Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenster
Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
BAU-Forum: Bauphysik
Hallo zusammen! Man hat uns vorgeschlagen, bei unseren Kasten-Holzfenstern die Wärmedämmung durch Versetzen einer 9 mm Gießharzscheibe in den Innenflügeln zu verbessern.
Nach meinen Recherchen zu U-Werten bei verschiedenen Verglasungen ist eine Verbesserung nur bei echtem Isolierglas, also mit mindestens 12 mm Abstand zwischen Innen- und Außenscheibe (Innenscheibe, Außenscheibe) zu erreichen. Eine Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber keine Auswirkung.
Habe ich mich hier richtig informiert?
Wenn das so weit richtig ist, dann würden wir im rückwärtigen Wohnungsbereich, wo keine Lärmbelästigung vorliegt, diesen Glastausch einsparen.
lg Peter
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • Peter Nosbers
    🔴 Gefahr: Durch den Einbau zusätzlicher Scheiben erhöht sich das Gewicht der Fensterflügel. Dies kann die Beschläge überlasten und zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen. Lassen Sie die Beschläge prüfen und gegebenenfalls verstärken.
    Ich würde bei Kastenfenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Gießharzscheibe: Eine 9 mm Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, jedoch ist der Effekt geringer als bei Isolierglas.
    • Isolierglas: Bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung durch den Edelgas-gefüllten Scheibenzwischenraum.
    • Kosten-Nutzen-Analyse: Vergleichen Sie die Kosten für den Einbau der Gießharzscheibe mit dem Nutzen in Bezug auf Energieeinsparung.
    • Schalldämmung: Isolierglas verbessert in der Regel auch die Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Fensterrahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbaubetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Kastenfenster zu finden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Scheibenzwischenraum, Gasfüllung.
    Kastenfenster
    Kastenfenster sind eine traditionelle Fensterbauart mit zwei Flügeln, die hintereinander angeordnet sind. Sie bieten einen guten Schallschutz und können durch zusätzliche Maßnahmen auch den Wärmeschutz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Altbaufenster, Fensterflügel.
    Gießharzscheibe
    Eine Gießharzscheibe ist eine Glasscheibe, die mit Gießharz vergossen wird, um ihre Stabilität und Dämmwirkung zu erhöhen. Sie wird oft zur nachträglichen Verbesserung des Wärmeschutzes eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Kunstharz, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, Isolierglas oder anderen Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, Isolierglas oder anderen Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schallabsorption.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktion des Fensters sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Gießharzscheibe und Isolierglas?
      Eine Gießharzscheibe ist eine einzelne Glasscheibe, die mit Gießharz vergossen wird. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    2. Verbessert eine Gießharzscheibe den U-Wert meiner Kastenfenster?
      Ja, eine Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, aber der Effekt ist in der Regel geringer als bei Isolierglas. Die tatsächliche Verbesserung hängt von der Dicke der Scheibe und den Eigenschaften des Gießharzes ab.
    3. Ist Isolierglas immer die bessere Wahl für Kastenfenster?
      Isolierglas bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und Schalldämmung als eine Gießharzscheibe. Allerdings kann der Einbau von Isolierglas in alte Kastenfenster aufwendiger und teurer sein, da möglicherweise der Fensterrahmen angepasst werden muss.
    4. Kann ich den Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas selbst durchführen?
      🔴 Aufgrund des Risikos von Glasbruch und unsachgemäßer Montage sollten Sie den Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas immer von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Fenstern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die energetische Sanierung von Fenstern anbieten. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?
      Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Was ist der U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern?
      Neben dem Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas können Sie auch die Dichtungen der Fenster erneuern oder Rollläden bzw. Fensterläden anbringen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Das Abdichten der Fenster kann den Energieverbrauch senken.
    • Rollläden nachrüsten
      Rollläden bieten zusätzlichen Schutz vor Wärmeverlust im Winter und vor Überhitzung im Sommer.
    • Fensterfolien für Wärmeschutz
      Spezielle Fensterfolien können den Wärmeschutz von Fenstern verbessern, ohne dass ein Austausch der Fenster erforderlich ist.
    • Dämmung der Fensterlaibung
      Die Fensterlaibung ist der Bereich um das Fenster herum. Eine gute Dämmung der Laibung kann Wärmeverluste reduzieren.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Durch richtiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reduziert und Schimmelbildung vermieden werden, ohne unnötig Wärme zu verlieren.
  2. Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung!
    Foto von Josef Schrage
    Verwirrend ...
    @peter Im Prinzip liegen Sie richtig, ihre Anmerkungen und Angaben sind jedoch verwirrend.
    Sie schreiben von Wärmedämmung dann von Schalldämmung dann vom rückwärtigen Wohnbereich und Glastausch etc..
    Sie haben sich richtig informiert.
    Bringen sie die teils widersprüchlichen Beschreibungen in den richtigen Zusammenhang und sie haben die Antwort.
    Und wer ist "Man hat uns vorgeschlagen ... "
  3. Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung
    Es geht besser ...
    "Man" könnte ja auch die innere Verglasung heraus nehmen, die Glasfalz leicht verbreitern und durch eine eine echte Wärmeschutzverglasung mit nur 9 mm (oder weniger) Luftzwischenraum, Argon/Krypton-Füllung und Wärmeschutzbedampfung einbauen. Die Innenflügel erhalten dann zusätzlich noch umlaufende Schlauch- oder Lippendichtungen (Schlauchdichtungen, Lippendichtungen) zur Verbesserung der Luftdichtigkeit und alles ist schön. Vermutlich würde man nur die Sprossung am inneren Flügel opfern.
    Kastenfenster Wärmeschutz: Gießharz vs. Isolierglas – Die Fakten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern. Dabei werden Gießharzscheiben und Isolierglas als Optionen verglichen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine echte Verbesserung des U-Wertes nur mit Isolierglas mit ausreichendem Scheibenabstand erreicht wird. Alternativ wird der Einbau von Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung! wird darauf hingewiesen, dass widersprüchliche Angaben zu Wärmedämmung und Schalldämmung die Analyse erschweren. Eine klare Problembeschreibung ist entscheidend für die Lösungsfindung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zum kompletten Austausch der Verglasung ist der Einbau einer Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum, wie im Beitrag Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung beschrieben. Diese Option kann die Luftdichtheit durch zusätzliche Dichtungen verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung von Kastenfenstern sollte geprüft werden, ob der Glasfalz verbreitert werden kann, um eine moderne Wärmeschutzverglasung einzusetzen. Der Einsatz von Argon- oder Krypton-Füllungen in Verbindung mit einer Wärmeschutzbedampfung kann den U-Wert deutlich verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine detaillierte Analyse der aktuellen Situation erfolgen. Dies beinhaltet die Klärung der Anforderungen an Wärme- und Schalldämmung sowie die Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Anschließend sollten Angebote für verschiedene Optionen eingeholt und verglichen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
Suche nach: Kastenfenster: Wärmeschutz verbessern
Suche nach: Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas, U-Wert, Sanierung, Fenster, Wärmedämmung
