OSB-Platte statt Dampfbremsfolie: Stärke, Montage & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: OSB-Platte statt Dampfbremsfolie: Stärke, Montage & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB/3 kann nicht einfach als Ersatz für eine Dampfbremse fungieren – es handelt sich um eine Dampfhemmschicht, nicht um eine Dampfbremse; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Luftdichtheit: Verklebung der Stöße mit zertifizierten Dichtbändern, nicht mit Standard-Klebebändern; Alle drei fordern eine bauphysikalische Berechnung (sd-Wert, Tauwassernachweis) durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor der Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: OSB/3 darf niemals pauschal als "Ersatz-Dampfbremse" eingesetzt werden. Nur bei vorheriger bauphysikalischer Zulassung, raumseitiger Montage, vollflächiger Luftdichtheit mit zertifizierten Bändern und Konterlattung bei Gipskarton-Verkleidung ist ein Einsatz mit deutlich reduzierter Sicherheitsreserve möglich – für den Standardfall ist die Verwendung einer zertifizierten Dampfbremse (Folie oder Platte) vorzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von OSB-Platten als Alternative zur Dampfbremsfolie im Innenausbau. Wichtige Aspekte sind die notwendige Stärke der OSB-Platte, die korrekte Montage, die Kosten im Vergleich zur Folie und die bauphysikalischen Auswirkungen auf den gesamten Dachaufbau. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die diffusionsoffene Bauweise werden ebenfalls intensiv diskutiert. Es wird empfohlen, einen Statiker und Planer in die Entscheidung einzubeziehen, um die individuellen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen.
nach durchstöbern dieses Forums habe ich herausgelesen, dass man die übliche Dampfbremsfolie vor der Dämmung weglassen kann, wenn man stattdessen eine OSBAbk./3 Platte vorschraubt und darauf dann den Gipskarton anbringt!?
1.) Kann ich in einen Baumarkt gehen und sagen ich brauche eine OSB/3 Platte? Und die Wissen was ich meine! Oder gibt es dafür andere Begriffe, gibt es einen bestimmten Hersteller. Wo bezieht man diese Platten üblicherweise!
2.) Muss man, kann man, oder sollte man diese Platten nach der Montage mit "X? X" streichen?!
3.) Werden die Platten mit Nut /Feder geliefert?! Oder je nach Hersteller /Preis? Die Plattenstöße sollen ja sicher in jedem Fall abgeklebt werden? Mit welchem Material am besten? Aluklebeband, Folienklebeband, Paketband 😉 oder ...?
4.) Kann diese Platte direkt auf den Sparren geschraubt werden?
5.) Kann auf diese Platte der Gibskaton, oder Holzpaneel direkt aufgeschraubt bzw. Paneele genagelt oder geklebt werden oder ist eine Konterlattung aus was für einem Grund auch immer (ich hoffe Ihr verratet mir den dann) dringend erforderlich!?
6.) Was heißt eigentlich "OSB" was ist das für Material?
7.) Wenn es OSB Platten in verschiedenen Stärken oder Abmessungen geben sollte. Welche Stärke sollte man wählen, welches Format?
So ich hoffe es schimpft nicht gleich einer, ich soll die Suchfunktion nehmen! Habe ich ja, aber die Fragen blieben offen.
Es grüßt
Lars Francke
🔴 KRITISCH: OSB/3 ist keine Ersatz-Dampfbremse – nur spezielle, zertifizierte Dampfbremsplatten oder Folien erfüllen die Anforderungen nach DINAbk. 4108-3; ein Austausch ohne bauphysikalische Berechnung birgt akutes Tauwasserrisiko.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit ist zwingend erforderlich: Alle Plattenstöße, Anschlüsse an Wände/Decken/Fenster sowie Durchführungen müssen mit zertifizierten OSBAbk.-Dichtbändern (nicht "Paketband" oder Baumarktklebeband) fachgerecht abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die OSB/3-Platte muss raumseitig montiert sein – ein Einbau auf der kalten Seite oder ohne Konterlattung bei nachfolgender Gipskarton-Verkleidung führt zu Kondensatansammlung und Versagensrisiko der Befestigung.
⚠️ WICHTIG: Mindeststärke 12 mm (empfohlen 15 mm), ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter OSB/3 nach DIN EN 300 – Nut-Feder-Profile explizit anfordern, da nicht standardisiert.
Ich verstehe, dass Sie überlegen, eine OSB-Platte anstelle einer Dampfbremsfolie zu verwenden. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Dämmkonstruktion führen.
OSB-Platten können als Dampfbremse fungieren, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Wichtig ist die Diffusionsfähigkeit der Platte (sd-Wert). Dieser Wert sollte zur Dämmung und den raumklimatischen Bedingungen passen. OSB/3-Platten sind dafür geeignet, aber die Stärke muss entsprechend gewählt werden.
- Stärke: Die benötigte Stärke der OSB-Platte hängt von der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
- Montage: Die Platten müssen luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Stößen und Anschlüssen zu anderen Bauteilen (Wand, Decke, Boden). Hierfür sind spezielle Klebebänder und Dichtstoffe erforderlich.
- Alternativen: Es gibt auch spezielle Dampfbremsplatten aus Holzwerkstoffen, die für diesen Zweck entwickelt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und Ihnen die passenden Produkte empfehlen.
Der Nutzer Lars Francke erwägt, eine OSB/3-Platte als Ersatz für eine Dampfbremsfolie in einer Dachdämmung zu verwenden. Dies ist ein potenziell kritischer Ansatz, der ohne fachgerechte Planung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann. Die Idee, eine OSB-Platte als luftdichte und diffusionshemmende Schicht einzusetzen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise bauphysikalische Berechnung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Der Austausch einer Dampfbremsfolie gegen eine OSB-Platte ohne korrekte Berechnung des sd-Wertes (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung. Dies kann zu Schimmel, Fäulnis und einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Die OSB-Platte muss zwingend raumseitig angebracht werden und einen höheren Diffusionswiderstand aufweisen als die äußeren Schichten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine OSB-Platte die Dampfbremse einfach "ersetzen" kann, ist zu pauschal. OSB/3 ist zwar diffusionshemmend, aber nicht automatisch dampfdicht. Die Plattenstöße müssen zwingend fachgerecht verklebt werden, um Luftdichtheit zu gewährleisten. Ein einfaches "Paketband" ist hierfür völlig ungeeignet.
➕ Ergänzung: OSB steht für "Oriented Strand Board" (großformatige Spanplatte mit ausgerichteten Spänen). Die Platten werden meist mit Nut und Feder (NUF) geliefert, was die Verlegung erleichtert. Eine zusätzliche Beschichtung mit einem speziellen Dampfbremse-Anstrich kann den sd-Wert erhöhen, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Eine Konterlattung ist nicht zwingend nötig, wenn die OSB-Platte direkt auf die Sparren geschraubt wird, sie erleichtert jedoch die Installation von Installationen und verbessert die Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker, der den genauen Schichtaufbau Ihres Daches berechnet. Lassen Sie den sd-Wert der OSB-Platte und der gesamten Konstruktion bestimmen. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dichtbänder und Kleber für die Plattenstöße. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und Baumarkt-Ratschläge, da Fehler hier zu enormen Folgeschäden führen können.
OSB/3-Platten werden gelegentlich als diffusionsoffene Alternative zur klassischen Dampfbremse diskutiert, insbesondere bei Holzständerkonstruktionen oder Dachausbauten – doch ihre Funktion als Dampfbremse ist stark eingeschränkt und hängt entscheidend von korrekter Verlegung, Abdichtung und klimatischen Randbedingungen ab.
🔴 Gefahr: OSB/3 ist keine Ersatz-Dampfbremse – sie besitzt eine deutlich höhere Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ca. 50–100) als eine echte Dampfbremse (µ > 10.000) und kann bei fehlender oder unzureichender Fugendichtung, ungenügender Überlappung oder fehlender Konterlattung zu Tauwasserausfällen in der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Dampfbremse einfach durch OSB/3 ersetzen, ist fachlich nicht haltbar – OSB/3 wirkt lediglich als Dampfhemmschicht, nicht als Dampfbremse, und erfüllt keine DIN 4108-3-Anforderungen an den sd-Wert für Dampfbremsen.
➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere Dampfbremsfunktion muss die OSB/3-Platte vollflächig verlegt, alle Fugen mindestens 10 cm überlappend, lückenlos mit speziellem OSB-Dichtband (z. B. aus PE-Folie mit Acrylkleber) abgeklebt und an Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) sorgfältig angeschlossen werden – ein Aufwand, der oft unterschätzt wird.
➕ Ergänzung: Eine Konterlattung ist bei direkter Befestigung von Gipskarton oder Paneelen auf OSB/3 zwingend erforderlich, um Hinterlüftung, mechanische Entlastung und eine sichere Befestigung zu gewährleisten – ohne sie drohen Schraubverbindungen zu versagen oder Feuchteschäden durch Kondensatansammlung.
✅ Zustimmung: OSB/3 ist ein normgerechtes, CE-gekennzeichnetes Holzwerkstoffplattenmaterial (DIN EN 300), das in Baustoffhandlungen oder Holzfachmärkten unter der Bezeichnung "OSB/3" oder "OSB-Platte für tragende Zwecke im Innenbereich" erhältlich ist – Hersteller wie Egger, Norbord oder Kronospan bieten geeignete Sorten an.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Mindeststärke beträgt 12 mm für Wand- und Dachanwendungen; 15 mm ist bei größeren Spannweiten oder höheren Anforderungen an Steifigkeit und Feuchteresistenz vorzuziehen – Nut-Feder-Profile sind nicht standardisiert und müssen explizit angefragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktion zu planen – insbesondere zur Berechnung des Tauwassernachweises, der richtigen sd-Wert-Kombination und der fachgerechten Anschlussdetails.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB/3 kann nicht einfach als Ersatz für eine Dampfbremse fungieren – es handelt sich um eine Dampfhemmschicht, nicht um eine Dampfbremse.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Luftdichtheit: Verklebung der Stöße mit zertifizierten Dichtbändern, nicht mit Standard-Klebebändern.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Berechnung (sd-Wert, Tauwassernachweis) durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor der Umsetzung.
- GoogleAI formuliert die Funktion von OSB/3 als "Dampfbremse" (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren: OSB/3 ist keine Dampfbremse – Qwen nennt sie "Dampfhemmschicht", DeepSeek spricht von "diffusionshemmend, aber nicht dampfdicht".
- GoogleAI erwähnt Konterlattung nicht als zwingend, DeepSeek hält sie für "nicht zwingend, aber hilfreich", Qwen erklärt sie als zwingend erforderlich bei nachfolgender Gipskarton-Verkleidung – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Qwen liefert konkrete Materialparameter: µ-Wert von OSB/3 (50–100) im Vergleich zu echten Dampfbremsen (µ > 10.000) – wichtig für bauphysikalische Einordnung.
- Qwen benennt konkrete Hersteller (Egger, Norbord, Kronospan) und klärt zur CE-Kennzeichnung sowie zur Nicht-Standardisierung von Nut-Feder-Profilen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines höheren Diffusionswiderstands raumseitig – ein entscheidender bauphysikalischer Grundsatz, der in anderen Analysen nicht so explizit formuliert ist.
- GoogleAI spricht von "OSB-Platten, die als Dampfbremse fungieren können", während Qwen klarstellt: "OSB/3 ist keine Ersatz-Dampfbremse" und DeepSeek ergänzt: "die Annahme, OSB ersetze die Dampfbremse, ist zu pauschal". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Norm (DIN 4108-3) wird die Einschätzung von Qwen und DeepSeek als tragfähiger und sicherer angesehen.
- Die fachlich strengste Position (Qwen) ist maßgeblich: OSB/3 ist nicht normkonform als Dampfbremse einsetzbar – nur bei bauphysikalisch gesicherter, raumseitig montierter Konstruktion mit 100 % luftdichter Fugendichtung kann sie teilweise dampfhemmend wirken – aber niemals dampfbremsend im Sinne der Regelwerke.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann fungieren" – DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung als Ersatz; OSB/3 ist keine Dampfbremse, sondern eine Dampfhemmschicht mit begrenzter Wirkung. Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern 100 % luftdichte Fugendichtung mit zertifizierten Dichtbändern – kein Platz für "Paketband" oder improvisierte Lösungen. Montageposition ✅ Konsens Raumseitige Montage ist unverzichtbar – ein Einbau auf der kalten Seite wird von allen drei KIs eindeutig abgelehnt. Fachplanung ✅ Konsens Verpflichtende bauphysikalische Berechnung (sd-Wert, Tauwassernachweis) durch Energieberater oder Bauphysiker – kein Eigenversuch ohne Berechnung. Konterlattung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek: "erleichtert, nicht zwingend" – Qwen: "zwingend erforderlich bei GK-Verkleidung". Da bei Dachausbauten meist GK zum Einsatz kommt, gilt Qwens Einschätzung als praxis- und sicherheitsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: OSB/3 darf niemals pauschal als "Ersatz-Dampfbremse" eingesetzt werden. Nur bei vorheriger bauphysikalischer Zulassung, raumseitiger Montage, vollflächiger Luftdichtheit mit zertifizierten Bändern und Konterlattung bei Gipskarton-Verkleidung ist ein Einsatz mit deutlich reduzierter Sicherheitsreserve möglich – für den Standardfall ist die Verwendung einer zertifizierten Dampfbremse (Folie oder Platte) vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch falschen sd-Wert oder unzureichende Luftdichtheit Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung als Dampfbremse ohne Nachweis – Normverstoß nach DIN 4108-3 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige, Probleme bei Versicherung oder Verkauf 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Fugendichtung (z. B. mit Standard-Klebeband) Luftströmungen in der Konstruktion, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 40 %, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlender Konterlattung bei Gipskarton-Verkleidung Versagen der Schraubverbindungen, Rissbildung im GK, Kondensatstau auf OSB-Oberfläche, Langzeitschäden 🔴 Risiko Verwendung von OSB/2 oder nicht CE-gekennzeichneter Platte Unzureichende Feuchteresistenz, Aufquellung, Verlust der strukturellen Integrität, erhöhtes Schimmelpotenzial ✅ Chance Mehrere Baustoffe aus einer Hand: OSB als Tragschicht + dampfhemmende Funktion Vereinfachte Logistik, geringere Verlegezeit bei fachgerechter Planung ✅ Chance Verwendung von OSB/3 mit zertifizierter Dampfbrems-Beschichtung (z. B. OSB-Dampfbremsplatte) Normkonformer Ersatz für Folie – vereinfachter Anschluss, höherer mechanischer Schutz ✅ Chance Steifigkeit und Tragfähigkeit der OSB-Platte für spätere Lasten (z. B. Leuchten, Halterungen) Reduzierte Nachinstallation, höhere Planungssicherheit für Innenausbau ✅ Chance Wiederverwendbarkeit als tragende Schicht bei späteren Umbauten (z. B. Einbau von Dachfenstern) Kosteneinsparung bei Folgeprojekten, weniger Abbruchmaterial ✅ Chance Anhebung der Raumluftqualität durch Verzicht auf PVC-haltige Dampfbremsefolien Geringere VOC-Emissionen, bessere Innenraumökologie – besonders in Schlaf- oder Kinderzimmern Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energieeffizienz-Experten-Liste der dena) oder Bauphysiker – lassen Sie den sd-Wert der geplanten Konstruktion, den Tauwassernachweis und die Anschlussdetails berechnen.
- Material nur mit CE-Kennzeichnung und Nachweis bestellen: Fordern Sie ausdrücklich OSB/3 nach DIN EN 300 an – prüfen Sie die Lieferpapiere auf die Angabe "OSB/3", "tragend, feuchteresistent" und "Zulassungsnummer".
- Luftdichtheit professionell sichern: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte OSB-Dichtbänder (z. B. Siga Wigluv, Pro Clima Tescon Vana), nicht "Baumarktklebeband" oder Alu-Band – alle Stöße mindestens 10 cm überlappend, alle Anschlüsse (Wand, Fenster, Durchführungen) lückenlos abgedichtet.
- Konterlattung einplanen: Setzen Sie bei geplanter Gipskarton-Verkleidung eine mindestens 24 mm hohe Konterlattung ein (z. B. aus Fichte-Kantholz), um Hinterlüftung, mechanische Entlastung und sichere Befestigung zu gewährleisten.
- OSB/3 nur als Dampfhemmschicht einsetzen – niemals als Dampfbremse: Nutzen Sie sie nur in Kombination mit einer zertifizierten Dampfbremse (z. B. Folie unter der OSB oder spezielle OSB-Dampfbremsplatte mit integrierter Funktion), niemals allein.
- Keine Eigenmontage der Luftdichtheit: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Zertifikat für luftdichte Gebäudehüllen (z. B. Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) – lassen Sie die Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Abschluss dokumentieren.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil begrenzt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSB-Platten sind robust und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen Sparren und Dämmung angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, um Kondenswasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Hinterlüftung. - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut Wasserdampf durch den Baustoff hindurchtreten kann. Je höher die Diffusionsfähigkeit, desto leichter kann Wasserdampf durch den Baustoff diffundieren.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfbremse, Dampfsperre. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
- Kann ich jede OSB-Platte als Dampfbremse verwenden?
Nein, nicht jede OSB-Platte ist geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung OSB/3 oder OSB/4 und lassen Sie sich bezüglich der Stärke beraten. Der sd-Wert der Platte muss zur Dämmkonstruktion passen. - Wie dichte ich die Stöße der OSB-Platten ab?
Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Einsatz im Holzbau geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. - Welche Vorteile hat eine OSB-Platte gegenüber einer Dampfbremsfolie?
OSB-Platten sind robuster und können zusätzlich zur Aussteifung der Konstruktion beitragen. Sie bieten auch eine bessere Grundlage für die Befestigung von Gipskartonplatten oder anderen Wandverkleidungen. - Was ist der sd-Wert?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. - Muss ich bei der Verwendung einer OSB-Platte auf etwas Besonderes achten?
Ja, achten Sie auf eine fachgerechte Montage, insbesondere auf die luftdichte Verklebung der Stöße und Anschlüsse. Vermeiden Sie Beschädigungen der Platte, da diese die Dampfbremswirkung beeinträchtigen können. - Kann ich eine OSB-Platte auch im Badezimmer als Dampfbremse verwenden?
Im Badezimmer ist ein erhöhter Feuchteschutz erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine OSB-Platte in Ihrem Fall ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. - Was kostet eine OSB-Platte im Vergleich zu einer Dampfbremsfolie?
OSB-Platten sind in der Regel teurer als Dampfbremsfolien. Die genauen Kosten hängen von der Stärke und Qualität der Platte ab. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für Klebebänder und Dichtstoffe. - Kann ich die OSB-Platte direkt auf die Sparren schrauben?
In der Regel wird eine Konterlattung zwischen Sparren und OSB-Platte angebracht, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Kondenswasser abzuführen.
- Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Feuchteschäden vermeiden
Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Feuchteschäden im Haus. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Holzbauweise
Grundlagen und Besonderheiten der Holzbauweise. - Energieberatung
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
OSB-Platte: Fragen zur Dämmung, Klebung & Funktion
sind das etwa schon alle fragen? 😉
1. nein
2. nein, ja, nein
3. je nachdem / nach erfordernis / ja / spez. klebebänder
4. ja
5. ja - besser inst. ebene für Kabel
6. oriented strand board - gerichtete Schnitzel Platte 🙂
7. nach erfordernis
die wichtigste frage (8) fehlt:
"kann das bei meinem Dachaufbau mit e. Osb funktionieren? "
8. ist zu rechnen 🙂 -
OSB-Platte streichen & Kleben: Materialempfehlungen
Hallo nochmal vielen Dank erstmal für die Antwort ...
Hallo nochmal, vielen Dank erstmal für die Antwort. Natürlich waren das noch nicht alle Fragen:
zu 2.) Wenn man streichen will, mit was sollte man dann streichen? (z.B. eine handelsübliche Grundierung für Holz oder was spezielles?)
zu 3.) Was wären das für Spezialklebebänder, die gleichen wie bei der "Folienlösung" oder nimmt man z.B. ... von ... oder ... bzw. auf keinen Fall ...
zu 7.) Wonach richtet sich was erforderlich ist?! Wer sagt mir was erforderlich ist?! Kann da eventuell jemand eine Richtgröße nennen!? z.B. ich baue schon seid 10 Jahren 22 mm Platten ein und habe damit gute Erfahrungen weil die Stärke erforderlich ist weil ...
zu 8.) wie ist das wieder gemeint? "Kann das bei meinem Dachaufbau funktionieren? " Bei welchem Dachaufbau würde es nicht funktionieren?! Oder ist hier das Gewicht per m² gemeint und ich muss rein statisch wissen ob es passt?
"ist zu rechnen" Der Preis? was kostet der m² dieser Platte (ca.), ist es nur teurer, und auch die solidere dauerhaftere Lösung? oder nur teurer! -
OSB-Platte: Statische Anforderungen & Diffusionsoffenheit
und weiter .. 😉
2. erf. ist ... nichts 🙂 aber meinetwegen mit allem 😉
3. z.B.
7. statisch eher ohne große Anforderungen, d.h. 13 oder 15er - s. 8.!
8. der ganze dachquerschnitt ist zu beurteilen
8a. entscheidend ist z.B. die diffusions"Rezeptur"
8b ... und die Gefährdungsklasse - IMHO ist Osb wie e. Spanplatte v20 verwendbar ... -
Dachausbau planen: Bauphysik & Statik berücksichtigen
auf die Folter spannen
nennt man das.
Alle wichtigen Infos sind von mls rüber gekommen, aber wer sowas nicht so oft macht, dem fehlt die einfache Freigabe für eine Variante. 😉
Ihre Fragen gehen von einem fertigen Ausbau rückwärts planend zu einigen Punkten in Bezug auf die Ausführung ohne vorher die grundsätzlichen Randbedingungen (bauphysikalische und statische Problemlösungen) bedacht/geplant zu haben.
Aus diesem Grund stellen sich die Angaben von mls nicht deutlicher für sie da.
zu 2.) Warum wollen Sie die Platten streichen? Haben Sie bedacht, das aus Gründen der Luftdichtigkeit Klebebänder in den Stoß- und Anschlussbereichen auf der Palttenoberfläche sind?
zu 7.) aus der Berechnung/Planung! ein Planer! Richtgrößen immer, aber keine Allgemeinplätze. mit 22 mm habe ich gute Erfahrung gemacht, aber ist nicht immer notwendig!
zu 8.) Wie ist Ihr Dachaufbau? auch das Gewicht kann interessant werden! die Statik, die Bauphysik! vielleicht 5,50 €! gut gemacht die solidere, günstigere Lösung -
Dachausbau mit OSB: Aufbau, Dämmung & Alternativen
Es ist nicht einfach ...
mit Euch Fachleuten.
@ Axel Düwel
Meine Fragen gehen erstmal von Nix aus, will heißen, wir haben derzeit noch gar kein Dach. Wir werden ein Dach bekommen:
Pfettendach mit 200er Sparren, Unterspannbahn, die entsprechende Lattung mit Tondachziegeln. Spitzbogen ist ungedämmt.
Wir wollen das Dach natürlich ausbauen. Dazu war ursprünglich geplant:
180 mm Dämmung WLG 035 zwischen den Sparren. Dann eine Dampfsperrfolie, Konterlattung, zwischen den Konterlatten noch eine Dämmschicht in der Stärke der Latten. Auf diese Lattung dann 2x 12,5 mm GK-Platte.
Die Überlegung, die meiner lediglichen Frage voranging:
Ist es möglich die m.E. empfindliche Folie durch einen anderen weniger empfindlichen Baustoff sinnvoll zu ersetzen. Dabei stieß ich auf die Möglichkeit mit OSBAbk. Platten. Beim Durchsuchen des Forums habe ich außerdem gelesen, dass der Hitzeschutz im Sommer auch etwas besser sein soll.
Daher entstand folgender 2. Plan:
180 mm Dämmung WLG 035 zwischen den 200er Sparren. OSB Platte 15 mm, Konterlattung, zwischen den Konterlatten noch eine Dämmschicht in der Stärke der Latten. Auf diese Lattung dann 2x 12,5 mm GK-Platte.
Die Fragen nach einer eventuellen Behandlung mit Anstrichen, Verwendung welcher Klebebänder, sonstige Verarbeitungstipps zielen darauf ab, die Arbeiten in Eigenleistung auszuführen ohne dazu einen Planer zu beauftragen! Ich wollte die Platten nicht streichen. Ich wollte nur vermeiden später gesagt zu bekommen: "hätten Sie mit ... gestrichen, das und das verwendet, den Typ Platte Stärke ... verwendet wäre das nicht passiert"
zur Bemerkung zu 2.) ja mir ist klar warum die Stöße verklebt werden sollen.
Mit dem Post 1. u. 2. von MLS kann ich schon was anfangen. lediglich 8,8a und 8b, da weiß ich nicht so recht ... aber ich werde da mal meinen "Planer" fragen! Oder wissen Sie vielleicht wie diese Überlegungen zu Ende gebracht werden sollen.
Übrigens weichen auch Expertenmeinungen von einander ab, so meint MLS die Statik wäre eher ohne besondere Anforderungen. aber ich werde auch hier mal den Statiker fragen wieviel KG/m² OSB Platte unser Dach aushält.
Bitte immer mal wahrnehmen, das hier halt Laien die Fragen stellen und eben nicht die für Euch Experten logische Reihenfolge einhalten!
Denkt Dran:
"Ein fragender ist nie Unwissend, es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. "
In diesem Sinne: Danke Herr Sollacher für die Geduld, @ Herr Düwel Ihr Post hat mir nur gezeigt, dass ich kein Bauexperte bin, dass wusste ich allerdings auch schon! -
OSB-Platte im Neubau: Statik, Windaussteifung & Montage
Wenn's denn ein Neubau ist
sind i.d.R. die Sparrenhöhen statisch nicht voll beansprucht. Lassen sie aber ihren Statiker die eventuell zusätzlichen Lasten aus der OSBAbk.-Platte noch einmal durchrechnen. Je nach Dachart können die OSB-Platten auch die Funktion der Windaussteifung (Windrispe) übernehmen.
Gute Erfahrung machen wir derzeit mit 12 mm OSB-Verlegeplatten mit 4-fach Nut und Feder-Verbindung. Gängiges Maß 62,5 x 250 cm.
Sollte der Dachstuhl nicht aus KVH gefertigt werden, empfiehlt es sich die OSB-Platten zu klammern (Druckluft-Tacker), da sich ein größerer Schlupf der Verbindung ergibt.
Der Rest ist von MLS und Axel schon ausgeführt. Im Übergang zum Mauerwerk (Giebel- und Kniestockwand) kann man auch PVC-Streifen einlegen, die den Anschluss an die Luftdichtheitsebene darstellen.
Die jeweiligen Anschlüsse sollten in einer Detailplanung aufgeführt werden. -
Vollsparrendämmung: Luftschicht & Diffusionsoffener Aufbau
Jetzt ist's raus
nun sind doch schon entscheidende Informationen zur Verfügung gestellt.
zur Ergänzung des bereits gesagten:- nochmals hinterfragen warum keine Vollsparrendämmung, andernfalls 4 cm Luftschicht einplanen lassen mit entsprechend funktionierender Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung)!
- bei diffusionsoffenem Aufbau (sd-Wert der Folie außen <0,2 m) funktioniert das auch mit der OSBAbk.-Platte innen (ohne statische Funktion auch mit 12 mm Dicke sonst entsprechend Statik), trotzdem sollte auch der Tauwassernachweis dementsprechend neu berechnet werden
- zusätzlicher Anstrich der OSB als Dampfbremsender Luftdichtigkeitsebene nicht notwendig
- geeignete Acrylklebebänder (Ampack, SIGA, proclima etc.) einsetzen für Stöße und Anschlüsse
- für Rohr- und Leitungsdurchführungen gibt es von Eisedicht gute EPDM-Durchführungen, spart das fehleranfällige, aufwendige Eindichten mit Klebeband
- Konterlattung und dann erst GK-Platten (Installation. -ebene) ist jedoch besser, da so die Durchdringungen der luftdichten OSb weitgehend entfallen
- OSB-Platten üblicherweise über den Holzfachhandel, auf die Ü-Kennzeichnung achten
Im übrigen halte ich niemanden für unwissend und wollte nur darauf hindeuten, dass für eine erschöpfendere Antwort zu dem Zeitpunkt einfach entscheidende Infos fehlten.
Wir können hier nur auf das reagieren was uns angeboten wird und bei Ihren ersten Postings waren zu viele Möglichkeiten offen, da einfach Infos fehlten.
Zitat: "Hallo Zusammen,
nach durchstöbern dieses Forums habe ich herausgelesen, dass man die übliche Dampfbremsfolie vor der Dämmung weglassen kann, wenn man stattdessen eine OSB/3 Platte vorschraubt und darauf dann den Gipskarton anbringt!? "
Das haben Sie ja nun nachgeholt und dann kann man auch spezieller auf bestimmte Punkte eingehen.
Nach den letzten Postings sollte sich auch der Sinn der teilweise kurzen Antworten in den vorhergehenden Postings ergeben.
Ansonsten: Keep cool, alles wird gut! -
OSB-Platte: Statik, Luftschicht & Planer-Diskussion
Geht doch ...
Vielen Dank alle Zusammen,
jetzt habe ich eine ganz gute Vorstellung von dieser Konstruktion und werde jetzt mit unserem Planer darüber sprechen.
@ Axel, Vollsparrendämmung wurde nicht empfohlen, unser Planer plante min. 2 cm Luftschicht zwischen Unterspannbahn und Dämmstoff, dazu Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). Die OSBAbk. Platte sollte (bisher) keine Statische Funktion übernehmen, als Windaussteifung wird u.a. ein zusätzliches "Rispenband" eingebaut. Aber eine zusätzliche Aussteifung wird nicht schaden? Beim Stichwort "Statik" dachte ich zunächst an die zusätzliche Last, dass diese Platten gleichzeitig eine aussteifende und somit statische Funktion übernehmen können war mir nicht klar, wieder was gelernt.
So denn für weitere Tipps bin ich offen.
@ Axel, ein Laie kann leider fachliche Hindeutungen schnell falsch verstehen, wie in meinem Fall, ein einfaches: "Für die bessere Beantwortung Ihrer Frage fehlen noch folgende Infos: " käme, jedenfalls bei mir, besser an.
Aber wir haben ja jetzt doch noch alles zusammenbekommen, vielen Dank auch an Sie. -
Diffusionsoffene Konstruktion: OSB & MDF-Platte
doch mal ...
maulen muss 🙂
die 2 cm "Luft" vergessen wir aber ganz schnell, gell? 🙂
Osb innen macht Sinn bei e. insgesamt diffusionsoffenen Konstruktion (da
hilft auch die Suchfunktion weiter - hoffe ich).
das bedeutet im besten fall, außen/oben drauf ist eine extrem diff. offene
MDF-Platte (dhf, dp-xx, dwd) - da spielt sich nichts ab mit "2 cm" ...
sollte der Planer eigentlich checken 🙂 -
Hinterlüftung: Spitzbogen, OSB & Dampfbremsfolie
nun sind wir da
wo vernünftige Hinweise gegeben aber nicht umgesetzt werden, weil der Planer eben was anderes festgelegt hat. Demzufolge dürfte die Dampfbremsfolie innen auch nicht zur Disposition stehen - aber egal!
nochmal, wenn Hinterlüftung vorgesehen, dann richtig!
Würde in diesem Fall auch Sinn machen, da der Spitzbogen ungedämmt ausgeführt werden soll und somit auch belüftet werden muss! Lassen Sie aber auch an die entsprechende Abluft im First denken.
Spitzbogen dann aber nicht einfach mit OSBAbk. zupflastern, sondern eher eine simple Rauhspundlage oder so etwas verlegen. -
OSB statt Folie: Hinterlüftung verstärken – Planer-Meinung
Der Planer ...
Hat ja mit Folie geplant ...
der Ersatz der Folie durch OSBAbk. war meine Idee, bis gestern Abend wusste der Planer noch nichts von dem Plan.
Er hielt den Plan für ausführbar, wenn die Hinterlüftung verstärkt wird, bei der Folienlösung hält er 2 cm für ausreichend, er meint, die Hinterlüftung könnte auch komplett wegfallen, er hat aber mit diesem Aufbau bisher gute Erfahrungen gemacht.
Auf dem Spitzbogen hatte der Planer ebenfalls Rauspundbretter geplant und von unserer, wie sie richtig erraten haben, Idee Platten drauf zu legen abgeraten. Außerdem meinte er, dass im Fall der OSB-Platten die geplante Unterspannbahn als eine Diffusionsoffene (teurere) ausgeführt werden sollte.
Außerdem meinte er, wenn wir erst die Kosten zusammengerechnet haben, werden wir wohl bei der Folie bleiben ...
Na ja, war eben nur eine Laienhafte Idee, wie es aussieht werden wir wohl bei der Folie bleiben ... -
Hinterlüftung: Stärke, Funktion & Materialunabhängigkeit
was soll das den
Hinterlüftung hat nichts mit dem Baustoff zu tun, die muss mit mehr als 2 cm ausgeführt werden egal ob OSBAbk. oder Dampfbremsfolie innen.
Was heißt " ... 2 cm hält er für ausreichend ... " entweder es reicht oder es reicht eben nicht! Egal welches Material, die Hinterlüftungsebene ist eine Funktionsschicht und da sind bestimmte Grundbedingungen nun mal Voraussetzung für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit!
Die Folie außen sollte heutzutage nach Möglichkeit, und die ist bei normaler Dachstein/-Ziegeldeckung immer gegeben, immer diffusionsoffen sein. Wo da Unterschiede herkommen sollen ist mir dann fraglich? ☹
Preislich ist ein Plattenwerkstoff (hier die OSB) immer preisintensiver als eine Dampfbremsfolie (welch Wunder), dafür aber auch unempfindlicher und besser verarbeitbar, gerade für Selberbauer nicht zu unterschätzen.
Woher kam die Idee mit der OSB-Platte anstatt einer Folie?
Doch wohl nicht aus dem Gedanken, dadurch Kosten zu sparen?
Ich denke doch eher (auch unter dem Gesichtspunkt einer doppellagigen GKB-Beplankung) etwas mehr Masse ins Dach zu bekommen und vom Gefühl her etwas mehr in der Hand zu haben.
Nun ja, was es auch wird, zumindest wissen Sie jetzt dass die Hinterlüftung der USB 4 cm haben soll und dass der First einen spaltbreit offen sein muss! -
OSB-Platte: Robuste Dampfsperre & Bauschadensprävention
Die Idee ... ,
kam als ich in Zeitschriften etc. im Fernsehen über Bauschäden las, deren Ursache in einer Mangelhaften Dampfsperre zu suchen war.
Hier fand ich dann mit der OSBAbk. Platte eine robustere Alternative.
Wenn wir es uns noch leisten können werden wir die Sache unter Beachtung Eurer Tipps realisieren.
"etwas mehr Masse ins Dach zu bekommen und vom Gefühl her etwas mehr in der Hand zu haben. " war (ist) auch ein Gesichtspunkt, der sommerliche Wärmeschutz soll sich ja dadurch auch verbessern lassen.
Mit der Hinterlüftung und der diffusionsoffenen Unterspannbahn werde ich nochmal nachhaken. Wenn ich genau weiß welches Material zum Einsatz kommen soll, werde ich es mal zur Diskussion stellen.
Lars Francke
PS:
nur mal so, falls das einer sagen kann, was kostet der m² einer geeigneten 12 mm OSB Platte (ca.) welche Prüfzeichen etc. müssen drauf sein. Hat jemand einen Tipp wo man die richtige Platte günstig erhält!? (Raum Berlin) -
OSB-Platte: Kostenübersicht – Egger & Kronospan
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platte statt Dampfbremsfolie: Dämmung, Kosten & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von OSBAbk.-Platten als Alternative zur Dampfbremsfolie im Innenausbau. Wichtige Aspekte sind die notwendige Stärke der OSB-Platte, die korrekte Montage, die Kosten im Vergleich zur Folie und die bauphysikalischen Auswirkungen auf den gesamten Dachaufbau. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die diffusionsoffene Bauweise werden ebenfalls intensiv diskutiert. Es wird empfohlen, einen Statiker und Planer in die Entscheidung einzubeziehen, um die individuellen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine korrekte Ausführung der Hinterlüftung ist entscheidend, unabhängig davon, ob OSB-Platten oder Dampfbremsfolie verwendet werden. Details dazu im Beitrag Hinterlüftung: Stärke, Funktion & Materialunabhängigkeit.
✅ Zusatzinfo: Bei einem Neubau können OSB-Platten unter Umständen auch die Funktion der Windaussteifung übernehmen, was im Beitrag OSB-Platte im Neubau: Statik, Windaussteifung & Montage erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für OSB-Platten liegen bei ca. 3,30 € zzgl. MwSt. pro Platte (Egger oder Kronospan), wie im Beitrag OSB-Platte: Kostenübersicht – Egger & Kronospan erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen OSB-Platten sollte eine umfassende bauphysikalische Berechnung des Dachaufbaus erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur Diffusionsoffenheit im Beitrag Diffusionsoffene Konstruktion: OSB & MDF-Platte. Klären Sie mit Ihrem Planer, ob eine verstärkte Hinterlüftung notwendig ist, wie im Beitrag OSB statt Folie: Hinterlüftung verstärken – Planer-Meinung diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dampfbremsfolie, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfbremsfolie, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfbremsfolie, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platte statt Dampfbremsfolie: Stärke, Montage & Kosten im Vergleich?
Suche nach: OSB statt Dampfbremse: Vor- & Nachteile
Suche nach: OSB Platte, Dampfbremsfolie, Dämmung, Innenausbau, Feuchteschutz, Bauphysik, Holzbau, Sanierung, Kosten, Montage
