Dachbalken streichen/lackieren: Sinnvoll? Farbe, Schichtdicke & Vorbereitung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein erneuter Anstrich der Dachbalken sinnvoll ist. Es werden verschiedene Farben und Lacke für den Holzschutz im Giebelbereich empfohlen, wobei die Schichtdicke und die Vorbereitung eine wichtige Rolle spielen. Remmers Rofalin Acryl wird als besonders füllende Option hervorgehoben.
die "balken" von unserem Dachstuhl, die nachher rausschauen, sind von den Zimmerleuten weiß gestrichen. meines erachtes ist die Schicht sehr dünn, da an einigen stellen die Maserung des Holzes durchscheint. ist es sinnvoll, dass ich da selbst noch einmal drübermale? so gut wie jetzt mit dem Gerüst komme ich da nie wieder dran! welche Farbe nimmt man da; offenporig? es geht nur um zwei balken, die über den Giebel herausschauen und um die "stummel" an den dachseiten.
vielen Dank eli.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, witterungsbeständige Holzschutzlasuren nach DINAbk. EN 927-1 und DIN 68800-3 – niemals Acryllacke, Dispersionsfarben oder dampfdichte Lacke.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich ist eine fachkundige Sichtprüfung auf Fäulnis, Pilzbefall, Insektenfraß und Feuchteschäden zwingend erforderlich; Restfeuchte des Holzes muss unter 18 % liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Farbschicht muss auf Verträglichkeit und Schutzfunktion geprüft werden – "Weiß gestrichen" bedeutet nicht automatisch wirksamen Holzschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mehrfachen oder zu dicken Farbschichten auftragen – Risiko von Abblättern, Rissbildung und Feuchteeintrag entlang der Schichtgrenzen.
    Ich würde Ihnen empfehlen, die vorhandene Farbschicht auf den Dachbalken zu prüfen. Ist die Schicht sehr dünn und die Holzmaserung sichtbar, kann ein zusätzlicher Anstrich sinnvoll sein, um einen besseren Holzschutz zu gewährleisten.
    Wichtig ist die Wahl der richtigen Farbe. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Diese Farben sind wetterbeständig und schützen das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Acrylfarben oder spezielle Holzschutzlasuren sind hier gute Optionen.
    Vor dem Anstrich sollten Sie die Balken reinigen und eventuell lose Farbreste entfernen. Ein leichtes Anschleifen der Oberfläche kann die Haftung der neuen Farbschicht verbessern. Achten Sie darauf, dass das Holz trocken ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wettervorhersage und wählen Sie einen trockenen Tag für den Anstrich. So vermeiden Sie, dass Regen die frische Farbe beschädigt.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei weiß gestrichene Dachbalken, die nach außen ragen und deren Farbschicht dünn ist, sodass die Holzmaserung durchscheint. Der Eigentümer erwägt eine Nachbesserung, da der aktuelle Gerüstzugang eine einmalige Gelegenheit bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Balken jetzt nachzubehandeln, ist aus Sicht der Werterhaltung absolut sinnvoll. Ein erneuter Zugang wäre mit erheblichem Aufwand verbunden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Anstrichsystems für den Außenbereich. Es muss diffusionsoffen (offenporig) sein, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen. Geeignet sind spezielle Holzschutzlasuren oder Dickschichtlasuren für den Außenbereich, keine herkömmlichen Lacke, die eine dampfdichte Schicht bilden würden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es geht nur um zwei Balken" könnte die Bedeutung der korrekten Ausführung unterschätzen. Auch kleine Flächen sind der Witterung (Regen, UV-Strahlung, Frost) voll ausgesetzt und müssen fachgerecht geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Wird ein nicht diffusionsoffener Lack verwendet, kann sich Feuchtigkeit im Holz stauen. Dies führt unweigerlich zu Fäulnis, Schimmelbefall und einem Verlust der Tragfähigkeit der Balken. Dies ist ein ernstes statisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Neuanstrich muss der alte Anstrich auf Verträglichkeit geprüft werden. Reinigen Sie die Balken gründlich und schleifen Sie lose Farbreste an. Tragen Sie dann 1-2 Schichten einer für den Außenbereich zugelassenen, diffusionsoffenen Holzschutzlasur auf. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachmaler oder Zimmermann, um die langfristige Sicherheit und Optik zu gewährleisten.
    Die Nachbearbeitung sichtbarer Dachbalken im Außenbereich ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch ausschließlich unter fachgerechten Voraussetzungen – insbesondere hinsichtlich Holzschutz, Diffusionsverhalten und Witterungsbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Beschichtung mit nicht offenporigen oder nicht witterungsbeständigen Farben (z. B. Acryllacke, Dispersionsfarben ohne Holzschutzadditive) verschließt die Holzoberfläche, behindert die Diffusion von Feuchte und begünstigt Fäulnis, insbesondere an nicht vollständig trockenen oder unzureichend vorbehandelten Stellen.
    ⚠️ Korrektur: "Weiß gestrichen" bedeutet nicht zwangsläufig eine schützende Holzschutzbeschichtung – oft handelt es sich lediglich um eine optische Grundierung oder eine rein dekorative Farbschicht ohne fungiziden oder insektiziden Wirkstoffgehalt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Nachbeschichtung ist eine gründliche Sichtprüfung auf Risse, Pilzbefall, Insektenfraß oder Feuchteschäden zwingend erforderlich; zudem muss das Holz trocken (Restfeuchte < 18 %) und fettfrei sein – eine bloße Oberflächenreinigung reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei bestehendem Gerüst die einmalige Zugänglichkeit zu nutzen, ist fachlich nachvollziehbar und ökonomisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Beschichtung erfolgt nach den Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke oder mehrfach aufgetragene Schicht erhöht das Risiko von Abblättern, Rissbildung und Feuchteeintrag entlang der Schichtgrenzen – besonders kritisch bei thermisch belasteten Giebel- und Dachseitenbereichen mit starker Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Für sichtbare, nicht tragende Holzteile im Außenbereich sind ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Holzschutzlasuren mit UV-Filter und biotischem Schutz (z. B. nach DIN EN 927-1 und DIN 68800-3) geeignet – reine Lacke oder Deckfarben sind ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Nachbeschichtung einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um den aktuellen Zustand der Balken zu bewerten, die Eignung der vorhandenen Schicht zu prüfen und eine fachgerechte, normkonforme Beschichtungsstrategie zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachbeschichtung bei bestehendem Gerüstzugang sinnvoll und ökonomisch ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Beschichtung für den Außenbereich.
    • Alle fordern gründige Vorbehandlung: Reinigung, Entfernung loser Bestandteile und ggf. leichtes Anschleifen.
    • GoogleAI sieht "dünn und sichtbare Maserung" primär als Optik- und Schutzdefizit – DeepSeek und Qwen bewerten dies als deutliches Risikosignal für unzureichenden Holzschutz und mögliche Feuchtespeicherung.
    • GoogleAI nennt Acrylfarben als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Acryllacke explizit als ungeeignet ab – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit biotischen Schutzes (fungizid/insektizid).
    • Qwen ergänzt mit der Forderung nach Restfeuchteprüfung (< 18 %) und zertifizierter Fachbegutachtung durch Holzgutachter – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diese konkrete Messgröße oder Qualifikation.
    • DeepSeek und Qwen weisen eigenständig auf das statische Risiko bei Fäulnis hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Acrylfarben als "gute Option" dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Acryllacken als feuchtesperrend und fäulnisfördernd – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Acryllacke sind ungeeignet.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erläutert keine Prüfpflicht auf biotische Schäden; Qwen fordert zwingend eine Sichtprüfung auf Pilz- und Insektenbefall – diese sicherere, normkonforme Forderung ist maßgeblich.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im gesamten Spektrum (Materialwahl, Prüftiefe, Risikoanalyse) konsistent konservativer und normkonformer – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Zeitlicher Nutzen des Gerüstzugangs Alle Modelle stimmen überein: Nutzung der einmaligen Zugänglichkeit ist ökonomisch sinnvoll und fachlich zu empfehlen.
    Geeignete Beschichtung GoogleAI akzeptiert Acrylfarben; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab – KI-Konsens lautet: nur geprüfte, diffusionsoffene Holzschutzlasuren mit UV- und biotischem Schutz (DIN EN 927-1 & DIN 68800-3).
    Vorbehandlung der Balken Alle Modelle fordern Reinigung, Entfernung loser Farbe und ggf. leichtes Schleifen – Qwen ergänzt zwingend Restfeuchteprüfung (< 18 %) und Sichtkontrolle auf biotische Schäden.
    Risiko bei Fehlanstrich DeepSeek & Qwen nennen explizit Fäulnis, Schimmel und statische Gefährdung; GoogleAI vernachlässigt diese Risikodimension – KI-Konsens: fachlich eindeutiges statisches Risiko bei nicht diffusionsoffener Beschichtung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Fachbegutachtung; DeepSeek empfiehlt "im Zweifel Fachmaler oder Zimmermann"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Holzgutachter". KI-Konsens: Bei Unsicherheit oder sichtbaren Schäden ist Fachbegutachtung verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – verzichten Sie auf Kompromisse bei Materialwahl, Prüftiefe und fachlicher Einbindung.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Farbe (z. B. Acryllack) Feuchtestau → Holzfäulnis → Verlust der Tragfähigkeit → statische Gefährdung des Giebels
    🔴 Risiko Unterlassene Sichtprüfung auf Pilz- oder Insektenbefall Unentdeckter Schädel fortschreitend → plötzlicher Holzversagen, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung (Restfeuchte > 18 %) vor dem Anstrich Feuchteeinschluss unter Farbschicht → Blasenbildung, Abblättern, beschleunigte Fäulnis
    🔴 Risiko Mehrfach- oder dickaufgetragene Schichten Rissbildung durch Temperaturschwankungen → Wasserzugang entlang Schichtgrenzen → lokale Zerstörung
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines Fachbetriebs für Holzschutz Fehlende normkonforme Ausführung → Haftungsausschluss bei Schäden, keine Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Gerüsts für fachgerechten Neuanstrich Langfristiger Werterhalt, Vermeidung teurer Folgezugänge, Erhöhung der Lebensdauer um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Holzschutzlasur mit UV-Filter Effektiver Schutz vor Vergrauung und Oberflächenabbau → dauerhafte Optik & Schutzfunktion
    ✅ Chance Fachgutachterliche Bestandsaufnahme vor dem Anstrich Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden → gezielte Sanierung, Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Beschichtung aller sichtbaren Außenhölzer Homogene Schutzwirkung, Vermeidung von Schwachstellen, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme mit Herstellerzertifikat und Verarbeitungsprotokoll Nachweis der fachgerechten Ausführung bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz nach DIN 68800-3, um den Zustand der Balken zu prüfen und die Restfeuchte zu messen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Datenblatt der vorhandenen Farbschicht (sofern bekannt) und prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb deren Verträglichkeit mit einer neuen Holzschutzlasur.
    3. Fachgerechtes Material beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine geprüfte, diffusionsoffene Holzschutzlasur mit UV-Filter und biotischem Schutz – z. B. nach DIN EN 927-1 und DIN 68800-3 – kein Acryllack, keine Dispersionsfarbe.
    4. Vorbehandlung dokumentieren: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Reinigung, gezielte Schleifbehandlung und das Entfernen aller losen Bestandteile protokollieren – inkl. Nachweis der Holztrockenheit (< 18 % Restfeuchte).
    5. Auftragsausführung überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Auftragstechnik (z. B. 1–2 Schichten, Schichtdicke nach Herstellervorgabe) und dokumentieren Sie die Verarbeitung (Datum, Temperatur, Luftfeuchte).
    6. Herstellerzertifikat sichern: Fordern Sie das offizielle Verarbeitungszertifikat des Herstellers (inkl. Garantiebestätigung) an – es ist zukünftig für Versicherung und Wertgutachten relevant.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist besonders wichtig bei Holz, da es Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Eine diffusionsoffene Farbe ermöglicht es dem Holz, zu atmen und verhindert die Bildung von Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Holzschutz
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist eine spezielle Beschichtung für Holz, die es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Sie dringt tief in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht. Im Gegensatz zu Lacken bleibt die natürliche Maserung des Holzes sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Imprägnierung
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft, schnelle Trocknung und gute Wetterbeständigkeit auszeichnet. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Acrylfarben sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Lackfarbe, Anstrich
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums der Sonne. Sie kann Materialien schädigen, indem sie chemische Reaktionen auslöst. Holz kann durch UV-Strahlung vergrauen und spröde werden. Ein UV-Schutz in Farben und Lasuren kann diesen Effekt reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ultraviolett, Strahlung
    Giebel
    Der Giebel ist die obere, meist dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes, insbesondere bei Satteldächern. Er kann aus Holz, Stein oder anderen Materialien bestehen und dient als Wetterschutz und zur Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Stirnwand
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Beschichtung, wie z.B. Farbe oder Lack. Eine ausreichende Schichtdicke ist wichtig, um einen optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die empfohlene Schichtdicke ist abhängig von der Art der Beschichtung und dem Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Farbauftrag, Beschichtung, Lackschicht
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend oder wasserfest macht. Bei Holz wird eine Imprägnierung verwendet, um es vor Feuchtigkeit, Schimmel und Schädlingsbefall zu schützen. Die Imprägnierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Versiegelung, Schutzanstrich
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Dachbalken im Außenbereich?
      Für Dachbalken im Außenbereich empfehle ich diffusionsoffene Farben oder Holzschutzlasuren, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Acrylfarben sind ebenfalls eine gute Wahl.
    2. Wie bereite ich die Dachbalken vor dem Streichen vor?
      Zuerst sollten Sie die Balken gründlich reinigen und lose Farbreste entfernen. Ein leichtes Anschleifen der Oberfläche verbessert die Haftung der neuen Farbschicht. Achten Sie darauf, dass das Holz trocken ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    3. Wie viele Anstriche sind notwendig?
      In der Regel sind zwei Anstriche empfehlenswert, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Der erste Anstrich dient als Grundierung, der zweite als Schutzschicht. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Farbe.
    4. Kann ich jede Farbe für Dachbalken verwenden?
      Nein, Sie sollten keine Farben verwenden, die nicht für den Außenbereich geeignet sind. Diese Farben sind nicht wetterbeständig und können schnell abblättern. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Farben oder Holzschutzlasuren.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert und die Lebensdauer des Holzes verlängert.
    6. Wie lange dauert es, bis die Farbe trocken ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Farbe. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag, bis die Farbe vollständig trocken ist.
    7. Muss ich eine Grundierung auftragen?
      Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung der Farbe verbessern und den Holzschutz erhöhen. Besonders bei unbehandeltem Holz ist eine Grundierung empfehlenswert.
    8. Was mache ich, wenn die alte Farbe abblättert?
      Wenn die alte Farbe abblättert, sollten Sie diese vollständig entfernen, bevor Sie die neue Farbe auftragen. Verwenden Sie dazu eine Drahtbürste oder einen Spachtel. Schleifen Sie die Oberfläche anschließend an, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und deren Anwendung.
    • Farben für den Außenbereich
      Welche Farben sind für den Einsatz im Freien geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Dachsanierung
      Alles rund um die Sanierung von Dächern, inklusive Materialauswahl und Kosten.
    • Fassadenanstrich
      Tipps und Tricks für einen gelungenen Fassadenanstrich.
    • Holzpflege
      Wie pflege ich Holz im Außenbereich richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern?
  2. Dachbalken streichen: Remmers Rofalin Acryl als Füllfarbe
    Foto von Martin Kempf
    Es gibt viele Wasserlacke
    die für diesen Einsatzzweck geeignet sind. Consolan zum Beispiel oder von Brillux die Deckfarbe 871. Remmers Rofalin Acryl weiß ist mein Favorit für diesen Einsatzzweck, das Zeug ist dermaßen pampig füllend, dass man es fast mit der Spachtel aufziehen kann.
  3. danke
    vielen Dank
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachbalken streichen/lackieren: Holzschutz & Farbe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein erneuter Anstrich der Dachbalken sinnvoll ist. Es werden verschiedene Farben und Lacke für den Holzschutz im Giebelbereich empfohlen, wobei die Schichtdicke und die Vorbereitung eine wichtige Rolle spielen. Remmers Rofalin Acryl wird als besonders füllende Option hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Farbe sollte auf Offenporigkeit geachtet werden, um die Atmungsaktivität des Holzes nicht zu beeinträchtigen. Details dazu im Beitrag Dachbalken streichen: Remmers Rofalin Acryl als Füllfarbe.
    ✅ Zusatzinfo: Consolan und Brillux Deckfarbe 871 werden ebenfalls als geeignete Wasserlacke für den Außenbereich genannt. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für den langfristigen Holzschutz der Dachbalken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und eventuell angeschliffen werden, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Prüfen Sie die Empfehlungen im Thread, um die beste Farbe für Ihre Dachbalken zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Giebel, Holzschutz, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf Dachbalken erkennen & entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Giebel, Holzschutz, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Giebel, Holzschutz, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbalken streichen/lackieren: Sinnvoll? Farbe, Schichtdicke & Vorbereitung
Suche nach: Dachbalken streichen: Tipps & Hinweise
Suche nach: Dachbalken streichen, Dachbalken lackieren, Giebel streichen, Holzschutz, Farbe, Schichtdicke, Vorbereitung
