Flachdach dämmen mit Polystyrol (PS): Optimale Dämmstärke nach aktueller Wärmeschutzverordnung?
Die optimale PS-Dämmstärke für ein Flachdach hängt vom gesamten Aufbau ab. Bei Sanierungen gelten andere Werte als bei Neubauten. Die Wärmeschutzverordnung schreibt Mindestwerte vor, die beachtet werden müssen. Eine exakte Berechnung ist Aufgabe der Planung, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Architekten und Handwerker können unterschiedliche Ansichten haben, daher ist es wichtig, K-Wert Kennzahlen zu prüfen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Abdichtungszustandsprüfung und statischer Tragfähigkeitsbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: PS-Dämmung (EPS/XPS) darf nur in einem vollständig detaillierten, berechneten und dokumentierten Dachaufbau eingesetzt werden – eine alleinige Orientierung am GEG-U-Wert ohne Berücksichtigung von Dampfdiffusion, Luftdichtheit und Schichtfolge birgt akute Schimmel- und Bauschadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen EPS und XPS muss anhand der konkreten Nutzung (begehbar? begrünt? Umkehrdach?) und der erforderlichen Druckfestigkeit sowie Feuchtebeständigkeit erfolgen – niemals pauschal.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre oder –bremse ist bei PS-Dämmung im Warmdach unverzichtbar; bei Umkehrdächern muss die Abdichtung oberhalb der Dämmung liegen und die Dämmung wasseraufnahmefähig sein (XPS bevorzugt).
⚠️ WICHTIG: Die Brandklasse des verwendeten PS muss gemäß DINAbk. 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 nachgewiesen und mit der bauaufsichtlichen Zulassung des gesamten Dachaufbaus abgestimmt sein.
Ich empfehle, die Dämmstärke der Polystyrol-Wärmedämmung (PS) auf einem Flachdach anhand des geforderten U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG in Deutschland) zu bestimmen. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht.
Faustregel: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die aktuelle Wärmeschutzverordnung legt Mindestanforderungen an den U-Wert für Flachdächer fest. Diese Anforderungen können je nach Nutzung des Gebäudes und regionalen Vorschriften variieren.
Berechnung: Die benötigte Dämmstärke hängt vom U-Wert des bestehenden Daches und dem gewünschten U-Wert nach der Dämmung ab. PS-Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (λ-Wert). Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung bei gleicher Dicke.
Beispiel: Bei einem PS-Dämmstoff mit einem λ-Wert von 0,035 W/(m·K) und einem geforderten U-Wert von 0,20 W/(m²·K) kann eine Dämmstärke von ca. 20-25 cm erforderlich sein. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater oder Architekten durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstärke für Ihr Flachdach unter Berücksichtigung der aktuellen Wärmeschutzverordnung und der spezifischen Eigenschaften Ihres Daches berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Dämmung eines Flachdachs mit Polystyrol (PS) und die Frage nach der optimalen Dämmstärke im Kontext der aktuellen Wärmeschutzverordnung. Die Fragestellung ist grundsätzlich relevant, da eine fachgerechte Dämmung sowohl energetische als auch bauphysikalische Anforderungen erfüllen muss. Allerdings fehlen im Text entscheidende Informationen, um eine konkrete und sichere Beurteilung abzugeben. Insbesondere wird nicht auf die spezifische Nutzung des Daches (z.B. begehbar, begrünt, als Terrasse genutzt) oder die darunterliegende Konstruktion eingegangen.
➕ Ergänzung: Die reine Nennung von Polystyrol (PS) als Dämmstoff ist unzureichend. Es muss zwischen expandiertem Polystyrol (EPS) und extrudiertem Polystyrol (XPS) unterschieden werden, da diese unterschiedliche Druckfestigkeiten und Feuchtebeständigkeiten aufweisen. Für ein Flachdach ist zudem die Dampfdiffusion ein kritischer Punkt; eine Dampfsperre oder -bremse ist in der Regel erforderlich, um Feuchteschäden im Dachaufbau zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe oder falsch dimensionierte Dämmstärke kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserbildung im Dachaufbau führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden, die nur mit großem Aufwand saniert werden können. Die Wärmeschutzverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) gibt Mindestanforderungen vor, die eingehalten werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbaus. Dieser muss die genauen U-Wert-Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Ihr spezifisches Gebäude ermitteln und die erforderliche Dämmstärke unter Berücksichtigung von Dampfsperre, Dachabdichtung und Nutzung berechnen. Lassen Sie sich die Eignung von PS-Dämmung für Ihr Flachdach schriftlich bestätigen und prüfen Sie Alternativen wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten, die diffusionsoffener sind.
Die Frage nach der optimalen Dämmstärke aus Polystyrol (PS) auf Flachdächern im Kontext der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) berührt zentrale bauphysikalische und rechtliche Anforderungen – doch die Antwort ist nicht pauschal möglich, da sie von zahlreichen Einflussfaktoren abhängt.
🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Orientierung an Mindestanforderungen des GEG (z. B. U-Wert ≤ 0,20 W/(m²·K) für Dächer) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit oder falsche Schichtaufbauten können zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und langfristig zu Schimmelbildung führen – insbesondere bei PS, das diffusionsoffen ist und bei falscher Verlegung keine ausreichende Dampfsperre bietet.
⚠️ Korrektur: Die GEG legt keine feste Dämmstärke fest, sondern verlangt einen nachzuweisenden U-Wert – dieser wiederum hängt vom Wärmeleitkoeffizienten des verwendeten PS (z. B. EPS 035 oder XPS 030), der Konstruktion (z. B. warmdach, umkehrdach, Kaltdecke), der Unterdecke und der gesamten Schichtfolge ab.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen sind bauphysikalische Randbedingungen entscheidend: Dachneigung, Anschlussdetails (z. B. an Wände oder Aufbauten), statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Brandverhalten (PS ist brennbar – ggf. erforderliche Brandschutzauflagen), sowie die Verträglichkeit mit Dachabdichtung und mechanischer Belastung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von PS (insbesondere XPS für Umkehrdächer oder EPS für Warmdächer) ist grundsätzlich zulässig und technisch bewährt – sofern alle bauphysikalischen und konstruktiven Vorgaben exakt eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen besteht erhöhte Gefahr durch unzureichende Bestandsaufnahme: versteckte Feuchteschäden, Altabdichtungen mit unbekanntem Zustand oder unklare statische Voraussetzungen können bei nachträglicher Dämmung zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der eine individuelle bauphysikalische Berechnung (z. B. mit WUFI oder DIN EN ISO 13788) sowie eine detaillierte Konstruktionszeichnung erstellt – niemals ausschließlich auf Herstellerangaben oder pauschale Tabellenwerte verlassen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der U-Wert nach GEG die rechtliche Zielgröße ist – nicht eine feste Dämmstärke.
- Alle drei verlangen eine fachliche Berechnung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – keine pauschalen Faustregeln.
- Alle drei warnen vor bauphysikalischen Risiken bei unzureichender Dampf- und Luftdichtheit – besonders bei PS.
- GoogleAI nennt einen konkreten Richtwert (20–25 cm bei λ = 0,035), während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich ablehnen und auf die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung hinweisen.
- DeepSeek betont die Druckfestigkeitsunterschiede EPS/XPS stärker als GoogleAI; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf Brandverhalten und Verträglichkeit mit Abdichtung.
- DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Eignungsbestätigung für PS und prüft Alternativen (Mineralwolle, Holzfaser).
- Qwen ergänzt um bauphysikalische Nachweisverfahren (WUFI, DIN EN ISO 13788) und die besondere Risikolage bei Sanierungen mit verborgenen Schäden.
- GoogleAI liefert die einzige konkrete Beispielrechnung, bleibt aber am unspezifischsten bei konstruktiven Details.
- GoogleAI formuliert die Faustregel "20–25 cm" als praktikablen Richtwert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide heben hervor, dass solche Werte bei fehlender bauphysikalischer Gesamtbetrachtung *täuschend und gefährlich* sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: keine pauschalen Dickeangaben ohne detaillierte Berechnung.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Bau- und Gesundheitsschutzes maßgeblich – GoogleAIs vereinfachte Beispielangabe wird hier nicht als verlässliche Grundlage akzeptiert.
- Die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach § 80 GEG mit bauphysikalischem Nachweis und Konstruktionszeichnung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zielgröße ✅ Konsens Der zu erreichende U-Wert nach GEG ist verbindlich – keine vorgeschriebene Dämmstärke. Fachliche Berechnungspflicht ✅ Konsens Gesetzlich und bauphysikalisch erforderlich – durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen. PS-Unterscheidung (EPS/XPS) ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern die Differenzierung – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Anwendungsfälle (Umkehrdach → XPS), GoogleAI erwähnt sie nicht. Dampfsperre/Dampfbremse ✅ Konsens Zwingend erforderlich bei PS im Warmdach; bei Umkehrdach entfällt sie, aber die Abdichtung muss oberhalb liegen. Pauschale Dickeangaben (z. B. 20–25 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Beispielwert; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Konsens: solche Angaben sind irreführend und riskant. Risiko von Feuchteschäden ✅ Konsens Hohes Risiko bei unzureichender bauphysikalischer Planung – Tauwasserausfall, Schimmel, Bauschäden sind wahrscheinlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Bestandsanalyse und eine vom Sachverständigen unterzeichnete, berechnete Konstruktionszeichnung – inkl. U-Wert-Nachweis, Dampfdiffusionsberechnung und Anschlussdetails.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfbremse oder fehlende Luftdichtheit Langfristige Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit bei zusätzlicher Dämmlast Deckenverformung, Rissbildung, akute Einbruchgefahr bei begehbaren Dächern 🔴 Risiko Brennbarkeit von PS ohne Brandschutzmaßnahmen Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden oder Altabdichtung im Bestand Bei nachträglicher Dämmung: Beschleunigte Zersetzung, Schimmelpilzbefall, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Falsche PS-Auswahl (z. B. EPS statt XPS bei Umkehrdach) Wasseraufnahme, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden, Abdichtungsversagen ✅ Chance Reduktion des Heizenergiebedarfs um 20–40 % bei fachgerechter Umsetzung Nachhaltige Kosteneinsparung, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch hohe Wärmespeicherfähigkeit bei XPS Reduzierte Überhitzung im Sommer, geringerer Kühlbedarf, höherer Wohnkomfort ✅ Chance Möglichkeit einer Dachbegrünung oder Terrassennutzung bei statisch abgesicherter Aufdachdämmung Flächenerweiterung, ökologischer Nutzen, höhere Lebensqualität und Nutzwert ✅ Chance Erbringung des Nachweises nach § 80 GEG für Fördermittel (z. B. BAFA oder KfW) Einsparung von bis zu 20–25 % der Investitionskosten durch staatliche Förderung ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer der Dachabdichtung durch Temperaturpufferung Verzögerung von Alterungsprozessen, weniger Reparaturen, langfristige Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz – inkl. Feuchtemessung, Dachabdichtungsprüfung und statischer Vorprüfung.
- U-Wert-Berechnung nach GEG mit Nachweisverfahren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (§ 80 GEG), der einen bauphysikalischen Nachweis gemäß DIN EN ISO 13788 oder WUFI erstellt – nicht nur einen reinen U-Wert-Rechner.
- PS-Typ und Dachaufbau vertraglich festlegen: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem Planer und ausführenden Handwerker, ob EPS oder XPS zum Einsatz kommt – inkl. Druckfestigkeit (z. B. XPS 300), Brandklasse (B2 oder besser) und Anschlussdetails.
- Dampfsperre und Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Angaben zur Dampfbremse (Position, diffusionsoffene Ausführung, Anschluss an Wände), sowie einen Luftdichtheitsnachweis nach DIN 4108-7.
- Fördermittelprüfung vor Planung: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater, ob Sie Anspruch auf BAFA- oder KfW-Förderung haben – viele Programme verlangen bereits im Vorfeld einen fachlichen Nachweis.
- Herstellerunterlagen und Zulassungen sammeln: Sammeln Sie alle bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.), Prüfzeugnisse (DIN EN 13163), Angaben zur Verträglichkeit mit der Abdichtung (z. B. Bitumen, EPDM) und zur UV-Beständigkeit.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutzverordnung - λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit)
- Der λ-Wert (Lambda-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme und desto besser ist es als Dämmstoff geeignet. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitung - Wärmeschutzverordnung
- Die Wärmeschutzverordnung (in Deutschland abgelöst durch das Gebäudeenergiegesetz – GEG) legt Mindestanforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden fest. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Die Verordnung regelt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz, EnEV, Energieeffizienz - Polystyrol (PS)
- Polystyrol (PS) ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol-Dämmstoffen, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS). PS-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine gute Dämmwirkung und ein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Steildächer und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung.
Verwandte Begriffe: Dach, Steildach, Dachabdichtung - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und setzt die europäische Gebäuderichtlinie um. Das GEG legt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung fest.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz - Dämmstärke
- Die Dämmstärke ist die Dicke des Dämmmaterials. Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Dämmwirkung. Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem λ-Wert des Dämmstoffs, dem geforderten U-Wert und den Kosten.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung
- Welchen U-Wert muss ein Flachdach nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung mindestens erreichen?
Der U-Wert, den ein Flachdach nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung (z.B. GEG in Deutschland) erreichen muss, variiert je nach Nutzung des Gebäudes und den regionalen Vorschriften. Es ist ratsam, sich bei einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde über die genauen Anforderungen zu informieren. Generell gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. - Wie finde ich den richtigen λ-Wert für meinen PS-Dämmstoff?
Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) des PS-Dämmstoffs ist auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt angegeben. Achten Sie darauf, einen Dämmstoff mit einem möglichst niedrigen λ-Wert zu wählen, um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen. Vergleichen Sie die λ-Werte verschiedener Produkte, um den optimalen Dämmstoff für Ihr Flachdach zu finden. - Kann ich die Dämmung meines Flachdachs selbst berechnen?
Die Berechnung der benötigten Dämmstärke ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Architekten mit der Berechnung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht und optimal auf Ihr Flachdach abgestimmt ist. Eine falsche Berechnung kann zu unzureichender Dämmung und unnötigen Wärmeverlusten führen. - Welche Vorteile bietet eine gute Flachdachdämmung?
Eine gute Flachdachdämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Gebäude im Sommer kühl. Dies führt zu einer Senkung der Heiz- und Kühlkosten und trägt zum Umweltschutz bei. Zudem kann eine gute Dämmung den Wohnkomfort erhöhen und die Lebensdauer des Daches verlängern. - Was ist bei der Verlegung von PS-Dämmstoffen auf einem Flachdach zu beachten?
Bei der Verlegung von PS-Dämmstoffen auf einem Flachdach ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten dicht aneinander liegen und keine Wärmebrücken entstehen. Die Dämmung muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. durch eine geeignete Abdichtung. Es ist ratsam, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Flachdachdämmung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Flachdachdämmung. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder anderen Förderstellen über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein. - Welche Alternativen gibt es zu PS-Dämmstoffen für die Flachdachdämmung?
Neben PS-Dämmstoffen gibt es auch andere Dämmmaterialien, die für die Flachdachdämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumglas. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Dämmwirkung, der Umweltverträglichkeit und den spezifischen Anforderungen des Daches. - Wie lange hält eine PS-Flachdachdämmung?
Die Lebensdauer einer PS-Flachdachdämmung hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verlegung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung kann eine PS-Dämmung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist ratsam, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Flachdachabdichtung
Hinweise zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Schimmelbildung auf dem Dachboden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung auf dem Dachboden.
PS-Dämmstärke: K-Wert 0,25 – Gesamtaufbau entscheidend
So dick, dass k = 0,25 erreicht wird
Ic cm kann man das nur ausdrücken, wenn man den gesamten Aufbau und die vorgesehen Dämmung kennt. Das gilt für Altbau.
Für neba: 6 cm recihen, vorausgesetzt, der Rest der Dämmung holt das wieder raus. -
Flachdach Dämmung: 12 cm PS ausreichend? – Eine Schätzung
Schätzung wäre ausreichend
Bodenplatte ist ungedämmt, 30 % der Wandfläche ist 30er Poroton - Ziegel, 40 % sind mit 6 cm PS gedämmte Betonstützen/-Wände, 30 %sind Holzfenstertüren mit 0,9 (Glas).
Bodenaufbau: 12 cm Dämmzellstoff, 3 cm schwimmender Lärchenriemenboden
12 cm Dämmung müssten doch da reichen, oder? -
Neubau: Dämmung exakt berechnen – Planungsaufgabe!
Also Neubau
Da gibt es nichts zu schätzen. Da spoielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. Anzahl und Anordnung der Fenster, k-Wert der Fenster, beheiztes Gebäudevolumen, wärmeübertragende Fläche usw.
Das ist Aufgabe der Planung. -
Flachdach Dämmung: K-Wert Kennzahlen – Architekt vs. Handwerker
Kennzahlen für K-Werte
Ich würde gerne die Planung nachvollziehen.
Denn hier widerspricht der erfahrene Flachdachbauer dem Architekten.
Der Architekt meint 6-8 cm seien ausreichend, der Handwerker sagt dazu, dass er sonst überall 12 cm aufbaut
Gibt es irgendwo Kennzahlen für k-Werte? -
Wärmeschutzverordnung: PS-Dämmung – Mindestwert 0,22 beachten!
Flachdachdämmung: Ungedämmte Sohlplatte – Innentemperatur relevant?
kleiner 19 °, oder?
"Gebäude mit niedriger Innentemperatur" schließe ich mal aus der ungedämmten Sohlplatte?
Gruß -
Kellerdeckendämmung: Mindestwärmeschutz – Probleme bei Neubauten
nee jonny
Moin zusammen,
nee, da dünkt mir wieder die Kellerdeckendämmung : ((
Und wie ich den Laden kenne, vermutlich offenes Treppenhaus vom Keller bis in den Boden.
Komme gerade von WAAbk. wieder. Da haben wir nun reichlich Probleme, wenigstens den Mindestwärmeschutz der einzelnen Bauteile zu erreichen, mal von den 25 % Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard ganz zu schweigen. Hört denn dieser Mist nie auf?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung mit PS: Optimale Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung
💡 Kernaussagen: Die optimale PS-Dämmstärke für ein Flachdach hängt vom gesamten Aufbau ab. Bei Sanierungen gelten andere Werte als bei Neubauten. Die Wärmeschutzverordnung schreibt Mindestwerte vor, die beachtet werden müssen. Eine exakte Berechnung ist Aufgabe der Planung, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Architekten und Handwerker können unterschiedliche Ansichten haben, daher ist es wichtig, K-Wert Kennzahlen zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeschutzverordnung: PS-Dämmung – Mindestwert 0,22 beachten! beziehen sich die 0,25 auf eine Sanierung. Über das Einzelnachweisverfahren müssen es mind. 0,22 sein.
📊 Zusatzinfo: Die erforderliche Dämmstärke ist abhängig von Faktoren wie Fensteranzahl, K-Wert der Fenster, beheiztem Gebäudevolumen und wärmeübertragender Fläche. Dies wird im Beitrag Neubau: Dämmung exakt berechnen – Planungsaufgabe! erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann berechnen und verlassen Sie sich nicht auf Schätzungen. Prüfen Sie die K-Wert Kennzahlen, um die Planung nachvollziehen zu können, wie im Beitrag Flachdach Dämmung: K-Wert Kennzahlen – Architekt vs. Handwerker beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Besitz einer Solaranlage. Typ Auron 50 DF Solarpaket mit Vakuumröhren für Flachdach liegend. Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube …
- … erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust …
- … Dämmung von Heizungsrohren Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Komplett renoviertes freistehendes EFHAbk./Flachdach im Raum Bonn (= Dämmung 14 cm, Fenster 1.1 etc.) 125 …
- … Unzureichende Dämmung: Obwohl Sie eine Dämmung von 14 cm haben, könnte diese in …
- … GoogleAI spricht von 14 cm Dämmung als möglicherweise nicht ausreichend , während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … 2 Etagen und eine Art Belvedere (16 m²) auf dem Dach (Flachdach). Ich möchte keine Heizform direkt ausschliessen, natürlich möchte ich einen …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Wahl des Heizsystems? Eine gute Dämmung reduziert den …
- … Optimierung der Gebäudehülle Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Reduzierung des Energiebedarfs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … kurz vor dem Bau von 2 DHHAbk. (in NRW, 2 Geschoss. Flachdach, Fußbodenheizung, je ca. 125 m² Wfl., Rohbaukeller), die jedoch zentrale Wasser …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Gebäudes bei der Wahl der Heizungsanlage? Eine gute Dämmung reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … Wärmepumpe, Neubau, EnEVAbk., Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wirtschaftlichkeit, Amortisation, Heizkosten, Effizienzhaus, Flachdach, Fußbodenheizung …
- … Unsere Hausdaten: 255 m² (1 1/2-geschossige Bauweise), 3 °Flachdach, Dämmung mit Klinker u. Kerndämmung n. EnEV2002,4 Personen Haushalt, kontrollierte …
- … Gute Dämmung: Eine gute Dämmung des Hauses (entsprechend EnEVAbk.-Standard oder besser) ist entscheidend, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer …
- … von etwa 65 kg/m², was für ein Bitumendach mit Wärmedämmung ein erhebliches Risiko darstellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
- … Wir planen für unseren Neubau (200 m² Wohnfläche, Holzständerbau, Flachdach, 4 Personen mit hohen Warmwasserbedarf) mit dem EuroPellet und Heizungsunterstützenden Solaranlage. …
- … Qwen verlangt zusätzlich eine statische Eignungsprüfung des Flachdachs – eine Forderung, die bei den anderen beiden Modellen fehlt. …
- … Statikprüfung des Flachdachs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Dort angebaut wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … Der Flachdachanbau liegt ganztägig frei von Schatten. Direkte Sonneneinstrahlung. …
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach dämmen mit Polystyrol (PS): Optimale Dämmstärke nach aktueller Wärmeschutzverordnung?
Suche nach: Flachdachdämmung: PS-Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung
Suche nach: Flachdachdämmung, Polystyrol Dämmung, PS Dämmung, Wärmeschutzverordnung, Dämmstärke Flachdach, Flachdach sanieren, Wärmedämmung Flachdach
