Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styropor
Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
BAU-Forum: Bauphysik
In meinem vermieteten Einfamilienhaus (Siedlungshaus, Baujahr 1955) tritt nach einem Mieterwechsel in einem Eckzimmer (zur Ecke hin, neben der auf dem Fußboden liegenden Matratze) an den von innen mit einer dünnen Styroporschicht isolierten Außenwänden plötzlich ausgehend von der Fußleiste ein pilzförmiger Feuchtigkeitsbereich auf. Auf der Styroporschicht befinden sich 2 Schichten Tapete, die neu gestrichen wurden.
Das Zimmer wird nun als Jugend- / Schlafzimmer genutzt. In dem Zimmer befindet sich ein Dielenboden mit einem ca. 60 cm tiefen Hohlraum darunter, mit Betonbodenplatte. Der Teilkeller reicht nicht unter dieses Zimmer. Der Hohlraum unter den Dielen ist laut Aussage eines Maurers und einer Prüfung mit einem Messgerät (Wert 126) zwar leicht feucht, aber dies bewege sich in einem normalen Bereich. Die Wände und das Mauerwerk selbst haben Messwerte von ca. 70 ergeben.
Auf den Dielen hat der neue Mieter Laminatboden mit einer Trittschalldämpfung (Styropor) verlegt. Auf den Dielen unter der Styroporschicht fanden wir 3 feuchte Wasserflecken von 4x4 cm.
Das Haus hat ansonsten keinerlei Feuchtigkeit, selbst der Keller ist überall völlig trocken und riecht auch nicht muffig. Schimmel ist in dem Haus noch nicht aufgetreten. Das Mauerwerk ist von außen völlig intakt.
Der Maurer hatte nun die Vermutung, dass in dem Zimmer einmal Wasser in größerer Menge ausgekippt worden ist, dieses in den Hohlraum unter den Dielen laufen konnte und sich nun Aufgrund der Trittschalldämpfung keinen anderen Weg mehr Bahnen kann als über die Tapete nach oben.
Außen an der Wand sind 2 Lüftungslamellenquadrate eingelassen, diese waren ziemlich verstopft mit Spinnweben, Erde etc., und nach Meinung des Maurers sollte es schon Erleichterung bringen, wenn wir diese Lamelleneinsätze säubern und zur Zirkulation von außen frei zugänglich halten. Dies haben wir nun heute getan.
Auch die Styropor-Isolierung soll vom Mieter von der Wand genommen werden und normale Tapete aufgebracht werden.
Da ich das Haus vermiete, habe ich nun Bedenken, dass das Problem sich auf diese Weise wirklich zufriedenstellend lösen lässt.
Fakt ist, dass sich unter den Dielen kein kaputtes Wasserrohr oder eine Wasseransammlung von außen befinden.
Sollte sich der Fleck nach Freilegung der Lüftung nicht verziehen  -  was kommt dann noch als Ursache in Frage?
Danke im Voraus für Ihre Zuschriften!
T. Koslowski
  • T. Koslowski
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung hinter der Tapete kann zu gesundheitlichen Problemen führen (Atemwegserkrankungen, Allergien). Entfernen Sie die Tapete nur mit Atemschutzmaske und Handschuhen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit ist eine genaue Analyse der Bausubstanz erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die feuchte Tapete, trotz trockenem Mauerwerk. 🔴 Eine Hauptursache könnte Kondensation sein, besonders in Verbindung mit der Styropor-Isolierung und der Matratze direkt an der Wand. Die Matratze behindert die Luftzirkulation, wodurch sich Feuchtigkeit an der kühlen Außenwand niederschlagen kann.
    Weitere mögliche Ursachen sind:
    • 🔴 Wärmebrücke: Die Ecke des Zimmers könnte eine Wärmebrücke darstellen, an der die Temperatur niedriger ist und Kondensation begünstigt wird.
    • 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit: Auch wenn das Mauerwerk trocken erscheint, könnte Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Bodenplatte aufsteigen, besonders wenn keine oder eine mangelhafte Horizontalsperre vorhanden ist.
    • 🔴 Undichtigkeit: Eine kleine Undichtigkeit im Bereich der Außenwand, z.B. durch Risse im Putz oder defekte Fensterabdichtungen, könnte ebenfalls Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • 🔴 Kondensation durch falsches Lüften: Unzureichendes oder falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum führen, die sich dann an kühlen Oberflächen niederschlägt.
    Die Styropor-Isolierung kann das Problem verschärfen, da sie die Wand zusätzlich abdichtet und die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert. 🔴 Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Tapete, die gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen zu lassen. Eine Feuchtigkeitsmessung und eine Thermografie-Aufnahme können helfen, die genaue Ursache zu identifizieren. Entfernen Sie die Tapete im betroffenen Bereich, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Kondensation
    Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation. Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Energieeffizienz.
    Horizontalsperre
    Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Oft aus Bitumenbahnen oder Kunststoffen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
    Taupunkt
    Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer.
    Hygrometer
    Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Zeigt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Schimmel
    Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Verursacht Allergien und Atemwegserkrankungen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Kapillarwirkung
    Eigenschaft von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Betrifft z.B. Mauerwerk und Erdreich. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion.
    1. Frage: Was ist eine Wärmebrücke?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation begünstigen.
    2. Frage: Wie erkenne ich Schimmel hinter der Tapete?
      Antwort: Anzeichen für Schimmelbefall können muffiger Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen auf der Tapete sein. Im fortgeschrittenen Stadium kann sich die Tapete ablösen oder wellen.
    3. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich in der Regel im Sockelbereich des Gebäudes.
    4. Frage: Kann falsches Lüften zu feuchten Wänden führen?
      Antwort: Ja, unzureichendes oder falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum führen. Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Oberflächen, wie z.B. Außenwänden, und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Frage: Welche Messgeräte helfen bei der Ursachenforschung?
      Antwort: Feuchtigkeitsmessgeräte (zur Bestimmung des Feuchtegehalts im Mauerwerk), Thermografie-Kameras (zur Erkennung von Wärmebrücken) und Hygrometer (zur Messung der Luftfeuchtigkeit) können bei der Ursachenforschung helfen.
    6. Frage: Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine professionelle Schimmelsanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    7. Frage: Ist Styropor als Innendämmung geeignet?
      Antwort: Styropor kann als Innendämmung verwendet werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann erforderlich sein.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -methoden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
  2. Mieter mit Hund als Ursache für feuchte Tapete?
    Hat der Mieter ...
    Hat der Mieter einen Hund? Keine Verscheißerung, schon selbst erlebt ...
  3. Neu gestrichenes Zimmer? Mögliche Ursache für Feuchtigkeit
    Zwischenfrage
    wurde das Zimmer zum mieterwechsel neu gestrichen?
    schöne Grüße
  4. Ursache: Wärmebrücke, Feuchtigkeit & falsches Lüften
    steht ja schon da
    • - hatte ich überlesen.
    also haben wir eigentlich auch schon die Ursache. die außenecke stellt eine geometrische Wärmebrücke dar, diese Stelle ist relativ kalt. unter den bisherigen Umständen ist nichts passiert, nun wurde jedoch viel Feuchtigkeit eingebracht (Farbe). ein falsches lüftungs- und nutzerverhalten und die Innendämmung geben dem Schimmel den Rest an idealen Bedingungen. sie sollten sich den Bereich nochmals vornehmen und nach dem streichen technisch trocknen. schöne Grüße
  5. Wärmebrücke + Matratze: Feuchtigkeitsproblem verstärkt!
    haaaallllooooo
    In meinem vermieteten Einfamilienhaus (Siedlungshaus, Baujahr 1955) tritt nach einem Mieterwechsel in einem Eckzimmer zur ECKE HIN, NEBEN DER AUF DEM FUSSBODEN LIEGENDEN MATRATZE ) an den von
    Nicht nur die von Ingo beschriebene geometrische Wärmebrücke hat Schuld, hier ist die Matratze eine Wärmedämmung auf der falschen Seite. Die notwendige warme Luft oder die strahlende Wärme kann hier nicht hin gelangen. Das muss einfach schimmeln.
    Da sollte man die Kohle für ein vernünftiges Bettgestell schon ausgeben oder die Matratze in den Bereich von Innenwänden verlagern.
    Auch das Lüftungsverhalten der Jugendlichen lässt oftmals nichts Gutes verheißen : (.
  6. Grenzbereich: Geändertes Nutzerverhalten als Auslöser
    Grenzbereiche
    es handelt sich vermutlich um den Grenzbereich. Beim Vormieter ist noch nichts passiert, beim neuen Mieter (wegen des anderen Wohnverhaltens  -  lüften) schon.
    Dauerhafte Abhilfe kann wahrscheinlich nur eine fachgerechte Sanierung zur Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes bringen.
  7. Heizverhalten prüfen: Einfluss auf feuchte Außenecke
    Foto von Edmund Bromm
    Es wäre schon noch wichtig, wie und wo geheizt wird
    Gibt es im Raum einen Heizkörper?
    Wird regelmäßig geheizt?
    Wie wird es an der Außenecke warm?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Tapete in einem Eckzimmer trotz trockenem Mauerwerk. Als Ursachen werden Wärmebrücken, falsches Lüftungsverhalten und die Kombination mit einer dünnen Styropor-Innendämmung identifiziert. Ein neu gestrichenes Zimmer und eine Matratze direkt an der Außenwand verstärken das Problem. Eine fachgerechte Sanierung zur Verbesserung des Wärmeschutzes wird als dauerhafte Lösung empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Wärmebrücke, Feuchtigkeit & falsches Lüften begünstigen eine geometrische Wärmebrücke, eingebrachte Feuchtigkeit durch Farbe, falsches Lüftungsverhalten und die Innendämmung die Schimmelbildung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Wärmebrücke + Matratze: Feuchtigkeitsproblem verstärkt! weist darauf hin, dass eine Matratze an der Außenwand die Wärmeabgabe behindert und somit das Problem verschärft. Dies kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Sanierung zur Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes ist laut Grenzbereich: Geändertes Nutzerverhalten als Auslöser die wahrscheinlichste Lösung für eine dauerhafte Abhilfe. Dabei sollte auch das Heiz- und Lüftungsverhalten des Mieters berücksichtigt werden, wie in Heizverhalten prüfen: Einfluss auf feuchte Außenecke angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Heiz- und Lüftungsverhalten des Mieters und führen Sie eine detaillierte Analyse der Wärmebrücken durch. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauschäden hinzu, um eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Kondensation und Schimmelbildung im Zusammenhang mit Styropor-Innendämmung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
Suche nach: Feuchte Tapete: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Tapete, trockenes Mauerwerk, Schimmel, Ursachen, Sanierung, Styropor, Kondensation, Wärmebrücke, Keller, Lüftung
