Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kiesterrasse
Kiesterrasse selber bauen: Schotter, Sand, Kieswaben – Aufbau, Kosten & typische Fehler?
wir planen und bauen unsere Kiesterrasse in Eigenregie und bräuchten einen kleinen Expertenrat.
Zum Vorhaben: Größe: ca. 20 qm Entfernung vom Haus: gut 3 m und auf niedrigerer Ebene als Haus Kiesterrasse mit 20cm Schottergründung, ca. 10cm Sand und darauf Kieswaben und insgesamt 7,5cm Feinkies bis 8 mm
Nun haben wir schon mit dem Aushub für die Gründung angefangen, ca. 35 cm tief. Der Boden ist schwerer Lehmboden, zu gut verdichtet vom Hausbau wahrscheinlich.
Jetzt haben wir durch den ganzen Regen einen richtigen Teich bekommen, wo das Wasser auch einfach nicht versickert -.-
Frage: Reicht es, den Boden mit Sand und Gartenforke aufzulockern, versickerungsfähiger zu machen und dann wie oben den Aufbau der Terrasse drauf zu machen? Oder wird uns das Wasser dann auch hier stehen bleiben?
Einen Ablauf können wir nicht machen, höchstens eine Art Sickergraben.
Vielen Dank für eure Meinungen. VG
  • Julia
  1. Lehmboden Tiefe bestimmen: Garten-Spiralbohrer für Kiesterrasse
    Abschätzung der Lehmschicht-Tiefe - z.B. mit einem Garten-Spiralbohrer
    Zur Abschätzung der Tiefe der Lehmschicht können Sie z.B. einen Garten-Spiralbohrer verwenden. Vielleicht ergibt sich daraus, dass nach "endlichem" Abstand eine durchlässige Schicht kommt.
  2. Kiesterrasse: Was tun bei undurchlässigem Untergrund?
    Danke...
    ... für den Tip. Was jedoch, wenn in absehbarer Tiefe kein durchlässigerer Untergrund kommen sollte? Aber das werden wir machen, vielleicht haben wir ja Glück. VG Julia
  3. Alternative: Kiesterrasse als Outdoor-Badewanne oder Teich!
    Wenn - dann...
    [ Zitat Anfang ] ... wenn in absehbarer Tiefe kein durchlässiger Untergrund kommen sollte? ... [ Zitat Ende ]
    - dann haben Sie zumindestens eine Outdoor-Badewanne ohne Ablauf - wie wäre es mit einem kleinen Teich? 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Kiesterrasse selber bauen: Lehmboden-Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Kiesterrasse auf Lehmboden ist die Durchlässigkeit des Untergrunds entscheidend. Die Tiefe der Lehmschicht sollte vorab bestimmt werden, um Staunässe zu vermeiden. Alternativ kann die Terrasse als Teich gestaltet werden, wenn kein durchlässiger Untergrund vorhanden ist. Ein Garten-Spiralbohrer kann helfen, die Bodenbeschaffenheit zu analysieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kiesterrasse: Was tun bei undurchlässigem Untergrund? erwähnt, sollte man sich überlegen, was passiert, wenn in absehbarer Tiefe kein durchlässiger Untergrund vorhanden ist. Staunässe kann die Stabilität der Kiesterrasse gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Abschätzung der Tiefe der Lehmschicht kann, wie im Beitrag Lehmboden Tiefe bestimmen: Garten-Spiralbohrer für Kiesterrasse vorgeschlagen, ein Garten-Spiralbohrer verwendet werden. Dies ermöglicht eine genaue Analyse der Bodenbeschaffenheit und hilft bei der Entscheidung für die geeignete Bauweise der Kiesterrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Bau der Kiesterrasse die Durchlässigkeit des Untergrunds und ziehen Sie gegebenenfalls alternative Lösungen in Betracht. Beachten Sie den Vorschlag aus Alternative: Kiesterrasse als Outdoor-Badewanne oder Teich!, die Terrasse als kleinen Teich zu gestalten, falls kein durchlässiger Untergrund vorhanden ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesterrasse selber bauen: Schotter, Sand, Kieswaben – Aufbau, Kosten & typische Fehler?
Suche nach: Kiesterrasse bauen: Aufbau & Tipps
Suche nach: Kiesterrasse, Kiesterrasse bauen, Schotter, Sand, Kieswaben, Terrassenbau, Gartenbau
