Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mikroklima
OSB Platten Schimmel Dachboden: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lagerung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Herr Basqué, Hallo Herr Ibold,
Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem wie im Thema 1298:
Neubau 2002, Dachgeschosswohnung mit Ausbaureserve im Dachboden.
Im Dachboden habe ich seit 6 Monaten 4 OSBAbk. Platte liegen, um Kartons darauf zu lagern. Jetzt habe ich festgestellt das es unter allen 4 OSB-Platten geschimmelt hat. Auf dem Rest des Bodens liegen keine OSB Platten (nur sichtbare Dämmung), hier ist auch kein Schimmel
Die Wohnräume darunter sind bei mir allerdings luftdicht mit Folie verklebt (auch die Kabeldurchführungen mit Sigaklebeband verklebt, Folie untereinander verklebt, Kronen mit Folie etc.).
Feuchtwarmeluft dürfte also eigentlich nicht in den Dachboden gelangen.
Mein Bauträger meinte Heute das der Schimmel unter den OSB-Platten von zu schlechter Luftzirkulation im Dachboden kommt. Er will zwischen die Dach-Unterspannbahn (wo Sie sich überlappt) Kunststoffklammern einsetzen die die Unterspannbahn an einigen Stellen anhebt um eine bessere Luftzirkulation zu erhalten.
In der Tat ist die Dach-Unterspannbahn sehr korrekt verlegt, wodurch man selbst bei starkem Wind keinen Luftzug im Dachboden feststellen kann.
Diese Kunststoffklammern die er montieren will sind bei mir auch über jedem Velux-Fenster installiert. Ich kenne die Bezeichnung der Teile nicht, werden aber am Rand der Folie Übergesteck und schaffen so einen Abstand zur Überlappung.
Ferner meinte Er das eine gewisse Restfeuchte in der Wohnung/Dachboden noch vorhanden ist (Vor 8 Monaten fertig gestellt) und gerade deshalb die Luftzirkulation im unausgebauten Dachboden wichtig ist.
Kann das so funktionieren oder hat der mir einen vom Pferd erzählt.
Herzliche Grüße aus Norderstedt/Hamburg, Stefan Kock
  • Stefan Kock
    🔴 Kritisch: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Entfernung oder Behandlung von Schimmel Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Schimmel kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf OSBAbk.-Platten im Dachboden deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind:
      • Kondensation durch unzureichende Belüftung
      • Undichtigkeiten im Dach oder der Unterspannbahn
      • Feuchtigkeit aus den Wohnräumen, die durch mangelhafte Dampfsperren in den Dachboden gelangt
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Dachboden, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Dämmung prüfen: Kontrollieren Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall. Beschädigte oder feuchte Dämmung sollte ausgetauscht werden.
    • Dampfsperre/Dampfbremse überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre oder Dampfbremse zwischen Wohnraum und Dachboden intakt ist und keine Beschädigungen (z.B. durch Kabeldurchführungen) aufweist.
    • OSB-Platten entfernen oder behandeln: Befallene OSB-Platten sollten entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Bei geringem Befall kann eine Behandlung mit einem geeigneten Schimmelentferner in Erwägung gezogen werden (Schutzmaßnahmen beachten!).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Sachverständiger für Schimmel, Dachdecker, Energieberater) hinzu, um die Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen vermehren und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und Wärme, um zu wachsen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Mykotoxine
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Diffusionsoffenheit
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Querlüftung, Fensterlüftung
    1. Warum schimmeln OSB-Platten im Dachboden?
      OSB-Platten schimmeln im Dachboden, weil dort oft hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Diese Feuchtigkeit kann durch Kondensation, undichte Stellen im Dach oder mangelhafte Dampfsperren entstehen. OSB-Platten sind anfällig für Schimmelbefall, wenn sie längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    2. Welche Risiken birgt Schimmel im Dachboden?
      Schimmel im Dachboden kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere Atemwegserkrankungen und Allergien. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen, indem er das Holz zersetzt und die Dämmwirkung beeinträchtigt. Eine Ausbreitung des Schimmels in andere Bereiche des Hauses ist ebenfalls möglich.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung im Dachboden vorbeugen?
      Um Schimmelbildung im Dachboden vorzubeugen, ist eine gute Belüftung wichtig. Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet wird, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Überprüfen Sie regelmäßig das Dach auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese ab. Achten Sie auf eine intakte Dampfsperre zwischen Wohnraum und Dachboden.
    4. Kann ich Schimmel auf OSB-Platten selbst entfernen?
      Bei geringem Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmel selbst zu entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille) und verwenden Sie einen geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie darauf, den Schimmel nicht zu verteilen. Bei großflächigem oder hartnäckigem Befall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich eine undichte Stelle im Dach?
      Undichte Stellen im Dach können sich durch Wasserränder, feuchte Stellen oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Überprüfen Sie das Dach regelmäßig auf beschädigte Ziegel, Risse oder andere Auffälligkeiten. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollten Sie einen Dachdecker hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung im Dachboden?
      Die Belüftung im Dachboden ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden. Eine gute Belüftung sorgt für ein trockenes Klima im Dachboden und beugt Schimmelbildung vor. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
    8. Was tun, wenn die Dämmung feucht ist?
      Wenn die Dämmung feucht ist, sollte sie umgehend ausgetauscht werden. Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und bietet einen idealen Nährboden für Schimmel. Entfernen Sie die feuchte Dämmung vorsichtig und entsorgen Sie sie fachgerecht. Ersetzen Sie die Dämmung durch neues, trockenes Material.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Dachsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Dachbereich.
  2. OSB Platten Schimmel: Ursache – Kondensation durch Zirkulation?
    ja und nein
    die Sache ist die, jedenfalls sehe ICH das so:
    Wenn es alleine an der nicht ausreichenden Zirkulation liegen würde, dann frage ich mich doch, warum es nur auf den Unterseiten der OSBAbk.-Platten schimmelt und sonst in keinem anderen Bereich.
    Zwei Ursachenmöglichkeiten
    1. die Holzkonstruktion war sehr feucht, als die Platten angeordnet wurden,
    2. die Kabeldurchführungen oder sonst was sind eben doch nicht dicht.
    Um wirkliche Klarheit zu schaffen, Blower-Door-Test (BDT) mit Rauchbombe wenn Jemand auf dem Boden steht und zusehen kann, wo der Rauch herkommt, so er denn kommt.
    Wenn nichts kommt, tritt automatisch 1 in Kraft.
  3. Dachdämmung: Gefache unter OSB-Platten vollständig dämmen
    es reicht aus
    das Gefach unter den Platten voll zu dämmen.
  4. Unterspannbahn & OSB: Zusammenhang bei Schimmelbildung?
    M?
    kannst du mir mal bidde vertellen, woher du wissen willst, ob und wo die Gefache nicht mit WDAbk. gefüllt sind?
    Und kannst du mir ebenfalls erzählen, was die Unterspannbahn mit den Platten zu tun hat, die auf der Kehlbalkenlage liegen?
    Und kannst du mir drittens klar machen, was dann die Abstandhalter zwischen der Unterspannung sollen, wenn die Luft an die Unterseite der OSBAbk.-Platten, die auf der Kehlbalkenlage liegen, eh nicht drankommt?
  5. Schadensbild: Luft zwischen OSB und Dämmung – Ursachenanalyse
    klar
    1. Anhand des Schadensbildes ... vielleicht sagt Herr Kock ja noch mal, wieviel Luft er jetzt zwischen OSBAbk. und Dämmung hat.
    2. wenig ... Aussage kommt auch vom BT
    3. wie zu 2 ... Aussage vom BT
    Auch wenn die Luftdichtigkeit und eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens gegeben ist wird es zu diesem Schadensbild kommen.
  6. Dämmung & OSB: Was passiert ohne Luftzirkulation?
    denkst an
    Nanusch?
    Da war das Bild ein klitzekleineswenig anders.
    OK, wenn Luft zwischen Dämmung und OSBAbk., dann KANN das so vorkommen, aber  -  was wenn nicht?
  7. Dachboden-Belüftung: Offene Treppe als Ursache für Schimmel?
    Gehe ich richtig in der Annahme Herr Kock
    dass die Platten nur lose auf der Kehlbalkendecke aufliegen um wie gesagt etwas darauf abstellen zu können?
    Des weiteren die Sparren im Bereich über der Kehlbalkendecke nicht mehr gedämmt sind und somit hier die Unterspannbahn sichtbar ist und deswegen auch mit den Klammern die Belüftung erfolgen kann?
    Ist Ihre Treppe zum Dachboden ausreichend luftdicht? oder steht die öfters mal länger offen und Warmluft kann nach oben?
    Waren die Kehlbalken wirklich beim Einbau trocken?
  8. Feuchtigkeit: Waren Dämmung & OSB-Platten beim Einbau trocken?
    war auch die
    Wärmedämmung und die OSBAbk. Platten bei Einbau bzw. Verbringen auf die Kehlbalkenlage trocken?
  9. OSB Platten Schimmel: Dämmung bündig – Unterspannbahn sichtbar
    Danke an alle die geantwortet haben Hier noch ...
    Danke an alle die geantwortet haben!
    Hier noch ein paar Erläuterungen.
    Die 4 OSBAbk.-Platten lagen lose ineinander gesteckt auf den Balken.
    Luft ist zwischen Dämmung und OSB Platten keine  -  da die Dämmung bündig mit den Balken abschließt. Beim drauflegen der Platten haben diese mit der Dämmung Kontakt.
    Die Dachseiten sind wie gesagt nicht gedämmt, lediglich die Unterspannbahn (TECTOTHEN) ist zu sehen.
    Ob die Dachluke dicht ist weiß ich nicht. Hersteller ist Midmade Midland-Schweden ISO- weiß nicht, ob die was taugt.
    Die Kartons die oben lagern sind allerdings auch ein wenig klamm.
    Der Schimmel ist nur oben auf der Dämmung- unterseitig und zwischen der Dämmung ist kein Schimmel.
    Die OSB Platten waren trocken aus dem Baumarkt. Ob die Holzbalkenkonstruktion völlig trocken war kann ich nicht sagen, für mich als Laien sah es so aus.
    Mein Bauträger meint jedenfalls das Luftfeuchtigkeit unter die Platten kriecht bzw. bei Montage untergerochen ist.
    Noch ein komisches Phänomen: Ich hatte auch ein Seitenteil vom Kleiderschrank (Kunststoffüberzogenes /Furniertes Material) oben liegen - dort unter war der Schimmel am stärksten.
    Aber ein Kiefernbrett unbehandelt was dort auch lag hat nichts  -  darunter ist Überhaupt kein Schimmel! Konnte das Kiefernbrett Atmen (oder Feuchtigkeit aufgesaugt) oder warum ist dort drunter nichts passiert?
    Danke euch allen, und Gute Nacht aus Norderstedt bei Hamburg.
  10. könnte meinen
    ein Diffusions-Schaden 🙂 )
  11. Spitzboden: Temperatur, Feuchtigkeit & Schimmelrisiko durch Diffusion
    Foto von Norbert Basqué
    Was haben wir denn ...
    in einem ungedämmten, nicht (quer) belüfteten Spitzbogen für Temperaturverhältnisse.
    Zum einen steigt in einer Temperaturschichtung wärmere Luft von der Kehlbalkenlage nach oben. Dabei haben wir es mit der Luftfeuchtigkeit des Außenklimas zu tun (in unserem Klima ziemlich feucht).
    Zum zweiten steigt durch Diffusion warme Luft aus der Dämmung der Dachschräge in den Spitzbogen (keine Dampfbremswirkung durch USB oder sonstige Abschirmung).
    Die Feuchtigkeit aus diesen beiden Produkten kondensiert an der USB und an anderen kälteren Bauteilen (z.B. lose aufliegenden OSBAbk.-Platten.)
    Auch wenn die Dimension nicht zu vergleichen ist mit Konvektionsschäden, reicht es oft aus, ein Mikroklima zur Schimmelbildung herzustellen.
    Aus meiner Sicht, gibt es zwei Möglichkeiten.
    1.) Spitzbogen dämmen und mit einer Luftdichtheitsschicht versehen
    oder
    2.) Spitzbogen mit einer Querlüftung (Giebel-Giebel) zu versehen. Da das Aufgrund der Ausgestaltung meist nicht möglich ist, bleibt in der Regel nur 1.)
  12. Vollsparrendämmung: Schimmelrisiko bei Schalung über Sparren?
    na wenn das sein kann,
    was passiert dann bei Vollsparrendämmungen mit Schalung über den Sparren?
  13. Dampfdruckgefälle: Schimmelrisiko im Spitzboden – Messwerte
    Unterschiedlich
    je nachdem, ob mit oder ohne inner Dampfbremse.
    Aufgrund der Temperaturdifferenz ergibt sich auch im Spitzbogen ein Dampfdruckgefälle; auch wenn es erheblich kleiner ist als das zwischen Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) der beheizten Wohnräume.
    Herbert hat dazu einige Messungen gemacht.
  14. Schimmelursache: Luftzirkulation im Dachboden entscheidend!
    nein
    Nein, ich glaube zwar auch, da? eine Dämmung bis in den First das Optimale wäre, ich glauch auch, dass dann nichts passieren würde (@ar, das Volumen wäre zu gering), aber ich glaube nicht, dass das Phänomen von NB die Ursache ist.
    Da kommt Luft von unten nach.
  15. Dampfbremse: Reicht sie unter OSB-Platten im Dachboden?
    würde dann heißen
    das die Dampfbremse unten, im Bereich der oben liegenden OSBAbk. nicht ausreicht.
  16. Diffusionsstrom: Gleichsetzung mit Wärmestrom – Korrekt?
    geht man nicht eigentlich auch davon aus
    das der Diffusionsstrom dem Särmestrom gleich kommt?
  17. Schimmelbildung: Wärmere Rückwand durch Diffusion – Risiko?
    wenn das so ist,
    kann ich mir vorstellen, dass an einer kunststoffbeschi. 3 mm starken Schrankrückenwand der Diffusionsstrom größer gebremst wird, ergo = es dort drunter auch Wärmer wird. was mag der Schimmel gerne? feucht und sehr viel Wärme
  18. Dachboden Schimmel: Ursachen, Abhilfe & Dachausbau-Planung
    Danke für die Erklärungen Ich fasse zusammen Feuchtwarme ...
    Danke für die Erklärungen.
    Ich fasse zusammen: Feuchtwarme Luft kommt vermutlich vom Untergeschoss.
    Evtl. Dampfbremse nicht dicht oder evtl. Dachluke nicht dicht.
    Abhilfe wahrscheinlich nur durch Dachausbau mit Dämmung, Folie etc..
    Soweit OK , war sowieso geplant.
    Frage: Wenn der Dachboden jetzt komplett ausgebaut ist und als Fußboden OSBAbk. -Platten genommen werden, was passiert eigentlich dann mit der Luft vom Untergeschoss?
    Ich stell mir den Verlauf dann so vor:
    Die feuchtwarme Luft Steigt durch meine Geschossdecke evtl. durch eine undichte Stelle der Dampfbremse und kommt dann wieder an der OSB-Platte an. OK -, die OSB Platte ist durch den Dachausbau nicht mehr kalt, aber wo bleibt die Luft ab? Schwitz die OSB Platte dann nicht vor sich hin?
    Kann mir jemand den verlauf erklären?
    Oder sollte man lieber Rauspund nehmen?
  19. Diffusion: Verhältnis von innen nach außen – Faustregel?
    naja, irgendwie muss es ja diffundieren
    von innen bis ganz nach draußen, man sagt so im Verhältnis
    6:1
  20. Bauphysik-Grundlagen: Verwirrung statt Problemlösung bei Schimmel?
    ich fass es nicht!
    "das der Diffusionsstrom dem Särmestrom gleich kommt"
    und (was eigentlich?) möge
    "diffundieren [ ... ] im Verhältnis 6:1"  -  oder doch eher Osmose? 🙂
    die grundfesten der Bauphysik werden erschüttert, was Fischer, meyer+vill nicht
    gelungen ist  -  hier gelingt's! 😉
    dabei hilft's nicht bei der Problemlösung, sondern beim Nebelwerfen ... Nebel der
    Verwirrung!
    Sanierungskonzept (nur Prinzipdarstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
    1. obige Thesen der neuen Bauphysik vergessen.
    2. BDT/Nebel zw. og-dg. Fehlstellen in der diff. Sperre beseitigen. nochmal BDT.
    3. für trockenes Raumklima sorgen (natürlich o. künstlich)
    4. Osb verlegen u. befestigen.
    5. Dachdämmung und Dampfbremse bis zum First einbauen.
    6. Überprüfung von 5. (BDT etc.)
    7. raumseitige Beplankung der ged. Dachfläche.
  21. Danke!
    Wissen ist macht!
  22. Schimmel im Dachboden: These zur Problemlösung unterstützt
    joo
    aber nichtwissen macht auch nichts 🙂 )
    Im Ernst, die Punkte von MLS kann ich unterstützen, auch den Punkt 5, obwohl das nicht das eigentliche Problem scheint.
    Es gibt reichlich Bodenräume, in denen das auch ohne funzt.
    Aber  -  ich bin ja ein großer Verfechter der These MLS 🙂 )
  23. Diffusionsstrom: Annahme zur Berechnung im Dachboden
    war halt eine Annahme, da die beiden Gleichungen gleich strukturiert sind. bei beiden werden Differenzen
    (Temperatur;Druck ) ins Verhältnis zu den widerständen (Wärmedurchgang;Diffusion ) der Bauteilschicht gesetzt.
    diffundieren (oder auch das wandern von einem zum andern )
    wird wohl hier " die feucht warme Luft " zur kälteren dachbodenseite, da es hier wohl einen geringeren (im Winter )
    wasserdampfdruck gibt.
    na, der Dachboden wird ja nicht unter Strom stehen 🙂 sonst würde ja auch noch ein elektrokinetischer wassertransport in frage kommen, oder?
    aber ehrlich, weiß man eigentlich was in den kartons drin war?
    vielleicht PVC Bodeneinlagen 🙂
  24. OSB Platten: Bauträger sieht Ursache für Schimmel im Dachboden
    @ibold, Basqué, Reitmeier, Knauber, Bop Pao etc. Ergebinss BT
    Hallo nochmals zusammen,
    Kurze Info zu dem Thema.
    Heute war der Bauträger und die Jungs von der Zimmerei da.
    Die meinen das der Schimmel durch die OSBAbk. Platten kommt, weil die einfach zu dicht sind.
    Als Beweis haben Sie die Rauspundbretter die als Laufweg zu den Velux-Fenstern verlegt sind komplett hochgenommen  -  ca. 6 m²  -  und siehe da kein einziger Schimmelfleck darunter, alles trocken.
    Kann es evtl. sein das OSB  -  Platten für einen nicht ausgebauten Dachboden gar nicht zu empfehlen sind?
    Gruß, Stefan Kock
  25. OSB Platten: Zu dicht für Luftstrom im Spitzboden – Ursache?
    Lustig ... nicht wahr ... kleines Eigentor Geschossen ...
    wenn die OSBAbk. Platten im Kaltbreich des Spitzbodens zu dicht sein sollen ... zu dicht wofür? Für den Luftstrom mit feuchtwarmer Luft der von unten kommt und durch die nicht sachgerechte Dampfbremse noch oben strömt? Oder wofür?
  26. OSB vs. Rauspund: Dampfdichtigkeit & Schimmelrisiko im Dachboden
    Mit Sicherheit
    sind OSBAbk.-Platten dampfdichter als Rauspund.
    Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass der Rauspund nicht schimmelt, wenn sie den anstelle der OSB komplett als Dachbodenbelag verlegen.
    Denken Sie drüber nach: In jedem Fall ist Schimmel ein Zeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeiten bzw. damit einhergehend zu hohe Materialfeuchten.
    Jetzt sind mit relativ geringem Aufwand evtl. vorhandene Schwachstellen in der Luftdichtigkeitsebene feststellbar.
  27. OSB Platten: Tauwasserberechnung – Sanierung durch Austausch?
    Recht hat er
    Ja habe soeben eine Tauwasserberechnung durchgeführt. Die OSBAbk.-Platten (Außenklima) sind zu dicht; es bildet sich Tauwasser, je nach eingesetzter Dampfbremse bis zu 156 g/m², das allerdings in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren kann.
    Bleiben also 3 Möglichkeiten:
    1.) Ersetze OSB durch diffusions-offeneres Produkt (falls stratisch möglich.
    2.) Stärkere Dampfbremse unterhalb der Kehlbalkenlage (Sd-Wert > 30 m)  -  wahrscheinlich nicht möglich, da DGAbk. bereits ausgebaut.
    3.) Erhöhen der Oberflächentemperatur der OSB durch Dämmung des Spitzbodens und Herstellen der Luftdichtheit.
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    OSB Platten Schimmel im Dachboden: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung unter OSBAbk.-Platten auf einem Dachboden. Hauptursachen sind unzureichende Luftzirkulation, Feuchtigkeit und eine nicht dichte Dampfbremse. Als Sofortmaßnahme wird die Überprüfung der Luftdichtigkeit und Belüftung empfohlen. Langfristig wird ein Dachausbau mit adäquater Dämmung und Dampfbremse empfohlen, um das Problem zu beheben. Der Bauträger vermutet, dass die OSB-Platten selbst zu dicht sind und dadurch die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag OSB Platten: Bauträger sieht Ursache für Schimmel im Dachboden wird die These aufgestellt, dass die OSB-Platten selbst die Ursache für den Schimmel sind, da sie zu dicht sind. Dies sollte jedoch durch weitere Maßnahmen wie die Überprüfung der Dampfbremse und Belüftung ergänzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test (BDT) kann helfen, die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen, wie im Beitrag OSB Platten Schimmel: Ursache – Kondensation durch Zirkulation? erwähnt. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag OSB Platten: Tauwasserberechnung – Sanierung durch Austausch? wird eine Tauwasserberechnung erwähnt, die bis zu 156 g/m² Tauwasserbildung unter den OSB-Platten zeigt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer diffusionsfähigeren Lösung oder einer stärkeren Dampfbremse.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Dichtigkeit und stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Dachbodens sicher. Alternativ kann der Austausch der OSB-Platten gegen ein diffusionsoffeneres Material in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag OSB Platten: Tauwasserberechnung – Sanierung durch Austausch? vorgeschlagen. Ein Dachausbau mit fachgerechter Dämmung und Dampfbremse ist eine langfristige Lösung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten Schimmel Dachboden: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lagerung?
Suche nach: OSB Platten Schimmel im Dachboden
Suche nach: OSB Platten, Schimmel, Dachboden, Feuchtigkeit, Sanierung, Neubau, Dämmung, Luftzirkulation, Folie, Unterspannbahn
