Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kupferrohr
Grünspan/Kupfercarbonat entfernen: Ursachen, Gefahren & effektive Entfernungsmethoden?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Grünspan (Kupfercarbonat) von Kupferoberflächen. Es werden verschiedene Reinigungsmethoden wie Ako-Pads und spezielle Reinigungsmittel diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Grünspan durch Essigsäure und der natürlichen Patina auf Kupfer.
Liebes Forum,
in einer Frage unter "Nutzung alternativer Energieforum" wurden die Leser unter dem Beitrag 245: "Haltbarkeit von Cu-Rohren" aufgeklärt bzw. an den alten Chemieunterricht erinnert, dass Grünspan eigentlich kein Grünspan ist, sondern Cu-Carbonat, das bei Berührung mit Essigsäure und deren Dämpfen entsteht.
Leider muss ich im Chemieunterricht damals nicht aufgepasst haben, als der Lehrer erwähnte, wie Cu-Carbonat an seiner Entstehung gehindert bzw. wie es entfernt werden kann.
Meine Cu-Verkleidung auf der Terrasse kommt in Berührung mit kl. Splitsteinchen, die das Bett für die Terrassenbetonplatten sind.
Vermutlich sind in dem Split Spuren von Essigsäure oder es sind Rückstände von des Klempners Flussmittel.
Einfache Frage: Wie bekomme ich das Cu-Carbonat weg?
Besteht an den Stellen, an denen sich ein dickes sattes Grün gebildet hat, die Gefahr, dass in das Cu-Blech an der Stelle ein Loch korrodiert wird?
Bitte um rege Teilnahme bei Lösungsvorschlägen.
Vielen Dank im Voraus
    Sicherheitshinweise: Grünspan entfernen: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung mit Säuren Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Dämpfe nicht einatmen und für gute Belüftung sorgen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Kupferoberfläche beschädigen. Vorsichtig vorgehen und an unauffälliger Stelle testen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Grünspan entfernen: Ursachen & Lösungen
    Grünspan, chemisch Kupfercarbonat, entsteht auf Kupferoberflächen durch Reaktion mit Kohlendioxid und Feuchtigkeit. Essigsäure kann diesen Prozess beschleunigen. Auf Terrassen kann dies durch Splitsteinchen, Flussmittel oder andere Rückstände geschehen.
    🔴 Gefahr: Grünspan selbst ist nicht hochgiftig, kann aber bei großflächigem Befall und Kontakt mit Lebensmitteln problematisch sein. Zudem kann er ein Zeichen für beginnende Korrosion sein, die langfristig die Stabilität des Kupfers beeinträchtigt.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Entfernung:
    • Mechanische Entfernung: Leichte Beläge vorsichtig abbürsten oder abschaben.
    • Reinigung mit Hausmitteln: Eine Paste aus Zitronensaft und Salz oder Essigessenz (verdünnt!) kann helfen, den Grünspan zu lösen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen.
    • Spezielle Reiniger: Im Fachhandel gibt es spezielle Kupferreiniger, die effektiv und schonend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starkem Befall oder Unsicherheit einen Fachmann (Klempner, Metallbauer) hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Grünspan entfernen: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt die Bildung von Grünspan (Kupfercarbonat) auf einer Kupferverkleidung im Außenbereich, vermutlich durch Wechselwirkung mit sauren Bestandteilen im Splitt oder Flussmittelrückständen. Der Nutzer fragt nach Entfernungsmethoden und möglichen Korrosionsschäden am Kupferblech.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Kupfercarbonat und nicht um giftigen Grünspan handelt, ist fachlich korrekt. Kupfercarbonat (Patina) ist in der Regel stabil und schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Essigsäure im Splitt enthalten sei, ist unwahrscheinlich. Essigsäure ist flüchtig und zersetzt sich schnell. Ursache könnten eher saure Regenwasser oder organische Säuren aus Pflanzenrückständen sein. Flussmittelrückstände sind möglich, aber meist lokal begrenzt.
    ➕ Ergänzung: Kupfercarbonat (Patina) ist in der Regel harmlos und bildet eine schützende Schicht. Eine Lochkorrosion tritt nur bei dauerhafter Einwirkung aggressiver Säuren (z.B. Salzsäure) oder bei Kontakt mit unedleren Metallen (elektrochemische Korrosion) auf. Bei reinem Kupfer im Außenbereich ist dies selten.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur, wenn das Kupferblech mit sauren Reinigern (z.B. Salzsäure) behandelt wird, da dies die schützende Patina zerstört und zu aktiver Korrosion führen kann. Auch mechanische Beschädigungen (z.B. durch scharfkantigen Splitt) können die Oberfläche angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Patina nur, wenn sie optisch stört. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel wie eine Mischung aus Wasser und etwas Zitronensäure oder handelsübliche Kupferreiniger. Vermeiden Sie aggressive Säuren oder Scheuermittel. Prüfen Sie die betroffenen Stellen auf mechanische Beschädigungen. Bei Verdacht auf Lochfraß oder tiefe Korrosion ziehen Sie einen Fachmann (Klempner oder Metallbauer) hinzu. Lassen Sie das Kupferblech ansonsten einfach altern – die Patina ist ein natürlicher Schutz.
    Kupfercarbonat
    Eine chemische Verbindung, die als grünliche Patina auf Kupfer entsteht. Sie bildet sich durch Reaktion von Kupfer mit Kohlendioxid und Wasser. Verwandte Begriffe: Grünspan, Patina, Korrosion.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer führt Korrosion zur Bildung von Grünspan. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Grünspan.
    Flussmittel
    Substanzen, die beim Löten oder Schweißen verwendet werden, um die Oberflächen zu reinigen und die Benetzung zu verbessern. Rückstände können jedoch Korrosion fördern. Verwandte Begriffe: Löten, Schweißen, Lötpaste.
    Essigsäure
    Eine organische Säure, die in Essig enthalten ist. Sie kann die Korrosion von Kupfer beschleunigen und zur Bildung von Grünspan beitragen. Verwandte Begriffe: Säure, organische Chemie, Reinigungsmittel.
    Patina
    Eine natürlich oder künstlich erzeugte Oberflächenschicht auf Metallen, die vor weiterer Korrosion schützt. Grünspan ist eine Form der Patina auf Kupfer. Verwandte Begriffe: Grünspan, Korrosionsschutz, Alterung.
    Reinigungsmittel
    Substanzen, die zur Entfernung von Schmutz, Ablagerungen oder Korrosion verwendet werden. Bei Kupfer sollten spezielle Reiniger verwendet werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Säure, Lauge.
    Metallbauer
    Ein Handwerker, der Metall bearbeitet und daraus Konstruktionen, Bauteile oder Kunstobjekte herstellt. Bei Problemen mit Grünspan kann ein Metallbauer helfen. Verwandte Begriffe: Klempner, Schlosser, Handwerk.
    1. Was ist Grünspan genau?
      Grünspan ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kupfercarbonat, eine grünliche Patina, die sich auf Kupferoberflächen bildet. Er entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Kohlendioxid, Wasser und gegebenenfalls sauren Umwelteinflüssen.
    2. Ist Grünspan giftig?
      Grünspan selbst ist nicht hochgiftig, aber der Kontakt mit Lebensmitteln sollte vermieden werden. Bei größeren Mengen kann es zu Reizungen kommen. Zudem kann Grünspan ein Indikator für Korrosion sein.
    3. Wie kann ich Grünspan von Kupfer entfernen?
      Leichte Beläge lassen sich mechanisch entfernen. Hausmittel wie Zitronensaft oder verdünnte Essigessenz können ebenfalls helfen. Bei hartnäckigem Grünspan empfiehlt sich ein spezieller Kupferreiniger.
    4. Wie kann ich die Entstehung von Grünspan verhindern?
      Kupferoberflächen sollten vor Feuchtigkeit und sauren Umwelteinflüssen geschützt werden. Regelmäßige Reinigung und Versiegelung können die Bildung von Grünspan reduzieren.
    5. Kann Grünspan die Stabilität von Kupferrohren beeinträchtigen?
      Ja, Grünspan ist ein Zeichen für Korrosion. Langfristig kann dies die Stabilität von Kupferrohren und anderen Kupferbauteilen beeinträchtigen.
    6. Welche Rolle spielt Essigsäure bei der Grünspanbildung?
      Essigsäure beschleunigt die Korrosion von Kupfer und somit die Bildung von Grünspan. Sie reagiert mit dem Kupfer und bildet Kupferacetat, welches dann weiter zu Kupfercarbonat umgewandelt wird.
    7. Sind Flussmittelreste schädlich für Kupfer?
      Ja, Flussmittelreste können korrosiv wirken und die Bildung von Grünspan fördern. Daher sollten sie nach dem Löten oder Schweißen gründlich entfernt werden.
    8. Was tun, wenn der Grünspan immer wiederkommt?
      Wenn Grünspan trotz Reinigung immer wieder auftritt, sollte die Ursache ermittelt werden. Dies kann eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, saure Umwelteinflüsse oder Kontakt mit korrosiven Substanzen sein. Gegebenenfalls ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
    • Kupferreinigung im Außenbereich
      Methoden zur Reinigung von Kupferfassaden und -dächern.
    • Korrosionsschutz für Kupfer
      Maßnahmen zur Verhinderung von Grünspanbildung.
    • Reinigung von Kupferrohren
      Spezielle Reiniger und Techniken für Kupferrohre.
    • Ursachen von Grünspanbildung
      Faktoren, die die Entstehung von Grünspan begünstigen.
    • Sichere Verwendung von Reinigungsmitteln
      Hinweise zum Umgang mit säurehaltigen Reinigern.
  2. Grünspan vs. Kupfercarbonat – Klarstellung der Unterschiede
    Vielleicht noch mal
    zum Lesen und besserem Verstehen.
    Hier geht glaube ich einiges durcheinander.
    Grünspan ist Grünspan und entsteht durch die Berührung mit Essigsäure bzw. deren Dämpfen.
    Und Cu-Karbonat ist die durch Bewitterung entstehende grünliche Patina am Kupfer bei Dachrinne, Dacheindeckung etc..
  3. Grünspan entfernen – Effektive Methoden und Vorbeugung
    Wie entferne ich das "grüne Zeug"?
    ok- bin halt doch kein Chemiker und habe ja nur den lieben Forum-Leser versucht, zu zitiern.
    Doch schlauer bin ich jetzt trotzdem nicht, denn:
    Wie bekomme ich das "grüne Zeug" (ich denke, jeder weiß, was gemeint war, und ich drücke mich jetzt vorsichtig und populär aus) weg bzw. wie verhindere ich dessen Entstehung?
    Ich hoffe weiterhin auf einen guten Tipp!
  4. Materialtipp: Grünspan entfernen mit Reinigungsmittel/Stahlwolle
    evtl. so
    Es gibt dafür ein Reinigungsmittel. Alternativ Akku-Patz (oder wie immer die feine Stahlwolle heißt oder geschrieben wird). Anschließend mit Klarlack streichen.
    Aber das Grüne hat doch was, oder nicht?
  5. Ako-Pads zur Kupferrohrreinigung – Anwendungshinweise
    Ich will kein Oberlehrer sein,
    aber die Dinger kommen von der Firma AKO und sind auf gut englisch handliche "pads", daher sind es Ako-Pads!
    Man kann die Rohre tatsächlich mit diesen verseiften Stahlwolle-Kissen sauber bekommen. Aber bitte hinterher gut wässern!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Bestätigung: Ako-Pads zur Grünspanentfernung geeignet
    thx
    ich wusste doch, dass einer weiß, wie das Zeug heißt 🙂 )
    si
  7. Erklärung: Was bedeutet 'thx' im Forum-Kontext?
    Getz aber ich
    Was heißt den "thx"?
    Gruß ... Lb
  8. danke 🙂 )
    si
  9. Alternative: Schleifvliespads statt Stahlwolle für Kupferrohre
    Foto von Martin Kempf
    da gibt es aber was besseres
    Die Heizungsbauer vermeiden nicht umsonst, die Kupferrohre mit Stahlwolle zu reinigen, sondern benutzen stattdessen vorkonfektionierte Schleifvliespads, die keine metallischen Bestandteile haben. Das gibt es beim Heizungsbauer, im Baumarkt bestimmt auch und für die Maler als Rollenware wie Schleifpapier.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Grünspan entfernen: Ursachen, Methoden & Kupferschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Grünspan (Kupfercarbonat) von Kupferoberflächen. Es werden verschiedene Reinigungsmethoden wie Ako-Pads und spezielle Reinigungsmittel diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Grünspan durch Essigsäure und der natürlichen Patina auf Kupfer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Kupferrohren sollte auf metallische Stahlwolle verzichtet werden, da diese zu Korrosion führen kann. Stattdessen empfiehlt Alternative: Schleifvliespads statt Stahlwolle für Kupferrohre die Verwendung von Schleifvliespads.
    ✅ Zusatzinfo: Ako-Pads zur Kupferrohrreinigung – Anwendungshinweise sind eine effektive Methode zur Entfernung von Grünspan, jedoch ist gründliches Nachspülen mit Wasser erforderlich, um Rückstände zu entfernen. Alternativ können spezielle Reinigungsmittel verwendet werden, wie in Materialtipp: Grünspan entfernen mit Reinigungsmittel/Stahlwolle erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Reinigung kann eine Versiegelung mit Klarlack den Kupferschutz verbessern und die Neubildung von Grünspan verlangsamen. Die Ursachen für die Entstehung von Grünspan sollten identifiziert und beseitigt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung einer Reinigungsmethode sollte diese an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Klempner, Heizungsbauer) hinzugezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Grünspan entfernen – Effektive Methoden und Vorbeugung für weitere Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grünspan, Kupfercarbonat, Kupfer, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kupferausblühungen Balkonplatten: Ursachen, Alternativen zu Splitt & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Dach - Moosentfernung mit Kupferband am Dach: Wirksamkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten: Haltbarkeit, Versprödung & Alternativen für transparente Flachdach-Überdachung?
  5. BAU-Forum - Dach - Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen, Abgase, Ölheizung & Kaminofen vs. Zinkblech?
  6. BAU-Forum - Dach - Grünspan auf Kupfer-Dachrinne: Ursachen, Entfernung & Klempner-Fehler?
  7. BAU-Forum - Dach - Kupferdachrinne streichen: Sinn, Farbe, Vorbereitung & Risiken der Beschichtung?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichte Verblechung: Ursachen, Folgen & Sanierung von Kupferblech an Fassade?
  9. BAU-Forum - Dach - Kupfer reinigen & polieren: So erstrahlt Ihre Regenrinne wieder – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Dach - 10901: Grünspan/Kupfercarbonat entfernen: Ursachen, Gefahren & effektive Entfernungsmethoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünspan, Kupfercarbonat, Kupfer, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grünspan, Kupfercarbonat, Kupfer, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünspan/Kupfercarbonat entfernen: Ursachen, Gefahren & effektive Entfernungsmethoden?
Suche nach: Grünspan entfernen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grünspan entfernen, Kupfercarbonat, Kupfer Korrosion, Essigsäure, Reinigen, Kupferschutz, Terrassenreinigung, Flussmittel
