Zwischendecke dämmen: Anleitung, Dampfsperre, Material & Kosten für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Zwischendecke im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Anbringung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob der Spitzbogen als Wohnraum genutzt wird und wie dies die Dämmmaßnahmen beeinflusst. Die Experten raten dringend, die Luftdichtigkeit der Dämmung nicht zu vernachlässigen und gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen. Die bündige Ausführung von Kalksandsteinmauerwerk und Sparren wird als potenzielles Problem für Wärmebrücken identifiziert. Es wird empfohlen, den Bauträger bei Mängeln in der Ausführung in die Pflicht zu nehmen.
Ich bin demnächst dran, die Wärmedämmung für mein Neubauhaus zu installieren. Das gehört zu meinen Eigenleistungen. Nun habe ich ein Problem mit der Ausführung. Soweit ich, beim lesen dieses Forums, verstanden habe muss unter die Dämmschicht von innen eine Dampfsperrfolie. Und diese muss absolut Luftdicht angebracht werden. Allerdings habe ich ca. in der Mitte des Daches noch eine Zwischendecke (für Spitzbogen) aus Beton. Die Frage ist, wie ich an dieser Stelle des Daches die Folie befestigen soll, da kommt man einfach nicht hin. Kann man nun die beiden Geschosse separat abdichten also nur vom Fußboden bis zur Decke und die Stelle des Daches freilassen oder muss die Folie, egal wie, unter das ganze Dach ohne Unterbrechung gespannt werden? Bin für jede Antwort sehr Dankbar. Zur Verdeutlichung den Link verfolgen und das Foto (haus.jpg) ansehen.
  • Jens
    🔴 Kritisch: Unzureichende Dampfsperre führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten in der Höhe auf sichere Arbeitsbedingungen achten (Gerüst, Absturzsicherung).
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihrer Zwischendecke im Neubau selbst durchführen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Eine Dampfsperrfolie ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre muss lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Rohre etc.) sorgfältig abgedichtet werden. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind hierfür notwendig.
    Bei der Auswahl des Dämmmaterials empfehle ich Ihnen, auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) zu achten. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Dämmtechnik beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung der Dämmung einer Zwischendecke im Neubau, bei der eine durchgehende Dampfsperre aufgrund einer Betondecke im Dachbereich nicht möglich erscheint. Der Nutzer fragt, ob eine separate Abdichtung der Geschosse zulässig ist oder die Folie durchgehend verlegt werden muss. Dies ist ein klassisches bauphysikalisches Problem, bei dem die Luftdichtheit und der Feuchteschutz oberste Priorität haben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dampfsperre absolut luftdicht angebracht werden muss, ist korrekt. Jede Undichtigkeit führt zu Tauwasserbildung und langfristig zu Bauschäden wie Schimmel oder Holzfäule.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfsperre an der Betondecke einfach zu unterbrechen, ist bauphysikalisch falsch. Eine Unterbrechung der Dampfsperre an der Decke würde zu einem massiven Feuchteeintrag in die darüberliegende Dämmung führen, da warme, feuchte Raumluft ungehindert aufsteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist, die Dampfsperre an der Betondecke anzuschließen. Dazu muss die Folie an der Unterseite der Betondecke mit einem geeigneten Klebeband oder einer Anschlussmanschette luftdicht verklebt werden. Alternativ kann eine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand verwendet werden, die weniger kritisch in der Ausführung ist.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass eine unvollständige Dampfsperre akzeptabel sei. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, die im Neubau besonders schwerwiegend sind und hohe Sanierungskosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der die Anschlussdetails der Dampfsperre an der Betondecke plant und die Ausführung überwacht. Lassen Sie sich vor Ort zeigen, wie die Folie fachgerecht angeschlossen wird. Führen Sie zwingend einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des gesamten Dachgeschosses zu prüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Neubau langfristig schadensfrei bleibt.
    Bei der Dämmung einer Zwischendecke im Neubau mit integrierter Spitzbodendecke aus Beton stellt sich die Frage nach der korrekten Anordnung und Durchgängigkeit der Dampfsperre – ein zentrales Detail für den Feuchteschutz und die langfristige Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine unterbrochene oder unvollständige Dampfsperre führt zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht, insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen beheiztem Raum und ungedämmtem Spitzboden – hier droht Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht 'separat pro Geschoss' verlegt werden; sie muss als durchgängige, luftdichte Ebene im wärmeseitigen Bereich des gesamten beheizten Gebäudevolumens ausgeführt sein – also auch über die Betonzwischendecke hinweg, ohne Unterbrechung.
    ➕ Ergänzung: An der Betondecke ist die Dampfsperre mit geeignetem Klebeband (z. B. diffusionsoffenes, aber luftdichtes Spezialband) an der Deckenunterseite zu verankern und nahtlos mit der Wand- und Dachdampfsperre zu verbinden – eine 'freigelassene Stelle' ist bauphysikalisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Dampfsperre luftdicht angebracht werden muss, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 4108-7 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne an schwer zugänglichen Stellen wie der Mitte des Dachraums auf eine vollständige Dampfsperre verzichten, widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien – Zugänglichkeit ist kein Kriterium für die Ausführung, sondern ein Planungs- und Ausführungsproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Anschlussdetailplanung für die Dampfsperre an der Betonzwischendecke zu begutachten und zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um die GEG-Konformität und die Gewährleistung der Dämmung sicherzustellen.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmstoffschicht eindringt. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA) und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Zellulose, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmwerten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Dämmung vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Kondensation, EnEV
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile. Eine zu hohe Diffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Gebäuden und die Heizungsanlagen. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis, Wärmedämmung
    1. Warum ist eine Dampfsperre bei der Dämmung der Zwischendecke so wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmstoffschicht eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung einer Zwischendecke?
      Für die Dämmung einer Zwischendecke eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Zellulose, Holzfaser oder auch Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmwerten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Zwischendecke sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. In der Regel sollte die Dämmung jedoch mindestens 20 cm dick sein, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstoffstärke für Ihr Gebäude berechnen.
    4. Wie wird die Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht verlegt werden. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse (Wände, Rohre etc.) sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Dämmung der Zwischendecke selbst durchführen?
      Grundsätzlich können Sie die Dämmung der Zwischendecke selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse besitzen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was kostet die Dämmung einer Zwischendecke?
      Die Kosten für die Dämmung einer Zwischendecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Lohnkosten für die Handwerker. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten geben.
    7. Welche Fehler sollte man bei der Dämmung einer Zwischendecke vermeiden?
      Häufige Fehler bei der Dämmung einer Zwischendecke sind eine unzureichende Dampfsperre, eine zu geringe Dämmstoffstärke und eine unsachgemäße Verlegung der Dämmstoffe. Diese Fehler können zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung einer Zwischendecke?
      Ja, für die Dämmung einer Zwischendecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um Ihre Investitionskosten zu senken.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Kellerdeckendämmung
      Anleitung zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Detaillierte Informationen zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dachdämmung: Dampfsperre korrekt anbringen – Anleitung
    Hä?
    Wo kommt man nicht hin? Ist das eine geschlossene Betondecke ohne Zugang? Wie sieht denn die Dämmung und Dampfsperre im Geschoss unterhalb der oberen Decke aus?
    Normalerweise Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) von der Dachschrägen einfach waagerecht weiterführen unter der Betondecke und Bekleidung aufbringen.
    • Martin Beisse
  3. Wärmebrücken vermeiden: Kalksandstein & Sparren – Detaillösung
    Ich sehe das was!
    die Kalksandsteinewände sind doch eben mit der Sparrenoberkante? ... = Wärmebrücken!
    Vielleicht sollte man die Folie vor dem Dachzubrettern in dem Teilbereich anbringen und die Dämmungen hinterher durchschieben ... naja sonst wird's wirklich ein Gewurle!?!
  4. Dachdämmung: Schwierige Stellen – Folienbefestigung optimieren
    dahin
    Man kommt an die Stelle, wo die Decke fast die Sparren berührt nicht hin, jedenfalls nicht richtig um vernünftig die Folie zu befestigen.
  5. Dachdämmung: Jetzt oder nie – Offene Dachstuhl-Chance nutzen!
    Wie gesagt wenn Sie's jetzt nicht schaffen
    wo der Dachstuhl (Bild) ja noch offen ist dann schaffen's Sie später NIE ☹
  6. Spitzbogen-Nutzung klären: Dämmung & Zugang optimieren
    Bin ich hier der Blöde?
    Wieso kommt man denn da nicht hin? Von innen an die Sparren getackert, dann waagerecht weitergeführt. Was ist so schwer daran?
    Aber was soll denn der Spitzbogen überhaupt da, wenn man nicht reinkommt? Oder kommt man rein? Wenn ja, wie wird der genutzt?
    • Martin Beisse
  7. Zwischendecke dämmen: Erreichbarkeit der Abseite beachten
    Das Zwischenstück ist gemeint MB
    sprich der Teil von OK Überzug bis Unterkante Decke ... sicher wird die Decke oben gegehbar (erreichbar) sein ... die Abseite hinter dem Kniestock sicher nicht! ... ABER wir reden vom Teil dazwischen ca. 75 cm ... und dann werden die Arme
    schon etwas zu kurz ... Wie war das "Keine Arme keine Kekse":-)
  8. Dampfsperre: Anbringung oberhalb der Decke vermeiden!
    OK, ich bin der Blöde
    Ich sehe das Problem einfach nicht. Warum sollte ich denn auf die Schwachsinns-Idee kommen, die Dampf und Luftsperre oberhalb der oberen Decke anzubringen?
    Der Bau muss ja gut laufen, wen das einzige Problem gar keins ist.
    • Martin Beisse
  9. Dampffolie: Problemstelle Galleriedecke – Detaillösung finden
    Vielleicht bin ich ja auch blöd
    ABER ich habe das so verstanden: Die Dampffolie geht über die gesamte Sparreninnenseite sprich vom Kniestock unten bis zum First wird diese Dampffolie auf Unterkante Sparren befestigt (klar gehört die Sparrendämmungen rein) ... SO nun gibt es ABER bei dem Bild ein Problem im Bereich der Galleriedecke sitzt ein Überzug davor und da komm ich zum einen nicht zu dämmen hin und zu andern auch nicht zum anbringen der Folie ... Schauen Sie sich mal die Mittelpfette an von dort oben muss doch die Folie bis Unterkante Galleriedecke durchgeschoben werden? ... bin ja kein Dachhase wie und was da ran muss ... ABER ich habe es eben so verstanden und da fehlt halt der Platz zum arbeiten?
  10. Spitzbogen dämmen? Klärung der Dämmbereiche erforderlich
    Zement mal
    Dann soll der Spitzbogen also auch gedämmt werden? ich dachte, nur die Zwischendecke soll gedämmt werden?
    Wir sollten wirklich Tarife einführen 🙂
    • Martin Beisse
  11. Dachdämmung: Annahmen prüfen – Spitzbogen-Nutzung beachten
    ja wenigsten habe ich's oben so rausgelesen
    • achselzuck* vielleicht lieg ich ja daneben ... ABER abkassiern können wir trotzdem ... wie war das 9 Antworten mal *grübel* 🙂
  12. Spitzbogen: Nutzung definieren – Dämmkonzept anpassen
    Wir nehmen das Teurste
    Das bedauernd nickende 🙂 Oder so.
    OK, setzen wir anders an, aus der Frage kann ich es nicht so richtig rauslesen:
    Wie soll denn der Spitzbogen genutzt werden?
    • Martin Beisse
  13. Spitzbogen: Wahrscheinliche Wohnraumnutzung – Konsequenzen
    Bei der vorgefundenen Höhe auf dem Bild
    sowie der Betondecke ... neige ich spontan zur Aussage der Spitzbogen ist/wird Wohnraum!
  14. 🔴 Dachdämmung als Eigenleistung: Risiko bei falscher Ausführung
    Zwergenwohnung?
    Da stößte Dir doch die Birne bei jeder seitlichen Bewegung. Wen das wirklich Wohnraum werden soll, ist ehh alles zu spät. Bei dieser Konstruktion hätte erst die Folie auf die Kante des Betons gelegt werden müssen, bevor die Sparren die als Mittelpfette benutzen.
    Ist aber auch nicht besonders Clever, ausgerechnet die schadensträchtigste Dämmung als Eigenleistung zu nehmen. An der falschen Stelle gespart.
    • Martin Beisse
  15. Dachdämmung: Folie jetzt einziehen – Letzte Chance nutzen!
    ja und nun sind wir wieder beim Thema
    "Siehe Oben: Wenn es'sie jetzt nicht die Folie einzuziehn schaffen sie's nie" so habe ich's oben geschrieben ... nein Zwergenwohnung würd ich nicht sagen ich Tipp (Gefühl) mal ca. 2.75 m bis zu den Firstzangen ... da habe ich schon andere Spitzböden mit einer Wohnraumnutzung gesehen 🙂
  16. Spitzbogen: Bodendämmung geplant – Wohnraumnutzung beachten
    Es soll auch der Boden mitgedämmt werden soll ...
    Es soll auch der Boden mitgedämmt werden, soll als Wohnraum mitgenutzt werden.
  17. Wärmebrücken: Kalksandstein bündig mit Sparren – Lösung suchen
    Ahja
    das mit der Folie vorher und Eigenleistung usw. dem muss ich natürlich schon zustimmen ... ABER bezüglich der Folie sind sie der Fachmann da kann ich nicht mitschwafeln ... leuchtet ABER mehr als ein ... ich sehe ABER trotzdem noch Wärmebrücken im Bereich der Kalksandsteinwände die dem Anschein nach bündig mit Oberkante Sparren ausgeführt wurden ... und da kenn ich mich halt wieder aus 🙂
  18. 🔴 Luftdichte Dämmung: Jetzt zu spät – Fehleranalyse
    Zu spät
    Geht jetzt nicht mehr.
    @Thalhammer: ich meinte die Breite, nicht die Höhe.
    Nein, da ist keine Chance mehr, das noch luftdicht zu bekommen. Wie beschrieben, das hätte vor aufstellen der Sparren gemacht werden müssen.
    • Martin Beisse
  19. ⚠️ Wärmebrücken: Schäden vorprogrammiert – Gutachten drohen
    Anti-Chat 🙂
    Nu schreiben wir schon gleichzeitig 🙂
    Die Wärmebrücke habe ich nur im Hinterkopf. Die Schäden sind programmiert. Ich kann jetzt schon Gutachten schreiben, was in 2 Jahren erst gebraucht wird.
    • Martin Beisse
  20. KS-Mauerwerk & Dachzustand: Fragen zur Wohnraumnutzung klären
    Das war doch der Fragesteller Jens?
    ich mein das mit der Wohnraumnutzung ... bitte die Fragen
    über KS-Mauerwerk und Stand der Baustelle *Dach noch offen* beantworten
  21. Wärmebrücken: KS-Mauerwerk bündig – Was tun bei offenem Dach?
    Dach noch offen
    Ja, das Dach ist noch offen, wie auf dem Bild und das KS-Mauerwerk ist bündig mit der Sparrenoberkante. Was kann ich nun gegen die Wärmebrücken machen? Ich muss wohl das ganze Haus wieder abreißen lassen, wie es aussieht. ☹
    • Jens
  22. Dachdämmung: Eigenleistung – Nur Dämmung oder auch Luftdichtigkeit?
    Hart aber ehrlich: nur den Dachstuhl
    Jetzt müsste man wissen, ob nur Dämmung Eigenleistung ist, oder auch Luftdichtigkeit.
    • Martin Beisse
  23. Wärmebrücken: Mauerwerk zurückschneiden – Dämmung verstärken
    Bezüglich der Dachfolie
    am besten mit MB sprechen ... bezüglich der Wärmebrücken dem
    Bauunternehmer/Bauträger einen Mangel anzeigen ... hier muss m.E. nach das Mauerwerk zurückgeschnitten werden um auf die Wände oberseitig ausreichend Dämmung draufpacken zu können.
  24. 🔴 Dachstuhl-Sanierung: Günstiger als Gutachter & Anwälte?
    Ja sicher@Thalhammer
    Mit dem T 9 an der Stelle hätte ich sogar noch leben können. Ich fürchte nur, es ist preiswerter, den Dachstuhl neu zu machen, als nachher Heerscharen von Gutachtern (wer ist zuständig?) und Rechtsanwälten zu bezahlen.
    Dekra anrufen ist doch jetzt ideal *duck* 🙂
    • Martin Beisse
  25. T9-Ziegel: Luftdichtigkeit im Detail – Expertenrat einholen!
    Beim T9
    muss dieser Bereich nicht gedämmt werden ... da dann diese Wand eine U-Wert von 0.23 aufweist ... ABER wegen Luftdichtigkeit wär's ratsam in dem Bereich die von mir im Ringankerdetail angangesprochene T73 Estrichplatte einzubaun um bei der Schwindung des Dachstuhl dann einen pressen Sitz zu haben!?!
    @Jens vielleicht wär's ratsam sich mit Hr. Beisse mal kurzzuschließen ... wie schon erwähnt ist jetzt noch ALLES offen hinterher wird's schwierig bis unmöglich da was zu sanieren!?!
    PS: ich klinkt mich aus
  26. Dachdämmung: Expertenhilfe in der Nähe finden – Standort?
    Hoffentlich haben wir jemand in der Nähe
    Wo ist das denn? Nein, wir wollen keine Adresse wissen, nur ungefähr wo. Bundesland reicht.
    • Martin Beisse
  27. Dachdämmung: Erfurt, Thüringen – Was ist T9-Ziegel?
    Thüringen
    Es handelt sich um Erfurt in Thüringen. Übrigens, was ist T9?
    • Jens
  28. Mängelfreie Ausführung: Bauträger haftet für Wärmebrücken!
    Leider zu weit von mir weg ☹
    Ein T9 ist ein Perlite Gefüllter Ziegel ... einfach mal "Schlagmann" in die BAU.DE Suche eingeben.
    Kann den da keiner helfen? ... bei sowas blutet mein Maurerherz immer kräftig mit ☹ ... ABER bitte vernachlässigen Sie das Problem bloß nicht! ... Der Bauträger schuldet Ihnen eine Mängelfreie Ausführung! und die ist im Bereich der Wände überhaupt nicht gewährleistet!
  29. Dachdämmung: Fachvortrag zu EnEV, VOB und Regelwerk
    Wenn jetzt noch Nordhausen kommt
    Drehe ich ganz durch. Richte da nämlich ab Donnerstag neues Büro ein. Anreise Donnerstag, dann zwei Ortsbesichtigungen, Freitag morgen Landgericht, Nachmittag bis Abend Vortrag über EnEVAbk., VOBAbk. und Regelwerk 🙂
    • Martin Beisse
  30. Alternative Dämmung: Folie vom Fußboden bis zum First spannen?
    ist das noch eine Möglichkeit?
    So wie ich das aus den Beiträgen 5 und 7 herauslese, ist es kein Problem das Geschoss unterhalb des Bodens dicht zu bekommen. Ich spanne also die Folie vom Fußboden bis zur Decke und dichte es dort ab. Genauso kann ich doch auf dem Spitzbogen Verfahren, ich mache die Folie am Kniestock fest und ziehe sie bis hoch zum First. Dann sind beide Etagen abgedichtet, nur die Stelle der Abseite hinter dem Kniestock bleibt frei aber dort wohnt ja auch niemand. Ist das noch eine Möglichkeit?
    • Jens
  31. Dampfsperre: Bis zum Fußboden ziehen – Einblasdämmung prüfen
    So hatte ich mir das auch schon überlegt
    nur am Besten die Dampfsperre bis zum Fußboden runtergezogen.
    MB, was meinst Du dazu? Als Dämmung könnte man ja evtl. noch was einblasen ...
    Gruß Roland
  32. Dachdämmung: Lösung bereits genannt – Zuhören wichtig!
    Ja, da rede ich doch die ganze Zeit von
    Aber mir hört ja keiner zu *schmoll*
    • Martin Beisse
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischendecke dämmen im Neubau: Dampfsperre, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Zwischendecke im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Anbringung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob der Spitzbogen als Wohnraum genutzt wird und wie dies die Dämmmaßnahmen beeinflusst. Die Experten raten dringend, die Luftdichtigkeit der Dämmung nicht zu vernachlässigen und gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen. Die bündige Ausführung von Kalksandsteinmauerwerk und Sparren wird als potenzielles Problem für Wärmebrücken identifiziert. Es wird empfohlen, den Bauträger bei Mängeln in der Ausführung in die Pflicht zu nehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Luftdichte Dämmung: Jetzt zu spät – Fehleranalyse beschrieben, ist es entscheidend, die Dampfsperre vor dem Aufstellen der Sparren anzubringen, da eine nachträgliche luftdichte Ausführung kaum möglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von T9-Ziegeln (Perlite-gefüllte Ziegel) kann, wie in T9-Ziegel: Luftdichtigkeit im Detail – Expertenrat einholen! erläutert, in bestimmten Bereichen die Dämmwerte verbessern und die Luftdichtigkeit unterstützen. Es ist jedoch ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung, insbesondere im Bereich der Dampfsperre, kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Wie in 🔴 Dachdämmung als Eigenleistung: Risiko bei falscher Ausführung betont, sollte man die Risiken der Eigenleistung nicht unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Nutzung des Spitzbogens und passen Sie das Dämmkonzept entsprechend an. Überprüfen Sie die Ausführung des Mauerwerks im Hinblick auf Wärmebrücken und ziehen Sie gegebenenfalls einen Energieberater hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung der Dampfsperre und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann zu Rate. Weitere Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken finden Sie im Beitrag Wärmebrücken vermeiden: Kalksandstein & Sparren – Detaillösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendecke, Dämmung, Dampfsperre, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendecke, Dämmung, Dampfsperre, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendecke, Dämmung, Dampfsperre, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Anleitung, Dampfsperre, Material & Kosten für Neubau?
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Zwischendecke dämmen, Dämmung, Dampfsperre, Neubau, Eigenleistung, Wärmedämmung, Dach dämmen, Spitzbogen
