Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dachrinne
Regenrinne: Anzahl Fallrohre berechnen für Walmdach - Dimensionierung bei Starkregen?
Die korrekte Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung, besonders bei Walmdächern. Kastenrinnen können im Vergleich zu halbrunden Rinnen eine schlechtere Ablaufleistung aufweisen. Laubsiebe können den Abfluss erheblich reduzieren, was bei der Rinnendimensionierung berücksichtigt werden muss. Die Anleitung von Marley bietet nützliche Informationen zur Dimensionierung von Dachrinnensystemen.
Hallo, habe vor, das Dach meines Walmdachhauses (Baujahr. 36) komplett zu erneuern (Länge x Breite des Hauses ca. 11 x 10 m, Dachüberstand ca. 80 cm). Bislang sind Regenrinnen mit Rechteckprofil an allen 4 Traufseiten angebracht, das Regenwasser läuft über 4 Fallrohre über Traufkästen im Bereich der Ecken problemlos ab. Meine Frage: Ist es bei künftiger Verwendung von Standartregenrinnen (Kupfer, U-Profil) grundsätzlich möglich mit nur einem Regenfallrohr auszukommen, ohne ein Überlaufen bei Sturzregen zu riskieren? Welche Dimensionierung wäre in diesem Fall sinnvoll? Besten Dank!
  • Thomas Erb
    KI-Analyse (GoogleAI): Fallrohre: Anzahl & Dimensionierung für Regenrinne
    Um die richtige Anzahl und Dimensionierung der Fallrohre für Ihr Walmdach zu bestimmen, sind folgende Faktoren wichtig:
    • Dachfläche: Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss. Bei einem Walmdach ist dies etwas komplexer als bei einem Satteldach, da alle vier Seiten zur Entwässerung beitragen.
    • Regenrinnengröße: Standardregenrinnen aus Kupfer sind üblich. Die Größe der Rinne (z.B. RG 100, RG 125) beeinflusst die notwendige Anzahl an Fallrohren.
    • Fallrohrdurchmesser: Gängige Durchmesser sind 80 mm oder 100 mm. Größere Durchmesser können bei Starkregenereignissen mehr Wasser ableiten.
    • Regenspende: Die örtliche Regenspende (Liter pro Sekunde und Hektar) ist entscheidend für die Dimensionierung. Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder Ihrer Kommune.
    Als Faustregel gilt: Ein Fallrohr mit 100 mm Durchmesser kann etwa 70-80 m² Dachfläche entwässern. Bei Ihrem Haus (ca. 110 m² Dachfläche plus Dachüberstand) benötigen Sie wahrscheinlich mindestens zwei Fallrohre, eventuell auch mehr, abhängig von der Regenspende und der Rinnengröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Berechnung von einem Dachdecker oder Spengler durchführen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten und die spezifischen Eigenschaften Ihres Daches berücksichtigen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fallrohre: Anzahl & Dimensionierung für Regenrinne
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung der Dachentwässerung eines Walmdachhauses aus dem Jahr 1936. Der Eigentümer erwägt, die bestehende Konfiguration mit vier Fallrohren auf ein einziges Fallrohr zu reduzieren. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da sie die hydraulische Leistungsfähigkeit der Regenrinne grundlegend verändert.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung auf nur ein Fallrohr bei einer Dachfläche von ca. 130 m² (inkl. Überstand) birgt ein hohes Risiko für Überflutung bei Starkregen. Die Abflussleistung einer Standard-Regenrinne (U-Profil) ist begrenzt; ein einzelnes Fallrohr kann die Wassermassen bei einem Sturzregenereignis nicht schnell genug ableiten. Dies führt unweigerlich zu überlaufenden Rinnen und potenziellen Wasserschäden an der Fassade und am Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fallrohr ausreicht, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 12056-3). Die Dimensionierung von Fallrohren richtet sich nach der effektiven Dachfläche und der örtlichen Regenspende. Bei einem Walmdach mit vier Traufseiten ist die gleichmäßige Verteilung auf mindestens zwei, besser vier Fallrohre zwingend erforderlich, um die Fließwege kurz zu halten und die hydraulische Belastung zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1936 ist zudem der Zustand der vorhandenen Anschlüsse und der Gründung zu prüfen. Ein einzelnes Fallrohr würde die gesamte Wassermenge punktuell ableiten, was zu einer lokalen Sättigung des Bodens und langfristig zu Setzungsschäden führen kann. Die Verwendung von Kupfer als Material ist zwar langlebig, erfordert jedoch eine fachgerechte Verarbeitung und potenzielle Isolation gegen Kontaktkorrosion mit anderen Metallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Reduzierung auf ein Fallrohr wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dach- und Klempnerarbeiten mit der Berechnung der erforderlichen Nennweiten gemäß DIN 1986-100. Planen Sie mindestens vier Fallrohre (DNAbk. 100) an den Ecken des Walmdachs ein, um eine sichere Ableitung auch bei Extremwetterereignissen zu gewährleisten. Lassen Sie zudem die Statik des Daches und die Tragfähigkeit der Rinnenhalterungen für die erhöhte Wasserlast prüfen.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und kontrolliert abzuführen. Sie besteht in der Regel aus einer Rinne, die entlang der Traufe verläuft, und einem oder mehreren Fallrohren, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Regenrinne befestigt ist und dazu dient, das gesammelte Regenwasser vom Dach abzuführen. Es leitet das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Ablaufrohr, Dachentwässerung.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Krüppelwalmdach, Dachform.
    Regenspende
    Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Zeiteinheit und Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Litern pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Starkregen, Abflussbeiwert.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Regenrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Ortgang, Dachüberstand.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser vom Gebäude abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Bei der Regenrinne und den Fallrohren bedeutet dies, dass sie ausreichend groß sein müssen, um das anfallende Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Bemessung.
    1. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Fallrohren für mein Dach?
      Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche, der Regenspende und der Kapazität der Regenrinne ab. Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss, und berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende. Ein Fachmann kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
    2. Welchen Durchmesser sollten meine Fallrohre haben?
      Der Durchmesser der Fallrohre hängt von der zu entwässernden Dachfläche und der Regenspende ab. Gängige Durchmesser sind 80 mm oder 100 mm. Bei größeren Dachflächen oder häufigen Starkregenereignissen sind größere Durchmesser empfehlenswert.
    3. Kann ich nachträglich zusätzliche Fallrohre installieren?
      Ja, es ist in der Regel möglich, nachträglich zusätzliche Fallrohre zu installieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn die bestehenden Fallrohre bei Starkregen nicht ausreichend Wasser ableiten. Ein Fachmann kann die beste Positionierung und Installation vornehmen.
    4. Welche Materialien sind für Regenrinnen und Fallrohre geeignet?
      Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Kupfer ist langlebig und korrosionsbeständig, aber auch teurer. Zink ist eine kostengünstigere Alternative. Kunststoff ist leicht und einfach zu verarbeiten, aber weniger langlebig.
    5. Wie oft sollte ich meine Regenrinnen und Fallrohre reinigen?
      Regenrinnen und Fallrohre sollten mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Entfernen Sie Laub, Äste und andere Ablagerungen, um Verstopfungen zu vermeiden und eine einwandfreie Entwässerung zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Installation von Regenrinnen und Fallrohren zu beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Neigung der Regenrinne zum Fallrohr hin, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Fallrohre sollten fest und sicher befestigt sein, um ein Herunterfallen bei starkem Wind zu verhindern.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Regenrinne überläuft?
      Stellen Sie sicher, dass die Regenrinne ausreichend dimensioniert ist und regelmäßig gereinigt wird. Installieren Sie gegebenenfalls zusätzliche Fallrohre, um die Entwässerungsleistung zu erhöhen. Ein Laubfangkorb am Fallrohreingang kann Verstopfungen verhindern.
    8. Was kostet die Installation einer neuen Regenrinne mit Fallrohren?
      Die Kosten für die Installation einer neuen Regenrinne mit Fallrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Länge der Rinne und der Anzahl der Fallrohre. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung
      Hinweise zur Erneuerung und Reparatur von Dächern, einschließlich der Dachrinnen und Fallrohre.
    • Materialien für Dachrinnen
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Dachentwässerung
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und Normen für die Dachentwässerung.
  2. Regenrinne Dimensionierung – Marley Anleitung für Dachrinnen
    Eine Anleitung für die Dimensionierung ...
    Eine Anleitung für die Dimensionierung steht u.a. bei Marley.
  3. Kastenrinne vs. Halbrunde – Entwässerung und Dimensionierung
    kastenrinne?
    wollen Sie eine Kastenrinne anbauen?
    Die läuft etwas schlechter ab als eine halbrunde. Bei Kastenrinnen lieber an jeder Ecke eine Entwässerung vorsehen.
    In dem o.g. Link steht es schön beschrieben. Ca. 10 m² Dachfläche pro cm Rohrdurchmesser. Die Rinne selber würde ich in der gleichen Größe nehmen, weil es einfach besser aussieht.
    Der Unterschied zwischen Fallrohr 6-teilig (100 mm DNAbk.) zu 7-teilig ist optisch gering. Es nutzt auch nichts, wenn das Zinkrohr 100 mm hat, das Standrohr allerdings nur 8-tlg ist.
  4. Laubsieb – Abflussreduktion und Rinnendimensionierung!
    Laubsieb
    Info am Rande: Sollten Sie mit Laubsieben am Übergang Rinne/Fallrohr liebäugeln, berücksichtigen Sie bitte den stark verminderten Abfluss. Unter Umständen brauchen Sie eine Rinne mit größerer Abmessung (nach wissenschaftlichen Untersuchungen ...)
    Regenrinne am Walmdach: Fallrohr Anzahl und Dimensionierung bei Starkregen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung, besonders bei Walmdächern. Kastenrinnen können im Vergleich zu halbrunden Rinnen eine schlechtere Ablaufleistung aufweisen. Laubsiebe können den Abfluss erheblich reduzieren, was bei der Rinnendimensionierung berücksichtigt werden muss. Die Anleitung von Marley bietet nützliche Informationen zur Dimensionierung von Dachrinnensystemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Laubsiebe den Abfluss stark vermindern können, wie im Beitrag Laubsieb – Abflussreduktion und Rinnendimensionierung! erläutert wird. Dies kann die Notwendigkeit einer größeren Rinnendimensionierung bedingen, um den Wasserabfluss bei Starkregen zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Installation von Kastenrinnen ist es ratsam, an jeder Ecke eine Entwässerung vorzusehen, da diese Rinnenform tendenziell schlechter abläuft als eine halbrunde Regenrinne. Dies wird im Beitrag Kastenrinne vs. Halbrunde – Entwässerung und Dimensionierung diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Als Faustregel gilt, dass pro Zentimeter Rohrdurchmesser etwa 10 m² Dachfläche entwässert werden können. Die Rinnengröße sollte idealerweise der Fallrohrgröße entsprechen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie die von Marley bereitgestellte Anleitung zur Dimensionierung von Dachrinnensystemen, um die optimale Größe und Anzahl der Fallrohre für Ihr Walmdach zu bestimmen. Der Beitrag Regenrinne Dimensionierung – Marley Anleitung für Dachrinnen verweist auf diese hilfreiche Ressource.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Dachentwässerung auf Engstellen und berücksichtigen Sie bei der Planung einer neuen Regenrinne die örtlichen Starkregenereignisse. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Fallrohre und gegebenenfalls auf zusätzliche Entwässerungspunkte, um Schäden durch Überlauf zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen am Außenputz: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne: Anzahl Fallrohre berechnen für Walmdach - Dimensionierung bei Starkregen?
Suche nach: Fallrohre: Anzahl & Dimensionierung für Regenrinne
Suche nach: Regenrinne, Fallrohr, Walmdach, Dimensionierung, Berechnung, Starkregen, Dachentwässerung, Kupferregenrinne
