Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
Hallo Forum
bei uns gibt es auf dem Erker ein Flachdach von ca 9 m² welcher vom 1 Stock aus durch eine Tür betreten werden kann. Das Dach wird aber seit 25 jahren nicht betreten. Nun wird vom Bauamt eine Abstuzsicherung verlangt.( Höhe ca 4 m ) Reicht es aus die Tür mittels eines Französischen Balkon zu sichern anstelle eine unötig aufwendigen Geländers.
Viele Grüße
  • Kasawumbu
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Absturzsicherung stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Kindern.
    Ein französischer Balkon ist im Grunde eine bodentiefe Fenster- oder Türöffnung mit einer Absturzsicherung. Da das Bauamt eine Absturzsicherung verlangt, gibt es mehrere Optionen:
    • Französisches Geländer: Ein Geländer direkt vor der Türöffnung.
    • Brüstung: Eine fest gemauerte oder betonierte Erhöhung.
    • Glasgeländer: Eine moderne Variante, die viel Licht durchlässt.
    Die Höhe der Absturzsicherung ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. In der Regel sind das 90 cm bis 1,10 m über der Bodenfläche.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Absturzsicherung kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Montage der Absturzsicherung hinzu, um die Einhaltung der Vorschriften und eine sichere Ausführung zu gewährleisten.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen von erhöhten Flächen schützt. Absturzsicherungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie z.B. Geländer, Brüstungen oder Netze. Sie müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    Bauamt
    Eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung von Bauvorschriften zuständig ist. Das Bauamt prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der Bauvorschriften während der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Ein bodentiefes Fenster oder eine Tür mit einer Absturzsicherung, die sich direkt vor der Öffnung befindet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Balkon hat ein französischer Balkon keine begehbare Fläche.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung.
    Geländer
    Eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Personen vor dem Herunterfallen zu schützen. Geländer bestehen in der Regel aus Pfosten, Handläufen und Füllungen.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Bauordnung
    Die Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Die Bauordnung enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung wird vom Bauamt erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    1. Welche Höhe muss ein französischer Balkon haben?
      Die Höhe eines französischen Balkons bzw. der Absturzsicherung muss den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes entsprechen. In der Regel liegt die Mindesthöhe zwischen 90 cm und 110 cm, gemessen ab der Oberkante des Fußbodens oder der Trittfläche. Es ist wichtig, sich vor dem Bau oder der Montage über die genauen Bestimmungen zu informieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen französischen Balkon?
      Für französische Balkone eignen sich verschiedene Materialien, darunter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Glas und Holz. Stahl und Edelstahl sind robust und langlebig, während Aluminium leicht und korrosionsbeständig ist. Glas bietet eine moderne Optik und ermöglicht eine freie Sicht. Holz kann eine warme und natürliche Atmosphäre schaffen, erfordert aber regelmäßige Pflege. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, dem architektonischen Stil des Gebäudes und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon?
      Ob eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden oder die Absturzsicherung bestimmte Maße überschreitet. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und die Bauvorschriften eingehalten werden.
    4. Kann ich einen französischen Balkon nachträglich anbringen?
      Ja, ein französischer Balkon kann in der Regel nachträglich an einem Gebäude angebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Es ist wichtig, die statischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen. Zudem müssen die örtlichen Bauvorschriften beachtet und gegebenenfalls eine Baugenehmigung eingeholt werden. Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    5. Was kostet ein französischer Balkon?
      Die Kosten für einen französischen Balkon variieren je nach Material, Größe, Ausführung und Montageaufwand. Einfache Stahlgeländer sind in der Regel günstiger als aufwendige Glas- oder Edelstahlkonstruktionen. Auch die Montagekosten können je nach Schwierigkeitsgrad und regionalen Unterschieden variieren. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen sorgfältig zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    • Balkongeländer-Höhe: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Balkongeländern.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Tipps und Informationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Balkonkraftwerk: Installation und Genehmigung
      Alles Wichtige zur Installation eines Balkonkraftwerks zur Stromerzeugung.
    • Balkon gestalten: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen zur Gestaltung eines Balkons als Wohlfühloase.
  2. Absturzsicherung: Fehlende Balkon-Genehmigung – Konsequenzen?
    unvollständige Angaben
    Wenn dieses Flachdach als Balkon genehmigt ist, dann muß es auch baulich so hergestellt werden, andernfalls ist die Tür eine Täuschung. Wenn es ein Balkon ist, der ohne Geländer nicht nutzbar ist, so könnte die Genehmigung verloren gehen. Ein Geländer vor der Tür ist als frz. Balkon zulässig und gilt als Absturzsicherung wobei von der Tür auf ein davor liegendes Flachdach kein Absturz möglich ist sondern es ist eine Betretungsverhinderung auf ein Flachdach. Was ist in den Bauplänen eingetragen? Woher kommt die Aktion des Bauamtes nach 25 Jahren? Da hat doch jemand einen schlafenden Hund geweckt.
    • Klaus Kirschner
  3. Balkon-Eintrag im Bauplan: Absturzsicherung erforderlich?
    Balkon
    Hallo Danke für die Antworten. Ich habe gerade im Bauplan nachgesehen es ist als Balkon eingetragen. Es gibt im Dachgeschoß in unserem Schlafzimmer eine Tür dort hinaus. Wir benutzen diesen Ausgang aber gar nicht. Der "Balkon" ist halt die Decke vom darunterliegenden Erker, und ist mit Dachpappe/Bitumen beklebt. Und Ja wir wurden von unseren Nachbarn beim Bauamt Angezeigt. Daher meine Frage wegen dem Gitter vor der Tür. Wenn ich ein Geländer anbringen muß wird das Teuer und ist für uns total unötig weil wir nie rausgehen.
    Viele Grüße
  4. Absturzsicherung: Nachbaranzeige – Wer zahlt?
    Die Freude des Nachbarn
    Ihr Nachbar hat Freude daran, wenn sie auf seine Anzeige hin irgendwie tätig werden müssen und dafür Geld ausgeben müssen. Nehmen sie beim Amt Stellung, dass sie nichts tun. Der Nachbar darf gerne bezahlen wenn ihm etwas nicht passt. Aus einer Tür kann man auf die außen liegende Fläche nicht stürzen. Ein Flachdach kann immer betreten werden, egal aus Fenstern, Türen oder mittels Leitern. Allerdings könnte die Genehmigung für eine Terrasse "untergehen". Deshalb sollten sie prüfen, ob später jederzeit eine Terrasse errichtet werden kann. Eine neue Nachbargenehmigung werden sie nicht bekommen.
    • Klaus Kirschner
  5. Absturzsicherung: Türschloss als günstige Lösung?
    Schloss?
    Fragen sie doch mal beim Bauamt nach, ob es reicht die Tür mit einem Schloss (abschließbarer Türgriff) zu sichern, damit Kinder nicht einfach raus können und abstürzen. Das wäre die billigste Lösung.
  6. Französischer Balkon: Absturzhöhe beachten!
    Französischer Balkon möglich
    Hallo
    Erst einmal Danke für die Antworten. Nur zur Richtigstellung wegen dem Flachdach, wenn ich da raus gehe kann ich schon ca 4-5 Meter tief stürzen.
    Viele Grüße
  7. Absturzsicherung: Tür zum Flachdach – Umbau nötig?
    was hat die Tür mit den Flachdach zu tun?
    Die Tür ist garnicht zum Betreten des Balkons gedacht. Ein Balkon ändert nichts an der Situation. Warum dann ein Zusammenhang mit der Dachfläche herstellen? Die Tür ist als bodentiefes Fenster umzubauen (Variante 1) Ein französischer Balkon wäre Variante 2. Variante 3 wäre ein richtiger Balkon vor der Tür. Ist diese Tür in der Baugenehmigung vor 25 Jahren genehmigt? Hier liegt ein Fehler vor, bin aber ratlos wer daran Schuld trägt, im Zweifelsfall aber immer der Bauherr.
    • Klaus Kirschner
  8. Absturzsicherung: Bauamt-Vorschriften – Was gilt?
    so antwortet chatgpt
    Es ist wichtig zu beachten, dass ich als KI-Modell keine konkrete rechtliche oder bauvorschriftliche Beratung geben kann. Dennoch kann ich Ihnen einige allgemeine Informationen geben, die Ihnen bei Ihrer Situation helfen könnten.
    Die Anforderungen an Absturzsicherungen können je nach Land, Bundesland oder Kommune unterschiedlich sein. Wenn das Bauamt eine Absturzsicherung für das Flachdach verlangt, ist es am besten, sich direkt an das Bauamt zu wenden, um spezifische Informationen zu den Anforderungen zu erhalten. Sie können Ihnen sagen, welche Art von Absturzsicherung erforderlich ist und welche spezifischen Vorschriften oder Standards zu beachten sind.
    Ein Französischer Balkon ist in der Regel ein dekoratives Element, das nicht unbedingt als geeignete Absturzsicherung angesehen wird, da es nicht immer den erforderlichen Schutz bietet. Eine geeignete Absturzsicherung könnte beispielsweise ein Geländer oder ein Brüstungssystem sein, das den geltenden Vorschriften entspricht. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Absturzsicherung stabil, sicher und den örtlichen Vorschriften entsprechend ist, um Unfälle zu vermeiden.
    Nochmals, um genaue Informationen zu erhalten, empfehle ich Ihnen, sich an das örtliche Bauamt zu wenden oder einen Fachmann wie einen Architekten oder einen Bauingenieur zu konsultieren, der Ihnen bei der Bewertung Ihrer Situation helfen kann.
    Hinweis von natürlicher Intelligenz NI: Die KI versteht die Frage nach einer Absturzsicherung vom Balkon und nicht von der Tür.
    • Klaus Kirschner
  9. Flachdach-Reinigung: Argument gegen Absturzsicherung?
    Wirklich?
    Aber Sie stürzen doch nicht, wenn Sie aus der Tür auf das Flachdach gehen, sondern wenn Sie vom Flachdach runterfallen, oder?
    Gibt es eventuell einen Abfluss auf dem Flachdach? Ich würde mir das eventuell durchaus als Argument vorstellen können, damit man diesen Abfluss entsprechend reinigen kann?
  10. Absturzsicherung: Balkongeländer oder abschließbarer Türgriff?
    Aus bauordnungsrechtlicher Sicht
    schulden sie zur Sicherung der allgemeinen Verkehrssicherheit (ihrer eigenen und der von Gästen - möglicherweise auch Kinder) entweder ein Balkongeländer (Absturzsicherung) oder einen abschließbaren Türgriff bzw. ein Geländer vor der Balkontür (Betretungsverhinderung).
    Schreiben sie dem BA dass der Balkon/Dachterrasse über Erker derzeit nicht genutzt wird und deshalb kein Geländer vorhanden ist. Schreiben sie, dass sie vor Innutzungnahme der Dachterrasse selbstverständlich ein solches Geländer montieren werden.
    Darüber hinaus schreiben Sie dem Bauamt, dass die Balkontür abschließbar ist, um ein unbefugtes Betreten des Flachdaches durch Dritte (Kinder, Betrunkene, Putzfrau) sicher ausschließen zu können. Weitere Sicherungsmaßnahmen dürften dann wohl nicht erforderlich sein.
  11. Absturzsicherung: Kaktus für den Nachbarn!
    und.......
    Schicken sie dem Nachbarn einen Kaktus mit einem Dankschreiben für seine Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter.
    • Klaus Kirschner
  12. Absturzsicherung: VSG-Verglasung für Glastür nötig?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Abgeschlossen...
    schreiben das abgeschlossen ist (nicht nur abschließbar) und zur zu Wartungszwecken geöffnet wird.
    Je nach Glasanteil der Türe (und Gründlichkeit des Sachbearbeiters) kann auch eine Aussage des Statikers oder Fensterbauers notwendig werden, das die Konstruktion absturzsichernd ist... bei großflächigen Scheiben kann eine VSG-Verglasung notwendig sein oder einzelne zusätzliche Geländerholme. (Durch normale Glasscheiben kann man ja durchstürzen... )
  13. Dachterrasse: Absturzsicherung nur bei Nutzung nötig?
    @Hr Halbinger
    Ja-nee! Es handelt sich ja nicht um einen französischen Balkon sondern um eine Terrassentür zu einer (derzeit) nicht als Dachterrasse genutzten Flachdachfläche. Da kann niemand "durch die Glastür abstürzen", also braucht die Tür auch keine absturzsichernde Verglasung. Es muss lediglich der unbefugte Zugang (Kinder, Gäste3, Betrunkene) auf die Dachfläche verhindert werden, was sich mit einer abschließbaren Griffgarnitur erledigen lässt ("Zugang nur zu Wartungszwecken").
  14. Absturzsicherung: Akteneinsicht bei Bauamt-Anzeige!
    Wenn es eine Aktion des Nachbarn ist oder auch vom Bauamt selbst in die Wege geleitet wurde, haben Sie ein Recht auf Akteneinsicht. Eine Akteneinsicht schließt grundsätzlich auch das Recht auf Kopien ein.
    Mein Fehler bei so einer Aktion war, daß ich keine Kopien anfertigte weil klar ersichtlich war, daß die Angelegenheit vorgetäuscht war. Anschließend war ein entscheidendes Bild aus den Akten verschwunden und das Bauamt ging mit all seinen Möglichkeiten 5 Jahre lang gegen mich vor.
    Man schreckte auch nicht mit einer eindeutigen Falschaussagen vor Gericht zurück und schaltete einen "Vereidigten Gutachter" ein.
    Statt eines Gegengutachters habe ich das Gefälligkeitsgutachten zerpflückt und der Gutachter hat seinen Status verloren.
    • Pauline Neugebauer
  15. Flachdach-Nutzung: Betreten erlaubt, Absturzsicherung Pflicht?
    aus dem Ruder gelaufen
    Was soll der Blödsinn? Ein Flachdach liegt immer auf einem Gebäude und liegt mehrere Meter hoch. Ein Flachdach mit Absturzsicherung wird als Dachterrasse erkannt und muß genehmigt sein. Eine Tür zum Betreten eines Flachdaches ist nicht ungewöhnlich. Aus der Tür fällt man nicht tief sondern auf eine Terrasse bzw. Flachdach. Das Betreten eines Flachdaches ist nicht verboten. Die Benutzung eines Flachdaches ohne Absturzsicherung (Geländer) ist unzulässig. Eine Tür zu einem Flachdach muß man zum Lüften und Reinigen öffnen können. Ein unberechtigtes Öffnen der Tür muß der Eigentümer verhindern und das ist keine Tätigkeit für das Amt. Wie auch, wenn im Bauplan eine Tür eingezeichnet ist und in der Baugenehmigung eine Terrasse genehmigt ist. Es ist der Wille des Bauherrn, diese Terrasse als Flachdach zu nutzen und kein umlaufendes Geländer zu bauen. Ergo: hier ist nichts zu tun, außer bei geöffneter Tür dem Nachbarn freundlich zuwinken (wenn er im Garten ist und das Haus beobachtet) Wie wäre es mit einem Leitkegel den sie innen vor die Tür stellen wenn das Amt einen Ortsbesuch macht?
    • Klaus Kirschner
  16. Bauamt-Besuch: Tür mit Schrauben sichern?
    Für den Besuch des Bauamtes, der angekündigt werden muß, könnte man auch die Tür mit zwei Holzschrauben sichern.
    Wer will dann noch von einer Tür sprechen? .
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Französischer Balkon: Kosten, Montage & Absturzsicherung – Die wichtigsten Infos
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Absturzsicherung für eine Tür, die auf ein Flachdach führt. Ein Nachbar hat das Bauamt informiert, was die Situation kompliziert. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einem einfachen Türschloss bis hin zu einem kompletten Geländer oder einem französischen Balkon. Die Baugenehmigung und die tatsächliche Nutzung des Flachdachs spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Absturzsicherung: Fehlende Balkon-Genehmigung – Konsequenzen? kann eine fehlende Genehmigung als Balkon die Nutzung einschränken. Daher sollte man die Baugenehmigung prüfen.
    ✅ Empfehlung: Ein abschließbarer Türgriff kann laut Absturzsicherung: Balkongeländer oder abschließbarer Türgriff? als Betretungsverhinderung ausreichend sein, besonders wenn das Flachdach nicht als Dachterrasse genutzt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Besuch des Bauamtes könnte man, wie in Bauamt-Besuch: Tür mit Schrauben sichern? vorgeschlagen, die Tür provisorisch sichern, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein Betreten verhindert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Absturzhöhe von 4-5 Metern, erwähnt in Französischer Balkon: Absturzhöhe beachten!, macht eine Absturzsicherung in jedem Fall relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Bauamt und prüfen Sie die Baugenehmigung. Eine Akteneinsicht, wie in Absturzsicherung: Akteneinsicht bei Bauamt-Anzeige! erwähnt, kann hilfreich sein, um alle Fakten zu kennen. Wägen Sie die verschiedenen Optionen (Türschloss, französischer Balkon, Geländer) ab und holen Sie gegebenenfalls ein Angebot ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
Suche nach: Französischer Balkon: Absturzsicherung
Suche nach: französischer balkon, absturzsicherung, geländer, montage, kosten, vorschriften, bauamt, flachdach, erker
