Wie Terrassenplatten ca. 10 cm über einer 15 cm Gefälledämmung verlegen?
Ich habe ein Dachterrasse über bewohnten Bereich.
Auf der Betondecke befindet sich die Dampfsperre, dann im Mittel 15 cm Gefälledämmung und dann besandete Dachbahnen.
Nun sollen Terrassenplatten (3 cm starke Granitplatten) darüber verlegt werden. Diese sollen ca. 10 cm über der Abdichtung sein, um die nötige Höhe zum Terrassenfenster zu erreichen.
Hat jemand einen Tipp, wie die Terrassenplatten aufgestelzt werden können?
Habe mit ausbetonierten, senkecht gestellten KG-Rohr-Stücken experimentiert, um die Höhe zu überwinden. Funktioniert eigentlich gut - nur bewegen sich die Platten auf dem oberen Mörtellager des KG-Rohres, weil die Dachbahnen und darunterliegende Dämmung beim Darüber laufen etwas nachgeben.
Hat jemand Erfahrungen oder Hinweise?
Gibt es evtl. ein Stelzensystem für diesen Fall?
Terrassenplatten auf Gefälledämmung
Hallo Fibalino,
Ihr Problem kann nur durch den Einbau eines ca. 5 cm dicken Schutzestrichs auf der obersten Abdichtungslage gelöst werden.
Dadurch ist dann genügend "Lastverteilungsfläche" vorhanden, worauf Sie dann Ihre Platten auf handelsübliche Stelzlager aufsetzen können.
Viel Erfolg!
