Dachaufbau Neubau: Aufbau, Dämmung, Materialien & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Dachaufbau Neubau: Aufbau, Dämmung, Materialien & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor (EPS/XPS) im Dachstuhl ab und fordern ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, Holzfaser). Alle empfehlen Tonziegel mit Sturmkralle bei 37° Neigung und Gauben.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorab nachgewiesene bauphysikalische Konstruktion – inkl. U-Wert-Nachweis, Tauwassernachweis nach DIN 4108-3, Luftdichtheitskonzept und Wärmebrückenanalyse durch zertifizierten Energieberater sowie statisch geprüften Dachdeckermeister.
Der Thread diskutiert den optimalen Dachaufbau für einen Neubau mit Fokus auf Dämmung, Materialien und Kosten. Es werden Alternativen zur teuren Dämmung aufgezeigt, die Bedeutung des SD-Werts der Dampfsperre hervorgehoben und der Einsatz von Dämmkeilen anstelle von Klemmfilz diskutiert.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Liebe Experten,
ich hätte gerne gewusst wie denn ein vernünftiger Dachaufbauu heutzutage aussieht und zwar für folgende Konstellation:
Hauserweiterung, Drempel 1 m hoch mit KLB Steine gemauert,
darauf ein Satteldach 37 Grad Dachneigung,
je zwei Gauben auf jeder Seite,
Eindeckung mit Tonziegel, Doppelfalz eventeull Eisenberger E20.
Meine Vorstellung wäre folgende:
Dachstuhl, 18 cm Sparren,
von außen Gutex Multiplex anstatt Unterspannbahn,
Lattung,
Dachziegel (mit Sturmkalmmern?) ,
nach innen 160 mm Isolierung (welche ist sinnvoll, Styropor, Mineralwolle, Holzdämmwolle, z.B. Gutex Thermosafe) ,
Dampfbremsfolie, (welche ist die richtige?)
Deckenkonstruktion (eventuell Fermacell oder Holzdecke)
Wir kann mir hierzu etwas sagen,
Wichtig für mich ist was haltet ihr von der Gutex Multiplex, welche alternative wäre vielleicht besser,
Mit was solch ich zwischen den Sparren dämmen, Gutex schreibt bei seiner Thermosafe Dämmung, dass Sie sowohl für den Sommer als auch für den Winter Vorteile bringt ist aber mit 60,- DM/m²/160 mm
nicht gerade günstig, kann jemand dazu etwas sagen.
Vielen DANK für eure Antworten
Gruß Hubi
    🔴 KRITISCH: Die geplante Dämmstoffdicke von nur 160 mm zwischen den Sparren ist für einen Neubau nach GEG nicht ausreichend – mindestens 200–240 mm sind erforderlich, um gesetzliche U-Wert-Anforderungen und bauphysikalische Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 KRITISCH: Gutex Multiplex ist keine Ersatz-Unterspannbahn – eine witterungsbeständige, mindestens W1-klassifizierte Unterspannbahn (z. B. synthetisch oder bituminös) ist zwingend erforderlich vor der Lattung.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Lüftungshinterschale von nur 2 cm Höhe (bei 18 cm Sparrenhöhe und 160 mm Dämmung) verletzt DINAbk. 4108-3 – mindestens 4–6 cm sind zwingend notwendig, um ausreichende Hinterlüftung und Feuchteentwicklung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine innenseitige Dampfbremse muss vollständig luftdicht verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Gauben, Dachstuhl) durchgängig angeschlossen sein – Einzelfolien reichen nicht aus; variable, hochwertige Systeme (z. B. Intello PLUS) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS/XPS) ist im Dachstuhl bei dieser Konstruktion bauphysikalisch kritisch – ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser) verwenden.
    Ich empfehle für einen modernen Dachaufbau folgende Schichten (von außen nach innen):
    • Dachziegel (z.B. Tonziegel Doppelfalz Eisenberger) mit Sturmklammern
    • Lattung
    • Konterlattung (Hinterlüftungsebene)
    • Unterspannbahn (diffusionsoffen)
    • Dämmung (z.B. Mineralwolle, Holzwolle, Thermosafe) – Dicke je nach gewünschtem U-Wert
    • Dampfbremsfolie (luftdicht verklebt)
    • Deckenkonstruktion (z.B. Fermacell, Holzdecke)
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse, um Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
    Ich rate zu diffusionsoffenen Materialien, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen. Dies beugt Schimmelbildung vor und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die örtlichen Gegebenheiten zugeschnitten ist.
    Der Anfragende plant einen Dachaufbau für einen Neubau mit Satteldach, Gauben und Tonziegeln und zeigt eine grundsätzlich gute Vorplanung mit modernen Materialien wie Gutex-Holzfaserdämmung. Die Kombination aus einer Holzfaserdämmplatte als Unterdeckung und einer Zwischensparrendämmung ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da sie einen guten sommerlichen Hitzeschutz und diffusionsoffene Eigenschaften bietet. Allerdings sind einige Details kritisch zu prüfen, insbesondere die geplante Dämmstoffdicke von nur 160 mm zwischen den Sparren, die für einen Neubau nach heutigem GEG-Standard (EnEVAbk.-Niveau) in der Regel nicht ausreicht. Bei einem Neubau sollte die Dämmung mindestens 200 mm bis 240 mm betragen, um die Anforderungen an den U-Wert zu erfüllen und Heizkosten zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstoffdicke von 160 mm ist für einen Neubau mit 37 Grad Dachneigung und Gauben wahrscheinlich unzureichend. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch und kann bei späteren Nachbesserungen zu hohen Kosten führen. Zudem ist die Verwendung von Styropor (EPS) im Dachbereich kritisch, da es nicht diffusionsoffen ist und bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dampfbremse ist entscheidend. Bei einer diffusionsoffenen Konstruktion mit Holzfaserdämmung sollte eine variable Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello) verwendet werden, die im Winter den Feuchtetransport bremst und im Sommer Feuchte nach außen abgeben kann. Die Gauben sind besonders anfällig für Wärmebrücken und müssen sorgfältig geplant werden. Sturmklammern sind bei Tonziegeln in windexponierten Lagen sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Gutex Multiplex als Unterdeckplatte zu verwenden, ist fachlich richtig, da sie eine robuste, diffusionsoffene und schlagregendichte Ebene schafft. Auch die Überlegung, Holzfaserdämmung (Gutex Thermosafe) einzusetzen, ist ökologisch und bauphysikalisch vorteilhaft, insbesondere wegen des sommerlichen Hitzeschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen U-Wert-Nachweis durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Planen Sie die Dämmstoffdicke auf mindestens 200 mm (besser 240 mm) zu erhöhen, entweder durch Aufdopplung der Sparren oder durch eine zusätzliche Aufsparrendämmung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker mit der Ausführung, der die komplexen Details an Gauben und Anschlüssen fachgerecht umsetzt. Verzichten Sie auf Styropor und setzen Sie auf diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachaufbau für eine Hauserweiterung mit Satteldach, Gauben, Tonziegel-Eindeckung und spezifischen Materialwünschen – darunter Gutex Multiplex als Unterspannung, 160 mm Innendämmung und Dampfbremse. Die Konstruktion ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine detaillierte bauphysikalische Abstimmung, insbesondere bei der Kombination aus diffusionsoffener Außenhaut und innenseitiger Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Gutex Multiplex (diffusionsoffen) und einer innenseitigen Dampfbremse birgt bei unzureichender Planung ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders bei 160 mm Dicke und unzureichender Luftdichtheit. Zudem ist die Verwendung von Styropor (EPS/XPS) im Dachstuhl ohne ausreichende Hinterlüftung und bei fehlender Diffusionskontrolle bauphysikalisch nicht zu empfehlen und kann zu Schimmelpotenzial führen.
    ⚠️ Korrektur: Gutex Multiplex ist keine Ersatz-Unterspannbahn im Sinne der DIN EN 13859-1, sondern eine diffusionsoffene Holzfaserplatte mit geringer Wärmedämmwirkung – sie erfüllt nicht die Anforderungen an eine witterungsbeständige Unterdeckung vor der Lattung. Eine echte Unterspannbahn (z. B. bituminös oder synthetisch, mindestens Klasse W1) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die 160 mm Dämmung zwischen den Sparren ist Mineralwolle (z. B. Steinwolle) bei korrekter Verlegung und luftdichter Ausführung die sicherste und kosteneffizienteste Wahl; Holzfaserdämmplatten wie Gutex Thermosafe sind zwar ökologisch wertvoll, aber aufgrund ihrer geringeren Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,038–0,042 W/mK) bei 160 mm Dicke nicht optimal für den sommerlichen Wärmeschutz – hier wäre eine zusätzliche Aufdachdämmung oder eine höhere Dicke erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Gauben, Dachstuhlanschlüsse) vollständig angeschlossen sein – eine einfache Folie reicht nicht aus; stattdessen sind hochwertige, diffusionsoffene Dampfbremsen mit nachweisbarer Luftdichtheit (z. B. INTELLO PLUS) zu bevorzugen.
    🔴 Gefahr: Die geplante 18 cm Sparrenhöhe bei 160 mm Dämmung lässt nur 2 cm für Lüftungshinterschale – das ist deutlich unter der Mindesthöhe von 4–6 cm nach DIN 4108-3 und führt zu unzureichender Entfeuchtung der Dachkonstruktion, erhöhtem Feuchterisiko und möglicher Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Tonziegeln mit Sturmkralle ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Sicherheitsanforderungen bei 37° Neigung – insbesondere bei Gauben, die lokale Windlasten erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten Konstruktionszeichnung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 und Luftdichtheitskonzept. Eine vorabige Fachgutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden ist dringend angeraten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke für die Dämmung und spricht lediglich von "Dichte je nach U-Wert", während DeepSeek (200–240 mm) und Qwen (kritisch bei 160 mm) explizit die Unzulänglichkeit der geplanten 160 mm betonen.
    ➕ Ergänzung: Qwen klärt präzise, dass Gutex Multiplex keine Unterspannbahn ist und DIN EN 13859-1 nicht erfüllt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Norm und deren Fehlen nicht. Qwen benennt zusätzlich die 2-cm-Lüftungshinterschale als klar unter DIN 4108-3.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "diffusionsoffene Unterspannbahn", während Qwen ausdrücklich feststellt, dass eine Unterspannbahn nicht diffusionsoffen sein darf – sie muss witterungsbeständig (W1) sein und ist von der diffusionsoffenen Funktion der Holzfaserplatte zu trennen. DeepSeek bleibt hier vage. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: W1-Unterspannbahn ist zwingend, diffusionsoffen ist falsch.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig, dass ein fachkundiger Energieberater oder Bauphysiker für U-Wert-Nachweis, Wärmebrückenberechnung und Tauwassernachweis benötigt wird – DeepSeek und Qwen verlangen zudem explizit die Einbindung eines statisch geprüften Dachdeckermeisters oder Sachverständigen.
    Dämmstoffdicke (Neubau) ❌ Widerspruch GoogleAI: unspezifisch; DeepSeek & Qwen: 160 mm unzureichend – mindestens 200–240 mm erforderlich (GEG-konform, bauphysikalisch sicher)
    Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: nennt "diffusionsoffen"; Qwen: klare Korrektur – W1-klassifizierte, witterungsbeständige Unterspannbahn zwingend (Gutex Multiplex allein reicht nicht); DeepSeek: keine Aussage zur Normkonformität
    Lüftungshinterschale ⚠️ Abwägung Qwen benennt 2 cm als krass unzureichend (DIN 4108-3: 4–6 cm); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht – KI-Konsens lautet daher: Mindestens 4 cm nachweislich einhalten
    Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei fordern luftdichte, durchgängige Verlegung mit hochwertigem System (z. B. Intello PLUS); einfache Folien sind unzureichend
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Alle drei lehnen Styropor ab; Mineralwolle gilt als sicherste Wahl (Qwen), Holzfaser als ökologisch wertvoll, aber mit geringerer Wärmeleitfähigkeit (DeepSeek, Qwen)
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdicke (160 mm statt 200–240 mm) Energierechtlicher Verstoß, erhöhte Heizkosten, GEG-Nichteinhaltung, Nachbesserungspflicht mit Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Fehlende W1-Unterspannbahn (Ersatz durch Gutex Multiplex allein) Wassereintritt bei Schlagregen, Unterkonstruktionsschäden, Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Lüftungshinterschale (2 cm statt 4–6 cm) Verringerte Hinterlüftung, Kondensatansammlung im Dachaufbau, Holzschädigung, erhöhtes Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Luftdichtheit der Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmschicht, Feuchteschäden, Bauschäden, gesundheitliche Risiken (Schimmel)
    🔴 Risiko Einsatz von Styropor (EPS/XPS) im Dachstuhl Feuchtesperre ohne Ausgleichsfunktion, eingeschränkte Diffusion, hohe Schimmelgefahr bei Planungsfehlern
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Mineralwolle oder Holzfaserdämmung Gesundes Raumklima, sommerlicher Hitzeschutz, ökologischer Fußabdruck, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Planung
    ✅ Chance Fachgerechte Gaubenplanung mit Wärmebrückenberechnung Erhöhte Energieeffizienz, Vermeidung lokaler Kondensationsstellen, optimierte Raumnutzung
    ✅ Chance Verwendung von Tonziegeln mit Sturmkralle bei 37° Neigung Höhere Sturmsicherheit, langlebige Dacheindeckung, erhöhte Werthaltigkeit, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Systematische Luftdichtheitsplanung mit Intello PLUS o.Ä. Langfristig schadensfreier Betrieb, nachweisbare Energieeinsparung, geringerer Heizenergiebedarf
    1. DIN-konforme Unterspannbahn beauftragen: Bestellen Sie eine mindestens W1-klassifizierte, witterungsbeständige Unterspannbahn (bituminös oder synthetisch) – Gutex Multiplex allein ist hierfür nicht zugelassen und ersetzt sie nicht.
    2. Dämmung auf mindestens 200 mm erhöhen: Planen Sie die Dämmung zwischen den Sparren auf mindestens 200 mm (besser 240 mm) – bei 18 cm Sparrenhöhe bedeutet das entweder Aufdopplung der Sparren oder Kombination mit Aufsparrendämmung.
    3. Lüftungshinterschale auf 4–6 cm prüfen und sicherstellen: Fordern Sie im Vorfeld eine detaillierte Konstruktionszeichnung ein, aus der hervorgeht, dass die Lüftungshinterschale mindestens 4 cm Höhe aufweist (nach DIN 4108-3) – kein "pauschales" 2-cm-Deck.
    4. Luftdichtheitskonzept mit variablem System umsetzen: Verwenden Sie keine Standard-Dampfbremse – stattdessen eine zertifizierte, variable Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello PLUS) mit vollständigem Anschluss an Wände, Gauben und Dachstuhl.
    5. U-Wert- und Tauwassernachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister mit der Erstellung eines vollständigen bauphysikalischen Gutachtens inkl. Wärmebrückenberechnung.
    6. Styropor vollständig ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf alle EPS- und XPS-Produkte im gesamten Dachbereich – nutzen Sie nur Mineralwolle oder zertifizierte Holzfaserdämmung (z. B. Gutex Thermosafe).
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau bezeichnet die Schichtung der Materialien, die ein Dach bilden, von der Dacheindeckung bis zur inneren Deckenkonstruktion. Er umfasst unter anderem Dämmung, Unterspannbahn und Lattung.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dämmung, Unterspannbahn
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und somit den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder EPS.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit
    Lattung
    Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die auf den Sparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Sparren
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Tageslicht sorgt. Es gibt verschiedene Gaubenformen wie Schleppgauben, Spitzgauben oder Walmgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraum
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Dachaufbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch EPS. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen EnEV-Anforderungen zu erfüllen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, solange sie fachgerecht eingebaut und luftdicht verklebt ist. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene im Dachaufbau?
      Die Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Undichtigkeiten in den Dachaufbau gelangt ist. Eine gute Hinterlüftung trägt dazu bei, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    4. Welchen U-Wert sollte ein moderner Dachaufbau haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Für einen modernen Dachaufbau sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K), um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    5. Was sind die Vorteile einer Holzfaserdämmung im Dachaufbau?
      Holzfaserdämmung bietet neben einem guten Wärmeschutz auch einen guten Schallschutz und eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, was zu einem angenehmen Raumklima im Sommer beiträgt. Zudem ist Holzfaser ein nachwachsender Rohstoff und somit ökologisch nachhaltig.
    6. Wie werden Gauben in den Dachaufbau integriert?
      Gauben erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Dämmung der Gauben sollte nahtlos an die Dämmung des restlichen Dachaufbaus anschließen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Gaubenanschlüsse.
    7. Was ist bei der Auswahl der Dachziegel zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dachziegel sollten Sie auf Qualität, Haltbarkeit, Optik und Preis achten. Tonziegel sind eine bewährte Wahl, da sie langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Achten Sie auf eine gute Passform und eine einfache Verlegung.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachaufbau?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende oder fehlerhafte Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen, Gauben oder Dachfenstern. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung achten und alle Anschlüsse luftdicht abdichten.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dachfenster Einbau
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachsanierung Ablauf
      Schritte und Planung einer Dachsanierung.
    • Flachdach Aufbau
      Besonderheiten und Materialien für den Aufbau eines Flachdachs.
    • Gründach Vorteile
      Vorteile und Nachteile eines begrünten Dachs.
  2. Dachdämmung: Preisvergleich – Rockwool vs. Alternativen
    Dämmung 60 DM/m²?
    Das muss ja mit Goldstaub versehen sein 😉 Ist in meinen Augen extrem teuer. Wir haben für 140 mm ca. 8 DM/m² ausgegeben (Rockwool Klemmrock 035). Ist kein Holz, aber auch das bringt im Sommer Vorteile (gegenüber Nichtdämmung). Was sollen die Vorteile sein? Höhere Masse? Das würde eine Phasenverschiebung bringen. Aber bei dem Preis wäre eine dickere Dämmung mit Klemmrock wohl sinnvoll.
    Außerdem gibt es den Thermosafe nur in max. 100 mm Dicke? Und WLG 040 ist ja auch nicht so der Hit.
    Wir haben bei uns statt Unterspannbahn auch solche Bitumenweichfaserplatten eingesetzt. Hat sich eigentlich bis jetzt bewährt.
  3. Dampfsperre: SD-Wert – 6-fache Regel für Dachdämmung
    Zur Ergänzung:
    Dampfsperre muss einen sd-Wert 6 mal höher haben als alles was hinter der Dämmung (nach außen hin) kommt.
    Sonst wie oben.
    • Martin Beisse
  4. Dachdämmung: Steinwolle – Günstige Alternative zu Hanf/Flachs
    UK für die Deckenkonstruktion nicht vergessen!
    Hallo Hubi,
    60,- Märker für ein m² würd' ich nicht ausgeben, das ist m.E. zu viel des guten. Wir wollten anfänglich unsere Dachdämmung (220 mm) auch mit Hanf oder Flachs machen. Als wir dann die Preise hörten (42,60/m²) sind wir ganz schnell auf Steinwolle (12,10/m²) umgestiegen.
    Bei der Aufbauhöhe würde ich Mifa-Dämmung mit WLG 035 nehmen. Auf keinen Fall Styropor, da sich das nicht an die Sparren anpasst, wenn der Dachstuhl arbeitet. Außerdem ist das für ein Schallschutz nix.
    Die Dampfsperre / Dampfbremse innen sauberst luftdicht ausführen und entsprechend dicke UKAbk. für die Innenbekleidung anbringen, damit bei späteren Einbauten die Dampfsperre / Dampfbremse nicht beschädigt wird.
    Servus
  5. Dachdämmung: Dämmkeil statt Klemmfilz – Vorteile & Details
    Statt einem Klemmfilz ...
    Statt einem Klemmfilz würde ich einen Dämmkeil verwenden. Diese Dämmkeile lassen sich dicht an die Sparren und an den Stößen aneinander pressen.
    Eine innenseitige (Achtung: nicht zu hoch dimensionierte), an den Sparren, mittels einer Lattenkonstruktion angebrachte Wärmedämmung vermindert den Wärmedurchgang der Sparren, außerdem können in diese Ebene Leitungen, u.a. verlegt werden.
    Au jeden Fall auf dichte Anschlüsse der Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre), an die Wände, an die Durchbrüche achten. Einsparungen und mangelndes Interesse an "einfachen und sicheren Lösungen" kosten, bei einer späteren Mangelbeseitigung ein Vielfaches.
    Viel Erfolg und einen angenehmen Tag!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau Neubau: Dämmung, Materialien & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Dachaufbau für einen Neubau mit Fokus auf Dämmung, Materialien und Kosten. Es werden Alternativen zur teuren Dämmung aufgezeigt, die Bedeutung des SDAbk.-Werts der Dampfsperre hervorgehoben und der Einsatz von Dämmkeilen anstelle von Klemmfilz diskutiert.
    💰 Kosten: Im Beitrag Dachdämmung: Steinwolle – Günstige Alternative zu Hanf/Flachs wird ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Dämmmaterialien angestellt, wobei Steinwolle als kostengünstigere Alternative zu Hanf oder Flachs genannt wird. Die hohen Kosten für bestimmte Dämmstoffe werden kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dampfsperre: SD-Wert – 6-fache Regel für Dachdämmung betont die Wichtigkeit des korrekten SD-Werts der Dampfsperre im Verhältnis zur Dämmung, um Bauschäden zu vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass der SD-Wert der Dampfsperre mindestens sechsmal höher sein muss als der aller Materialien außerhalb der Dämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachdämmung: Dämmkeil statt Klemmfilz – Vorteile & Details wird die Verwendung von Dämmkeilen anstelle von Klemmfilz empfohlen, um eine dichtere und effektivere Dämmung zu erreichen. Zudem wird die Möglichkeit der Integration von Leitungen in eine innenseitige Wärmedämmung angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Dachaufbaus sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Dämmleistung geachtet werden. Die Beiträge Dachdämmung: Preisvergleich – Rockwool vs. Alternativen und Dachdämmung: Steinwolle – Günstige Alternative zu Hanf/Flachs bieten hierfür wertvolle Anhaltspunkte. Zudem sollte die korrekte Ausführung der Dampfsperre gemäß Dampfsperre: SD-Wert – 6-fache Regel für Dachdämmung beachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Dämmung, Satteldach, Gauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Dämmung, Satteldach, Gauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dämmung, Satteldach, Gauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Neubau: Aufbau, Dämmung, Materialien & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Dachaufbau: Aufbau, Dämmung & Materialien
Suche nach: Dachaufbau, Dämmung, Satteldach, Gauben, Drempel, Tonziegel, Mineralwolle, Holzfaser
