Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachboden
Vorkapillarisierungswiderstand bei aufsteigender Feuchtigkeit: Definition, Ursachen & Berechnung?
BAU-Forum: Bauphysik
bei aufsteigender Grundfeuchte im Mauerwerk, kann mir das jemand erklären oder ein Bauphysiklexikon nennen, wo der Ausdruck beschrieben steht? Ideal wäre natürlich eine Berechnung.
Vielen Dank.
  • Waldbauer
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    Der Vorkapillarisierungswiderstand beschreibt den Widerstand eines Baustoffes gegen die Aufnahme von Wasser durch Kapillarwirkung, bevor die Poren vollständig mit Wasser gesättigt sind. Bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk spielt er eine wichtige Rolle, da er beeinflusst, wie schnell und wie hoch das Wasser im Mauerwerk aufsteigt.
    Ein hoher Vorkapillarisierungswiderstand bedeutet, dass das Material weniger anfällig für aufsteigende Feuchtigkeit ist, da es das Wasser langsamer aufnimmt. Umgekehrt führt ein niedriger Widerstand zu einer schnelleren und höheren Feuchtigkeitsaufnahme.
    Die Berechnung des Vorkapillarisierungswiderstandes ist komplex und erfordert detaillierte Kenntnisse der Materialeigenschaften und der Umgebungsbedingungen. Es gibt kein einfaches Bauphysiklexikon, das eine vollständige Berechnung darstellt. Die Bestimmung erfolgt meist experimentell im Labor.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit aufsteigender Feuchtigkeit empfehle ich, einen Bausachverständigen oder Bauphysiker zu konsultieren. Dieser kann die Ursachen der Feuchtigkeit genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der Vorkapillarisierungswiderstand ist der Widerstand eines Baustoffes gegen die Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung, bevor die Poren vollständig gesättigt sind. Er beeinflusst, wie schnell und wie hoch Wasser im Material aufsteigt. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Sie führt zu Feuchtigkeitsschäden und kann die Bausubstanz gefährden. Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit, Horizontalsperre.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Wasseraufnahme und dem Feuchtigkeitstransport in Baustoffen. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Poren, Adhäsion.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen und die Bausubstanz zu schützen. Verwandte Begriffe: Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salze, Feuchtigkeitsschäden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit gefährden. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie untersucht Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sowie den Energieverbrauch von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Feuchtetransport, Schallschutz.
    1. Was sind die Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Salzausblühungen und einer Verschlechterung der Wärmedämmung führen. Langfristig kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu hohen Sanierungskosten führt. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen?
      Typische Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Flecken im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung und Salzausblühungen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Eine genaue Diagnose kann durch eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. das Einbringen einer Horizontalsperre, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die elektrophysikalische Austrocknung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Mauersägen, Injektion oder Blecheintrieb. Die Horizontalsperre muss fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    5. Kann man aufsteigende Feuchtigkeit selbst sanieren?
      Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Fehlerhafte Ausführungen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Daher ist es ratsam, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt die Kapillarität bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Bei aufsteigender Feuchtigkeit steigt das Wasser durch die Kapillaren im Mauerwerk nach oben. Der Vorkapillarisierungswiderstand beeinflusst, wie stark diese Kapillarwirkung ist.
    7. Wie beeinflusst der Vorkapillarisierungswiderstand die Sanierung?
      Die Kenntnis des Vorkapillarisierungswiderstandes hilft bei der Auswahl geeigneter Sanierungsmaterialien und -methoden. Materialien mit einem hohen Vorkapillarisierungswiderstand können helfen, das erneute Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Was kostet die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit?
      Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse erstellt werden.
    • Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen, die zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen können.
    • Methoden zur Feuchtigkeitsmessung
      Überblick über verschiedene Messmethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Vergleich von Horizontalsperren
      Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Kosten einer Mauertrockenlegung
      Faktoren, die die Kosten einer professionellen Mauertrockenlegung beeinflussen.
  2. Kapillarität: Definition des Vorkapillarisierungswiderstands
    vor was?
    es gibt zwar Kapillare und Widerstand, aber den Begriff Vorkapillarisierungswiderstand habe ich noch nie gehört.
    Meines Sie den Effekt, dass der Kapillartransport jeweils von den großen zu den kleinen Kapillaren funktioniert und nicht umgekehrt und deswegen bei z.B. Mauerwerk durch die Stein  -  Putz Schichten hindurch gebremst wird?
  3. Vorkapillarisierungswiderstand: Einfluss auf Bohrlochinjektionen
    Ich glaube, dass es damit zusammenhängt
    dass wenn ein Baustoff, der kapillar Flüssigkeiten aufnehmen kann, dies weniger tut, wenn er schon recht vollgesogen ist. Wenn Sie also eine drucklose Bohrlochinjektion machen wollen, klappt das nicht, wenn der Vorkapillarisierungswiderstand zu hoch ist.
    Achtung, das war eine Vermutung. Wissen tu ich es nicht!
    Gruß Roland
  4. Bautenschutz: Vorkapillarisierung vs. Schulbuchphysik
    das wäre vornehm ausgedrückt
    denn dass dort, wo bereits etwas ist, kein anderer Stoff nicht etwas weniger, sondern gar nicht 'Platz nehmen' kann, ist eigentlich Schulbuchphysik, aber die lässt sich halt nicht so gut verkaufen, schon gar nicht im Bereich Bautenschutz, wo's eher etwas teurer zu werden plegt (wnn man vorher nichrt mal etwas nachdenkt und plant)
    das mit den Injektionen im nassen Mauerwerk klappt übrigens auch mit noch so viel Druck nicht, da der Druck sich innerhalb der ersten Millimeter radikal abbaut.
  5. Hygrische Transportmechanismen: Kapillarität und Baupraxis
    hmm?
    eine Frage für Bromm?
    vorher ich auch 😉
    es gibt verschiedene hygrische transportmechanismen.
    m.e. ist rel. viel "Arbeit" erforderlich, bis kap. Transport überhaupt beginnt -
    z.B. muss Flüssigkeit erst in die kapillare eintreten ... usw.
    die baupraktische Relevanz? es dauert a bisserl, bis kapillarmechanismen wirken -
    dann aber stark.
  6. Aufsteigende Feuchtigkeit: Vorkapillarisierungswiderstand & Wandtrocknung
    Herzlichen Dank, aber
    vielleicht sollte ich mal erklären wie ich zu dem Begriff kam. Auf einer HP einer Planer/Firma, die ich nicht nennen darf, wurde der Begriff in den Raum gestellt, etwa so: Man kann mit einer Wärmemenge die am Wandsockel zugeführt wird nur dann eine Trocknung erreichen wenn der Vorkapillarisierungswiderstand überschritten wird. Ein Berechnngsprogramm hat die Planer/Firma mit der TU Dresden Klimatechnik entwickelt, gibt es aber nicht Preis, anscheinend Firmengeheimnis, irgendwie verständlich. Es ist möglich, dass dies kein "exakt-wissenschaftlicher" Begriff ist. Ist die Wärmemenge aber zu gering, kann es sogar zu mehr Durchfeuchtung kommen, daher die Gefahr wenn man nicht darüber Bescheid weiß.
    Gestern war ich auf einer Baumesse und habe mir eine elektrische Begleitheizung angesehen, so 1 m Kabel kostet etwa Eu 7,- und leistet 16 Watt. Nun müsste ich die Mindestwärmemenge ausrechnen, die benötigt wird um den Vorkapillarisierungswiderstand / m zu überschreiten um zu testen ob die Methode wirkt. Wenn die Wärmemenge genügt, dann bewegt man sich im Bereich geringer Anschaffungs- und Betriebskosten (Anschaffungskosten, Betriebskosten) , senkt den U-Wert der Mauer, hilft Energie sparen und lebt gesund.
    • Waldbauer
  7. Definitionsprobleme: Was bedeutet 'Vorkapillarisierungsschwelle'?
    Herr Lange schrieb wofür ich mich herzlich bedanke ...
    Herr Lange schrieb, wofür ich mich herzlich bedanke:
    Hallo Herr Waldbauer,
    keine Ahnung, was "Vorkapillarisierungsschwelle" bedeuten soll. Im
    Internet lässt sich der Begriff nur auf der Seite von Herrn Krause finden
    (die auch von Herrn Fischers Temperierungsseite aus verlinkt ist):
    Handelt es sich dabei vielleicht um eine Wortschöpfung von Herrn Krause?
    Bitten Sie doch Ihn um eine physikalischer Erklärung!
    (Übrigens, warum meinen Sie, ihn nicht nennen zu dürfen, wo eine Suche
    nach "Vorkapillarisierungsschwelle" ohnehin auf seine Seite führt?)
    Vielleicht ist damit gemeint: Die Temperatur, ab der das Wasser durch
    Dampfdiffussion
    schneller abgeführt wird, als es kapillar nachströmen kann? Oder geht das
    gar nicht?
    Wie auch immer, ich weiß nicht, ob Sie mit 16 W/m weit kommen. Bei 10 mx10 m
    Fläche
    kämen Sie auf eine Heizleistung von 4*10*16 W = 0.64 kW, also nur ein sehr
    kleiner
    Bruchteil der nötigen Wärmemenge zur vollen Beheizung, wie bei Herrn Krause
    praktiziert.
    Und noch was: Wie Sie ja aus den Beiträgen im Parallelforum ersehen konnten,
    haben Sie Ihren Lüfter auf "Befeuchtungsprogramm" laufen lassen
    (nachmittags,
    auch im Sommer ). Warme feuchte Luft kommt rein und kondensiert an den
    kalten Wänden. Vielleicht ist daher Belüftung zum richtigen Zeitpunkt (z.B.
    nachts ab
    drei, im Sommer ggfs. gar nicht) und/oder Lufttrockner doch noch eine
    gangbare
    Option?
    Schöne Grüße --- E. Lange
    Antwort: Ich hatte natürlich auf der genannten Website nachgefragt ob ich die Frage publizieren dürfte, ohne Antwort zu bekommen- und daher habe ich es unterlassen. Natürlich googlen kann jeder - deshalb wollte ich nochmals im Lexikon nachschlagen, habe aber keines.
    Man kann auch mehrere Heizkabel legen um einen höhere Leistung zu erzielen, jedenfalls wäre es wichtig die Mindestwärmemenge berechnen zu können, ist anscheinend gar nicht so einfach, wenn man dazu ein Programm benötigt? Was ich auch nicht verstehe.
    War gestern auf einer Baumesse und muss meine Eindrücke erst noch verkraften. Habe viel Wärmedämmung aus Schafwolle gesehen, einen 5 Liter Wandboiler der eine Wandheizung betrieben hat (zu Demozwecken- wurde warm!), außen ganz stark isoliert usw.
    Bezgl. der Zwangsentlüftung habe ich mich auch erkundigt, soll einen Rohrventilator 120 mm Durchmesser nehmen. Ich würde die Luft direkt über der feuchtesten Mauerecke in den unbewohnten Dachboden blasen, dort stört sie nicht. mit Zeitschaltuhr täglich zu den von Ihnen angegebenen Zeiten. Wäre auch eine energiesparende Lösung.
    Edelstahlbleche einzuschlagen würde in den Fugen von Ziegelmauerwerk funktionieren, jedoch leiht die ausführende Firma ihre Spezialkettensäge nicht her. Bei gemischten Mauerwerk würde man zuerst mit einem Diamantseil schneiden müssen - für mich zu teuer, davon bin ich schon vor Jahren abgekommen.
    Ich habe noch einen Restplatz in die Dominikanische Republik bekommen, war gar nicht so einfach, kaum Flüge zu bekommen - jedenfalls trete ich nächste Woche meinen Vorjahresurlaub an und werde nochmals über den Vorkapillarisierungswiderstand räsonieren.
    • Waldbauer
  8. Versalzungsproblematik: Beheizung kapillar saugender Bauteile
    schon mal ...
    jemand drüber nachgedacht, ob bei verstärkter Beheizung kapillar saugender Bauteile
    evtl. Versalzungsprobleme durch immer mehr nachgesaugtes Wasser entstehen können?
    wär vielleicht nicht verkehrt, hrn. Bromm anzumailen  -  falls der die Frage überlesen
    haben sollte 🙂
  9. Bauphysikalische Bedenken: Vorkapillarisierungsschwelle und Rechenprogramme
    Das war der Anfang
    vor etwa 14 Tagen sind diese bauphysikalischen Bedenken aufgetreten, Hinweis auf Diss, Glockenkurve, unveröffentl. Rechenprogramm  -  dann kam die Wende mit der Vorkapillarisierungsschwelle- ebenfalls mit unveröff. Rechenprogramm. Wahrscheinlich hat Herr Lange recht, wenn er meint die Dampfdiffusion kann gegen die Kapillaren wirken und die Trocknung in die Wege leiten, wenn dann weiterhin geheizt wird, z.B. mit einer Sockelleiste wäre das Problem gelöst  -  weil der Widerstand immer gegeben ist. Fraglich ist nur wie man die optimalen Wärmemengen berechnet, gesternman habe ich gute Warmwasser Sockelleisten in einfacher Ausführung gesehen, die über 700 W / lfm erreichen sollen.
    • Waldbauer
  10. Wandtrocknung: Wärmeleistung vs. Feuchtluft – Konrad Fischer
    Good News
    Vielen Dank an Konrad Fischer für die aufmunternden Worte:
    Auch niedrige Wärmeleistung kann über kurz oder lang systematisch trocknen, soweit die Wandoberfläche dadurch wärmer als die umgebende Feuchtluft wird.
    Inzwischen ist auch klar geworden, wie die Mieter mit angeblichen Energieeinsparungen durch sinnlose Dämmung hereingelegt werden. Zusammen mit der 11 %igen Mieterhöhung wg. Dämmung senkt man die vorauszuzahlende Heizkostenpauschale wg. fiktiver Einsparungseffekte. Nach der Heizperiode wird aber abgerechnet, was tatsächlich verbraucht wird. Der Mietere erhält keine Kenntnis, dass der noch nicht gedämmte Nachbarbau genauso viel bzw. bei warmem Winter wenig zahlt, wie der gedämmte Winter. Nach einigen Jahren fällt dann das WDVSAbk. in sich zusammen (siehe Schadensfälle auf meiner Webseite). Dann darf sich der gedämmte Mieter über neue Zwangsumlage freuen. Ein schlauer Mieter sucht sich seine Wohnung inzwischen nach Charakterlage des Vermieters aus: Ist dieser durch Dämmprovisionen zu beeinflussen oder hält er zu seinen Mietern? Das ist die Frage.
    Waldbauer:
    Faszit wäre doch: Raumluft messendes Thermostat in Bodennähe steuert elektrische Begleitheizkabel. Wenn Temp Wand < Temp Luft dann 230 V ein, wenn Temp Luft < Temp Wand dann 230 V aus, am Stromzähler den tatsächlichen Verbrauch ablesen. Saugt man nun die feuchte Wandluft zusätzlich ab, benötigt man auf jeden Fall mehr Strom, ob das was bringt?
    • Waldbauer
  11. Heizkosten: Halbierung nach Fassaden- und Dachdämmung
    Wenn es denn wahr wäre
    In meiner alten Wohnung habe ich mal gegen den Vermieter beklagt, weil ich auf Grund der Lage (Ecke oben) den höchstens Heizverbrauch hatte. Nach der Dämmung der Fassade und des Daches (Fassade + 8 cm, Dach + 2 cm, Sanierung) haben sich die Heizkosten mehr als halbiert.
    • Martin Beisse
  12. Theorie: Energieübertragung und Wasserdampfbindung im Mauerwerk
    Des Rätsels Lösung?
    Zitiert von einem neu eingelangten Dokument für ganzheitliche Haustechnik:
    ... Die Energieübertragung durch Wärmeleitung
    (primäre Heizwirkung) erzwingt
    im Nahbereich des Heizelementes eine
    deutliche Steigerung der Schwingungsenergie
    der Baustoff-Moleküle. Dadurch
    wird die Anziehungskraft der dipolartigen
    und daher in den Kapillaren bis
    dahin stabil gebundenen Wasserdampf-Moleküle überwunden. Das Porenwasser
    gelangt zügig nach außen. Es
    stellt sich ein spezieller Wirkungsmechanismus
    ein, der sich im Laufe der
    Zeit zwangsläufig optimiert.
    Als Folge sinkt im primär beheizten
    Bereich zunehmend die Wärmeleitfähigkeit
    des Materials, sodass bei
    gleichbleibendem Energieangebot ein
    Wärmestau entsteht und die Materialtemperatur
    ansteigt.
    Es bilden sich Zonen im Mauerwerk, die
    trocken und deutlich wärmer als die
    Umgebung sind.
    Von diesen Zonen geht ein kleiner
    Wärmefluss aus:
    an den Stockwerksgrenzen in Richtung
    der Brüstung des Betrachters und der
    Sturzzone des nächst tieferen Raumes
    bzw. zum Fundament und in den Mauerpfeilern
    zwischen beheizten Leitungen.
    Leistung
    1 Watt verdrängt ca. 1 g Wasser
    ca. 14 Watt pro lfdm. Rohrlänge
    werden hierzu benötigt.
    • Waldbauer
  13. Ziegelphysik: Kupferleitungen zur Energieersparnis im Altbau?
    au backe ...
    jetzt merk ich, woher der Wind weht ...
    na, dann wird das wohl stimmen, was uns hier als teilmenge der altbekannten Ziegelphysik
    untergejubelt wird.
    hey, Johannes, du hättest ja auch was sagen können ... 🙂
    witzigerweise kenne ich e. Architekten, der an sowas glaubte, in seine uralten gemäuer
    Kupferleitungen eingeschlitzt hat  -  und auf die energieersparnis wartet.
    immerhin  -  bei einer (ökologisch sehr sinnvollen) Vorlauftemperatur von 70 °c und
    einschüren des alten wamslers (küchenofen) wird's dann sogar warm. welch Erfolg! 🙂
  14. Dämmung: Unwirksamkeit vs. Wertverlust – Eine Analyse
    Nochmals ausführlicher ...
    1. Nochmals vielen Dank an Herrn Lange:
    Die Betonung liegt hier wohl auf "kann" (nicht muss), und "über kurz oder
    lang"
    (irgendwann). Lassen Sie sich lieber die Heizleistung, die Ihr Problem z.B.
    in drei Jahren löst, schriftlich garantieren. 🙂:-)
    Bezüglich vorgeblich "sinnloser Dämmung" schließe ich mich Herrn Beisse an.
    Herr Fischer vertritt diesbezüglich immer noch die Position der sog.
    "Ziegelphysik", die dummerweise jedoch schon vor 20 Jahren widerlegt wurde.
    Womit ich nicht behaupten will, dass jede Dämmmaßnahme wirtschaftlich
    wäre (Faustregel bei Ölpreis DM 0.75/l: pro k-Wert-Reduktion um 1 W/m²K
    rechnen sich Investitionen über ca. DM 100/m² nicht). Die Argumente
    bezüglich
    der angeblichen physikalischen Unwirksamkeit von Dämmmaßnahmen
    ("Ziegelphysik", "k-Wert-Schwindel") sind jedoch nachweislich physikalisch
    falsch.
    Hintergründe zur Ziegelphysik finden Sie in folgendem Dokument:
    > Wenn Temp Wand
    • Waldbauer
  15. Alternative: Stoßlüften vs. Heizleisten bei Feuchtesanierung
    1 Wenn Temp Wand kleiner als Temp Luft ...
    1. Wenn Temp Wand kleiner als Temp Luft dann 230 V ein, wenn Temp Luft kleiner als Temp Wand dann
    230 V aus
    Denken Sie ein wenig nach: Einen ähnlichen Effekt (Temp Wand >Temp
    (Außen-) Luft)
    erreichen Sie auch durch mehrmaliges timergesteuertes nächtliches
    Stoßlüften,
    bei vernachläßigbaren Investitions- und Stromkosten!
    Denn: Vergessen Sie nicht, 1 Watt (Heiz-) Leistung kostet pro Jahr mehr als
    1 €!
    Bei 40 m*16 W sind das schon mehr als 640 € pro Jahr!
    Und ganz ohne Lüften geht's ohnehin nicht: Wenn durch die Heizleisten
    tatsächlich vermehrt Wasser verdampft, so gibt es für dieses nur zwei
    Wege: 1) durch Lüften raus, oder 2) an kälteren Wandstelle
    kondensieren.
    Waldbauer: Mit dem Lüften das leuchtet mir ein, schade dass die Feuchtesanierung durch Heizung noch so wenig erforscht ist.
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee ob es ein Problem wegen Versalzung geben könnte, wie bereits vorher angeregt? Die Wand mit Voll-Entsalzten oder destillierten Wasser befeuchten?
    Das Problem der Wärmedämmung anzuschneiden, war nicht meine Absicht. Ich habe lediglich die mir erteilte Antwort weitergegeben. Dazu fällt mir aber ein: Ich war am Sonntag auf einer Baumesse und konnte sehr viel Schafwolldämmung anstelle von Glaswolldämmung ausgestellt sehen, erstere zum dreifachen Preis. Dabei wurde mir erklärt, dass die mir sehr wertvoll erscheinende Schafwolle ein Abfallprodukt sei, dass aufbereitet werden müsse (Bor u. ä.) Falls man die Schafe nicht um die Wolle erleichtern würde, müssten sie sterben. Da denke ich mir nun, wenn man die Wolle ganzjährig um das Haus gibt, werden die Bewohner vielleicht auch krank, "Sick Building Syndrom"? Vielleicht hat man das Problem nur verlagert, deshalb meine Idee für den Dachbereich eine saisonalen Dämmung auszuprobieren, im Winter und Sommer Pellets einzublasen, im Herbst und Frühjahr diese ablassen und in einem freien Raum oder Silo zwischenspeichern.
    • Waldbauer
  16. Transparente Wärmedämmung: Sonnenstrahlen für den Dachbereich nutzen
    Noch einige Erläuterungen
    Bitte vielmals um Entschuldigung wegen der aufgetretenen Pannen, war wohl eine Tücke des HTML, verträgt wohl nicht die gesamte Zeichensprache.
    Die saisonale Dämmung ist auch nicht meine Idee, habe anderswo auch davon gelesen. Die TWD = transparente Wärmedämmung soll am Außenmauerwerk helfen, die Sonnenstrahlen im Winter anders als im Sommer durchzulassen, aber für den Dachbereich hat man bisher m.E. noch keine Lösung propagiert - deshalb die Idee mit den leicht förderbaren Pellets. 1 kg Pellets bringt eine bestimmte Heizwärmemenge wenn man damit heizt, andererseits bringt 1 kg Pellets auch eine bestimmte Energieersparnis wenn man damit dämmt. Durch das ständige Recyclen kann man einerseits Ungeziefer usw. fern halten, andererseits die solaren Strahlungswärmegewinne im Dachbereich besser nutzen.
    • Waldbauer
  17. Hinweis: Verwendung von Zeichen > und < im Forum
    Foto von Andrea Leidenbach
    @Waldbauer
    Kleiner und Größerzeichen bitte ersetzen,
    Verwenden Sie statt dessen die 4 Buchstaben
    > für >
    < für
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Vorkapillarisierungswiderstand bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Definition, Ursachen und Berechnung des Vorkapillarisierungswiderstands bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Es wird hinterfragt, ob der Begriff wissenschaftlich fundiert ist und welche Rolle er bei der Trocknung von feuchtem Mauerwerk spielt. Die Diskussion berührt auch die Effektivität von Dämmmaßnahmen und alternativen Methoden zur Feuchtesanierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: In Vorkapillarisierungswiderstand: Einfluss auf Bohrlochinjektionen wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Vorkapillarisierungswiderstand die Wirksamkeit von drucklosen Bohrlochinjektionen beeinträchtigen kann. Dies sollte bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wandtrocknung: Wärmeleistung vs. Feuchtluft – Konrad Fischer zitiert Konrad Fischer, der darauf hinweist, dass auch niedrige Wärmeleistung langfristig zur Trocknung beitragen kann, wenn die Wandoberfläche wärmer als die umgebende Feuchtluft ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: In Versalzungsproblematik: Beheizung kapillar saugender Bauteile wird die Gefahr von Versalzungsproblemen durch verstärkte Beheizung kapillar saugender Bauteile thematisiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine umfassende Analyse der Ursachen und des Ausmaßes der aufsteigenden Feuchtigkeit erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Sanierungsmethoden zu prüfen und die potenziellen Risiken und Nebenwirkungen zu berücksichtigen. Siehe auch Alternative: Stoßlüften vs. Heizleisten bei Feuchtesanierung für eine kostengünstige Alternative.
    Die Diskussion zeigt, dass der Begriff Vorkapillarisierungswiderstand nicht unumstritten ist und unterschiedliche Interpretationen zulässt. Es ist daher wichtig, sich nicht ausschließlich auf diesen Begriff zu verlassen, sondern auch andere bauphysikalische Aspekte bei der Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden zu berücksichtigen. Die Beiträge Kapillarität: Definition des Vorkapillarisierungswiderstands und Hygrische Transportmechanismen: Kapillarität und Baupraxis bieten hierzu wertvolle Einblicke.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorkapillarisierungswiderstand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorkapillarisierungswiderstand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorkapillarisierungswiderstand bei aufsteigender Feuchtigkeit: Definition, Ursachen & Berechnung?
Suche nach: Vorkapillarisierungswiderstand: Definition & Ursachen
Suche nach: Vorkapillarisierungswiderstand, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Bauphysik, Feuchtigkeitsschaden, Kapillarität
