sparren. Ein zu großer Sparrenabstand kann dazu führen, dass die Sparren überlastet werden. - Muss ich die Frankfurter Pfannen bei der Berechnung berücksichtigen?
Ja, das Gewicht der Dachziegel (Frankfurter Pfannen aus Beton) ist ein wesentlicher Faktor bei der statischen Berechnung. Betonziegel sind schwerer als beispielsweise Tonziegel und erhöhen die Last auf das Dach. - Was bedeutet Spannweite bei einem Sparrendach?
Die Spannweite ist der horizontale Abstand zwischen den Auflagern der Sparren (z.B. Fußpfette und Firstpfette). Je größer die Spannweite, desto stärker müssen die Sparren dimensioniert sein. - Welche Rolle spielen Zangen und Stangen im Sparrendach?
Zangen und Stangen dienen dazu, die Sparren zu stabilisieren und ein Ausknicken zu verhindern. Sie verbinden die Sparren miteinander und verteilen die Lasten gleichmäßiger.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Fördermöglichkeiten. - Gaubenplanung: Genehmigung und Bau
Alles Wichtige zur Planung und zum Bau einer Gaube, von der Genehmigung bis zur Ausführung. - Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken. - Holzschutz im Dachbau: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbau vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. - Dachdeckung: Materialien und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Materialien für die Dachdeckung und ihre jeweiligen Eigenschaften.
Sparrendach: Tragwerksplanung statt Rätselraten!
der letzte ..
ist nahe dran.
mit einem einfachen Wechsel würde das bei e. pfettendach funktionieren, beim
sparrendach wird es komplizierter. also ab ins nächste Ingenieurbüro für Tragwerksplanung -
dort sollte das systematisch und ohne Rätselraten gelöst werden können. -
Sparrendach: HEB 160 Träger – Alternative gesucht!
Ingenieurbüro
einen Statiker habe ich schon dagehabt, seine Aussage: einen Stahlträger HEB 160 von First zu First einziehen, Eigengewicht 300 kg Länge 630 cm nur durch Loch in Firstmauer mit Baukran zu verwirklichen -
und die Befestigung der Sparren ließ er offen. Ich wollte eigentlich nicht den ganzen Dachstuhl in einen einseitigen Pfettendachstuhl umbauen oder würden Sie bei einem Dachfenster
einen Stahlträger dieser Größe einbauen? Es muss doch möglich
sein, durch andere konstruktive Maßnahmen solch ein Monster zu
vermeiden, z.B. Wechsel über mehrere Sparren, 3 auf jeder Seite der Gaube wären verfügbar.
Mit freundlichen Grüßen -
Sparrendach: Detaillösung braucht Zeit & kostet!
naja 🙂
das war die stark vereinfachte Lösung.
an einer detaillierteren Lösung sitzt man (noch ohne Übersichten/Ausführungsplanung,
nur Systemfindung/Optimierung) durchaus mal nen Tag dran. das kostet halt.
wenn e. ausführbare Lösung gefunden werden muss, dann findet man die auch - meistens 😉
eine weitergehende technische Beurteilung oder gar Lösung kann ich wegen momentan
verminderter hellseherischer Kompetenz nicht anbieten - nur warnen: wo gehobelt wird,
fallen späne.
unabhängig davon, ob im Einzelfall die Kosten verrechnet werden können: in der
Mehrzahl solcher "minimaßnahmen" scheitert die Beauftragung an den Planungskosten.
folge: viele gute Tragwerksplaner wandern in lukrativere Bereiche ab und stehen für
komplizierte und rel. schlecht bezahlte Maßnahmen im bestand nicht mehr zur Verfügung.
bleibt ja noch der weg zum "schieb-mal-nen-Stahlträger-rein-Statiker" 🙂 -
Sparrendach: Brauche Antwort, keine Stahlträger-Idee!
Stahlträgerstatiker
Hallo, ich habe den Eindruck, dass manche Statiker schon diesen Stahlträgertick haben. Der Meinige kassierte für seine Aussage allerdings 110,- €. Seis'drum.
Das hilft mir aber nicht weiter. Ist denn niemand im Forum, der auf
meine klar formulierte Frage eine Antwort weiß?
Bei einem Sparren sagt jeder : klar, kein Problem alle machen es so
bei zweien heißt es möglichst nicht oder Sparren verstärken oder
Wechsel über mehrere.
MfG -
Sparrendach: Seriöse Planung statt 'Helden'-Lösungen
schon klar!
ich habe e. lange liste mit preisen für solche edelstatiken ...
was hilft's, wenn 10 solcher Helden für je 100 € rumbasteln und nichts dabei rauskommt?
für die Summe gibt's dann vielleicht auch einen seriösen Tragwerksplaner, der das
Thema souverän bearbeitet und e. für alle befriedigende Lösung herbeiführt.
das bedeutet dann auch, dass wirtschaftlich und Ausführungsgerecht und standsicher
und konstruktiv sinnvoll geplant wird. soviel Luxus muss sein 🙂
ein blick in die länderlisten der ingenieurkammern sollte einige Kandidaten zutagefördern. -
Sparrendach: Fachbegriffe – Statiker oder Fragesteller?
Solche Fragen hatten wir schon öfter hier
aber noch niemals wurden die Fachbegriffe so gekonnt eingesetzt und das System so genau beschrieben.
Sparren, Kehlbalken, Fußpfette bekommen die meisten ja noch hin, aber bei "M24", "einseitiger Pfettendachstuhl" und "Wechsel" könnte man fast glauben, Sie seien selbst der Statiker und Ihnen fällt keine Lösung ein.
Mal im Ernst: Respekt vor der Beschreibung!
Ansonsten wie mls.
Es gibt sicherlich eine Lösung.
Eine wäre z.B. die gesammelten Lasten in die Anfallsgebinde neben der Gaube zu leiten. Das hat meist zur Folge, dass diese verstärkt werden müssen. Anschlüsse müssen überarbeitet werden und die gegenüberliegende Seite sollte man tunlichst auch mit betrachten. (Stichwort: Symmetrieerhaltung)
etc, etc
is schon ein bisschen was zu knuspern ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparrendach sanieren: Sparren tauschen – Statik beachten!
💡 Kernaussagen: Beim Austausch von Sparren in einem Sparrendach mit Kehlbalken ist die Statik entscheidend. Einfache Lösungen wie bei einem Pfettendach greifen hier nicht. Eine detaillierte Tragwerksplanung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität des Dachs zu gewährleisten. Die Kosten für eine solche Planung sollten nicht gescheut werden, da unsachgemäße Eingriffe schwerwiegende Folgen haben können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die pauschale Empfehlung eines HEB 160 Stahlträgers, wie im Beitrag Sparrendach: HEB 160 Träger – Alternative gesucht! erwähnt, ist kritisch zu hinterfragen und sollte nicht ohne detaillierte Berechnung umgesetzt werden. Es ist wichtig, alternative Lösungen zu prüfen und die Befestigung der Sparren fachgerecht zu planen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich nicht auf vereinfachte Lösungen oder 'Helden'-Lösungen zu verlassen, sondern einen seriösen Tragwerksplaner zu beauftragen, wie im Beitrag Sparrendach: Seriöse Planung statt 'Helden'-Lösungen betont wird. Dieser sollte eine wirtschaftliche, ausführungsreife und standsichere Lösung erarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Tragwerksplanern ein und vergleichen Sie die Leistungen. Achten Sie darauf, dass die Planung alle relevanten Aspekte berücksichtigt, einschließlich der Dachneigung, Sparrenstärke, Gaubengröße und der Lastenverteilung. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Sparrendach: Detaillösung braucht Zeit & kostet!, dass eine umfassende Lösung Zeit und somit auch Kosten verursacht.
Die Diskussion zeigt, dass der Austausch von Sparren in einem Sparrendach ein komplexes Thema ist, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die korrekte Verwendung von Fachbegriffen, wie im Beitrag Sparrendach: Fachbegriffe – Statiker oder Fragesteller? hervorgehoben wird, deutet auf ein fundiertes Wissen hin, ersetzt aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendach, Sparren, Dachsanierung, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … montiert - diese sind mit 2 U-Eisen je Schiene an den Sparren unter den Ziegeln befestigt. Komischerweise sind nun die Schienen der rechten …
- … Falsche Montage: Die U-Eisen sind nicht korrekt an den Sparren befestigt oder die Schienen sind nicht ausreichend unterstützt. …
- … der Kollektoren und die zu erwartenden Schneelasten zu tragen.Verwandte Begriffe: Dachsparren, U-Eisen, Kollektor. …
- … DachsparrenDachsparren sind tragende Holzbalken, die das …
- … sind Befestigungselemente in U-Form, die zur Verbindung von Montageschienen mit Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Solarkollektoren auf die Dachkonstruktion.Verwandte …
- … Normen erfolgen. Die Schienen müssen ausreichend dimensioniert und korrekt an den Sparren befestigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und …
- … U-Eisen sind Befestigungselemente, die zur Verbindung der Montageschienen mit den Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Kollektoren und der Schneelast …
- … Szenario1: Ursprünglich hat es gepasst, aber die Sparren (ein Sparren hat) haben sich minimal gesenkt. Schlimmer wenn es einer …
- … der Inneren Sparren war. Die Halteschiene wurde durch das veränderte Gewicht verbogen. 4 cm Senkung macht natürlich auch kein Kollektor mit. …
- … Szenario2: Nachdem die zweite Lage Schienen montiert war, hat der Fachmann (?) festgestellt, dass die inneren Schienenenden nicht zueinander stehen (auch hier: Sparren mit leichtem Höhenversatz und/oder Halter ein bisschen anders verlegt). …
- … das Szenario 1 von bf gelesen habe, dass sich einer der Sparren nicht nur gesenkt, sondern eher leicht gedreht hat - nur so …
- … freispruch für die Sparren ... …
- … bis 4 Sparren, gell? …
- … die Belastung der Sparren durch die Schienenbefestigung kann kaum Durchbiegungen …
- … Verdrehte Sparren sind das übrigens auch nicht - sieht man ja an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- … Zangenanlage, Dachausbau, Statik, Sparren, Sprengwerk, Dachboden, Entfernung, Holzkonstruktion …
- … (zur Raumseite hin) abschneiden und rausnehmen. Der hintere Teil, der noch Sparren hält, bleibt stehen. …
- … Aspekte zu berücksichtigen. Die Zangenanlage ist ein tragendes Element, das die Sparren stabilisiert und die Lasten aufnimmt. Eine Veränderung kann die Statik des …
- … ZangenanlageEine Zangenanlage ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und stabilisiert. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert das …
- … Auseinanderweichen der Sparren. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Kehlbalkenlage. …
- … SparrenSparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die …
- … werden. Es ermöglicht größere Spannweiten ohne Zwischenstützen. Verwandte Begriffe: Hängewerk, Pfettendach, Sparrendach. …
- … Sparren unterstützen und die Lasten auf die Stützen oder Wände ableiten. Es …
- … Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Zangenanlage. …
- … von Dämmung, Fenstern, Treppen und die Anpassung der Haustechnik. Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Aufstockung, Gaube. …
- … eine Zangenanlage?Eine Zangenanlage ist ein Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und so die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie verhindert …
- … das Auseinanderweichen der Sparren unter Last. …
- … Dachsanierung planenInformationen zu den verschiedenen Aspekten einer Dachsanierung, von der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett …
- … bieten, wenn man mit dem ebenfalls günstigeren und dabei freier beplanbaren Sparrendach arbeiten möchte, was ja auch einen Drempel von z.B. 50 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … (Wintergarten) hin zu erreichen, hat der Zimmermann eine Dämmung zwischen den Sparren und der Freipfette eingebracht. …
- … trägt. Sie wird oft bei Vorbauten oder Dachüberständen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachüberstand …
- … SparrenSparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Last auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
- … Problem, zwischen Gaupe (links, das metallische auf den Bildern) und Dachsparren (rechts) ist ein Abstand von ca. 5 cm. Dieser ist nicht …
- … Dachsparren: Sind die Dachsparren ausreichend geschützt und weisen keine Beschädigungen auf …
- … DachsparrenDachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die …
- … wie Spalten im Putz, Lücken in der Dämmung oder ungeschützte Dachsparren. Diese bieten Wespen ideale Nistplätze. …
- … eine sorgfältige Abdichtung aller Öffnungen im Dachbereich, insbesondere bei Dachüberständen und Gauben. Regelmäßige Kontrollen können helfen, einen Befall frühzeitig zu erkennen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
- … zwar nur Vermutungen anstellen, denke aber, dass es sich um ein Sparrendach handelt. …
- … Rissursache: Horizontale Kräfte durch Sparrendach wahrscheinlicher? …
- … wirkende Kräfte zurück zu führen. Die wahrscheinlichste Ursache ist halt ein Sparrendach. …
- … oder Wände unterstützt, auf denen dann die Sparren lagern. …
- … Pfettendach vs. Sparrendach: Horizontalkräfte und Rissbildung …
- … ein Sparrendach, …
- … Aufschiebling überdeckt wird. Auf den Bildern ist aber ersichtlich, dass die Sparren gerade durchlaufen und an der Traufe sichtbar sind. Aus diesem Grund …
- … Pfettendach werden weniger Horizontalkräfte in eine Außenwand eingebracht als bei einem Sparrendach, oder nicht Herr Stöckel? …
- … Wenn bei einem Sparrendach …
- … Die Einleitung der horizontalen Kräfte kann bei einem Sparrendach aber auch über Knaggen erfolgen. Dann sind keine Aufschieblinge zur …
- … Ob es sich um ein Pfetten- oder Sparrendach (Pfettendach, Sparrendach) handelt, werden wir so wohl kaum ergründen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand ohne Pfettendach: Giebelanker nötig? Kosten, Risiken & Montage
- … Giebelwand, Giebelanker, Porenbeton, Sparrendach, Pfettendach, Mauerwerk, Statik, Neubau, Montage …
- … die Giebelwände, 30 cm Porenbeton PP2, gemauert. Wir haben nur ein Sparrendach und kein Pfettendach. Auf meine Frage hin, ob die Wände …
- … einem sogennanten Giebelanker gesehen, dafür sind außen Holzlatten über Mauerwerk und Sparren genagelt. Wahrscheinlich, um den Giebel zu halten. …
- … Bei einem Neubau mit Giebelwänden aus Porenbeton (PP2) und einem Sparrendach ohne Pfettendach sind Giebelanker in der Regel erforderlich, um die …
- … üblicherweise in regelmäßigen Abständen in das Mauerwerk eingelassen und mit den Sparren verbunden. …
- … SparrendachEin Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über …
- … Sparren direkt auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es benötigt keine zusätzlichen …
- … PfettendachEin Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren auf horizontalen Balken, den Pfetten, aufliegen. Die Pfetten werden von Stützen …
- … getragen und verteilen die Dachlasten auf die tragenden Wände.Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl. …
- … werden in regelmäßigen Abständen in das Mauerwerk eingelassen und mit den Sparren des Dachstuhls verbunden. Die genaue Montage hängt von der Bauart und …
- … Wenn Sie ein Sparrendach ohne Pfettendach haben und die Giebelwand aus Mauerwerk besteht, sind …
- … Dachsanierung …
- … Giebelanker vs. Ringanker: Sparrendach-Befestigung am Giebel …
- … Zum OGAbk.: es ist nur ein Sparrendach, A-Verband, als Fertigteil geliefert und direkt auf der Decke …
- … bis zur Firstspitze hochgemauert, aber nur mit außen entlang auf den Sparren genagelten Brettern verbunden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holz & Verbundglas: Konstruktion, Kosten & Genehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendach, Sparren, Dachsanierung, Gaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparrendach, Sparren, Dachsanierung, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendach, Sparren, Dachsanierung, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendach, Sparren, Dachsanierung, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrendach: Wie viele Sparren austauschen? Statik, Gaubengröße & Sicherheit
Suche nach: Sparrendach: Sparren austauschen – Was ist erlaubt?
Suche nach: Sparrendach, Sparren austauschen, Dachsanierung, Gaube, Statik, Kehlbalken, Dachneigung, Sparrenstärke, Zimmerer
