Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: din
Roto Dachfenster Preis: 720€ inkl. Einbau OK? Kosten nachträglicher Einbau?
BAU-Forum: Dach
ich bräuchte eine schnelle Auskunft: Unser Bauträger nimmt 720 € (inkl. MwSt.) für ein Roto-Standard-Dachfenster 78x118 cm inkl. Eindeckrahmen, Werzalit-Fensterbank und Einbau. Ist der Preis OK? Und wird ein nachträglicher Einbau wesentlich teurer?
Im Voraus vielen Dank für die raschen Antworten!
Christian
  • Christian Stephan
    Ich kann Ihnen keine definitive Aussage zum Preis geben, da regionale Unterschiede und spezifische Konditionen des Bauträgers eine Rolle spielen. Allerdings kann ich Ihnen Anhaltspunkte geben, um den Preis besser einschätzen zu können.
    Ein Roto Standard Dachfenster 78x118 cm inklusive Eindeckrahmen, Werzalit-Fensterbank und Einbau kann je nach Region und Anbieter variieren. Es ist ratsam, Vergleichsangebote von anderen Anbietern einzuholen, um sicherzustellen, dass der Preis angemessen ist.
    Nachträglicher Einbau: Ein nachträglicher Einbau ist in der Regel teurer, da zusätzliche Arbeiten wie das Anpassen der Dachkonstruktion und die Abdichtung erforderlich sein können. Die genauen Kosten hängen von der Komplexität des Einbaus und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Fensterbauern ein und lassen Sie sich die Kosten für einen nachträglichen Einbau detailliert aufschlüsseln.
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen. Es gibt verschiedene Arten von Dachfenstern, darunter Schwingfenster, Klappfenster und Ausstiegsfenster.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Gaube, Oberlicht.
    Eindeckrahmen
    Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das das Dachfenster wasserdicht mit der Dacheindeckung verbindet. Er sorgt dafür, dass kein Wasser in das Gebäude eindringen kann. Es gibt verschiedene Eindeckrahmen, die auf die jeweilige Dacheindeckung (z.B. Ziegel, Schiefer) abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Abdichtung, Regensicherheit.
    Eine Werzalit-Fensterbank ist eine Fensterbank aus einem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff. Sie ist witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. Werzalit-Fensterbänke sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Kunststofffenster.
    Wärmeschutzverglasung
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Fensterglas, die den Wärmeverlust durch das Fenster reduziert. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Wärmeschutzverglasung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil, beispielsweise ein Fenster oder eine Wand. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    KfW
    Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine staatliche Förderbank, die verschiedene Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren anbietet. Dazu gehören zinsgünstige Kredite und Zuschüsse.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Sanierung.
    DIN-Norm
    Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschen Industrie Norm (DIN) herausgegeben wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Was beeinflusst den Preis eines Dachfensters?
      Der Preis eines Dachfensters wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Größe, das Material (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium), die Verglasung (z.B. Wärmeschutz, Schallschutz), die Marke und die Art des Eindeckrahmens. Auch die Montagekosten spielen eine Rolle.
    2. Warum ist ein nachträglicher Einbau teurer?
      Ein nachträglicher Einbau ist oft teurer, weil die Dachkonstruktion angepasst werden muss. Zudem können zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sein, um Wassereintritt zu verhindern. Der Aufwand für die Anfahrt und die Einrichtung der Baustelle kann ebenfalls höher sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Roto Dachfenstern?
      Es gibt verschiedene Hersteller von Dachfenstern, darunter Velux, Fakro und Braas. Diese bieten unterschiedliche Modelle und Preisklassen an. Ein Vergleich der verschiedenen Optionen kann helfen, das passende Dachfenster für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
    4. Was ist ein Eindeckrahmen?
    5. Was ist eine Werzalit-Fensterbank?
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Sie können einen qualifizierten Fensterbauer über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fensterbauer über die notwendige Expertise verfügt.
    7. Welche Normen sind beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Dachfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18560 (Estricharbeiten) und die DIN 68800 (Holzschutz). Diese Normen gewährleisten, dass das Dachfenster fachgerecht eingebaut wird und den Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Dichtigkeit entspricht.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Dachfenstern?
      Für den Einbau von Dachfenstern können verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder durch regionale Förderprogramme. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    • Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch eines alten Dachfensters.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Informationen zu den Möglichkeiten und Preisen für das Nachrüsten von Rollläden an Dachfenstern.
    • Dachfenster Genehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Genehmigung für den Einbau von Dachfenstern erforderlich ist.
    • Dachfenster reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Dachfenstern, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Roto Dachfenster: Velux-Vergleich – Preisunterschiede
    Hört sich OK an,
    bei uns sollte ein Velux Fenster in der Größe über 1000 € kosten (ohne Fensterbank)
  3. Roto Dachfenster: Energiesparset – Empfehlung für Neubau!
    Eigentlich sind Roto Fenster
    eher teurer als Velux ... aber das hängt ja auch von ab welches Art von Fenster. Ich gehe mal von aus dass ein 627er Schwingfenster angeboten wurde, Abdeckungen und Einlaufbleche in Aluminium. Preis denke ich ist auch okay.
    Wenn Sie neu bauen würde ich aber nie nie niemals nicht ohne das Energiesparset einbauen lassen. Kostenpunkt vielleicht nochmals ca. 100 €. Dafür ist die Gefahr dass Sie irgendwann im Tauwasserforum posten etwas geringer.
    Sollte eigentlich Standardmäßig heute automatisch mit angeboten werden. Jedenfalls ist es bei mir so.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Roto Dachfenster: Preis, Einbau & Energiespar-Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Preis von 720€ (inkl. MwSt.) für ein Roto-Standard-Dachfenster (78x118 cm) mit Eindeckrahmen und Werzalit-Fensterbank erscheint angemessen. Velux-Fenster können teurer sein. Bei Neubauten wird das Energiesparset dringend empfohlen, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Kosten für den nachträglichen Einbau können variieren.
    💰 Zusatzinfo: Im Vergleich zu Velux-Fenstern sind Roto Dachfenster tendenziell teurer, wie im Beitrag Roto Dachfenster: Energiesparset – Empfehlung für Neubau! erwähnt wird. Der genannte Preis bezieht sich wahrscheinlich auf ein Roto 627er Schwingfenster mit Aluminiumabdeckungen.
    ✅ Empfehlung: Das Energiesparset sollte bei einem Neubau unbedingt in Betracht gezogen werden, um spätere Probleme mit Tauwasser zu vermeiden. Die zusätzlichen Kosten von ca. 100 € sind eine lohnende Investition, wie im Beitrag Roto Dachfenster: Energiesparset – Empfehlung für Neubau! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Roto Dachfensters sollte man sich über die verschiedenen Fenstertypen und Ausstattungsmerkmale informieren, um das passende Fenster für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Vergleiche mit Velux-Fenstern, wie im Beitrag Roto Dachfenster: Velux-Vergleich – Preisunterschiede angedeutet, können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto Dachfenster Preis: 720€ inkl. Einbau OK? Kosten nachträglicher Einbau?
Suche nach: Roto Dachfenster Preis: 720€ angemessen?
Suche nach: Roto Dachfenster, Dachfenster Preis, Dachfenster Einbau, Eindeckrahmen, Werzalit Fensterbank, nachträglicher Einbau, Kosten Dachfenster
