Übersparendämmung: Polyurethan vs. Styropor – Kosten, Dämmwert & Alternativen?
❓ Fragestellung: Übersparendämmung: Polyurethan vs. Styropor – Kosten, Dämmwert & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die bessere Dämmwirkung von PUR (WLG 025) gegenüber EPS (WLG 035) – gleiche Dämmleistung erfordert bei EPS ca. 40 % höhere Dicke; Alle warnen vor der irreführenden Annahme, eine PV-Anlage könne Wärmeverluste kompensieren – dies ist physikalisch nicht möglich und bauphysikalisch riskant; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung, insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken und Luftundichtheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Für Aufsparrendämmung ist Polyurethan (PUR) der bauphysikalisch, sicherheitstechnisch und langlebigkeitsmäßig eindeutig überlegene Werkstoff. EPS darf nur in Ausnahmefällen und ausschließlich in Kombination mit Zwischensparrendämmung sowie vollständigem Feuchte- und Brandschutznachweis eingesetzt werden – dies erfordert stets eine individuelle bauphysikalische Konstruktionsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Polyurethan (PUR) und Styropor (PS) als Übersparendämmung. Dabei werden Kosten, Dämmwerte (WLG), die Bedeutung der Typenstatik und hygrische Eigenschaften sowie die Verarbeitung und Begehbarkeit der Materialien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der höheren Investition in PUR im Vergleich zu Styropor, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, durch die Kosteneinsparung eine Solaranlage zu finanzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Spricht den sonst was gegen Styropor im Verhältnis zum PURAbk. (außer das mein Zimmerman das auf dem Hof liegen hat)?
Kann man das schlechter verlegen? . Bauen da Insekten ihre Nester drin? . Hilft mir die Aluminium-Beschichtung des PUR bei irgendwas?
Danke
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für Aufsparrendämmung grundsätzlich ungeeignet – unzureichende Druckfestigkeit führt zu bleibenden Einpressungen, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Solaranlage kann Wärmeverluste durch mangelhafte Dämmung nicht kompensieren – dies ist ein physikalisch falscher und baubedingt gefährlicher Irrglaube.
⚠️ WICHTIG: PURAbk.-Platten mit Aluminium-Beschichtung erfüllen zugleich die Funktion einer Dampfsperre; bei EPS ist eine separate, fachgerecht eingebaute Dampfbremse zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung aller Dämmstoffe besteht Gesundheitsrisiko durch Staub – Tragen Sie Atemschutz (FFP2), Handschuhe und Schutzbrille, insbesondere bei PUR-Schnitt.
⚠️ WICHTIG: Die Brandklasse von EPS (E) ist deutlich schlechter als die von PUR (B-s1, d0); bei Aufsparrendämmung ist dies baurechtlich und sicherheitstechnisch relevant.
Ich würde bei der Wahl der Übersparendämmung folgende Aspekte berücksichtigen:
- Dämmwert (WLG): Polyurethan (PUR) mit WLG 025 dämmt besser als Styropor (EPS) mit WLG 035. Das bedeutet, dass Sie mit PUR bei gleicher Dämmleistung eine geringere Dämmstoffdicke benötigen.
- Kosten: Styropor ist deutlich günstiger als Polyurethan. Die Kostendifferenz kann, wie im Beispiel genannt, erheblich sein.
- Verarbeitung: Beide Materialien lassen sich relativ einfach verarbeiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Feuchtigkeit: 🔴 Sowohl PUR als auch EPS sind anfällig für Feuchtigkeit. Eine diffusionsoffene Bauweise ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Insekten: Styropor kann anfälliger für Insektenbefall sein als Polyurethan.
Eine Aluminiumbeschichtung kann helfen, die Dämmwirkung zu verbessern und das Material vor Witterungseinflüssen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Materialien sorgfältig ab und berücksichtigen Sie Ihr Budget. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
Der Nutzer vergleicht die Dämmstoffe Polyurethan (PUR) und expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor) für eine Dachdämmung und stellt die Wirtschaftlichkeit in Frage. Die Kostenersparnis von rund 14,50 € pro Quadratmeter bei EPS ist signifikant, jedoch darf die Entscheidung nicht allein auf den Anschaffungspreis reduziert werden. Die angegebenen Wärmeleitfähigkeiten (WGL) von 0,025 W/(mK) für PUR und 0,035 W/(mK) für EPS sind korrekt, bedeuten aber, dass bei gleicher Dicke von 14 cm der PUR-Dämmstoff einen besseren Dämmwert (U-Wert) erzielt. Ein direkter Vergleich der Dämmwirkung ist nur bei gleichem U-Wert sinnvoll, wofür EPS eine um etwa 40% höhere Dicke benötigen würde.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Solaranlage den Energieverlust durch eine schlechtere Dämmung "deutlich überkompensieren" kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Solaranlage erzeugt Strom, während die Dämmung den Wärmeverlust reduziert. Beide Systeme adressieren unterschiedliche physikalische Größen und können sich nicht gegenseitig ersetzen. Eine unzureichende Dämmung führt zu dauerhaft höheren Heizkosten, die durch eine PV-Anlage nicht kompensiert werden.
➕ Ergänzung: Die Aluminium-Beschichtung auf PUR-Dämmplatten dient als Dampfsperre und reflektiert Wärmestrahlung, was den Dämmwert leicht verbessert. Bei EPS ist eine separate Dampfbremse erforderlich. Insektenbefall ist bei beiden Materialien bei fachgerechter Verlegung und geschlossener Dachhaut unwahrscheinlich. Die Verarbeitung von PUR ist aufgrund der höheren Steifigkeit und des präziseren Zuschnitts oft einfacher, während EPS weicher ist und leichter bricht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Zimmermann das Material "auf dem Hof liegen hat", ist kein Qualitätsmerkmal. Die Wahl des Dämmstoffs muss nach bauphysikalischen Kriterien, Brandschutzanforderungen und den spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus erfolgen. EPS hat eine geringere Druckfestigkeit und eine höhere Brennbarkeit (Brandklasse E) im Vergleich zu PUR (Brandklasse B-s1, d0), was bei einem Dachaufbau relevant sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für beide Dämmvarianten unter Berücksichtigung der erforderlichen Dämmstoffdicken für den gleichen U-Wert erstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der fachgerechten Planung und Ausführung der Dämmung. Prüfen Sie die Einhaltung der geltenden Gebäudeenergiegesetz (GEG)-Anforderungen und lassen Sie sich die Konformität der Dämmung schriftlich bestätigen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Wahl einer Aufsparrendämmung für ein Dach – ein Bereich mit hoher bauphysikalischer Komplexität und erheblichen Risiken bei Fehlentscheidungen.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) mit WLG 035 ist für Aufsparrendämmung grundsätzlich ungeeignet: Seine geringe Druckfestigkeit führt bei Schneelast oder Wartungsbegehungen zu bleibenden Einpressungen, wodurch Dämmwirkung und Luftdichtheit kollabieren – besonders kritisch bei flach geneigten Dächern oder bei nachträglicher Begehung.
🔴 Gefahr: EPS ist nicht diffusionsoffen genug für die Aufsparrendämmung ohne ausreichende Zwischensparrendämmung oder eine funktionierende Dampfbremse – dies begünstigt Tauwasserausfall im Dachaufbau und langfristigen Schimmelbefall im Holzkonstrukt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann für die Differenz eine Solaranlage kaufen" ist irreführend: Eine Solaranlage kompensiert keinen Wärmeverlust – sie erzeugt Strom, während eine mangelhafte Dämmung permanent Heizenergie verschwendet und die Bausubstanz schädigt.
➕ Ergänzung: Die Aluminium-Beschichtung bei PUR-Platten dient nicht der Dämmung, sondern als Dampfsperre – sie verhindert Feuchteeintrag aus dem beheizten Raum und ist bei Aufsparrendämmung zwingend erforderlich, sofern keine separate Dampfbremse eingebaut wird.
➕ Ergänzung: Insektennester in EPS sind zwar selten, aber nicht ausgeschlossen – besonders bei Rissen oder unverklebten Fugen; PUR hingegen bildet durch seine geschlossenzellige Struktur eine effektive Barriere gegen Insekten und Nagetiere.
✅ Zustimmung: Die Kostenunterschiede sind real – PUR ist teurer, aber seine hohe Dämmwirkung (WLG 025), Druckfestigkeit und Dampfsperrenfunktion rechtfertigen die Investition im Hinblick auf Energieeffizienz, Bauschadensvermeidung und Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionsprüfung – inklusive Feuchteschutznachweis, Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept – bevor Sie die Dämmung verlegen lassen.
- Alle drei Modelle bestätigen die bessere Dämmwirkung von PUR (WLG 025) gegenüber EPS (WLG 035) – gleiche Dämmleistung erfordert bei EPS ca. 40 % höhere Dicke.
- Alle warnen vor der irreführenden Annahme, eine PV-Anlage könne Wärmeverluste kompensieren – dies ist physikalisch nicht möglich und bauphysikalisch riskant.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung, insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken und Luftundichtheiten.
- GoogleAI nennt EPS und PUR "beide relativ einfach verarbeitbar", während DeepSeek und Qwen die höhere Steifigkeit und Handhabungsvorteile von PUR sowie die Bruchanfälligkeit von EPS hervorheben.
- GoogleAI bewertet EPS als "anfällig für Insektenbefall", ohne Einschränkung; DeepSeek relativiert dies mit "bei fachgerechter Verlegung unwahrscheinlich", während Qwen betont, dass PUR durch geschlossenzellige Struktur eine wirkungsvolle Barriere darstellt.
- DeepSeek ergänzt zum Brandschutz: EPS (Brandklasse E) vs. PUR (B-s1, d0) – relevante Differenz für Aufsparrendämmung.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Unzulässigkeit von EPS als reine Aufsparrendämmung – fehlt bei GoogleAI völlig und wird bei DeepSeek nur implizit über Druckfestigkeit angesprochen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Funktion der Aluminium-Beschichtung als Dampfsperre – GoogleAI spricht lediglich von "Witterungsschutz" und "leichter Verbesserung der Dämmwirkung" (fachlich unpräzise).
- GoogleAI stellt EPS als grundsätzlich geeignet für Übersparendämmung dar; Qwen erklärt EPS hierfür ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek relativiert dies durch Hinweis auf erforderliche höhere Dicke und Druckfestigkeitsrisiko – der sicherere Konsens nach Qwen und DeepSeek lautet: EPS ist bei reinem Aufsparrenaufbau bauphysikalisch und konstruktiv nicht tragfähig.
👉 Empfehlung: Der sicherste und bauphysikalisch korrekte Standpunkt ist der von Qwen – er wird durch DeepSeek gestützt – und stellt EPS als nicht geeignet für reine Aufsparrendämmung dar. Dieser Vorsichtsprinzip-gestützte Standpunkt wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Dämmwert (WLG) ✅ PUR (0,025) dämmt deutlich besser als EPS (0,035); für gleichen U-Wert benötigt EPS ca. 40 % mehr Dicke. Geeignetheit für Aufsparrendämmung ❌ Qwen: "grundsätzlich ungeeignet"; DeepSeek: erhebliches Druckfestigkeitsrisiko; GoogleAI: keine Einschränkung → sicherste Position: EPS nicht geeignet. Feuchteschutz (Dampfbremse) ⚠️ PUR mit Alu-Beschichtung dient als integrierte Dampfsperre; EPS erfordert zwingend separate Dampfbremse – fehlt bei GoogleAI die klare Zuordnung. Brandschutz ⚠️ PUR: Brandklasse B-s1, d0 (gut); EPS: Brandklasse E (entflammbar); Relevanz für Dachaufbau wird nur von DeepSeek & Qwen benannt. PV-Anlage als Kompensation für Dämmdefizit ❌ Alle drei Modelle widersprechen dieser Annahme eindeutig als fachlich falsch und gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Für Aufsparrendämmung ist Polyurethan (PUR) der bauphysikalisch, sicherheitstechnisch und langlebigkeitsmäßig eindeutig überlegene Werkstoff. EPS darf nur in Ausnahmefällen und ausschließlich in Kombination mit Zwischensparrendämmung sowie vollständigem Feuchte- und Brandschutznachweis eingesetzt werden – dies erfordert stets eine individuelle bauphysikalische Konstruktionsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von EPS als reine Aufsparrendämmung Langfristiger Schimmelbefall durch Tauwasserausfall, bleibende Einpressungen, Wärmebrücken, Bauschäden an Holzkonstruktion. 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei EPS Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, Beschädigung von Dachlatten und Sparren, Korrosion von Befestigungsmaterial. 🔴 Risiko Unterlassener Brandschutznachweis (EPS Brandklasse E) Nichteinhaltung GEG / Energieeinsparverordnung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Brand. 🔴 Risiko Unzureichender Staub- und Hautschutz bei Verarbeitung Gesundheitsgefährdung durch Dämmstoffstäube (Atemwegsreizung, Hautreizung), besonders bei PUR-Schnitt ohne Atemschutz. 🔴 Risiko Vertrauen auf "günstigere Alternative" ohne bauphysikalische Prüfung Langfristige Mehrkosten durch Heizenergieverlust, Sanierungskosten nach Schadenseintritt, Wertminderung der Immobilie. ✅ Chance Höhere Dämmwirkung und Druckfestigkeit von PUR Langfristige Energieeinsparung, Wartungssicherheit (Begehung), Reduktion von Bauschäden, bessere Wertstabilität. ✅ Chance Integrierte Dampfsperre durch Alu-Beschichtung bei PUR Einfachere Montage, geringeres Fehlerpotenzial im Luftdichtheitskonzept, erhöhte Sicherheit gegen Feuchteschäden. ✅ Chance Bessere Brandschutzklasse (PUR B-s1, d0) Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, höhere Versicherungsakzeptanz, gesteigerte Sicherheit für Bewohner. ✅ Chance Fachübergreifende Planung mit Energieberater & Bauphysiker Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Kombination mit Photovoltaik nach fachgerechter Dämmung Optimale Synergie: Geringerer Wärmeverlust + erneuerbare Stromerzeugung = maximale Klima- und Kostenwirkung. Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung treffen: Verwenden Sie ausschließlich Polyurethan (PUR) mit integrierter Aluminium-Dampfsperre – Styropor (EPS) ist für reinen Aufsparrenaufbau bauphysikalisch nicht geeignet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach §82 GEG) und einen unabhängigen Bauphysiker für einen Feuchteschutznachweis inkl. Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept.
- Brandschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Lieferanten der PUR-Platten die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder ETA) mit ausgewiesener Brandklasse B-s1, d0 an und lassen Sie diese in die Bauakte übernehmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter, Prüfzeugnisse, Montageanleitungen und die schriftliche Bestätigung der Dampfsperrenfunktion – diese sind zwingend für die GEG-Nachweise und Förderanträge erforderlich.
- Schutzmaßnahmen umsetzen: Verwenden Sie beim Verlegen und Schneiden von PUR stets FFP2-Atemschutz, dichte Handschuhe, Schutzbrille und langärmlige Kleidung – kein Arbeiten ohne Atemschutz bei PUR-Schnitt.
- Montage überprüfen lassen: Beauftragen Sie nach Verlegung einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer (z. B. mit Blower-Door-Test) zur Dokumentation der luftdichten Einbindung der Dampfsperre.
- Übersparendämmung
- Eine Dämmung, die oberhalb der Sparren auf dem Dach angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung - WLG (Wärmeleitgruppe)
- Ein Kennwert, der die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Polyurethan (PUR)
- Ein synthetischer Dämmstoff mit guter Dämmwirkung und hoher Formstabilität.
Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmstoff, Kunststoff - Styropor (EPS)
- Ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Dämmwirkung, aber geringerer Formstabilität als Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Expandiertes Polystyrol, Dämmstoff, Kunststoff - Diffusionsoffen
- Ein Baustoff oder eine Bauweise, die den Feuchtigkeitstransport ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieverlust, Kondensation - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Eine deutsche Verordnung, die Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis
- Was ist der Unterschied zwischen Polyurethan und Styropor als Dämmstoff?
Polyurethan (PUR) hat einen besseren Dämmwert (WLG) als Styropor (EPS), ist aber teurer. PUR ist formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeit, während EPS leichter zu verarbeiten ist. - Welchen Dämmstoff soll ich für meine Übersparendämmung wählen?
Die Wahl des Dämmstoffs hängt von Ihrem Budget, den Anforderungen an den Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was bedeutet WLG?
WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt den Dämmwert eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. - Wie dick muss die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert und den gesetzlichen Anforderungen ab. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) gibt Mindeststandards vor. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verarbeitung können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. - Was ist eine diffusionsoffene Bauweise?
Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäude nach außen. Dadurch wird die Bildung von Schimmel vermieden. - Sind Styroporplatten anfällig für Insektenbefall?
Ja, Styroporplatten können anfällig für Insektenbefall sein, insbesondere wenn sie direkten Kontakt zum Erdreich haben. - Welche Vorteile bietet eine Aluminiumbeschichtung auf Dämmstoffen?
Eine Aluminiumbeschichtung kann die Dämmwirkung verbessern, das Material vor Witterungseinflüssen schützen und die Lebensdauer verlängern.
- Zwischensparrendämmung
Dämmung zwischen den Sparren eines Daches. - Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren eines Daches. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dachdämmmethoden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachdämmung.
PUR-Dämmung: Alubeschichtung als Feuchtigkeitssperre
Alubeschichtung ...
bei pur ist Feuchtigkeitssperre.
beginnt der herstellername zufällig mit "b"?
is mit 160 mm 035er Wärmeschutzverordnung/EnEVAbk./Hitzeschutz ok? -
PUR vs. Styropor: Wirtschaftlichkeit der Mehrinvestition?
Vermutlich ist es der "B". 035 bei 14 cm bringt 0,25er Dämmwert. Sollte nach alter Verordnung noch reichen.
Sommerlichen Hizteschutz dachte ich über Bauteilmasse (KS-Innenwände, Raumhöhe (offener Dachstuhl) und Wandflächenheizung/Kühlung hinzubekommen.
Bleibt allerdings die Frage ob die Mehrinvestition sich für PURAbk. lohnt, da die Energieeinsparung das nicht reinholt.
Gruß -
Styropor-Dämmplatten: Plattengröße und Stoßausbildung
Was für eine Art Styropor ...
welche Plattengröße und welche Stoßausbildung?
Bei dem PURAbk. könnte es auch das von L ... sein oder? -
Ich dachte an ein PS20, nach der Kantenausbildung muss ich mich allerdings mal erkundigen.
Gruß -
Dämmstoff: Druckbelastbarkeit von Styropor (WD/WS)
Welche ...
Welche Druckbelastbarkeit hat eigentlich Ihr preiswerter Dämmstoff? WDAbk.🔴 WS? -
Styropor PS20: Druckbelastung vs. PUR-Dämmung
Übersparendämmung: Typenstatik für Dämmsystem erforderlich
Typenstatik?
sollte es schon für das eingesetzte System geben ... -
PUR-Dämmung: Vorteile gegenüber Styropor für Zimmerer?
@MLS, Stimmt; gibt es, sowohl für Lastabtragung über Knagge oder auch über kontinuirliche Nagelung in den Sparen.
Theoretisch sollte das mit dem Styropor funktionieren. Aber warum liebt mein Zimmerman PURAbk.. (äh, nein, nicht warum er pur liebt, sondern warum er Polyurethan liebt). Haben die den besseren Vertreter oder doch irgendeinen gravierenden Vorteil, außer dem besseren Dämmwert?
Gruß -
Aufdachdämmung: PUR-Alternativen und Plattengrößen
Herr Lennart, ich wollte mit meinem
Nachhaken eigentlich auf die Plattengröße und die Verarbeitung hinaus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau welches Produkt Sie als Styropor ins Auge fassen. Mir fallen da jetzt spontan nur Unidek oder Isobouw ein. Aber bei Ausschreibungen hier haben wir eigentlich auch von Architekten-Seite fast immer die Aufdachdämmungen von Bauder oder Linitherm als Vorgabe. Beides also PURAbk. - Vertreter.
Und ich als Verarbeiter biete in der Regel auch diese an, es sei denn man kann sich mit dem Kunden auf Gutex, Pavatex oder Homatherm-Produkte (hoffe keinen vergessen zu haben) einigen, die aber eben einiges teurer sind und meistens einen dickeren Aufbau erfordern.
Wenn Sie jetzt also zu mir kämen würde ich Ihnen auch ein PUR Produkt anbieten ... ohne vielleicht geprüft zu haben dass ein PS Produkt vielleicht günstiger wäre. vielleicht geht es ihrem Zimmerer genauso, dass er die PS Produkte nicht kennt und deswegen nicht anbietet ...? ... -
PUR-Dämmung: Typenstatik und hygrische Eigenschaften
deswegen ...
meine Frage (oder Hinweis) betr. Typenstatik ...
wenn's e. gibt, werden wohl auch die hygrischen Eigenschaften passen,
sonst wird sowieso e. 2. wasserableitende Schicht erforderlich.
das erfüllt beim pur die Alufolie.
aber vielleicht schreibt frank noch mal was zur Begehbarkeit und zur
idealen Oberfläche der dämmelemente 🙂 -
Aufsparrendämmung: Begehbarkeit und Nut-Feder-Verbindung
Was soll ich zur Begehbarkeit schreiben ...
da kommt es dann immer aufs Spzielle Produkt an. Es gibt ja die Platten auch mit oder ohne zusätzlicher oberer Polymerbahn ... die gehen halbwegs. Nur Aluminium oberseitig ist glatt und scharf. Und wenn es steil wird dann rutscht man überall auf dem Hosenboden runter.
Mich interessiert viel mehr die Nut-Feder Verbindung.. denn nichts ist schlimmer also so weicher Mist, der bei einmal anstoßen ab- oder ausbricht und dann die Verbindung nicht mehr richtig zusammenflutscht. Dann passt nämlich gleich auf der ganzen Dachfläche nichts mehr ... und die Fugenlosigkeit ist auch nicht mehr gegeben und der halbwegs verantwortungsvoller Verarbeiter kriegt so nen Hals und Magengeschwüre weil man die Platten wieder wegnehmen darf und und und ...
Hilft das?
Also Herr Lennart ... welche Styropor Platten haben Sie denn nun im Auge ... schließlich haben Sie ja auch schon nen Preis genannt. -
Alu-Kaschierung: Begehbarkeit bei PUR-Dämmplatten
genau so ...
habe ich mir's gedacht 🙂
hatte mal e. unangenehme Erfahrung, weil die lausige Alukaschierung sogar
nach dem auflatten nicht begangen werden konnte, ohne mit der fußpitze
die Folie durchzutreten.
besser ist dann schon eine ts20 obendrauf. -
PS-Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeitsprobleme und Alterung
Nanu, wieso geht denn jetzt gar nicht das Geschimpfe ...
gegen PS Aufsparrendämmung los, weil man die NIE luftdicht kriegt, und die Durchdringungen ... Mein laienhafter Eindruck ist z. Zt. der, dass alles was mit niedlichen Nut/Feder-Systemen als PS daherkommt extrem vom natürlichen Alterungsschrumpfen des PS betroffen wird. Ist nicht ein mehrfach überdeckendes schuppenartiges System (M ...) nicht der einfachen (bröseligen) Nut/Feder vorzuziehen? -
PUR vs. PS: Eignung für Aufdachdämmungen im Vergleich
Ich möchte keinesfalls die PS
Platten als das Nonplusultra darstellen Herr Ulrich ... wenn Sie meinen Beitrag oben gelesen haben dann werden Sie sicher auch erfasst haben wozu ich wesentlich lieber tendiere.
Zumal ich schon mehrfach damit konfrontiert war PURAbk. Platten auf Dächer zu verlegen die alles andere als geeignet dafür waren.
Aber das war nicht die Fragestellung ... und ich denke dass der Herr Lennart durchaus in der Lage ist die früheren Diskussionen um PS oder PUR Aufdachdämmungen oder doch nicht richtig zu interpretieren.
Und von dem Schuppen-M ... würde ich gar nicht erst anfangen zu schreiben. 🙂 -
Kostenvergleich: Styropor vs. PUR-Dämmung mit Wasserkanälen
Danke für die Antworten, Entscheidung muss ich wohl morgen treffen,
Von den Preisen bin ich nun ein Stück weiter. Einfaches Styropor ohne Nut und Feder liegt wohl nach der letzten Preiserhöhung bei ca. 8 €, egal ob 140 mm einlagig oder z.B. zwei Lagen a 70 mm (jeweils in 035). Mit speziellem Falz und Wasserkanälen auf der Oberseite dann ca. 12 € von z.B. Schwenk. Und dann mit 025 das PURAbk. für ca. 20 €.
Allerdings die wasserführende Schicht hilft auf dem PUR mir wenig, da mein Zimmerman wohl die Dachlatte durch die Dämmung in den Sparren nagelt. Aus meiner praktischen Erfahrung mit einem Altbau mit zu geringer Dachneigung weiß ich leider das an diesen Stellen Wasser durchkommt.
Luftdicht ist für mich eigentlich nicht so das Problem (wenn es nicht um die Problembereiche an der Traufe usw. geht). Mir reicht für die Fläche schon die Luftdichtigkeit der Holzschalung.
Aber danke für die vielen Beiträge. Besonders der Hinweis auf die rutschige Oberfläche weckte wieder eigene Erfahrungen, die aber schon eine Weile zurück liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Übersparendämmung: Polyurethan vs. Styropor – Kosten, Dämmwert & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Polyurethan (PURAbk.) und Styropor (PS) als Übersparendämmung. Dabei werden Kosten, Dämmwerte (WLG), die Bedeutung der Typenstatik und hygrische Eigenschaften sowie die Verarbeitung und Begehbarkeit der Materialien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der höheren Investition in PUR im Vergleich zu Styropor, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, durch die Kosteneinsparung eine Solaranlage zu finanzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag PS-Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeitsprobleme und Alterung erwähnt, kann es bei PS-Aufsparrendämmungen zu Problemen mit der Luftdichtigkeit und Alterungsschrumpfung kommen, was die Wahl des richtigen Systems (z.B. schuppenartige Überdeckung) beeinflussen sollte.
✅ Zusatzinfo: Die Alubeschichtung bei PUR-Dämmung dient als Feuchtigkeitssperre (siehe PUR-Dämmung: Alubeschichtung als Feuchtigkeitssperre). Es wird auch die Bedeutung der Plattengröße und Stoßausbildung bei Styropor-Dämmplatten diskutiert (Styropor-Dämmplatten: Plattengröße und Stoßausbildung).
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einfaches Styropor (WLG 035) liegen bei ca. 8 € pro Quadratmeter, während PUR (WLG 025) ca. 20 € kostet (siehe Kostenvergleich: Styropor vs. PUR-Dämmung mit Wasserkanälen). Styropor mit speziellem Falz und Wasserkanälen kostet ca. 12 €.
🔧 Zusatzinfo: Die Begehbarkeit von PUR-Dämmplatten hängt vom speziellen Produkt ab, wobei Platten mit Polymerbahn besser geeignet sind als reine Aluminiumoberflächen (siehe Aufsparrendämmung: Begehbarkeit und Nut-Feder-Verbindung). Die Nut-Feder-Verbindung spielt eine wichtige Rolle für die Fugenlosigkeit der Dachfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte eine Typenstatik eingeholt werden, um die Eignung für das jeweilige System sicherzustellen (siehe Übersparendämmung: Typenstatik für Dämmsystem erforderlich). Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristige Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung möglicher Einsparungen durch eine Solaranlage zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Übersparendämmung, Polyurethan, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust …
- … Welche Arten von Isolierung werden in Solaranlagen verwendet? Häufig werden Mineralwolle, Polyurethan oder spezielle Hochtemperaturisolierungen eingesetzt, die UV-beständig sind. Die Wahl hängt von …
- … Dämmung von Heizungsrohren Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Soleleitung, Erdwärme, Wärmepumpe, Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz, Tiefenbohrung, Heizungsbauer, Erdwärmeleitung, Solekreis …
- … Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung? …
- … Durchgängige Isolierung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung lückenlos von der Erdsonde bis zum vollständigen Eintritt in den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
- … um statische Aufladung und Verschleiß zu minimieren. Geeignete Materialien sind beispielsweise Polyurethan (PU) oder spezielle Gummimischungen. …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für Pelletschläuche? Polyurethan (PU) und spezielle Gummimischungen sind aufgrund ihrer Abriebfestigkeit und antistatischen Eigenschaften …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager: Vermeiden Sie Kondenswasser & Quellung der Pellets. Infos zu Risiken, Dämmung und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Dämmung: Bringen Sie eine Dämmschicht auf der Innenseite der Panzerglasscheiben an. …
- … GoogleAI sieht Lösungsansätze (Dämmung, Lüftung); DeepSeek und Qwen lehnen Panzerglas grundsätzlich ab – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … Wärmeverluste: Ein so großer Pufferspeicher hat erhebliche Wärmeverluste. Eine sehr gute Dämmung ist daher extrem wichtig, um die Effizienz der Anlage zu gewährleisten. …
- … Wärmeverluste und Dämmung …
- … vor exponentiellem Verlust , GoogleAI verlangt sehr gute Dämmung – KI-Konsens: Wärmeverluste sind nicht beherrschbar ohne Aufwand, der das Projekt wirtschaftlich und technisch diskreditiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Außendämmung und Fundament sollte kein Problem sein. …
- … Wärmedämmung: Eine hochwertige Außendämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten …
- … Alle warnen vor mangelhafter Dämmung, unsachgemäßer Materialwahl und fehlender Kompatibilitätsprüfung (z. B. elektrochemische Korrosion). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … Isolierung: PU-Hartschaum oder Alternativen? Dicke, Kosten, Erfahrungen & Tipps zur optimalen Dämmung. Jetzt informieren! …
- … aus 70-90 mm PU-Hartschaum mit einer selbst ausgeführten 160 mm Steinwolle-Dämmung. Die Anfrage zeigt eine fundierte technische Grundlage, jedoch fehlen wichtige sicherheitsrelevante …
- … Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Isolationswert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Übersparendämmung, Polyurethan, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Übersparendämmung, Polyurethan, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Übersparendämmung: Polyurethan vs. Styropor – Kosten, Dämmwert & Alternativen?
Suche nach: PU oder Styropor für Übersparendämmung? Vergleich
Suche nach: Übersparendämmung, Polyurethan, Styropor, Dämmung, Dachdämmung, Kostenvergleich, Dämmwert, WLG, Sanierung, Solaranlage
