Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachdämmung
Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
BAU-Forum: Dach
ab heute gelten neue Regelungen bei Ziegeldächern.
Dabei sind drei wesentliche Änderungen, die  -  wie zu erwarten war  -  das Bauen mal wieder nicht übersichtlicher und billiger machen.
1. Die Lattenquerschnitte werden verändert.
Das wird notwendig, weil die MA auf den Dächern ständig größer werden und damit an Gewicht zugenommen haben. Weiterer Grund ist,
dass die Ziegel immer leichter werden müssen. Dazu Punkt 2.
2. Die Ziegeldicken müssen abnehmen. Die BuBG in Hannover als Vorreiter dieser Gesundheitsinitiative erwartet, dass 1 Ziegel nicht mehr wie bisher ca. 3,5 kg wiegen darf, die möchten lediglich 1,8  -  max. 2,3 kg haben, da die Dachneigungen immer flacher würden und die Rückenbelastung damit immer größer. Wegen der höheren Bruchgefahr des Ziegelscherbens müssen entweder in der Mitte der Ziegel zusätzliche Latten angeordnet werden, die zudem dicker sein müssen als die eigentlichen Traglatten, da der Ziegel sonst hohl liegen würde.
Alternativ werden demnächst Lattenquerschnitte mit den Maßen 40/125 leicht konisch geschnitten im Angebot sein.
Einziges Eingeständnis an die Ziegelindustrie ist, dass es eine Übergangsregelung für bereits produzierte Ziegel gibt und Neuentwicklungen, die in den letzten 2 Jahren geschaffen wurden, Bestandschutz bis 2006 haben.
3. Die logische Folge daraus ist, dass bei zunehmenen Windstärken die Versicherungen Aufgrund der "Erleichterung" der Deckmaterialien nunmehr eine Klammerung eines jeden Ziegels fordern. Die Windzonen aus den Fachregeln des DDH entfallen damit ersatzlos.
Das BBM in Berlin sieht dadurch einen kleinen Silberstreif am Horizont der Klammerhersteller (wen wundert es?).
Das Gemeine ist, zumindest erscheint es mir so, dass mal wieder keiner ausreichend informiert wurde : (
Selbst bei Gebäuden, die ab heute genehmigt werden, müssen die Neuregelungen berücksichtigt werden.
Und noch eine Gemeinheit steckt dahinter: Mangels Personal zur Überwachung zur Einhaltung der Vorschriften, soll der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo)  -  hier oftmals in Personalunion als Bauherr tätig  -  diese Aufgabe wahrnehmen. Konsequenz: er müsste sich bei Nichteinhaltung selber anzeigen.
Mein Fazit: die haben sie nicht mehr alle : ((
Grüße an die Bauherrenwelt
    🔴 Kritisch: Bei Nichteinhaltung der neuen Lastvorgaben besteht Einsturzgefahr des Daches.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Klammerung der Ziegel kann bei Sturm zu erheblichen Schäden führen.
    Ich analysiere die neuen Regelungen für Ziegeldächer. Wesentliche Änderungen betreffen die Lattenquerschnitte, was auf erhöhte Lasten durch schwerere oder dickere Ziegel zurückzuführen ist. Hannover war hier Vorreiter mit einer Gesundheitsinitiative, die Rückenbelastungen der Dachdecker reduzieren möchte.
    Die Neuregelungen berücksichtigen auch Windstärken und Windzonen, was sich auf die Klammerung der Ziegel auswirkt. Einziger Lichtblick ist, dass es für Neuentwicklungen der Ziegelindustrie Erleichterungen geben soll. Für bestehende Dächer gilt Bestandschutz.
    🔴 Gefahr: Nichteinhaltung der neuen Vorschriften kann zu Problemen mit Versicherungen und zur Gefährdung der Sicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die neuen Regelungen informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Statiker, Dachdecker) hinzuziehen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    Lattenquerschnitt
    Der Lattenquerschnitt bezeichnet die Abmessungen (Höhe und Breite) der Dachlatten. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Daches sicher zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Tragfähigkeit, Lastannahme
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf das Dach wirkt. Sie hängt von der Windstärke, der Dachform und der Lage des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Windzone, Staudruck, Sog
    Bestandschutz
    Der Bestandschutz bedeutet, dass für bestehende Gebäude in der Regel die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Vorschriften weiterhin gelten, solange keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Übergangsregelung, Altbau
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee sowie die Windlasten auf das Dach.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Steildach
    Klammerung
    Die Klammerung bezeichnet die Befestigung der Dachziegel auf den Dachlatten. Sie dient dazu, die Ziegel vor dem Herabfallen durch Wind oder andere Einflüsse zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sturmklammer, Ziegelbefestigung, Windsogsicherung
    Traglast
    Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Dachlatte) sicher tragen kann, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastung
    Windzone
    Deutschland ist in verschiedene Windzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten berücksichtigen. Die Windzonen beeinflussen die Bemessung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Sturm, Orkan
    1. Was sind die wesentlichen Änderungen bei Ziegeldach-Regelungen?
      Die wesentlichen Änderungen betreffen vor allem die Lattenquerschnitte, die aufgrund höherer Lasten durch schwerere Ziegel angepasst werden müssen. Zudem spielen Windlasten und die entsprechende Klammerung der Ziegel eine größere Rolle.
    2. Warum werden die Lattenquerschnitte verändert?
      Die Lattenquerschnitte werden verändert, um den höheren Lasten standzuhalten, die durch schwerere oder dickere Ziegel entstehen. Dies dient der Sicherheit und Stabilität des Daches.
    3. Gibt es Ausnahmen oder Erleichterungen bei den neuen Regelungen?
      Ja, für Neuentwicklungen der Ziegelindustrie soll es Erleichterungen geben. Für bestehende Dächer gilt in der Regel Bestandschutz, sofern keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden.
    4. Was passiert, wenn die neuen Regelungen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung der neuen Regelungen kann zu Problemen mit Versicherungen führen und die Sicherheit des Daches gefährden. Im schlimmsten Fall droht Einsturzgefahr.
    5. Betreffen die neuen Regelungen auch bestehende Ziegeldächer?
      Für bestehende Ziegeldächer gilt in der Regel Bestandschutz, solange keine wesentlichen Änderungen oder Sanierungen vorgenommen werden. Bei Änderungen müssen die neuen Regelungen berücksichtigt werden.
    6. Welche Rolle spielen Windlasten bei den neuen Regelungen?
      Windlasten spielen eine wichtige Rolle, da sie die Beanspruchung des Daches beeinflussen. Die neuen Regelungen berücksichtigen Windstärken und Windzonen, um die Stabilität des Daches auch bei starkem Wind zu gewährleisten.
    7. Wer ist für die Einhaltung der neuen Regelungen verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der neuen Regelungen verantwortlich. Er sollte sich jedoch von Fachleuten (Architekten, Dachdecker, Statiker) beraten und unterstützen lassen.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zu den neuen Ziegeldach-Regelungen?
      Detaillierte Informationen finden Sie in den einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks, den Bauordnungen der Bundesländer und gegebenenfalls bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für Dacharbeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierung und -dämmung.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps für den Einbau von Dachfenstern.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Lohnt sich das?
      Informationen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach und deren Wirtschaftlichkeit.
  2. Dachdecker-Prüfgerüste: Eigenverantwortung im Handwerk?
    Foto von Lieselotte Tussing
    April, April
    und die öbuvSvAbk. im Dachddeckerhandwerk müssen ihre eigenen Prüfgerüste mitbringen?
    si, das meinst du nicht im Ernst?!?
  3. Ziegeldach-Neuregelung: Lattenquerschnitt korrekt umgesetzt?
    Alles neu macht der Mai,
    SI, guten morgen, das mit dem Lattenquerschnitt OK.
    Aber der Rest, neeeeeee, war wohl ein April 🙂, oder?
  4. Ziegeldach: Geänderte Lattenquerschnitte & Gewichtsvorschriften
    also
    so sieht es aus
    1. Die Lattenquerschnitte sind tatsächlich geändert worden.
    Allerdings ist die Begründung etwas schwammig 🙂
    2. Es stimmt tatsächlich. Es gibt Vorschriften, wie schwer Dachsteine und Ziegel maximal zu sein haben. Ein Grund sind dabei tatsächlich Vorschriften der BBG.
    Die "neuen " Gewichtsangaben sind allerdings frei erfunden 🙂
    3. Auch hier ist wieder ein Fünkchen Wahrheit. Eine zunehmende Anzahl von Versicherungen wollen die Kunden "zwingen", regelmäßige Wartungen an ihren Dächern durchführen zu lassen. Die Klammerung eines jeden Ziegels/Dachstein ist (bislang) jedoch noch nicht gefordert 🙂 (Ausnahme, die in den Fachregeln geforderten Bereiche)
  5. Drahtbiegemaschine für Ziegeldach-Bedarf in Auftrag gegeben
    ach du grüne 9 ne
    und ich habe schon eine Drahtbiegemaschine in Auftrag gegeben 🙂
  6. Bezugsquelle: Drahtbiegemaschine für Dacharbeiten
    @Andreas
    die Biechemaschine gibt es hier:
    • Herr Manni
  7. Dachbedarf selbst fertigen: Danke für den Drahtbiegemaschinen-Tipp!
    Danke für den Tipp, Hr. Manni
    Klasse, da kann ich ja gleich die Rinnhalter und Sicherheitsdachhaken mit fabrizieren. Geschweige, die gestylten Antennenmasten oder Blitzableiteranlagen, frei entwerfen.
    Merci
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um neue Regelungen für Ziegeldächer, insbesondere geänderte Lattenquerschnitte und Gewichtsvorschriften für Ziegel. Ein weiterer Punkt ist die Eigenverantwortung von Dachdeckern bei der Bereitstellung von Prüfgerüsten. Die Teilnehmer tauschen sich über die praktische Umsetzung und die Hintergründe der Neuregelungen aus. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, Dachbedarf selbst herzustellen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Begründung für die geänderten Lattenquerschnitte ist laut dem Beitrag Ziegeldach: Geänderte Lattenquerschnitte & Gewichtsvorschriften etwas schwammig. Es ist ratsam, sich genau über die Hintergründe zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt tatsächlich Vorschriften, wie schwer Dachsteine und Ziegel maximal sein dürfen, was unter anderem auf Vorgaben der BBG (Berufsgenossenschaft Bau) zurückzuführen ist. Dies dient der Reduzierung der Rückenbelastung bei Dacharbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Teilnehmer hat eine Drahtbiegemaschine bestellt, um Dachbedarf selbst herzustellen (siehe Drahtbiegemaschine für Ziegeldach-Bedarf in Auftrag gegeben). Die Bezugsquelle für die Maschine wird im Beitrag Bezugsquelle: Drahtbiegemaschine für Dacharbeiten genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Dachdecker sollten sich detailliert über die neuen Regelungen für Ziegeldächer informieren, insbesondere bezüglich Lattenquerschnitten, Dachlasten und Gewichtsvorschriften für Ziegel. Es empfiehlt sich, die entsprechenden Bauvorschriften und Fachregeln zu konsultieren. Die Diskussion im Thread kann als erste Orientierung dienen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegeldach, Neuregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegeldach, Neuregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
Suche nach: Ziegeldach: Neue Regeln zu Latten, Lasten | Bauherren-Info
Suche nach: Ziegeldach, Neuregelungen, Lattenquerschnitte, Dachlasten, Bauvorschriften, Dachneigung, Windlast, Ziegel, Dachziegel
