Untersparrendämmung: Schimmelrisiko bei Installationsebene? Aufbau, Folie & Dampfsperre
Eine korrekte Untersparrendämmung minimiert das Schimmelrisiko im Dach. Die Wahl der richtigen Dampfsperre und diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine fachgerechte Berechnung des Dachaufbaus ist empfehlenswert. Die Berücksichtigung des Rauspund-Anteils bei diffusionsoffenen Folien ist wichtig. Eine Schalung kann Winddichtigkeit und Hitzeschutz verbessern.
Sg. Damen und Herren,
kann ich, bei folgendem Aufbau davon ausgehen, dass kein Schimmel unter dem Dach entsteht:
Aufbau von außen nach innen:
Dachpfannen
Dachlatten 4*5 liegend
Konterlatten 5*8 liegend
Diffusionsoffene Dachfolie (Omega )
Rauschalung 24 mm vollflächig
Sparren 14*16 cm
Mineralwolle 16 cm
Untersparrendämmung 16 cm (2*8 kreuzweise verlegt )
Dampfsperre Hygrodiode
Rauchschalung 24 mm vollflächig
Installationslattung 2*3 cm
Gipsfaserplatte (Fermacell ) 10 mm (laut Verkäufer F30?)
  • Karl Dörflinger
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfsperre führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung beeinträchtigt die Dämmwirkung und erhöht Heizkosten.
    Ich beurteile den beschriebenen Dachaufbau hinsichtlich des Schimmelrisikos. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle:
    • Dampfsperre: Sorgfältige und luftdichte Verlegung der Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung (innenseitig).
    • Diffusionsoffenheit: Die diffusionsoffene Dachfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    • Hygrodiode: Der Einsatz einer Hygrodiode kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren, aber ersetzt nicht eine korrekte Dampfsperre.
    • Mineralwolle: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Mineralwolle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt verbaut sind und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Dachaufbau mit einer 16 cm starken Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen 16 cm Untersparrendämmung (insgesamt 32 cm Dämmung) ist grundsätzlich ambitioniert, birgt aber ein erhebliches Schimmelrisiko. Die Kombination aus diffusionsoffener Dachfolie (Omega) und einer Dampfsperre (Hygrodiode) ist fachlich korrekt gewählt, um Feuchte aus dem Innenraum zu kontrollieren. Allerdings ist die geplante Installationsebene mit einer 2x3 cm Lattung zwischen der inneren Beplankung und der Dampfsperre ein kritischer Punkt.
    🔴 Gefahr: Die Installationsebene (2x3 cm) stellt eine potenzielle Kältebrücke dar, da die Dampfsperre hier nicht durchgehend auf der warmen Seite liegt. Wenn in dieser Ebene Kabel oder Leitungen verlegt werden, kann die Dampfsperre lokal beschädigt werden, was zu Feuchteeintritt und Schimmelbildung führt. Zudem kann die Luftzirkulation in dieser schmalen Ebene zu Tauwasserausfall führen, wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre. Die Hygrodiode muss vollflächig, luftdicht und überlappend verlegt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden und Durchdringungen. Die Installationsebene sollte entweder entfallen oder die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Installationsebene (also direkt unter der Gipsfaserplatte) angebracht werden, was jedoch den Aufbau verändert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Aufbau automatisch schimmelfrei ist, ist fahrlässig. Selbst bei optimaler Planung hängt der Erfolg von der handwerklichen Ausführung ab. Die F30-Klassifizierung der Fermacell-Platte bezieht sich auf den Brandschutz, nicht auf die Feuchteregulierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einem Feuchtenachweis (z.B. nach Glaser oder mit einem instationären Verfahren) berechnen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Installation der Dampfsperre und führen Sie vor dem Schließen der Konstruktion eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch. Nur so kann das Schimmelrisiko minimiert werden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, die ein erhebliches Schimmelrisiko im Bereich der Untersparrendämmung begünstigen können – insbesondere an der Übergangszone zwischen Sparren und Installationslattung sowie hinter der Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Hygrodiode als Dampfsperre ist bei diesem Aufbau nicht ausreichend: Sie reagiert temperatur- und feuchteabhängig, bietet aber keinen zuverlässigen Schutz gegen Feuchteeintrag aus der Raumluft – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Rauschalung vor und nach der Untersparrendämmung verhindert eine wirksame Trocknungsmöglichkeit nach innen und nach außen; die Mineralwolle ist zudem nicht diffusionsoffen genug, um Feuchtespitzen abzuführen, was zu Kondensatbildung in der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "F30" für Fermacell-Platten ist irreführend – F30 bezieht sich auf Feuerwiderstandsdauer, nicht auf Feuchteresistenz; die Platte ist nicht dampfdicht und bietet keinerlei Schutz gegen Feuchteansammlung in der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Aufbau erfordert entweder eine durchgängige, luftdichte Ebene vor der Dämmung (z. B. mit vollflächig verklebter Dampfsperre) oder eine ausreichende Hinterlüftungsebene hinter der Untersparrendämmung – beides ist hier nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die kreuzweise Verlegung der Untersparrendämmung ohne lückenlose Verbindung zur Sparrendämmung schafft thermische Schwachstellen (Wärmebrücken), die lokale Abkühlung und damit Kondensationsrisiko begünstigen.
    ❌ Widerspruch: Es kann keinesfalls davon ausgegangen werden, dass "kein Schimmel entsteht"; vielmehr liegt ein klassisches Risiko für verdeckten Schimmelbefall im Dachstuhl vor, der erst bei sichtbaren Schäden oder Geruchsbelästigung bemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und einer baubegleitenden Luftdichtheitsprüfung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Hygrodiode
    Eine Hygrodiode ist ein Bauelement mit feuchtevariablen Eigenschaften, das seine Dampfdurchlässigkeit in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtevariable Dampfbremse, Klimamembran, adaptive Dampfbremse.
    Rauschalung
    Die Rauschalung ist eine vollflächige Holzschalung unterhalb der Dachdeckung, die als Untergrund für die Dachfolie dient und zur Stabilität des Daches beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterdach, Beplankung.
    Untersparrendämmung
    Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schutz vor Kälte und Hitze.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachlast auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, Dachstuhl.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Dachfolie ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt.
    3. Was ist eine Hygrodiode?
      Eine Hygrodiode ist ein Bauelement, das feuchtevariable Eigenschaften besitzt. Sie passt ihre Dampfdurchlässigkeit an die relative Luftfeuchtigkeit an und kann so helfen, den Feuchtigkeitshaushalt im Dachaufbau zu regulieren.
    4. Warum ist eine luftdichte Verlegung der Dampfsperre so wichtig?
      Eine luftdichte Verlegung der Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Welche Rolle spielt die Rauschalung?
      Die Rauschalung dient als Untergrund für die Dachfolie und trägt zur Stabilität des Dachaufbaus bei. Sie sollte trocken und frei von Schäden sein.
    6. Was ist bei der Verlegung von Mineralwolle zu beachten?
      Mineralwolle sollte lückenlos und ohne Stauchungen verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die gesamte Fläche ausfüllt und keine Hohlräume entstehen.
    7. Kann ich eine Untersparrendämmung selbst anbringen?
      Eine Untersparrendämmung kann selbst angebracht werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dach?
      Schimmelbildung im Dach kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann zur Schadensanalyse hinzugezogen werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Dämmstoffe.
    • Luftdichtheit im Gebäude
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer luftdichten Gebäudehülle.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
  2. Dachaufbau: Fachmann-Gutachten zur Tauwasserberechnung!
    Mein lieber Scholli, darf es noch ein bisschen mehr sein?
    Haben Sie ein Baustoffgeschäft günstig ersteigert 🙂 )?
    Im Ernst, so pauschal kann man nicht sagen, dass bei Ihrem Dachaufbau Tauwasser ausfällt. Lassen Sie sich das vorher von einem Fachmann durchrechnen und schriftlich bestätigen.
    Schönen Abend noch
  3. Dämmung: Mehrkosten für besseres Raumklima lohnen sich!
    nö habe ich nicht, aber ...
    man baut ja nur einmal und da das Dach ausgebaut ist und ich kein "Barackenklima" haben will, kommt es mir auf die paar € mehr für die Dämmung und die Rauschalung bei der Bausmme auch nicht an.
    Zur Frage: Mein "Fachmann" sagt, dass das passt aber hier gibt es ja Korifen (neue Rechtschreibung ) wie den MB und andere (hoffentlich ist jetzt keiner Beleidigt weil ich nur den MB nenne ) die mir das bestätigen oder richtigstellen können!
    PS: Wird ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit 27 kWh/m²a Heizwärmebedarf.
    Passiv schaffe wir nicht da verschattet!
    • Karl Dörflinger
  4. Dampfsperre & Mineralwolle: SD-Werte für Berechnung!
    Kann ja schon mal die Vorarbeit für die Profis leisten
    Haben Sie ein paar sD-Werte der beiden Folien sowie die WLG der Mineralwolle zur Hand?
    • Reg2003-FPT
  5. Dampfbremse: Hygrodiode – Technische Daten & Eigenschaften
    natürlich ... 🙂
    Hallo Frank, folgendes habe ich zusammengetragen:
    Hygrodiode Dampfbremse
    Rollenabmessung
    80 x 1,25 m (100 m²/Rolle)
    Gewicht
    140 g/m² (ca. 15 kg/Rolle)
    diffusionsäquivalente Luftschichtdicke µ. d
    20 m
    Reißfestigkeit
    105 N/5 cm
    Saugfähigkeit (Kapillarität)
    7 cm (waagrecht)
    Luftdurchlässigkeit
    0,033 m³/m² h Pa
    Lebensdauer laut süddeutschen Kunststoffzentrum
    länger als 50 Jahre
    Austrocknung durch Kapillarität (Randbedingungen laut Garantie)
    10 g/m²h
    HYGRODICHT Abmessungen
    Doppelklebeband für dichte Stoß- und Anschlussfugen (Stoßfugen, Anschlussfugen) Breite: 20 mm Länge: 33 lfm
    OMEGA Schalungsbahn
    Extrem diffusionsoffene Dachauflegebahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung.
    für belüftete und unbelüftete Steildächer
    regensicher, winddicht
    UV-stabilisiert
    voll recyclebar
    dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
    leichte Schneidfähigkeit
    blendfrei
    rutschhemmend
    Produktdaten
    Zusammensetzung: obere Schutzschicht, Diffusionsmembran, untere Schutzschicht
    Rollenbreite: 1,50 m
    Rollenlänge: 50 m
    Rollenfläche: 75 m²
    Rollengewicht: ca. 12 kg
    Flächengewicht: ca. 180 g/m²
    Höchstzugkraft (ÖNORM B S1503, Teil 2): längs 250 [N], quer 180 [N]
    Bruchdehnung (ÖNORM B S1503, Teil 2): längs 37 [%], quer 49 [%]
    Stichausreißfestigkeit (ÖNORM B 3690): längs 230 [N], quer 214 [N]
    orient. Schlagregenprüfung (in Anlehnung an die EN 86): dicht
    Brandverhalten (ÖNORM B3800, Teil 1): B 1
    Sd-Wert (ÖNORM B 6016): 0,07 m
    Freibewitterung: ca. 4 Monate
    Farbe: grau/weiß mit grünem Aufdruck "OMEGA ... "
    Mineralwolle Zwischensparren Rockwool Flexirock
    Mineralwolle Untersparren Rockwool Multirock plus
    WLG040 oder 035
    weiß ich nicht genau und kann es mir auf
    auch nicht ansehen da keinen Acrobat Reader insatlliert!
    MfG Karl
  6. Untersparrendämmung: Tauwasser – Sperrwert-Vergleich entscheidend
    habe es nicht nachgerechnet
    bin auch nicht MB, aber ich glaube nicht, dass das Tauwasser ausfallen wird. Wenn der innere Sperrwert 6 x größer ist als der Sperrwert NACH der Dampfbremse, dann wird eh nichts passieren.
    32 cm Dämmung ist auch nicht gerade wenig, Passivhaus?
  7. MF Bauphysik: Kostenlose Software zur Dachberechnung
    Rechenprogramm
    Hallo Herr Dörflinger,
    unter
    finden Sie im Downloadbereich das Programm MF Bauphysik. Dieses Programm können Sie sich kostenlos herunterladen und Ihren Dachaufbau rechnen.
    Horst Betzen
    • Horst Betzen
  8. Untersparrendämmung: Aufbau bauphysikalisch unbedenklich!
    Nicht übertreiben
    Es ist so: Ihr Aufbau ist bauphysikalisch völlig in Ordnung, Sie werden keinerlei Tauwasserprobleme haben. Mit Mineralwolle und diffusionsoffener Dachauflegebahn sind Sie nach außen so diffusionsoffen wie möglich. Meiner Ansicht nach können Sie sich sogar die teure Hygrodiode ersparen und eine ganz günstige Dampfbremse verwenden! Die Tauwasserprobleme entstehen meist nicht durch falsche Bauphysik, sondern durch Undichtheiten, Fugen etc. (schlecht geklebte Stöße, Dachflächenfensteranbindung ...). Also: Wichtig ist die Herstellung einer luftdichten Ebene, und dafür reicht auch eine billige Dampfbremse.
    • Rainer Strobl
  9. Diffusionsoffen: Rauspund-Anteil bei Omega-Folie beachten!
    darf ich dazu eine Frage einwerfen?
    ist allerdings eher grundsätzlicher Natur 😉
    omega-Folie wird auf Rauspund verlegt. das bedeutet, der Anteil "Rauspund + omega" an der gesamten Fläche ist erheblich größer als nur "omega".
    in diesem Fall (sd, innen = ca. 20 m, sd, außen = ca. 1 m  -  Holz+omega) wird
    wohl kein Problem auftreten.
    der versuch, auf diese weise außenseitig diffusionsoffene Folie (mit rechn. Vernachlässigung der Schalung) mit schwach wirksamen diffusionsbremsen (üblicherweise sd, i = 2 m) innenseitig zu kombinieren, könnte tatsächlich zu
    unzulässigen kondensatausfall im Gefach führen.
    ein max. diffusionsoffener Aufbau könnte demnach nur erfolgen mit
    a) z.B. omega  -  o.a. glw. -Folie außen, kein! Rauspund
    b) z.B. dwd  -  o.a. glw. Holzwerkstoffplatten.
    zu den, mir falsch erscheinenden Aufbauten (sd, a=1/sd, i=2) liegen vermutlich noch keine katastrophenberichte vor, weil
    a) der Fehler rein theoretisch ist, praktisch funktioniert alles?
    b) diese Konstruktionen selten Anwendung finden?
    c) eine erfolgreiche Fehlerbehandlung stattfindet?
  10. Schalung: Winddichtigkeit & sommerlicher Hitzeschutz
    auch theoretisch
    Moin Herr Sollacher,
    da sind wir beim Thema. Den Nachweis erbringe ich ja ohne Probleme Bein 6:1. Das ist nunmals so. Aber  -  auch diese Version sollte man immer nachrechnen. So aufwendig ist das ja GsD nicht mehr 🙂 ).
    Die Schalung hat einen Vorteil. Sie erreichen damit u.U. eher eine Winddichtigkeit, bei exponierten Lagen eine höhere Schneedichtigkeit.
    Weiterhin kann die Masse dem sommerlichen Hitzeschutz dienen.
    Zu den Nachteilen:
    Auch wenn das Holz in der Theorie offen ist. Es nimmt aber erst einen nicht unerheblichen Anteil Feuchtigkeit auf, verliert damit zunehmend seine Diffusionsfähigkeit, bis es diese schließlich vollkommen verliert.
    Gerade heute Morgen ist mir ein solcher Fall wieder bekannt geworden.
    Das A+O ist und bleibt die Luftdichtigkeit, der Sperrwert kommt erst danach, ist aber nicht zu vernachlässigen.
    also zu a)
    der Fehler kann passieren, verm. nur in Verbindung mit mangelnder Luftdichtheit
    b) im Süddeutschen Raum, das wissen Sie besser als ich, ist die Schalung unter der Eindeckung gang und gäbe
    c) Fehlerbehandlung ist so eine Sache, weil individuell zu entscheiden ist, was oder wie geändert werden muss.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Untersparrendämmung: Schimmelrisiko minimieren – Aufbau & Dampfsperre
    💡 Kernaussagen: Eine korrekte Untersparrendämmung minimiert das Schimmelrisiko im Dach. Die Wahl der richtigen Dampfsperre und diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine fachgerechte Berechnung des Dachaufbaus ist empfehlenswert. Die Berücksichtigung des Rauspund-Anteils bei diffusionsoffenen Folien ist wichtig. Eine Schalung kann Winddichtigkeit und Hitzeschutz verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachaufbau: Fachmann-Gutachten zur Tauwasserberechnung! sollte man sich die Tauwasserberechnung von einem Fachmann schriftlich bestätigen lassen, um Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag MF Bauphysik: Kostenlose Software zur Dachberechnung wird eine kostenlose Software zur Berechnung des Dachaufbaus empfohlen, um die bauphysikalischen Eigenschaften zu überprüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schalung: Winddichtigkeit & sommerlicher Hitzeschutz weist darauf hin, dass eine Schalung die Winddichtigkeit und den sommerlichen Hitzeschutz verbessern kann, was besonders in exponierten Lagen von Vorteil ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die SD-Werte der verwendeten Folien und die WLG der Mineralwolle (siehe Dampfsperre & Mineralwolle: SD-Werte für Berechnung!). Nutzen Sie die Informationen aus Dampfbremse: Hygrodiode – Technische Daten & Eigenschaften, um die passende Dampfbremse auszuwählen. Beachten Sie den Hinweis aus Diffusionsoffen: Rauspund-Anteil bei Omega-Folie beachten! bezüglich des Rauspund-Anteils.
    Die Diskussion im Forum zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Berechnung der Untersparrendämmung entscheidend sind, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus sind dabei von großer Bedeutung. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer geeigneten Dampfsperre auf der Innenseite ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Beiträge verdeutlichen, dass es ratsam ist, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Tauwasserbildung im Vorfeld zu berechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: Schimmelrisiko bei Installationsebene? Aufbau, Folie & Dampfsperre
Suche nach: Untersparrendämmung: Schimmel vermeiden
Suche nach: Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre, Diffusionsoffen, Mineralwolle, Installationsebene, Aufbau
