Dämmstoffstärke & Phasenverschiebung berechnen: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung im Sommer?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Vollsparrendämmung im Vergleich zur Hinterlüftung, insbesondere im Hinblick auf Dämmstoffstärke und Phasenverschiebung. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung der Luftdichtigkeit betont und auf die Grenzen der Phasenverschiebung als alleinigen Indikator hingewiesen. Die Wahl der geeigneten Bauphysik-Software zur Berechnung der Dämmwerte wird ebenfalls thematisiert.
Hallo liebe BAU.DE-Gemeinde,
Ich hätte eine Frage bezüglich großer Dämmstoffstärken und Phasenverschiebung.
1)
Hab ich richtig verstanden, dass bei großen Dämmstoffstärken die Vollsparrendämmungvder hinterlüfteten Dämmung vorzuziehen ist, da der "Zugeffekt" der Hinterlüftung mit zunehmender Dämmstoffstärke abnimmt?
2)
Wie kann man die Phasenverschiebung (z.B. Aufheizzeit im Sommer) berechnen? Buch DINAbk. o.ä. verfügbar?
3) Versetzt Euch der u.g. Dachaufbau in Verzückung 😉 )?
Dachaufbau von innen nach außen (Dachstuhl bereits 15 Mon. gedeckt, wenig Restfeuchte):
  • Nut- und Federbretter 12 mm
Alternativ: Gipskartonplatte oder Fermacell-Platte
  • 30 mm Installationszone, ausgefüllt mit "Rockwool Formrock", WLG 040
  • Dampfbremse "Rockfol PE", sd >100 m
luftdichte Anschlüsse an Wand mit "Rockfol DBAbk."
  • Vollsparrendämmung (Zwischensparrendämmung) "Rockwool Dämmkeil" 220 mm, WLG 035. (Sparrenhöhe 220 mm)
  • Direkt auf den Sparren aufgenagelt: "STEICO Universalunterdeckplatte"
(bituminös gebundene Holzfaserdämmplatte)
Wasserdampfdiffusionswiderstand sd=0,12.
  • Darüber Konterlattung u. Lattung je 30x50
Andreas
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer Dampfbremse mit sd > 100 m in Kombination mit einer diffusionshemmenden bituminösen Unterdeckplatte (sd = 0,12) führt zu einer "Dampfsperre in der Mitte" – hohe Gefahr interstitieller Kondensation und Schimmelbildung, besonders bei Restfeuchte und sommerlicher Wärmebelastung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz einer bituminös gebundenen Holzfaserdämmplatte als Unterdeckung in einer Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung birgt erhebliches Risiko für Bitumenausdünstungen, Feuchtestau und Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Phasenverschiebung lässt sich nicht pauschal aus Dämmstoffstärke ableiten – sie hängt entscheidend von Wärmekapazität, Rohdichte, Feuchtegehalt und Schichtaufbau ab; dynamische Simulation (z. B. WUFI) ist für zuverlässige Aussagen unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Vollsparrendämmung mit 220 mm Dicke ohne ausreichende Hinterlüftung erhöht das Risiko von Sommertemperaturstaus und Kondensatbildung – Hinterlüftung bleibt bei Dämmstärken ab 200 mm besonders relevant, nicht weniger wirksam.
    Ich verstehe, dass Sie sich mit der Berechnung von Dämmstoffstärken und der Phasenverschiebung auseinandersetzen. Bei großen Dämmstoffstärken ist die Vollsparrendämmung oft die bessere Wahl, da der Effekt der Hinterlüftung abnimmt und es zu Problemen mit Feuchtigkeit kommen kann.
    Wichtig ist, den Wasserdampfdiffusionswiderstand der Materialien zu beachten. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse an Wänden und anderen Bauteilen.
    Für die Berechnung der Phasenverschiebung und der optimalen Dämmstoffstärke empfehle ich, die spezifischen Werte der verwendeten Materialien (Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität, Rohdichte) zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Dachaufbau zu berechnen.
    Der Nutzer Andreas fragt nach der Berechnung von Dämmstoffstärken und Phasenverschiebung im Dachaufbau, speziell zum Vergleich von Vollsparrendämmung und hinterlüfteter Konstruktion im Sommer. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Bauphysik, enthält jedoch einige fachliche Ungenauigkeiten und Risiken, die einer Korrektur bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Kamineffekt einer Hinterlüftung mit zunehmender Dämmstoffstärke abnimmt, ist physikalisch korrekt. Bei sehr dicken Dämmungen wird die Luftzirkulation behindert, sodass eine Vollsparrendämmung oft effizienter ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Phasenverschiebung ist unvollständig. Die Phasenverschiebung wird nicht nur durch die Dämmstoffstärke, sondern maßgeblich durch die spezifische Wärmekapazität und Rohdichte des Materials bestimmt. Eine reine Mineralwolldämmung (WLG 035) hat eine geringe Phasenverschiebung (ca. 4-6 Stunden bei 220 mm), was für sommerlichen Hitzeschutz oft unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Dachaufbau weist ein kritisches Detail auf: Die Dampfbremse mit sd > 100 m ist für diese Konstruktion zu dicht. In Kombination mit der diffusionsoffenen Unterdeckplatte (sd=0,12) und der Mineralwolldämmung kann es zu Tauwasserausfall im Dämmstoff kommen. Eine Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 2 und 10 m (z.B. Klimamembran) wäre hier bauphysikalisch sinnvoller.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer bituminös gebundenen Holzfaserdämmplatte als Unterdeckung bei einer Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung birgt ein erhebliches Risiko. Bei sommerlicher Erwärmung können sich Bitumenausdünstungen und Feuchte stauen, was zu Schimmelbildung und Materialschäden führen kann. Zudem ist die Platte als Unterdeckung nur bedingt geeignet, wenn sie direkt auf der Dämmung aufliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mittels eines hygrothermischen Simulationsprogramms (z.B. WUFI) berechnen. Für eine verbesserte Phasenverschiebung empfehle ich den Austausch der Mineralwolldämmung gegen Holzfaserdämmplatten (z.B. 220 mm zwischen den Sparren) oder eine Kombination mit einer zusätzlichen Dämmung unter den Sparren. Verzichten Sie auf die Dampfbremse mit sd > 100 m und setzen Sie eine diffusionsoffene Klimamembran ein. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Detailplanung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau kombiniert Vollsparrendämmung mit einer diffusionshemmenden Unterdeckplatte und einer luftdichten Dampfbremse — eine Konstruktion, die bei unzureichender Planung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus luftdichter Dampfbremse (sd >100 m) und diffusionshemmender bituminöser Unterdeckplatte (sd = 0,12) schafft eine 'Dampfsperre in der Mitte', die den Feuchteausgleich in beide Richtungen massiv behindert — besonders kritisch bei Restfeuchte im Dachstuhl und sommerlicher Wärmebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff 'Zugeffekt' der Hinterlüftung ist technisch irreführend: Hinterlüftung wirkt primär durch konvektiven Wärme- und Feuchteabtransport, nicht durch 'Zug'; ihre Wirksamkeit nimmt bei starker Dämmung nicht ab — sie bleibt entscheidend für die Sommertauglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Phasenverschiebung lässt sich nicht pauschal berechnen — sie hängt von Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, Dichte und Feuchtegehalt aller Schichten ab; DINAbk. EN ISO 13786 ist der maßgebliche Standard, aber reale Berechnung erfordert dynamische Simulation (z. B. mit WUFI oder Therm).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Vollsparrendämmung sei bei großer Dicke grundsätzlich 'besser' als hinterlüftete Dämmung, ist falsch: Ohne ausreichende Hinterlüftung steigt das Risiko von Sommertemperaturstaus und Kondensatbildung in der Dämmschicht dramatisch — gerade bei 220 mm Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Rockwool Dämmkeil (WLG 035) und STEICO Universalunterdeckplatte ist grundsätzlich materialverträglich — vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist feuchtedynamisch ausgewogen und luftdicht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer feuchtedynamischen Simulation (WUFI) und einer luftdichtheitsbasierten Konstruktionsprüfung — insbesondere zur Vermeidung von interstitieller Kondensation und Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse mit sd > 100 m als kritisch unpassend für den beschriebenen Aufbau.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden durch fehlerhafte Feuchteverteilung – insbesondere bei fehlendem oder falschem Feuchteausgleich.
    • Alle fordern die Mitwirkung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters mit hygrothermischer Simulation (WUFI) als zwingend nötig.
    • GoogleAI sieht die Vollsparrendämmung bei großer Dicke als "oft bessere Wahl"; DeepSeek stimmt dem grundsätzlich zu (Kamineffekt-Abnahme), Qwen widerspricht ausdrücklich und betont die bleibende zentrale Rolle der Hinterlüftung für Sommertauglichkeit – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung priorisiert!
    • GoogleAI fordert "korrekte Anschlüsse", ohne spezifisch zu benennen, was fehlerhaft ist; DeepSeek und Qwen konkretisieren: sd-Wert-Fehler, Materialkombination (Bitumen), fehlende dynamische Berechnung.
    • DeepSeek spezifiziert den idealen sd-Bereich für die Dampfbremse (2–10 m) und empfiehlt Klimamembranen; Qwen ergänzt den Begriff "Dampfsperre in der Mitte" und benennt DIN EN ISO 13786 als Normgrundlage.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Zugeffekt" und erklärt die physikalisch korrekte Wirkweise der Hinterlüftung (konvektiver Wärme- und Feuchteabtransport).
    • Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung bei großer Dicke: GoogleAI & DeepSeek: Vollsparrendämmung "oft besser" ab einer gewissen Dicke; Qwen: Dies ist "falsch" – Hinterlüftung bleibt entscheidend, ihre Wirksamkeit nimmt nicht ab. → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip)
    • Dampfbremse: GoogleAI sieht "fehlerhafte Ausführung" als Gefahr; DeepSeek & Qwen zeigen, dass bereits die *Auswahl* (sd > 100 m) fehlerhaft ist – nicht nur die Ausführung. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek & Qwen
    • Bevorzugung der Hinterlüftungslösung bei Dämmstärken ≥ 200 mm – nicht nur wegen Wärme-, sondern insbesondere wegen Feuchtedynamik im Sommer.
    • Ersatz der Dampfbremse mit sd > 100 m durch eine Klimamembran (sd ≈ 2–10 m); Verzicht auf bituminöse Unterdeckplatten; stattdessen diffusionsoffene, luftdichte, nicht-bituminöse Varianten (z. B. STEICO Unifit mit geprüfter luftdichter Verlegung).
    • Pflicht-Simulation mit WUFI vor Baubeginn – kein Kompromiss.
    Dampfbremse (sd-Wert) ❌ Widerspruch GoogleAI: Fehlerhafte Ausführung gefährlich; DeepSeek & Qwen: Grundsätzliche Wahl (sd > 100 m) ist bauphysikalisch falsch – Konsens: sd 2–10 m (Klimamembran) erforderlich.
    Hinterlüftung bei 220 mm Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "Vollsparrendämmung oft besser"; Qwen: "Falsche Annahme – Hinterlüftung bleibt entscheidend" → Konsens: Hinterlüftung ist bei dieser Dicke nicht optional, sondern zwingend für sommerlichen Hitzeschutz und Feuchteabfuhr.
    Phasenverschiebungsberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Keine Pauschalberechnung möglich; DIN EN ISO 13786 ist Grundlage, aber dynamische Simulation (WUFI/Therm) ist zwingend erforderlich.
    Bituminöse Unterdeckplatte ✅ Konsens DeepSeek & Qwen weisen explizit auf Risiko hin; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens aus Warnungen: Verboten in dieser Konstruktion (Feuchte- und Ausdünstungsstau).
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Konsens GoogleAI: "Ziehen Sie einen Energieberater hinzu"; DeepSeek & Qwen: "Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Simulation" → Konsens: WUFI-basierte, zertifizierte bauphysikalische Prüfung ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Dachaufbau darf nicht umgesetzt werden, solange nicht eine WUFI-Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker vorliegt, die eine Dampfbremse mit sd 2–10 m, eine diffusionsoffene Unterdeckung und nachweislich ausreichende Hinterlüftung für 220 mm Dämmung bestätigt.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch "Dampfsperre in der Mitte" (sd > 100 m + sd = 0,12) Massiver Schimmelpilzbefall im Dämmstoff, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Bitumenausdünstungen bei sommerlicher Erwärmung der Unterdeckplatte Geruchsbelästigung, Materialzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung (VOC-Belastung), Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 220 mm Dämmung Sommertemperaturstaus > 65 °C im Dachstuhl, erhöhter Energieverbrauch, Holzschädigung, Schimmelrisiko in Sparren
    🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Ausführung Unbemerkt falsche Konstruktion → Bauschäden nach Fertigstellung, Haftungsausschluss, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ausführung an Anschlüssen (z. B. Wandanschlüsse, Dachfenster) Luftströmungen im Dachaufbau → konvektive Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Kondensation an kühlen Stellen
    ✅ Chance Optimale Phasenverschiebung durch Holzfaser-Dämmung (220 mm + 40 mm unter Sparren) Reduzierung sommerlicher Raumtemperaturen um bis zu 3 °C, höherer Wohnkomfort, geringerer Kühllastbedarf
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen Klimamembran (sd ≈ 5 m) Dynamischer Feuchteausgleich über Jahresverlauf → reduzierte Schimmelgefahr, längere Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Nachweisliche Erfüllung der EnEVAbk./Bauphysik-Anforderungen durch WUFI Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. KfW 40/40 Plus), rechtskonforme Bauabnahme, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Austausch der bituminösen Unterdeckplatte durch STEICO Unifit oder vergleichbare luftdichte, diffusionsoffene Platte Verbesserte Wärme- und Feuchtespeicherfähigkeit, kein VOC-Ausstoß, nachhaltiges Material mit hoher Ökobilanz
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung mit Mindesthöhe 40 mm und ausreichenden Zuluft- und Abluftquerschnitten Effektiver konvektiver Abtransport von Wärme und Feuchte → stabiler Dachstuhl, geringere Holzfeuchteschwankungen, verlängerte Dachdeckungslaufzeit
    1. Sofortige Planungskorrektur: Stoppen Sie alle Planungsfortschritte bis zur Vorlage einer WUFI-Simulationsstudie durch einen zertifizierten Bauphysiker – kein Baubeginn ohne schriftliche Bestätigung der Konstruktionsfehlersicherheit.
    2. Dampfbremse austauschen: Ersetzen Sie die geplante Dampfbremse mit sd > 100 m durch eine zertifizierte Klimamembran mit sd-Wert zwischen 2 und 10 m (z. B. pro clima intello oder similar).
    3. Unterdeckung überprüfen und ersetzen: Verzichten Sie auf alle bituminös gebundenen Holzfaserplatten; wählen Sie statt dessen eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdeckplatte mit geprüfter Anschlussfähigkeit (z. B. STEICO Unifit oder Gutex Top 400 mit luftdichter Verlegung).
    4. Hinterlüftung verbindlich sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 40 mm hohe, kontrollierte Hinterlüftung mit nachweislich ausreichendem Querschnitt für Zuluft (z. B. über Dachrinnenanschlüsse) und Abluft (z. B. über Firstentlüftung).
    5. Phasenverschiebung berechnen lassen: Beauftragen Sie den Bauphysiker zusätzlich mit einer dynamischen Phasenverschiebungsberechnung nach DIN EN ISO 13786 – Zielwert: ≥ 12 Stunden bei 220 mm Dämmung (z. B. durch Kombination aus Holzfaser zwischen und unter Sparren).
    6. Luftdichtheitsplanung beauftragen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine detaillierte Luftdichtheitsplanung mit allen Anschlussdetails (Wand-Dach, Dachfenster, Schornstein) und einem dazugehörigen Prüfprotokoll nach Blower-Door-Test.
    Phasenverschiebung
    Die Phasenverschiebung beschreibt die Zeitspanne, die vergeht, bis eine Temperaturänderung an der Außenseite eines Bauteils an der Innenseite messbar wird. Eine hohe Phasenverschiebung ist besonders im Sommer wichtig, um ein Aufheizen des Innenraums zu verzögern.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicherfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmeleitfähigkeit.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff über die gesamte Höhe der Sparren aufgebracht wird. Dies minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine effiziente Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Sparrenhöhe.
    Eine Schicht, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Ein Maß dafür, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, sd-Wert, Dampfdichtheit.
    Hinterlüftung
    Eine Konstruktion, bei der ein Luftspalt hinter der Fassade oder Dämmung vorhanden ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung zu verbessern. Bei großen Dämmstoffstärken kann die Hinterlüftung ihre Wirkung verlieren.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Fassadenbelüftung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung.
    Holzfaserplatte
    Ein Dämmstoff aus natürlichen Holzfasern, der gute Dämmeigenschaften und eine hohe Wärmespeicherfähigkeit aufweist. Holzfaserplatten sind ökologisch und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Zellulose, Wärmespeicherfähigkeit.
    1. Was ist die Phasenverschiebung bei der Dämmung?
      Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es dauert, bis die Hitze von außen durch die Dämmung nach innen gelangt. Eine hohe Phasenverschiebung ist im Sommer wichtig, um das Gebäude vor Überhitzung zu schützen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Vollsparrendämmung und Zwischensparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Sparren eingebracht, während bei der Vollsparrendämmung der Dämmstoff über die gesamte Sparrenhöhe aufgebracht wird. Die Vollsparrendämmung bietet in der Regel eine bessere Dämmwirkung und reduziert Wärmebrücken.
    3. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für große Dämmstoffstärken?
      Geeignet sind beispielsweise Holzfaserdämmplatten, Mineralwolle (Rockwool Formrock) oder auch spezielle Dämmkeile, die für die Vollsparrendämmung verwendet werden können.
    5. Wie berechne ich die benötigte Dämmstoffstärke?
      Die benötigte Dämmstoffstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem gewünschten U-Wert, den verwendeten Materialien und den klimatischen Bedingungen. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Was ist der Wasserdampfdiffusionswiderstand?
      Der Wasserdampfdiffusionswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Materialien mit einem hohen Widerstand sind dampfdicht, während Materialien mit einem niedrigen Widerstand dampfdurchlässig sind.
    7. Was muss ich bei Anschlüssen an Wänden beachten?
      Die Anschlüsse der Dampfbremse an Wänden müssen luftdicht ausgeführt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    8. Kann ich statt einer Dampfbremse auch eine Dampfsperre verwenden?
      Eine Dampfsperre ist noch dichter als eine Dampfbremse und sollte nur in bestimmten Fällen verwendet werden, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen kann. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches im Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Energieeffizienz berechnen
      Wie man die Energieeffizienz eines Gebäudes berechnet und verbessert.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen.
  2. Vollsparrendämmung: Luftdichtigkeit & Installationsebene optimieren
    Bei diesem Aufbau
    ist bei entsprechend sorgfältiger Ausführung der Luftdichtigkeit doch fast alles i.O.! : --)
    Lediglich die 30 mm Installationsebene sind etwas mickrig, hier sollten Sie noch mind. auf 40 mm aufstocken. Erst dann ist die Installationsebene auch nutzbar für UP-Dosen  -  oder Sie setzen eine doppelte Beplankung auf die Lattung und erhalten sonmit eine nutzbare Tiefe von >55 mm um Beschädigungen an der luftdichten Schicht zu verhindern.
    (Vielleicht anstelle der Dampfbremse (sd>100 m) eine luftdicht verarbeitete 12 mm OSBAbk. (sd ca. 3 m) einsetzen?)
    zu den Fragen:
    1) Das kann man so sehen, muss aber nicht. Die Aufmerksamkeit ist bei beiden Varianten vielmehr auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung zu legen.
    2) Macht eigentlich jedes Berechnungsprogramm mit (11  -  12 h)
    3) s.o.
  3. Dämmstoff-Berechnung: Empfehlungen für Bauphysik-Software
    "jedes Berechnungsprogramm"?
    verrat doch mal ein paar, hmm?
    (eines der meistverbreiteten jedenfalls nicht ...)
  4. Bauphysik Software: Präzision vs. Vereinfachung in der Berechnung
    na guut
    ertappt! 😉
    War ich ein wenig flapsig in der Beantwortung. Das trifft vielleicht den "Kern" der Bauphysiksoftware.
  5. Phasenverschiebung: Hinweiswert vs. Realität im Dachausbau
    Phasenverschiebung?
    Man muss sich darüber klar sein, dass die Phasenverschiebung nur ein Hinweiswert ist und nicht die Verhältnisse exakt beschreibt. Weder Sonneneinstrahlung noch Umgebungstemperatur sind sinusförmig  -  und wenn wirklich der Verlauf plötzlich sinusförmig wäre, dann wäre der Einschwingvorgang zu berücksichtigen.
    Tatsächlich sind Sonneneinstrahlung und Umgebungstemperatur so etwas wie eine schlechte Sägezahnkurve mit einem 6-stündigen Anstieg von ca. 7 Uhr bis ca. 13 Uhr und danach ein kontinuierlicher Abfall (18 h). Ein sinusförmiger Verlauf hätte 12 h Anstieg und 12 h Abfall.
    Selbst wenn eine Hitzeperiode einsetzt, wo ein Tag wie der andere ist, ist erst nach 5 bis 10 Tagen auch im Innern ein Tag wie der andere. In diesen 5 bis 10 Tagen werden Wände und Wohnungseinrichtung erwärmt, sodass die täglichen Änderungen auf einem immer höheren Niveau erfolgen!
    Genauso ist das Temperaturamplitudenverhältnis (TAV) nur eine Näherung bei sinusförmigeen Umgebungsbedingungen und keiner Wärmeabgabe der Wand ins Zimmerinnere. Beides trifft aber in der Praxis nur in sehr, sehr grober Näherung zu.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dämmstoffstärke & Phasenverschiebung: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Vollsparrendämmung im Vergleich zur Hinterlüftung, insbesondere im Hinblick auf Dämmstoffstärke und Phasenverschiebung. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung der Luftdichtigkeit betont und auf die Grenzen der Phasenverschiebung als alleinigen Indikator hingewiesen. Die Wahl der geeigneten Bauphysik-Software zur Berechnung der Dämmwerte wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Phasenverschiebung: Hinweiswert vs. Realität im Dachausbau erläutert, ist die Phasenverschiebung nur ein Näherungswert und beschreibt die realen Verhältnisse nicht exakt. Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Umgebungstemperatur sind nicht sinusförmig und beeinflussen das Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Bei sorgfältiger Ausführung der Luftdichtigkeit ist der Aufbau einer Vollsparrendämmung in Ordnung, wie im Beitrag Vollsparrendämmung: Luftdichtigkeit & Installationsebene optimieren erwähnt. Es wird jedoch empfohlen, die Installationsebene auf mindestens 40 mm zu erhöhen, um ausreichend Platz für UP-Dosen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Dämmstoffstärke sollte nicht nur auf die Phasenverschiebung geachtet werden, sondern auch andere Faktoren wie die spezifischen Umgebungsbedingungen und die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeit berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Berechnungsprogramme zu nutzen, um ein umfassendes Bild zu erhalten, wie im Beitrag Dämmstoff-Berechnung: Empfehlungen für Bauphysik-Software angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoffstärke, Phasenverschiebung, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Betonsteinen: Aufbau, Dämmung & Kosten für EFH in NRW?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hitzeschutz für Außenwände: Massivbau vs. Ständerbauweise mit Hohlraum – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Holzständerhaus: Wärmeschutz, Isolierung & sommerliche Kühlung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffstärke, Phasenverschiebung, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoffstärke, Phasenverschiebung, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffstärke & Phasenverschiebung berechnen: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung im Sommer?
Suche nach: Dämmstoffstärke: Phasenverschiebung optimal berechnen
Suche nach: Dämmstoffstärke, Phasenverschiebung, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung, Dachdämmung, Sommer, Hitzeschutz, Aufheizzeit, Berechnung
