Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Gefahr für Dämmung & Dachkonstruktion?
❓ Fragestellung: Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Gefahr für Dämmung & Dachkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn bei fehlender/mangelhafter Hinterlüftung als krankhaftes Bauphysik-Defizit mit unmittelbarem Risiko für Feuchteschäden; Alle drei bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch Dachdecker, Bauphysiker oder Sachverständigen; Alle drei identifizieren Schimmelbildung und Holzfaulnis als unmittelbare Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn muss vor Abschluss der Dachdeckung vollständig gegen eine diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn ausgetauscht werden – nach fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister.
Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn birgt Risiken für Dämmung und Dachkonstruktion. Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Tauwasserausfall führen. Architekten können bei Fehlplanung haftbar gemacht werden. Eine zusätzliche innenseitige Dämmung unter der Dampfsperre kann erwogen werden. Die Einhaltung der Fachregeln bezüglich Unterspannbahnen ist entscheidend.
wir bauen zurzeit ein Zweifamilienhaus mit einem Satteldach 45 ° und einer Höhe über Drempel von 5,09 m in Schleswig-Holstein. Um im Dachgeschoss nicht so viele schräge Wände zu haben, ist ein dritter Giebel mit einer Höhe von 3,54 m und einer Dachneigung von ebenfalls 45 ° gebaut worden.
Durch ein Versehen des Architekten in der Ausschreibung ist nun eine nicht diffusionsfähige Unterspannbahn verbaut worden. Konterlattung und Lattung ist ebenfalls bereits aufgenagelt. Das Dach ist noch nicht gedeckt. Durch den dritten Giebel tritt nun das Problem auf, dass auf dieser Dachseite die geplante Hinterlüftung der Dämmung nicht funktionieren kann, weil im unteren Bereich keine Zuluft zuströmen kann. Muss man wenigstens auf dieser Dachseite die Gitterfolie gegen eine diffusionsoffene Unterspannbahn austauschen oder gibt es andere Lösungsmethoden?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn in Kombination mit mangelhafter Hinterlüftung (besonders am Giebel) führt zu Staufeuchte – unverzügliche Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Dämmung birgt Risiko für Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend) und Holzfaulnis (statikgefährdend).
⚠️ WICHTIG: Nachträglicher Austausch der Unterspannbahn ist nur bei vorläufiger Demontage der Konterlattung und Lattung möglich – Verzögerung erhöht Schadensausmaß.
⚠️ WICHTIG: Keine Kompensation durch innenseitige Maßnahmen (z. B. verstärkte Lüftung oder Dampfbremse) – bauphysikalisch nicht nachweisbar und nicht zulässig ohne DINAbk. 4108-3-Simulation.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn bei einem gedämmten Dach kann zu erheblichen Problemen führen. Da Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die Dämmung nach außen dringt, kann sie an der nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn kondensieren.
Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung erheblich reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Zudem kann die Holzkonstruktion des Daches durch die ständige Feuchtigkeit Schaden nehmen (Fäulnis).
- Prüfung: Eine genaue Analyse des Dachaufbaus durch einen Fachmann ist unerlässlich.
- Hinterlüftung: Überprüfung der Hinterlüftungsebene unterhalb der Unterspannbahn. Ist diese ausreichend dimensioniert?
- Dämmung: Zustand der Dämmung prüfen. Ist diese bereits feucht oder schimmelig?
- Sanierung: Je nach Schadensbild muss die Unterspannbahn ausgetauscht und die Dämmung erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Bauphysiker, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen bautechnischen Mangel: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn in einem geneigten Satteldach mit einem zusätzlichen Giebel. Die fehlende Diffusionsoffenheit in Kombination mit der unzureichenden Hinterlüftung auf der Giebelseite stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verhindert die Abfuhr von Feuchtigkeit aus der Dämmung. In Verbindung mit der mangelnden Hinterlüftung auf der Giebelseite droht ein Staufeuchteschaden. Dies kann zu einer massiven Durchfeuchtung der Dämmung, zu Schimmelbildung und langfristig zu einer Zerstörung der Holzkonstruktion (Dachsparren, Schalung) führen.
➕ Ergänzung: Die Situation ist besonders kritisch, da die Konterlattung und Lattung bereits montiert sind. Ein nachträglicher Austausch der Unterspannbahn ist daher aufwändig, aber in diesem Fall aus bauphysikalischer Sicht zwingend erforderlich. Die bloße Annahme, dass die Hinterlüftung auf der Giebelseite nicht funktioniert, bestätigt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Bahn, da die Feuchtigkeit sonst keinen anderen Weg nach außen findet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Gitterfolie (gemeint ist die nicht diffusionsoffene Bahn) auf der betroffenen Dachseite ausgetauscht werden muss, ist fachlich korrekt. Ein Austausch nur auf dieser Seite ist eine pragmatische und sinnvolle Lösung, um das akute Problem zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn auf der problematischen Giebelseite sowie idealerweise auf dem gesamten Dach gegen eine diffusionsoffene und schlagregendichte Unterspannbahn (z.B. Typ UDB-A) austauschen. Verzögern Sie die Dacheindeckung, bis dieser Mangel fachgerecht behoben ist. Dokumentieren Sie den Vorgang und die Kommunikation mit dem Architekten für etwaige Gewährleistungsansprüche.
Bei der beschriebenen Dachkonstruktion mit Satteldach, zusätzlichem Giebel und fehlender Hinterlüftung im unteren Bereich besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere durch eingeschlossene Baufeuchte und kondensierende Raumluftfeuchte in der Dämmung.
🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verhindert den Feuchteausgleich nach außen und führt bei fehlender Hinterlüftung zu einer dauerhaften Feuchtespeicherung in der Dämmung – besonders kritisch im Bereich des dritten Giebels, wo keine Zuluft möglich ist. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristigen Konstruktionsversagen.
🔴 Gefahr: Die bereits montierte Konterlattung und Lattung erschweren eine spätere Austauschmöglichkeit der Unterspannbahn erheblich; ein nachträglicher Einbau einer diffusionsoffenen Bahn ohne Demontage ist technisch nicht sinnvoll und würde die Dampfbremse/Dampfsperre im Innenraum nicht kompensieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "andere Lösungsmethode" ohne Austausch ausreichen könnte, ist fachlich nicht tragfähig – keine alternative Maßnahme (z. B. verstärkte Raumlufttechnik oder innenseitige Dampfbremse) ersetzt die notwendige diffusionsoffene Hinterlüftung bei nicht diffusionsoffenen Unterspannbahnen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus 45°-Dachneigung, geringer Drempelhöhe und zusätzlichem Giebel verstärkt die Gefahr der unzureichenden Luftzirkulation – insbesondere bei den in Schleswig-Holstein üblichen feuchten, windarmen Witterungsbedingungen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den kompletten Austausch der Unterspannbahn gegen eine diffusionsoffene Variante inkl. Anpassung der Lüftungsquerschnitte oder – bei Unmöglichkeit – eine vollständige Neukonzeption der Dachkonstruktion mit innenseitiger Dampfbremse, detaillierter Feuchtesimulation und Nachweis der hygrischen Sicherheit gemäß DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen zur detaillierten bauphysikalischen Prüfung – eine Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der späteren Nutzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn bei fehlender/mangelhafter Hinterlüftung als krankhaftes Bauphysik-Defizit mit unmittelbarem Risiko für Feuchteschäden.
- Alle drei bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch Dachdecker, Bauphysiker oder Sachverständigen.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung und Holzfaulnis als unmittelbare Folgeschäden.
- GoogleAI betont die Hinterlüftung als zentrale Prüfgröße, aber nicht explizit deren systematische Unmöglichkeit am Giebel, während DeepSeek und Qwen dies klar als konstruktionsbedingtes Defizit benennen.
- Qwen betont stärker als die anderen die regionale Witterungsrelevanz (Schleswig-Holstein) und die besondere Gefährdung durch 45°-Neigung und geringe Drempelhöhe.
- DeepSeek ergänzt die pragmatische Lösungsoption "Austausch nur auf der betroffenen Giebelseite" als zulässig – GoogleAI und Qwen fokussieren auf den kompletten Austausch oder Neukonzeption.
- Qwen liefert die einzige konkrete Alternativlösung mit Nachweisverpflichtung gemäß DIN 4108-3, inkl. Feuchtesimulation – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI erwägt "prinzipiell" eine Sanierung mit Zustandserfassung ("Zustand der Dämmung prüfen"); Qwen stellt klar, dass keine alternative Lösung ohne Austausch oder Neukonzeption fachlich tragfähig ist – dieser strengere Standpunkt wird gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Bei allen Modellen dominiert die klare Aussage: Austausch der Unterspannbahn gegen eine diffusionsoffene, schlagregendichte Variante (z. B. UDB-A) ist die einzige bauphysikalisch gesicherte Lösung – spätestens vor Dacheindeckung.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko durch fehlende Diffusionsoffenheit ✅ Alle drei Modelle bestätigen unmittelbares Staufeuchterisiko bei gleichzeitig mangelhafter Hinterlüftung – besonders am Giebel. Schadensfolgen (Schimmel/Holzfaulnis) ✅ Vollständige Übereinstimmung: Durchfeuchtung führt zu gesundheits- und statikrelevanten Folgeschäden. Sanierungsoptionen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Austausch als primär; Qwen verlangt entweder Austausch oder vollständige Neukonzeption mit Nachweis – konsolidiert: Austausch ist Standard, Neukonzeption nur bei technischer Unmöglichkeit. Alternativen ohne Austausch ❌ Qwen widerspricht entschieden – GoogleAI erwägt keine, DeepSeek erwähnt keine; Konsens: Keine fachlich tragfähige Alternative. Zeitlicher Handlungsdruck ✅ Alle drei Modelle fordern "unverzüglich", "umgehend" oder "vor Dacheindeckung" – eindeutiger Konsens zur Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn muss vor Abschluss der Dachdeckung vollständig gegen eine diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn ausgetauscht werden – nach fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staufeuchte durch fehlende Diffusion und mangelnde Hinterlüftung am Giebel Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung – irreversible Dämmwertminderung und hygienische Gefährdung. 🔴 Risiko Spätester Austausch nach Montage von Konterlattung und Lattung Erheblicher Mehraufwand, höhere Kosten, zusätzliche Beschädigung der Unterkonstruktion bei Demontage. 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Simulation bei Alternativlösung Rechtliche Haftung bei Schäden; fehlender Nachweis gemäß DIN 4108-3 führt zum Verstoß gegen Bauordnungsrecht. 🔴 Risiko Fortbestehen der nicht diffusionsoffenen Bahn bis zur Dacheindeckung Unumkehrbare Einlagerung von Baufeuchte in Dämmung und Holz – Schadensbeginn bereits während der Bauphase. 🔴 Risiko Regionale Klimabelastung (feucht, windarm) in Schleswig-Holstein Verstärkung der Kondensationsgefahr, verkürzte Schadensentstehungszeit, erhöhte Schimmelpilzprävalenz. ✅ Chance Frühzeitiger Austausch vor Dachdeckung Minimale Zusatzkosten, keine Beschädigung der Lattung, vollständige bauphysikalische Sicherstellung. ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Sanierungsplanung Erstellung eines nachweisbaren, wettbewerbsfähigen und rechtssicheren Sanierungskonzepts inkl. Dokumentation für Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Umstellung auf zertifizierte UDB-A- oder UDB-B-Bahnen Langfristige Reduktion von Lüftungsanforderungen, höhere Planungssicherheit, bessere Wärme- und Schallschutzeigenschaften. ✅ Chance Dokumentation des Mangels (Fotos, Vertragsunterlagen, Kommunikation mit Architekten) Sicherstellung der Haftung gegenüber ausführenden Firmen oder Planern – rechtliche Absicherung im Schadensfall. ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der gesamten Dachkonstruktion (z. B. Lüftungsquerschnitt, Drempelhöhe) Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas und Steigerung des Gebäudewerts. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit Erfahrung in feuchtebedingten Dachschäden – nicht erst nach Dachdeckung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertrags- und Planungsunterlagen, Fotos der Dachkonstruktion (insb. Giebelbereich), Liefer- und Verlegeprotokolle der Unterspannbahn.
- Austausch vor Dachdeckung: Fordern Sie den vollständigen Austausch der nicht diffusionsoffenen Bahn gegen eine schlagregendichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. UDB-A) vor Abschluss der Dacheindeckung – auch auf der Giebelseite.
- Lüftungsquerschnitt prüfen lassen: Beauftragen Sie die fachliche Überprüfung und ggf. Anpassung des Hinterlüftungsquerschnitts, insbesondere im Giebelbereich – mit dokumentierter Berechnung gemäß DIN 4108-3.
- Feuchtesimulation anfordern, falls Alternativlösung geplant: Wird aus technischen Gründen ein Austausch abgelehnt, verlangen Sie einen detaillierten bauphysikalischen Nachweis gemäß DIN 4108-3 mit Feuchtesimulation – durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- Dokumentation sichern: Protokollieren Sie sämtliche Besprechungen mit Architekten, Planern und Firmen schriftlich; speichern Sie sämtliche E-Mails und Auftragsbestätigungen für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
- Diffusionsoffen
- Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitstransport in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. - Unterspannbahn
- Bahnförmiges Produkt unterhalb der Dacheindeckung, das vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig diffusionsoffen sein soll.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensicherheit, Winddichtheit. - Dampfbremse
- Bauteil, das den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert. Wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation. - Hinterlüftung
- Luftraum hinter der Unterspannbahn, der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Lüftungsquerschnitt, Luftzirkulation. - Dämmung
- Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz. - Kondensation
- Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck. - Schimmelbildung
- Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt. - Warum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn wichtig?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht es, dass Feuchtigkeit, die aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung gelangt ist, nach außen abtransportiert werden kann. Dadurch wird die Dämmung trocken gehalten und Schimmelbildung vermieden. - Was passiert, wenn eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verbaut ist?
Wenn eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn verbaut ist, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und staut sich in der Dämmung. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. - Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn diffusionsoffen ist?
Die Diffusionsoffenheit einer Unterspannbahn ist in der Regel auf der Produktverpackung oder in den technischen Datenblättern angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller oder einen Fachmann. - Kann man eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn nachträglich austauschen?
Ja, eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn kann nachträglich ausgetauscht werden. Dies ist jedoch ein aufwendiger Eingriff, der von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. - Welche Alternativen gibt es zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen?
Eine Alternative ist die Verwendung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung, die den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung reduziert. Allerdings ist auch hier eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Bauschäden zu vermeiden. - Was kostet der Austausch einer Unterspannbahn?
Die Kosten für den Austausch einer Unterspannbahn hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Unterspannbahn und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit Unterspannbahn?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren, die trotz diffusionsoffener Materialien in die Konstruktion gelangt ist. Eine ausreichende Hinterlüftungsebene ist daher unerlässlich.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
Unterspannbahn: Welche Art wurde verbaut?
Delta FOL SPF: Details zur Unterspannbahn
Delta Fol SPF
Hallo Herr Ibold,
verwendet wurde die Delta FOL SPF.
Es ist nur eine Hinterlüftungsebene geplant worden, die jetzt auf der Südseite im Bereich des dritten Giebels von unten her nicht belüftet werden kann, da die Dachsparren von oben auf den Kehlsparren stoßen.
Vielen Dank.
Rainer -
Delta FOL SPF: Tauwassergefahr bei fehlender Hinterlüftung
hmm II
die hat einen Sperrwert von ca. 3 m. Selbst wenn dort kein Luftaustausch stattfindet, wird das diffusionsmäßig erst dann ein Problem, wenn der Sperrwert Innen geringer als 18 m ist. ABER - dadurch dass eine "stehende" Luftschicht auf der Außenseite angeordnet ist, kann es im Winter durch den normalen Tag- / Nachtwechsel zu Tauwasserausfall kommen.
Weiterhin schreibt Doerken auf der hp, dass diese Folie nur für das "hinterlüftete Dach" eingesetzt werden soll.
Weiterer Nachteil ist der, dass diese Folie nun überhaupt nicht UV-beständig ist. Die kann bei größeren Ziegelfugen, durch die Tageslicht an die Bahn gelangen kann, zerfallen. Gleiches gilt für Dachfenster/Ausstiegsfenster von nicht ausgebauten Dachgeschossen.
Allerdings wundert es mich, dass mein Kollege nicht von sich aus etwas gesagt hat. Verpflichtet ist er vermutlich wohl nicht. Das zu beurteilen ist Sache des Vertrages, den wir nicht kennen.
Der Architekt hätte das etwas genauer planen sollen und es zeigt sich, dass Standardleistungstexte nicht immer eindeutig genug sind.
Ob ein Rückbau ergfolgen muss, kann nur vor Ort geklärt werden und man muss dabei die Verhältnismäßigkeit des Aufwandes berücksichtigen.
Stefan Ibold -
Architektenhaftung: Fehlerhafte Unterspannbahn korrigieren!
Lassen sie es ändern, wenn ...
sie nachweisen können, dass der Fehler ursächlich beim Architekten liegt. Er hat für solche Fälle eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung, die solche Schäden abdecken.
Die Nachteile, die sie langfristig in Kauf zu nehmen hätten, überwiegen bei weitem. An Diffusion wäre durch eine Dampfsperre an der Innenseite der Sparren nicht mehr zu denken, genauso wenig an eine vernünftige Austrocknungsfähigkeit des Holzes. -
Dachaufbau: Ist die Dämmung noch zeitgemäß?
Weiterer geplanter Dachaufbau
Hallo nochmal Zusammen,
der gesamte geplante Dachaufbau von innen nach außen sieht vor:
12,5 cm Gipskartonplatte
18 cm tiefe Sparren mit
14 cm Klemmfilz 035
die bereits genannte Delta FOL SPF
Konterlattung
Lattung
Tonpfanne.
Ist diese Dacheindeckung und Dämmung überhaupt noch zeitgemäß, oder sollte man zusätzlich zwischen Sparren und Dampfsperre noch 4 bis 5 cm dämmen.
Vielen Dank.
Rainer -
U-Wert Berechnung: Dämmung verbessern!
hmm III
was sagt denn der Wärmebedarfsausweis? Sie kommen auf einen U-Wert von ca. 0,24 W/m²K (geschätzter Wert!) und der ist nicht besonders prickelnd.
Sie scheinen aber offensichtlich immer noch die Unterspannbahn mit der Dampfsperre zu verwechseln. Die Hinterlüftung ist, wenn überhaupt, zwischen Unterspannung und der Dämmung, also Außen und nicht Innen.
Welche Möglichkeiten Sie haben, die Dämmwerte zu verbessern, können Sie auf unserer hp nachlesen. Dort unter technische Erklärungen. U.a. sind dort U-Werte bei entsprechenden Dämmstoffdicken und Wärmeleitgruppen aufgeführt, ist die Installationsschicht beschrieben und das mit Skizze. Viel Spaß beim lesen und vielleicht mal ein feetback, ob es Verbesserungsmöglichkeiten der page gibt.
Stefan Ibold -
Zusatzdämmung: Innenseitige Dämmung unter Dampfsperre?
Vielen Dank für Ihre Antworten ich meinte da ...
Vielen Dank für Ihre Antworten,
ich meinte, da wir keine diffusionsoffene Unterspannbahn haben den Bereich der vor der Dampfsperre und der Gipskartonplatte.
Dazu wollte ich von innen eine Querlattung an die Sparren nageln und dann quer zu den Sparren 4 bis 5 cm Dämmung zusätzlich. Danach die Dampfsperre und zum Abschluss die Gipskartonplatten.
Rainer -
Link zur Unterspannbahn-Verständigung
Bedenken anmelden: Haftung bei Fehlern!
Unterspannbahn weglassen: Sinnvoll bei 45° Dachneigung?
Einfache Frage mal dazu..
Wieso kann man auf die Unterspannbahn nicht ganz verzichten und sie einfach wegschneiden. Immerhin hat das Dach 45 Grad Neigung! Meins hat übrigens nur 40 Grad. Und Ich überlege tatsächlich gerade, wozu ich die Unterspanbahn brauche? Mal angenommen die Dampfsperre ist irgendwann nicht mehr ganz dicht. Die Luftfeuchtigkeit geht dann durch die Dämmung und kondensiert aber auf der kalten Unterspannbahn? Wäre doch besser, sie kondensiert auf den Tondachziegeln und wird sofort nach draußen befördert? Und Schneemassen haben wir hier im Rheinland eher nicht zu befürchten.
Grüße -
Kondensation: Wo bildet sich Kondenswasser?
Materialtipp: Goretex als diffusionsoffene Schicht
deswegen ...
goretex auf's Dach 🙂
so funzen die meisten diff. offenen wasserableitenden Schichten.. -
Unterspannbahn Pflicht: Fachregeln beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn birgt Risiken für Dämmung und Dachkonstruktion. Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Tauwasserausfall führen. Architekten können bei Fehlplanung haftbar gemacht werden. Eine zusätzliche innenseitige Dämmung unter der Dampfsperre kann erwogen werden. Die Einhaltung der Fachregeln bezüglich Unterspannbahnen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Delta FOL SPF: Tauwassergefahr bei fehlender Hinterlüftung kann es bei einer "stehenden" Luftschicht auf der Außenseite im Winter zu Tauwasserausfall kommen. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Korrektur des Dachaufbaus ist oft aufwendig, aber notwendig, um langfristige Schäden zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob der Architekt für den Fehler haftbar gemacht werden kann, wie im Beitrag Architektenhaftung: Fehlerhafte Unterspannbahn korrigieren! erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert des Dachaufbaus sollte optimiert werden, wie in U-Wert Berechnung: Dämmung verbessern! diskutiert. Ein Wert von ca. 0,24 W/m²K ist nicht besonders gut und bietet Verbesserungspotenzial.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Verbesserung ist die zusätzliche Dämmung zwischen Sparren und Dampfsperre, wie im Beitrag Zusatzdämmung: Innenseitige Dämmung unter Dampfsperre? vorgeschlagen. Dabei ist jedoch auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung des Dachaufbaus von einem Experten überprüfen zu lassen und gegebenenfalls anzupassen. Die Einhaltung der Fachregeln ist entscheidend, wie im Beitrag Unterspannbahn Pflicht: Fachregeln beachten! betont wird. Bei Unsicherheiten sollte der Dachdecker schriftlich Bedenken anmelden, um Haftungsrisiken zu minimieren, siehe Bedenken anmelden: Haftung bei Fehlern!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dämmung, Dach, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Bauphysik, Trockenbau, Feuchteschäden, Dämmung, Belüftung …
- … wir bauen einen Bungalow mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (vorerst). Seit fast dreim Wochen ist der Innenputz drin und seit zwei Wochenender Estrich. …
- … Vom Aufbau her kommt von unten gesehen zuerst der Gipskarton, die Lattung, dann 18 cm Wolle und dann an den Dachsparren die Folie. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … Für unser Treppenhaus möchten wir die Decke (45 Grad Dach, bis unter First offen) mit Glattkantbrettern verschalen , auch um den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dämmung, Dach, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dämmung, Dach, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Gefahr für Dämmung & Dachkonstruktion?
Suche nach: Unterspannbahn nicht diffusionsoffen: Was tun?
Suche nach: Unterspannbahn, diffusionsoffen, Dämmung, Dach, Hinterlüftung, Kondensation, Bauschaden, Sanierung
